Mitä mieltä ootte, postissa tulossa 3060ti lhr malli, sain sen kyllä hyvään hintaan(740€) niin tekisi mieli pitää se. Oletin että on rtx-3000 mallistoa kun ei ollut lhr mainintaa. Olisiko fiksua pitää se ja tilata toinen vielä lisäksi?
Jokatapauksessa toistaiseksi eth:n louhiminen ei olisi järkevää tuolla setupilla,
ryo/rvn/erg..
Ennestään löytyy 2kpl 1660s.
ryo/rvn/erg..
Ei tuohon voi kukaan sanoa oikeaa vastausta, että mikä on kannattavaa. Itse vein jimssille takaisin 560e maksaneen 3060ti dualin, kun sain tilalle 3070:n. Joku toinen laittaa tonnin 3060ti:n rigiinsä... Itse uskon, että hinnat tulee droppaamaan lähiaikoina kunnolla, mutta vain käytäntö tulee näyttämään koska se tapahtuu
ryo/rvn/erg..
589€/kpl 3060 Ti, LHR.
HUOM! En ole tuolta tilannut!! Mutta trackerit esittävät Jimssin, Proshopin, ym. kanssa samaan listaan.
ryo/rvn/erg..
Kortin ovh 429€, eli hinta noin 70% yli todellisen arvon.
Tuottaa päivässä ~3,5€
Ethereumin mainausta jäljellä ~130 päivää (jos ei taas viivästy).
Laskennallinen tuotto ennen shitcoinien difficultyraketointia 455€
Summa summarum: Jos myyt kortin pois ennen kuin kaikki muutkin pistää omansa myyntiin ja saat yli 300€, niin ei pitäisi ainakaan tappiolle jäädä.
Jos taas tarkoitus on hodlailla, niin se on sitten spekulatiivista harrastustoimintaa.
Olettaen että tuotto ei laske tätä ennen.
E: Noniin, tuplaposti taas, väärästä napista kun kerran painaa.. x)
E: Ollappa mahdollisuus poistaa viestejä.
Osaisko joku suositella aloittelijalle halpaa emolevyä ja prossua. 6-8 kpl 3070 tai 3080 louhintaan. Näyttäs olevan loppu muutama minkä löysin. Vaihtoehtoisesti ois lga 1150 kantanen 4690k prossu tallessa mutta löytääkö sen ympärille mitään
Itsellä ollut suunnitteilla toi msi z390-a pro, ei paljoa näistä kokemusta ole mutta vaikuttaisi asialliselle..
Hmm, näyttäisi että posti-osoite ainakin UK, katsoitko ettei vaan mene tullin kanssa touhuiluksi.
En mä mitään kattonut :) . Vähän ikävämpi jos tulee jotain tulleja ja alveja päälle. Kertaa 1,24 ja tullit jotain 6%?
Jos sieltä nyt tulee mitään. Amazon + visa ja pitäs olla pe-ma täällä. Joten jos ei pariin viikkoon kuulu mitään niin lienee aika helppo rahat takaisin operaatio.
e: Mikäköhän tollasen 2080s arvo on? 600? Mainaamaan se ei ainakaan ole mikään erikoinen.
e2: Ei tuu tullia, mut toi alvi kuitenkin tekee siitä 500€ kortin mikä ei oo enää niin super hyvä diili. :hmm:
Hmmm, läjä käytettyjä 2080s:iä. Olisko joku pistänyt pari rigiä myyntiin :)
Tulli muuten näyttäisi olevan aika iso nykyään, jos tämä pitää paikkansa eli 16,9%, johon sitten vielä se alvi päälle: Brexit henkilöasiakkaalle - Tulli
Tullilta välttyy vain, jos tuote on valmistettu Iso-Britanniassa, mikä tuskin pätee näissä. Ei taida olla MSI:llä tehdasta UK:ssa.
Ei tossa muuta väliä, kunhan on 6pci paikkaa. Pci splitteritkin toimii, mutta nekin maksaa. Prossuksi riittää halvin rutku. Käytettynä jos löytää halvalla jonkuun Z-sarjalaisen, ni käy hyvin. Tai joku Z370/390 uutena. Varmaan alta huntin löytää. 6-8 GPU on sen 5-10k, niin ei pitäs olla kympistä kiinni.
