Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Onkos mitään konsensusta että mitkä on hiljaisimmat RGB tuulettimet? Tekis mieli vaihtaa koppaa ikkunalliseen ja vaihtaa samalla vanhat hyvät NF-A12 tuularit enkä haluaisi että uudet olisivat paljon äänekkäämpiä.
Minulle taas Noctuan tuuletin oli suuri pettymys, kylläkin eri malli (NF-A14 PWM). Sen oli tarkoitus tulla Arcticin P14 PWM:n tilalle juuri sen takia, että Arctic piti useilla kierrosluvuilla epämiellyttävää ääntä. Noctuan ääni oli kyllä sävyltään vähemmän epämiellyttävä, tosin yhdellä kapealla kierroslukualueella sekin ujelsi ikävästi. Ongelmana oli se, että Noctuasta lähti ääntä niin paljon, että ei sitä mielellään kuunnellut yli 700 rpm vauhdilla paitsi silloin, kun muuta meteliä oli oikein reippaasti. Lopulta vaihdoin sitten Arcticin takaisin mutta luovuin lineaarisesti lämpötilan mukaan säätyvästä kierrosluvusta. Nyt on vain kaksi eri kierroslukua käytössä Arcticin kanssa.
NF-A14 PWM alkaa murisemaan kun aletaan mennään yli 800 RPM. NF-A14 PWM äänekkäämpi vastaavilla kierroksilla kuin esim. Noiseblocker PK-2 (PWM versiosta en tiedä) - tosin pelkät kierrokset eivät oikein kerro tehokkuudesta mitään. NF-P14s on sen verran erilainen, että luultavasti kuulostaa erilaiselta ja voi hyvinkin olla parempi vaihtoehto, jos ei murise samalla lailla.
Lian Li, Uni Fan SL120 , olisko nää tutustumisen arvoiset?
Kaotikin uutinen tuulettimista.
JayzTwoCents testiä, ja ainakin kehuu hiljaisuutta ja ilmavirtaa. Sekä ohjelmistoa, jota ei ole pakko käyttää kun tuulettimien ohjaamisen voi sysätä myös emolle niin halutessaan.
*Edit, saatavuus taitaa vaan olla nyt kysymysmerkki, tämänkin tuotteen kohdalla.
Asentelin uuteen MO-RA 3 420:een yhdeksän ja koteloon yhden Arctic P14 PWM PST:n, aiemmin olen käyttänyt jänniteohjattuja 120mm Noctuoita (NF-S12A FLX @ 700RPM). Noctuoista osan alettua vuosien jälkeen pitää sivuääniä, päätin päivittää 140mm tuulettimiin.
Ensivaikutelma ei ole kovin mairitteleva: kolmen tuulettimen laakerit tikittivät niin kovaa, että jouduin ottamaan ne pois käytöstä. Kahahduksia näistä kolmesta kuuluu myös tuuletinta käsin pyörittäessä. Emolevyn minimillä 20% ohjaussignaalilla tuulettimet pyörivät 500 kierrosta minuutissa, mikä saisi ehkä olla vähemmän. Toisin kuin Noctuoissa, kovin ääni ei ole ilmavirta, vaan laakerit/moottori. Pientä resonointiakin on kuultavissa.
Taitaa olla edessä näiden korvaaminen toisen valmistajan tuulettimilla. Muita tietokonepäivityksen osia odotellessa 14 päivän palautusoikeuskin ehti mennä ohi. Täytynee takuuvaihdon jälkeen dumpata koko satsi alennuksella kauppapaikalle jotain vähemmän vaateliasta käyttäjää varten. Mitähän sitä sitten hommaisi tilalle?
Kyllä nyt vähän vituttaa. Useita testejä kävin läpi ja Arcticit oli niissä erittäin vahvoilla alhaisillakin kierrosluvuilla. Ilmeisesti kaikki testaajat olivat vähemmän vaateliaita ja hiljaisuus on muutakin kuin desibeliarvoja.
Emolevyn asetuksia säätämällä onnistuin pudottamaan Arctic P14 PWM:ien kierrosluvun noin 400 kierrokseen minuutissa, tosin tuulettimien pitäisi pystyä jopa vain puoleen tuosta. Joka tapauksessa tuolla kierrosluvulla tuulettimien ääni käytännössä lakkasi kuulumasta. Ei kyllä hirveästi enää liiku ilmaakaan...
