Koneen "tökkiminen" välillä?
Nyt koko päivä tapeltu tämän kanssa, kahteen kertaan asennettu windows puhtaaksi uusiksi, otettu koko m.2 ssd pois missä käyttis alunperin oli, ja laitettiin normaalille sampan 500gb ssd:lle.. Nyt kone ollut ilman tuota m.2 ssd:tä, kun mietin sitä syylliseksi. Poistettu kaikkea, ja asennettu uusiksi. Koitettu ajaa normaali nopeuksilla muistejakin (2133mhz, normaalisti on xmp 3200mhz). Mutta edelleen tämä perkule tekee tätä samaa vaivaa, eikä kyllä enään keksi mikä voi olla syynä...
Onko sulla biossista muistien jännite autolla? Näköjään senkin volttien nostolla 1.35 V - 1.4 V on saatu stutterinkia pois. Ei ole tuossakaan muistitestissä antanut virheitä.
Jossain välissä oli säädetty ite, mutta jossain vaiheessa oli taasen autolla kun hyvin toimi sillainki.. nyt laitoin 1.39 V niille.
Ei auttanut nämä muistien säädötkään.. tässä odotellen vapaata että saisi tuon emon vaihettua..
Kokeilin pikkuisen striimailla, nyt tuli obs:sältä ilmoitusta melkein koko ajan, kun nyki tämä kone.. enkoodaus ylikuormitettu. (ei ole kertaakaan ennen väittänyt että enkoodaus ylikuormitettu, kun ollut tämä 2080 super käytössä)
Näyttävästi työpöydällä oleskellessa ja obs päällä, niin rtx 2080 superin käyttö noinkin paljon..?
Mutta toisella näyttiksellä nyki ja teki tätä samaa, ilman streamausta..
Eli, emossa kait se vika taitaa ollanna?
Nyt kun sulla pyörii taas tuore windows niin käy vielä nuo ongelmakohdat lävitse.
-Run ad administrator
-windows game mode pois
-afterburner/fraps js muut overlay softat pois päältä
-pelkkä windowssin virusturva päälle yms.
Tuo käyttöprosentti kertoo suurimman resurssisyöpön, tässä tapauksessa 73% kortin video encode kapasiteetista. Vähän kyllä ihmettelen silti miten noin vähän CPU kuormaa ja noin paljon näytönohjainkuormaa striimatessa. Jos alkuun huononnat striimin laatua, rajoitat fps 30 ja lähdet sitten pikkuhiljaa parantamaan tarvittaessa.
Vähän vanha ketju, mutta vastaavia tapauksia korjatessa vika on löytynyt virranhallinnasta. Eli joku vihreä asetus tiputtaa prossun taajuudet ei-kuormitettuna luokkaan 500MHz ja sitten se nykäisee kunnes alkaa oikeasti nostamaan taajuuksia.
Ota emosta kaikki eco/green/CO2/savetheworld -asetukset pois ja Windowsin virranhallinnasta verkkovirralla kaikki täysille, eli ei mitään "tasapainotettua" tms.
Tajusin, että tällä kertaa unohdin tuon run ad administrator..
Mutta, ennen tätä ei yhtään mitään ongelmia obs:sän kanssa ole ollut, ei ikinä ole valittanut enkoodauksen ylikuormitusta, vaikka mitä pelailee ja striimaa.. ja käytän tuota Nvencciä enkoodaukseen, eli näyttis hoitaa sen.
Nämä muut keinot eivät ole auttaneet, olen kokeillut monta kertaa jo aina kun windowsin uusiksi asentanut..
Windowsista samantien otettu aina nuo kaikki pois, paras suorituskyky yms..
Ja emossa ei pitäisi olla mitään tuollaisia "vähävirtaisuus, eco" yms vastaavia tiloja päällä (crosshair vi hero). Sellaiset automaattisesti pois.
Kiitoksia kuitenkin kun autatte :)
Monta viestiä luin muttei osunut silmään että oliko kukaan ehdottanut kovalevyn mahdollista vikaa? Onko vain yksi kovalevy, M.2, SSD? Onko mahdollista kokeilla eri kovalevylle asentaa pelejä ja kokeilla? Tosin jos ongelmaa yleisesti windows käytössä jo työpöydälle niin empä tiedä.
