Koneen "tökkiminen" välillä?
Onko taloudessa vain yksi pöytätietokone?
Edelleenkin syytän softavikaa, koska ei tässä ole mitään järkeä.
Se on sitten windowsissa jokin vika. Yks pöytäkone, paitti tuo uusista "testi"osista koottu toinen kone myös, sekä läppäri + tabletti.
ja kaikki tekee samaa?
jos muistaisit milloin tökkiminen alkoi, luin että yli puolivuotta toimi?
Ehdotan win 10 puhdasta asennusta ja lokikirjaa kaikista vaiheista ja asennetuista ajureista. Video ois hyvä, semmonen missä näkyy ladatut ajurit. Tsemppiä we stand beside you against enemy (tökkiminen).
Oot varmaan kokeillu Avata msconfig ja valita Yleiset-välilehdestä "valikoiva käynnistys" (poista kaikki kolme kohtaa) ja käynnistä uudelleen. Onko ongelma edelleen olemassa?
Jos ei, aloita kohteiden lisääminen takaisin msconfig-tiedostoon yksi tai kaksi kerrallaan, käynnistä kone uudelleen jokaisen muutoksen jälkeen, kunnes ongelma ilmestyy uudelleen ja olet löytänyt loukkaavan prosessin. Tämä on selvästi aikaa vievä toimenpide, mutta se on paras tapa selvittää, onko prosessin lataaminen järjestelmässä ongelmasi.
Tuossa keväällä toimi vielä ihan hyvin kyllä. Tuli täysin yhtäkkiä nämä ongelmat, en muista oliko silloin mitään päivitystä tms..
Asennettiin juuri @corona kanssa puhtaasti windows, ja hän sääti ja asenteli kaikkea mahollista kyllä. Otettiin irti netistä, ettei myöskään pääse vahingossa windows itse latailemaan ajureita tms. Tikulta sitten ne asenteli..
Miepä vielä kokeilen tuota :) näyttävästi tuota "käytä alkuperäistä käynnistyskokoonpanoa" ei saa ruksattua edes pois?
Tuota juuri tekee, että ryöpsähtää näytölle sitten. ei reagoi ollenkaan töksyn aikana. Musiikkia en ole noteerannut edes silloin.. muistaakseni peleissä se jatkuu normaalisti kyllä.
Jep, kaverit.. lähin yli 800km päässä? :rofl2:
Onko siis nyt niin, että kone itseasiassa toimii sen töksynkin aikana, mutta näytönohjaimen kanssa kommunikointi pysähtyy hetkeksi.
Tämä ei olisi uutta...
Testaahan nyt sitä, että pätkiikö esim musiikin soitto, jos soittaa jotain musiikkia taustalla tai vaikka musiikkivideo on pyörimässä siinä jollain mediapläyerillä tms..
Toinen tapa testata on pistää siirtymään paljon dataa toiselle koneelle, verkon läpi ja sitten katsoo sillä toisella koneella, töksähtääkö datavirta, kun se kone jumettaa..
Musiikki / peliäänet kuuluvat normaalisti tuona aikana.
nyt @corona teki säätöjä tuas, ja testailin tänäpe ja huomenna hieman lissääpi nii saa varmuude toimiiko. En muista mitä kaikkia säätöjä teki, mutta tuo reititin muutettiin siltaavaksi, niin testataanpa sekin sitte.
Eli sitten tuo datan siirto hommeli ei onnistu, jos tossa siltaavassa tilassa on.. eli se pitää muuttaa takasin. (testaan nyt sen ensin).
Tuo msconfig homma ei tuntunut auttavan, mitä sitä testailin. (sitä alinta ruksia en saanut pois tosin).
Sanon itse sen verran, että nyt käytännössä olen asentanut windowsin uudelleen ajurit tikulla versiolla Herran kanssa. Säätänyt todella paljon paskaa pois ja jos vielä pätkii AP:n tietokone niin pitää varmaan ite alkaa etsiä uutta työpaikkaa pikapuoliin. Tosin nyt ei kuulemma pätkinyt, mutta huomenna, kun herään niin varmasti pätkii taas. :D Nyt on säädetty jo reitittimetkin etc. En edes muista mitä kaikkea muuta.