Kokeilin myös kolmea muita äänekkäämpää tuuletinta uudestaan, eivätkä ne enää kuullostaneet erilaiselta. Kaikki ovat nyt siis taas käytössä. Läheltä kuunneltuna kaikista kuuluu edelleen enemmän tai vähemmän erilaisia kahinoita ja hurinoita, millaisia esim. entisistä Noctuoistani ei kuulunut.
Kyllä näillä nyt ehkä pärjää ainakin kesähelteisiin asti, mutta aloin jo tutkimaan vaihtoehtoja. Suurempi ilmavirtaus olisi suotavaa, eikä suurempi desibelimäärä haittaa, jos ääni on tasainen. Arcticeihin nähden niiden noin kolminkertainen hinta tukkii ostohousuja. Testeistä löytyy ristiriitaista tietoa ja oleellisia kommentteja saa etsiä ties mistä. Tässä kuitenkin muutama ilmeisesti minun käyttööni sopiva vaihtoehto lähinnä thermalbench.comin vanhojen testien perusteella:
be quiet! Silent Wings 3
-300000h MTBF
-takuu kolme vuotta
Blacknoise NB-eLoop B14-PS
-140000h MTBF
-takuu kuusi vuotta
EK-Vardar EVO 140ER:
-50000h MTBF
-takuu kaksi vuotta
-testeissä vanhempi kuulalaakeroitu versio, EVOsta ei oikein löydy testejä
Kommentteja, ehdotuksia? Linkkejä järkevästi toteutettuihin testeihin?
Suunnittelen kotelotuulettimien päivitystä Bequiet Pure Base 500DX koppaan. Tällä hetkellä vakiona tulleet Pure Wings 2 tuulettimet alkuperäisissä paikoissaan (yksi takana, yksi katossa, yksi edessä). Olisi tarkoitus vaihtaa järjestystä niin, että kaksi olisi edessä ja yksi takana. Yritän saada konetta mahdollisemman hiljaiseksi kuitenkin niin, että olisi riittävä ilmanvaihto vakio 5900x + 3070 (3080 sitten kun tulee joskus) ympäristölle. Olen tässä katsellut Noctuan tuulettimia, joiden malleista haluaisin vähän mielipiteitä:
* Noctua A14 PWM: Olisi muuten passeli CFM:n suhteen, mutta sen on raportoitu pitävän erikoista ääntä tietyillä RPM:illä? Tarkoituksena ei olisi ajaa näitä täysillä
* Noctua A14 ULN: Muutaman testin perusteella todella hiljainen, mutta riittääkö ULN:ssä potkua vaihtaa tarpeeksi ilmaa 5900x ympäristössä?
* Noctua A12x25: Näitä on kovasti kehuttu hiljaisuuden suhteen, mutta on 120mm. Kotelon eteen saisi 3x120mm tuuletinta, mutta on siinä mitään järkeä vrt. 2x140mm?
Jos ei ole budjettirasitteita, niin tämä on paras ratkaisu. Kaksikin tuollaista puskee enemmän ilmaa suodattimen takaa kuin sama määrä 140mm tuulettimia.
Koneprojekti on jo valmiiksi lähtenyt käsistä, niin ei kai pieni extrakustannus tätä konkurssia haittaa :) Kysyisin vielä sellaista, että tuottaako "kolme tuuletinta eteen, yksi taakse" setup jotain ongelmia tuottaen esim. kopan sisällä vääränlaista painetta? Ilmanvaihtoperusteet eivät ole oikein hallussa, niin varmistelisin tätä vielä.
Mielummin just noin, eli enemmän tuulettimia pumppaamaan ilmaa sisälle kuin ulos. Näin pölyä ei pääse tulemaan erinäisistä raoista kopan sisälle, vaan kaikki sisään tuleva ilma tuodaan niillä etutuulettimilla filtterin läpi.
Mun mielestä Arcticin P14 tuulettimet on ihan ok. Ne tuntuu pyörivän tosi smoothisti, ja eivät tärise kuten jotkut vanhemmat tuulettimet. Ääni joillain kierroksilla "ujeltaa" tms. eli ehkä pykälittäin toimiva tehonsäätö vois olla hyvä. Eli hakee sellaiset kierrokset joilla tuuletin ei pidä vittumaisia sivuääniä.
