Kotiautomaatio
Tuota, Nediksen ulkopistorasioita kun ei saa enää vanhoina versioina niin ajattelin että eipä se paha homma ole serialillakaan Tasmotaa laittaa.
Onko joku tehnyt kyseistä hommaa? Melko eksoottiset ruuvit tuolla, ei taida olla edes mitkään triangle-kantaisetkaan. Käsillä ei ole nyt T10 pienempää Torxia, jos sattuisi lähtemään...
Motonetista setissä on semmonen kärki. Siellä on se 9,99e mutta siinä on liian paksuja ne päät.
Lähtee kyllä auki kun on sopiva talttapää ja malttia.
Sopivan kokoisella talttapäällä sain minäkin avattua. Vielä pitäisi softa laittaa sisään, oli sentään selkeästi merkitty testipisteet levyllä.
Toinen ongelma on sähkökatkot, niitä varten saa ostaa järeimmän UPSin mitä kaupasta saa, koska Synologyn starttaaminen sähkökatkon jälkeen vie ikuisuuden, eikä valot pelaa odotetusti viiteen minuuttiin tms. Tämän takia vähän harkinnut josko siirtäisi HA:n raspin päälle, se veisi niin paljon vähemmän virtaa, että UPS-ratkaisu olisi helpompi. Tällä hetkellä mulla on 1400VA UPS tuolle NASsille ja kyllä se nyt useamman tunnin sillä hyrrää, joten olen hieman lykännyt Raspin hankintaa.
Noh muuten systeemi pelaa ihan hienosti ja jos sähkökatkoista ei ole haittaa, niin kaikki on helpompaa.
Tämä sähkökatkoista selviäminen on eräs syy, miksi RasPi-/varavirtalähde tai jopa kalliin muutaman sadan euron UPSin sijaan suosittelen HA:n asentamista vähän vanhempaan/tehottomampaan kannettavaan, jossa kuitenkin >2h akunkestoa.
Samalla saa tehoa ja ssd:n heittämällä toimimaan.
Raspin helpoin "UPS" lienee joku laadukas powerbankki mitä samaan aikaan ladataan ja laturilla ja toinen portti syöttää samaan aikaan raspia.
Jos sähköt sammuu niin joku perus powerpankki pitänee hihavakiona Raspberryä päällä 20-40h, varmaan enemmänkin jos Raspi pääasiassa idlailee.
Pitää juu, mutta ainakin omassa läpilatausta tukevassa PB oli ominaisuus, joka katkaisi sähköt sekunniksi latausvirran tullessa takaisin ja näin sammutti raspin aina sähkökatkojen aikana. Korjauksena halpa ups suoraan raspin liittimiin kiinni ja samalla patterin kesto parani muutaman tunnin.
Edit: Laskuri PB mitoittamiseen. Jollain 7500mA pitää jo 3B+ 12h hengissä
Raspiin paras vaan ei halvin ratkaisu lienee PiJuice Hat ja 12000mAh akku siihen. Sillä pysynee päällä yli puolikin vuorokautta. 1400VA UPS pitää nyt Synologya päällä sen 160 minuuttia muistaakseni, koitetaan tällä nyt hetken.
Miten nimeätte laitteet? Alkaa olemaan aika sekavaa kun enempi sensoreita yms.
Tilanmukaan?
Olohuone_temp
Olohuone_liike
Jne..
Tähän olisi mukava kuulla jotain kultaista keskitietä. Tällä viikolla tuli useampi Aqaran lämpöanturi ja jokaisessa kuitenkin 3 mitattavaa suuretta.
Laitteet määritän tilaan yleinen, sieltä sitten anturi kerrallaan vaihdan tilan vastaamaan oikeaa kun asennan paikalleen.
Tämä ongelma ratkeaisi hetkessä, jos Home Assistant vihdoin suostuisi ottamaan nuo attribuuttitiedot osaksi automaatio jne. (ja haettavissa käyttöliittymään) käyttöä. Nyt joudut joka paskeelle tekemään oman sensorin, kun sama data olisi haettavissa attribuuteista.
Onko suositella yhtään ulkotiloihin (kylmä autotalli) soveltuvaa savu- / palohälytintä? Tai jotain muuta tapaa tunnistaa että nyt alkaa auton lämpötila olemaan liian korkea. Laitteen tulisi olla zigbee tai zwave yhteensopiva (käytössä on hubitat).
Pari kuukautta ollut kylmässä tallissa tälläinen:
Vielä ei ole hälytellyt eikä ole ollut syytäkään, koestusnapin painaminen näkyy HA:saa eli ainakin yhteys toimii. Jos noita tilaa niin kannattaa olla tarkkana, ihan samannäköisiä ja hintaisia on myös ilman zigbeetä.
Ainakin se Ikean langaton himmennin lisätään sitä (other) kautta. Päivitä tännekkin, kun tuo onnistuu. Kiinnostaa itseäkin.