Toi oli eka mikä silmään osu.
Virtalähteeksi voin suositella vaikka 2x fractalin ion+ (760w tai 860w)
Tässä kyhäilen riser tilausta kasaan, niin onko sillä juuri väliä mitä mallia? eikö esim. toi VER 009S ole hyvä? Sama tehdas kai nämä kaikki suoltaa ulos.
Mahtuuko tohon 3 isoa gpu:ta peräkanaa noihin pitempiin pci väyliin vai nekin jollain ricereilla? Jos mahtuu mahtuuko noihin pienii pcie väyliin ricerit kun gput paikallaan? Kiitos.
saako tuolta tilattuu suomeen
Kyllä. Kalliimpia radeoneita tuolta on jengi ihan onnistuneesti tilannut. Postikulut ovat vähän korkeammat kuin Saksasta.
Enemmin yrittäisin noita Proshopin 3070 Ti Asusta ja MSI:tä metsästää.
Siltä varalta että kaikki ei ole huomannut niin Jimmsillä on tämä (osto-oikeus) arvonta vielä auki huomiseen. Jimmsillä siis tuota ja vastaavaa 3080 Ti:tä voi tulla arvottaksi. Ei noita kauheasti kyllä ole tullut, mutta toisaalta kaikkeen kannattaa osallistua.
Käytännössä ei mahdu. Se viimeistä seuraava näyttis ottaa lähes aina kiinni viimeisen taustalevyyn. Noi emot on tehty vanhemman tyyppisille 2 slot näytönohjaimille joissa EI ollut taustalevyjä kuten nykyisissä on, noi taustalevyt vie tilaa ja se blokkaa jäähdytyksen siltä edelliseltä näyttikseltä. Teknisesti mahtuu, mutta siis käytännössä ei.
Jos viimeinen näyttis on taustalevytön ja lyhyt niin silloin ehkä voisi toimia, mutta tosi iso ehkä. Muutenkin katsoisin uudempaa jos uutta, tai käytettyä vanhempaa. Ei ole mitään mieltä maksaa 100 euroa jostain monta sukupolvea vanhasta emosta. Muilta osin itsellä on tuollainen Gigabyte ja hyvin se toimii mainatessa, riserien kanssa. Jaa ei mulla on UD, ei pelkkä D. Mikä lie ero, ulkoisesti ja pikaisesti näyttää ihan samalta, Gigabytellä näyttää olevan tolkuton määrä noita lähes samanlaisia.
Jep, pitäisi pystyä louhimaan normaalisti.
Huumoria parhaimmillaan kun laitoin aspaan viestiä onko lhr vai ei, niin eivät itsekkään osanneet vastata..
Vähän silti hintava. 3060 Ti pitää olla selvästi merkattu LHR jos on. Heitä voi neuvoa katsomaan se laatikosta, jossain tapauksissa löytyy netistä kuva missä kohtaa se merkintä on.
Meinaatko NB Minerilla LHR-estolla ajaa vai muuhun kuin louhintakäyttöön? Näyttäisi toki minerstatin mukaan kiskovan lähes 40 MH/s, mutta teho 220 W? Mitä ihmettä?
EDIT: Ei taida olla Minerstatin tilastot ihan päivitetty, mutta tosiaan 180 W se ottaa kai, ilmeisesti se LHR-esto siis pyörittää jotain hämyluuppia siellä, joka kuluttaa tehoa ja vie kapasiteettia ethashilta. NB Minerilla reilu 50 MH/s saatiin kulkemaan. Että ei se nyt ihan sama ole kuin perus-3070 62...63 MH/s ja 130 W...
Tullilaskuri näytti 0€ vaikka valitsi näytönohjaimen kategoriaksi, maata ei antanut vaihtaa?
Joo, se tullilaskuri on hämäävä tuon osalta nykyisellään, pitäisi pikemmin näyttää kyllä defaultiksi sen tullin kanssa eikä ilman ts. asiakkaan kannalta mahdollisesti epäedullisemmasta lopputuloksesta olisi syytä varoittaa ensisijaisesti.
