Jos louhii niin tekeekö siinä itsestään yrittäjän samantien, ja pitää yel laittaa tulille tyelin sijaan? Ei rehellinen kantasuomalainen taida päästä pelkällä ansioveron maksamisella, vaan menee ansiosidonnaisetkin työpaikan menettämisen jälkeen, jos louhii parisen satasen edestä bitcoinia kuussa?
Taitaa yhtäkkiä tuntua et laitan euroni laitteiston sijaan suoraan kolikoihin jos näin menee.
Muttei varmaan tämän alan tmi ;) Ei sillä että louhintaa löytyykään mistään listoilta. Menee luokkaan muut :D Tai en tiedä miten tarkkaa siinä ollaan ja voiko tuota vaihtaa/laajentaa
Heh. Sivutoiminimi johon kuuluu myös atk-palvelut. Lisäsin sen aikoinani jos tulis vaikka tarve. :)
Kaupparekisteriin merkityllä toimialalla ei ole mitään käytännön merkitystä.
Mutta jokainen kirjanpitoon laitettu osto täytyy luonnollisesti olla liiketoiminnan kannalta perusteltu, ja arvonlisäveron saa vähentää ainoastaan sellaisista tuotteista, joita käytetään arvonlisäverolliseen liiketoimintaan.
Millaisia lämpötiloja teillä on näyttiksillä 247 setupeissa? Onko 75c liian kova?
Kysyin verottajalta että entä jos koittaisin/harrastaisin louhintaa ja hankkisin sillä 100-300€ kuussa niin kuinka verotus? Sieltä ukkeli vastas että aina siihen veropäätökseen laitetaan että paljonko on sillä tienannu. Sitten kysyin että entäs vähenykset, voiko sähkön sekä laitteet vähentää niin vastas että mitä vero vuonna menee sähköön ja laitteisiin niin voi vähentää.. Jotenkin tuli semmonen olo että se ukkeli vejätti, siis ihan oikea vero ukkeli.. Ja minun tapauksessa ansiotuloja olisi..
Tulonhankkimisvähennyksestä puhutaan. Eli kyllä ainakin osittain saa poistaa verotuksessa. Sähkö varmaan menee suoraan ks. työhuone kohta. Laitteistossa taitaa olla joku vuotuinen maximi poisto.
Tulonhankkimisvähennys
48-52c näyttää itellä olevan 1080ti, tosin 1733Mhz@0,844v alikellotettuna ja voltitettuna. sähköä kuluu n.100w vähemmän. Eli 2,4Kwh/vrk, En juurikaan huomannut mainaustehossa eroa.
customloopilla toki.
Yrittäjä sinusta tulee jos teet yrityksen nimissä tuota hommaa (toiminimi vaikka), silloin yritys saa rahat ja yritys maksaa sitten palkkaa sinulle. Tuolloin yritys voi poistaa sähkökulut yms tuloksesta. Eli voit maksaa itellesi suoraan kuluneen sähkön, laitteiden viemän tilan, nettiyhteydet, yms. firman kautta korvauksina. Tästä jäävästä jonka nostat palkkana, maksetaan sitten tuloverot, yel maksut yms. YEL maksuja ei mene jos yritys ei tuota yli 7 656,26 €.. Noiden rajojen kanssa kannattaa olla tarkkana :D
Jos taasen otat vaan palkkana eli ilmoitat verokortilla minkä verran tuloja tulee ja maksat tuloveroa olet palkansaaja. Näin minä sen ymmärrän.
Ite teen jonkin verran kiinteistöhuolto, autonhuolto, yms. toimintaa omalla toiminimellä. Yllättäen tulot=poistot. Eli kaikki menee hankintoihin. Viimeisimmät 200L kompuja ja 2-pilari autonosturi.
    465,1 KB · Luettu: 74
No tätäpä aloin pohtimaan. Eli kun ei myy alv tavaraa tai palveluja, et saa osista maksettua alvtä takaisin. Mutta toiminimellä ei olisi rajoitusta laitteiston verovähennyksissä. Muutta sitten se yel maksu, joka on melko huomattava :D
Pitäisikö bisnes olla nimenomaan osien jälleenmyyntiä tai vaikka laskentatehon vuokrausta, jotta olisi mistä alv vähennyksiä tehdä. Ettei vaan laajentaisi tutun toiminimen alaa ja vähentäisi louhinta vermeiden alvit siten :think:
Tällä verottajan sivulla lukee, "
Voit vähentää käyttämäsi virtuaalivaluutan hankinnasta aiheutuneet kulut, koska vain virtuaalivaluutan arvonnousua verotetaan.