Noniin nyt sain viimein tuon Ikea Shortcut Buttonin (malli E1812) lisättyä deConziin ja Home Assistantiin. DeConzista tuli uusi versio (olisko ollut 6.9.3) ja nyt tuo nappi näkyi kunnolla deConz webappissa ja reagoi painalluksiin. En tiedä mikä oli ratkaiseva tekijä, mutta muutaman parituskerran ja deConzin restartin jälkeen alkoi näkymään deconz_eventejä tälle napille Home Assistantin Developer-välilehdellä. Eventejä on kai kaksi, lyhyt painallus (1002) ja pitkä painallus (1003). Myös kolmas event vilahtaa, ilmeisesti kun pitkän painalluksen aikamääritys täyttyy (1001). Kun napin lopulta päästää irti niin tulee sitten se 1003 event.
Sitten vaan lisätään Automations.yamliin tällainen, ja määritellään luonnollisesti mitä halutaan tapahtuvan. Tuo mun koodi siis togglaa lyhyellä painalluksella (event 1002) yhtä zigbee pistoketta.
YAML:
- id: '9510976848574'
  alias: Ikeanappi
  trigger:
  - event_type: deconz_event
    platform: event
    event_data:
      event: 1002
  action:
  - entity_id: switch.wifiplug
    service: switch.toggle
    data: {}
  mode: single
Onko kellään kokemusta Wilfan Svart Presisjon keittimen automaatiosta? Mulla tuollainen, alumiininen malli, ja siinä on käynnistyspainikkeena kapasitiivinen painike eli hipaisusta menee päälle.
No laitoin Wemos D1 Minin siihen ja pinnistä D5 kaapeli tuohon painikkeeseen sopivaan kohtaan ja sehän toimii, mutta ei sen jälkeen sitten menekään enää siitä itse painikkeesta päälle.
Eli siis, onko jollain kokemusta tuollaisten kapasitiivisten painikkeiden ohjauksesta ESP32 tai ESP8266 vehkeilllä?
EDIT:
Pisteistä P7 ja P8 ko. vehje lähtee päälle jos joku joskus tätä tietoa tarvitsee. Tämä homma kunnossa.
Virittelin Sähkölämmityskattilalle ja ilmalämpöpumpulle sähkökeskukseen din-kiskoon sopivat energiankulutusmittarit. Kattilan energiamittarin S0 lähtöön kytkin kokeeksi D1 minin, kun datasheetissä oli minimi 5v ja näistä ei irtoa suoraan kuin se 3.3v. ESPHomelta löytyy suoraan esimerkki pulssien laskennasta energiaksi.
Ja toimiihan se, ja näyttäs laskevan saman tehon kuin itse mittari näyttää.
Olikin muutama sonoff basic jäänyt pyörimään ja näistä löyty yksi vapaa gpio täppä piirilevyltä. ESPHome sisään ja kytkentä ilpin energiamittariin. Tämä ilpin energiamittari antaa 2000 pulssia/kwh, vrt. tuon kattilan 1000 pulssia/kwh, joten joutu jostain syystä filtteröinnilla vähän pelaamaan, jotta pulssilaskenta asettui näyttämään samaa kuin itse energiamittari.
Näppärää näissä sonoffeissa on kun kytkee vain 230v ja piilottaa keskuksen sisään. :thumbsup:
Komppaan Frigaten puolesta. Itsellä ollut nyt jonkin aikaa käytössä Raspberry Pi 4:n ja Google Coral AI USB-tikun kanssa. Hyvin toimii ainakin henkilöntunnistus ja siitä HA:n kautta ilmoitus kännykkään. Ja tämä yhdestä Xiaomi Dafang (Dafang Hacks) kameran 1080p-streamistä. Tallentaa myös 30s videopätkän ennen ja jälkeen hahmon tunnistamisen. Tallennus siis HA:lle (Raspberry, 64Gt) mediakansioon josta selattavana HA:n kautta. Videopätkien järjestely/tiedostojen nimeäminen hieman huonoa ja käytännössä selattavana vain tiedostoina, tosin en ole vielä uusinta versiota Frigatesta päivittänyt, että liekkö nimeäminen muuttunut.
Frigate toimii myös ilman Coral AI:ta mutta ei tietenkään niin nopeasti, itse ei ole tullut pelkällä Raspilla testattua.
@juhaa ja @Oudie Löytyisikö stepbystep apuja kun kiinnostaisi kokeilla Zonealarmin tilalla tätä nimenomaan objektin tunnistamisen näkökulmasta... Frigate nvr addon asennettu HA:han mutta sitten loppuu idea mitä pitäisi konffata sen jälkeen...
esim. miten lisään kameran joka on nyt HA:ssa jo näillä konffeilla:
-rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:passu@192.168.1.69:554/Streaming/Channels/2
eli mitä pitää kirjoittaa config.yml:ään? En ole löytänyt tapaa laittaa username ja passua? Vai miten tämä hoituu? Rautalankaa plz... scheisse kun ärsyttää tämä osaamattomuus...
edit: taisi löytyä
edit2: juuei... ei vaan osaa
edit: taisi löytyä
Katsoithan: Configuration | Frigate
Toki katsoin mutta meni sormi suuhun... Yksinkertainen kysymys riittääkö se, että asentaa HA:han tuon addonin vai pitääkö sen lisäksi asentaa vielä dockerilla tuo frigate?
Jompi kumpi riittää, jos addonilla on saanut asennettua niin se riittää. Lisäksi MQTT-addon hyvä olla. Sen jälkeen lähtee tuolla edellisellä Configuration linkillä eteenpäin, eli kirjoittelee HA:n configurationiin noita asetuksia ja sitten ja sitten koittaa HA:n Overviewhin lisätä kyseisiä kortteja jne. ja pikku hiljaa rakentaa ja lisää noita asetuksia/säätöjä.