Jos katsot sitä ensimmäistä kohtaa missä valitaan lähetysmaa tai -alue, niin oikeassa laidassa Iso-Britannian valinnan jälkeen on selostettu tuo asia lyhyesti eli 0% vain jos Iso-Britannian alkuperätuote ja siitä aukeaa myös tuo tarkemmin kertova linkki.
Siis käytin tätä tullilaskuria: Tullilaskuri – Mitä maksaa, jos ostat netistä - Tulli
Tilasin kanssa maanantaina tuolta samasta paikasta 2080 TI
Tuleeko näihin alvit päälle kun on kuitenkin amazon.de kautta tilattu?
Vielä ei tavara ole ainakaan lähtenyt liikenteeseen, pitäisiköhän suosiolla perua :hmm:
Jaa-a, piruuttani kokeilin tuolla laskurilla tsekata Kiinan ja ei näytä tullia sieltäkään tilatulle näytönohjaimelle. Eikä siellä ole kyllä mitään alkuperärajoitteita. Onkohan tuo tosiaan niin, että noista ei tarvitsisi tullia maksaa, tilasi mistä tahansa. "Vain" ALV. Taisinpa siis tulkata väärin noita laskurin kommentteja.
Eipä ole kyllä tullut kokeiltua, varmaan joku on Kiinastakin noita tilannut, niin tietää käytännössä :)
Mitenkäs jos kokeilis louhia tuolla 1080ti:llä, niin onko satunnaiseen louhintaan coinmotioni toimiva, lähinnä mietin mikä olisi helpoin aloittelija käyttää ja toki positiivista jos jotain verolappusia saisi helposti tulostettua palvelusta, sitten kun niitä ilmoitellaan? Eipä tuo 1080ti profitti whattomine kautta erikoiselta näytä, mutta kaippa tuo silti plussaa tekisi, siitä ei sitten käytännössä mitään tietoa mitä kannattaisi louhia ja mitä softaa tarvitsee windowssiin tuon coinmonitionin lisäksi.
Jos postittaa briteistä niin eiköhän tule? Mitä maksoit?
Melkoista gpu kiimaa taas havaittavissa, ainakin jos torin myyjien juttuja on uskominen, ihan älyttömiä taas maksetaan vanhoista korteista. En tiedä sitten kuinka paljon järkeä, koska vuoden vaihteen jälkeen näillä arvo vastaa aika lailla sitä verkonpainoa..
Ei kai se nyt ihan verkonpainoa vastaa, mutta varmasti hintataso muuttuu, jos tarjonta paranee. Mutta se on totta, että pyynnit on taas aika kovia, kun itsekin ajattelin hommata jonkun kohtuuhintaisen, niin eipä taida tarvita.
Katsotaan nyt, jos vaikka Jimmsin arvonnassa tärppäisi :)
En osaa sanoa, aiemmin olen tilannut muutakin amazon.de mutta ovat olleet suoraan amazonin omasta varastosta myytäviä tuotteita.
588 jäi hintaa joten jos tuohon lisätään +24% vero niin tulee aivan liian kalliiksi.
edit. Toukokuussa Amazon.de kautta tilatut thermalright lämpötyynyt (myyjäliike 1 Happy) postitettu Kiinasta ja niistä ei ole ylimääräisiä veroja tai tulleja joutunut maksamaan.
Joo ei mullkaan tullut mieleen, että amazon.de kama voisi tulla briteistä kun on kuitenkin Amazon.co.uk.
Tuolla tais olla 30päivän palautus. Joten jättää hakematta jos tulee 24% lisää hintaa?
Alkaa mennä ot puolelle mutta jos joutuu veron maksamaan niin taitaa jäädä paketti tulliin jumiin kunnes lasku on maksettu.
Mitenkäs tommosen saa Roi-laskelmilla perusteltua, vaikkei tulisi mitään lisäkuluja? Oisin saanut kaverilta halvalla 2070, mutta sanoin, että myy kovaan hintaan vaan, kun en halvallakaan saanut sitä laskettua kannattavaksi 4kk ajalla.
