Kerta hwinfo näyttää noiden muiden radeonien muistilämmöt niin varmaan vaan vaatii uudemman version(jota ei välttämättä vielä ole tehty) joka osaa tuonkin lämmöt lukea. Ei ne liikaa pitäisi olla jos core on tuon verran.
No sillä se korjaantui. Latasin uusimman beta version ja nyt näkyy muistien lämmöt. GPU Memory Junction temperature : 66C
Eli eipä pahat lämmöt.
Tosin RTX 3070 kortin lämmöt nyt 59C/hotspot 71C (normaalisti 50/64C) kun ovat nyt molemmat kortit kiinni emossa ja eipä noiden välissä ole tilaa kuin noin 2cm.
No onneksi tämä ei ole pysyvä ratkaisu.
Edit. Ja ennen ku joku mainitsee niin toi RTX 3070 kortti on väliaikaisesti daisy chain tyylillä virtajohdotettu kun en jaksanut tätä kokeilua varten alkaa vetämään yhtä pci-e virtajohtoa lisää powerilta.
Tällä hetkellä on tullut louhittua Ergoa tupakkiaskilla noin 174 MH/s tahtia. Kova luotto on kyllä, että Ergon hinta nousee Cardanon mukana vielä huomattavasti, joten louhinnasta on tulossa lähikuukausina vieläkin kannattavampaa.
Onko millaiset asetukset? Oma 3060ti menee noin 165mh/s: Core -502mhz, muistit +1000mhz, 60% power limit.
Se on harmi, kun yleisin ATX-layout on juuri noin, että x16-paikat (jos 2 kpl) ovat tolla lailla vierekkäin, jolloin korttien väliin ei juuri jää tilaa. Sitten on joitakin emoja, joissa on jotain heikompia x16-paikkoja, kuten Asus Strix B450-F Gaming. Siinä voi toisen kortin laittaa tohon x16 2.0 -paikkaan, jolloin korttien väliin jää paremmin tilaa. Tokihan se vaatii myös kotelossa tilaa, että siihen alimpaan saa järkevästi GPU:n asennettua. Itselläni uskoisin näin olevan, täytyy vielä vähän mittailla ja tarkastaa.
Jos mittauksilla varmistuu, että tohon 2. kortin saisi, niin olen vähän harkinnut tehdä upgradea pääkoneeseen ja yksi vahva ehdokas emoksi on just toi, vaikka ei uusinta chip settiä edustakaan, koska siinä olisi just tuo kahden x16-paikan etu. Näin saisi ilman suurempia järjestelyjä peruskoneeseenkin 2xGPU pyörimään.
Uudemmissa Asuksen B550 -emoissa esim. ei tuota kolmatta paikkaa enää ole. Tuleeko muita kuin tuo yo. emo mieleen, joissa olisi tuo mahdollisuus?
Linkki lainattu rtx saatavuus ketjusta. Lhr alkaa taas aueta?
Jollain käsitystä, miten tuo rajoitin toimii ja mitä tämä asetus nbminerissa tekee? Hämääkö se jotenkin sitä rajoitinta, jolloin se ei tajua kyseessä olevan ethash? Eli ei ole mahdollista saada 100 % tehoa, koska luultavasti osa tehosta menee rajoittimen hämäämiseen?
Onko edelleen niin, että rajoitin toimii ethashin kanssa, muita se ei häiritse? Muistaakseni joku sanoi, että myös jollain muulla oli esiintynyt ongelmia?
Redditissä oli joskus juttua, että katsomalla samalla Youtubea, niin tuo ohittaa LHR:n. Ei ole korttia, niin ei voi testata.
Innosiliconilla muutama sha-256:ta jauhava pönttö myynnissä. Suunnitelmissa hankkia joku laite lämmittämään varastoa, joten varma tuotto ei ole niin tärkeää kuin vakaus ja toimivuus seuraavat pari vuotta. Lämmitystehoa tarvitaan noin 1-2kw talvikuukausina (loka-huhtikuu). Olisko fiksumpaa kuin rakentaa oma rigi?
N. 5-15min yleensä mennyt.
Jaaha, aika nopeasti siis. Itsellä vielä siirtymässä, viikonloppuna toki pistetty alulle, eli ei bisnespäiviä, mutta joka tapauksessa ei nyt ihan 15 min. Toki voi olla pankistakin kiinni, itsellä S-Visa, kun ei muuta Visa-korttia ole. SEPA-siirto tulikin tuossa aikahaarukassa melko pomminvarmasti.