Säilytä kuitit ja tositteet 6 vuotta verovuoden päättymisestä lukien. Verotoimisto pyytää niitä tarvittaessa."
Oletko käyttänyt virtuaalivaluuttaa?
10x gtx 1080ti rigi pystyyn ja sähköt saa vähennyksiin. :)
Itse ostin vastikään 2x 1080 louhimaan minehashiin. Ajattelin koittaa vähentää niiden hankintahinnan.
Lämmöistä oli puhetta, 2x 1080 ylempi 72C (Gigabyten kortti, alempi 69C (Msi). Power limit 75%, Temp limit 75C, Core Clock 75MHz, Memory Clock 985MHz, tuulettimet autolla.
1080ti mainaa afterburnerin asetuksilla Power limit 75%, Temp Limit 75C, Core Clock +120MHz, Memory Clock -400 MHz. Lämmöt 43C.
Prossut on myös mainauksessa mukana.
Edit. Vaihdoin kuvan
Hyvinhän noi näyttää tuottavan vaikka ei muka paras vaihtoehto mainaamiseen. :)
Gigapiltin kortin ostin Verkkokaupasta 629e ja tuo Msi kortti Jimmyn tarjouksesta 539e. Tarkoitus on mahdollisimman vähillä kamoilla tehdä vähän taskurahaa, joten mikään 6x 1050/1060/tms ei ollut vaihtoehtona. :) Helpompi luultavasti myydäkin, jos menee heikoksi kannattavuus. Toisen 1080 kortin laitoin kiinni eilen klo 17 ja pelikoneella tuli pelailtua jokunen tunti yöllä, joten balance on luultavasti vielä hieman alakanttiin.
Vähän hirvittää, että milloin nuo näyttisten hinnannousut näkyy kunnolla täällä Pohjolassa. Rapakon takana näillä suosituimmilla näyttiksillä on jo tuplahinnat. Tosin itseäni tämä ei ole koskettanut vielä, eikä kosketakaan ihan lähiaikoina. Etsinnässä kun on nyt Nvidian 970:ä ja R9 Nanoja. Ongelma näissä vaan on verraten korkeat lämmöt ja tehonkulutus. Saatavuus ja hinta on sitten inhimillisempi. Ihan seuraava hankinta on kylläkin viiden kortin rigi AMD FX prossun (joku 8-core) ympärille ja 750 Ti korteista. Näillä irtoaa Monerosta jtn 1550 hashia ja hinnaksi muodostuu himpun verran alle 400€ ja vuosituotto on tonnin paremmalla puolella. Pennosiahan ne toki on mutta kun halvalla saa. :D
Jossain välissä ajattelin kokeilla tuota Burst coinia - kovalevy louhintaa. Vaikka 2x8TB levyjä. ROI on vaan sitten sen 10kk mutta voisi olettaa, että tuon coinin arvo tulee nousemaan, kun sen mainaajat paremmin löytävät.
Coinbase kokemuksia. Päivässä onnistui tuo ajokortin rekisteröinti. Kaksi päivää meni tuossa tilisiirrossa Virolaiseen pankkiin, ja tämän tarkoitus oli siis varmistaa tilinumeroni. Ryyppyreissun jälkeen opiskelijana tili näytti sen verran huolestuttavalta, että päätin kotiuttaa ensimmäiset 200 euron arvosta bitcoineja. Eurowallettiin siirto maksoi 1€ ja pankkitilille siirto 0,15€. Kaksi päivää myös meni siinä, että tuli tilille. Ei paha!
Kaiken kaikkiaan: 6.päivä aloitin ja sijoitin 1300€ kalustoon (kaikkinensa) ja kk tuotto Nicehashilla on jtn 500-550€, riippuen Bitcoinin arvosta.
Oho kovat sijoitus tavoitteet. Mitä vehkeitä oikeen jauhaa?
Hmmph vähän kysyssäriä tästä kotiuttamisesta vielä.
Coinbasesta siis suoraan tilille rahat vai pitääkö Coinbasesta vielä johonkin heittää ne rahat? :o
Itse laitoin tänään vielä yhden rigin tilaukseen. Toivottavasti ensiviikolla kaikki valmista ja homma pyörii.
About 4500-5000e nyt meni alkuinvestointiin rahaa. Laskelin tuossa että tällä kurssilla n. kuukausi ja ollaan "omillaan", jos laskee niinkin simppelisti mitä näistä kamoista 1kk päästä saa käytettynä.