1. Lataa minerit aina bitcointalk.org sivuston miner-langan aloitusviestistä. Käytännössä kaikki minerit pitävät päämajaansa tuolla, myös NiceHashin kilahtanut TJ huutelee siellä räävittömyyksiään joten mistään "neverheard"-alustasta ei ole kyse vaan sinne on pakkautunut kaikki alan avainhenkilöt.
2. Valitse pörssi missä aiot myydä kryptosi. Sinne sinä perustat myös lompakkosi jos ei ole aikomus hodlata (HODL==et myy mitään pitkään aikaan). Coinbase ja suomalainen Coinmotion hyviä vaihtoehtoja, Coinbase halvin (0.5% kulut) ja Coinmotion kalliimpi (2% kulut).
3. Valitse pooli minne menet mainaamaan. Ethermine.org on yksi parhaista ja suosituimmista.
Parhaimmat minerit:
PhoenixMiner 5.6d: fastest Ethereum/Ethash miner with lowest devfee (Win/Linux) (bitcointalk.org) (kaikki)
T-Rex 0.20.3 NVIDIA GPU miner (Ethash, Octopus, Kawpow, MTP) (bitcointalk.org) (Nvidia)
[ANN] TeamRedMiner 0.8.0 - Ethash/Kawpow/Nimiq/Etchash and More (bitcointalk.org) (AMD)
Minerit asennetaan samalla logiikalla.
1. Asennus kansioon Windows defender poikkeus (ettei defender vaan poista kansiota).
2. Kaivelet minerin mukana tulleista esimerkki-.bat tiedostoista parhaiten itselle sopivan tiedoston, TeamRedMinerilla on Ethermine-poolissa ETH mainaukseen tarkoitettu .bat tiedosto nimeltään start_eth.bat.
3. Avaa valitsemasi .bat tiedosto notepadilla ja tökkää sinne oman lompakon osoite ja valinnainen laitteen nimimerkki oikeaan paikkaan. Vakiona Ethermine pitäisi olla valittuna pooliksi, muokkaa poolin osoitetta jos haluat vaihtaa poolia.
3.1. Pistä ssl-suojaus päälle jos tieoturva on sinulle tärkeää, siihen riittää poolin osoitteen muutos muotoon: stratum+ssl://eu1.ethermine.org:5555
4. Se on siinä, voit aloittaa mainaamaan käynnistämällä kyseisen .bat-tiedoston kunhan näytönohjainten kellotukset ja tuuletinnopeudet on kunnossa.
5. Pro louhija vielä laittaa minerin .bat tiedostoon säädöt esimerkiksi lämpötilarajoille ja muille QOL asetuksille, eli mm. mainaus sammutetaan automaattisesti jos tuuletin hajoaa --> lämmöt nousee itse asetetun lämpörajan ylitse
Kiitos loistavista ohjeista. Kaikki menikin nätisti siihen asti kun käynnistin mainaajan. Käytän PhoenixMineria. Saan virheen "Pool login failed: Invalid user provided". bat-tiedosto on tämän näköinen:
REM
REM Example bat file for starting PhoenixMiner.exe to mine ETH
REM
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
REM alkuperäinen -> PhoenixMiner.exe -pool ssl://eu1.ethermine.org:5555 -pool2 ssl://us1.ethermine.org:5555 -wal 0x008c26f3a2Ca8bdC11e5891e0278c9436B6F5d1E.Rig001
PhoenixMiner.exe -pool ssl://eu1.ethermine.org:5555 -pool2 ssl://us1.ethermine.org:5555 -wal coinmotionin-sivulla-luotu-lompakon-osoite.Rig001
pause
Kun ajan tuolla remarkatulla oletusasetuksella, niin homma toimii, mutta kun vaihdan tilalle tuon coinmotionissa luomani lompakon osoitteen, niin tulee tuo virhe. Mikähän siinä mättää? Ihan kuin se ei ymmärtäisi coinmotionin luomaa osoitetta.
Tuo .Rig001 lompakon osotteessa taitaa sotkea laita väli ja sit -worker jokunimirigille
hmmm... no siinäpä se vika oli. Tattis! Jännää että tuo sama muoto toimi sillä oletusosoitteella mutta ei omalla osoitteellani.
