Fatim julkaisi kuvan saamastaan vihapostista. Tarkkasilmäiset tutkijat kuitenkin nopeasti huomasivat, että vaikka paperi on rytyssä, teksti on täysin suorassa tässä kohdassa. Onko kyseessä optinen illuusio vai jotain muuta?
Varmaan optinen tai twitteristien hakemalla hakema.
Nimimerkillä 90-luvulla pelipaikoilla. En ollut poliitikko. Poliitikot saivat aivan kaikkea mahdollista, mutta kun myös oma nimi oli joskus jossain, sain kansalaispalautteena mm. haukkuma- ja kakkakirjeitä ja eksoottisimpana yhden kuukautisverikirjeen, joskus myös ihan sekopäisiä ennustuksia oman elämänsä nostradamuksilta.
Sellaiset, joissa oli joku edes etäisesti uhkaukseksi tulkittava, meni tietysti ohjeiden mukaisesti eteenpäin.
Voisi ajatella, että näinä sähköisten viestimien aikoina noita tietyt poliitikot saa ihan päivittäin.
Maailmaan vaan mahtuu sekopäitä ja vihaajia.
Fatim ruennut husuilemaan, kun ei muuten pääse jatkuvasti olemaan esillä medioissa jollain täysin turhilla asioilla?
Kyllähän toi teksti näyttää olevan tuon paperin "päällä" eli fotoshopattu?
" Viittuusi "
Kyllä persut osaa tuon sanan kirjoittaa oikein.
" Viittuusi "
Melko varmasti tulee vihapostia niin paljon että ei todellakaan tarvi feikata mitään kirjeitä. Niitä tulee ihan kaikille politikoille.
Minkä takia esim tuon vaurioituneen rypyn kohdalla pieni L kirjain on päälleliimatun näköinen ilman vauriota tai vääristymää? Jotain kummaa tuossa on.
Aivan mahdotonta sanoa lähteä toteamaan tuollaisesta kuvasta mitään noin pienestä yksikohdasta. Etenkin nykyään kun kännykkäkamerat ovat täynnä ties mitä neuroverkkopohjaisia korjauksia. Esim. siinä voi olla sellainen kilke, joka tunnistaa tekstin tuollaisessa kontekstissa (mustaa tekstiä valkoisella taustalla, joten aika perus dokumenttiskannaus tapaus), ja sitten ehostaa sitä tekstin näkyvyyttä. Jolloin joku tuollainen taustan yksityiskohta voi hyvinkin kadota.
Niin no niin, jos vaihdetaan esimerkki musiikkiin, niin kyllä se nyt vähän harmittaisi jos vanhat kappaleet "remasteroitaisiin", ja sitten ainoastaan uusia myytäisiin nettikaupassa. Vanhat pitäisi etsiä levymuodossa jostain. Onhan tässä niitä haittatekijöitä myös.
Ja harmittaakin. Megadeth remasteroi kaikki levynsä uusiksi ja vanhoja ei pääse kuuntelemaan kuin alkuperäisistä levyistä tai Youtubesta lisäämällä hakuun original. Kaikki virallinen on tuota remasterointia. Kaikkia raitoja ei löytyny joten jotain soitettu uusiksikin. Kaikkinensa alkuperäiset oli parempia ja heijastelee myös ajan kuvaa. Koomisinta on se, että Mustaine itse pilasi tämän homman, ei levy-yhtiöt tai joku kaupallinen intressi.
Edit: Oho, ollaan aika kaukana kotimaan politiikasta. En edes tajunnut että ollaankin tässä ketjussa. Pahoittelut offtopicista.
Toinen mielenkiintoinen yksityiskohta on että vasemman yläkulman teksti on täysin suorassa. Siis täysin suorassa. Ei valokuvaa saa otettua noin suoraan.
Sitten kuitenkin alla oleva teksti on täysin vinossa, mutta yhtenevästi vinossa keskenään.
Tämän lisäksi tekstin sävy kuulostaa juuri sellaiselta tekstiltä joka on haittamamujen keskuudessa "stereotyyppistä rasistin puhetta", mutta todellisuudessa sinimustan liikkeen jengi tai sen kummemmin hakkaraiset yms. ei koskaan puhu noin.
