Kotiautomaatio
Itsellä on nuo Xiaomi+Philips lamput Home Assistantin takana kun Aqaran liiketunnistinta ei pysty pahemmin säätämään MiHomen sääntöjen kautta.
Kun niitä esimerkkejä kysytään, eli kirkkaus vaihtele aqaran antamien luxien perusteella:
Koodi:
  - platform: xiaomi_miio
    name: Xiaomi Philips Smart LED1
    host: bb
    hide_entity: True
    token: aa
    model: philips.light.bulb
    name: Xiaomi Philips Smart LED2
    host: bb
    hide_entity: True
    token: aa
    name: Xiaomi Philips Smart LED3
    host: bb
    hide_entity: True
    token: aa
    name: Xiaomi Philips Smart LED4
    host: bb
    hide_entity: True
    token: aa
    name: Xiaomi Philips Smart LED5
    host: bb
    hide_entity: True
    token: aa
  - platform: group
    entities:
      - light.xiaomi_philips_smart_led1
      - light.xiaomi_philips_smart_led2
      - light.xiaomi_philips_smart_led3
      - light.xiaomi_philips_smart_led4
      - light.xiaomi_philips_smart_led5
- alias: Kitchen light ON
  hide_entity: True
  trigger:
    platform: state
    entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d000200b891
    to: 'on'
  condition:
    condition: numeric_state
    entity_id: sensor.illumination_158d000200b891
    below: 12
  action:
    service: light.turn_on
    data_template:
      entity_id: light.kitchen_lights
      brightness: >
        {% if states.sensor.illumination_158d000200b891.state | float < 7 %}
          180
        {% elif states.sensor.illumination_158d000200b891.state | float >= 7 %}
          130
        {% endif %}
- alias: Turn off kitchen light 2 minutes after last movement
  hide_entity: True
  trigger:
    platform: state
    to: 'off'
    for:
      minutes: 2
  action:
    service: light.turn_off
Ja nuo tokenit saa selville seuraavalla rimpsulla rootatusta puhelimesta:
Koodi:
adb root
adb shell
cd /data/data/com.xiaomi.smarthome/cache/smrc4-cache
grep -nr token .
Osaako joku sanoa, että pitäisikö noiden Xiaomin ZigBee-kytkimien ja -sensoreiden (esim. ovisensori/lämpötilasensori) toimia OpenHAB:n tai Home Assistant:n kanssa ilman tuota Xiaomin omaa hubia?
Itsellä siis Raspissa tuo Elelabs:n palikka, ja muutama noita Xiaomin sensoreita, mutta en ole ainakaan OpenHAB:n kanssa saanut niitä toimimaan. Ollut pohdinnassa myös tuon Home Assistantin kokeilu, kun setuppi vasta alkutekijöissään.
Yksi mikä käynyt mielessä, että josko hankkisi tuon Xiaomin hubin ja kokeilisi sillä päivittää noiden ZigBee-palikoiden firmikset. Tuota firmispäivitystä ei vissiin saa saa tehtyä ilman tuota Xiaomin omaa gatewayta?
Itsellä Raspi3 + HA + elelabs zigbee shield ja toimii Xiaomin ovikytkiment ja lämpötila-anturit. Myös vesivuotoanturi ja liiketunnistin toimii. Eikä siis ole Xiaomin hubia lainkaan.
Tässä nyt lista omista sensoreista jotka kaikki toimivat Raspi + Home Assistant kanssa sekä Elelabsin zigbee shieldillä, että Zigaten USB-tikulla (firmis päivitetty).
Ovikytkimet
Xiaomi Smart Door Window sensor (enemmän pyöristetyt kulmat, vanhempi?)
Xiaomi Aqara Window Door sensor
Lämpötilasensorit
Xiaomi Mi Smart Temperature and Humidity sensor (pyöreä, vanhempi?)
Xiaomi Aqara Temperature Humidity sensor
Vesivuotoanturi
Xiaomi Aqara Smart Water sensor
Liiketunnistin
Xiaomi Smart Home Aqara Human Motion sensor
Kytkin/painike
Xiaomi Smart Switch (testaamatta)
Pistorasiat
Osram Smart+ sisäpistorasia
Osram Smart+ ulkopistorasia (Zigaten kanssa ei toimi, elelabs testaamatta)
Osramin sisäpistorasia parittui ongelmitta molempien kanssa (elelabs shield ja zigate), mutta ulkopistorasiaa en saanut vielä Zigaten kanssa paritettua. Täytyy nyt testata tolla Elelabsilla, onnistuuko sen kanssa. Tarkoitus olisi heivata raspi + opennethome + Tellstick Duo (433Mhz) vermeet mäkeen ja ottaa pelkkä Home Assistant zigbee laitteilla käyttöön.
Taitaa se parittaminen olla aika kinkkistä... Itellä onnistui kun laitoin Home Assistantin valikosta permitin päälle ja tein paritusrituaalit sensorista (resettiä pitkään pohjassa) ja sitten painelin sitä samaa resettinappia sekunnin välein, että signaalia lähtee jatkuvasti (olikohan HA foorumilla maininta tästä). Voipi olla, että teen turhia steppejä, mutta kaikki olen saanut paritettua tuolla tavalla. Aluksi myös tuskailin, kun ei meinannut laitteet löytä HA:n päässä.
Pistorasiat
Eilen sain Elelabsin USB kikkulan ja onnistuin parittamaan tuon Osramin Smart+ ulkopistorasian hass.io systeemiin.