Lisäksi tuplatsekkaisin PCI-e lisävirta kaapeleiden kiinnityksen ja kunnon. Ehdotuksia vaan.
On kolme eri ssd:tä. 2 kpl normaaleja sampan ssd, ja yksi a datan m.2 ssd. Kaikilla kokeiltu erikseen asentaa puhtaasti windows, ja kaikilla sama ongelma. Nyt on kiinni tuo m.2 ssd päälevynä, ja pelit yms tuolla sampan 1tb qvo:lla. Irti onpi tuo 500gb ssd..
Ja on kokeiltu eri kaapeleilla, ja nyt on kokonaan uusi virtalähdekin, jossa eri kaapelit, ja sillä yhä tekee sitä samaa ongelmaa.
Edit: tässä tietoja
Onpi tälläinen pääasemana missä käyttis ja ohjelmistot:
A-Data 512GB XPG SX8200 Pro NVMe SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0, 3D TLC, 3500/2300 MB/s - 109,00€
Sitten pelilevynä onpi tälläinen (steam pelit, mine yms):
Ja tyhjänä levynä:
Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S - 94,90€
Kaikki kokeiltu yksitellen, jokaiseen asennettu windows puhtaasti ja kokeiltu, mutta silti tekee sitä. Nyt on takaisin tämä m.2 ssd käyttis levynä, ja pelilevy myös kiinni.
Toivottavasti joku päivä nyt kerkiäisi testaamaan tuota uutta emoa.. jos sillä lähtisi ongelmat, toivottavasti
Joo kyllä se taitaa emolevy olla itse piru nyt. Emolevyn ajureita uudelleen asenneltu oletettavasti useampaan kertaan?
Katselisin kuitenkin jotain tuulettimien RPM:ää, lämpöjä ja prossun taajuuksia seuraavaa ohjelmaa, tuleeko mitään outoa vian ollessa päällä. Ongelma kuullostaa kuitenkin hetkelliseltä throttlaamiselta ja ne voisi tulla jostain lämmönhallinta/virransäästö/fan control tilojen bugista. Ja emoa itsekin epäilen ja heitetään arpanoppavastaukseksi vielä viallinen tuuletin, joka ei anna oikeaa kierroslukua.
Juu useampaan kertaan on asennettu.. ei tunnu silläkään mitään merkitystä olevan :sad:
Koitettu on kattoa hwinfolla, afterburnerin seurannalla, ja parilla muullakin seuranta ohjelmistolla.. mutta ei tunnu mitään kummallista olevan toiminnassa juuri sillä hetkellä kun tuota tapahtuu. Aluksi seurasin, kun joskus nykäyksen aikana prossujäähyn (dark rock pro 4) tuulettimet ramppaa ylöspäin kierroksia, mutta pitempään kattoneena näkyykin, että se on aika sattuman varaista että sattuu siihen kohin..
Lämmöt pysyypi melkein aina missä tahansa käytössä alle +70. En muista olisiko kertaakaan tuon yli noussut..
on kokeiltu pelkästään bioksen tuuletin säädöllä, sekä erillisillä softilla. Mutta ei tunnu vaikuttavan asiaan..
Ja nyt pariin kertaan kun jättänyt työpäivän ajaksi latencymonin päälle, niin näyttää ettei virhettä ollenkaan +8 tunnin aikana. Mutta se ongelma edelleen on kun rupiaa jotain tekemään, ja latencymon ei tunnista sitä :confused:
nyt rupean emolevyn vaihtoon, kunhan löytyy lämpötahna tohon välii vielä jostain..
Tuommonen tökkiminen ei ole zen2/X370 laitteilla mitenkään normaalia vaikka olisi miten tiukat virransäästömoodit käytössä.
Sitähän minäkin.. mutta nyt on myös emolevy vaihdettu, onpi tämä MSI b450 tomahawk max alla. Nyt testaillaan ja toivotaan että ongelma olisi hävinnyt..
