Itsellä oli 5700xt:den kanssa sama ongelma, melko randomilla tuntui sillontällöin kaatuvan. Linuxin puolella softa automaatisesti käynnistää itsensä uudestaa, niin suuremmin tuo ei haittaa, ehkä windowssillekkin saisi tuon viritettyä. Voi kokeilla toista mainerilla ja varmuudeksi vaihtaa riserin, mutta lienee enemmän kuun asennosta kiinni:hmm:
Itsellä kaikki uudet 6x00 toimineet paljon vakaamin kuin 5x00. 6800xt red devil asetukset itsellä core1260 mem 1075(x2) VDD=660 VDDCI=710 MVDD1275 SoC=1010. 62,9Mh/s ja 110w menee noilla asetuksilla. Hiukan poweria saisi vielä alas jos asetuksia kiristää, en jaksanut säätää enempää. Itsellä emona SER FM2+ HiveOs ja Teamredminer.
Vaikuttaisi vahvasti siltä, että syypä oli Asusin B450-F Gaming. Nyt on ollut vakaa jo lähes vuorokauden, näin ollen pisin putki. Laitoin raadot vanhalle z170 emolle.
Mikäs siinä emossa? Mietin ite, että pakettikoneen tuhnussa saattaisi olla paukut vähissä, mutta toisessa koneessa kiinni oiskohan tuf gaming x570-plus, joten luulisi, ettei siitä jäisi kiinni. Samaan aikaan tupakkiaskin Ryzenit paahtaa kovaa millä lie kiinalaisella emolla.
Paha sanoa, paljon ongelmia ollut redditissä ylipäätään korttien/riserien tunnistuksessa, ko emolla. Vanha sotaratsu Z170 mikälie, toimii yhä hienosti neljän vuoden jälkeenkin :)
Mulla tuo intel on 11700k ja 3080 mainaa siinä, 1000w poweri joten sitä en missään vaiheessa ole epäillyt mutta sillä cpu minerin 1.19 versiolla kun käytti avx2 bat tiedostoa niin lämmöt ja virrankulutus pysyi alhaisena verrattuna avx512 tiedostoon eikä hashrate pahemmin kärsinyt. Nyt tällä uudemmalla minerin versiolla sitä valintaa siinä ei ole mutta kaatuilua on huomattavasti vähemmän. Jos jättää cpu mainauksen pois niin mitään kaatuilua ei tapahdu. Ei taida vaan intelille oikein sopia tuo homma kunnolla.
Oma 11700KF jauhaa ilman ongelmia. Vaatii tosin säätämistä hitusen. Intelin ongelmat 1.2x minerilla tuntuu liittyvän AVX2:n kovaan kuormitukseen ja jännitteisiin. Itse laitoin mainausasetuksiin seuraavan setin testailun perusteella:
kaikkien corejen kello 4,8 GHz
AVX2 offset: -2
Voltage mode: adaptive
Voltage target (core): 1,4 V
Offsetit:
VF point 5 (46X): -0,075 V
VF point 6 (48X): -0,065 V
Tällä tehonkulutus 7 päivän keskiarvolla hwinfosta 135 W ja mainerin ilmoittama hashrate 1280.
Toi tuntuu aika sweet spot olevan tehonkulutuksen/lämmön/tuoton suhteen ainakin omalla kivellä. 4,6 GHz vakiona tuntuu antavan pienemmän hashraten. Liittynee jotenkin gr-algoritmin luonteeseen ja siihen, että hetkittäin ytimet käy ilman avx:ää korkeammilla kelloilla.
Toki tuosta voi vielä hieroa tehonkulutusta pienemmäksi, jos säätää kaikki Intelin turbohimmelöinnit pois, jolloin Core voltagea voi säätää tarkemmin. Mutta en tiedä jaksanko moista alkaa säätämään.
Mitäs hittoa.. hiveos heitti tollasen yhtäkkiä.. Miten tuon sais fiksattua?
    2,7 MB · Luettu: 150
No ajatko HiveOs:sää usb tikulta? Varsinkaan halpistikut ei kestä jatkuvaa kirjottamista ja se voi johtaa häiriöihin, ja yks kaks ei toimikkaan. Melko random kestääkö tikku kuukauden vai 3 vuotta. Asenna ssd levylle, jos tikulla nyt.