Mainostan tännekin, kun teitä saattaa kiinnostaa ja kaikki eivät välttämättä tuota tarjousketjua seuraa. ClasOhlsonilla on palovaroittimet -25% alennuksessa ja tarjous koskee myös Nestin Protect varoitinta. Palovaroitin Nest Protect - NEST | Clas Ohlson
Tarjouksen päälle voi laittaa vielä CLASU15 koodin, jolla saa 15% pois hinnasta ja hinnaksi jää 88,4€ . Tai jos on klubilainen voi käydä liikkeestä hakemassa, jolloin saa -10€ jokaista 50€ ostosta kohden, jolloin hinnaksi jää 84€. Itse kävin eilen hakemassa pari, kun edellisiä hälyttimiä alkaa jo ikä painaa.
Sopivasti kyrvähti häkävarotin just. Tulipa laitettua tilaukseen, kiitti vinkistä :)
Onko muuten kellään kokemusta hyvistä lämpömittareista saunaan että sais openhabilla luettua lämpötilan. Tarkotus ois laitella ilmotus kun tietty lämpötila saavutetaan.
Käytettävisä ois 433mhz ja zwave. Joistaki nuista halvoista 433mhz mittareista lukenu että kantamat aika paskoja?
Itse vähän aikaa sitten painin saman ongelman kanssa. Telldus (http://www.clasohlson.com/fi/Lämpötila-anturi-kosteusmittari-Telldus/36-6987) toimii muuten, mutta lämpötilan ilmoittaminen laahaa niin paljon perässä (en tiedä vaikuttaako kuumuus mittarin toimintaan?), että ei tuosta oikein "sauna lämmin" -ilmoittajaksi ollut. Kaiken lisäksi se sammui välillä kokonaan kun kuumuus ylitti tietyn rajan. Jouduin ottamaan pois.
Oregonin antureita on talossa useampia, joten päädyin kokeilemaan yhtä sellaista saunassa. Ja sehän kestääkin kuumuutta Telldusia paremmin, joskin johonkin oviaukon lähelle sekin kannattaa sijoittaa, eikä ihan kuumimpiin löylyihin. Oregonin ilmoittaessa n. 40 C, saunamittari ilmoittaa 60-70 C. Joten ohjelmassani 40 C on siis rajana. Kyseessä näiden tuotteiden vanhemmat versiot:
http://www.clasohlson.com/fi/Lämpötila-anturi-Oregon-THGR810/36-4631
http://www.clasohlson.com/fi/Lämpötila-anturi-Oregon-THN132N/50-7941
http://www.clasohlson.com/fi/view/c...=oregon&mode=mode+matchpartial&showTabs=false
Oregonille löytyy valmiit kirjastot Arduinolle (Oregon) ja käsittääkseni OpenHAB tukee Oregonia suoraan. Kantama Oregonillakaan ei ole mikään loistava, käytännössä jouduin sijoittamaan lämpötilaa lukevan Arduino Unon pesuhuoneen ovenpieleen, pidemmälle se ei vain kanna. Uno sitten lähettää Cozifyille Nexan (kaukosäätimen) protokollalla komennon, joka aktivoi "Sauna lämmin" -teeman. Teema muuttaa parin valon väriä tiedottaen että sauna on lämmin, kytkee saunan ja pesuhuoneen valot päälle, laskee talon lämmityksen tehoa (koska sauna lämmittää hieman koko taloa), sekä laskee pari rullakaihdinta alas, jotta pesuhuoneen lähistön ikkunoiden lähellä voi pyöriä munasillaan ilman että naapurin rouva soittaa poliisit. Teemassa on maksimi päälläoloaika 3 h, eli jos Oregon ei tiedota lämpötilan laskusta, teema kytkeytyy myös aikarajoituksen myötä pois ja lämmitys palautetaan oletusasetuksiin. Huippuimurin automaattisäätö tuohon pitäisi vielä saada lisättyä.
Mielellään ottaisin itsekin lisätietoa vastaan 1) paremman kantaman omaavista langattomista lämpösensoreista (mieluiten 433.92MHz taajuus) ja 2) lämpötilan muutoksiin nopeammin reagoivista malleista.
Onko ihmisillä pelkästään homebrew/DIY -automatiota käytössä, vai löytyykö täältä esim. Lounea Oiva -älykodin www.louneaoiva.fi tyylisen kuukausimaksullisen palvelun käyttäjiä? Mitä mieltä näistä ja muista maksullisista (Verisure, Sector Alarm jne.) Tuovatko tarpeeksi lisäarvoa, jotta kk-maksu on perustelu?