Tämä perhanan kotelo pitää ainoastaan sen takia olla tuossa, että saapi käynnistettyä tämän.. crosshair vi herossa oli startti nappula emossa ittessää :rofl2:
Nyt olisi ajeltu firestrikeä tällä uudella setillä..
ja stressitesti.
Näyttävästi prossun käyttöaste stressitestissäkin alle 25%, ja firestriken physics osiossa max 82% ?
Testailu jatkukoon vielä, että saa täyden varmuuden että toimii.. ennenkuin kokoaa kotelon sisään kaikki ja voipi varmistaa että emossa oli vika?
Edit: Eilen striimailtu noin tunti, sitten ei valittanut enkoodauksen ylikuormituksesta yms. Ja toimi ihan kohtuu hyvin, pientä tökkimistä oli, mutta uskoin että pelissä itsestään johtui.
Tänään nuo testit ajeltu, ja nyt pelattu useampaa peliä. Noidassa sitä samaa tökkimistä oli mitä ennenkin, mutta minecraftissä ja far cry primalissa näki kunnolla sen "tökkimisen" jälleen.. Ei niin pahana mitä tuolla toisella emolla, mutta kuitenkin yhä se ongelma on.
Koitin ottaa juuri sillä hetkellä kuvakaappauksen, mutta enpä tiedä onko tuosta mitää hyötyä..
Ja nyt työpöydällä tekee myös tätä samaa sitten tämän jälkeen.
Eikö sulla ole käytännössä koko kokoonpano vaihtunut jo? :D mikä näyttö sulla on käytössä, käytätkö G-sync, G-sync compatibleä, Adsptive synciä? Jos näyttö on vaikka 165hz niin oletko koittanut pudottaa hertsejä vaikka 160hz jne?
Saatko tallennettua sen tökkimisen vaikka Nvidian shadow playn video capturella ja uploaduttua jonnekkin. Samalla laittasin esimerkiksi Afterturnerin RivaTunerin onscreendisplayn päälle johon laittais GPU/CPU käyttöasteen, powerin ja voltit näkyviin
Jos emolevyn ääniajureiden kylkiäisinä olet asentanut Asus Sonic Studio ohjelman, suosittelen poistamaan sen.
Ainoastaan prossu onpi vaihtamatta..
Onpi 2 kpl 144hz fullhd näyttöä.
acer predator xf240h ja ASUS MG248QR.
Käytän g sync compatibleä näillä, mutta kokeillut ilmankin sitä, silti sama probleema.
Voisin kokeilla tuolla perus 60hz vielä tätä, alussa muistaakseni kokeilin kyllä.
Nuo kylkiäiset on aikoja sitten poistettu, eikä nekään vaikuttanut mitään.. Ja nyt on tuo msi:n emo parasta aikaa käytössä.
Tästä olikin striimi klippi edellisellä sivulla muistaakseni..
Tässäpe oli tämä :)
Tässä olisi jonkinlainen klippi, niin näkee millainen se "nykiminen" on. Tuossa 7s kohalla alkaapi
Edit. Nyt kone ollut tunnin käytössä, ja tekee työpöydällä tätä samaa nykimistä.. enkä ole aukaissut obs:ssää edes.
Ilmeisesti tälläkin hetkellä 2 näyttöä kiinni? Jos ei vielä ole niin laita se pelinäyttö primary displayksi. Yleensähän se taskbar on siellä primaryn puolella ainakin vakiona missä oletan, että pyörii monitoroinnit ja striimaus sulla?
Vaikka sulla on kaksi 144hz näyttöä niin jotenkin tuo nvidia menee sen primaryn kanssa synkissä ja kakkosruutu seuraa.
Esim. tässä kuvassa meni telkkarissa screen saver päälle niin pelinäytön kuva menee mustaksi monitoroitu fps tippui 60 -> 30, joka on siis 144Hz paneli. Peliäänet pyörii taustalla silti. Ja jos heilutan hiirtä tai surffaan työpöydän puolella niin pelinäytön fps mittari vähän väreilee 60 alaspäin. Jos sinne näytölle syötetty fps dippaa niin kyllä se sinne stream puolellekkin voi heijastua mielestäni vaikka se aiemmin vähän sivutettiinkin.