Tuli laitettua gen1 Xiaomin robotti-imuri vihdoinkin Home Assistanttiin kiinni. Eikä edes tarvinnut kikkailla kiinaservereiden/appien kanssa kun tokenin noutoon löytyy nykyään erilliset työkalut.
Ihan kiva kun tuon kautta saa kunnon huonekohtaiset siivoukset käyttöön, mitä ei puhtaan rahastuksen takia lisätty tuohon ensimmäisen sukupolven imuriin.
Scheisse... lähdin ihan yksinkertaisella setupilla liikkeelle:
Koodi:
frigate.yml
mqtt:
  host: 192.168.1.60
  port: 1883
  topic_prefix: frigate
  client_id: frigate
  user: xxx
  password: xxx
cameras:
  front:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://admin:passu@192.168.1.69:554/Streaming/Channels/1
          roles:
            - detect
            - rtmp
    width: 1280
    height: 720
    fps: 5
käynnistys tuottaa tällaisen lopputuloksen:
Koodi:
* Starting nginx nginx
   ...done.
frigate.app                    INFO    : Creating directory: /tmp/cache
Starting migrations
peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
There is nothing to migrate
peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
frigate.app                    INFO    : Camera processor started for front: 40
frigate.app                    INFO    : Capture process started for front: 41
detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 37
frigate.edgetpu                INFO    : Attempting to load TPU as usb
frigate.edgetpu                INFO    : No EdgeTPU detected.
Process detector:coral:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 152, in load_delegate
    delegate = Delegate(library, options)
  File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 111, in __init__
    raise ValueError(capture.message)
ValueError
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/lib/python3.8/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
    self.run()
  File "/usr/lib/python3.8/multiprocessing/process.py", line 108, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/opt/frigate/frigate/edgetpu.py", line 124, in run_detector
    object_detector = LocalObjectDetector(tf_device=tf_device, num_threads=num_threads)
  File "/opt/frigate/frigate/edgetpu.py", line 63, in __init__
    edge_tpu_delegate = load_delegate('libedgetpu.so.1.0', device_config)
  File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 154, in load_delegate
    raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
frigate.mqtt                   INFO    : MQTT connected
frigate.watchdog               INFO    : Detection appears to have stopped. Restarting frigate
frigate.app                    INFO    : Stopping...
frigate.record                 INFO    : Exiting recording maintenance...
frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
frigate.events                 INFO    : Exiting event processor...
frigate.events                 INFO    : Exiting event cleanup...
frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
Käyttäytyykö muilla Home Assistant nurinkurisesti selaimessa? Itsellä on alusta asti käyttäytynyt omasta mielestä epäjohdonmukaisesti.
Esim. Muokkaan Lovelace välilehden korttia ja suljen kortin -->Hyppää takaisin päänäkymälle.
Esim2. Muokkaan Lovelace korttia ja peruutan muutoksen --> Hyppää takaisin päänäkymälle.
Omalla kohdalla tehnyt tätä alusta asti. Selaimena Chrome ja välimuistit siivottu.
Itselläni ainakin käyttäytyy loogisesti, eli muokkauksen jälkeen kortin sulkemisen jälkeen poistaa vain editorin ruudulta ja jää samalle välilehdelle kuin oli ennen editointia. sama Cancelin kanssa.
Selaimena Firefox 85.0.1 Linuxilla. Käyttäytyy samalla tavalla myös toisella koneella jossa myös linux ja firefox sekä juuri testasin Win10 ja Chrome 87.
Thanks! Mietinkin että tuskin on ominaisuus, pitää ryhtyä selvittämään mistä tämä käytös johtuu.
Edit: Metka homma. Incognitossa toimii juuri niin kuin pitääkin.
Koodi:
frigate.yml
mqtt:
  host: 192.168.1.60
  port: 1883
  client_id: frigate
  user: xxx
  password: xxx
cameras:
  front:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
            - rtmp
    width: 1280
    height: 720
    fps: 5
Koodi:
   ...done.
Starting migrations
ValueError
    self.run()
Oliko sinulla Coral AI:ta? Mikäli ei, pitänee määrittää yml:ään seuraavasti [lähde]:
detectors:
coral:
type: cpu
Sitten kun saanut jotenkin toimimaan kannattanee muokkailla oman koneiston mukaan rautakiihdytystä. blakeblackshear/frigate
Kannattaa myös huomioida että laittamasi RTSP-streamin resoluutio on oikeasti minkä laitoit. Itsellä menee kuva sekaisin jos määrittää eri resoluution mitä streami todellisuudessa on.
EDIT: Jos Coral AI oli, tarkista Frigate addonista että protection mode on pois päältä.
Kannattaa poistaa yksitellen chromen selainlaajennukset pois käytöstä. Mulla oli vastaavan tyylinen tapaus ja yksi laajennuksista oli syyllinen.
Tämähän se oli. Suunnaton kiitos sinulle! :) Chromeen olen joskus laittanut no history laajennuksen joka oli syypäänä omalla kohdalla.
Home Assistant ja siihen ESP32 lukemaan Xiaomin ~4euron BLE antureita. atc1441/ATC_MiThermometer Yllätyin kuinka helposti ton sai viriteettyä toimintaan.
