Onko kellään tietoa minkä takia Nicehash Miner ilmottaa "CUDA error 'out of memory' in func 'cuda_neoscrypt.init' line 1142" ja samalla käynnistää uudelleen ton excavator ohjelman. Tämä jatkuu niin kauan ennenkuin deaktivoin NeoScryptin Nicehashin asetuksista.
Rig:
  • 6x GTX 1070
  • 8GB RAM
  • Pentium G4400
  • Asrock h110 pro btc+
  • SanDisk 64GB SSD
  • NiceHash Miner 2.0.1.8
  • NVIDIA 388.59 ajurit
Mullakin oli tuo virheilmoitus. Epäilisin että olis ollu 1060 koneessa. Toisessa on vain yksi 1070. Koneiden logeista ei löydy mitään. En tarkkaan muista mitä tein, ja oliko se Legacy miner , nhm 2.0.1.8 vai sitä edellinen. Jokatapauksessa 20.1 päivitin Nvidia ajurit 390.65 versioon ja ton nicehash minerin 2.0.1.8 versioon.
Ei saakeli. Tätä kun lukee niin tekis mieli itekin alkaa säätämää näiden kanssa.
Kiinnostaisi seuraava:
Koittaisi jostain metsästää pelikoneeseen uuden näyttiksen.
Vanha RX480 8Gb irti ja sille emolevy, prossu, muistit sekä ssd.
Pelikoneella mainaisi silloin kun ei pelaa.
Toi RX480 voisi mainata 24/7 ja sen voisi viedä autotallin varastotilaan lämmittämään lattialämmityksen sijaan.
Riittääkö todella 480 kannattavaan mainaamiseen? Mining Calculator Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash and Monero Radeon Rx 480 Ethereum Mining Overview and Profitability Calculation | CryptoCompare.com
Voiko se sähköllä lämpeävässä talossa/rakennuksessa olla mitään muuta kuin kannattavaa?
Whattomine.com
näyttää aikalailla samaan suuntaan 2.5-3$/pv
Hmm en tiedä mitä toi laskuri ottaa sit huomioon mitä cryptocompare ei. Ilman sähkön hintaa ja pool fee 1%:lla saan reilua paria dollaria päivässä. Tosin kai näiden kanssa pitää vähän spelukoida tulevaisuutta.
Onkohan jotain poolia jossa ei oo isoa nostorajaa? Oishan se kiva saada rahat talteen omaan lompakkoon mahdollisimman usein.
Itsellä tulee ainakin Zclassicit lompakkoon aina 0,05 erissä eli nykykurssilla jotakuinkin 5,5$ kohdalla.
Paremmin ku esim. GTX 1060. Iteltä löytyy molemmat ja RX 480 kyllä vetää pidemmän korren helposti.
Muutamia kymmeniä senttejä eroa. Paljon riippuu myös mihin hintan kortin saa että kumpi parempi sijoitus.
1060 6gb lähtis louhimaan aluksi nicehashhin kautta, voiko samaan emoon lyödä vaikka amd kortin tai eri tasoisen nividia näyttiksen?
Lyhyt vastaus, kyllä.
Voi vaatia joissain kombinaatioissa säätöä, jos ajureiden kanssa ongelmia, mutta pitäisi pääsääntöisesti toimia.
Näistä AMD vs nVidia kumpi parempi. Oman lyhyen ajan kokemuksella alottelijalle suosittelen nVidian korttia. Sillä pääsee helpommin alkuun ja louhintaohjelmat on helpompia asentaa ja toimivat ilman suurempaa säätämistä.
AMD vaatii hiukan enemmän ajureiden kanssa räpeltämistä, ym. pientä säätöä, jos meinaa saada kortista tehon ulos. Modbios olisi jopa suotavaa.RX570 kulutuksen saa kyllä todella alas kun löytää sopivat asetukset.
Muutamia eri louhinta ohjelmia kokeillut, mutta olen tällä hetkellä louhinut lähinnä Ethereumia.
