Testailin vielä eri asetuksia, gen1-3 ja pci latency 96 -> ko. asetuksilla ei ole mitään vaikutusta. Mustaa ruutua pukkaa. 6 GPU:ta ei vain suostu toimimaan, mutta 5 GPU:ta toimii aina. Vaihtelin 3080/3070 kortteja eri risereihin. Huom. UEFI boot toki pitää olla päällä + pcie power -liitin on kiinni emolla.
MSI z390-A PRO ei anna mitään virheilmoitusta 6 kortin jälkeen. Mustasta ruudusta on suht. mahdotonta arvioida mikä on vialla, onko emo rikki vai mitä.
Kasa kortteja hyllyssä niin pitäisi muutenkin rakentaa uusi rigi ERGO tai RVN:lle. Saa olla, en jaksa enää välittää romusta.
Ootko katsonut komentorivin kautta eventit minkä virhekoodin antaa kaatumiselle?
Mulla oli kanssa blackscreen tapaus ja vian syyksi ilmoitti eventissä näytönohjaimen ajureita.
Eilen saapui neljännen rigin loputkin osat. Onko kellään ollut seuraavanlaista ongelmaa. gpu 123 ja 5 toimivat ongelmitta, myös gpu 4 näkyy normaalisti mutta jos tämän pistää louhimaan niin nettiyhteys (wlan koneesta) katkeaa n.10sekunnin kuluttua ja palautuu heti kun louhinnan tällä kortilla sammuttaa. Kokeiltu myös pelkällä gpu 4 ja aiheuttaa aina netin kaatumisen (wlan siis katkeaa koneesta).
Ongelmaan koitin jo wlan adapterin taajuuden vaihtoa 20mhz only sekä pcie yms virransäästöt pois päältä ja mitään apua näistä ei ollut.
Edit. Koitin eri pcie paikkaan, ei vaikutusta. No laitoin tämän herjaavan kortin toiseen rigiin ja siellä toimii ongelmitta. Ja nyt ongelma on siirtynyt toiseen korttiin ja taas wlani kaatuu kun mainauksen käynnistää..
Jaa-a, piruuttani kokeilin tuolla laskurilla tsekata Kiinan ja ei näytä tullia sieltäkään tilatulle näytönohjaimelle. Eikä siellä ole kyllä mitään alkuperärajoitteita. Onkohan tuo tosiaan niin, että noista ei tarvitsisi tullia maksaa, tilasi mistä tahansa. "Vain" ALV. Taisinpa siis tulkata väärin noita laskurin kommentteja.
Elektroniikassa ei ole tosiaan tulleja. Aika vissiin monessa muussakaan asiassa ei ole. Lähes aina kun puhutaan tulleista tarkoitetaan vain ALV:ia koska tulli sitä kerää.
Minulla teki DNA kaapelinetillä tuota yhteyden katkeilua. Vaihdatin DNA:lla kahdesti kaapelireitittimen, ja lopulta päädyin laittamaan sen siltaavaan tilaan ja erillisen reitittimen perään hoitamaan kotiverkon. Tuo korjasi täysin verkon kaatuilun.
täällä myös dna kaapeli..toimitetun boxin logi tännä erroria, Yhteys pätkii muutaman kerran päivässä, en tosin ole huomannut suurempaa vaikutusta louhintaan, rigit on kytkimen takana johdon päässä.
Olen resetoinut useasti, takuu on mennyt umpeen eli tod pitäisi hommata joku tilalle kun tuo on ilmeisesti pos.. tai, saisiko apuja..voitko heittää linkkiä johonkin kohtuu hintaiseen laiteeseen niin pääsen jäljille, eli jos ymmäsin oikein niin yksi portti auki ja siihen toinen reititin väliin josta kaikki kotiverkon liikenne sitten? ..tällä setupilla ei sitten ilmeisesti tarvitse ilmoitella operaattorille mitään muutoksista. Olin dna lle yhteydessä ja kertoivat että jos vaihdan boxin, täytyy ilmoittaa sinne jotain tietoja uudesta laitteesta..