Kodin hälytys-ja valvontajärjelmät (niin valmiit kuin omat)
Tuolla laskeskeltu Verisuren ja SA:n kannattavuutta melko kattavasti ja ilmeisesti tuon Lounea Oivan valvonta/hälytyspainoitteiset tarjonnat menevät sinne samaan suuntaan. Valaistuspaketti näytti olevan Huella toteutettu eli onko sillä lisäarvoa vrt. itse hankittuun Hueen?
mahtaisiko löytyä apuja home assistanttiin ja sonoff pow r2 ?
olen koittanut tehdä tarkistusta joka iltasella tarkistaa onko piuha kytketty.
eli klo vaikka 22:00
jos lämmitys on tilassa automaattinen
kytkin päälle vaikka minuutiksi jos kuorma on 0 niin ilmoitus ja kytkin pois
jos kuorma on >1W niin sitten vain kytkin pois.
se kyllä pelaa jos kuormaa ei ole mutta ei sammuta jos kuormaa on.
tai en ymmärrä miten tuohon actioniin saa oikealla tavalla if lauseita...
toki riittää ilmoitus jos kuormaa ei ole mutta sitten jos sitä onkin niin sen pitäisi sammuttaa se.
tai sitten ajattelen taas liian monimutkaisesti.
vai onko tehtävä vaan kaksi eri tarkistusta eri aikaan, sillä se nyt pelaisi ainakin helposti.
edit: ongelma ratkaistu korjattu koodi alla
Koodi:
- alias: 'Auton lämmitys tarkistus'
  trigger:
    - platform: time
      at: '16:44'
  condition:
    - condition: state
      entity_id: input_select.autonlammitysasetus
      state: 'Automaattinen'
  action:
    - service: switch.turn_on
      entity_id: switch.powr2
    - delay: '00:00:10'
    - service: notify.telegram
      data_template:
        message: >-
          auton lämmitysjohto
          {% if states.sensor.auton_lammitysteho.state|float == 0 %}
            ei kytketty
          {% elif states.sensor.auton_lammitysteho.state|float > 2 %}
            on kytketty
          {% endif %}
    - service: switch.turn_off
Onko kenelläkään kokemusta, miten Echo Dot 3rd gen toimisi Suomessa (jos edes toimisi ollenkaan)? Kakkosversiota saa ostettua suoraan Saksan Amazonista international-versiona, jossa on tiettyjä rajoituksia tuettujen ominaisuuksien suhteen. Toisaalta Spotify-tuen puuttuminen on jo aika iso puute.
30€ voisi olla ihan sopiva hinta kyseisestä purkista, mutta ei tuota vanhempaa (huonompaa) kakkosversiota viitsi ostaa, kun on jo uudempi paranneltu versio olemassa.
Koodi:
  trigger:
    - platform: time
      at: '16:44'
  condition:
    - condition: state
  action:
    - delay: '00:00:10'
      data_template:
        message: >-
          auton lämmitysjohto
            ei kytketty
            on kytketty
          {% endif %}
Miksi haluat viestin siitä, että lämmitysjohto on kytketty?
Haluatko jakaa myös muut komponentit tuosta lämmitysajastuksesta?
Home Assistantissa on kyllä paskaa se, että pitää moneen eri tiedostoon käydä koodaamassa noita juttuja. On configurations ja automations jne. Olisi kyllä hienoa, jos voisit tehdä vaikka autonlammitys.yaml tiedoston ja säätää kaiken siihen liittyvän sinne. Sit includella vaan configurations.yamliin ja homma olisi siinä.
Lisäksi tuo koodikieli on aivan paskaa. Joku välilyöntien määrä on väärä tms. ja koodi ei toimi ollenkaan.
EDIT: täältä hyviä tipsejä muokkauksen helpottamiseksi:
Tips for editing YAML with Notepad++
Se viesti että on kytketty olinvain testiä varten, on jo poistettu. Laitan jakoon loputkin myöhemmin..
Eräänkin kerran on välilyöntejä laskettu tai korjattu kun epähuomiossa tabia painaa.
Eikös näillä packageseilla saa samaan tiedostoon
Packages
Puuttuvat ominaisuudet johtuvat puuttuvasta infrasta - ei itse laitteesta. Minulla on kotona "international version" Dot:ista (2nd) ja se on fyysisesti ihan samanlainen kuin ei international versio. "Ohjeet" vain olivat englanniksi.
Aloitin siis tuolla Dot:illa aikoinaan, mutta nyt Dot:in lisäksi löytyy Show (uusin) ja Spot (uusin) Saksa versioina. Hyvin toimivat, mutta sama rajoitus noissakin on kuin tuossa "international versioissa". Ei ole pizzan tilausta, Spotifytä jne. johtuen infran puuttumisesta.
Tyhmin juttu itselle näissä tietenkin on, että koska Amazonista on käännetty asetukset englanniksi ja paikaksi on asetettu Suomi niin ostosten trackääminen Alexan kautta kyselee vain Amazon USAsta tilauksia.
Itse kun tilaan ennemmin tavarani Amazon Saksasta tai Amazon UK:sta niin aina tulee vastaukseksi, että ei löydy tilauksia.
Osaako joku heittää konstin miten tuon voisi korjata ?
BTW: Hieman rupesi pelottamaan, kun Show ilmoitti suoraan paketista tultuaan, että on minulle rekisteröity ja löysi suoraan WLANin ja mitään muuta ei tarvinnut tehdä kuin painaa 'OK', että rekisteröinti oli oikea. Kielikin vaihtui vahvistamisen jälkeen lennossa saksasta englanniksi.
noniin tässä tulee tätä luvattua koodia. kolme eri tiedostoa liittyy autonlämmitykseen.
automation/autonlammitys.yaml # itse automatisoinnit
input_select.yaml #vaihtoehdot eri lämmitys vaihtoehdoille
input_datetime.yaml # jossa on lähtöaika
sensors.yaml #laskentaa lähtöajalle ja powr2 kytkin
kaikkea en itse ole keksinyt vaan täältä lainattua Kotiautomaatio
jotain kuitenkin itse mietittyä ja varmasti voi tehä paremminkin/viisaammin :)
tuo kerran ajastus, määrittään ajastus kertaalleen ja laskeskelee taas lähtöajan ja vaihtaa lopetettuaan manuaalille.