Se fiilis kun palaa jälleenkerran yksi pääsulake ja muistat unohtaneesi täydentää sulakevarastot... :angry:
RTM:stä spekulointia taas. Hinta näyttää jäävän siien 0,05 usd paikkeille. Mutta vaikeustaso tulee vetämään katosta läpi. Nousut tulee viiveellä varsinkin tälläsessä coinissa mihin sä et voi suoraan/sun ei kannata kääntää gpu farmia. Porukat hommaa lisää kalustoa ja lyö niitä joka päivä tulille enempi ja enempi. Varsinkin nyt kuluneen viikon jäljiltä, kun on ollut kaikkien tunnettujen tubettajien videoilla. Jossain vaiheessa päivätuotto on niin perseestä, että vellihousut lopettaa leikin kesken XD. En jaksa uskoa, että kurssi nousee häsraten mukana.
Saarnaan vielä siitä, että erittäin huono tapa edetä tämän coinin kanssa niin, että myy heti tuotot. Toki sillä saa jotain takaisin, mutta jos kalustolle on joku ROI mietitty niin ei toimi! Jos luotat siihen, että kalusto maksaa itsensä takaisin myös luotat siihen, että kurssi tulee nousemaan mikä tarkoittaa sit, että hodlaamalla saat paremmat tuotot. Tää ei oo sama asia ku GPU mainaus missä voit vaihtaa coinia toiseen tuoton perässä.
Eka video missä otettu jollain tasolla vaikeustason kasvu huomioon:
Mitenköhän tuo trending määritellään?
Varmaan joku eniten katselluin. Tuo tämän päivän kurssin hieman löysääminen on hyvää kun se ehkä hillitsee joitain mainaajia.
Ryzeneillä pystyy mainaamaan Moneroakin voitolla. Lähes yhdelläkään Intelillä ei pysty, 10 ytimisillä ehkä pystyy järkevästi säädettynä, kun niiden suurempi cache auttaa tarpeeksi.
Myös mulla 9600K mainannut reilun viikon sitten viimeisen buutin, ja tuo erillinen 3470 pari viikkoa. Ainoa mitä saa manailla on tän koneen radeonit eli big navi kolmikko. Eikä se manailu auta saatana. Nyt ne on peräti kolme vuorokautta toimineet eli ihan millä minuutilla taas joku niistä sekoaa ja sitten tuo TRM kaatuu hetken päästä.
Tuota vanhaa Ivy bridgeä ei saanut säädettyä kun siinä on perus chipset, olisin hieman yrittänyt silläkin tiputtaa tehoja, se raportoi 30W. Siinäkin voisi biosin kautta luultavasti tiputtaa turbon pois, eli muistaakseni 200 MHz ja samalla hieman jännitettä, mutta se vaatisi monitorin ja näppisen heivaamista viereen eli ei kiitos.
Tälle olen antanut noin 50W ja 4200 MHz. AVX offset pois ja 15 millivolttia pois. Normaali tehoraja on korkeampi, mutta vakiona all core turbo olisi 4,3 GHz ja sekin AVX -100 MHz. Todella hankalaa tuota olisi säätää tarkkaan kulutuksen ja suorityskyvyn suhteen kun koneella teen kaikkea muutakin, mutta perusidea on aika pitkään näissä mikropiireissä(CPU ja GPU) ollut että ne viimeisimmät 10%-15% suorituskyvystä rutistetaan korkeilla kellotaajuuksilla, jotka vaativat korkeammat jännitteet, ja siten nostaa kulutusta melko turhaan. Tälläisessä 24/7 kuormituksessa ne watit on parempi säästää kun en saa siitä lämmöstä mitään hyötyä. iGPU:n kanssa mulla oli vähän ongelmia, joskus ruutu välkkyili ja muutenkin tuntui liian epävakaalle kun yritin säätää juttuja, niin annan tuon 3060:n piirtää kuvaa.