Itsellä kun oli aikoinaan radeon hd6950 crossfire ja kolme fullhd näyttöä ultrawidenä niin kyllä se sivunäyttöjen tearing oli ihan ominaisuus eli pitkälle ollaan sieltä päästy.
Meinaan vaan että kun sulla on highend systeemit kiinni kahdella eri valmistajan gsync näytöllä + 3200 MHz Hynix muistit oli HSalosen mukaan epävarmuustekijä + stream capturet päällä niin monenlaista yhteensopivuusongelmaa luvassa. On tietysti hyvä muuttaa yhtä asiaa kerrallaan ja palauttaa vanhat asetukset, mutta päällekkäisissä vioissa yhden asian korjaamalla et välttämättä sitä selvästi havaitse. Silloin paras rajata se testaus niin, että yksi vikapaikka kerrallaan.
Ehkä olet korjannut sen pahimman pykimisen stream ohjelman asetuksista/bios asetuksista ja muualta jo, mutta joku tällainen vielä haraa vastaan. Siksi se debugaus olisi helpointa alkuun vain yhdellä näytöllä, kellot (myös ne muistit) vakioasetuksilla.
Mutta toisaalta nyt kun sulla on myös toinen näyttis niin voisit ajaa sitä työpöytää sen outputista ulos 2080 hoitaessa pelin pyörityksen noin testimielessä.
Toivottavasti kohta tärppää ongelman ratkaisussa.
Noniin, kotio päästy, ja eipä tämä latencymoni mitään näytä.. vaikka se ongelma tätä kirjoittaessakin on :sad:
juu tälläkin hetkellä on 2 näyttöä kiinni. Pelinäyttö (alempi, asus) onpi päänäyttönä kaikessa, ja tuota toista ylempää näyttöä (acer) käytän sitten obs:sälle, seurannalle yms.
Muttakun sitä ongelmaa tulee ilman mitään striimausta, pelkällä työpöydälläkin ja nyt tätä viestiä kirjottaessakin meinaa hermot mennä, kun kirjottaa monta sanaa, niin mitään ei tule.. ja sitten "plop" ja tuleekin kaikki samalla aikaa, kun tökkäsee..
Miepä vielä kokeilen säätää nämä 60hz, ja yksi näyttö kerrallaan (testattu on sitäkin, kumpaakin näyttöä yksitellen..) ja kun nämä on ennen toiminut loistavasti, ilman mitään ongelmia.. sillä ihmettelen kun tuli näin yllättäen tällänen ongelma..
muisteja on testattu yksi kerrallaan joka eri muistislotissa toisella emolla, ja on testattu myös perus 2133mhz. Ja on kokeiltu safebootissa, ettei mitään turhia ohjelmia, ajureita yms ole.. ja kaikki usb laitteetkin irti, paitti hiiri ja näppis.
Ja miten ihmeessä tuo muka onnistuu, että laitan tämän 2080 superin kaveriksi samalle emolle gtx 1650??
Meinaa kohta loppua usko tähän hommaan jo..
Onko se joku tietty selain joka on auki kun lagaa vai myös esim openoffice/notepad tyyppiset kirjoitusalustat ilman selainta? Kun asensit windowssin uudelleen palautitko selaimen lisäosat/asetukset pilvestä?
Esim tuossa käsitellään chromen lagaamista ja muutama ongelman aiheuttaja jo aiemmin mainittu virustorjunta sekä selaimen flagit, jotka sekoavat ajan kanssa.
Tekee mozillalla ja chromella kummallakin, ja työpöydällä näkyy tiedostojen aukaisuna hitaana joskus, tai wordia kirjottaessa.. tai siirtämällä jotakin tiedostoa hiirellä..
Ja puhtaasti kaikki asentanut, lisäosat / asetukset asentanut aina, ettei ole ladattu pilvestä.
Onko Geforce Experience ollut asennettuna koko ruljanssin ajan? Jos on, niin koitahan huvin vuoksi poistaa se :hmm:
Edit. Tosin safebootissa tuo lienee pois päältä jne..
