Käsittämätöntä paskaa. ASUS RX 570 4GB Expedition kortit alkuperäisellä BIOS:illa. 13-16MH/sec Ethminerillä.
Claymorella nopeus samoissa.
Windows 10 + 17.2.2 ajurit.
Jossain vaiheessa toimi Blockchain ajureillakin (tosin about yhtä huonosti).
Jos nyt oikein tulkitsin niin Ethminerin käynnistäminen ei nosta GPU:iden kelloja 3D lukemiin ja Blockchain ajurit jos asennan niin ei toimi enää Catalyst control center eikä Ethminer, eh. vinkkejä?
Minulla on kaksi kipaletta nuita kortteja ja 17.12.2 ajureilla molemmat ilman mitään virittelyjä nakuttaa 22Mh/s. Tai sen verran viritelty että kuorma on muutettu laskennaksi. Ethereumia keräilen..
Laskennaksi myös laitettu kuorma, siltikään ei kellot nouse 3D kelloihin kun laskenta alkaa.
Onko conffi filussa ne perus parametrit:
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
Ei ole polariksia koskaan ollut. Niin ei ole kokemusta. Vegat toimi hienosti rekisteri ja scripti automaatiolla ja Pascaleille riitti afterburner :D
Nykyiset vanhat raadot hd7000sta r9 390 ei tykkää pelittää yli kolmen kortin rigeinä. Täytyy voltit ja kellot heittää suoraan biosiin
Mitäs mieltä olette kannattaako tässä näillä hinnoilla enää ostaa toinen GTX 1070 mainaamaan nykyisen rinnalle?
Kyllä se itsensä takaisin maksaa, nykykurssilla vain vähän hitaammin.
HUOM!! Polaris ja Vega -korttien omistajat, jotka mainaa jotain CryptoNight pohjaista kolikkoa!
Nyt kannattaa vaihtaa mainaussoftaa mikäli käytössä ei ole Cast XMR. Vegoilla on tuolla ja Blockchain ajureilla mahdollista saada jopa 2000H/s ja omasta RX480:sta sain nostettua häshit 840H/s -> ~900H/s.
[Cast XMR] high speed XMR/CryptoNight miner for RX Vega GPUs (2 KHash/s)
Kun moneroa kaivelin niin joku epäili että tuo kusettaa noissa laskelmissaan. En tietysti enää löydä sitä keskustelua tähän hätään mistään joten jää vain mun huhumuistokseni.
No niin... Nyt on viime torstaista asti ollut käytössä toi Cast XMR ja kyllä se näyttää tuottavan tulosta sen mitä pitääkin. Joten ainakin itellä se jää käyttöön tuolle RX 480:lle. 280:lle käytän Claymorea kun Cast ei toimi tuolla 280:llä.
Castilla tulee "stale share":ja 100% varmasti ihan sama missä ja mitä mainaa ja korkeampi Dev fee. Itsellä jäi siis enemmän käteen xmr-stak:lla kun näitä vanhentuneita shareja ei tule (1,5% vs 1% ja 95% hyväksyttyjä tuloksia vs 100% hyväksyttyjä). Nanopoolissa tulee kyllä molemmilla, mutta castilla enemmän.
Itellä taas Xmrig-nvidia on taas ruennu puskeen "Block expired" tuloksia nykyisin ilman et oon tehny mitään muutoksia koneeseen/softiin (pois lukien Windows-päivitykset). Se tekee niitä ~7% shareista et pitäis varmaan taas kokeilla softan vaihtoo tolle 1060:lle.
Xmr-stak, Cast sekä Claymore tuottaa noita "Block expired" -erroreita ja muita erroreita about yhtä paljon omissa setupeissa. Ainoostaan toi Xmrig-nvidia kiukuttelee jostain syystä.
Ruma se on, mutta ajaa asiansa :D pitäisi puusta/metallista jossain vaiheessa väkästellä rigi, niin saisi emon 2 jäljellä olevaa pci-e slottia käyttöön myös.
Winukka pyörii tällä hetkellä 32gb usb-tikulta.
Päivitystä täältäkin. Ei ollut vakaat muistikellot nuo millä tuli yli 30mh/s Ethereumia, nyt vakaana on toinen kortti 29,9mh/s (hynixit) ja toinen kortti tuli eilen, pääsee vain 29,4mh/s nopeuteen vaikka on samsungin piirit.
Bios modin jälkeen samsungin muisteilla olevaan korttiin ei vaikuta afterburnerista tai wattmanista säädetyt arvot mihinkään suuntaan. Tarvii varmaan suoraan biossiin laittaa muisteja korkeammille kelloille jos saisi lisää nopeutta irti.
Sähköä syö kahdella RX580 strix kortilla nyt 316w seinästä ja louhinta nopeus 59,3mh/s ethereumia.