Melkein hävettää kysellä ..aika hyvin on kaikki elektroniikka hallussa, mutta tää palikka tossa verkon välissä on jäännyt asetuksia lukuunottamatta vähemmälle huomiolle..
Copypastaa DNA:n sivuilta:
Oletuksena Sagemcom F-3686ACv2 DNA -modeemin Ethernet-portit ovat reititettyjä, jolloin niihin liitetyt tietokoneet ja muut verkkolaitteet saavat paikalliset IP-asetukset modeemin omalta DHCP-palvelimelta.
  1. Kirjoita internet-selaimen osoitteeksi ja paina Enter. Käyttäjätunnus: admin Salasana: 1234. Paina OK.
  2. Valitse asetussivuston ylälaidan valikosta Advanced ja tämän jälkeen sivuvalikosta Port Passthrough.
  3. Valitse ne Ethernet-portit, jotka halutaan muuttaa siltaaviksi. Vahvista valinta painamalla Apply.
Huom! Modeemin oma palomuuri ei suojaa siltaavassa tilassa oleviin portteihin kytkettyjä laitteita.
Sagemcom F-3686ACv2 DNA on mahdollista muuttaa myös kokonaan (myös WLAN) siltaavaksi valitsemalla ylhäältä Status ja sivuvalikosta Bridge mode.
Huom! Tämän jälkeen modeemin asetussivuille pääset osoitteesta http://192.168.100.1.
Eli pistä bridge mode päälle ja sitten sammutat vielä wifin ettei se jää sinne roikkumaan. Sitten voitkin jo tökätä uuden reitittimen modeemin jatkoksi.
Onko tietoa saako HiveOS system imagea päivitettyä siten, että ei tarvitse vetää sileäksi koko asennusta?
Eilen on tullut uusi eikä ainakaan "selfupgrade", "sudo apt update", "sudo apt upgrade" tai "hive-update" komennoilla asenna uutta imagea. "Hive-replace" varmaan toimii, mutta tämän jälkeen pitää ilmeisesti aloittaa puhtaalta pöydältä?
Oisko tällänen wörtti ostaa ja ottaa näyttis irti ja myydä osissa
Paketin hinta 1100€
Osista 200-300€
~850€ edestä louhittava ennen kuin tulee ensimmäinen euro voittoa.
Paketin arvioitu toimitusaika 9 viikon kuluttua, eli lokakuun loppupuolella.
Ethereumin PoW:ta silloin jäljellä noin pari kuukautta.
Nykytuotoilla kortilla saa ~3.5€ päivässä ehkä 70 päivän ajan.
Kortin tuotto ennen mainaustuottojen romahdusta = 245€
850€ - 245€ = 605€ persnettoa (miinus kortin myynti käytettynä, jos myyt)
* Laskennat olettaen että ETH menee PoS ennustetusti ja kryptot eivät raketoi tai romahda sitä ennen.
Paketin hinta 1100€
Osista 200-300€
Tos ois heti
Jeps, hyvä tietää. Todella vähän tullut mitään tilattua netistä tulleilla ja nekin kaikki amazonin omia toimituksia, joissa ovat laskuttaneet sekä hoitaneet tullihommat suoraan eli ei ole tarvinnut itse laskea tai hoitaa tullausta. Jos olisi jossain todella halvalla vaikka näytönohjaimia tarjolla, niin tuohan saattaisi alvin kanssa hyvinkin kannattaa.
sieltä yläreunasta lötyy työkaluriviltä "upgrade" nuoli ylös, eli ei tarvitse imagea uusiksi. Kannattaa katsoa onko päivityksessä omaan maineriin tms littyviä, muuten voi olla parempi mennä nykyisellä versiolla jos toimii ilman ongelmia, usein uusissa versioissa bugeja, hive foorumilla paljon raportteja näistä.
Tämä päivittää vain hiveOS:n, mutta ei esim Linux kerneliä.
Kannattaa huomioida, että tuossa padassa oleva 3060 Ti on LHR. Aiemmista malleista ainakin TG01-1442no ja TG01-1433no ovat non-LHR 3060 Ti:llä, mutta niitä ei ainakaan tällä hetkellä ole edes jollain lailla järkevään hintaan myynnissä.