Joka kuukausi jos 6x gtx 1070 pystyisi laittamaan niin olis aika jees.
Antiikkia. Eli nyt hyrrää vain kahdeksan näyttistä Zcashia Nicehashilla. Nyt on 280X (3 kpl) ja 280 (3) kortteja yhteensä 5 kappaletta, yksi 270X ja yksi R9 Nano ja GTX 970. Samaan pääsisi neljällä 1070 Ti kortilla mutta tulisi kalliimmaksi tosin. Louhintatehot ois tarkoitus ainakin triplata tämän vuoden aikana mutta näillä näkymin pitäydyn tulevissa rigeissä noissa "vanhoissa" korteissa (970 ja R9 Nano) silti, koska parempi hinta/teho -suhde. Esimerkiksi 970 vastaa 1060 zcashissa tehoissa, kuten myös 280X mutta tehoa kuluu sen 100W enemmän, ja R9 Nano taas 1070. Nicehashin, jos jättäisi jossain kohden pois välistä ja louhisi suoraan noita kryptoja.
Näillähän ei tulevia sijoituksia yksistään rahoiteta, vaan ihan töillä opiskelun ohessa. Nyt kylläkin olen tehnyt enemmän töitä kuin opiskellut, että saa fyrkkaa näihin leluihin.
Coinbasesta siis suoraan tilille rahat vai pitääkö Coinbasesta vielä johonkin heittää ne rahat? :eek:
Ei tarvitse, vaan siellä Coinbasen sisällä on oma eurowalletti, johon muunnetaan kryptot euroiksi. Sieltä sitten omaan taskuun parissa päivässä.
Plus omat tavoitteesi on jo toisella levelillä. :D
Pakko se vaan nyt panostaa niin paljon kuin pystyy pitäen kuitenkin mahdollisen riskin suhteellisen pienenä.
Omalla matikalla jos 4500e mennyt kamoihin miinus 15% arvonalenema => n. 700e.
Eli kun saatu 700e tuotot niin tuohon jälkeen kaikki on plussaa ja uskaltaa taas uuden rigin heittää tulille ja odottaa 1kk mitä tapahtuu.
Mielestäni 700e riski ei ole paljon, kun ottaa huomioon kuinka paljon on mahdollista saada hyvää tilille tästä hommasta. :)
Niin se riski.
Omalla parin viikon kokemuksella tämä mainaus vaikuttaa liiankin hyvältä, kun sijoitukselle näyttää olevan varma tuotto ja maksaa itsensä takaisin 3-4 kuukaudessa. Se riskihän tässä lienee noiden kryptojen mahdollinen romahdus ja sitähän ei kukaan osaa ennustaa mutta ei sitä kylläkään taida olla tällä hetkellä näköpiirissä. Itse asiassa sulla tuon riskin realisoituminen on pienempi paha, kun uusilla komponenteilla on eri tavalla jälleenmyynti arvoa kuin näillä antiikkisilla. Tosin, jos romahdus tapahtuu, niin sitten on näyttiksiä myynnissä enemmän kuin sieniä sateella, niin voi se jälleenmyynti olla asteen hankalempaa
Niin se riski.
Niin 3-4kk tällä kurssilla niin maksaa koko laitteiston takaisin. Onhan laitteistolla arvoa, niin miksi se pitäisi saada kokonaan kuitattua pos, ennen kuin uutta rigiä kasaa..?
Jahas tulipa tehtyä tyhmästi. Asensin F-secure Safe turvaohjelmiston kun sai puoli-ilmaiseksi koulun kautta. No, skannailin sillä koneen ja se löysi noita ethereum louhintatiedostoja ja kysyi että puhdistetaanko. No siihen vielä tajusin laittaa että ohita. Mutta tuollainen "Application.BitCoinMiner.ZO" meni karanteeniin kun mietin että ethereumia minä tässä louhin enkä bitcoinia. No Claymore ei enää lähde päälle, joitakin rivejä tekstiä tulee ja koko start.bat ikkuna sulkeutuu. Uskoisin että se on tuosta karanteenin tiedostosta kiinni, sitä ei tunnu saavan enää karanteenista takaisinkaan. Mikähän tässä avuksi :confused:
Ota sen Claymoren tiedostot start.bat ja epools.txt talteen. Sen jälkeen lataat ja purat Claymore uudelleen samaan hakemistoon missä se on ollut. Muista laittaa ennen latausta Poikkeus F-Securelle kansioon, jossa se Claymore ja sen asennus zip:pi sijaitsee.