Tulipa tilaamani kolme BLE-sensoria sekä ESP32 postissa. Yhteen sensoriin asensin onnistuneesti ATC:n firmiksen ja pystyn lukemaan arvoja suoraan kännykän BLE snifferillä. Sain myös asennettua BLE2MQTT:n tuohon ESP32:een (tasmotaa en saanut valmispalikoilla sisään, kun tulee jotain overlappiä eri binääreistä, enkä lähtenyt tässä vaiheessa opiskelemaan ESP32-ohjelmointia. Vaatisi ilmeisesti Tasmotan kääntämisen käsin, tai sitten mokasin jotain, sillä tuntuu hassulta, että oletusarvoisesti olisi käännetty siten että eri binäärit overlappaavat.)
EDIT: Menihän tuo Tasmota sisään kun hieman katsoi tarkemmin. Yritetään nyt sillä ensin, mutta jos joku tietää ohjeita ble2mqtt tai esphomen osalta, niin niitäkin voisi kokeilla, jos en saa Tasmotalla lentämään.
Enivei, ble2mqtt huutelee kyllä hienosti mqtt:llä HA:n suuntaan uptimeään ja jotain muita tietoja itsestään, mutta eipä näy Xiaomin sensori tai mikään muukaan. Pitääkö nuo ble-laitteet jotenkin erikseen kertoa, joiden haluaa löytyvän ja kulkevan ble (bluetooth) -> mqtt (wifi) läpi?
Vaihtoehtoisesti miten tuon esp:n saisi konffattua siten että (HA core) osaa sitä lukea (ESPHome?), kun ei ole siis mitään add-on storea HA coressa käytettävissä, enkä halua myöskään mitään dokkeria asennella?
Edit2: Onnistuihan se sitten helposti Tasmotalla, kun selvisi, että sensors.bin ei enää nykyään sisälläkään Bluetooth-tukea, vaan piti asentaa bluetooth.bin Todella näppärää ja edullisia sensoreita. Tällä hetkellä laitoin kaikkiin takaisin stock-firmiksen, mutta sen kanssa ei taida battery tila tulla oikein? Vaan näyttää täyttä 100%.
Kiitos Viliz03 vinkistä. Nyt erilaisia lämpötila- ja kosteussensoreita alkaa olla tuplasti tarpeisiin nähden. Ehtiessä voisin kirjoittaa kokemuksista HA:n kanssa.
Kannattaa perehtyä esphomeen! Sillä nuo xiaomin palikat ja esp32 läpihuutojuttu. Samalla menee ruuvitagit.
edit: malli esphomen konfiksesta esp32/xiaomin ble anturin/ruuvitagin osalta:
Koodi:
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
wifi:
  ssid: !secret Wifi_SSID
  password: !secret Wifi_PWD
  domain: .home.local
  ap:
    ssid: "btmajakka fallback hotspot"
    password: !secret ap_pwd
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
# Enable Web server.
web_server:
  port: 80
esp32_ble_tracker:
sensor:
  - platform: ruuvitag
    mac_address: NN:NN:NN:NN:NN:NN
    temperature:
      name: "RuuviTag Temperature"
    pressure:
      name: "RuuviTag Pressure"
    battery_voltage:
      name: "RuuviTag Battery Voltage"
  - platform: xiaomi_lywsd03mmc
    mac_address: "NN:NN:NN:NN:NN:NN"
    bindkey: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    temperature:
      name: "mh lämpötila"
    humidity:
    battery_level:
      name: "mh anturin akku"
Mitäs rautaa tätä varten pitäisi siis hankkia? Kiinnostaisi saada juurikin noita Xiaomin näytöllisiä lämpötila-antureita käyttöön, ja niistä datat homeassistanttiin.
seon tuossa home assistanttissa integroituna. kai sen saa muutenkin asennettua muttei siitä ole kokemusta.
ha \ configuration \ integrations. automatic löytää sinne sitten kun on tulilla. eka perus flässäys pitää toki tehdä piuhalla mutta sen jälkeen päivitykset/säädöt OTAna.
Ei se rauta varmaan oo tossa home assistantissa? :)
Varmaan tarvitsen siis noiden anturien lisäksi jonkin pulikan, mihin flashata tuo ESPHome. Eli siitä pulikasta varmaan pitäisi löytyä wifi ja bluetooth?
nii joo ymmärsin väärin :D
siis tukee vaikka ja mitä, ESPHome
itelläni esphomessa on vasta esp32 bluetooth haistelija tulossa epaperi näyttö HAsta siihen jotain "tärkeää" lämpötila tietoa, esp8266 (muutamia 1wire antureita) ja yksi sonoff basic (valon ohjauksena).
Edit:tarkennusta
Täytyy kyllä sanoa, että aika näppäriä nämä Xiaomin pienet näytölliset Bluetooth sensorit. Hinta noin 4e/kpl ja loppujen lopuksi ei ongelmia Tasmotan kanssa, kun sai vinkin ettei uusimmissa valmiiksi käännetyissä sensors.bin enää olekaan Bluetooth tukea. Oikealla firmiksellä lähti toimimaan heittäen.
Vaikka näitä zigbee- ja Wi-Fi-sensoreita onkin jo joka huoneessa taidanpa korvata niitä näillä jatkossa, eli laitoinpa lisää tilaukseen.