850rpm nää ei kyllä pidä sellaista ääntä, joka kuuluis muiden koneen komponenttien (sirisevän powerin ja jyrisevän kiintolevyn) yli. Monilla vähemmän rasittavilla peleillä kuten dota2 kotelotuulettimet pysyykin sen 850rpm.
Tää tietyt kierrosalueet on kyllä omillakin P14 fööneillä huomattu, itsellä nyt 2x P14 tuossa edessä ottamassa ilmaa sisään kiinteällä 900rpm nopeudella.
Itse vaihdoin omat P14 PWM:t kotelon edestä Scythe Kaze Flex 140 -tuulettimiin tuon ujellusongelman takia. Nyt olen tosin miettinyt, vaihtaisinko takaisin kun ujellusta lukuun ottamatta Arcticit olivat kyllä hiljaisemmat.
Kotelona Phanteks Enthoo EVOLV mATX ja tällä hetkellä edessä kaksi vakiotuuletinta 140mm ja takana yksi Antecin 120mm tuuletin jonka sain kaverilta ilmaiseksi aikanaan. Tässä mietin joko kotelotuulettimen tai prosessorisiilin vaihtoa/molempia. Onko nuo Noctuan NF-A12x25 yksittäiset tuulettimet tosiaan sen arvoisia melutason ja ilmanvaihdon kannalta, että niihin kannattaisi se melkein yhdeksänkymppiä pudottaa vai onko suositella jotain halvempaakin vaihtoehtoa? Tavoitteena siis vähentää sekä melutasoa että lämpötiloja nykyiseen verrattuna.
Hinta on tietysti aina oma juttunsa, mutta se onkin kirjaimellisesti ainut miinus noissa tuulettimissa (Ja toki rgb:n puute mikäli rgb:tä haluaa). Jos on varaa hankkia nuo, ei puhettakaan mistään muista sanon minä.
Onkos kokemuksia noista NF-A12 ”kopioista” mitä muutamalla merkillä taitaa olla? Thermaltake ToughFan 12 ja olikos Coolermasterilla kans joku?
Mikä system ja/tai mos lämpötila-arvo kannattaa laittaa rajaksi ennen kuin kotelotuulettimet nostaa kierroksia? Tavoite olisi pitää tasainen mutta riittävä nopeus tähän raja-arvoon asti, ettei tuulettimet humppaa koko ajan ja rasituksessa sitten saisi kuitenkin lisää jäähdytystehoa.
Nyt kun Jimms alkaa pikkuhiljaa saamaan taas noita Phanteks P500A-koteloita niin tommoseen pitäs vissiin pari kotelotuuletinta hommata lisään. Kattoon menis 2x140 tai 3x120 ja taakse 1x140.
Vieläkö Corsairin Maglevit on parhaita ropeleita moiseen hommaan (ääni/ilmavirtasuhde) vai joku muu?
vai
Sanokaapa joku fiksumpi kumpi noista on parempi vaihtoehto.
Kotelona Fractalin Define C
Voi olla että koitan semmosta temppua joka ei ole tehtävissä. Prossuna 5800x ja jäähynä Noctuan NH-U12A joten A12 sopis teemaan.
Näyttiksenä Nvidian kiuas mallia RTX3090. Kotelossa tällä hetkellä fractalin omat imu ja poisto ja eteen lisätty 1 intake joku vanhempi zalman.
Kummat noista ylläolevista tuulettimista on parempia sisäänottoon kun ilma pitää imaista filterin läpi (muistelisin itse että tiheämpi) ja oisko toi väljempi parempi sitten exhaustiksi. ajattelin heittää 3 eteen imuksi ja 1 exhaustiksi + näyttiksen alta pcie-suojat pois tarvittaessa.
nykysetupilla gpu on hetkessä 70c, sivupelti auki putoaa 10 astetta mutta ennemmin pitäisin sitä kiinni
vai
Noctua NF-A12x25 PWM -tuuletin, 120 mm. Vai osaako toiset olla paremmin in ja toiset out?
vai
Toi S12A sopii paremmin kotelon taakse poistotuulettimeksi. Ne on suunniteltu ilmanvirtaukseen panostaen ja toimisivat siksi huonosti kotelon edessä ilmaa sisään ottamassa. Varsinkaan Define C:ssä, jossa on filteriä ja muuta estettä rajoittamassa.
