Huomasin, että käy muistit aika kuumana tällä Asus RTX 3080 TUF OC kortillakin, vaikka siinä on kunnollinen siili muistipiireillä. Sellaista 100ºC+, kun katsoin uusimmalla HWinfolla. Vääntämällä tuulettimet aivan tappiin sai pudotettua 90ºC tienoolle, mutta sitten ei voi samassa huoneessa olla tietokoneen kanssa.
saatan toistaa itseäni, mutta tuuletin puhaltamaan kortin suuntaisesti kortin läpi.
Virtaa menee ainakin järkyttävästi. Eikö näillä pitänyt jonnekin 160w tienoille päästä? Jos lähtee 1/3 virrankulutuksesta niin kannattaa jo säästää se 5mhs.
Kuvaavaa olisi myös seurata tuota kh/w lukemaa. Aina se suurin mh/s ei ole järkevää jos tehokkuus on mitä on. Syytä etsiä se sweet spot eli 190w ja 63mh/s on huononpi kuin 60mh/s ja 120w esimerkiksi.
E: toki jos sähkö ei maksa mitään ja tuuletus riittää niin miksei sitten vetele täysillä wateilla
Täälläkin käy aika kuumana 3080 muistit. 65% Power Limitillä ~98mh/s / 220W, ja muistit 104c.
Kortti jäähtyy vedellä ja core ~40c.
HWinfo osaa siis kaivaa muistien lämmöt? Täytyypä tarkistaa. MSI 3090 Suprim X ei kärsiny backplatea käsin nykiä.. ..300W powerlimit, core -300 muistit +1100 Afterburnerilla. Ja sillä tulee 115-120MH/s
Joo tuo uusin versio näyttää muistien lämmöt, aika pienelle saa laittaa 3080Tuffilla muistien kellot ja power limitin ettei mee lämmöt yli 100. Mikä lie maksimi lämpö noille?
EK:ltahan oli tulossa vesiblokkeja selkäpuolellekin. Ei mitenkään kustannustehokasta kaiveluun mutta näin yhden kortin harrastelulla voisi olla järkevää kortin elinikääkin huomioiden.
Lämpöstä on..
Ei kai nuo huonoja ole vielä nähnykkään, ihan hyvästi pelaa kortit vaikka 12V dippaa lähelle 11:sta kun alkaa powerit hyytymään. Tässä poweri on Corsair HX1200i
Tieto lisää tuskaa. Varmaan jos noita lämpöjä ei näkisi niin antaisin mennä. 2 viikkoa tuo nyt on kaikki idleajat louhinut mitä kortti ollut käytössä. Pitää jotain keksiä.
Ilmeisesti koskettaa vaan näitä 3080 ja 3090 kortteja? Eilen päivittelin hwinfon mutta ei näyttänyt 3070 junction temppejä.
Täällä vielä kovemmat lämmöt ja about samat jännitteet. Zotac AMP "Horo" 3080, 95-96Mh/s ja 220-240w. Powerina Seasonic 750W PRIME GX-750.
    47,4 KB · Luettu: 118
Ihmettelen vain teidän jännitteitä, et kuin kyykyssä ne powerit oikein on vai heikot kaapeloinnit. Lämmöt on itsellä aika karmeat muisteilla, mut uudet lämpötyynyt on tulossa
    154 KB · Luettu: 132
Lieneekö näyttiksessä vaan yksi johto joka on kiinni molemmissa virtaliittimissä? En keksi mikä muu voisi aiheuttaa noin kovaa jännitedroppia. Virtalähteen pitäisi kyykätä ja sammua jos 12v raili on oikeasti 11.7v.
No jos ei olisi tuplasyöttö, niin ei sillä voisi mainata tai pelata. +-0.60v on ATX standardin mukainen vaihteluväli tai 5%. Sitäpaitsi kuvassa näkyy molempien liittimien jännitteet, #1 ja #2.
Kirjota sitten kokemuksia miten vaikutti lämpöihin.
Tässä vähän viikonlopuksi kevennystä, kuinka 3x rx 5700 xt kortit pärjää homeisessa atx-kotelossa mainauksessa. Pientä patentointia on saanut käyttää, et näyttikset sai kotelon sisälle mukavasti menemään. Virtalähteenä powerista 69e maksanut 700w enermax, joka näyttää kyllä suoriutuvan tehtätästään yllättävän hyvällä hyötysuhteella. (koko härveli otti seinästä 480w) BTW 5700 xt blower jäähyllä pitää muistien lämmöt n 15c korkeammalla gputa, joten erinomainen mainaukseen. Red devilit ja kumppanit varmaan kärtsää ensin
    182,8 KB · Luettu: 305
Hienoa innovoimista, mut onhan tuo aika järkky. Miksei vaan parista rimanpätkästä benchiä?