pientä kehittelyä ja varmistelua vielä vaatii ennenkuin asennus tuotantoon menee,
esim. sammutus en ole livenä testannut sammuuko aina.
kehittelyä vaatii mahdollinen päivien valinta, työaika on kuitenkin aika vakio joten lähtöaika on siten aina sama.
ehkä 2tunnin ajastus vielä koska en nyt äkkiseltään keksinyt kuinka tehdä nuo lähtöajat niin että jos se laskettu lämmityksen käynnistysaika on jo mennyt niin ei lähde käyntiin.
autonlammitys.yaml:
Koodi:
#tarkistaa onko piuha kiinni
- alias: 'Auton lammitys tarkistus'
  trigger:
    - platform: time
      at: '22:15'
  condition:
    - condition: state
  action:
    - delay: '00:00:10'
      data_template:
        message: >
            Auton lämmitys ajastettu, Lämmitysjohto ei kytketty!
          {% endif %}
#ajastettu lammitys ma-pe
- alias: 'Auton lammitys paalle'
  trigger:
    - platform: template
      value_template: '{{states.sensor.time.state == states.sensor.autonlammitysaloitusaika.state}}'
  condition:
    condition: and
    conditions:
      - condition: state
      - condition: time
        weekday:
          - mon
          - tue
          - wed
          - thu
          - fri
          #- sat
          #- sun
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.lomalla
        state: 'off'
  action:
#lammitys paalle puoleksi tunniksi
- alias: 'Auton lammitys 30min'
  trigger:
    - platform: state
      to: "30 min"
  action:
    - delay: 00:30:00
    - service: input_select.select_option
      data:
        option: "Manuaalinen"
#lammitys paalle tunniksi
- alias: 'Auton lämmitys 1h'
  trigger:
    - platform: state
      to: "1 tunti"
  action:
    - delay: '01:00:00'
      data:
#lammitys paalle kerran lahtoajan mukaan
- alias: 'Auton lammitys paalle kerran'
  trigger:
  condition:
    - condition: state
      state: 'Kerran'
  action:
      data:
- alias: 'Auton lammitys pois'
  trigger:
      value_template: '{{states.sensor.time.state == states.input_datetime.lahtoaika.attributes.timestamp | int | timestamp_custom(("%H:%M"), False)}}'
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
  action:
input_select.yaml:
Koodi:
autonlammitysasetus:
  name: 'Auton Lammityksen asetus'
  options:
    - "Automaattinen"
    - "Manuaalinen"
    - "30 min"
    - "1 tunti"
    - "Kerran"
  initial: Manuaalinen
  icon: mdi:settings
input_datetime.yaml
Koodi:
lahtoaika:
  has_date: false
  has_time: true
  initial: '07:05'
sensors.yaml
Koodi:
   autonlammitysaika:
      value_template: '{%if states.sensor.ulkona.state | float>0%}0{%elif states.sensor.ulkona.state | float<-10 %}90{%else%}{{(states.sensor.ulkona.state|multiply(-9)+30)|int}}{%endif%}'
      friendly_name: 'Tarvittava lämmitysaika'
      unit_of_measurement: "min"
      icon_template: 'mdi:timelapse'
    autonlammitysaloitusaika:
      value_template: '{% if ((states.input_datetime.lahtoaika.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.lahtoaika.state[3:5]|int-states.sensor.autonlammitysaika.state|int)/60)|int < 10 %}0{% endif %}{{((states.input_datetime.lahtoaika.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.lahtoaika.state[3:5]|int-states.sensor.autonlammitysaika.state|int)/60)|int}}:{% if ((((states.input_datetime.lahtoaika.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.lahtoaika.state[3:5]|int-states.sensor.autonlammitysaika.state|int)/60)-((states.input_datetime.lahtoaika.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.lahtoaika.state[3:5]|int-states.sensor.autonlammitysaika.state|int)/60)|int)*60)|int < 10 %}0{% endif %}{{((((states.input_datetime.lahtoaika.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.lahtoaika.state[3:5]|int-states.sensor.autonlammitysaika.state|int)/60)-((states.input_datetime.lahtoaika.state[0:2]|int*60+states.input_datetime.lahtoaika.state[3:5]|int-states.sensor.autonlammitysaika.state|int)/60)|int)*60)|int}}'
#autonlammitys
- platform: mqtt
  name: "Auton lammitysteho"
  #state_topic: "esppowr2/apparent"
  state_topic: "tele/powr2/SENSOR"
  qos: 1
  unit_of_measurement: "W"
  value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Power"] }}'
- platform: mqtt
  #state_topic: "esppowr2/voltage"
  qos: 1
  unit_of_measurement: "V"
  value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Voltage"] }}'
- platform: mqtt
  qos: 1
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Today"] }}'
Jotenkin mennyt ohi koko tämmöinen eri tekniikkajuttuihin keskittynyt keskustelupalsta. Pakkohan se oli rekisteröityä, kun tuli muutamana iltana kulutettua tunteja eri keskusteluja lukien.
