mulla nousee 1080 jossa tuo radiaalituuletin, eli paskin jäähy, 80 asteeseen, mutta jos käynnistän MSI afterburnerin niin se vetää tuulettimen täysille ja kortti laskee 70 asteeseen. Nicehash miner alkaa valitella kortin lämmöistä tuossa 80 asteen jälkeen ja pudottaa tehoja. Ilmeisesti valmistajan tuuletinprofiilit sallii kortin polttamisen kun ei fööni kiihdytä millään lämpötiloilla. Pitänee pelatessa muistaa afterburneria käyttää, meluahan tuosta irtoaa mutta antanee muutaman lisävuoden elinikää kortille.
Normaali lämpö pelikäyttöön, kun tavoitellaan hiljaisuutta kuitenkin. Toista jos 24/7 louhitaan, niin tarkoitus pysyä max 70c mielellään alle 60c.
Mulla 1080 ti FE, eli radiaalituulettimella sekin, pysyy 67-68 C minatessa, kun tuuletinnopeus on 2400 rpm (50%). Olisiko sinulla tahnat kuivahtaneet.
kiitos vinkistä, eipä tullut edes mieleen, mutta onhan tuo jo vanha, pitää katsoa jos ottaisi jäähyn irti, pitänee hankkia varmuuden vuoksi lämpötyynyjä jos muistit on sellasilla, niin saa uusittua ne samalla.
Mulla tuo 3070 louhii nyt about 60mh, sähkön kulutus 132w, ropeli pyörii 30% ja lämmöt 55c. Ihan ok tuo phoenixin jäähy etten sanois.
Näille pitää antaa lisää virtaa/core kelloja että pääsee aiempiin lukemiin tai edes lähemmäs niitä.
Sain nostettua 1080ti hashraten 45mhash kieppeille tuolla powerlimitin nostolla 100% ja core +0. Tuli laitettua myös vanha RX 470 jauhamaan 1080ti alle. Nyt kuitenkin 1080ti:ssä lämmöt kohoaa 80-85C lämpöihin 80-100% fänillä, jolla mökä alkaa olemaan infernaalinen. RX 470:ssä lämmöt kuitenkin pysyy maltillisesti 60-70C , vaikka powerlimit +25%. Kopassa kyllä tila melko vähissä ja en heti keksi miten ilmankiertoa parantaisi ilman sivupaneelin irtiottoa (ja että koirien kuonot vaarassa).
Mainatessa yksistään lämmöt olleet 1080ti:llä 70-75C (core -100 ja powerlimit 80%), joka sekin lienee hieman yläkanttiin? Kannattaisikohan töhnät koittaa vaihtaa kortista, jolla ikää n. +2v. Kokeilin myös sormella pyöräyttää tuulettimia, niin toinen lähti liikkeelle hiukan jäykemmin ja pysähtyi nopeammin, niin varmaan laakeritkin lienee loppupuoliskolla. Toisena tuli mieleen kokeilla laittaa wanhasta 290x:stä yli jäänyt hybridijäähy kiinni, mutta en nyt tähän hätään löytänyt miten EVGA:n takuun kannalta vaikuttaisi.
Sepä että onko kohonnut virrankulutus hyväksyttävää louhinta nopeuden kasvuun nähden.
70c moni pitänyt maksimi ohjearvona. Rx400/500 voi huoletta alikellottaa ja voltittaa. Custom bios sisään tiukemmilla muistiasetuksilla ja pitäisi 100w kulutuksella päästä 30mhs kieppeille. Mulla ikivanha RX470 8GB 1100/2000 mhz @0,88v.
Mitäs keinoja on kotiuttaa louhinta tuotot omalle tilille? Tällä hetkellä louhinta saldo on maannut jo pari vuotta nicehash "tilillä". Yritin kerran jo aikaisemmin tehdä coinbaseen tunnukset, ongelmaksi tuli kun piti tunnistautua ja jostain syystä hylkäävät ajokortista lähetetyn kuvan koska ajokortissa oleva ikä ei täsmää profiilin tietoihin, vaikka kaikki on kyllä oikein.
käyttää jotakin muuta palvelua kuin coinbase, esim coinmotion tai binance jotka hyväksyvät kuvasi.
Rtx 3080 OC noin 170-190€ kuukaudessa, Bitcoin louhinta, kellään tietoa miten tuosta saisi enemmän irti vai saako?
Paras mitä tuosta kaiketi irtoaa tällä hetkellä on sellanen 95mh/s. Ainahan voi koittaa tyynyjen vaihtoa ja lisää jerkkua jotta muistien kellot saa kaakkoon.