:think: :comp2::smoke::sworried::sdevil::syes::comp: Toivotaan parasta!;)
Noh, eihän se ongelma mihinkää hävinnyt, joten.. tiiä ny mistä sit johtuu
Jonkunlainen videon pätkä tossa, ku lyhyitä videoita pittee olla että suostuu lataamaan tänne.. niin tuuria jos sattuu lyhyeen pätkään minkäälainen nykäsy just sil hetkel. Tai sit voi olla montakin.
Edit. toinenkin videon pätkä, näissä tälläinen "lyhyt" nykäisy, ettei kovin paha ole edes.
Paljonko tuossa koneessa nyt oli sitä ns. ykkösversiota, ja montako komponenttia on niitä uusia testin vuoksi ostettuja?
Oliko pci-e väylää koitettu jo downgradettaa biosista v2.0 ? Entä säädetty väylänopeuksia biosista? Kokeiltu näytönohjainta emolla eri liittimessä?
Tässä kokoonpanossa oli tämä alkuperäinen versio, koska samaa teki tuolla uudemmallakin, niin vaihdoin tämän takasin käyttöön.. koska tehokkaampi on. Tuossa on vierellä se "uusi testi"kokoonpano myös, jossa kaikki täysin uusia osia.
Ainoastaan tuo wlan kortin ja äänikortin otin tähän "vanhaan" kokoonpanoon.
En ole koittanut tuohon 2.0 versioon laittaa.. eri liittimissä olen kokeillut toki, ja eri emollakin kumpaakin näyttistä. Voin kokeilla tuota 2.0 versioon laittamista, pitää hieman biosta tutkia sitten :) Väylänopeuksiin en ole koskenut myöskään nytten.
Testattu oli varmaan myös ilman tuota erillistä äänikorttiakin?
Missä liittimessä näyttis tällä hetkellä on, ylimmässä?
Juu, sen mie ostin vasta tätä testikokoonpanoa varten, mutta tykästyin niin että siirsin tähän.. :D
Ja ylimmässä liittimessä on kiinni tällä hetkellä. Siinäkin se peittää tämän keskimmäisen x1 paikan kun sen verta paksu kortti on
On kyllä mystinen ongelma ja sinnikästä ongelmanratkontaa. Melkein tekisi mieli syyttää sähkön laatua, koska lähes kaikki mahdollinen on jo kokeiltu.
Kokeilepa nyt vielä nypätä töpseli seinästä, kääntää 180 astetta ja takaisin seinään.
Jos ja kun tälläkään ei ole mitään vaikutusta, niin sitten yhteyttä omaan sähköverkkoyhtiöön ja pyydät heiltä sähkön laatumittauksen. Ainakin ennen on saanut verkkoyhtiöiltä mittauksen ilmaiseksi. Tuovat mittalaitteen viikoksi paikanpäälle ja sen jälkeen sitten analysaattori kertoo viikon ajalta mahdolliset laatupoikkeamat.
No jollei rupia ratkiamaan tämä, niin pitää kysyä kyllä jos tuollainen olisi
Saatko nauhotettua laitteiden jännitettä samalla vai ootko jo tehnynnä? Tuleeko pompsua jonkin laitteen käyrään? Voiko johtua pelin pelialueen latauksesta?
Kyseisessä pelissähän tuollaiset satunnaiset "nykäykset" eivät ole mitenkään erikoisia, niistä on raportoitu useasti ja itselläkin niitä tuli silloin tällöin kun peliä pelasin joskus. Sen takia kyseinen peli ei ehkä ole hyvä mittari asiassa. Toki jos samaa tekee joka pelissä ja ohjelmassa, tilanne on toinen.
Mutta tekee vaikka on samalla alueella, ettei lataa uutta aluetta, ja sitten kun pelit ei enää ole päällä edes.. pelien ulkopuolella myös.
En ole nauhottanu laitteiden jännitettä, mutta voisin tehdä sen.
Mjuu foresti ei paras siihen ole, mutta muissakin sitä tekeepi. Miulla ei tuollasia nykäisyjä ennen forestissa kuitenkaan ole ollut, että siinäkin uusi onpi
Onko tuo vaihtuva wallpaper semmonen, minkä konffaat aina ekana käyttöön kun asennat koneen puhtaaksi? Sekin on aiheuttanut joillekin lagia/stutteria.
Taisi tulla takaisin kun kirjauduin tuohon tilille, otanpa ihan yhden kuvan käyttöhön vua nyt.