Tämän ketjunkin lukaisin läpi ja aika vähän oli kellään kokemusta Telldus Tellstick -tuotteista. Itselläni on ollut tuo Tellstick Net ja aika vähälle sen käyttö on jäänyt. Nyt kun innostuin näistä automaatiohommista uudelleen, niin tilasin BF-tarjouksesta Tellstick Znet Lite V2:n. Siinä toimii kaksisuuntaisena nuo 433Mhz -vermeet ja myös Z-Wave (plus). Ilokseni tilaamisen jälkeen huomasin, että että noissa purkeissa toimii nykyään myös LUA Scriptit, jotka näyttävät jotenkin paljon selkeämmältä kuin nuo yaml-scriptit (vai mitä ne on), ainakin tämmöisen joskus koodia ihan ammatikseenkin tehneen näkökulmasta.
Samoin noihin Tellstickeihin on tehty plugineita ja omasta mielestä mielenkiintoisimmat ovat Verisure, Sonos ja Netatmo.
Nyt kun saan tuon uuden purkin niin ajatuksena on tehdä automaatiota kotiin seuraavasti:
- Kaikki valot tulen kytkemään siten, että niitä voi ohjata normaalisti kiinteästi asennetusta katkaisimesta ja etänä (joko 433Mhz -himmennin tai mieluiten Z-Waven vastaava, jos vain löytyy). Minulla on jo testimielessä asennettu yksi 433Mhz -himmennin omaan työhuoneeseen katkaisijan kanssa samaan rasiaan katkaisijan taakse. Se ei vaadi kuin vaiheen ja on siksi helppo asentaa, kun ei tarvitse erikseen vetää nollaa katkaisijalle. Tietty poltin sitten pitää olla himmennettävää mallia, mutta onneksi valtaosa ledipolttimista tämän ehdon jo täyttää.
- Ilmastoinnin (Vallox Digit SE) aion kytkeä siten, että voin nostaa ilmastoinnin tasoa, jos Netatmon CO2-anturit kertovat lukemien olevan liian korkeita. Tämän pitäisi onnistua kaiketi tuon Valloxin kanssa.
- Kotona/poissa -kytkin (langaton, joka tulee porstuan seinään) aion ohjelmoida siten, että poissa-asennossa:
  • Ilmastoinnin teho lasketaan minimiin
  • Vedentulo katkaistaan. Olen tilannut Aliexpressin kautta 3kpl. 433Mhz -moottoreita, jotka pystyvät vääntämään hanat kiinni. Olisi pitänyt ottaa Z-Wavet, mutta en tilatessa vielä tiennyt, että vaihdan tuon vanhan ohjainboksin uuteen. Väittävät, että tuollainen hitaasti hanat kiinni vääntävä mekanismi olisi ystävällisempi liitoksille ym. kuin magneettiventtiili.
  • Kaikki päävalot sammutetaan.
  • Kaikki ovet lukitaan
  • Samoin katson, voiko tuon Verisuren pluginin kautta kytkeä myös hälyt päälle. Vaihtoehtoisesti voin tietty triggeröidä koko tämän systeemin siihen, kun hälytys kytketään päälle.
  • Käyttöveden lämminvesikierto katkaistaan.
  • Sisätilojen kamerat kytketään päälle.
- Äänikomentoja ajattelin ottaa vastaan Googlen Home minillä. Sillä voi sitten tehdä valojen sammutuksia ja sytytyksiä. Voisi myös virittää systeemin, että komentaa sillä talon elokuvatilaan, jonka jälkeen sammutetaan valoja, käynnistetään tykki ja esivahvistin ja lasketaan kangas. Myös pari verhoa voisi laskea alas, jos niihin löytää jonkin järkihintaisen mekanismin.
Tuossa nyt ensi alkuun vähän suunnitelmia.
Katsotaan, onko uudesta Tellstickistä tuohon ja kuinka helposti pomman saa toimimaan.
J
Mielenkiintoista. Minä hankin juuri TellStick ZNet Lite Ver 1.
Kertoile ihmeessä mitä saat aikaiseksi, niin varmaankin löytyy jotain sellaista mistä minullekin on hyötyä.
Onko noissä tällä hetkellä myytävissä olevilla trådfri lampuissa firmware sisällä joka toimii suoraan hue gatewayn kanssa? Tarkoitus olisi ostaa testiin torista hue gateway ja pari lamppua ikeasta.
Kakkosversioita (+ Echo) on meillä käytössä Domoticzin kaverina, yhden lisää tilasin BF-halvennuksesta. Omat on kiinni ulkoisissa kaiuttimissa joten kolmosversion parempi äänenlaatu ei vielä houkutellut tarpeeksi. Onhan se toki paremman näköinen.
Spotify toimii mainiosti (englanniksi), kunhan lisää Amazon-tilille US-osoitteen. Suomalaisen musiikin soimaan saaminen on varsin hyvää viihdettä :D
Niin ja Apple Music-tuki on ilmeisesti tulossa jo lähiviikkoina.
- Äänikomentoja ajattelin ottaa vastaan Googlen Home minillä. Sillä voi sitten tehdä valojen sammutuksia ja sytytyksiä. Voisi myös virittää systeemin, että komentaa sillä talon elokuvatilaan, jonka jälkeen sammutetaan valoja, käynnistetään tykki ja esivahvistin ja lasketaan kangas. Myös pari verhoa voisi OTE]
Itse tutkiskelin myös miten saadaan verisuresta tieto ulos hälytyksestä. Totesin helpoimmaksi laittaa androidiin automaatiota siten, että reagoidaan päälle/pois kytkentään. Makrojen tekemisellä saa vaikka mitä aikaan..