Tuo pooli siis antaa noille eri difficultyn, eli sharejen määrä ei merkitse. Mutta tuo hashraten pitäisi olla absoluuttinen share difficultystä riippumaton määre. Ihan satavarma en tuosta ole mutta noi vaikuttaa ihan loogisilta muutoin, toinen on siis liki 10 vuotta vanha Ivy Bridge 4/4 ja toinen muutaman vuoden vanha Skylake johdannainen Coffee Lake refresh 6/6. Minerina mulla on about se versio minkä mä latasin reilu kuukausi sitten, oliskohan se 1.1.9.
Periodic Report 0m55s 14d22h
Share rate 4.36/min 6.90/min
Hash rate 190.40h/s 302.56h/s
Accepted 4 147826 99.7%
Periodic Report 0m42s 8d15h
Share rate 0.00/min 7.19/min
Hash rate 0.00h/s 485.44h/s
Accepted 0 89218 99.5%
Kysyisin vähän neuvoa onko mitään järkeä laittaa vanhoihin dellin 7010 sff koneisiin 1050ti 4gb lp kortit ja laittaa louhimaan, noin 30kpl, vai olisko muuten mikä järkevämpää, budjetti 8t. Koneet löytyy omasta takaa, näytönohjaimet joutuu ostaa.
AVX2 offset: -2
Offsetit:
Pitäisi ehkä jaksaa vähän säädellä mutta kun tuntuu että on muutakin tekemistä tällä hetkellä niin ei ole jaksanut alkaa siihen. Juuri meni 4 päivää kaatumatta mutta tässä illan aikana taas 2 kertaa kaatui melkein peräkkäin.
Tervehdys kaikille,
Tässä vähän status päivitystä louhinta hankkeestani, johon kyselin apuja tältä foorumilta viikko tai kaksi sitten. Ostin siis viisi Lenovo T5 tornia (n. 1300 € / kpl) ) Verkkokauppa.com:ista 3060 Ti näytönohjaimilla. Neljä niistä vein mökilleni louhimaan Ethereumia ja pitämään mökkiä lämpimänä. Viides on vielä kotona mutta louhii sekin. Sijoitin koneet ympäri mökkiä virtapiikki suojattujen jakorasioiden taakse. Lisäksi asensin Philipsin Hue etähallittavat pistorasiat, jotka mahdollistavat virran on/off hallinnan per kone kännykästä käsin.
Käyttiksenä toimii mukana tullut Win10 Home. Käyttiksen päivitin ajan tasalle Windows Updatella. Poistin McAfeet ja kaiken muun turhan softan. Asensin uusimmat NVidia ajurit sekä Chrome Remote Desktopin. RegEditillä tuunasin käyttiksen loggaamaan sisään luomallani louhija accountilla automaagisesti ja Task Managerilla käynnistämään NiceHash Quick Minerin sisään loggauksen yhteydessä 30 s viiveellä.
Hiukan hiusten haromista ja monta juotua lasillista punaviiniä aiheutti jotkin koneen BIOS asetukset, joihin en ollut aikaisemmin törmännyt. Niistäkin, öh, "selvittiin" ;)
En ruvennut tuunaamaan maksimitehoja irti koneista tai näytönohjaimista. Järjestelmän virrankulutus on 655 W, nopeus 303,52 MH/s ja se tuottaa tällä hetkellä ~22 €/pv. Tuotto tosin vaihtelee jonkin verran joten aika näyttää miten käy.
Näyttäisi siltä, että mökki ei lämpene 14 asteeseen vielä näillä koneilla. Eli lisää koneita saattaa olla hankintalistalla.
Tällä hetkellä projektio on, että nykyiset koneet on maksettu takaisin 10 kk päästä. Koneissa on 3v takuu, joten laiterikot eivät sotke suunnitelmia.
Eli so far so good. Kiitos kaikille teille, jotka auttoivat minut alkuun. Hauskaa hommaa.
Terv. PyroDad
Tervehdys kaikille,
Terv. PyroDad
Laita vielä prossut jauhamaan raptoreum niin saat lisää kuormaa.
Äkkiä vaan rahat pois kun tuolileikki on käynnissä. Mutuna eihän tuossa nyt ole mitään sen erikoisempaa, paitsi että voi tienata CPU:lla ja saa laitettua kolikot johonkin chatin tyypille mistä saa isoa korkoa höpöhöpörahalle.
