No nyt katottuna lämpöjä tuosta 3080 kun on hetken mainannu. Kuumana se käy muistin lämmöt avg noin 95c. Voi olla että kokeilla laskea tuosta +1100 alemmas muisteja. Vai paljonko näille on semmonen lämpö muisteille millä vielä kannattaa ajella?
Löytyykö noihin muisteihin jotai hyvää softaa millä näkee lämmöt?
Vähä mietityttää tuon 3070m muistin lämmöt kun hotspot on 80. Vai onko läppärillä niin ettei siellä ole anturia?
Ite oon käyttäny muistilämpöjen tsekkaamiseen TechPowerUp:ia, mutta tuosta 3070 kortista et niitä näe millään.
Käsittääkseni vain 3080 ja 3090 korteista löytyy anturi muistien puolelta.
Legion17 - Lenovo Legion 5 / GTX3070 - Näytönohjain core -502, memory +300. Vielä testissä kuinka paljon voin nostaa, mutta lämmöt ovat aika korkealla.
GDDR6 ei ole niin lämpiä.
Jos Windowsissa, sitten Afterburner Curve Editoristä saa säätä corein noin 1100-1300hz flat.
Muisti @ +1000, ei ole ylimääräisestä ongelmia ollut kaikilla 3070 mallila jota olen käyttänyt.
Jahas, yksi näyttis osui lopulta mullekin, TUF 3070 saapui noudettavaksi ja ETH hashrate nousi ei enempää tai vähempää kuin 50 %. Saas nähdä, tuleeko niitä muita tilattuja vehkeitä joskus, sitten pitäisi ruveta keksimään paikkoja niille. Joko rigiä rakentelemaan tai sitten pääkoneeseen upgrade ja vanhat osat pyörittämään nätissä ja neutraalissa kotelossa johonkin olohuoneen kulmaan emännän iloksi :D
Ravenin jauhaminen loppui sitten tältä erää...
Vedin Lenovon asetuksista Suorituskyvytilasta -> Tasapainotettu -> Hiljainen (tämä käytössä nyt). Hashrate tippuu aika paljon mutta lämmöt laski aika reippaasti. Prossu melkein 10 astetta ja näytönohjain 5-6 astetta. Täytyy testaa ja löytää se kompromissi.
Techpowerup on netti sivusto, ei sillä mitään seurailla. Tarkoittanet varmaan GPU-Z ohjelmaa jota jaetaan siellä sivustolla. HWinfo64 (joka pitäisi olla kaikilla säätäjillä asennettuna) on myös hyvä softa lämpöjen seurantaan mutta tosiaan 3060/3060Ti/3070 korteilla ei pysty seuraamaan GDDR6 muistien lämpötiloja, ainoastaan coren lämpötilaa (core+ hotspot)
TechPowerUp GPU-Z (v2.38.0) Download
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
EVGA 3070 FTW3'llä olla se iCX sensori muistille:
(XC3'llä en ole)
EVGA:n vehkeissä tuntuu olevan kaikenlaista spesiaalia, kun joku täällä aiemmin jo kyseli tuulettimista, kun kaikille on oma kontrolleri. Yleensä näissä Asuksissa ja MSI:n vehkeissä ainakin on vain 2: laitimmaiset toisen ja keskimmäinen toisen perässä. Menee sit samoilla vehkeillä oli dual tai 3-tuuletinmalli.
Itse en meinaa saada tuota gigabyte gaming oc pro 3060 Ti korttia millään alle 140w lukemiin. Tai saan mutta hashrate tippuu myös. Olen voltti kurviin kokeillut eri voltteja lukita ja siitä kokeilla sitten säätää muita parametrejä, mutta aika heikosti onnistuu. Käytän nicehashiä, joka näyttää 61mh/s lukemia näyttö päällä ja näytön kiinni laittamalla nousee sitten 61,5-62mh/s
Onko core vedetty -502 lukemiin? (tai kai on jos olet curvella säätänyt) Itsellä oli 3060Ti kortti millä sain 62-63MH/s 120W ja nykyään on RTX3070 61-62MH/s 122W. Riippuu juuri siitäkin onko näyttö sammuksissa kun kyseessä primääri näytönohjain. Kai se on myös piilotosta kiinni, jotkut ovat vaan energiatehokkaampia.