Noi GDDR6X muistit ovat nopeita ja samalla herkkiä throttlaamaan. Niihin on viritelty ylimääräisiä jäähyjä koska sillä tavalla saa korotettua hashratea verrattain edullisesti.
Jepulis. Ei näy 3070 ja 6800:lla mitään muistilämpöjä.
Mulla on toki vanha Seasonic mutta mullakin on osa jännitteistä jotain. esim. emon 12V alhaisimmillaan 11,73V keskimäärin 11.86V, emon VRM lähes sama alhaisin 11,72V keskimäärin 11,9, korkeimmillaan 12,05.
Näyttis alhaisin, keskimäärin, korkein pcie 11,87V 11,97V 12,18V 8pin #1, 12,151 12.27 12,33 8pin #2, 12,136V 12,22 12,26V.
Hieman jännästi noi lisävirrat selvästi enemmän, virtalähde on kuitenkin single rail ja emolle kaikki 3 johtoa kiinni virtalähteeseen. Ja esim. prossun virrankulutus on ollut keskimäärin 12,6W, 46 tunnin aikana. Kai noi emon sisäiset johdot vaan syö hieman sähköä.
Teen just tokaa kotiutusta, eka oli 30 euroa kun siinä joutui odottamaan pitkään eri varmistuksissa, vahvistuksissa sun muissa, tää on vain jotain 14 euroa.
Kyllä on tosi jännä ja erikoinen harrastus tää mainaaminen. Sopii kyllä mulle tosi hyvin.
Eikö kannattais holdata jos ja kun cryptot tulee taas nousemaan ehkä joskus, paino samalla JOS ja EHKÄ :). Tietysti jos on rahalle tarvetta nyt ja heti niin miks ei. Saahan sillä kuoletettua näyttiksen ostohintaa ja maksettua sähkölaskun.
Tuli hieman oksennusta suuhun. =D
Hieno setuppi, mitä kortteja pyörimässä? Ilmeisesti ainakin 5700:sia kun tossa niitä kilpaa osteltiin :)
Kyllä se voi toimia, itse edellisellä Seasonic 650W Titaniumilla ajoin vahingossa yhdellä piuhalla 3090. Kone sammuili harvakseltaan, mutta vaihtaminen kahteen piuhaan ei sitä korjannut. Virtalähde ei vain jaksanut piikkien mukana.
Latoin nyt omaan kolmannen piuhan näyttikselle ja asensin Corsairin iCUEN että saa powerin vaihdettua singlerailiksi. Aiempi kuva oli siis multirail ja kahdella piuhalla joista toinen haaroitettu että GPU 3x8-pin täyttyy, ja +12V powerin päässä pysyi ylhäällä niin kaapelithan ne ahdisti. Nuo 8-pin input jännitteet nyt parani, mutta koneen ja näyttiksen toimintaan ei sinällään mitään vaikutusta ole. Mitähän nuo GPU Misc1-3 on, kun niissä on häviötä vieläkin? Jostakin syvemmältä GPU:sta mitattu?
Heaven Benhmark n.10 min avaraget. Jännästi tuo #3 8pin on muita alempi tehon nälältään, niin se oli aiemminkin. Eli jos "joutuu" laittamaan ainakin tämän (3090 SuprimX) näyttiksen vajaalla kaapeloinnilla niin kannattaisi haara vetää tuonne #3 seen niin kuorma per kaapeli jakautuu fiksummin.
Onko porukka ostellut noita telineitä vai kasannut itse? Nyt 3 korttia ja ensi viikolla pitäisi saapua viimein 3 korttia lisää.
6 kappaletta mahtuu vielä "irrallaan" tuohon Core P5:n päälle, mutta olisi mukavampi saada ihan oikea teline.
Vinkkejä?
Jos on käytössä niitä jatkopiuhoja niin niissä luonnollisesti ylimääräisten liittimien + pituuden + mahd. kaapelin paksuuden/laadun takia resistansi nousee -> jännite laskee.
Niin ja joo.. ei. "lohkoketjut kun eivät tee leikkirahasta oikeaa "
Minua ei kyllä haittaisi vaikka tämä koko ketju suljettaisiin, nää mulkut ovat vielä samoilla apajilla oikeiden harrastajien kanssa näyttisten suhteen.
Älä huoli, kohta teille harrastajille tulee paljon kortteja kun ETH louhinnan kannattavuus saadaan alas. Voi olla pitkästä aikaa niin että kortteja on enempi myynnissä kuin mitä ostajia.
Enemmän rgbtä, parempi hashrate. :scool:
    3,1 MB · Luettu: 157
Huomautus - jätetään nämä "korkki kiinni" -huomauttelut pois ja raportoidaan sen sijaan asiattomuuksista ylläpidolle
Korkki kiinni, edelleenkin Suomessa louhijoille menee varmaan se 5-10% korteista jos sitäkään. Eiköhän ne kaikki viljamit ja villepetterit niitä sieltä scalppaa kun on kymmenessä kaupassa tilaus vetämässä ja kaikki vastaanotetaan.