Vai onko tässä oikeasti jotain isompaa etulyöntiasemaa teknisesti tai markkinoinnin suhteen? Toki nyt on tullut hyvää nostetta, mutta eikö se joku RVN Lite saanut kanssa jotain hypevideota. Ainakin Raptoreumin roadmapin mukaan pitäs olla ties mitä futuureita ja smart transaction platformia juuri tulossa ja mennyt. Julkinen GitHubi ainakin on aika hiljaista. Kuka tätä kehittää ja mikä on se arvo tällä? Eihän tätä toki nykymarkkinassa tarvitse, mutta miksi hieroa jotain CPU grindausta jos päivän koirakolikkoa veikkaamalla saa 6000-18000% päivätuotot helposti?
Kertokaa toki jos olen vajakki enkä ymmärrä. Olen valmis myöntämään että voin olla väärässä ja kääntämään takkini. Toistaiseksi kuitenkin myyn roposeni ja nautin ATK:n lämmöstä ja sen maksamasta ilmaisesta Pirkka-oluesta.
Joo niin on tuo vaikeustaso jo vetänyt muutamassa päivässä tosiaan katosta läpi. Eipä tällä vaikestasolla enää paljo jää kun kämpän lämmitys jäljelle tästä huvista.
Oletin, että olisi vain powerista paukut vähissä, kun GPUt louhii kyljessä, olisiko toisessa 3070 ja 3060ti, ja toisessa yksi 3060ti; powerit luokkaa 750W tai 850W ja 500W. Totesin, ettei lähetä muutaman sentin takia leikkimään, ja päätin lopettaa Inteleillä mainaamiset kokonaan. Muutenkin hieman ahdisti, kun koko ajan lämmöt yli 90 astetta, ja throttlaukset huutaa. Eikä kymppisarjalaisessa intelissä tuntunut oikein edes kellotus / alivoltituts olevan mahdollista.
Eikös noista prossuista pitänyt 1-2 ydintä/säiettä ottaa pois mainauksesta että pysyvät vakaina?
Yksi käypä vaihtoehto on myydä piikeissä osa tuotosta. Voi olla, että se on paras vaihtoehto. Ehkä olisi omallakin kohdalla niin jäisi oikeasti jotain käteen ja saisi laitteet maksettua.
Itse en usko yhteenkään cryptoon en edes eth tai btc. Nämä on mulle kaikki tuolileikkejä joissa ajoitetaan omaa exittiä ja parhaimmat profitit saa se ketä saa viimisen tuolin. Ja normi tuolileikkiin verrattuna aina kun tuoleja häviää matkalta niin osallistujen määrä lisääntyy. Sillä ole mitään merkitystä millanen tarina tai mitä sen coinin pitäisi tehdä tai tuoda lisää. Ne on vaan korusanoja vailla mitään käytännön merkitystä. Ok eth lohkoketjulla on joku idea, mutta mun silmissä silläkään ei ole juuri mitään arvoa.
Sen takia en lähdekkään shitcoin lottoon ellei sitä voi tehdä raudalla. En usko näihin niin paljon, että pistäisin rahaa kiinni (vaikka tähä nyt laitoinkin pari satasta alussa) rautaan taas meni useampi tonni. Ei ole tehokkain tapa, mutta muuta menetä kuin sähkön, laitteiden arvon laskun ja jos voisi louhia jotain muuta sillä laitteella niin sen tuoton.
RVL:ää ei löydä edes coingeckosta mikä kertoo jo jotain siitä... En tiedä missä sen volat kävi, mutta ei tainnut miljoonaa kutitella edes piikeissä? Enpä usko, että tämäkään mihinkään lähtee, mutta jos ei ole mitään väliä niin miksei hodleroisi pidempään. Mutta joo jos mainaa omalla pelikoneella sivussa ja haluaa siitä muutaman euron pirkkaölviin niin mikäs siinä. Mulle tää mainaus on profitin hakemista raudan avulla.