Powerin HP:n tupakkiaskin palautusaika olisi kohta umpeutumassa. Taitaa pönttö jäädä kuitenkin vielä jauhamaan sillä tuotot näyttävät olevan vielä kohdillaan ja ennen ETH 2.0 ehtii vielä useamman kuukauden mainata. Huonoimmassakin tapauksessa jää pöntölle todennäköisesti vähemmän hintaa mitä 3060ti MSRP oli alunperin. Ja pelikäyttöön näyttis on tulossa kunhan on saanut mainattua hintaansa pienemmäksi.
Viimeksi viikonloppuna aamulla kahdeksan aikaa kokeilin, ja OP:n kortin _debit_ -puolelle tuli rahat kyllä vauhdikkaasti.
Jaa, eli viikonloppunakin debitin kautta liikenne kulkee. S-Visan Creditille tuli seuraavana päivänä, kattelen nyt tämän päivän ja pitää sitten alkaa kyselemään Binancelta, missä taskurahat kulkee :)
EDIT: Piti oikein kysellä S-Pankista, toimiiko tuo Visa Direct -siirto vai ei. Kyllähän se toimii (ilmeisesti?), mutta palvelu ei ole reaaliaikainen vaan saattaa kestää. Se on sit sellanen köyhän miehen "instant" :) Chatin kautta yritin kysellä, niin asiakaspalvelija ei ymmärtänyt koko asiaa, mutta sai viimein aikaiseksi esittää, että S-Pankin pisteessä pystyy tallettamaan rahaa debit-kortilla.
EDIT2: Olihan ne taskukillingit nyt sitten tilille tulleet jo, että ei se nyt sentään ihan päivätolkulla kestä, vaikkei missään 5...15 min tulekaan. Mulla on tuo S-tili ollutkin aika pienellä käytöllä, niin sinnehän sitä louhintatuloa nyt sitten alkaa menemään pilvin pimein :)
Nopealla testauksella pääsi 3080ti:llä uudella nbminer "-lhr 70" configilla noin 86mhs (eth). Eli raven coin on huomattavasti kannattavampi edelleen.
Eth tuotot taas näköjään nousussa. Tällä hetkellä saa pitkästä yli 7e(7.2)/päivä 100MH/s teholla.
Reactions: xp9
Uudella 3060:lla hashrate nousi 28 —> 33MH/s. Vanhempi 3060 puksuttaa toisessa koneessa niillä 470.05 ajureilla 48,8MH/s.
CyberKongz taitaa olla syynä nyt:
The achievement was noted by the Chinese blockchain outlet Wu Blockchain, which reported that it had burned 1,240 in Ether (ETH), or around $4 million in just five hours.
Toki munkin google discover on taas näynnä kaikkea positiivista crypto pöhinää. On se perhana kun ei tunnu tää hupi loppuvan koskaan XD. Ihan liian kauan ollut mun maalaisjärkeen kannattavaa. Onneksi tota korttia nyt vielä kuitenkin on ettei jää huvista paitsi.
Btw. Onko noissa uusissa lhr tarraa tai muuta mistö tietää olla ostamatta (jos tuo LHR rajoitin on hankinnan esteenä)?
Joissain on, joissain ei. Esim. Pny ei paljon jaksa mainita uudesta lhr:stä vaan lähettelee samalla koodilla 3060 kortteja. Kai se perustelu on jotain sinne päin, että ei tarvitse ilmoittaa että on lhr, kun on ollut alunperinkin.
Eipä tuosta mun uudemmasta MSI:stä sitä selvinnyt muuten kuin että 470.05 ajurit ei vaan suostunut asentumaan. Sitten kun asensi uudemmat ajurit, pääsi näkemään ajurin tiedoista että kortti on uudempaa 2504 revisionia.
MSI:n korteissa sarjanumerosta pystyy selvittämään onko LHR vai ei.
Eli sarjanumerosta näkee valmistuspäivämäärän, kaikki viikon 22 jälkeen valmistetut kortit on MSI:lla LHR-kortteja.
EDIT: Sama pätee myös Palitin kortteihin.
Edit2: EVGA:n korttien mallinumerossa on merkintä "KL" tai "KR".