Core -502 mutta se ei vaikuta wattimäärään. Saan kortin hetkellisesti droppaamaan 115w lukemaan mutta palaa sieltä 134w joka on alin mihin olen päässyt. Silloin nopeus on 59-60mh/s. Tubessa on ohjeita tuolle kortille mutta ei mulla voltti lukituksella tipu watit niinkuin videolla. Powerlimit 59%
AMD-korttien omistajat: minua alkoi riepomaan aika suuresti, kun Windows haluaa päivitysten yhteydessä tehdä myös AMD:n ajuripäivitykset. Ja nytkin tuli viikon välein uudet ajurit asennettavaksi. Eikä siinä mitään, mutta ainakin minun miner-kokoonpanossani jostain syystä tuo ajuripäivitys ei mene putkeen, vaan ajurit menee solmuun. Minkä jälkeen pitää manuaalisesti asentaa uudestaan ne, missä yhteydessä asennusohjelma ensin poistaa vanhat, buuttaa, asentaa uudet, buuttaa ja aikaa palaa. Onko muilla tämmöstä ongelmaa? Luulisi liittyvän jotenkin tähän useamman kortin maailmaan.
Taas, kun olisi Windows 10 Pro, niin nuo saisi group policyllä estettyä nuo ajuripäivitykset. Homella ilmeisesti löysin oikean avaimen yhdestä linkistä, jolla nuo WU-päivitykset sai blokattua. Ainakaan vielä ei ole tullut uudestaan sitä uusinta ajuria asennettavaksi. Sinänsä ihan päätön ideakin, miksei voisi olla niin kuin Nvidiallakin, että ohjelmisto itse ilmoittaa uusista ajureista, joista voi sitten päivitellä haluamaansa tahtiin. Mitään järkeä ei ole muutenkaan viikon parin välein noita päivitellä, jos ei ole mitään ongelmaa.
Löysin jonkun vanhan MS-toolinkin, jolla piti pystyä estämään ei-toivottujen ajurien asentaminen, mutta eihän se toiminut. Liekö ollut jotain Win 7-tekeleitä, jotka ei kympillä toimi. Löysi kyllä nuo ajurit ja valitsin, että piilotetaan, niin eiköhän se ruvennut kumminkin sitä AMD-ajuria asentelemaan.
Mulla AMD:n ajurit ovat pysyneet paikallaan. Pääkoneessa kumpaakin näyttistä, muutaman kerran erikseen olen ajureita päivittänyt. Pitäisi koko Windows vetää uusiksi että saan tuon resize barin käyttöön.
Yhdessä vaiheessa kyllä Windows oli kakkoskoneessa jossa 3060 ja sen upouudet ajurit, oli Windows vetänyt vanhemmat ajurit jostain marraskuulta 2020 tilalle, jolla se 3060 ei edes toiminut! Jos Windows päivittää ajurit niin kannattaa laitehallinnasta vetää ne vanhat takaisin. Sieltä pitäisi löytyä manuaaliselta listalta ne, menee noin minuutissa ihan HDD koneellakin.
Tässä mulla näkyy että kaksi kertaa Windows on asentanut samat Nvidian ajurit (27.21.14.5751), 20.‎3.‎2021 ja 12.‎2.‎2021. Nykyiset ajurit (10.3.2021 27.21.14.6192) asennettu 30.3.2021. Kun taas AMD:n ajureista ei mitään mainintaa WU:ssa.
Samaten Windows ei itsestään käynnisty vaikka päivitykset on odottamassa, nytkin on yli viikon odottanut yksi päivitys kiltisti.
Huomasin juuri, kun TUF Gaming meni paikalle vrt. aiempi MSI Ventus, että samoilla asetuksilla TUF kiskoo suurin piirtein mainitsemasi 145 W, kun MSI meni 130 W. Power limit taisi olla 60 %. Nyt pienensin power liimitin 56 % ilman että hash rate juuri muuttui ja teho tippui reiluun 130 W, joka se oli MSI:lläkin.
Olet kai seurannut vähän aikaa, kun räpläät niitä säätöjä, että mihin hashrate asettuu. Tiputa power limitiä alas päin, "rauhoita tilanne" ja kattele mikä se hashrate on. Siinä, kun touhuaa, niin tippuu hashratekin.