Tämän katsastanut?
persandstrom/python-verisure
mutta "Lately in Sweden Verisure has started blocking people polling faster than every 30 minutes. They are sending an email telling people they will remain blocked until the polling rate is lowered." joten aika no go tuohon käyttöön :)
@timop Oon yrittänyt tuota saada silleen, että jos lämmityksen aloitusaika on jo mennyt, niin se aloittaisi lämmityksen heti.
En vaan saa tuota hiton lämmityksen aloitusaikaa "ajaksi" vaan se pysyy ilmeisesti stringinä.
EDIT: Nyt toimii! Jos lämmitysaika on jo mennyt, niin lämmitys aloitetaan. Lämmitys sammutetaan 60min päästä lähtöajan jälkeen. Eli jos lähdetkin myöhemmin, niin auto on edelleen lämmityksessä. Lähdön jälkeen tietenkään tuo itse murikka ei paljoa virtaa syö, kun johto on irroitettu.
Koodi:
#Car preheat timing start
- id: start-car-preheat
  alias: Start car preheat on time
  trigger:
#Check status every 5 minutes, as template trigger only trips the automation on state change
  - platform: time
    minutes: '/5'
    seconds: 0
  condition:
  - condition: and
    conditions:
    - condition: template
      value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) >= ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)}}'
      value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) <= ((states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[1] |int + 60)}}'
    - condition: state
      entity_id: switch.telldus_tzwp102_plugin_switch_switch
      state: 'off'
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.preheatswitch
      state: 'on'
  action:
#Car preheat timing stop
- id: stop-car-preheat
  alias: Stop car preheat 60 minutes after embarktime
  trigger:
  - platform: time
    minutes: '/5'
    seconds: 0
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: or
      conditions:
        value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) < ((states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.sensor.preheatstarttime.state.split(":")[1] |int)}}'
        value_template: '{{((now().strftime("%H:%M").split(":")[0] |int * 60) + now().strftime("%H:%M").split(":")[1] |int) > ((states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[0] |int * 60) + states.input_datetime.embarktime.state.split(":")[1] |int + 60)}}'
  action:
EDIT: Muokkailin yöllä, näyttäis menevän template editorissa ihan oikein.
Koodi:
Tarkistetaan, onko kello enemmän tai yhtäsuuri kuin lämmityksen aloitusaika
{% set hours, minutes = now().strftime("%H:%M").split(':') %}{% set phours, pminutes = states.sensor.preheatstarttime.state.split(':') %}{{((hours |int * 60) + minutes |int) >= ((phours |int * 60) + pminutes |int)}}
Tarkistetaan, onko kello vähemmän kuin ajoonlähtöaika + 60min (delay varuilta, jos lähdet myöhemmin)
{% set hours, minutes = now().strftime("%H:%M").split(':') %}{% set ehours, eminutes, seconds = states.input_datetime.embarktime.state.split(':') %}{{((hours |int * 60) + minutes |int) <= ((ehours |int * 60) + eminutes |int + 60)}}
Kello nyt tunnit, minuutit ja yhteenlaskettu minuutteina
{{hours, minutes }}
{{(hours |int * 60) + minutes |int}}
Lämmityksen aloitusaika tunteina, minuutteina ja yhteenlaskettu minuutteina
{{phours, pminutes }}
{{(phours |int * 60) + pminutes |int}}
Lähtöaika tunteina, minuutteina ja yhteenlaskettu minuutteina + 60min varmuusvara
{{ehours, eminutes }}
{{(ehours |int * 60) + eminutes |int + 60}}
Tämän katsastanut?
En ole törmännyt. Pitääpä tutkia ja kysyä verisurelta, että voiko tuota käyttää ilman hankaluuksia. Yksi ratkaisu on toki pyörittää androidia virtuaalikoneessa, siihen verisuren appi ja automatiikkaa..
Jahka tuota omaa saa eteenpäin, niin sitten.
Itse aloittelin tätä älylamppuharrastusta ikeasta tuossa viikko sitten ja ainakin omissa oli suoraan uusin firmis...
Nyt tarttis löytää tuota hue sarjan led nauhaa 4-5m niin sais mukavasti portaikon valaistua... Kukaan törmänny missään tuohon nauhaan edukkaasti?
vähän tuon saman kanssa pähkäilin siihen testaukseen onko kuormaa vai ei. vielä ku tuo koodailu taito on aika vähissä joten kokeilun kautta mennään.
home assissä on kätevä se templates kohta mistä voi tarkistella mitä antaa tulokseksi. kunhan vaan löytää oikeat "jutut"
juurikin tämöset on hakusessa "attributes.timestamp | int | timestamp_custom(("%H:%M"), False)}}'"
@timop En ole nyt kotosalla, niin ei voi testailla, mutta tuli seuraava idea. Jos tallentaisi tuon lämmityksenaloitusaikasensoriin aikatiedon timestampina?
Silloin voisit vertailla ihan numerona tuota arvoa, isompi, pienempi tai yhtäsuuri.
Tuo oli siis koodistasi.itelläni seon hakusessa mikä tarkoittaa mitäkin.
Esim jossai esimerkeissä on viiva noitten if else edessä ja perässä, ei ole merkitys selvinnyt.
Mutta ideana pätkähti että laskisi erotuksen lähtöajan ja nyt keloonajan välillä..
Pitänee testailla myös...