Omat kortit louhivat Ethereumia seuraavasti:
Eli nämä olivat kokeilu mielessä haettuja maksimi tehoja, piittaamatta kulutuksesta nopeusjärjestyksessä.
MSI GTX1060 3Gb (Samsung) = 25,5Mh/s
MSI RX570 4Gb (Hynix) = 24,3Mh/s
Gigabyte RX570 4Gb (Hynix) =24,0Mh/s
Gigabyte GTX1060 6Gb (?) =23,9Mh/s
Ethereum suosii korkeaa muistin nopeutta, joka tuo eron louhimisessa GTX1060 3Gb eduksi verrattuna GTX1060 6Gb. nVidian kortti Samsungin muistipiireillä on erinomainen ETH louhintaan hyvän kellottuvuuden takia!
RX570 piirit ovat taas siitä mielenkiintoisia että niiden jännitettä pystyy laskemaan AfterBurnerilla, joten ei tarvii välttämättä ajella Mod-bioseja. Itsellä ei ainakaan toiminut jaossa oleva modattu bios. Pitäisi tehdä kortti kohtainen, sillä piirit ovat yksilöitä. RX570 malleissa taasen Hynix muistipiirit kulkevat hyvin.
AMD Vega 56 louhii näköjään nyt ETH 38 Mh/s alikellotuksella ja muistin ylikellotuksella, eikä tarvi tuuletinta täysillä huudattaa. Lämmöt aika hillityt myös. Aikas jees tälleen 430 euron näyttikseltä.
Nice :tup:! Mistä sait noin halvalla? Itekki ajatellu et pitäs hankkia Vega 56, tai - 64. Sais Electroneumin louhintaan kivasti lisäpotkua.
Ranskasta ldlc.com silloin alkuaikoina ennen kuin näiden hinnat lähti nousuun, kävi aika hyvä säkä. Laitoin silti juuri tämän ja näyttöni myyntiin näyttisten myyntialueelle koska on vähän ylimitoitetut käyttööni. Varsinkin näyttö. Mutta vaan pakettina myyn. Vähän kyllä kaduttaa, ehkä otan ilmoituksen pois lähipäivinä.
Ps. Onneksi muuten sain tänään ne rahat takaisin tuolta jaxx lompakosta niiden tuen ohjeilla, taisi juuri sinun kanssa olla tuosta juttua eilen. Täytyy muistaa käyttää sitä shapeshift nappia jatkossa...
64 biosilla saat muistista vielä lisää irti.. tai myyt pelkän näyttiksen mulle niin mä saan :tup:
Hyvä tietää et ne rahnat saa takaisin Jaxxista jos sattuu itelle vastaava vahinko.
hmm..
0.0020 BTC/day22.12 USD/day
tollasella ennusteella alkas oleen jo jotain järkeekin hommassa. :)
Voi saakeli sai taas takuta.
Huomenna tulee tällä erää viimeset palikat ja saa vihdoin pari konetta tulille.
Kokeili tänään pci-e 1x paikkaan laittaa riserillä korttia kiinni ja meni yllättävän helposti se homma.
No ei siinä mitään..sittenhän nicehash lopetti toiminnan ja ei benchmarkannut ollenkaan.
Vika johtui lopulta viruksentorjunnasta. Sen laitto pois päältä ja lähti pelittää.
Jos muilla vastaavaa tulee, niin suosittelen aivan ensimmäisenä kytkemään viruksentorjunnan pois päältä. :) (ja varmaan muutenkin aina, kun jotakin säätää tämän ohjelman kanssa..)
RX 570 puheen ollen, oletteko mitä säätäneet esim msi afterburnerilla jotta virrankulutus sekä lämmöt tippuisi? En kehtais noihin bios juttuihin mennä.. Ja onko niillä louhinta ajureilla suurta merkitystä esim tuohon virrankulutukseen?
Core voltage -150-200mV, lasket sitä alemmas, millä saat parhaitten toimimaan.
Ja Coren kellot 1000-1100 Mhz.
Ajurit vaikuttavat louhinta nopeuteen. Paljonko louhii tällä hetkellä?