Juu, no ongelmahan tuossa on vaan se, että tappiin asti ei uskalla odottaa niitä päivityksiä, kun mulla on WLAN metered connection, minkä takia Windows ei niitä päivityksiä automaattisesti lataa. Windows tapansa mukaan toimii vähän "hasardisti", yhtäkkiä se unohtaakin pikku pikku rajoitteensa, lataa päivitykset ja sitten on hommat solmussa.
Mutta tosiaan kriittisin vaihe meni ohi, kun AMD:n kortti lähti minerista. Integroidun GPU:n takia (2200 G), josta kuva tulee, kannattaa ehkä pitää ajurit asennettuna, Windowsin oma lienee vähän kökkö.
Jätän nyt kuitenkin sen puukotuksen rekisteriin, että ei suotta päivittele noita ajureita Windows Updaten mukana. Sinänsä mielenkiintoinen tieto oli, mitä en tullut ajatelleeksikaan, että group policyt pystyy Homessakin ottamaan käyttöön.
Joo aina rauhoittanut tilanteen. Touhutessa heilahtelee rajusti. Tässä kortissa on joku powerlimit ongelma, jonka tuo volttilukitus pitäs korjata, mutta ei vaan jotenkin pelaa siltikään. 130w ois ihan kiva lukema, mutta ei niin ei.
Paljonko se hashrate tippuu? Kyllähän ihan "tappiin" trimmaamalla pystyy jonkun 1 MH/s saamaan aikaiseksi, mutta siinä ei ole oikeinjärkeä. Olen jättänyt muistikellot laittamatta ihan tappiin ja tehojakin ehkä voisi taas katsella, paljonko kestäisi tiputella.
Ehkä se sen 1mh/s tippuu, mutta onko se taas sen 4-5watin erotuksen arvoista? 130w lukemaan tippuisi varmasti enemmän kuin 1mh/s.
Joo, no mulla nää 3070 louhii jotain reilu 61 mh/s näillä reilu 130 w lukemilla. Jos 4...5 w nostaa ja muistikellot tappiin niin ei siihen mielestäni 1 mh/s enempää tule.
Oishan tuota muistikellojakin mahdollista nostaa varmaan, mutta näissä kun ei ole anturia noiden lämpöihin niin en uskalla tappiin vetää. Nyt ne on +1300mhz. Core lämmöt 44c. Hotspot oli 53c.
Seuraa mieluummin sitä minerin kH/W lukemaa kuin MH tai W -lukemia erikseen. Kaikki yli 500 kH/W on plussaa 3060ti/3070:llä. 520-530 kH/W ja yli alkaa olemaan jo piilottovoitto.
Nicehash Quickminer sekä Excavator oli mulla avain noihin 520+ lukemiin niiden OPTIMIZE-juttujen avulla, Asus 3070 EK vetelee 62.3MH/s @ 117w, huiput 530.99Kh/J.
Mitäs teillä MHz:nä noi 3070 kellot on, kun mulla on ne linuxin alla, ja säätömetodiikka hieman eri? Pyörii näköjään suht sulavasti 8300MHz kieppeillä, mutta pitäiskö ottaa vähän takapakkia ...
Koodi:
| ID  GPU  Temp  Fan     Speed     Shares  Core  Mem  Power  Efficiency  |
|  0  3070 48 C 100 %  63.72 MH/s 3209/0/0  825  8300 140 W  455.16 KH/W |
|  1  3070 41 C 100 %  63.75 MH/s 3164/0/0  915  8300 140 W  455.37 KH/W |
|                     127.47 MH/s 6373/0/0            280 W  455.27 KH/W |
Saisiko täältä vinkkejä HiveOS + RX 5700 XT (Strix) kombon parantamiseen?
Vai kulkeeko tämä niin kuin kuuluukin?
Tällähetkellä OC asetuksina:
Core clock: 1300 MHz
Core voltage: 800 mV
Memory clock 890 Mhz
Fan 50%
50.50 MH/s
core 47c
Mem 88c
110w
Kovin kummoista ymmärrystä kellotuksista ei ole.
Tuotot taas pamahti katosta lattiaan :S
Mikä tää kolikko on mikä nyt on tuottavin?
Kellään hajua tosta bittubecashistä? Miksi nicehash tuottaa nyt pikkusen enemmän?