Jääkö tuossa sitten muuta vaihtoehtoa, kun vikainen hiiri tai näppis, joka jotenkin sotkee usbin kautta kokoonpanoa tai viimeisenä vaihtoehtona prosessori..
Uskomaton tapaus kertakaikkiaan..
Paljon kaikkea ehdotettu kyllä. Itellä kone jumitti välillä hetkeksi ja syyksi paljastui Suunnon/Polarin urheilukello USBissa kiinni ilman, että sen käyttämä sovellus oli asennettuna. Ajattelin vain ladata sitä. Kello irti ja siihen loppui jumittaminen. Eli asenna hiiren ja näppiksen sovellukset(mainitsit näiden olevan vain USBissa kiinni) ja ellei auta niin vaihtoon tai koita ottaa ne irti jos jumittamisen voi ilman niitä huomata.
Toinen kortti kiinni siihen alempaan pitkään pci-e paikkaan, virtalähteeltä sähköt ja kakkosnäyttö kiinni uuden kortin kautta. Biosista mahdollisesti joutuu säätämään PCIe asetuksia ja näyttisajurit ehkä uudestaan asentamaan.
Toki tuossa saattaa emosta riippuen puolittua sen pääkortin pcie kaista, ei tee kyllä hyvää kotelon lämmönkierrolle ja 1650 tuntuu vähän järeältä tuohon tarkoitukseen.
Mutta kun nyt tarkensit niin en usko että yleinen desktop lagaus tuosta johtuisi.
Tuli nyt mieleen kysyä vielä, että oletko koittanut niin, että kiinni ei ole muita kuin käyttiksen kovalevy? Itsellä oli vastaavia ongelmia ja syylliseksi paljastui varastokovon viallinen SSD-johto(liian ahtaassa paikassa). Kaikki asemat kuitenkin näkyivät ja toimivat kokoajan eikä mitään herjauksia tullut windowssin puoleltakaan.
olit ilmeisesti ottanut säästövirranhallinnat pois, eli näyttäähän pcie virranhallinta windowsissa ei käytössä?
On testattu ilman sitä (ei ladattu sitä), ja safebootissa on ne pois päältä kokeiltu.
Ja ei kyllä vaan enään oikein keksi mitään, onko sitten joku noista kolmesta.. pitää nuo hiiri + näppäimistö tilata jonkunlainen sitten, että pystyy testaamaan nekin..
Juu, ensin ajattelin että tuo hankkimani stream deckki aiheuttaisi sen, muttakun jatkoi sen irti ollessaankin sitä ongelmaa niin..
pitääpä kokeilla ladata tuo sovellus näille.. Rog armoury, olen sen poistanut aina välillä, koska näyttää luotettavuushistoriassa välillä kaatumista, eikä mitään virkaa ole tuntunut olevan. Ja eipä monikaa sitä kehunu ole..
Ilman niitä hankala mitenkään testata, odotan sitten uutta hiirtä ja näppistä. Mutta latailempa tuon armoury craten ja rog armouryn.
Sitähän minäkin ihmettelen, että näkyisi viestiä kirjottaessa taikka työpöydällä.. ja sillä näyttiksellä pelkästään testattu myös, ja sillä niitä ongelmia oli. En tiedä miten se auttaisi tuolla tavalla testata, mutta jos ei mikkään muu auta niin voihan sitäki kait kokeilla..
Juu, jokainen levy on yksitellen kokeiltu, ja jokaiseen asennettu windows puhtaasti alusta alkaen. Nyt on tuo m.2 ssd ja pelilevy kiinni tällä hetkellä.
Tätä varmaan tarkoitat? on pois käytöstä :)
Nyt on ajeltu 60hz näitä näyttöjä, ja pidetty päällä tuota asuksen softaa hiirelle ja näppikselle.. päivällä tilasin uudet, toivottavasti tulisi viikonlopuksi.
Kun klikkaa hiiren oikealla auki tuon valikon, ja klikkaa sivulta että se menisi pois, niin välillä kestää pari sekuntia ennenkuin se häviää vasta.. ja tämä kirjoitus on taas tuskaa, välillä sanat tulee hyvin, ja välillä taas saa ootella milloin ne kirjoitetut sanat tulevat..