Tiedän yhden vanhan koneen jossa kanssa kuva jämähtelee pakoilleen(s2011 tai s939, en nyt muista) (kaikki muu jatkuu, kuten ennenkin). Siihen korjauksena oli koneen vaihto uuteen. Sitä tutkitaan vielä joskus, jos kukaan viitsii). Ongelma kuulostaa hyvinkin samalta sinänsä.
Kieltämättä mielenkiintoista ongelmaa ketjussa.. Poppareiden kanssa seuraillaan.
Tästä tuli mieleen, että kokeilepa laittaa suorittimen vähimmäistila esim 40% ellei tätä puhtaan Windowsin asennuksen jälkeen ole jo kokeiltu? 10% taitaa olla vakio?
Lisäksi virrankäyttösuunnitelmaksi Ryzen Balanced?
Itse en henkilökohtaisesti pystyisi millään käyttämään tuollaista vaihtuvaa tai animoitua taustakuvaa sillä ajatuksella että aiheuttaa varmasti jonkinsortin cpu usage piikin (huom. ainakin oman pään sisällä).. :D
Paljon ajatuksia vielä jäi pyörimään mieleen, jotka ei enää koko ketjun lukeneena kuullostakaan niin mahdottomilta..
Esim:
-Prosessorin jännitteen asettaminen manuaalisesti.
-Sähköverkon ongelmat? Esim. loisteho? Saattaa näkyä esim. suoraan viimeisimmässä sähkölaskussa (jos kiinteistössä on puuverstasta yms, niin siellähän voi olla monessakin laitteessa jonkinsortin moottoria jotka tarvitsee toimiakseen loistehoa). Sähkönlaadunmittaus verkkoyhtiöltä?
-Asennatko aina Winukan Microsoft -tiliä käyttäen? Voiko tuo hakea jotain asetuksia mitä olet määrittänyt (kerta tuo taustakuva tulee jotain kautta takaisin)? Jos vielä menee uusiksi, niin ota kone pois verkosta ja aloita Windowsin asennus ilman verkkoyhteyttä -> saat luotua paikallisen käyttäjän.
Tämä sama tuli mieleen heti tuosta taustakuvan päivittymisestä. Ehdottomasti kannattaa kokeilla, jos tosiaan olet asentanut Microsoft tiliä käyttäen. (Tosin jos samaa töksähtelyä oli linuxilla testatessa, niin...)
Esim:
100 % näissä ollut näyttävästi, mitä mie kattellut ainakin.
- Tuota prossun jännitettä manuaalisesti olen koittanut, ja lukinnut silloin samalla tämän siihen 3,9ghz. Mutta kun eri prossulla samaa tekee niin.. Ei auttanut.
- Tarkoitatko sitä voimavirtaa? (se punainen iso liitin)? sellaista ei ole minulla käytettävissä tässä omassa asunnossa. Kyseessä siis vanha koulun asuntola, joka muutettu rivitaloksi. Pihapiirissä on tuo entinen liikuntasali / ruokasali rakennus, jossa on nykyään puuverstas. Sieltä koitin lainata välillä sähköä jatkoroikalla, mutta ei auttanut sekään.
- Kysyin sähkönlaadun mittausta verkkoyhtiöltä, ja sieltä tuli vastaus:
Hei
Jos epäilee sähkön laatua, on valojen välkkymistä tai laiterikkoontumisia, Tunturiverkolta asennetaan laatumittari, joka laitetaan viikon ajaksi tavallisen sähkömittarin tilalle mittaamaan ja rekisteröimään mahdolliset virhetilanteet. Onko kyseessä tällainen tilanne?
Aion vastata, että jollen saa tätä nyt millään enään kuntoon, niin sitten voisivat tulla asentamaan tuon, ja näyttäisin tämän ketjun niin ymmärtäisivät hieman, että olen todellakin koittanut tehdä kaikkea tämän eteen..
- Winukan asensin aikaisemmin noin, kyllä. Mutta nyt @corona kanssa asensimme eri tavalla sen, mikä on nyt käytössä. Mutta sillä ei vaikutusta tuntunut olevan, joten kirjauduin takaisin tuohon tilille. Nyt olen laittanut tuon taustakuvan ihan yhteen kuvaan, ja pcie on gen 2 tilassa. Testailen hieman toimiiko sillä, vai voiko oikeasti tuo taustakuva hommeli muka vaikuttaa noin paljon..