Laittaisitko eteen tuota A12 vai jotain ihan muuta? Vähän samaa järkeilin ja joo halvempia vaihtoehtojakin toki olisi mutta mulla ja Noctualla on pitkä yhteinen taival ja tässä konkurssissa ku näyttis makso 5 näyttiksen hinnan, on ihan turha enää pihtailla kympistä :)
No ainakin tuo A12 on parasta mitä on saatavilla. Itsellä ollut Define C:ssä, Meshify C:ssä ja nyt Define 7C:ssä aina kaksi A14:ta edessä ja S12A takana. Toimiva ratkaisu sekin.
Ja onhan noita tuulettimia sitten vaikka mitä Arcticia ja muuta, mutta jos nyt Noctua olet ajatellut laittavasi niin eiväthän ne ole mikään vaihtoehto ;)
No kun selkeästi on kokemusta, ootko testannu 120mm edessä vai vaan tota 140, ku pohdin itsekin kumpi ois parempi? Jotenkin tuntuu että noilla kolmella sen paineen sais tasaisemmaksi ympäri koppaa kun kuitenkin aika paljon esteitä ilmankiertolle, varsinkin toi 3090 melkoinen tilanjakaja
Vaihtoehdothsn on 3x 120 tai 2x 140 ja psu shroud blokkaa kans melkoisesti, mut en oo kyl aatellu mihin kohtiin nte 140mmt menis
Noi A12 ropelit on ihan ylivoimaisia etutuulettimina aina siihen asti kunnes niistä tuodaan markkinoille vastaava 140mm malli.
Kiitoksia neuvoista, ei ihan halvimmat hankinnat 3 tommosta, taakse yks vähä väljempi tapaus ja sag holderi kortille, mutta kiva harrastus vuosien jälkeen tääki :)
Varmaan ihan maku kysymys, että haluatko 2x140mm vai 3x120mm. 2xA12 pitäisi olla ihan yhtä tehokaat kuin 2xA14. Jos et ole tehnyt kompromissia näyttiksenkään (3090) kanssa, niin miksi sitten tekisit tuulettimien kanssa. Laitat vaan 3xA12 eteen :)
A12:sta on tulossa muuten musta malli Q1/2021.
Onko S12 parempi poistoon kun A12 :hmm: Vai laitanko vaan A12 mustana kaikkialle jahka tulevat 2021
Itse laitoin S12 taakse ja totesin että a12 verrattuna pitää kyllä melkoista metakkaa. Luulisin kuitenkin että parempi poistoon
Ehkä teoriassa S12 voisi olla parempi, mutta käytännössä ei mitään väliä kumman poistoon laitat. A12 on monikäyttöisempi, että ehkä laittaisin sen. Arvoin myös saman asian äärellä ja päädyin sitten jostain syystä S12:een. Noi nyt on kuitenkin onneksi aika helppo vaihtaa, jos ääni, väri yms. ei miellytä :)
Sanokaahan joku tietävämpi mikä olisi optimaalinen setup Fractalin Define 7 compact koteloon.
Prossuksi tulossa 5900X ja cooler Noctua NH-U12A
GPU: Zotac RTX 3080 Amp holo
Koteloon menee:
Eteen: 2 x 140mm tai 3 x 120mm
Pohja: 1 x 120mm
Taakse: 1 x 120mm (vakio xp gp-12)
Katto: 2 x 140mm tai 2 x 120mm
Tulossa tuulettimiksi noiden vakiotuulettimien lisäki (1 x140mm edessä ja 1 x 120mm takana):
Etu: 1 x Noctua 140 x 140 x 25mm NF-P14s redux-900 + 1 x vakio GP-14 140mm
Katto: 2 x Noctua 140 x 140 x 25mm NF-P14s redux-900
Pohja: 1 x ARCTIC P12 Silent, 120mm laitetuuletin, musta
Taakse: 1 x 120mm GP-12
Järkeilin itse siten, että "otetaan hiljaisia tuulettimia kotelo täyteen ja ilman kierto riittää, siksi valikoitui nuo alhasemman RPM reduxit. Sisään ja ulos pitäisi olla tällä setupilla yhtä suuri virtaus, mutta nyt kun lueskelin täältä niin, alkoi vielä mietityttämään....