Eli, ei auta tuo 60hz ja g sync pois.. Ja on kokeiltu ilman UPS:ia, kun siihen kytketty kone. Samallailla suoraan töpselistäkin tekee..
Onko muuten etuusbt ja ääniliitännät kytketty emoon? Nekin voisi testiksi ottaa pois käytöstä.
Ei ole kytkettynä ollu ollenkaan, kun testipenkki ollut pöydällä pahvilootan päällä.. en tätä koteloon ennemmin takaisin tunge, kun on saanut selville mistä kiikastaa
Ainakin tämän shown jälkeen sulla on hyvin varaosia kaapissa :smile:
Niitä kyllä ainakin on.. prossu puuttuu ainoastaan, niin saisi koottua toisen koneen jo :rofl2: ja ehkä hieman muistia.. jollei puolita tuota 32gb tosta nykysestä.
Laitin muistit nyt testiin taas sen 2133mhz, vaikka aikaisemminki kokeillut... eipähän tässä muukaan auta kun kokeilla vaan
Ootko nyt kokeillut sitten jo eri hiiri, näppis ja näyttö? Sittenhän jää enää se prossu.
Postissa on tulossa uusi hiiri + näppäimistö.. eli en sillä ole kokeillut vielä. Ja näytöt olen testannut 60hz ja ilman g sync compatiblea..
(varastossa piti olla kyllä varana hiiri + näppis, mutte eipä sieltä näyttäny löytyvän.. muistin kait väärin)
Edit. Nyt ajeltu pelkällä perustaajuudella, 2133mhz muisteja, ja sama homma jatkuu yhä.. Jätin työpäivän ajaksi hwinfon tähän seurailemaan.
Edit 2: Tämän takia niitä helkutin asuksen ohjelmistoja en haluaisi käyttää, koska näitä tulee tuonne luotettavuustietoihin..
Nyt poistettu tuo helkutin armoury systeemi..
Ja on testattu pelkällä m.2 ssd:llä taas, siirtäen pelit sinne ja sillä testaten.. ei vaikutusta.
Nyt testataan uudella hiirellä + näppiksellä kun saipi postista.
Telialla oli tarjouksessa, hiiri + näppis combo jotain 50€ ja parikymppiä tuo hiiri.
Tämän jälkeen ei muuta mahollisuutta taida enää olla kuin prosessori..?
Edit: Ei auttanut hiiren + näppäimistön vaihtokaan.. eli prossu on ainut mikä vaihtamatta. siinä on sitten vika?
Hwinfolla seurailin tuota prossua, alkupäässä näkyy heittely kun noitaa pelasi. Far cry primalia pelatessa oli aika tasaista taas.. mutta ei tunnu nykimiset näkyvän tuossa ainakaan, vaikka niitä oli?
Ja työpöydällä ollessaan, pitääkö noin paljon heitellä noitten taajuuksien? (alempi kuva)
Edit3: Tässä vielä videolla näytän mitä sovelluksia yms käytössä, jos siitä mitään hyötyä on..
Pahapa tuosta on arvuutella kun on niin paljon kaikenlaista koneella. Täysin puhdas Windows asennus alkuun, niin tökkiikö silläkin? Jotenkin epäilen ettei ole prossusta kiinni.
Taajuuksien heittely on täysin normaalia. Ryzenit on herkkiä ajamaan vähäpätöisetkin taskit täydellä höngällä jotta pääsee nopeammin idlaamaan.
Oliko prossu ostettu uutena vai käytettynä? Oletko tarkistanut että sieltä löytyy kaikki pinnit eikä yksikään ole vinossa? Pinnitkin voisi koittaa putsata asetonilla/isopropanolilla
Jos piirrät käppyrää Frameratesta/FPS näkyykö nykäykset siinä käppyrässä droppeina?
Hassua että itsellä alko tänään samanlainen tökkiminen windows päivityksen jälkeen.
itsellä alkoi samanlainen töksähtely oliko viime vai toissa kesänä heti sen jälkeen kun pci-e salausavain vaihtui uuteen. piti vanhoilla ajureilla ajella pari kk kunnes windows korjasi itsensä. Ap seuraava move varmaankin olisi kokeilla toisella prossulla...