Syötin tuon kuvan GPT-4o ja käskin analysoida. Tässä tulokset:
Key Observations from the Image:
1. Text-to-Paper Interaction:
• The text does not appear to interact with the paper realistically. Normally, printed text would follow the contours of creases or slight folds in the paper, but in this image, the text remains uniformly straight and unwarped.
• For example, the large crease in the middle of the paper does not seem to affect the alignment or shape of the text near it.
2. Lighting and Shadows:
• The lighting on the paper suggests natural shadows from the creases, but the text does not reflect any shadowing or light diffusion effects. This can occur if the text is added digitally rather than physically printed.
3. Sharpness of the Text:
• The text appears sharper and more defined than the rest of the paper. Normally, text printed on paper would slightly blend into the texture of the paper due to the ink absorption or printing method, but here it looks like it’s “floating” above the surface.
4. Consistent Font Appearance:
• Each letter in the text looks completely uniform and digitally perfect, with no evidence of ink inconsistencies or imperfections typically seen in printed materials (even from laser printers).
5. Crease and Overlap Analysis:
• Near the fold and creases, there is no visible distortion or ink spreading that would suggest the text physically exists on the folded paper. A physical letter would show some alignment or distortion issues at these points.
Possible Signs of Photo Editing:
• Text Layers Added to Image:
The way the text maintains perfect alignment and uniformity regardless of the paper creases strongly indicates it may have been overlaid onto the image in post-production.
• No Integration with Paper Texture:
The sharpness of the text suggests it was added as a digital layer and lacks any blending into the paper texture (e.g., roughness, shadowing, or light reflections).
• Absence of Printing Artifacts:
A physical letter often shows artifacts like ink streaks, subtle smudges, or edges where the printer missed coverage, none of which are visible here.
Conclusion:
There are strong indications that this text was digitally added to the image of the paper, as it lacks realistic interactions with the paper texture and folds. The lack of natural integration raises doubts about the existence of a physical letter.
Tosin se ei ole täysin suorassa.
Punaiset viivat ovat vaakasuoria Gimpillä piirrettyjä viivoja. Näkee suht selvästi, että teksti nousee sitä mukaa kun mennään oikealle. Lisäksi se nousee enemmän alarivissä kuin ylärivissä.
Verrokkina sama menetelmä keinotekoisesti lisätyssä tekstissä:
Tuossa se on täysin suora.
Niinpä, aika kuvaavaa että kehitellään jotain teorioita siitä kuinka Diarran on täytynyt käyttää 10,000 tuntia paintissa tuon kuvan tekaisemiseen kun noin epäilyttävän nimisen kansanedustajan täytyy olla valehtelija. Jos tuon nyt todella tahtoisi väärentää ja haluaisi että se näyttää aidolta niin eiköhän se tuollaisen viestin oikeasti paperille tulostaminen olisi joka tapauksessa useimmille ihmisille se ylivoimaisesti helpoin ja täysin aidolta näyttävä tapa. Tietysti se voikin olla se seuraava syytös kun ensimmäiset kaatuvat.
Enemmistö suomalaisista on huolissaan maamme taloudesta ja velkaantumisesta kertoo Kauppalehti Eva:n tutkimuksen perusteella.
Enemmistö suomalaisista eli 58 prosenttia katsoo Suomen elävän liikaa velaksi ja joutuvan sen seurauksena vielä suurten ongelmien eteen. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2024 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Erityisen surullista on huomata, että Vasemmistoliiton kannattajista ainoastaan 10% on huolissaan asiasta. Demareista vain 30% on huolissaan.
Toisessa ääripäässä olivat vasemmistoliiton kannattajat, joista vain 10 prosenttia jakoi huolen velkaantumisesta.
Myös Vihreiden ja SDP:n kannattajista vähemmistö oli huolissaan velkaantumisesta. Vihreiden kohdalla lukema oli 44 prosenttia ja SDP:n kannattajilla 30 prosenttia.
Rahaa on ja mistään ei tarvitse leikata, kuten SDP:n Antti Rinne asian ilmaisi viisi vuotta sitten. Mitään ei ole opittu.