    183,8 KB · Luettu: 154
Fan 50%
50.50 MH/s
core 47c
Mem 88c
110w
Kun valitset hiveos:ssä kortin ja sieltä kellottaminen, niin siinä on alavalikko, että "popular presets". Sieltä voit valita millä mainaat, mitä mainaat ja kortin. Sitten näkyy moniko sata/kymmenen ihmistä käyttää sitä kellotusta. Sieltä saa aina hyvät lähtökohdat.
Kun valitset hiveos:ssä kortin ja sieltä kellottaminen, niin siinä on alavalikko, että "popular presets". Sieltä voit valita millä maintaat, mitä mainaat ja kortin. Sitten näkyy moniko sata/kymmenen ihmistä käyttää sitä kellotusta. Sieltä saa aina hyvät lähtökohdat.
Sieltä nuo säädöt on pääosin otettukin. Ymmärtääkseni kulku pitäisi olla kuitenkin lähempänä 55 MH/s? Joten sillä kyselen, että puuttuuko tuosta jotain oleellista/onko jokin pielessä.
Koodi:
6* 3070 kortteja. coret 1095-1175 Mhz, power 115-121W, muistit 8200 Mhz, eff. 515-545 kH/J, speed 60,5- 62,5MH/s. huonoin tosiaan menee vaan 60,5Mh/s. yks 62MH/s ja 4 muuta 62,5Mh/s.
oma asus tuf 3060ti suostuu menemään ~150w 60-61,5MH/s.
Tyydyin 59,4MH/s kun sillon vie vaan ~108w ja eff 0,55MH/J.
En tiedä onko poikkeuksellisen huono yksilö? kun niiden kuulemma pitäs mennä samoihin mitä 3070.
55mh/s taisi jo vaatia MPT BIOS-modausta joka nostaa maksimi muistikelloja mitä ylikellotus sallii. Eli jos tappiin nostettu muistien kellotaajuus ei auta niin sitten nostat maksimi rajaa More Power Toolilla.
Pudottelin tuota 8300 -> 8150 on alkoi kuitenkin invalid sharea tulemaan, no eiköhän nuo saa nyt olla noin, ainakin saatu tyhjät pois :) Kiitos varmistuksesta.
Muistithan juuri käy pir
Fan 50%
50.50 MH/s
core 47c
Mem 88c
110w
Biossia pitää modata jos lujempaa haluat kulkemaan. Ei mitenkään vaikea homma, toki siinäkin on riskinsä jos ei tiedä mitä tekee
Yksi yö takana kokeilua 3060ti sekä 3080 korteilla.
0.00019801 BTC
≈ €8.18
näkyy olevan yön tulos. Enpä tarkalleen ajatellu kuinka monta tuntia ne jauhamassa oli kun sammutin jo aikaisemmin 3080 jauhamisen.
NiceHash minerilla 3060ti 61,5MH/s ~125w ja 3080 reilu 97MH/s 225w.
Tiedä jos tästä innostuu enemmänkin mainailemaan kohan takasi työn puolesta olevaan majotukseen missä sähkö sisältyy asumiseen. (Olisi tässä ollut jo aika monta kk aikaa mainailla 3080 kortilla kun peli koneessa istunut paikallaan kotona ja joka toinen vkl kerinny pelaamaan... Josko jatkossa antais vaan mainata tai suosiolla möisi tuon pois nyt kun hinnat on pilvissä.)
Pitäs vielä kokeilla säädellä asetuksia nuille korteille.
Testattu 1060 6gb läppärillä niin lähelle 20MH/s sillä näytti pääsevän.
Fan 50%
50.50 MH/s
core 47c
Mem 88c
110w
Muistien taajuudella iso merkitys nopeuteen. 1400/780/945 57MH/S
Bios modi toi 2-3Mh/s lisää. Erittäin simppeli homma hiveOS:llä tehdä tuo. Overclock tabilta download VBIOS -> red bios editorilla kopioidaan 1500mhz timingit noihin korkeampiin ja mikäli kortissa memory type alla toiset niin myös niille sama temppu. Sitten tallennetaan ja overclock tabilta taas flash VBIOS. Tallenna alkuperäinen bios vaikka pari kertaa johonkin talteen että varmasti jää originaali johonkin.Näyttökuva 2021-04-24 130933.png
Ensviikolla alkaa ekan rigin rakentelu. Prossu, jäähy ja parit riserit enää niin pääsee pulttaan osia. Yläpeltiin leikkaan ilmanpoistolle avauksen. Ja vielä sen päälle vois yhden tason laittaa niin ei osu terävät pellinreunat näppeihin. Ja vaakatuki etutuulettimille, ehkä taaksekkin niin saa johdot nipustettua siistimmin.