Voit koittaa vielä kerran coinbasen. Nicehash ei ota välistä rahaa jos siirrät sinne. Hylkää iän koska jenkeissä ilmoitetaan ensin kuukausi ja sitten päivä. Itselläni hyväksyi ajokortin heittämällä, mutta jossain oli juttua tuosta ikä hommasta. Coinbasesta saa siirrettyä myös rahaa suoraan paypaliin niin voit tuhlata ilman, että verottaja saa vihiä. (voi olla laitonta en suosittele). Itse en ole kotiuttanut vielä yhtään ja kaikki kolikot on nykyään crypto.com appilla earnissa kasvamassa korkoa.
Voiskohan tätä tulkita niin, että koko bitcoin kupla onkin "kupla" ja hinta onkin jäädäkseen ? Mainausbuumi taitaa jatkua vielä, jos näin :p
oma 3070 louhii nyt 115w 59mh/s 45astetta (vram lämpöä ei kai voi mitata, koska nvida piilotti sen).
Huomasin, että jos laittoi muistin kellot vielä korkeamalle ja lämpö nous mittarissa vain 50asteeseen, niin silti se ilma joka tuli kopasta ulos tuntui kädellä samalta kuin prossun tehdessä jotain 75asteessa, ja puskien taka/ylä tuulettimien vierestä sitä lämmintä ilmaa ulos.
Hashrate oli silloin jotain 61-62. Ehkä kortti kestää paremmin kun näemmä siitäkin tuli sijoitus, jonka arvo vain nousi juuri noin 100e :/
Joskus vaihtoehtoisesti kun makkari on kylmempi (esim -20 pakkasta ulkona) niin on mukava vähän nostaa muistikelloja, ja nostaa hash sinne 60, ja wattihatit sinne 125w paikkeille. Lämmöt nousee mukamas vain 3 astetta, mutta kummasti lämpiää paremmin makkari+työhuone mukavaksi :D
Korttina rtx3070 ja louhintaan käytän nicehashia ja daggerhashimoto algoritmina. Kun seuraan reaaliajassa louhintaa koneen ruudulta, näyttää se nopeudeksi 59-60MH/s.
Kun laitan näytön kiinni ja menen hetken päästä katsomaan niin hashrate on tippunut n.50MH/s nopeuteen hetki sen jälkeen kun näyttö on sammutettu. Onko ideoita mistä johtuu? Virransäästöt otettu pois päältä ja nvidia control panelista virransäästö asetus "high performance".
Lueskelin jostain hdmi dummy plugista tekee siis virtuaalisen näytön joka huijaa näyttistä luulemaan että näyttö on aina päällä. Onko kellään kokemuksia näistä?
Toimii. Hashrate tosiaan tippuu sillä "primary" kortilla josta pitäisi tulla näyttöulostulo, jos mitään ei ole kytketty tai näyttö on sammutettu. Mikä lie verransäästökikka mikä pitää kiertää dummy plugilla. Niitä saa ihan muutamalla eurolla kappale, tosin toimitusajat on pitkiä jos tilaa kiinasta, olen itse suosinut aliexpressiä.
Phoenixminer + 3060Ti -kombolla hashrate taas näyttää olevan parhaimmillaan, kun näyttö on pois päältä tai sleepissä.
Vega 56 40mh/s 130w Nicehashillä mitä tuli kokeiltua, kone vain pitäs olla tuolla varasto/verstaan puolella että viittis jättää jauhamaan, se vois korvata sähköpatterin siellä.
Jotain pielessä. Mulla 222w 95Mh/s 3080llä
Voi hyvinkin olla. Tuo on se mitä phoenixminer raportoi. Se heittelee myös jonkin verran, nyt näytti olevan 220W, 65%, 64C ja 87.5Mh/s. Muistikellot +1002Mhz (10254Mhz) ja Core curvella.
edit: toisessa kuvassa myöhemmin näkyy taas ihan muuta:
Mulla core 1500mhz 0.72v. Katso gpuz sensors välilehdeltä keittääkö muistit
Muistit keittää thrm tai jotain rajoittaa tehoja. Se laskee coren nopeutta tuskissaan.
Coren nopeus syö turhaan sähköä
Helpoin tapa laskea muistien kelloja, sitten tuuletin puhaltamaan näyttiksen takanta pituussuunnassa piirilevyn molemmille puolille viimeisempänä sitten tyynyt vaihtoon.
Noh laskin 1002->900Mhz memoryn, samalla laskenta tippui 5Mh/s ja tehon kulutus nousi 270w tuntumaan...
Se saattaa vaikka päivän mainata hyvin ja sit tulee taas thrm. Kannattaa suosiolla tiputtaa kellot +800
Ok, nyt sain sen perfcap niin, että se on joko vihreä pwr tai sininen pwr. vrel. Nyt laskee taas 91Mh/s mutta vie myös 300w+ =D
En oo havainnu 1400 tai 2000mhz coren vaikuttavan mainausnopeuteen, mut lämpöö tulee enempi
Pitäisikö tuon perf cap olla joko idle tai pwr, jotta siitä on otettu ns. kaikki irti ilman throttlausta?