Ymmärtääkseni kernelin päivitys ei onnistu muuta kuin ajamalla uusiksi, tietty tässä ei kauaa kestä ja vanhat asetukset tulee mukana kun siirtää vaan rig.conf tiedoston talteen.
Hyvä tietää, imagen olen ajanut monta kertaa uusiksi mutta tuota en tiennyt, olen poiminut asetukset overclocking templatesta, ja luonut uuden duunarin.. ei menny tämäkään päivä hukkaan !
Homma toimi, kun ajoi terminaalissa "hive-replace --list" ja siitä eteenpäin ohjeiden mukaan. Rig.conf säilyi ja ei oikeastaan tarvinnut muuta kun vaihtaa salasanat defaultista ja tehdä home assistantin mqtt-tiedostot uudelleen (hiveos lähettää rigien tiedot home assistantiin). Samalla SSD-levyllä kuin hiveos oli yhdellä rigillä asennettuna jotain windowsin puolen pelejä ja toisessa rigissä oli samalla levyllä windows asennettuna, joten nämä hyvin todennäköisesti tuli alustettua tuolla "hive-replace" -komennolla veks. Nyt on kuitenkin uusin image asennettuna.
Kiitoksia avuista!
Eikös tuolla Etherminen sivulla ole väärinpäin merkattu Inactive ja active minerit. Näyttäis että kaikki mun minerit olis offline vaikka summa vaan kasvaa.
Kiinnostelisi ehkä tutustua mainaamiseen. Ainoa paikka vaan rigin sijoittamiselle löytyisi lasitetulta parvekkeelta. Onko homma täysin tuhoon tuomittu kosteuden ja pölyn takia vai onko mahiksia toteuttaa?
Parveke sopii tarkoitukseen hyvin. Kosteus ei ole ongelma, jos nyt suoraan päälle ei vettä sada. Pölyn voi silloin tällöin puhaltaa pois paineilmalla. Jostain kasviharsosta voi askarrella pölysuojan, mutta tuskin on tarvetta.
Nyt pitää olla helvetin tarkkana laitteiston ostossa. GPU:t maksaa hunajaa, eikä mainaustuottojen jatkosta ole takeita.
11 korttia tällä hetkellä lasitetulla parvekkeella, yksi parvekkeen ikkunoista auki ja sataa kaatamalla. Suhteellinen ilmankosteus silti parvekkeella alle 60% koska lämpötila parvekkeella on selvästi korkeampi kuin ulkolämpötila. Eli kosteus ei ole ongelma kunhan lämpöä piisaa ja suhteellisen ilman kosteuden saa pysymään matalana.
Mitä pölyyn tulee niin suosittelen pistämään parvekkeen mahdollisimman tiiviiksi, omalla parvekkeella oli ammottavat aukot talon seinän ja parvekkeen seinän välissä mistä sitten tulvi töhnää/lunta/siitepölyä parvekkeelle. Sen jälkeen kun tilkin raot pu-vaahdolla niin ei ole ylimääräisiä töhnää näkynyt muualla kuin avonaisen tuuletusikkunan edessä.
EDIT: Nyt on AMD:n kauppa kaluttu tyhjäksi omalta osalta. Värisuora tuli täyteen, eli kaikkia kortteja on vähintään yksi kappale. Noilla kelpaa mainata kun kaikki hankittu msrp hintaan. Pitää rakentaa niistä sitten övereitä pelikoneita kun mainaus loppuu, EK:n blokkeja ja Alphacool Eisbaer settejä tuli hankittua sikahalvalla.
Jess kiitos, kuulostaa aika lupaavalta. Täytyy alkaa selvittelemään hommaa enemmän. Mainasin joskus muinoin hetken radeon 7970 kortilla ehkä 2015 paikkeilla kokemusta ei siis kovinkaan paljoa ennestään ole. Aloittelen varmaan maltillisesti parilla kortilla ja katselen mitä tästä tulee.
Kiitoksia avuista!