Conclusion:
Sillä on tarinoisssa video tuosta kirjeestä. Sellasta on jo vähän vaikeempi feikata.
Aivan turha vängätä tuosta kirjeestä. En epäile hetkeäkään, etteikö Diarra saisi jatkuvasti tuollaista postia joidenkin sairaiden yksilöiden lähettämänä.
Sama koskee varmasti muitakin edustajia mutta Diarra on varmasti yksi eniten mielipiteitä herättävistä edustajista.
Seuraavaksi voitaisiin leikata jostain muualta kuin köyhiltä ja kipeiltä. Kohteita löytyy läjäpäin..
Kulttuurista leikataan vajaa 20 miljoonaa euroa. Se on pieni osa yli 500 miljoonan tuesta. Vasemmistoliiton Minja Koskela kertoi tästä asiasta näin tänään eduskunnassa (HS):
Koskela totesi kysymyksessään, että Orpon hallitus toimii kulttuuriin kohdistuvissa leikkauksissa samalla tavalla kuin autoritaarisissa maissa toimitaan.
Mistään ei voi leikata mitään ja jos leikataan ollaan jossakin Venäjän tiellä. Obelixia mukaellen: Hulluja nuo vasemmistoliittolaiset!
" Viittuusi "
Itse en lähtisi muutenkaan tekemään oletusta, että kirjeen lähettäjä on persu. Mielenterveyden kunnosta sen sijaan voisin esittää arvauksia.
En tiedä jäikö teillä nyt lukematta tuo edellinen analyysi, mutta tuo on jo todettu lähes täysin kiistattomaksi feikiksi. Pelkästään jo silmämääräisesti näkee että kun teksti kelluu rypyn päällä niin voi 100% varmuudella sanoa että paperi ja itse teksti on asetettu eri vaiheessa kuvantuotantoa, mutta sitten GPT-4o vielä hyvin todistaa kuinka teksti ei mitenkään yhdisty paperin tekstuurin ja materiaalin kanssa ja kuinka fontti on käytännössä täysin virheetön.
Me ollaan jo täysin ohi sen pisteen keskustelussa että onko tuo feikki vai ei. Diarra päätti roturatsastaa, teki Husut. ja jäi kusetuksesta kiinni.
Fatim Diarra on rakentanut koko poliittisen uransa rotu-uhriutumisen ja rasismista valehtelun ympärille. 2020 kun hän jäi kiinni poliittisen aseman väärinkäytöstä ja korruptiosta oli selitys seuraava:
"Kerroin Helkamalle, kuka olen ja mitä teen. Kerroin, että olen kehopositiivinen, rodullistettu nainen."
Jos eduskunnassa olisi yksikään politiiko joka valehtelisi tällaisesta niin se olisi tämä vastenmielinen nainen.
Toiseksi mikä 10 000 tuntia? Tällaiseen räkäpalloonko josta lapsikin näkee ettei teksti ole paperissa kiinni? :rofl:
Katsos tätä. Rasistit kävivät töhrimässä vihreiden puoluetoimiston tai sitten joku käytti 10 000 tuntia tähän.
Olisi. Husulle olisi myös ollut fiksumpaa käyttää puhdasta paperia eikä sellaista jossa hänen omat kirjoitukset läpikuultaa toiselta puolelta, mutta vähä-älyiset ihmiset on tällaisia.
Eiköhän tässä ole kyseessä joko paska editointi tai sitten täysin/osittain tekoälyllä generoitu kirje.
En epäile hetkeäkään, etteikö Diarra saisi jatkuvasti tuollaista postia joidenkin sairaiden yksilöiden lähettämänä. Sama koskee varmasti muitakin edustajia mutta Diarra on varmasti yksi eniten mielipiteitä herättävistä edustajista.
Varmaan se ongelma on juuri se ettei Diarra todellisuudessa koskaan saa tällaista palautetta tai sitä tulee liian harvoin että hän pääsisi ratsastamaan sillä. Siksi näitä tehtaillaan. Rasismi mitä ei todellisuudessa enää ole yhteiskunnassa sellaisessa määrin että se oikeuttaisi asian julkista keskustelua on eksistentiaalinen uhka vihreiden kaltaiselle puolueelle joka on investoinut 100% uppoavaan woke-veneeseen.