KL = LHR. KR = normi kortti
KFA2 korteissa mallinumeron päädyssä pitää lukea "KOK", jolloin kortti EI ole LHR. Jos lukee jotain muuta kuin KOK, kortti on LHR
Asus laitta LHR korttien mallinumeron V2-merkinnän ja ZOTAC:in korttien laatikoissa lukee selkeästi LHR
Kaikki kortit, mitkä on valmistettu ENNEN kesäkuuta 21 on 100% normikortteja, sen jälkeen alkoi LHR-kausi ja täytyy tarkistaa sarjanumeroista/mallinumeroista tarkemmin.
Ei nyt sentään voi olla. Jos se olisi noin triviaalisti kierrettävissä se olisi noin triviaalisti kierrettyä ja toitotettu ympäri nettiä. Itse kyllä uskon että tuo hyvin voisi olla kierrettävissä mutta että suurin osa ei ole edes yrittänyt mitään.
Niin, siis varmastihan kyse täytyy olla siitä, että ajuri/siru tunnistaa ETHASH-algoritmin (ehkä joitain muitakin?), jolloin täyttä tehoa ei saa ulos. Mutta jos softa onkin niin nokkela, että ETHASHin sijaan tehdäänkin pari ylimääräistä venkulaa, jotka eivät kuitenkaan haittaa itse algoritmin toimintaa, niin ajurit ei sitä enää tunnista. Tässä voi olla kyse siitäkin, että alkaa kissa-hiiri -leikki, algoritmeja muutellaan ja ajurit muuttuu perässä fiksummaksi ja tunnistaa niitä ylimääräisiä venkuloita.
Tämä kuitenkin vie ylimääräistä tehoa, jos algoritmi joutuu tekemään "turhaa hommaa", joten 100 % tehoa ei varmaankaan tulla koskaan saavuttamaan LHR-korteilla. Mutta olihan tuossa yllä mainittu, että 3080 Ti antaa 86 MH/s, kun 3080 tyrkkää ~100. Johtuuko tuo 86 % teho sitten siitä, että 3080 Ti on hieman tehokkaampi laitos kuin 3080?
Louhinnan kannalta 3080 Ti on 3090. Täysi 384-bit kaista, toisin kuin 3080n 320-bit. 70 % 120-125 Mhs:stä olisi sopivasti tuon 86 Mhs lukeman paikkeilla.
Ja uusien hinnat myös lähes 3090 luokkaa, joten eipä siinä henkseleitä tartte paukutella. Jotenkin kuvittelin, että 3080 Ti ei olisi ollut niin kovin paljon kalliimpi, kun 3070 Ti vs 3070 ei ollut kovin suurta eroa, jos eroa oli ollenkaan.
Juuri tuolla tavalla mä olen ajattelut että tuota rajoitinta vastaan voisi hyökätä. Se tunnistaa ETH mainauksen sen piirteistä jotka on: täyden muistikaistan käyttö ja kevyt kokonaislukulaskenta, samalla kuin koko muu kehittynyt GPU ydin tekee ei-yhtään-mitään. Se rajoitinhan ei saa mennä sotkemaan mitään muuta näyttiksellä tehtävää asiaa joita on paljon muutakin kuin pelit, josta syystä se rajoitin toimii vain muutamalla algoritmilla, ETH ja muutama muu riittävästi sen kaltainen.
Ei noi käytännössä tarvitse kuin kerran murtaa, ja Nvidian puolelta rajoittimen pitää toimia vain jonkun aikaa. Uusia ajureita ei tarvitse vanhoille näyttiksille asentaa, ja ETH GPU louhinta ei tule olemaan riittävän pitkäikäinen että uusia rajoittimia täytyisi jatkuvasti kehittää tuleville malleille.
3080 Ti on huomattasti tehokkaampi kuin 3080. Muistikaistat 912.0 GB/s ja 760.0 GB/s, eli siis eka on 21% tehokkaampi.
Kaikissa GDDR6X malleissa on lisäksi se että muistikaista on vähän teoreettinen, koska noiden mallien muistit trottlaa ihan pelatessakin kevyesti. Ja toisin kuin pelit, ETH on erittäin muisti-intensiivinen kuorma. Plus mainauksen 24/7 aspekti mitä peleillä ei ole. Useimmista malleista ei saa kaikkea irti. Samasta syystä 3090 on tehokkaampi kuin "rajoittamaton" 3080 Ti, samoilla muistikelloilla sama teoreettinen muistikaista, mutta kun toisessa puolet muisteista on kortin toisella puolen, saadaan niistä muisteista enemmän irti, kun ne jäähtyy paljon tehokkaammin.