On jo 3 kertaa asennettu puhtaasti windows... Ei jaksaisi taas kaikkea säätää uudestaan. Ja ihan pelkällä windowsilla en hirmu pitkään ole testannut (siis ettei asenna yhtään mitään, edes toista nettiselainta ie:n tilalle), en tee mitään koneella millä ei voi pelata, käyttää nettiä normaalisti yms.. On testattu safebootissa, ja testattu ilman steamia, obs:sää yms asennuksia toki..
Prossu on ostettu uutena proshopista, ja kaikki osat uutena ostettuna. Pinnit oli kyllä suorassa muistaakseni silloin kun vaihdoin tähän uuteen emoon.. ja kun se ongelma alkoi silloin, kun oli paikallaan emossa ollut jo jonkin aikaa tuo prossu (monta kuukautta).
Saakos tästä afterburnerista näkymään näkymään käppyränä tätä? Muuta onkin jo yläkulmassa seurannassa, mutta fps näkyy numeroina vaan.
Eli voi ihan olla windowsistakin johtuva...? kun sattuu tietyt osat olemaan ja huonoa tuuria?
hmm, eli windowsi oli sen vaihtanut? Ja tosiaan, toisella prossulla testaan kunhan saapuu jimmsiltä.. tilasin ryzen 5 3600:sen. Pystynpähän näillä toisilla osilla jo kokonaan toisen koneenkin kasaamaan mitä tätä "testailua" varten tullu hankittua :rofl2:
Kokeile vaihtaa "tärkeiden" prosessien arvoja low/high väliltä, sekä mikä käyttis oli ennen windows 10?
Ja kun mikään ei auta niin löysää kierros prossun coolerin kiinnitysruuveja.
olihan sammutus nappi asetuksista "ota käyttöön nopea käynnistys" ruksi pois. Sillä jos sammutat ja käynnistät kylmäkäynnistyksen koneen , niin on windows tallentanut kaikkea paskaa muistiin (tuo auttoi juuri nyt toisen koneen asio ongelmiini). (mielestäni on ihan hullua että tuo on defaulttina windows 10 päällä)...
Aina ollut tässä koneessa windows 10. Hieman yli vuoden vanhoja vanhimmat osat vasta, eli aika uusi kone on..
Ja mitenkäs nuo vaihdetaan?
Vähän vmäinen homma tässä dark rock pro 4:sessa, mutta mitähän se auttaisi oikein? Sillä tähän uuteen emolevyyn laitoin jo tämän uuden tahnan kera. Voinhan toki kokeilla vaikka tuolla wraith prism jäähyllä, sitähän ei voi liikaa kiristää? (kun klipsuilla on)
Vikahan ei voi olla streamaussoftassa :D
Jos ei se ole edes asennettuna taikka päällä (silloin kun testasi uudelleen asennusta), niin miten se sitten siinä voisi vika olla?
Sammutus nappi asetuksista? Ainoastaan bioksesta olen huomannut fast bootin, mutten windowsissa?
Edit. nyt laitettu fast boot pois windowsin kautta sekä bioksesta, kokeillaas sitä :)
Edit2: Ei vaikuttanut nämä fast bootit ja "nopea käynnistys" pois ottaminen.. silti sitä tekeepi.
Tuolla windowsilla seurasin tuota prossun käyttöä, ja otin kuvakaappauksen kun teki sen nykäisyn.
Windowsi ei tuota näyttiksen % käyttöastetta näytä jostain syystä oikein..
Edit 3: nyt kokeiltu taas safebootissa, ainoastaan steamin jätin nyt käyntiin että pystyy peleillä testaamaan nopiammin. Ja ei ollut mitään vaikutusta..
Nyt kokeilin piruuttani streamata, (tälläkin hetkellä päällä) niin minecraftissa fps tippuu tuonne 30 luokkaan...? mikä helvetti tässä oikein on..
Twitch / erailves
Cypress Papi