Nyt olen menettämässä louhintaneitsyyttäni... :D
Tänään meni aika äkkiä kun toriin ilmestyi 1660 super 160€ pyynnillä myyntiin
En lähtisi suosittelemaan MSI z390-A PRO-emolevyä kenellekään. En tiedä ovatko suosittelijat itse käyttäneet MSI:n emoa vai onko kyse vain mainoksista.
Joskus keväällä sain 5 GPU:ta toimimaan ongelmitta emolla (emolla on nyt kiinni 5 korttia), mutta 6 kortti aiheutti mustan ruudun bootissa. Valot palaa kaikissa GPU:ssa ja risereissä, mutta bootissa ei tule MSI logoa, eikä BIOSiin pääse. Pitää irrotella kortteja, jotta pääsee muokkaamaan BIOSin asetuksia.
Mitään virhettä ei toki saa, kun BIOSin asetukset on "kunnossa". 2-3 kertaa olen onnistunut boottamaan 6 GPU:lla (6 riseriä jokaisessa PCI-väylässä), tämä ei vain paljon lämmitä, kun seuraavassa bootissa tulee taas musta ruutu. Yritä siinä sitten asentaa ajureita tms. :(
GPU:ta on vaihdeltu paikasta toiseen, risereitä on siirrelty/vaihdettu, BIOSia on säädetty (+asennettu päivitys), virtalähteitä on vaihdettu - oikeastaan kaikkea mahdollista on tullut kokeiltua. Pariin otteeseen on ollut lähellä, että emo ei ole saanut vasarasta yön pikkutunteina ...
Emolla on ollut 16 GB muistia, on Intel 9600K jne., ei ole prossun PCI-väylien puutteesta kyse ja jokainen komponentti on erikseen testattu toimivaksi.
Eräs kommentti tuolta Redditistä: "the struggle is real. it'll boot but never sees 5 or 6. tried everything.... up til 4/5am again last night. now its personal".
Isot kiitokset tästä tiedosta. Olisko toi aikaisemmin mainittu gigabyte luotettavampi?
Täällä pyörinyt reilu puoli vuotta 6 gpu:n rigi tuolla emolla ongelmitta low end cpu:lla ja 8gb muistilla. Varmaan vaan asetuksista kiinni. Ajattelin vielä kokeilla m.2-usb adapterilla, jos saisi 8 gpu:ta toimimaan. Laita pcie gen1 tai gen2, valitse uefi, 4G enable ja fast boot off. Latency timer suositeltu 96, mutta toimii perusasetuksella myös. Muista myös liittää pcie virtapiuha emolevyyn. Itsellä oli alussa ongelmia, kun riserin emossa oleva usb-adapteri oli rikki. Vaihtamalla adapteri niin alko pelittää.
Eipä ottany emo 7:ttä korttia vastaan, windows buuttasi, tunnistikin kortin, mutta kohta kaatui järjestelmä. En alkanu sen enempää edes kokeilemaan, tuo ilmeisesti hyvin yleistä, 6 ok mutta 7 kaatuu vaikka paikka olisikin? jos ei sitten ole joku mining emo. Virrasta ei pitäsi olla kiinni, tossa rigissa on 4x850W poweria, ja jos tuohon kulustusmittariin on uskominen, koko hoidon, 2x6 GPU:ta, kulutus kellotettuna on siinä reilu 1500W.
Testailin vielä eri asetuksia, gen1-3 ja pci latency 96 -> ko. asetuksilla ei ole mitään vaikutusta. Mustaa ruutua pukkaa. 6 GPU:ta ei vain suostu toimimaan, mutta 5 GPU:ta toimii aina. Vaihtelin 3080/3070 kortteja eri risereihin. Huom. UEFI boot toki pitää olla päällä + pcie power -liitin on kiinni emolla.
MSI z390-A PRO ei anna mitään virheilmoitusta 6 kortin jälkeen. Mustasta ruudusta on suht. mahdotonta arvioida mikä on vialla, onko emo rikki vai mitä.
Kasa kortteja hyllyssä niin pitäisi muutenkin rakentaa uusi rigi ERGO tai RVN:lle. Saa olla, en jaksa enää välittää romusta.
Klingi