Ei oo ees paha:
Huomatkaa taktisesti sijoitellut tuulettimet :cigar2:
Vasemmalla ylhäällä on 2x 80mm (jotka saa virtansa jommasta kummasta powerista :joy:) tulletinta päällekkäin ja niiden alapuolella on 1x 120mm tuuletin joka imee virtansa emon kautta ja keskellä olevat 2x tuuletinta on 120mm CPU-puhallinta jotka syöttää ilmaa prossun virransyötölle (jos jommankumman tuulettimen siirrän pois niin toi kone kaatuu noin 30sek sisällä :D).
Jos saat irti tuon 29,5MH/s niin se on helv*** hyvä!
Miten se noin haastavaa on 3 näyttistä laittaa risereilla toimimaan. 1080ti 1060 6gb 1060 6gb. Pci e paikoissa 1, 2 ja 5 sain ainakin käyntiin koneen.
Ei anna louhia 3 kortilla sammuu kone ku laittaa jauhamaan.
Asrock 350 pro4 emo 700w laatuboweri.
Biossista en löytänyt mitään pci e paikkoihin viittaavaa.
Kokeile SimpleMining kanssa, sitten ainankin selviää onko Winkkari ongelma (olettaen että ajelet windowssia)
Kyllä se lähti pci e 1.2.3 paikoilla pyöriin. Eka 2 näyttikselle uusimmat ajurit sisään ja sitten vasta 3 näyttis paikoilleen.
Koko kone vie noin 570w ja tosiaan 1060 6gb x2 ja 1080ti. En oo viel kerennyt säätää voltteja. Vuorokauden jauhanut nyt sammumatta. Henkimaailman juttuja
Ensimmäinen oma rigi 6 x 1060 6Gt hynixin muisteilla mainaa 125MH/s. Lämmittää samalla varastoa josta puhallus autotalliin niin pysyy sekin plussan puolella. Emolla vapaana vielä yksi paikka ja kaksi m.2 to pci palikkaa tulossa, jos jostain saa lisää kortteja tulevaisuudessa.
Suht siisti viritelmä. Minkä valmistajan 1060? Ootko nostanu muistikelloja? 1060 pitäisi saada enemmän kun toi ~21MH/s minkä toi nyt antaa.
Oma rigi (6x 1070) rakennettu kympin kenkätelineeseen ja se lämmittää tällä hetkellä autotallia:
Gainward GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 tosiaan hynixin muistella ei tuota 21 enempää saa. Nyt on +800 muistit ja jos enemmän laittaa niin alkaa tuleen virhettä. Läppärissä on myös 1060 6Gt, mutta samsungin muisteilla ja sillä pääsee 24-25 helposti.
Onko tietoa miksi nicehash lopettaa laskennan yks kaks?
4x gtx 1070
Msi z270 a pro
Win10
Page file 80gb
Eri algoja testattu ja ohjelmaa kokeiltu asentaa uudestaan.
0.5-1h jauhaa ja lopettaa laskennan. Onko mitään vinkkejä? Toinen vastaava kokoonpano toimii kuin junan vesssa.
Onko muuten kokemusta kellään näyttisten asennussuunnasta, eli onko parempi pitää näyttis pystyssä vai poikittain lämpöjen kannalta (ei referenssi)? Rigi toisella paikkakunnalla niin en pääse testaamaan pariin viikkoon...
Millaisia lämpöjä teillä on näyttiksillä? Itsellä liikkuu laitimmaiset 63c tietämissä ja keskellä olevat 66c.
Nyt siistitty hieman, powerin siirsin taakse (en tiedä miksi laitoin sen edes eteen alunperinkään) & kuvasta poiketen, toinen 140mm tuuletin näytönohjaimien päällä ns. Poistoilmana.
Mukavasti ylttää vielä hdmi- tuolta koneelta päänäyttöön, niin ei tarvitse toisen näytön kanssa leikkiä.
+Vanhan define r4 pölysuodattimelle löytyi käyttöä kanssa :D
Mikäs olis paras/helpoin/halvin lomppakko bitcoinille, jos näitä yrittää vaikka joskus siirtää oikeeseen valuuttaan.
Nicehash palauttaa rahoja.
Jaksaakohan 750w poweri pyörittää kahta gtx 1080ti:tä?
Vai laittaisiko vaan 1070 tuohon rinnalle näin aluks..
1080ti ottaa max jopa 330-350w gpu osalta, siihen vielä muut niin lie lähellä 400w max. ollaan.
@Oskari71 Voi olla että 1080ti:lla asia on eri, mutta ainakin 1070:lla ei todellakaan kannata mainata maksimikelloilla. 2000 Mhz maksimikellotaajuudella kortti vie 170w, mutta mainatessa hashraten maksimit saa jo 1350 Mhz / 0.8V jänniteellä jolloin virrankulutus on vain 95w. Muistikaista taitaa olla pullonkaula ainakin ethereumia mainatessa joten kellojen nostosta tuon suuremmaksi ei ole mitään hyötyä.