AMDn rx4xx ja rx5xx kortit käytännössä vaativat että modaat bioksen, jotta saat niistä jotain irti. Käsittääkseni millään softalla et pysty muuttamaan muistien strappejä lennosta.
Muistis kun saa kohdilleen, niin ETH tulee +5 Mh/s, jopa enemmän.
Pakko kyllä myöntää, varsin mielenkiintoista hommaa :D tekis mieli rakennella 24/7 mainaaja tuolla 290:llä, tuotot jäisivät kyllä aika pieniksi
Kokeilin ihan mielenkiinnosta tuon 290 heittää suoraan kiinni tohon 1080 kaveriksi.
Ajurit latasin, 290 tunnistui, gpu-z/afterburner eivät kyllä näyttäneet minkäänmaan sensoritietoja kortista. (Aft.B näytti pelkän lämmön, gpu-z tuulettimen rpm/gpu käytön)
No sitten pienen etsimisen jälkeen, luin että pitää olla amd kortissa (290) "dummy plug" tai laittaa erilliseen monitoriin kiinni, että näkyy kaikki tiedot.
No sehän lähti toimimaan heti kun tökkäsi monitoriin kiinni (gpu-z näytti kaikki tiedot yms), paitsi että heitti blue screenit muutaman sekunnin jälkeen.
Uudelleenkäynnistäessä heitti bsod uudestaan, kunnes irroitin hdmi piuhan kortista.
Ilman hdmi kiinnitystä, kokeilin Nicehash legacya & ainakin benchmarkkia suostui kiltisti ajamaan ilman kaatumisia tms.
Itse ajoin modaamattomilla ajureilla ja vain 19Mh/s sain ulos. Vaihdoin modatut ajurit ja säädin afterburnerilla, niin sain 24,2Mh/s ulos. Biosilla pääsee 29-31Mh/s kortista riippuen?
Itse saan RX570 kortilla alikellotettuna ja alivoltitettuna + BIOS mod => 27,5 Mh/s, käyttiksenä SMOS. Varmaan sais pari lisää jos vääntäs napit kaakkoon.
Jahans pitääpä koittaa itsekin RX580 biosmodausta, nykyisellään saa vain 24.5Mh/s. Pieni haaste on että kone on linux, mutta muistelen jollain työkalulla nvidian kortista rommin ladanneeni VM pci-passthrough käyttöä varten joskus aikoinaan. Eri asia saako muistien valmistajaa mitenkään tarkistettua, ilmeisesti vaatisi gpu-z eli Windowsin, jota en viittis alkaa viritellä vain tuota varten... flash kaiketi pitäisi onnistua bootaavall usb-tikulla, ainakin joskus ennen oli näin.
Jos kyseessä on ne elokuussa 2017 julkaistut Block Chain betat niin niillä tulee 15-16MH/s per RX570, joku mätä systeemissä.
Jep, vaikuttas että jossain vikaa koska itellä antavat reippaasti yli 20MH/s.
Voin katsoa tarkat lukemat kun pääsen pelipaikalle.
RX570 pitäisi louhia noin 29Mh/s, eli itsellä ei ole vielä ihan kaikki paukut käytössä.
Mikä ajuri ja oletko ajanut tuohon Modbiosin?
Käytössä oli 17.12.1 -ajurit ja nyt äskön vaihdoin Blockchain ajureihin uuden mainaussoftan vuoksi. Ja on Modbios käytössä ku löyty suoraan netistä ohjeet ja valmis BIOS omalle kortille.
HUOM!! Polaris ja Vega -korttien omistajat, jotka mainaa jotain CryptoNight pohjaista kolikkoa!
Nyt kannattaa vaihtaa mainaussoftaa mikäli käytössä ei ole Cast XMR. Vegoilla on tuolla ja Blockchain ajureilla mahdollista saada jopa 2000H/s ja omasta RX480:sta sain nostettua häshit 840H/s -> ~900H/s.