Oon ostanu valmiinakin, mutta, oon kyllä tykänny ihan puusta tehdä ite noita niin saa just sen kokosia ja niihin tarpeisiin kun haluaa. Tommonen ohut tavara ei paljoa maksa, helppo työstää, ja aika paljon nopeampikin kasata kuin alumiinitelineet sadalla kuusiokoloruuvilla. Onhan ne hienomman näkösiä, mutta ite tehty on ite tehty :D
Kakkoskuva siitä valmiista, ei nyt parempaa sattunu oleen tähän hätään. mineshackiltä otin kun yks oli varastossa. Kallishan se on, maksanee ulkomailta noin 70-80€ mutta kestäähän niitten tulo sitten jonkunaikaa..
Näitä oon miettiny:
Kun aika nopeeta toimitustakin lupaavat mutta saa nähdä jaksaako alkaa vääntämään niiden kanssa. Ehkä sitten jos alkaa vielä tekemään kolmatta farmia eri lokaatioon..
Hinnat näissäkin karannut :O piti ihan tarkistaa mitä maksoin tuosta 6 gpu no fans mallista, 36€ amazonista tammikuussa 2019.
Pientä testiä:
Asus 3060ti tuf oc, -500, +1100, 70% = 60,4mh/s @ 140w
Asus 3060ti dual oc, -500, +1300, 60% = 62.2mh/s @ 120w
Eli näistä valkkaisin dualin jos mainata haluais, olihan tuo edullisempikin.
Kyllä ton tuffinkin saa menemään 62 ja 124w mutta noi on ihan törkeen herkkiä menemään low efficiencyn puolelle ainakin minerstatin puolella. Kokoajan joutunu säätmään..
ei tämä tuf kyllä kulje... tosin aina ennenkin ollut huono tuuri näitten chippien kanssa niin miksi nytkään olisi poikkeus =D
Louhinta varmasti jatkuu, mutta kuinka moni jatkaa. Jos kaikki ethereum louhimet siirrettäisiin muihin kolikoihin menee enemmän rahaa sähkölaskuun kuin tuloihin. Vaikea kuvitella että enää kehitettäisiin ison mittakaavan pow lohkoketjuakaan.
Kiitos noista teline vastauksista, puu se vois olla mullekin helpoin.
Mulla pyörii TUF aika tasaisen hyvin.
TUF nyt 60,3 MH/s, -200 core, +1200 mem @ 129W.
Gigabytet 61,5 MH/s, -502 core, +1250 mem @ 135W.
Juuri näin, tuo määrä mikä eth louhimia on niin jos siirretään johonkin muuhun niin ei siitä enää rahaa saa. AMD korteilla on melkonen riski nyt, varsinkin jos jotkut niitä 500e hintaan ostelee.
Toki tässä ei vielä ole kiire, kun itse muutoskin tapahtuu vähitellen. Kaavailtu eip-1559 näyttää yhä epävarmemmalta sellaisenaan. ETH 2.0 itsessään puolittaa alkuun louhinta tuoton ennen kuin kokonaan siirtyy POSiin. Eli ethereum olisi edelleen tuottoisin kolikko.
Veikata jos pitäisi, näyttisten saatavuus kaupasta paranee ennen kuin louhijat myyvät joukolla korttinsa pois. Edellyttäen että amdn ja nvidian lupauksilla on katetta.
Asicit tuo vielä oman mausteensa soppaan. Kenelläkään ei taida olla varmaa tietoa miten isoja määriä niitä valmistetaan ja myydään tällä hetkellä.
Täällä tollasia kehikkoja. 6x6 kortin 5700xt settejä ja muutamia rigejä nvidiaa. Taitaa omilla 5700xt korteilla keskihinta olla 300e paikkeilla, halvimmat oli 220e kesällä mitä käytettynä löysin. Muutama 5700 ei xt malli löytyy myös, niihin flassasin xt biossin ja tuntuu toimivan hyvin.
    146,8 KB · Luettu: 192
Varmaa eri risereilla kokeillu? Virtalähde? Disable onboard audio, csm disabled ja muut perussäädöt oikein?
Kerro jos sillä korjaantuu, mulla on nimittäin sama emo.
Ensi viikolla selviää että onko sama ongelma...
Jeps, mulla on niitä useita tuolla nyt käytössä niin alkaa rasittamaan kun ei saa kaikkea höydynnettyä.. Koitan huomenna kattella tota päivityshommaa.
Googlettelin tuosta aiheesta, vaikka niin oot todennäköisesti tehny sinäkin.
Biosissa asetus "Above 4G encoding" varmaan päällä? Tuon jälkeen pitäisi toimia 6 GPU:ta.
m_holopaine