Tuohon johdon tarkistushommaan voisit tehdä silleen, että tekee esim. joka tunti tarkistuksen, että onko lämmitys asetettu automaatille.
Koodi:
  trigger:
    - platform: time
      hours: "/1"
      minutes: "00"
      seconds: "00"
Jos lämmitys on asetettu automaatille, niin tekee johdontarkistustestin. Jos johto on jäänyt kytkemättä, niin lähetä ilmoitus ja tallenna uuteen template sensoriin (esim. huomautusjohdostalahetetty state = True), että notifikaatio on lähetetty.
Notifikaation lähetystieto nollataan aina kun lämmitys lähtee seuraavan kerran päälle (automaattisesti tai manuaalisesti. huomautusjohdostalahetetty state = False).
ToimiikoHuen kanssa mikään muu Ikean älyvaloviritys kuin lamput? Sensorit? Himmenitimet?
Joo ja ei. Ikea ohjaa suoraan lamppuja kun taas hue ohjaa aina hubin kautta. Ikean ohjaimet eivät ole huen kautta konfattavissa mutta ilmeisesti ikean ohjaimilla voi silti ohjata hue lamppua. Eka paritetaan himmennin sillan kanssa touchlinkillä, että ollaan samalla kanavalla. Tämän jälkeen paritetaan hue lamppu ja ikea himmennin. Nyt jos kaikki meni putkeen himmennin ohjaa lamppua.
Nyt onnistui parittelu tuon Elelabsin shieldin ja Osramin ulkopistorasian kanssa. Täytyypä vielä yrittää uudestaan tuon Zigaten kanssa, koska saattoi olla ettei vaan tuolla kerralla mennyt prosessi oikein...
Kiitos vinkistä, hain myös tämän ja hinta oli tosiaan toi ~84€, vaikka hyllyn kyljessä olikin vain normaalihinta 139€. Kunhan aikaa löytyy, niin täytyy Home Assistanttiin viritellä tämä...
Pystyykö Philips Hue:lla ohjaamaan mitään kiinteästi asennettavaa verkkovirtakytkintä?
Tarkoitus olisi siis saada talon seinässä olevat 230V jännitettä syövät led valot ohjautumaan Hue:n rutiinien kautta. Nykyään valot toimii kellokytkimen kautta mutta jos kellon tilalle tulisi etäohjattava kytkin, saisi valot toimimaan paljon fiksummin. Eli haussa on osram smart+ pistorasia-tyyppinen laite mutta suoraan johtoihin kytkettynä.
Uudempi versio on tulossa, katsotaan kokemuksia, kun posti tuo.
Onko tietoa hyvästä pikku himmentävästä (hehkulamput tai himmennettävät ledit) kilkkeestä mikä tulisi normi(valo)kytkinrasian sisälle ja vanha nappula jää käyttöön tai nappula pois ja kilkkeessä napit. Nyt käytössä Nexan WMR-252 ja se on aikaslailla epävarma. Z-wave tai Zigbee varmaankin, niin saisi 2-suuntaisuuden pelittään, mm. Nexa 86806 lienee ongelmissa ilman nollajohtoa?
Nyt vasta sain asennettua Nexan pihavaloille. Tosiaan 86806 mallissa on myös mahdollista "2-wire installation" ihan käyttöohjeiden mukaan.
https://www.nexa.se/wp-content/uploads/2016/11/ad146_86806_manual_003.pdf
Hmm. Siis tuon saa toimimaan, vaikka ei mene nollajohtoa katkaisijan taakse? Itse löysin tänään Fibaro Dimmer 2 -himmentimen, joka toimii Z-Wavella ja sen voi asentaa ilman nollajohtoa. Mutta tuollahan hoituu asia ilman himmennintoimintoa, jos ymmärsin oikein.
Itse itselleni vastaten: Onhan tuossa himmennys. Pitääkin katsoa, löytyisikö vastaavaa ilman himmennystä, niin ei olisi niin tarkkaa, mitä lamppuja siellä takana on. Nythän se vaatii himmennettävän ledin, jota itselläni ei lähellekään kaikki nyt ole.
Ja toinen huomio, tuohonhan ei saa kytkettyä alkuperäistä kytkintä mukaan. Eli sittenkin Fibaron Dimmer 2 on oikea valinta minulle. Ovat vain selkeästi kalliimpia kuin nuo, mutta ei kait se auta kuin kaivaa kuvetta.
No johan ne silmät harottavat. Onhan tuossa mahdollisuus kytkeä seinäkytkin vermeeseen kiinni ihan normaalisti. Sori sekoilu.
@vertanen 86805 on ilman himmennystä.
Nexa 86805 -uppoasennettava vastaanotin 34,00 €
Mulla ainakin tuo 86806 ohjaa ihan normaaleja LED lamppuja. Ei eivät ole himmennettäviä. Otin himmennyksellä vain siksi, että "jos joskus tarvii".
Tosiaan kytkin seinäkytkimen tuohon Nexan rasiaan ja toimii siitä normaalisti. Vastaanotin mahtui hyvin kytkimen taakse normaaliin kojerasiaan.
T
Täytyy tilata näitä ja testata. Kunhan tuo uusi Tellduksen boksi nyt vain suvaitsisi tulla noudettavaksi.
Itse en ainakaan saanut pyöreän himmentimen kanssa myytävä valoa, jossa on siis vain himmennin ominaisuus, enkä himmennintä hueen liitettyä. Lamppu josta voi säätää myös värilämpötilaa toimii ongelmitta. Siihen on vissiin kans myynnissä joka säätökalikka mutta sen toiminnasta ei tietoa.