[edit] Ja purkamisen jälkeen pitää tietenki palauttaa noi start.bat j epools.txt sinne asennus kansioon.
Tippuu noita tärkeitä loppuja monesti pois ku kiirellä vastailee :D
Kiitos hyvä tietää tulevaisuutta varten. Nyt sain onneksi onnekkaasti kaikki palautettua kun ei ollut mikään tiedosto kokonaan poistunut. Mutta ei tästä F-securesta tiedä koska se poistaa lopullisesti jonkun tiedoston...
Onko mitään vinkkiä, miten saisi tasaisemman tuoton nicehashilla? Kannattaisiko joitakin coineja ottaa pois päältä?
Minulla vaihtelee kovastikin välillä tuo tuotto.
Pitipä mielenkiinnosta Nicehashia kokeilla ja laitteisto on i7 2600k ja Asus strix gtx970. Sähköstä en maksa tällä hetkellä mitään
ja ajattelin uutta konetta haaveillessani ostaa toisen gtx970:n tuohon, asrock p67-emoon ja jättää tämän vanhan koneen jauhamaan nurkkaan.
Ainakaan yhdellä kortilla ei huimiä per/päivä tehdä, kuten kuvasta näkyy.
Kuinka saa muutes cpu:n mukaan hommiin, tuon automaattisen testin jälkeen se laittoi vain gtx970:n töihin?
Käsittääkseni on paikkoja jotka myy kortteja myös ALV 0 joten sen vähennyksen saa välittömästi. Kyllähän suomessa on firmoja jotka tekee omalla kustannuksellaan tuotekehitystä vuosia ennenkuin varsinaista myyntiä.
Nyt kun cpu on mukana niin 2600k ja Gtx970 yhteisvoimin tuottaisi arviolta 3-4e/ päivä eli 90-120e kuussa. Toki kone pitää olla sitten päällä 24/7 luonnollisestikin
ja pelailun aikana pitänee mainaus keskeyttää ja summa pienenee. Mutta jossain vaiheessa tämä kone saa jäädä vain tähän tarkoitukseen sitten, tämä on tällainen tutustuminen
valuutan louhinnan maailmaan. Näin noobina, kun itseasiassa tänään vasta aloin asiasta kiinnostua, tuohan tuntuu ihan mukavalta tavalta saada pientä tienestiä.
Etenkin kun tällä hetkellä ei sähköstä kuluja.
Sekä prossu että näyttis on kellotettu, cpun: lämmöt on 55 asteen kohdilla ja näyttis 60c eli lämpöjen puolesta ihan okay.
Jonkinlaisia louhintaa tehostavia vinkkejä tullut vastaan gtx970:n kanssa mitä nopeasti katsoin, mutta ainakin alkuun päästy jo nyt näinkin.
En toisaalta ihmettele että porukka alkanut villiintyä tämän puuhan parissa. Alkuunhan pääsee aika helposti :tup:
edit: Jaa sen cpu:n voikin jättää pelaamisen ajaksi töihinkin, jos gpu-louhinnan sammuttaa.
Ei voi suomessa yksikään firma myydä ALV.0% vaan jokainen joutuu tuon alv.n maksamaan ostaessa, ainoa tapa saada alv. 0% on on ostaa firman nimissä joka ei ole EU alueella ja vientitullata paketti ulos.
ALV velvollinen yrittäjä voi ostaa esim Saksasta ALV tunnuksen kanssa ALV 0% hintaan suoraan. Kotimaassa taas ALV:n joutuu aina maksamaan, mutta jos ei ole vähettävää ALV:ia, niin valtio maksaa ALV:n takaisin kun yrittäjä täyttää ALV ilmoituksen verovuoden jälkeen. Miten niin valtio ei tue yrittäjiä Suomessa? :)
Muokkaa sen Claymoren start.bat tiedostoa ja lisää perään "-ethi 7" ilman lainausmerkkejä tietenkin. Jos 7 ei vielä riitä niin kokeile pienentää sitä niin kauan kunnes oot tyytyväinen. Alin arvo on 0.
Kokeilin erilaisia ethi arvoja ja eipä juuri eroa huomaa. Louhintanopeuskin on aina vaatimaton 6.xxx Mh/s. Ei taida MSI GeForce 970 sopia hyvin louhintaan.