Hyvä että onnistui, itse kun pyörittelin usb tikulta niin oli sit sen verran helpompi vaan tehdä toisel koneel uus tikku, kopioida rig.conf, vaihtaa tikku koneeseen ja bootata.
Vähä koitin googlea jo, mutta onko ehdotuksia emolevylle jos amd kokoonpanon haluaa louhintaan rakennella ihan harrastusmielessä?
Melkeinpä halvinta niin pääsee alkuun. Toki intelin 775 emoilla pääsee vielä halvemmalla kun mikä tahansa dualcore prossu riittää ja 2Gt muistia. Niitä löytyy aliexpressistä käytettynä halvalla. Mutta tuossa amd-vehkeet suomesta hommattuna:
Emo:
Muisti:
Prossu:
160€+postit.
Jees, ei muiden osien kans ongelmaa mutta emoa mietin. Onko noissa vanhemmissa crossfire emoissa järkeä? Jos kerta prossuteho ei oo asia ja pcie riittää 1x nopeudella laskentaan?
Tomahawkiin saa 5 näyttistä suoraan kiinni. Jos haluaa lisää niin pcie splitteri sit lisäksi.
E: käytetty on ok kans. Crossfirellä ei tee mainauksessa mitään, mutta ei se haittaakaan.
Mielestäni todella huono sijoitus tällä hetkellä mainaukseen, varsinkin koska kyseessä LHR malli. Sanotaan että myyt koneen rungon 200€:llä, näyttikselle jää hintaa se 900€. Kerkeät mainata sillä sen 200-250€ ennen kuin mainauksen tuotot oletettavasti romahtavat. Sinulla on sitten kädessä 650-700€ takuuton pakettikoneesta revitty LHR mallin, ja nimenomaan pakettikoneen näyttis, tätä voi olla melko vaikea saada tuolla hinnalla, ja takuuttomana myytyä jollekkin pelaajalle. Varmastihan näille jotkut markkinat säilyy, mutta en usko että kovin isoja rahasummia tullaan tarjoamaan.
Eikö se näissä pakettikoneissa mene niin, että jos millään tavalla laitetaan päreiksi, ja myydään esim. eteenpäin, niin kaikilla osilla loppuu takuu siihen hetkeen?
Edelliset oli ainankin vielä normi malleja. Ei tuo silti hyvä diili ole, samoja sai 899,-.
Eetteriä on tuurilla se 6kk jäljellä jolloin tuolla normiveriolla ehkä mainaisi 600€(?) Koneen rohjosta saa 300, tuurilla enemmänkin, tuo on varsin hyvillä spekseillä. Kun ETH mainaus loppuu, on senverran rautaa tarjolla, että tuosta 3060tistä saisivielä ehkä 400?
Takuuta tuossa näytönohjaimessa ei ilman konetta ole. Virhevastuu toki säilyy, mutta voi olla nihkeetä silti saada tuota huoltoon...
Mutta summa summarum, jos et rohjolla tee mitään, niin ostaa mielummin käytettynä RTX3070 tai vaikka RX5700.
Edeliset oli non-LHR, eikö nämä kaikki uudet ole LHR? toi huonontaa tota diiliä huomattavasti.
Noissa 899,- paketti koneissa oli vielä äsken rajoittamattomat. Muutenhan kaikki uudet 3060ti on LHR malleja, tuosta pakettikoneesta en voi varmaksi sanoa. Ja edes non-LHR malli ei kyllä ole 1099 hinnalla ole järkevä.
Emo:
Muisti:
Prossu:
160€+postit.
MSI B450 GAMING PLUS MAX tarjoisi sen yhden pci-e paikan lisää ja maksaa 20€ extraa,
huomioitavaa on kanssa et noita amd halpis prossuja on todella heikosti saatavilla (Nopein nappaa multitronicista tuon yhden kappaleen 39€ hintaan)
Tietyst riippuen mikä tarve niin käytännössä mikä tahansa emo kelpaa missä on pci-e paikkoja, noita yritysten pakettikoneitakin saa halvalla ja niissä yleensä 3kpl pci-e slotteja. Kannattaa kuitenkin katsoa et käyttävät normi atx virransyöttöä.