    3 MB · Luettu: 142
Tähän kiinnostaisi kanssa saada vastausta täälläkin. Tämän threadin olen selaillut viimeiset muutama kymmenen sivua läpikotaisin, enkä ole ainakaan huomannut vastausta löytyneen. Googlella tulee lähinnä vastausta Nvidian ilmoittamasta "on ok jos Junction piikkailee käytössä 100-110c" mutta itseä vähän kammottaa nuo +90c lämmöt jatkuvassa käytössä. Jos jollain jotain valistunutta mutua, niin kuulisin kyllä mielelläni.
Olen nyt reilun viikon ajan louhintaa vasta höntsäillyt ja omalla 3080 TUF OC:lla:
Core -178, Memclock hävyttömästi +1700, Power target 64% ja tuulettimia pyöräytellyt tuossa 75-82% koska nuo junctionin lämmöt ahdistaa.
Junctionin lämmöt seilaa 88c-94c, vähän nyt säistä riippuen keskiarvo on siinä 90c-92c. Viileä (vielä toistaiseksi) hirsitalo asuimena ja konehuoneessa lämpötila ~19c.
+96mhs kulkee, 217w ja muistaakseni ~445kh/w.
Muistikelloja jos laskee vähänkin, niin näkyy aika välittömästi vauhdin tippuvan sinne 90mh/s tietämiin, lämpöihin ei vaikutusta, sama homma mikäli power targettia laskee esim 60%.
Etupaneelissa kolme Noctuan kotelotuuletinta puhistelee viileää ilmaa näyttikselle ja koneen kylki on auki. Louhijana T-Rex.
Jos siis noista Mem Junctionin turvallisista lämmöistä on oikeasti jotain "varmaa tietoa/mutua" niin kiinnostaisi kuulla. Pelikortiksi kuitenkin kortti ostettu, eikä huvittaisi käräyttää - louhiminen tuli vain yllättävänkin mukavaksi harrastukseksi tähän muun käytön kylkeen. Kaikkia vinkkejä kanssa otan mielelläni vastaan, näin nyyppä kun asian suhteen olen :asif: Louhimisen myötä olen ensimmäistä kertaa alkanut pohtia myös näyttiksen lyömistä vesille :D Ainut asia mikä kuumottaa on mahdollinen takuun menetys.
PS: Yksilöitähän nämä rajusti tosin on, kaveri koitti louhintaa samalla kortilla, eikä saanut Junctionia tippumaan alle sadan koneen kopan ollessa auki, ilman että tuulettimet oli lähempänä 100%, jätti siis leikin sikseen...
Mihin nuo muistien lämmöt kipuaa ihan pelikäytössä rtx 3xxx sarjalaisissa? Jos nvidia ilmoittaa että se on ok jos se tuolla 100 ylöpuolellakin on, luulis niitten sen kestävän. Ei ne varmaan halua että tulee miljoonia kortteja takasin sen takia että muistien lämmöt ollu liian korkeat.
Asiasta villasukkaa. Tänään tuli tämmönen postissa:
Olin aika skeptinen miten mahtaa toimia mutta kokeiltu nyt ser emosta - > ihan tämän päivän emoon ja kaikissa tuntuu toimivan. Hei hei yli kalliit mainausemot
:thumbsup:Oliko mallia halpa aliexpresistä, vai joku tyyriimpi? Pitääpä laittaa kanssa tilaukseen, varsin skeptinen noiden toiminnasta ollut ittekkin.
Koodi:
Komeet MH:t, mutta testaa pudottaa vaan powerlimittiä lähemmäs 120 wattia, jos kaipaat tehokkuutta ja lämmöt putoo samalla. Tuskin tarvii kelloihin koskea, jos et välttämättä halua.