Nicehash vaan käyntiin tuolla kortilla. ETH:n kanssa saa 970:lla säätää...ja siltikin nykyään nopeus luokkaa 12 Mh/s.
1060/1070 jaksaa jo "kannattavasti" ETH:tä.
Ei sillä Ethereumia kannatakaan louhia. Oma louhii zcashia ja suoriutuu siitä yhtä hyvin kuin 1060. Joko Claymoren Zcash mineri tai sitten Nicehash tulille, jossa on muutama muukin krypto, johon 970 on vielä täysin validi kortt.
Ikinä en edes ole miettinyt louhimista, mutta nyt ajattelin kokeilla mitä tämä tyhjästä nyhjäisy on. Latasin uusimman 2.0.1.8 Nicehashin ja setupin jälkeen laitoin mainaamaan. Connectaa ja katkaisee muutaman sekunnin kuluttua, osaako joku sanoa mikä mahtaa olla vialla? Kaikki serverit olen yrittänyt läpi, korttina 1070. Speed on aina sama: 0.000000 H/s
Koodi:
[info] net | Connection lost! Reconnecting in 9 seconds
[info] core | Algorithm 'equihash' total speed: 0.000000 H/s
[info] net | Connecting to 161.202.120.197:3357 (equihash.jp.nicehash.com)
[info] net | Connected!
Vika löytyi, Asuksen reiskassa Vulnerability protection pois ja toimii.
Claymore on tarkoitettu AMD:n korteille, joten laitoin EWBF Cudan lohimaan Zcashia poolissa. Ei pahemmin hidasta muuta peruskäyttöä, mutta ongelmana on täysi GPU:n käyttö, mitä ei saa rajoitettua --intensity 1-64 parametreillä. Muillakin ollut tätä samaa ongelmaa.
Kannattako noita 3GB muistimäärällä olevia näyttiksiä edes kokeilla.
10% näyttää muistin käyttöä 1080ti:lle, eli 1.2GB.
No ainakin 1060 3gb:tä on pidetty louhintaan kustannustehokkaampana kuin 6gb versiota niin ei pitäisi ihan onneton olla.
Osaa coineista et voi 3GB-näyttiksillä louhia, esim. Ethereum ku se vaatii nykyisin yli 4GB muistia.
niin. Nicehash esim. ei benchaa yhtä monta algoa 6 ja 3 gigasille
tässä tapauksessa 6Gb kortille on DaggerHashimoto ja sen johdannaiset lisänä. Se ei ole erityisen tuottoisa, joten tästä syystä ei tule isoa eroa tuotoissa.
    53,3 KB · Luettu: 98
Huomio Moneron mainauksesta (normaalina käyttökoneena olevalla) ryzenilla, softana xmr-stak.
Mallina 1700, jossa siis 8 ydintä * SMT eli ajaa 16 säiettä yhtä aika ja sisältää 16 megaa L3-kakkua.
7 säiettä osoittaitui parhaaksi säiemääräksi mainaukseen. Jokainen säie vaatii sen 2 megaa muistia, ja kun säikeitä on 7, ne kaikki mahtuvat vielä L3-välimuistiin eivätkä kuluta sitä kokonaan.
8 säikeellä (jonka softa oletuksena tällä prossulla valitsi) jokainen säie hidastuu jonkin verran koska tällöin tulee sen verran L3-missejä koska muutkin koneella pyörivät softat lataavat L3-välimusitiin kamaa, että kokonaissuorittuskyky on inasen huonompi kuin 7 säikeellä. Lisäksi 7 säikeen mainatessa kone on vielä täysin responsiivinen kaikelle muulle käytölle, mutta 8 säikeellä mainatessa esim. netflix-videoissa esiintyy pientä pätkimistä.
Tuo moneron käyttämä cryptonight-algoritmi on siis erittäin muistikaistariippuvainen ja CPU-mainauksessa idea on että se pyörii täysin L3-välimuistista, DRAM-muistin käyttäminen romahduttaa suorituskyvyn.
Nicehashillä on nyt jokunen päivä mainailtu. GTX 1080 + 4790K. Prossun kanssa sai vähän säätää, muutenhan tuo on hyvin helppoa. Heitteleekö muillakin tuo profitability-käyrä yhtä rajusti? Jos ei, niin onko vinkkiä, miten saisi tasaisemmaksi? Muutama dippi tuolla nyt on selitettävissä ihan louhinnan pysäyttämisellä tai asetusten säädön jälkeisellä benchmarkkauksella.
m_holopaine