[Cast XMR] high speed XMR/CryptoNight miner for RX Vega GPUs (2 KHash/s)
Kun moneroa kaivelin niin joku epäili että tuo kusettaa noissa laskelmissaan. En tietysti enää löydä sitä keskustelua tähän hätään mistään joten jää vain mun huhumuistokseni.
Ahaa... Pitääpä seurata tarkemmin tuloksia. Kiitti vinkistä :tup:!
Saa jäädä tuo 290 #2 mainauskonetta varten, tappelen siellä sitten sen kuntoon :bored:
Aikeissa on hommata 2x 1060 6gb + 290 siihen.
Ensimmäinen 1060 saapui tänään & heittämällä 120/800 kellot & mukavasti nousi päivätuotto 2.5€ :D
nicehash neoscrypt tällä hetkellä 720kh/s 1060
Nuo AMD.n kortit jauhaa ethereumia tällä hetkellä noin 22Mh/s per kortti (kolme korttia, 4 gigan) ja tuo nvidian 1060 6 giganen karvan verran alta 20Mh/s. Yhteensä sähköä menee noin 550 wattia..
M
Okei. Töiden jälkeen tässä koettanut säätää ja ei pelitä mikään mod bios? AfterBurner (säädöt ei toimi, eikä näytä nopeuksia eikä voltteja)ja ajurit tunnistaa kortin, mutta jotenkin ne ei pelitä. Louhinta ohjelma ei myöskään löydä korttia.
Sain toimimaankun laittoi oikean ajurin. Kyllä on ronkeleita!
Toimii. 28,5Mh/s
Kiitos tiedosta. :)
Dodiin, biosit modailtu ja kahden RX580 kortin tehot nousi 45Mh/s -> 54Mh/s. Kortit Aorus 8G ja 4G, 8G on Samsungin muisteilla, 4G Hynix.
Homma toimi linuxissa varsin näppärästi, ei tarvinnut nostaa ahteria tuolista :). Kone kun on ulkovarastossa niin ois joutunut hakemaan sen sisälle yms. tuuskausta.
Linuxiin atiflash: atiflash for linux
Modaukseen PolarisBiosEditor: GitHub - jaschaknack/PolarisBiosEditor: modified version: windows & linux compatibility, one click timing patch
Editorin käänsin ja ajoin linukassa, oli ihan nappula joka lämäisi uber-ajoitukset käyttöön kummallekin kortille :tup:
Pitää seurata miten rullaa, mahdollisesti koittaa tunata kelloja ja voltteja jos jaksaa...
M
Toimii. 28,5Mh/s
Kiitos tiedosta. :)
Joudutko sä käyttämään atikmdag-patcheria et saat ajurit pelittämään BiosModin kanssa? Itellä vaatii, tosin nyt ku vaihdoin Blockchain ajureihin nii en ees testannu ilman vaan patchasin suosiolla et saan sata varmasti toimimaan heti.
Kyllä jouduin. Heti lähti pelittämään.
Kivasti nousi,
Gigabyte 24Mh/s = 28,5
MSI 24,3Mh/s =30,5Mh/s
Kesää varten pitäisi varmaan laitetuulettimia hommata viilentämään kortteja. Riittääköhän pelkät imutuulettimet korttien poistoilman kohdalle vai pitäisikö olla vielä ilmavirtaa takaapäin? Alapuolelle tuohon minun telineeseen pitäisi tosin vähän viritellä, ikea kun ei myy noita tasoja pelkästään. Kuinka muut olette rigeissä toteuttaneet lisäilmanvaihdon?
Sanokaahan kokeneemmat RX580 8GB vai 1070 Strix OC 8GB? Mitä louhia ja mistä? Sähkölasku ei ole ongelma, joten olis kiva tietää pikkaisen € / vrk / vko / kk ja toki kiinnostaisi myös se, onko minkälaisia tulevaisuudennäkymiä asiasta? Toki kaikki perustuu spekulaatioon, mutta kannattaako sijoittaa uuteen näyttikseen ihan ton louhimisen takia vai sakkaako homma jo muutaman viikon / kuukauden päästä?
HuomiHaamu