Täytyy sanoa että nälkä kasvaa syödessä näiden ESP32 -palikoiden kanssa. Nyt kun sai ensimmäisen aikalailla konffattua niin kuin halusi niin alkoi tulla ideoita ihan ovista ja ikkunoista kun ennen on ollut ongelmana ettei ole oikein siististi saanut vedettyä kaapeleita ja nyt saa parin euron palikalla wifillä anturointia vaikka mihin helposti. Ensimmäisenä tuli nyt mieleen esimerkiksi:
* Jääkaapin ja pakastimen lämpötilamonitorointi (kerran jäi pakastimen ovi raolleen, onneksi tuli huomattua aika nopeasti)
* Langaton RS232-yhteys (erästä laitetta olisi helppo ohjata sarjaportilla, kaapelointi siististi ja huomaamattomasti on ollut ongelmana)
* 433MHz laiteen ohjaus ("datakeskus" juuri vastakkaisessa päädyssä kämppää, ikävä kaapeloida RF-lähetin ja seinät kunnon betonia)
* Lämpötila- ja kosteusanturit (taas jälleen kerran järkeviin sijoituspaikkoihin ei järkevää kaapelireittiä)
* IR-lähettimet eri puolilla kämppää (aikaisempi toteutus olisi vaatinut RaspberryPi + IR-lähetin, kallis toteutus)
Tuossa nyt olivat nuo oleellisimmat ideat mutta koko ajan tulee lisää mieleen. Ensimmäinen 5kpl erä taitaa mennä aika nopeasti, joitakin noista ideoista sentään voi yhdistää että jokaiselle ei sentään omaa ESPiä mene.
Lämpötilasensorin lisäksi suosittelen laittamaan myös ovisensorin. Hälyttää nopeammin jo ennen kuin lämpötilat ovat nousseet. Molempi parempi.
Lämpötilasensorin lisäksi suosittelen laittamaan myös ovisensorin. Hälyttää nopeammin jo ennen kuin lämpötilat ovat laskeneet. Molempi parempi.
Juu, molempi tetty parempi ja tuokin on käynyt mielessä. Pitää katsella jos jostain löytäisi riittävän huomaamattoman ovisensorin ettei hellasärö ärähdä :D Heti löytyisi jostain laatikon perukoilta vanhoja rikkarin ovimankkareita mutta ne mitä mulla on, on aika isoja ja rumia joten ei takuulla menisi emännälle läpi kun sellaisen tuohon oven kylkeen länttäisisin. Jos tuon lämpötilavalvonnan ensin saisi tuohon niin sekin olisi jo jotain.
Aqaran/Mijian zigbee-sensorit on aika pieniä ja huomaamattomia varsinkin jos asentaa oven ”alle”.
Zwaven käyttö on mielestäni kyllä hankalinta mitä tämä maailma päällään kantaa. Aivan uskomattoman huonosti hallinnoitava verkko, samoiten nuo "automaatti" nodejen lisäykset on aivan tuskaa kun ett pysty määrittämään että tämä on ykkös node vaan siitä tulee joku numero node x. Jos tämä joskus tippuu linjalta ja parittaa sen uusiksi niin numero muuttuu ja kaikki säädöt sen puolesta tehtävä uudestaan. Monesti myös zwave laitteissa pitää alkaa käpistelemään noita automaattisesti luotoja conffi tiedostoja että sieltä saa oikeaa dataa napeilta ulos.
Isoimpana ongelmana on ehkäpä se että zwave verkon valvontaan ei ole mitään järkevää yhtenäistettyä paikkaa. Asetuksista toki löytyy zwave verkon läpikäynti työkalut, mutta napitkin on sellaisia että paina refresh node, niin mitään ei tapahdu voit sitten arvailla menikö asia perille vai eikö mennyt. Jostain txt logeista voi jotain selvää saada, mutta todella alkukantaisella tasolla tuo hallinta noiden osalta. Samoiten ett näe esim jos sulla on liiketunnistimia ja nappeja zwave verkossa niin ett voi jostain keskitetystä paikasta katsoa esim tuleeko Hass-io:lle tieto napin tai tunnistimen tilasta. Monesti napeilla ei ole entityjä ollenkaan vaan ovat skenejä niin ei pysty edes states -listasta katsomaan mikä niiden tila on. Wlan Mqtt on niin monta valovuotta edellä käytettävyydessään, että kun siihen saisi myös langattomat napit niin muuta en käyttäisi :) vaikka wlan systeemistä Hass-io puoli tms on kuinka sekasin niin pääset itse laitteen tarkistamaan ip:llä läppärillä täysin, päivittämään, conffaamaan tai mitä ikinä sille haluatkaan tehdä. Jos zwave laite ei jostain syystä tule näkyviin hass-io niin sitten voi vaan nostella käsiä ja logeja penkoja onko näkynyt siellä, jos ei oo sielläkään näkynyt niin arvailla lisää yms :D
Eihän diy rakenteiset MQTT wlan laitteetkaan mitään plug in play vehkeitä ole, mutta ne on sentään selkeitä laitteita asetella ja ottaa käyttöön. Pysyvät samassa ip:ssä, näkee selkeästi yhdestä paikkaa kaikkien tilan, ei tarvitse arvailla meneekö joku konffaus tai käsky perille laitteeseen kun kertovat sen selkeästi takaisin yms. Mielelläni otan vastaan kokemuksia jos zwavesta ja zigbeestä sattuisi olemaan kokemuksia. Zwave on kyllä mainostettu helpoksi ja yhteensopivaksi standardiksi, mutta itse en kyllä välttämättä tuota allekirjottaisi. Jos zigbee on vielä tätä huonommin toteutettu ympäristö, niin sitten taidan kyllä pysyä kaukana siitä :)
Mikä automaatiojärjestelmä on käytössä? Jos HA, niin onko OpenZWave rajapintana? Väitän ,että HA ei ole paras kotiautomaatiojärjestelmä Z-Wave -laitteiden hallintaan, ja väitän vielä, että OpenZWave on huono, ellei jopa huonoin Z-Wave framework laitteiden hallintaan. Esim. Domoticz hoitaa Z-Wave laitteiden hallinnan OpenZWaven kautta HA:ta paremmin, ja Fibaron sekä Z-Wave.me:n Z-Wave -stäkit pyyhkivät OpenZwavella lattiaa.