Huomaan, että skippasit mun viestin, jossa osoitin sun väitteet tuosta otsikkokentästä vääräksi. Vissiin se ei sopinut sun narratiiviin?
Kuitenkin ChatGPT on jotain puppugeneraattorin ja hyvän arvaajan välillä, joten se nyt ei todista tässä tapauksessa mitään. Etenkään tässä tapauksessa, kun tuollainen kuva-analyysi ei tietääkseni ole mikään ChatGPT:n erikoisala, vaan se on enemmänkin geneerinen LLM tekstin tuottoon. Joten jos kysyt siltä tuollaista, niin se menee kyllä helposti sinne puppugeneraattorin puolelle.
Kuten tuossa jo aiemmin totesin, nykyaikaisissa kännykkäkameroissa on sen verta erilaista kuvakäsittelyautomatiikkaa, että joku tuollainen tekstin korjaaminen ja korostaminen voi helpostikin olla ihan peruskauraa. Se tunnistaa, että kyseessä on mustaa tekstiä vaalealla taustalla, olettaa, että kyseessä on jonkinsortinen dokumenttiskannaus ja menee moodiin, joka pyrkii korjaamaan sen tekstin mahdollisimman tarkaksi. Joten se, että se teksti "kelluu" rypyn päällä tai että fontti on virheetön selittyy helposti tuollaisella. Nykyaikaiset kännykkäkamerat eivät tuota mitään 1:1 kuvausta oikeasta maailmasta, etenkään nyt kun siellä on ne neuroverkot keksimässä juttuja kuviin parantaakseen niiden subjektiivista kuvanlaatua.
Lisäksi, sanoisin, että tuossa tekstissä on suht selvää, että osa tekstistä on tarkempaa kuin muut osat. Toki voi olla, että tuo selittyisi lisätyn tekstin kohdalla sillä, että JPEG koodekki tekee eri juttuja riippuen siitä, että millä taustalla se kuva on. Mutta kuitenkin tuo viittaa enemmän sinne luonnollisen kuvan suuntaan, kuin keinotekoiseen.
Kuvassa tarkin kohta (alempaa tekstiä) on sana oksattava:
Taaskin jos verrataan sitä aikalailla sumeimpaan kohtaan, eli sanaan painu:
Nähdään suht selvä ero tekstin tarkkuudessa. Lisäksi sanan painu n-kirjaimessa näkyy jonkinsorttinen poikkeama, joka kumoaa tuota "virheetön fontti" väitettä.
Eli joo, kyllä tuossa nyt enemmän on merkkejä siitä, että kyseessä on aito kuva kuin siitä kuvankäsittelystä.
Näkikös joku sen Diarran Storyn missä kuvasi tota paperia paremmin?
Oma mielipide on että noi ig storyt yms on ihan perseestä missään ”virallisemmassa” viestinnässä, mut niillä nykypoliitikotkin vaan vetää
Näköjään löytyy myös TikTokista:
Siinä on kyllä photari varmaan huutanut, kun on tuon koko videon photaroinut, vai mitä @gintonic45 ? :kahvi:
Aika mad photoshop skillz kyllä jos ton tekstin on tuohon videoonkin photoshopannut :think: Mut suorat viivat ja silleen.
Anyway, kun miettii miten Diarrasta on tälläkin foorumilla kirjoiteltu, niin ei varmaan ole kovin epätodennäköistä, että hän saa ihan oikeasti tuollaisia viestejä aivan jatkuvasti. Ei käy kateeksi. Toki hän myös provosoi julkisuudessa ja saa kaikenlaiset ihmispaskat heräämään kivenkoloistaan.
Saas nähdä, onko se Keskisarja todella marssilla. Sen verran erikoinen hahmo, että en yllättyisi vaikka olisi.
Sinällään jo vuosia sitten eli 2016 oli julkisuudessakin esillä tapahtuman luonne jopa hyvinkin avoimesti.