Kannattaa varmaan myös ne tuulettimet asettaa pyörimään jollain tietyllä, tai ainakin nostaa sitä tuuletinkäyrää. Se kun menee coren mukaan.
Omassa 3080 Ventuksessa core -150, mem +900, powerlimit 68% ja tuulettimet 55% = ~95MH/s ja ~218W. Coren lämpö näyttää olevan 61C ja kello heittelee jossain 1185-1410MHz. Muisteille näyttää 10151MHz. Tuulettimet 45% antoi vielä tuota "thrml" varoitusta, joten siitä sitten nostin.
Aloitin tosiaan hetki sitten luppoajalla tuota louhintaa nicehashilla, mutta miksi ne rahat täytyy erikseen jonkun lompakon kautta kierrättää? Eikö ne voi vaihtaa siinä suoraan euroiksi? En ole kyllä muutamalla pennillä viittinyt edes kokeilla mutta onko siinä joku häikkä sitten?
Edit: Tarkennettu arvoja. Aina sammutan myös näytön, sillä ei näytä olevan mitään vaikutusta.
Mä en nyt ymmärrä. Yhtä-äkkiä tuo tippui 55Mh/s, mikään throttlaa, lämmöt ok ja kellojakin muisteissa riittävästi.
Omassa 3080 Ventuksessa core -150, mem +900, powerlimit 68% ja tuulettimet 55% = ~95MH ja ~220W.
Aloitin tosiaan hetki sitten luppoajalla tuota louhintaa nicehashilla, mutta miksi ne rahat täytyy erikseen jonkun lompakon kautta kierrättää? Eikö ne voi vaihtaa siinä suoraab euroiksi? En ole kyllä muutamalla pennillä viittinyt edes kokeilla mutta onko siinä joku häikkä sitten?
Meneehän ne sun louhinta palkkiot sinne BTC lompakkoon. Ketä nyt jotain euroja haluu.
whattomine sanoo tuollaista 3080.
Ethash +0/+500 with 60% TDP
Some models suffer from memory throttling which severly reduces hashrate for algos like ETH
91.50Mh/s 230W
mulla tipahtelee kanssa vähän väliä tuo nicehash sovellus tuon GPU:n osalta (CPU mining on lähes turhaa kyllä) ja kun tsekkaan mikä mättää, niin net runtime optimization service vetelee 100% gpu käyttöä, tappamalla prosessin ja käynnistämällä mainaus uudelleen toimii taas jonkun puoli tuntia kunnes tuo sama toistuu.
Memory controller load näyttäs olevan vaan 80 %. Kokeile nostaa propellien nopeutta, vaikka 80 - 90 prossaan.
Kyllähä tuo alkaa jo sähkökiukaasta käymään. Vähä niiku täys rigi radeon seiskoi.
Hah, Gigabyten SIV tuulettimien hallintapaneeli söi kaiken laskutehon kun se oli auki ruudulla. Eli heti kun sen sulkee, niin vauhtui nousee 55->92+ Mh/s. Paskasti koodattu.
Itellä 3080 tuf OCn muistit throttlaa ellei muistin kelloja laske reippaasti = hashrate laskee tai tuulettimia pidä +80%. Coren lämmöt alta 50C.
Itse aloitin mainaamisen täysin sattumalta pari viikkoa takaperin ja kyllähän tähän hommaan on jäänyt ihan koukkuun. Latasin Nicehashin koneelle ja siitä homma sitten lähti. Menee kyllä hyvä pelikone nyt hukkaan ja pohdinkin onko mitään järkeä sijoittaa uuteen emoon ja muihin komponentteihin että saisi pidettyä pelikoneen omanaan. Keskustelu mainauksen kannattavuudessa ei ota loppuakseen, joten ehtiikö tässä enää saada rautaa maksamaan itseään takaisin. Kokoonpanossa on nyt kaksi RTX 3080 Gaming X Trio:a ja ryzen louhimassa. Pääkortti on kyllä kovilla jos koneella tulee tehtyä jotain muuta. Lämmöt lähtee todella herkästi nousemaan. Prossun vesijäähdytys helpotti hieman tilannetta kun sai viereisen lämmönlähteen viilennettyä. Pääkortille odottelen vielä blokkia ja tämän pitäisi viimeistään helpottaa lämpöongelmia. Hashratet pyörii tällä hetkellä 94-100+ ja virran kulutus maltilliset ~220W. Tänään tuli kyllä louhinnassa uudet enkat teho/kulutus-suhteessa, liitteenä kuvan kaappaus työpöydästä.
Cryptovaluutat ja louhiminen on itselle täysin uusi tuttavuus ja suomesta on kyllä hankala löytää aiheeseen vinkkejä. Pitääkö joku täällä kirjaa louhimisen tuotoista verottajaa varten? Olisi varmaan helpompaa alkaa tässä vaiheessa pitämään kirjaa kuin sitten jälkeen päin alkaa selvittelemään asiaa..
    2,4 MB · Luettu: 271
Hidaka