@Oskari71 Voi olla että 1080ti:lla asia on eri, mutta ainakin 1070:lla ei todellakaan kannata mainata maksimikelloilla. 2000 Mhz maksimikellotaajuudella kortti vie 170w, mutta mainatessa hashraten maksimit saa jo 1350 Mhz / 0.8V jänniteellä jolloin virrankulutus on vain 95w. Muistikaista taitaa olla pullonkaula mainatessa joten kellojen nostosta tuon suuremmaksi ei ole mitään hyötyä.
Ok, toi on hyvä tietää. :) Pitänee hakea se 1070 ja laittaa porskuttamaan. Sehän kun kerran voi rouhia koko ajan ja ottaa vaan ton toisen pois päältä kun pelaa. :)
1080Ti 1750MHz 0.800V syö sen 175-180W vaan. Itse ajelen alivoltitettuna aina pelatessakin. :vihellys:
Jestas ku on vaikeaaaaaaa
Seasonicin 750w focus+ platinum ja corsair builder tx750m vittuilee oikein kunnolla.
Esim. corsair käynnistyy kun YHTEEN sata piuhaan on kytketty 3x näyttistä + 1x hhd.
Sitten jos laitat poweriin kiinni toisen sata piuhan ja otat siihen toisesta piuhasta yhden näyttiisen + hhd:n, niin kone vain naksahtaa.
Eli toiseen sata piuhaan voi laittaa mitä vain, mutta jos toiseen piuhaan laitat edes yhden hhd levyn, niin kone ei lähde käyntiin.
Seasonicilla myös vastaavaa vikaa esiintyy.
Onko teillä tietoa tästä mahtavasta ominaisuudesta tai muuten vinkkejä tilanteeseen?
Powerin päässä myös sata paikkaa vaihdeltu tuloksetta jne.
Mulla teki poweri tuota kun olin epähuomiossa käyttänyt toisen powerin kaapeleita (kyseessä siis powerit irrotettavilla kaapeleilla). Noissa ei ilmeisesti siellä powerin päässä ole mitään standardia missä järjestyksessä ne piuhat on, joten kaapeleiden sekottaminen eri powerimerkkien välillä voi olla hazardia, onneksi suojat pelastaa yleensä.
No ei hyvää päivää. Sekasinhan nuo oli menneet. En kyllä tiedä yhtään että missä kohtaa..
No nyt saakin tapella sitte noiden korttien kanssa, että saadaan ne näkymään laitehallinnassa. On nämä ihania kokoonpanoja. :)
Millä softalla paras alivoltitella nvidian kortteja?
Sent from my HTC U Ultra using Tapatalk
Jees. Näköjään tuolla power limitillä hoidetaan voltit kun tuota volttien säätöä ei pysty laittamaan miinus merkkiseksi.
Voltit voi säätää myös voltage/frequency curve editorilla (ctrl+f) niin että kellot nousee haluttuun arvoon jo pienimmällä 0,8V jänniteellä.
Joo eipä tästä oikein tunnu tulevan mitään.
1. koneesta sain 1x gtx 1070 tunnistautumaan winukassa, mutta en muita tai edes toista rinnalle.
2. koneeseen en saanut yhtäkään näyttistä tunnustautumaan winukassa.
Ei voi ymmärtää mikä tässä kusee. PCI-E gen1-2 kokeiltu, 4G enabled yms. Edes biossi ei tunnista, että missään PCI-E väylässä olisi jotain korttia (MSI Z270 A PRO:ssa näkyy sellainen kartta, mistä näkee missä portissa on mikäkin laite kytkettynä)
Ajureita on kokeiltu poistaa ja asentaa uudestaan, mutta nyt ollaan siinä pisteessä että ajureiden asennus ei onnistu, kun nvidia valittaa ettei koneesta löydy yhtään korttia.
Kattoo youtubesta noita videoita, niin eipä ne muuta tee kuin: PCI-E 2gen, 4GB enabled ja yhdellä kortilla bootti ekan kerran. Sitten loput kiinni ja volaa kaikki näkyy.
Miten tämä itsellä voi olla aina niin pirun vaikeaa. :|
Edit. Tosiaan jos näyttiksen laittaa suoraan PCI-E 16x väylään niin toimii. Sitten kun laittaa sen riserillä kiinni, niin ei tule kuvaa enää. Kokeilin kaikkia 6:ta riseriä mitä minulla on ja aina sama ongelma..eikai nuo kaikki riserit rikki voi olla...
Millä volteilla teho/hyötysuhde olis jees korteilla 970, 980, 1060, 1070?
Samoja ongelmia mullaki risereillä. 2 näyttikselle pelas 1kk. Nyt 3 näyttistä ja vakaaksi en saa. Voi olla et huono sovellus nicehässi.
Risereissä ei ole muuta kuin laatuongelmia :) Katoppa sitä osaa joka tulee PCIe väylään ja niitä juotoksia osan toisella puolella. Kolmen eri valmistajan risereitä ostanut, vain yhdellä niistä on juotokset jota kuinkin ok. Kaksi muuta valmistajaa on aivan kuraa, just tuli 6 uutta riseriä ja ihmettelen jos puolet niistä toimii
HuomiHaamu