About kuukausi HA:ta käytetty ja täytyy sanoa, että alkukankeuksien jälkeen alkaa järjestelmän sielunelämää ymmärtämään ja perusautomatiikkaa saatu rakennettua.
Huen ja Gledopton valoja ollut jo pidempään käytössä, niiden rinnalle tuon HA:n hankin. Noiden lisäksi tullut pikku hiljaa muuta rojua hankittua:
  • Kiinasta Aqaran liikesensori, lämpötilasensori ja painike
  • Powerin outletistä Smartthings liikesensori missä myös lämpötilasensori
  • Ikeasta muutama E14 Trådfri-lamppu ja niihin ON/OFF kytkimet
Kaikki yhdistyi nätisti Conbee II:n kautta HA:han. Alkujaan mietitytti että minkä Zigbee tikun hankin ja lopulta päädyin Conbeehen eikä oo tarvinnut katua. Tuohon Aqaran liikesensoriin en kyllä ole tyytyväinen, blind time on tuossa aika pitkä verrattuna esim Smartthingsin sensoriin.
En oikein ite päässyt tuohon HA:n omaan automaation rakenteluun kiinni, joitain Blueprinttejä on tosin käytössä. Asensin sitten NodeRedin, siinä pari päivää meni opetellessa yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta kun softan logiikan sisäisti, niin täytyy sanoa että todella tehokas työkalu automaatioiden rakenteluun! Tuo visuaalisuus viehättää tuossa ja tekee kyllä automaatioiden rakentamisesta simppeliä.
Vielä melko alkutekijöissään nuo automaatiot / säädöt, mutta tässä pari mihin oon itse ihan tyytyväinen:
  • Automaatio, joka pollaa puhelimen herätyskelloa, kun herätyskello soi niin Telegram-botti lähettää sen hetkisen säätilan (lämpötilasensori + ilmatieteenlaitoksen API) ja ennusteen iltapäivälle. Bonuksena botti myös kertoo Wikipedian API:n kautta historiafaktan mitä on tapahtunut samalla päivämäärällä historiassa.
    • Tätä tarkoitus jatkokehittää että näyttäisi myös esim. päivän kalenterimerkinnät
  • Botilta voi myös kysyä läheisen juna-aseman seuraavaksi lähtevät junat ja niiden kellon ajat.
  • Samsungin soundbarin äänenvoimakkuuden automaattinen säätäminen kun laite käynnistetään. Laitteessa ei ole mitään "default"-äänenvoimakkuutta vaan volume on se mihin se jätettiin sammuttaessa. Tämä ollut nihkeä ongelma kun illalla katsonut esim leffaa isommilla voluumeilla ja aamulla käynnistää TV:n niin voluumit kaakossa.
Mulla oli vähän sama juttu noiden HA:n automaatioiden kanssa vaikka onkin aika paljon harrastelijaohjelmointitaustaa. Automaation konfiguraation kirjoittaminen ja testaaminen vaan on paljon hitaampaa ja työläämpää kuin Node-Redillä tekeminen.
Ihan hirveästi en ole automaatioita kerinnyt tekemään, lähinnä jotain automaattisia valojen sytytyksiä aamulla työpisteeseen että valot alkavat heti heräämisen jälkeen automaattisesti kirkastumaan, parvekkeen valaistuksen automaattiohjaus auringonnousun ja -laskun mukaan, makuuhuoneen rullaverhon automaattinen sulkeutuminen aikaisimman oletetun nukkumaanmenoajan aikaan, yhdellä napilla telkkari päälle ja siihen oikea inputti käyttöön sekä valaistus säätymään sopivaksi, pari muuta tilannepainiketta, tiettyjä ilmoituksia telegramiin jne.