Nuo Noctuan S-sarjan tuulettimet taitavat olla parhaimmillaan kun kummallakaan puolen ei ole mitään esteitä (eli harvoin). Oli joskus sellainen poistotuulettimena ja tuntui, että ritilän läpi ei tullut yhtään mitään. Voi toki olla, että oli vain liian pienet kierrokset. Plussapuolena S-sarjassa on, että ovat hiljaisia vähän isommillakin kierroksilla, mutta ehkä se johtuu siitä, että ilma ei vain tahdo liikkua. Kokemukset tosin perustuvat vanhempaan malliin, ehkä noissa uudemmissa on parannuksia asian suhteen. Laittaisin kuitenkin A-sarjaa kaikkialle, jos lompakko vain kestää.
Tätähän Noctua nykyään suosittelee itsekin:
For best results in all types of application, Noctua recommends the NF-A12x25. Alternatively, the NF-F12 is a pressure-optimised fan that excels on heatsinks and radiators and the NF-S12A is an airflow-optimised fan that provides excellent results as a case fan and in other low- to mid-impedance applications.
Teksti pöllitty täältä.
Olisiko tuossa setupissa siis tarkoitus, että kattotuulettimet puhaltavat ulos? Itse en ole kovin vakuuttunut siitä, kannattaako laittaa kattoon tuuletinta puhaltamaan sisään saatua ilmaan ennen kuin se ehtii prossucoolerille asti.
Sen käsityksen minä tuosta sain että kolme tuuletinta puhaltaa sisään ja kolme ulos.
Joka tapauksessa saavutettu hyöty tuosta on minimaalinen. Kahden etu- ja yhden takatuulettimen jälkeen puhutaan enää max kahdesta asteesta per ylimääräinen tuuletinpaikka. Toki niitä kuutta tuuletinta voi ajella pienemmillä kierroksilla jolloin ääni ehkä pienenee. Ainakin omassa Define R3:ssa kattotuulettimien käyttö nostaa koneesta lähtevää ääntä todella paljon kun ei ole enää vaimennusta siinä.
Kysytäänpä viisaammilta. Eka koneprokkis 10 vuoteen menossa... Eli mikä olisi nyt fiksuin tapa toteuttaa kopan jäähdytys?
Koppana bitfenixin dawn tg. Ropellipaikkoja on takana 1x120mm, katossa 2x120mm tai 140mm, edessä 3x120mm tai 2x140mm ja pohjassa 120mm.
Alunperin oli tarkoitus lyödä eteen 2x120mm orkkisföönit imemään sisään ja pitää takana 120mm orkkis rgb exhausti ja lyödä radi kattoon puhaltamaan ulos, mutta... No radihan ei mahdu kattoon emolevyn jäähylevyjuttujen takia joten se menee eteen. Eli eteen tulee 2x140mm jotka puhaltavat radin läpi ilmaa koteloon (toivottavasti ei järin kuumaa)
takana pysynyee tuo orkkis 120mm rgb exhaust, mutta laittaisitteko kattoon 2x120mm vai 2x140mm exhaust?
Pohjaan ajattelin tuon radin siirtymisen takia jokatapauksessa laittaa sen yhden 120mm puhaltamaan edes jotain raitista näyttikselle.
Emossa on 4kpl sysfan 4pin paikkoja. Hommaisinko suoraan noihin sitten pwm ohjaukselliset 4pin ropellit vai onnistuuko automaattinen lämmön mukaan rpm säätö 3pinnisillä vakioropelleilla?
Miks muuten suositellaan et laitetaan 1x taakse? Mulla on vaan 3x 140mm edessä. Mitä iloo olis heivata yks niistä taakse? Meshify S2 kotelona.
Reactions: W32
Jos sun prossujäähyn tuuletin imee tuosta ilmaa läpi niin sehän on tavallaan samalla ulospäin puhaltava kotelotuuletin. En usko että tuohon sun kokoonpanoon yhden tuulettimen lisääminen taakse tiputtaisi lämpöjä yhtään. Yleensä se prossujäähyn tuuletin vaan on tuossa siilin toisella puolella puhaltamassa jolloin takana on hyvä olla yksi puhaltamassa jäähyltä tulevat kuumat ilmat ulos.
Nojoo. Toi HR-02 Machon 140mm tuuletin oli alun perin siis toisella puolella, mutta ostin 2 muistikampaa lisää. Niiden heatsink ottaa sitten tuulettimeen kiinni, niin sitä on pakko pitää toisella puolella...