”Järjestö kuitenkin työskentelee määrätietoisesti yhdistääkseen Suomen äärioikeistolaiset, nationalistiset ja rasistiset ryhmittymät. Yksi esimerkki tästä on itsenäisyyspäivänä pidettävä kansallismielinen soihtukulkue 612. Holapan mukaan SVL oli aloitteellinen soihtukulkueen järjestämisessä ja ensimmäisessä kulkueessa SVL:n aktivistit toimivat järjestysmiehinä.
SVL-aktivistit myös loivat ja ylläpitivät tapahtuman nettisivua. Lähes kaikki jäsenet ja tukijäsenet osallistuivat kulkueeseen, mutta matalalla profiililla. Pitkän tähtäimen suunnitelmana oli, että SVL:stä tulisi koko suomalaisen äärioikeiston näkymätön kattojärjestö. Holappa sanoo, ettei liike halunnut karkottaa mahdollisia osallistujia sillä, että Suomen Vastarintaliike toimisi avoimesti järjestäjänä. Siksi virallinen versio oli, että soihtukulkue on epäpoliittinen tapahtuma.”
Ko. henkilö, jolta lainaus, on siis SVL:n perustaja.
Ihmettelen sitä ettei parempia kohteita löydy kuin esim. jo muutenkin köyhien ja sairaiden kepittäminen sairauspäivärahaa heikentämällä, lääkkeet kallistuvat (alv-kannan muutos), liikuntapalvelut kallistuvat (alv-kannan muutos), työttömyysturva, asumistuki heikkeni jne jne. Kaikenmaailman höpöhankkeisiin ja suurten yritysten yritystukiin rahat kummasti riittää mutta museot sun muut pitää sulkea kun on niin tiukkaa..
Ei tarvitse olla ihmispaska, jos epäilee Fatim Diarran kykyä toimia politiikassa. En asu maaseudulla, mutta Diarrasta tulee minulle aina ensimmäisenä mieleen tämä ylimielinen ja jonkinlainen kaupunkilaisuuden paremmuutta uhkuva väite:
"Ainut syy muuttaa metsään on insesti ja se, että kukaan ei kuule, kun vaimo huutaa apua."
Sellainen ihminen, joka aivan oikeasti arvostaa koko Suomea, ei kirjoita tuollaista törkyä. Diarra pyysi anteeksi, mutta tuo väite kertoo mielestäni lausujastaan erittäin paljon. Ei todellakaan mennyt minun mielestäni "kännissä ja läpällä" -osastolle.
Törkyviestit Diarralle eivät tietenkään ole hyväksyttävää palautetta.
Ei tarvitse olla ihmispaska. jos epäilee Fatim Diarran kykyä toimia politiikassa. En asu maaseudulla, mutta Diarrasta tulee minulle aina ensimmäisenä mieleen tämä ylimielinen ja jonkinlainen kaupunkilaisuuden paremmuutta uhkuva väite:
Sellainen vähän ylimielinen cityvihreä on. Poliitikot saavat törkypaskaa niskaan ihan jokainen puolueesta riippumatta. Vaimo on sote-virkanainen ja osansa saa hänkin, vaikka ei poliitikko olekaan.
Politiikka taitaa vain muuttua törkeämmäksi tulevaisuudessa, kun ajat vain muuttuvat huonompaan suuntaan.
Olet oikeassa. On aivan varma asia, että politiikot ovat saaneet törkyä niskaansa vuosikymmenien ajan. Ne ovat juuri ne husut tai diarrat, jotka keräävät pisteitä tuomalla asian julkisuuteen. Esimerkiksi Iiro Viinanen on jälkikäteen kertonut tappouhkauksista kirjassaan. Ikävä kyllä vihaisia ihmisä on aina ollut ja tulee olemaan.
Sitten on vielä poliittinen uustermi husutus, joka tarkoittaa razismin tai muun valehtelua ja sillä itselleen huomion keräämistä edistääkseen omaa agendaa tai julkista kuvaa.
Diarra ei todennäköisesti husuttanut, vaan kyllä tuollaisia kirjeitä oikeastikin tulee poliitikoille. Nyt Diarra tulee saamaan nipun lisäkirjeitä julkisuuteen tuodun innoittamana.