Nyt työn alla on välillä saada vähän enemmän asioita anturoitua ja ohjattua ja sen jälkeen pääsee taas tekemään lisää automaatiota. Työn alla on ainakin 3 lämpötila-anturia, pari kosteusanturia, IR-lähetin, 433MHz RF-lähetin, "langaton" RS232-sarjaportti yhteen laitteeseen, parin valon ohjaus, äänentoiston ohjauksen parantelua jne. Vielä kun olisi aikaa rakennella noita kaikkia :D
Otin Home Assistantin & Raspi4:n kanssa käyttöön ulkoisen SSD-levyn (Intenso 128 Gt) ja nythän on se tilanne, että se ei vissiin tule toimeen Conbee-tikun kanssa millään. Näemmä USB3 & 2.4GHz alueella toimiva tikku häiritsevät toisiaan oikein urakalla ja lopputulos on se, että HA ei pysy pystyssä. Conbee II -tikku on nyt parikymmensenttisen USB-jatkojohdon päässä eikä sekään näyttänyt auttavan.
Onko kokemuksia tai ideoita miten tuon voisi ratkaista?
- Saako USB3-liitännän, johdon tai SSD-levyn jotenkin suojattua?
- Auttaisiko Conbee II -tikun kanssa erilainen tai erimittainen USB-jatkojohto?
- Vai pitääkö tässä vaihtaa Raspi4:stä pois johonkin muuhun laitteeseen?
Toimiiko sitten, jos molemmat conbee tikku ja ssd on usb2 väylässä? Toki menetetään nopeus etu usb 3 väylään, mutta onko sillä miten suurta merkitystä tässä ympäristössä?
USB3 kovalevyn johtokin säteilee ja ankarasti, ellei sitä ole erikseen kunnolla suojattu.
Eli pidempi jatkojohto Conbee tikkuun, 20cm ei riitä vielä mihinkään. Vähintään metri sitä turvaväliä pitää omien kokemuksien perusteella olla.
Itsellä on Raspbee II ja sen kanssa Ugreen USB 3.1 Gen2 SSD-kotelo. Vasta 2 metrinen kunnolla suojattu USB 3.0 jatkojohto SSD:lle sai zigbeen pelaamaan kunnolla.
Väliaikainen ratkaisu on tosiaan käyttää SSD:tä USB2 portin kautta. Silloin kaikki pitäisi toimia ok, ellei USB3 tarjoama lisäkaista ole elintärkeää.
Toimiiko muuten nopeasti kun toimii? Koitin kanssa pyörittää tommosella Intenson levyllä ja se oli järkyttävän hidas, edes asentumaan. Ilmeisesti tosta levystä puuttuu kunnollinen ohjain.
Oletko kokeillut USB2 portissa. Minulla ainakin tökki USB3-portissa.
Onkos kukaan tuosta Blue:sta kuullut tai peräti sellaisen nähnyt käytössä? Home Assistant Blue!
Taitaa olla kaikinpuolin järkevämpää ostaa joku nuc x86 Intel tms tuohon hommaan, jos Raspberrystä luopuisi? Itseä lähinnä tuo SSD puutos haittaa, mut taidan odotella että Raspi4 ja hass.io tukee täysin ja totaalisen plug and play SSD kovoa, niin sitten voipi siirtyä SSD aikaan ja lopettaa jännittämisen koska SDkortti tilttaa :D Toki kyllähän tuo Blue -- X86 nucin energiatehokkuudessa vie mennen tullen. Itselläkään ei oikein mitään muuta käyttöä ole tuolle kun HA pyöritys, niin tuo Raspi3 teho jopa täysin riittävä ellei jopa ylimitotettu ja näin ollen Raspi4 tehot vielä enempi riittävät :)
Nuc esimerkki: https://www.amazon.de/-/en/Intel-NU...keywords=intel+nuc&qid=1614019335&sr=8-4&th=1
HA tukee SSD asennusta jo ihan stable-versioissa:
Installing Home Assistant on a RPi 4b 8GB with SSD boot - Community Guides - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Ainoa asia mikä pitää ottaa huomioon että asentaa uusimman EEPROM päivityksen Raspberry Pi OS:llä, ja käyttää laadukasta USB-adapteria SSD:lle.
Erittäin amatöörimäinen älykotiyrittäjä täällä! Rakensin leffateatterin ja sitä yritän nyt saada etäohjattavaksi mahd hyvin ja helposti, mutta omien aivojeni bitit menevät solmuun jatkuvasti. Laitelistaus ja perään pari kysymystä:
Älykilkkeet tällä hetkellä: Smartthings hub, smartthings painike, hue-silta, 12kpl lidl gu10 älypolttimoita (CCT), huen liiketunnistin sisällä sekä ulkona (ulkona myös 5m ledinauhaa rgbcct, gledopton controllerilla, sekä 2kpl lidlin älypolttimoita (CCT). Lisäksi sisällä 4kpl Teckin wifi-rasioita (Smart life) ja broadlinkin RM4 pro kaukosäädinhub. Muita vehkeitä, joita kiva olisi saada älyllä ohjattua, joita teatterissa on: Denonin viritinvahvistin, Epsonin videotykki, Nvidia Shield Pro, Panasonicin UB820 bluray-soitin, sekä Adaxin clea wifi - pattereita 2kpl. En tiedä, olikohan siinä kaikki.. Alexan ääniohjaus tällä hetkellä puhelimen kautta käytössä, hommaan varmaan vielä amazon echo dotin tuonne kuuntelemaan kiukuttelua.