Huomasi hyvin lämpötilan vaikutuksen, kun keväällä jauhoi 2080 Ti ja 3070, jotka louhintamielessä kai aika lähellä ovat toisiaan. Mutta koska 2080 Ti:ssä teho oli 20 W kovempi ja lämpötilat sen mukaan myös, niin hashrate tahtoi helposti lipsahtaa alle 60 MH/s. Ainoastaan, jos GPU:n sai pysymään alle 50 °C jaksoi takoa sen 60 MH/s. Sitten, kun jätin sen siihen mainerikoneen koppaan yksinään ja varastossa keväällä oli kylmä, niin jauhoi varmaan yli 61 MH/s parhaimmillaan. Heivasin 3070:t toiseen koppaan. Mutta ei nuo 3070 olleet ollenkaan niin tarkkoja, aina tuli se 62,9 MH/s. Vasta, kun kesällä tuli ensimmäisiä kuumia päiviä ja varastossa oltiin jo 40 °C, GPU:t jossain 60 °C huitteilla, niin tipahti ehkä johonkin reiluun 62,5 MH/s.
Tässä kun alkanut louhintatehot kasvamaan, niin korostuu nyt internet yhteyden vakaus. Alkanut jo miettimään vara yhteyttä kun päivässä saattaa jopa 4 kertaa katketa 30min-60min ajaksi aina kerrallaan ja rigit jatkaa louhintaa useimmiten, mutta yhteys tulee ja menee niin lopulta Phoenixminer jatkaa louhintaa mutta Ethermine näyttää rigien olevan offlinessä ja tähän auttaa vain minerin uudelleen käynnistys.
Millaista kaistaa vaatii esim 5 rigiä. Tällä hetkellä yhteys siis 1000mb sisään ja 100 ulos. Riittääkö tyyliin joku huonoin mahdollinen 4g liittymä varayhteydeksi?
Laitat infran laitteet kuntoon niin ei kyllä pitäisi kiinteän yhteyden katkeilla 30minuutiksi
Hyvin riitti "riistakamera" liittymä telialta louhintaan ja jopa täysin kivuttomaan etäkäyttöön google remotedesktopin yli.
Olikos PhoenixMinerissa se joku dpools.txt ja epools.txt jossa on myös poolimäärityksiä ja jossain kohtaa se käyttää niitä lisänä jos komentoparametrina annettu pooli ei vastaa, eli epäilen kyllä että PhoenixMiner on kyllä mainannut, mutta ei sun lompakkoon :-)
Itse vaihdoin gmineriin, siinä oli muistaakseni pienempi fee ja osaa myös asettaa kellot kuten phoenixminer.
Kaikki verkkoon liittyvät vermeet on alle vuoden vanhoja. Tilanne muuttui kun muutimme viereiseen taloon, ennen sitä yhteys oli vakaa kuukausia putkeen.
Sitten vaan vikailmoitusta operaattorille. Ja veikkaan yhteyden olevan kaapelimodeemi, niin fritzboxiin kannattaa sijoittaa operaattorin modeemin sijaan
Tai sitten yhteys on vdsl ja kämpän johdotuksissa jotain mätää ja pitäisi taloyhtiölle perusteella niiden korjaus kun kaikilla muilla toimi hyvin.
Luultavasti 50 rigiä pärjäisi vielä GPRS yhteydellä. Jotain tuota luokkaa se on, täysin olematon kaistantarve. Oleellisempaahan on latenssi. GSRP varmastikin olisi huonoin siinä.
Ei kyllä yleensä mitkään kotiliittymät ole noin epävakaita, lähellekään. Onko sulla siis useampaa wlan tai vastaavaa/reititintä viritelmää ketjutettuna? Jos tosiaan suoraan modeemilta katkeaa noin usein yhteydet niin mikä tahansa 3G/4G ajaisi asian. Useammalla rigillä varmaan täytyy hankkia sellainen kotimodeemi johon suoraan saa useamman koneen kiinni.