Asia on nyt niin, että kaikki joutuvat säästämään. Jopa kulttuuriväki joutuu säästämään.
Suomi on mennyt sellaiseen asentoon, että jopa suurin sanomalehti valehtelee. Tässä on hyvä esimerkki:
HS:n mukaan perhe joutuu muuttamaan kolmiosta kaksioon, koska Kela vaatii näin. Tämä on täyttä valetta. Äidin olisi vaan pitänyt ihan itse maksaa asunnosta 26 euroa enemmän per kuukausi. Ei ilmeisesti halunnut ja HS tekee nyyhkytarinajutun.
Tarvitsemme yhteiskunnan, jossa ihmisillä on paljon entistä suurempi halu ottaa vastuu itsestään ja perheestään.
Hesari on kyllä yleisesti tehnyt todella paskaa journalismia noissa köyhyysjutuissaan. Kerta toisensa jälkeen sinne löydetään köyhää esittämään joku uusavuton uhriutuja, usein vielä vahvasti keskiluokkaan kuuluva kenen suurin murhe on esim että tuli ostettua liian kallis kämppä ja se nyt sitten harmittaa.
Kaikki taiteilijat muistavat jokaisessa haastattelussa valittaa hallituksen leikkauksista mutta tälle ammattikunnalle vaikuttaisi olevan hyvin hankala hahmottaa mistä se raha jaettavaksi tulee.
Hakijana konkurssihakemuksessa on Verohallinto. Hakemuksen mukaan Verohallinnon saatavat ovat yhteensä 31 611 euroa.
– Tällä hetkellä monet kulttuurialan yritykset ovat ajautumassa vaikeuksiin, sillä viime vuodet ovat olleet kulttuurille muutenkin jo vaikeita. Tulevat leikkaukset eivät tilannetta paranna, Antti Reini viestittää Iltalehdelle.
Tohon tietty vois auttaa se et koittas tuottaa sisältöä mikä toimii. Aika harvassa on oikeat taiteilijat jotka voi suoltaa ulos mitä tahansa ja tehdä elantonsa sillä.
^ja ^^ Naurahdin, kun Pihla Viitala, joka kuuluu ylimpään tulodesiiliin, kehtaa valittaa:
Hän on huono näyttelijä. Hänen puheestaan ei saa selvää ainakaan TV-tuotannoissa, joita olen katsonut (Utö ja Karppi). Jaksaa valittaa aivan turhasta.
Ihmettelen edelleen tuota Fatim Diarraa. Hänhän on kansanedustaja. Eduskunnassa on turvallisuusosasto, joka vastaa kansanedustajien ja työntekijöiden turvallisuudesta. Nyt Diarra hoitaa turvallisuuteensa kohdistuvaa uhkaa uhriutumalla julkisuudessa julkaisemalla materiaalia netissä.
Diarra toimii kansanedustajille annettuja ohjeita vastaan. Hänen pitäisi toimia eduskunnassa sovitulla tavalla. Aivan varmasti eduskunnan turvaosasto vie asiat eteen päin poliisille tai tarvittaessa Supolle.
Mielestäni Diarra alentaa toiminnallaan itsensä Husun tasolle.
Pääsääntöisesti kyllä kaikki sellaiset ihmiset, jotka yrittävät hiljentää uhkailun kohteita ovat kyllä itse osa ongelmaa, ja alentavat toimillaan uhkailijoiden kynnystä jatkaa toimintaansa.
On melkoisen lapsellista kiukutella yksittäisen kansanedustajan valitettavan yleisestä ongelmasta, joka koskee todella monia poliitikkoja, eikä tällaisten uhkailujen esille tuominen ole pelkästään viranomaisasia, sillä julkinen keskustelu asiasta nostaa kynnystä uhkailulle ja madaltaa siihen puuttumista.
Kai muistit pahoittaa mielesi myös kaikkien näiden kansanedustajien kokemuksista, joita ei käsitelty "eduskunnassa sovitulla tavalla"?
Miksi oletat, että Eduskunnan turvallisuusosasto ei sitten muka käsittelisi tuota myös?
Eivät nuo ole mitenkään toisensa poissulkevat vaihtoehdot.