@Joel2101 Jostain muistan lukeneeni juuri tuosta Gigabyte Gaming OC (Pro) 3060ti kortista, että veisi sen 15-20 wattia enemmän sähköä kuin muut vastaavat mallit :( On kyllä muuten testeissä ollut ihan top5 malleja.
Itselläni on jonossa sama tulossa (tai sitten ei) Jimmsiltä, ja oon tässä pähkäilly että peruuttaisiko mm. tuosta isommasta kulutuksesta johtuen. Korvaisi nykyisen 1080ti:n pelikoneessa peli ja louhintakäytössä. Toisaalta ehdin hypätä tilausjonoon vielä jotenkuten siedettävällä 650 euron hinnalla, että en nyt tiedä sitten. 3060ti kortteja ei kuulemma juuri enempää tehtailta Eurooppaan asti ole tullut, mutta kyllä Jimms vajaa kuukausi sitten sai tuota jonoa vielä 10 korttia lyhyemmäksi.
Ne tuntuu olevan aikamoisia arpajaisia. Mielummin kannattaa katsoa vaikka tuubista jotain ko. kortin/piirin hashrate testailuja isommilta kanavilta ja lähteä siitä tutkimaan miten omat kulkee, kun ei tule enää invalideja jne.
Sinänsä ihmetyttää miksei HiveOS ja msOS ja vastaavat ole automatisoineet koko touhua vielä. Luulis, että se olis suht helppoa, kun dataa on kelloista, shareista hashrateista jne ihan tolkuton määrä. Ekassa bootissa etsis sopivat kellot ja seuraa tilannetta ja nostaa/pudottaa kelloja jne paras hyötysuhde targettina.
Oliko täällä muita läppärillä mainaajia joilla RTX 3000-sarjalainen? Ottaisin kaikki vinkit vastaan kuinka lämpöjä saisi alemmaksi. Hotspot siinä 80. Noin 50 mh/s 115w, core -502 ja mem +500. Saisin lähemmäs 60 jos laitan tehotilan päälle, mutta lämmöt karkaa / ei välttämättä, mutta tuulettimista tulee turbiineja.
Akun otin muute irti. Oli kansi aivan törkeän lujaa kiinni joten harmittaa kun tuli jonkun verran jälkiä.
OT: Moraali ei taivu, mutta varmasti on ihmisiä jotka mainaa sen 50 päivää ja sitten palauttaa koneen Gigantti/Power. Tuli tälläinen ajatus :D
Mielenkiintoista minulla ainakin näyttää kun vaan valitsee kortin ja muistin määrän oikein ihan fiksuja aloituslukuja. Toki voi riippua tietysti kortistakin.
Ottaakohan gigsu jonkuun"ei oo uusi" maksun välistä, vai saako tosiaan 100% rahasta takasin?
BTW, XXL mainiosti 100päivää voi lenkkareita "kokeilla". Kovasti olis tehny mieli ostaa ja kattoa, mitä sanoavat kun paluttaa 'uusia' kenkiä, millä läski kipittäny 1000km :lol: . 1000km olis sopivasti suositus vaihtovälikin noissa.
Taitaa melkeen 900e saada pakettikoneen 3060tistä, joten ei kai noita takas kukaan vie:hmm:
Saa ihan 100% rahat takaisin. Tietty jos oikein paljon palauttaa niin sitten voivat jo ruveta että hetkonen. Ite joskus viime vuonna ostin 2xxx sarjalaisen rtx:n gigsusta, palautin 3 viikon jälkeen ja ostin käytettynä vähän tehokkaamman :D
Mites tuotto? Ainakin niillä 2.m adaptereilla tulee pari MH/s vähempi kuin normi pci-e paikasta. Onko tällä sama homma? Muuten on kyllä toiminut normaalisti.
Megahashit ainakin SMOS näyttää prikulleen samaa. Pitää antaa hetki paukuttaa ja kattoa poolista tuleeko esim staleja tai jotain muuta ihmeellistä
Edellen ihmettelen miksei näitä ole enempi käytössä. Sprawl taisi mainita, että ollut ongelmia... No tännekkin pitäisi yksi tulla piahkoin niin pääsee testailemaan pitemmän aikaa. Helpottaisi aika paljon kun voi rakennella jotain 20 kortin rigejä kevyesti. toki sitten tulee painoa, että siirtely ei ole niin helppoa.
otsow