"Ethermine näyttää rigien olevan offlinessä"
Onko tällä väliä? Kyllä niiden sharejen pitäisi silti tulla läpi poolille, jos miner ei herjaa. Kannattaa siis muistaa että pool tulkitsee minerin olevan linjoilla shareista. Jos miner mainaa muttei jaa shareja koska se ei ole siinä vielä ehtinyt löytää sellaista, niin poolin näkökulmasta se on edelleen offline. Tuosta Etherminesta joku aikaisemminkin sanoi että joku ongelma korjaantui käynnistämällä miner uudestaan, mikä kuulosti vähän omituiselta mutta kuitenkin vain sellaiselta että se Ethermine ei vaan sulata käyttöliittymässään sitä että minerin IP on mahdollisesti lennossa vaihtunut.
Silti, jos miner lähettää sharen eikä missään näy mitään herjaa, niin kyllä sen silti pitäisi saldoa kasvattaa. Poolin ei millään logiikalla pitäisi välittää siitä mistä IP:stä ne tulee, koska ne sharet mätsätään minerin ilmoittamaan osoitteeseen.
Kyllä mullakin oma pooli näyttää joskus vähän höpöjä, se väittää että joku worker on alhaalla, mutta samalla se raportoi että sen(workerin) viimeisin share on tullut 10 sekuntia sitten. Ne eri elementit siinä nettisivulla vaan päivittyy eri tahtiin.
Minulla teki DNA kaapelinetillä tuota yhteyden katkeilua. Vaihdatin DNA:lla kahdesti kaapelireitittimen, ja lopulta päädyin laittamaan sen siltaavaan tilaan ja erillisen reitittimen perään hoitamaan kotiverkon. Tuo korjasi täysin verkon kaatuilun.
Mistä verneistä tässä puhutaan? Jos käytät gigasella netillä jotain operaattorin tarjoamaa modeemi-reititintä niin se välittömästi vaihtoon (modeemin siltaavaksi ja kunnon reititin kylkeen).
Katso modeemin puolelta signaalivahvuudet ja virheiden määrät, kaapelointi vaikuttaa aivan valtavasti verkkoyhteyden laatuun. Esimerkiksi huono kaapeli seinäpistokkeen ja modeemin välillä saa aikaan valtavat määrät virheitä ja epävakautta, tämä näkyy miljoonina virheinä modeemin signaalilaadun logeissa.
Itsellä kanssa viime aikoina pätkinyt Telian kaapelinetti ihan tolkuttomasti... töissä ollessa binancen hashrate varoitukset kertovat karua kieltään. Sisäverkko pelaa hyvin, joten ongelma on tuolla kaapelimodeemista operaattorille päin. Viime päivinä näkynyt alkerasti eltelin autoja kadun varressa eli ehkä etsivät jo ongelman syytä. Modeemina operaattorin antama Technicolor (entinen cisco)... varayhteyden hankkiminen käynyt itselläkin mielessä.
Ja tosiaan modeemi edelleen reitittävänä kun sen siltaamiseen saattamisesssa oli ongelmaa... wlanit, natit yms. disabloitu ja sisäverkkoa hoitaa ihan toiset reitittimet. Vuosien saatossa kaapelimodeemien kanssa "taistellessa" oppinut tuon kaapelin kunnnon merkityksen. Taloon tuotu uusi maakapeli operaattorilta ja antenniverkko laitettu talon sisällä uusiksi tähtiverkkoon. Kaapeli modeemi suoraan kiinni tuolla tähtipisteessä siten ettei matkalla rasioita vaan johdon molemmissa päissä F-liittimet.
Onko täällä ketään sähkömiehiä paikalla? tarvisi hieman mielipiteitä.
Olen ottamassa asunnon toista sulakesarjaa mainauskäyttöön ja pistorasioista toinen sijaitsee parvekkeella, ja toinen on pyykkikoneen pistorasia, joka sijaitsee pyykkikoneen päällä puisen kaapin sisällä. Ajatus oli laittaa tähän pesukoneen pistorasiaan haaroitin, ja tähän väliin johonkin varmaan täytyy laittaa kulutusmittari? jos sellaisen haluaa. Tästä haaroittimesta vedän ulko/sisä käyttöön tarkoitetun jatkojohdon saunaan, siten että se kulkee katon rajassa, ja sitten putoaa saunan oven alitse saunaan. Itse saunaan lauteille rigit/koneet ylimmälle tasolle, suihku on seinän takana ja käytössä on suihkuverho, sauna on mielestäni kuiva tila mikäli siellä ei erikseen saunota ja veden kanssa lotrara. Sitten tuon nettikaapelin pesuhuoneen ulkopuolelta, ja se kulkee lattiarajassa saunaan sisälle.