En jaksanut etsiä enempää, joten näitä löytyy halvemmallakin, mutta nämä on minusta järkevimpiä emoja tähän käyttöön. Sisältää prosessorin. Tuohon verkkokaupan outletista muistikampa alle kympillä. Neljä korttia menee suoraan väljästi emoon, joten säästää risereissa. Jos on pienen kulutuksen kortteja, tai tuuletus on muuten kunnossa, niin saa sen 8 korttiakin suoraan. Olen itse käyttänyt näitä niin että, 4-6 korttia suoraan kiinni, ja loput risereilla.
Normaali ATX poweri kelpaa hyvin. Olen itse suosinut Jimmsiltä noita corsairin 850watin halvimpia, ja kiinasta CPU 8pin--> 2*PCIE 6+2pin adaptereita, niin tuosta powerista saa jo yhteensä 10 pcie liitintä.
Sitten vain halvinta hyllyä tokmanni/biltema/bauhaus tms. :)
Noissa vaan pitää muistaa se, että ovat "lähes arvottomia", kun mainausbuumi loppuu. AM4/115x kantaisesta emosta saa rahat aina pois buumin loputtuakin.
Onko kokemusta/mielipiteitä 6700 XT mainauksessa? Uudet halvimmillaan 800...900 Jimmsissä, muualla en ole katsellut. 47 MH/s ja 120 W suurin piirtein kriittiset numerot, ilmeisesti varsin pystyvä kortti pelikäytössä... Kuten yllä juuri todettiin, hiukan laittaisin mietintää myös arvoon buumin jälkeen.
Tuota voisi vähän googlettaa, minkälaiseen hintaan saisi, jos tästä on mihin luvataan.
Omiaan saa tuskin takaisin noista ATX emoistakaan. Ja ethereumin jälkeen on muitakin kolikoita. Eiköhän taas parin-kolmen vuoden sisään tule uusi buumi. Minä ajattelin louhia nuo omat näytönohjaimeni "loppuun", tai ainakin niin kauan kun tuotto ylittää sähkön hinnan. Talvella tietysti voi louhia vaikka tuotto olisi sähkön hintaa pienempikin, jos lämmön saa talteen. Yhden rigin ajattelin myydä ja vaihtaa ASICiin. Ihan vain hajautuksen vuoksi.
ASIC laitteista ei täällä muuten ole juurikaan ollut juttua. Löytyykö keltään hyllystä?
Älkää vaa menkö ostamaan Torista tätä näytönohjainta :D
Ostin ton keskiviikkona ja nyt aamulla tuli viesti että hänellä hajos kyseinen näytönohjain ja siirsi rahat takas tilille. Ja heti melkee perään laittanu uudestaan myyntiin ton näytönohjaimen :rofl:
Torista muutenkaan mitään postitse.:redface: Kävi tuuria, että oli vaan pikavippaaja. Torissa ei ole palutejärjestelmää, niin siellä löytyy narkki-Petet, marokon prinsit ja muut rinkanhiveltäjät.
Laitoin, että voin noutaa. Katsotaan, mitä tapahtuu :)
Sen tunnus on tehty 2016 nii eihän se välttämättä huijari edes ole mutta hämärää kyllä ku palautti rahat mulle ja laitto näyttiksen uudestaan myyntiin :D taitaa olla vippaaja mutta luulis että ois bannit jo tullu käyttäjälle.
Varmaan :hmm: Noh, katsotaan vastaako vielä viestiin, se kerkesi mennä.
160€:llä tuo tuota kaupitteli. ~300euroa markkinahinta
Jees, jokuhan täällä vei mun nenän edes reilun 200 € vastaavan, eli kyllä niitä joku voi laittaa halvalla myynniin, jos ei hintataso ole tiedossa. Toki mielestäni kestävämpi hintataso olisikin max. 250 € luokkaa kuin 300 € kyseisestä vehkeestä, ellei se nyt aivan uudenkarhea ole. Niitähän oli ainakin vuoden alussa vielä myynnissä.
Iivo