Oli extra rasittavaa siirtää noi rautalangat toiselle puolelle jäähyä jäähyn ollessa kotelossa kiinni. Johdot yms on nyt miten sattuu uutta poweria odotellessa. Taino kai sen näkee pahviputken palastakin että homma on "vaiheessa" :rofl2:
Kaipa se imevä puhallin on takana lähinnä ohjaamassa sen ilman ja ilmavirran oikeaan suuntaan, nyt kun tuossa puhaltimen ja kotelon välissä on tyhjää tilaa niin ei oo sanottua että mihin se ilmavirta ohjautuu joka ei painele suorilta kotelosta pihalle. Sen verta taitaa kuitenkin olla ylipainetta tuossakin kotelossa että en uskoisi että on ongelma.
Mistähä sitä sais semmosta savua jolla vois testata miten tuo ilma kiertää / lämpökameraa jolla vois katella jääkö johonkin makailemaan lämpimämpää ilmaa
Riippuu kotelosta. Tuossa meshifyssä on niin harva takaseinä että kaikki kotelotuulettimet kannattaa olla ilmanotossa, ilma kyllä pääsee ulos "omin avuinkin". Tiiviimmässä kotelossa jossa on vähemmän kulkureittejä ulos kannattaa taas olla poistopuolellakin tuuletin pakottamassa ilmaa ulos.
Joo. Ajatus oli tosiaan se, että 2 x 140 etutuulettimet ja pohja 120mm tuulettimet ottaa sisään. Pohjan tuuletin myös sijoitettu kotelon etuosaan. Vastaavasti sitten takatuuletin 120mm + katon tuulettimet 2x 140mm tuuttaa ulos.
Jos arvostat hiljaisuutta niin jätät ne kattotuulettimet laittamatta parin asteen viilennyksen takia. Defineissä kattotuulettimien käyttö oikeasti nostaa kotelosta lähtevää ääntä ihan järkyttävän paljon.
Riippuu toki kotelosta, mutta yleensä se on se kultainen keskitie. Tuossa näyttää olevan sen verran avointa ritilää koko takapaneeli ettei varmaan paljoa väliä. Omassa P400S alkaa tulla hotspotteja ilman poistotuuletinta ja näytönohjaimen lämmöt kärsii.
Mjoo. Ennen vanhan kotelon serriin tunkkaamista otin noi Silverstonen "aeroslotit" talteen. Niitä saa nikkelöitynä ja mustana myös Jimmsiltä PCI-slotteihin. Itsellä oli tarkoitus vaihtaa mustiin ritilöihin nuo tässä joskus, tulevat powerin päivityksen yhteydessä.
Käytännössä tuo Meshify on pelkkää reikää kaikilta kapeilta sivuilta: ylä- ja alaosa, etu- ja takaosa. Vain kyljet ovat umpinaisia. Valitettavasti ääni pääsee myös tämän vuoksi hyvin karkuun kotelosta, joten komponenttivalintojen kanssa pitää olla huolellinen.
Asensin koteloon juuri 6 kpl Corsairin QL-tuulettimia ja kytkin ne ohjeiden mukaan: tuulettimien rgb-piuha hubiin ja hubi emon usb:hen ja psu:hin. Valaistus toimii, mutta tuulettimet ei pyöri. Pitääkö se tuulettimista lähtevä toinen piuha kytkeä johonkin? Ohjeessa ei mainita siitä mitään.
Ei se tuulettimen moottori sieltä RGB-hubista saa virtaa. Valot kyllä vilkkuu kivasti.
Se miksei mitään sanota ohjeissa kannattaa kysyä valmistajalta.
Veikkaan että ohjeissa ei mainita mitään, kun tuulettimia ostavat ihmiset yleensä tietävät että PWM-johto kytketään emolevyn PWM-liitäntään... Vai eikö sua ihmetyttänyt yhtään että tuulettimessa on kaksi johtoa joista toista ei käytetä?
Reactions: skl
Thermaltaken tuulettimista meni hubiin yksi johto ja toista johtoa ei tuulettimissa ollut - silti toimi. Noh, aina oppii uutta. Tilasin Corsair Commanderin, sen pitäisi ratkaista ongelma.
jonte0