Sanokaapa joku viisaampi, että onko tälläinen viritelmä sähköturvallinen?
Sama systeemi täällä. Paitsi että sähköt tulee käsienpesualtaan yläpuolelta olevasta peilikaapin töpselistä. Sähköjohto menee katon rajassa ja saunan oven yläpuolelta saunaan. Saunan ovi on yleensä auki paitsi kun kipaisee suihkussa, ovi on kiinni. Netti tulee langattomasti niin ei ole verkkojohtoja lattialla. Saunan ikkunasta tulee kylmää ulkoilmaa ja siellä on paksu suodatinkangas. Muualla asunnossa on ilmastointi "pingviinit" imemässä huoneiston kuuman ilman ulos.
Eipä tuo nyt huonolta kuulosta. Rigit saunan puolella kuivassa jne. Toi sulakesarja sanana tuossa hieman hämää tai en siis ymmärrä mitä sillä meinasit? Parvekkeen rasialle on oma sulake ja nyt otat pesuhuoneessa tämän toisen käyttöön? Eikös nyrkkisääntö ole, että jatkuvana tuollaista rasiaa saa kuormittaa n.8A virralla (n.1850W). Jos noita pesuhuoneen tai parvekkeen ulkopistorasiaa ei ole jo valmiiksi vikavirtasuojattu, niin voihan niihin harkita vielä erillisen vikavirtasuojan laittamista turvallisuuden varmistamiseksi.
Nettipiuhan hitusähköt voi vedellä kuinka tykkää.
Niinpä, mutta normi shukorasia ei kestä jatkuvaa 16A kuormaa, tämän takia jopa sähköautojen lataukseen shukon virtaa rajoitetaan 8A luokkaan.
Kyyyyyllä kaiketi hyväkuntoinen rasia ilman korroosiota tms. kestää, samaa kaapelia se on kuin jatkojohdoissakin, liittimet on vaan erilaiset. Tai ainakin mulla on kestänyt :D
Operaattorin kaapelimodeemi (Arris TG2492) tosiaan käytössä, siltaavana ollut alusta asti kun ei pysynyt pystyssä ollenkaan yksinään. Tuosta sitten tp-linkin (AC3150)
modeemille ja siitä koneisiin.
Täytyykin tutkia noita virheiden määrää.
Louhinnassa ei tule kuin alle 0.25% staleja silloin kun yhteys on vakaa ja toisinaan saattaa siis toimia viikonkin.
Se rasian muovi ei taida kestää sitä jatkuvaa lämpöä ja ajan myötä voi tummua kohtalaisestikkin.
Se olis sitten huomenna/ylihuomenna oma n.30 GPU:n louhos maksanut itsensä takaisin. Tossa vaan GPU:t. Emot, powerit yms. oheis sälää vielä about pari tonttua. Ja toki sitten ne sähköt niihin uponnut myös 2,5k€. Jos ne vielä tienais myymällä ja sen jälkeen jotain pelikuvioita holdauksen suhteen. Tai no onhan siellä vielä ne verotkin :D. En taidakkaan muuttaa taktiikkaa, kattellaan sitten joskus syssymmällä. Ainakin tämä puolen kuuta on ollut huomattavasti parempi kuin viime heinäkuu euromääräisten tuottojen suhteen vaikka eetteriä vähempi käteen jääkin eip1559:n takia.
Kyllä tuo sarja on mielestäni vikavirtasuojalla suojattu, siellä sulakeboksissa on kytkin siinä. En ole ottamassa parvekkeen pistoketta käyttöön, kun ei kehtaa alkaa ulkoa vetämään roikkia sisälle, jäljelle jää siis tuo pesukoneen pistoke, järkevin ja varmaan myös turvallisin paikka siitä on vetää roikka saunaan. Ei ole tietoa paljonko tämän hetken louhokset ottaa jatkuvaa virtaa, mutta tuskin lähellekkään tuota 3500W, kävin hakemassa mittarin, ja pitää alkaa tässä mittailemaan kulutus, selviää samalla että paljonko vielä kestää laittaa rautaa :D
Jahas.. nyt se sitten kävi, eka laiterikko.. Tökkäsin sormella vahingossa käyvään tuulettimeen ja siitähän irtos tuulettimesta yksi lapa. Korjauksena sitten toiselta puolelta yksi pois niin on taas balanssissa...
Klingi