Julkisuus on syöpää tolle kyllä. Ja tosiaan tää tulee viiveellä nousemaan. Varmaan siihen tahtiin, että porukka ei edes asenna niitä tilattuja prossuja. Kuten itsekkin pistin 3x 5900x avaamattomana takaisin kk takaperin.
Nyt ei aikaa/jaksamista käydä koko ketjua lävitte ni jos joku fiksu osaa sanoa. Kysymyksenä siis täl hetkel löytyy noin 10v vanha kokoonpano prossu intel 2500k ja hd6870 näyttis. Prossuha menee pullonkaulaks pelaamises mut louhimises ilmeisesti ei pitäs olla mitään ongelmia jos hommais tuoho näytiksen?
Ei ole ongelmaa tuon suhteen. Hyvä näyttis tai useampi vaan kylkeen ja mainaamaan.
Niin tai jos uskoo raptoriin niin myy piikeissä ja ostaa seuraavana päivänä halvalla takaisin. Näin kun jatkaa vaikka vuoden, niin on moninkertaistanut pelkät louhintatuotot.
minerstat sivuilta esim. näkee miten vähän 1050 ti tuottaa
hirveä rumba 30 koneen/kortin kanssa ja tosi pienellä tuotolla. 15 usd per pv?
jos ne seisoo tyhjän panttina eikä mitään tarvii hankkia niin ehkä.
vaivannäköön nähden hankkisin jotain mikä tuottaa paremmin.
    61,4 KB · Luettu: 61
    37 KB · Luettu: 55
Myy 4/5 noista koneista ja käytä nekin rahat järkevämpiin näyttiksiin ja 14.88€ 43% OFF|PCI E To PCI E Adapter 1 Turn 4 PCI Express Slot 1x To16x USB3.0 Special Riser Card Extender PCIe Converter For BTC Miner Mining|Computer Cables & Connectors| - AliExpress
splittereihin ja oikeisiin virtalähteisiin.
Kellään muilla ongelmia kirjautua HiveOS, itsellä valittaa vaan että wrong security code?
Normaalisti näkyy kuitenkin poolissa hashrate.
Kiitos
Todellakin, jos tuo 8k€ oli tarkoitus käyttää 30kpl 1050ti niin ei todellakaan järkevää.
Kiitos neuvoista, ei ole itsellä kokemusta louhinnasta, noin vähän itekkin ajattelin, suunnittelin alunperin gtx1650 LP kortteja, mutta hankala saada. Ja noihin koneisiin ei mene muut kuin LP kortit. Voisi olla järkevämpää hankkia uusia pelikoneita 6-8kpl rtx3060 tai 3060ti korteilla, saisi jotain vielä myydessä parin vuoden päästä. Noita 3060ti koneita ei ole vaan hirveesti tarjolla, toinen järkevä voisi olla rtx3080 koneet, mutta alkaa hinta karkaamaan aika ylös.
Kiitos
Ei sinne koneisiin kannata kahta enempää niitä kortteja laittaa muutenkaan, tai lämmöt karkaa ylös. Risereille vaan, niin voit hankkia niitä kortteja, joille on saatavuutta.
Siihen, onko nyt järkevää lähteä louhintaan mukaan tuolla summalla, en ota kantaa.
Kiitos
Jos emolla useampi pci paikka, niin vaihtoehtona kylki auki ja riserilla 1-3GPU viereen/koneen katolle. Tarvittaessa apuvirtalähde. On tuossa kyllä säätämistä, ja näytönohjaimia joutuu todella kyttämään, jos meinaaedes siedettävään hintaan saada.
E: ja 1050ti vaan 4 gigaa muistia, rajoittaa louhittavia kolikoita. Louhii tällähetkellä Ravenia reilulla 50sentillä päivässä. Huomenna voi olla 30sentillä :cautious:
Powerin outletissä Vantaalla 3090 kortti 2141.3e, tulee siinä kyllä konekin kylkiäisenä. Harmi vaan että HP.
Jaahas, olin jo myymässä osaa tämä vuoden tuotoista koska köyhänä en uskalla holdailla kaikkea menemään vaan. Noh eipä tarvikkaan kun kurssit ovat tulleet melko rajusti tonttiin tässä 24h aikana, ei auta kuin odotella seuraavaa piikkiä.. :rolleyes: jos sellaista tulee. Eetteri kerkesi käymään jo reilussa 4k€:ssä.