Diarra olisi varmaan kertonut asiasta. Ihan vaan veikkaan, että turvallisuusosasto antaisi neuvon Diarralle, että älä levitä tätä asiaa julkisuudessa ja anna asiantuntijoiden hoitaa homma. Nyt Diarra uhriutuu husumaisesti.
Siis onko sulla nyt jotain sisäpiirin tietoa siitä, että miten Eduskunnan turvallisuusosasto toimii tuossa tilanteessa, vai vedätkö sä näitä sun juttuja ihan vaan hatusta?
Kirjoitin "ihan vaan veikkaan". Siitä voit päätellä sisäpiiritietoni määrän.
On tiedossa, että kansanedustajat saavat kaikenlaista palautetta. Iltalehti kirjoittaa:
Törkeimmät ja uhkaavimmat viestit viedään eteenpäin viranomaisille ja eduskunnan turvallisuuspalvelulle.
Ihan maalaisjärjellä ajatellen kuka tahansa vie uhkaukset poliisin tietoon. Sitten voi tietysti husuilla ja uhriutua netissä, jos siltä tuntuu. Itse pidän uhriutumista netissä todella typeränä tekona.
Niin varmasti meneekin eteenpäin viranomaisille. Mutta eiköhän Diarra ole nyt jo tottunut siihen, että minkälaista vihapostia tulee ja mitkä niistä pitää ohjata eteenpäin, ja siten on parempi tekemään noita päätöksiä kuin sun mutuilu.
Lisäksi en nyt tiedä mikä tuossa on niin ”uhriutumista”. Sanoisin, että on ihan hyvä, että kansanedustajat kertovat siitä, että minkälaista vihapostia he saavat. En nyt lähde syyttämään Diarraa yhtään sen enempää ”uhriutumisesta” tuon suhteen kuin Benkkuakaan.
Nyt laajennetaan uhriutumisen käsitettä aika tavalla. Tässä nimenomaisessa keississähän se olisi uhriutumista, että ton uhkauskirjeen kirjoittaja tulisi julkisuuteen ja itkisi kuinka ilkeä kansanedustaja kiusaa ja pilaa hänen elämänsä.
Ei tää maailma nyt jumalauta niin toimi että itselle tulleita uhkauksia ja paskaa ei saisi ihan vapaasti tuoda julkisuuteen, ilman että joku nettinimimerkki on heti sössöttämässä uhriutumisesta.
Mitenkä niin ei? Minusta näyttää vahvasti siltä, että maailma toimii juuri tuolla tavalla.
Tais olla Kimmolla railakkaat linnan juhlat. Voimahalit ja jaksamisia.
Mitä Kimmo muuten loppujenlopuksi sanoi siinä kohujutussa? Jäänyt hieman pimentoon tuo osuus kun uutisointi on ollut lähinnä seurauksista.
Jotain siis iltalehtien otsikoinnista venäjän suhteen ja rajojen olisi pitänyt olla auki tjsp? En ole täälläkään huomannut yhtään suoraa lainausta.
Verkkouutiset teki aiemmin referoinnin videosta. Tuosta voi lukea: VU-Extra: Näin Kimmo Kiljunen puhui sanasta sanaan kohutilaisuudessa | Verkkouutiset
Boldatut osat ovat niitä olennaisia, jos ei koko tekstiä jaksa kahlata läpi.
Sairausloma on yleensä näissä tapauksissa hyvä seivi kun se nostaa toimittajien kynnystä jatkaa jutun jauhamista ja ei kaiveta lisää paskaa kohteesta. Kun (sairaus)loma on ohi, mediassa on jo uudet tuulet ja tämä unohtuu.
Vähän kyllä näyttää hölmöltä kun ensin kävi linnassa bilettämässä…mutta äänestäjän muisti on lyhyt.
Kiitoksia. Ihan eri kuva jäänyt otsikoiden perusteella, kuin mitä tuon kokonaan lukemalla tuli. Aika selvästi putin vastaista oli koko puhe kuitenkin.
Ja iltapäivälehtien otsikoista suhteettoman iso osa on Kreml pelottelu klikkiotsikoita.
eegu