Meillä on ratkaisu. - clasohlson.com
Mitä tarkoitat lämpötila laahaa. Paristokäyttöset langattomat lähettää noin minuutin välein tai harvemmin. Muuten ei paristot kestä. Ja jos tuohon lähettämisen kohdalle sattuu toinen anturi samaan aikaan lähettämään tai häiriö niin seuraavan kerran taas mahdollisuus seuraavan ajan jälkeen.
Onko mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa etähallitavaksi pistorasiaksi ulkokäyttöön? Mahdollisesti Ikean gatewayn kanssa yhteensopivana.
E: Auton lämppärin ajastamiseen.
Jos valo on kytkimestä käännetty päälle, ja se sitten sammutetaan ohjelmallisesti, tarvitseeko seuraavan kerran lamppua sytyttäessä manuaalisesti kääntää kytkin ensin off ja sitten takaisin on, vai toimiiko tuo ikään kuin porrasasennus, eli yksi kytkemin kääntö riittää?
Niistä lämmittimillä ohjatuista tavallisista patteritermostaateista aikasemmin kirjoitin. Ensimmäinen testiviritelmä tehtynä jä näyttää 1W lämmitysteho riittävän enemmän kuin riittävästi et termostaatti sulkeutuu. Suunnilleen saman menee jo EPS8266 kontrollereissa eli ihan siedettävä lämmitysmäärä testikappaleessakin piisaa. Softana näytti pelaavan ihan Tasmotakin kun sen viritteli termostaatti tilaan. Asia mikä tosin täytyy katsella myös paremmin lopullisiin. Lämmityksen hitauden takia on/off tyyppinen toiminta ei sinällään haittaa. Eikä ne vahakapselit patteritermostaateissa itsessäänkään ole nopeita.
Varsinaisen käytössä ilmenevän energiakulutuksen katson sen jälkeen kun saan tehtyä kunnollisen version. Nyt toi lämpöelementin kiinnitys on vain patteritermostaattia vasten ja ympärillä rutistettua alumiinifoliota ja kaptonteippiä joiden päällä solumuovieristeteippiä. Täytyy katsoa teenko alumiini kikkareesta poraten patteritermostaatin metallikärkeä varten reiän vai muotit ja valan koritinasta kiinnikkeen. Paremmin lämpöäjohtava ja helpommin eristettevä kuitenkin saisi olla.
Turvallisuus noissa pitäisi olla aika kunnossa kun 80 asteen PTC tiputtaa tehoaan rajusti lämmetessään eikä pitäisi voida koskaan vaarallisen kuumaksi päästä. Käytännössä ei edes pääse käytetyllä jännitteellä lämpeämään noin kuumaksi vaikka kokoaika päällä olisi. Sen lisänä vielä 115 asteen lämpösulake fyysisesti suojaamassa jos jokin kuitenkin menee vikaan niin katkeaa se ennenkuin muovit alkaa sulamaan.
Protoversio on näistä kasattu ja pitäisi olla aika itsestään selvyys miten kasataan jos Tasmota on käytössä. Firmwaren releelle tarkoitetussa lähdössä on toi fetti ja lämpöanturien kohdalla jää aika vapaaksi mitä gpiota haluaa käyttää niiden ketjulle.
Ohjaamassa:
Wemos ESP8266 ESP-12E CH340G WIFI Network Development Board for Arduino NodeMcu | eBay
80 asteen PTC-lämmitin 3,3 voltilla. Noin 300mA ja 1W 20 asteisena ja 0,88W 45 asteisena:
PTC Aluminum Ceramic Heater 80°C~220°C 2-5W Hair Dryer Curlers Heating Element | eBay
Powerina sille testikäytössä olleena (lopullinen parempi miettiä uudelleen):
10PCS 4.5V-7V to 3.3V AMS1117-3.3V Power Supply Module AMS1117-3.3 D | eBay
Fettinä mikä sattu laatikosta löytymään samoin kuten sen ohjausvastus suurinpiirtein otettuna. Periaatteessa aikalailla vastaava kuin tämä kytkentä.
1/4 Channel Route MOSFET Button IRF520 IRF540 + MOSFET Current Switch Module MO | eBay
Lämpösulake lämmittimen kanssa sarjassa lämmittimen kylkeen liimattuna lämpöäjohtavalla liimalla:
Neu 10 Pcs Fuji Microtemp Thermal Fuse 115℃ TF Cutoff 1A 250V | eBay
Lämpötila-antureina kaksi DS18S20 johdollista anturia. Toinen mittaa lämmitintä ja toinen huonelämpöä. Lämmitintä mittaavan arvo pistetty tasmotan termostaatti toiminnolla ohjautumaan rajoittavasti ja huonelämpöä mittaava automaatiota varten varsinaiseen säätöön.
arendst/Sonoff-Tasmota
Verkkovirta adabterina on vanhan kännykän 5V 2A usb-laturi.
Toimii kuten porraskytkimet eli ei tarvitse ees taas rämpätä. Tai näin ainakin toimii tuo 433Mhz versio, jota olen testaillut. Tuota Z-Wave versiota ei oikein juuri nyt ole saatavilla missään. Liekö tulossa uusi malli vai onko ihmiset innostunut kotiautomaatiosta ja tilanneet kaupat tyhjiksi.
LeoN0998