Joo ei kyl se oli tässä, nyt rommataan. Seuraavaksi alkaa ale myynnit. Meinaan raudan ale myynnit. Paperikädet myy. Ja minä en osta kun ei ole rahaa XD.
Kahtellaan keväällä joskos tulisi seuraavia ath lukemia.
No mutta nyt sulla pian on hyvä hetki ostaa jos tässä rommataan pitempään. Tollasia tuhnu kortteja ei missään nimessä jos niihin euroja joutuu laittaa kiinni. Ne ei kiinnosta ketään silloin normaali tilanteessa kun ole luopumassa niistä.
Haukkana vaan päivystämään tori ja tämän puolen myynti triidiä. Samalla hiiri sormi valmiiksi bf tarjouksia varten (tosin ne on oletettavasti aika paskoja, mutta yllätti toi singles day lenvokin).
Itse myin 4te tasolla viimeisimmät tienatut ethit veks ja viimeistään nyt on kai koneessa "ilmainen" rtx 3090... nyt vaan jauhetaaa niin kauan kun vaan pystyy, puhdasta profittia tästä eteenpäin. :)
On muuten kökkö tuo Powerin outlet kun ei ilmeisesti voi helposti tehdä hakuja saati rankata uusimmasta vanhimpaan, kuten Verkkiksessä ja Gigantissa. Koita tuolta sitten yhtään mitää löytää...
Ei mikään superdiili, mutta kohtuullinen tämän päivän hintatasolla, sillä esim. louhinnassa samantehoisten RTX 2060 tai 6600 XT hinnat uutena on jo sen 600€.
459,90 €
Olen jo pari viikkoa ollut tilausjonon sijalla 5-10, saa nähdä saako kortin hyödynnettyä ajoissa.
No sen takia mulla onkin oma "botti" joka käy joka kaupasta saldot läpi, kun osaa noista kaupoista ei todellakaan löydä helposti mitään. No tuo on mennyt jo, niin ei varmaan näy koko kone kataloogissa enää.
Minä jo mietin että ajelen kyllä Oulusta hakemaan jos 3090 tuohon hintaan :D Olikin 3070 :(
Noin 7 minuuttia sen ekan postauksen jälkeen ei löytynyt powerin verkkosivujen outletista tuollaista
Joku botti lähettää virhe ilmoituksia?
e: Toki jos ne meni jo...
Hmm.. Itse menin katsomaan tuotteen kautta ja sen alta näytti että oli 1kpl outletissa, joka olis saanut vielä varattua (oli jo käsi ostonapilla, mutta ei HP innostanut, ja kaikkein tärkeimpänä tilin saldo tukenut oikein lisää heräteostoksia).
Mutta onhan tuon voinut joku napata ja siinä välillä.
Häviää varmaan aika instant tuollaiset 3090 tarjoukset. Varmaan muutama muukin botti päivystää. Tuosta saa myydessä helposti 500€ pikavoiton.
Joo tollasella on vähän nafti jälleenmyynti arvo, mutta jos ajaa louhoksella vuosia loppuun niin eipä sillä väliä.
Olen ihan 100% varma että verkkokaupassa oli ihan viikon sisään RTF TUF 3060ti LHR hintaan 799€, ja saatavuus oli yli 25kpl, nyt hinta onkin noussut 879,9€ ja vastaavilla malleilla sama, Rog enemmän jne. Kun black friday koittaa, niin "tarjous" tulee olemaan 799€!!, tässä on teille black friday pähkinänkuoressa. BF:stä tulee lähinnä mielee joku mankelin lakeen asuntohumaus ky, yhtä hyviä on diilit :lol:
Ja ettei menisi ihan ot:ksi, niin näitä näkyi olevan pari kappaletta saldolla eilen vielä: Lenovo Legion T5 -pelipöytäkone, Win 10 (90RC005LMW) 1 449,90 Ovat ilmeisesti menneet kaupaksi tuohon hintaan, hurjaa on touhu.
Eikä nämä ole just sitä FHR malliston lenovoa jota sai viime viikolla 1111€lla
DanielK