1) Smartthingsin nappulan saan kiinni smartthingsin appiin, mutta tässä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin, kertapainalluksella saan esim valot päälle ja tuplaklikkauksella saan valot himmeälle ja pitkällä painalluksella valot pois. Eikö tätä saa kytkettyä niin, että eka painallus laittaa päälle ja toinen pois, esim? Toinen ongelma liittyy tuohon valaistukseen: valitsen smartthingsin appista valot jotka kytketään päälle painalluksesta, niin valot menevät yksitellen päälle. Miten nämä saisi yhteen aikaan päälle ja pois?
2) Adaxin pattereille on ilmeisesti joku Home Assistant yhteys, smartthingsiin ei taida olla toivoakaan saada näitä kiinni?
3) Saadakseni parhaan käyttökokemuksen, onko järkevämpi tehdä automaatiot / skenet eri ohjelmissa ja käyttää näitä automaatioita / skenejä sitten alexassa, vai tehdä kaikki mahd pitkälle alexan sovelluksella?
4) Lämpömittareita noissa vehkeissä on nyt huen liiketunnistimissa sisällä ja ulkona, sekä tuossa smartthingsin nappulassa. Saako esim alexa kaivettua tätä lämpötilatietoa jotenkin? Nyt huet pitää hakea huen oman sovelluksen hue labs - osiosta, ja smartthingsin puolelta löytyy nappulan lämpötila.
5) Olen videotykin ohjauksen saanut jo broadlinkin ohjaukseen, mutta denon ja nvidia shield aiheuttavat paljon ongelmia. Shieldin sais kait suoraan alexaan, mutta en tuota skilliä ole saanut mitenkään vielä toimimaan, onko täällä muita, jotka tuon ovat kuntoon saaneet?
Kiitos! :)
...Väitän ,että HA ei ole paras kotiautomaatiojärjestelmä Z-Wave -laitteiden hallintaan, ja väitän vielä, että OpenZWave on huono, ellei jopa huonoin Z-Wave framework laitteiden hallintaan. Esim. Domoticz hoitaa Z-Wave laitteiden hallinnan OpenZWaven kautta HA:ta paremmin, ja Fibaron sekä Z-Wave.me:n Z-Wave -stäkit pyyhkivät OpenZwavella lattiaa.
No tämä. Pidän HA:sta erittäin paljon mutta domoticzissa Zwave oli todella paljon paremmin toteutettu. Ehkä tästä syystä HA päättikin että eivät enää uusiin asennuksiin suosittele OZW:n käyttöä vaan uutena suositeltuna integraationa on Z-wave JS. En ole vielä testannut kun ei viitsi toimivaa systeemiä mennä sorkkimaan. Laitan tuon testiin kun seuraavan kerran palaa käämi OZW:n toimintaan. Kova pöhinä tuon ympärillä kuitenkin.
Oma HA pyörii aina päällä olevalla PC:llä VirtualBoxissa jolle USB-passthroughna ConBee II, Aeotecin Zwave ja RFLink. Tuo passthrough on oikeastaan systeemin ainoita heikkoja lenkkejä koska se on laittanut itsensä solmuun pari kertaa viimeisen puolen vuoden aikana. Olen ajatellut laittaa usb-tikut erikseen raspille johon tuo Z-wave JS olisi omiaan. Joku saattaa ihmetellä miksen laittaisi sitä HA:takin sinne raspille, niin vastaus on että kerran korruptoitunut sd-kortti ilman tuoretta snapshottia riitti (joojoo, oma moka kun ei backuppia). Myös uudelleenkäynnistyksen ja lokien/historian toiminnan järjetön nopeus PC:llä ei houkuta siirtymään takaisin raspiin.
Onko muilla toiminut Rapserry pi:n bluetooth kuinka luotettavasti? Viritelmä on siis seuraavanlainen:
RPi3
dockerissa zewelor/bt-mqtt-gateway
RPI4
dockerissa kanssa zewelor/bt-mqtt-gateway
dockerissa myös Eclipse-mosquitto joka ottaa yllä olevilta vastaan lähetyksiä.
Ongelmana on, että satunnaisella aikavälillä bluetooth kuolee ja portainerin (dockerin) logissa lukee ilmoitus:
Koodi:
can't init device hci0 connection timed out (110)
Ja tätä kuolemista tapahtuu molemmissa raspeissa. Välillä parin päivän välein, joskus menee jopa viikko pari välissä ennen kuin ilmenee uudelleen. Tästä ainoa selviäminen on reboottia koko laitteelle.
Googlen perusteella jokin saa bluetooth adapterin jumiin, eli onko se sitten tuon bt-mqtt gatewayn vika? Itse rasperry os:n vika? Ja miten tämä saada vakaammaksi järjestelmäksi?
Vai onko parempi ratkaisu heittää nuo bt-mqtt-gateway dockerit hiiteen ja asentaa vain Hotzilla/ruuvicollector-to-homeassistant-mqtt tuon mukainen paketti.
RPi3
RPI4
Koodi:
Kun oli vielä HA raspilla (3) yritin käyttää sen bluetoothia mutta teki aivan samaa, eli kuoli aina muutaman tunnin sisään. Muistaakseni aiheesta pitkä ketju githubissa mutta kun viimeksi ehkä noin puoli vuotta sitten katsoin, ei asia ollut ratkennut. Korvasin sen erillisellä Pi Zero W:llä jonka sai näppärämpään paikkaan ja siihen asensin Monitorin. Tuo on ollut kohtuullisen luotettava.
ivonnabogod