Hiukan myöhässä tämä, eikä varmaan ilvestä auta jos myös linux tökki samalla tavalla, mutta itsellä oli keväällä kahdessa koneessa (w10home ja pro) vastaavan tapaista tökkimistä. Kaksi päivää etsin ongelmaa ja se sitten ratkesi ajamalla joku random githubista löytyvä win10-optimointiskripti. Joku niistä turhakkeista mitä skripti tappaa tai poistaa oli ilmeisesti syyllinen ja joku sellainen, joka oli tullut huomaamatta windows-päivitysten mukana kun ongelma alkoi molemmissa koneissa samoihin aikoihin. Siinä surffatessa tuli löydettyä kaikenlaista, ja normi superfetch- ja indekstointijuttujen lisäksi myös joku defenderin versio oli aiheuttanut maailmalla vastaavaa tökkimistä. Jospa joku myöhemmin hakua käyttävä hyötyisi tästä epämääräisestä sepityksestä.
Itsellä tökki Windows 10 randomisti aikoinaan työpöydällä, kun ostin Ryzen 1XXX sarjalaisen. Ongelmana oli se, että Windows 10 versio jonka asensin oli ryzeneitä ennen julkaistu versio (taisi olla build 1507, 2015 julkaistu). Asiaan auttoi se, että latasin uusimman Windows 10 ISO tiedoston niiden sivuilta.
Kiitoksia vastauksista. Nyt tuntunut kyllä toimivan hyvin tuon @corona :n asentaman ohjelmisto jälkeen ja kun otin sen vaihtuvan taustakuvan pois.. En ole kerennyt testailemaan mitenkään oikein, kun niin v*tun kiire töissä ja ei umpiväsyneenä jaksa mitään kummoisia tehdä.. ainakin peruskäytössä ei mitään ongelmia ole näkynyt enään.
Yritin jo pitkän aikaa sitten kysellä onko testattu puhtaalla Windows asennuksella ilman mitään ylimääräisiä sovelluksia ja ilmeisesti aina asennuksen jälkeen on ollut pakko asentaa heti alkuun kaikkea ylimääräistä softaa, ennen testausta.
Hyvä kuitenkin, että ongelma ratkesi, mutta rahaa ja aikaa taisi palaa melkoisesti :thumbsup:
Kuinka helkutin monta kertaa olen sanonut jo, etten ole asentanut ylimääräistä, mutta jos ongelma on ollut siltikin, NIIN SEN JÄLKEEN olen asentanut ne takaisin (ainoastaan steam / mine asennettu, että niillä pystyy testaamaan ongelmat)? :rolleyes: Tänään vihdoin ja viimein (kai) vapaapäivä, että saa hermoja hieman leputeltua.. ja ehkä testattua streamaamalla yms konetta kunnolla. Toivotaan että ongelma olisi poissa vihdoin ja viimein..
Edit. Näyttävästi ei riitä, että bioksen secure erasella tms poistan kaiken koko levyltä, ja alusta asti asentaa windowsin.. piti olla pois netistä kytkettynä myös, ettei windows lataile omiaan.
itse asentelen windowksen aina ilman nettiin kytkemistä, koska en halua, että luiskauttaa sinne esim MS tilin tai jotain muuta paskaa.
Tosin nykybiokset sisältävät kikan, jonka avulla ne saavat windowksen latailemaan netistä pakolla valmistajan softia.
Tässä oli paljon porukkaa auttelemassa ja ehdottelemassa pitkän aikaa ja suurella vaivalla. Jos nyt jonkin aikaa nautit/varmistelet toimivuutta, niin olisi tietysti hienoa jos viitsit jossain vaiheessa kokeilla laittaa uudelleen ne taustakuvat vaihtumaan, että asia varmistuisi.
Käyttäjän asetukset ja taustakuvathan tallettuvat oletuksena pilvipalveluun, niin tässä kävi silleen hassusti, että ne palautuivat sieltä aina automaattisesti puhtaan asennuksenkin jälkeen. Selittäisi myös sen miksi raudan vaihtamisetkaan eivät auttaneet. Mutta varmuutta ei tietty saada, ellet kokeile tätä jossain vaiheessa.
Ketjun kokonaan lukemalla, olisi tietysti tullut esiin sekin, että myös Linuxilla testattaessa esiintyi jonkinlaista töksähtelyä, joten ihan suorilta ei kuitenkaan voi noita microsoft tililtä ladattuja asetuksia syyttää.
Itsehän olen jo auttamatta tippunut kelkasta nykytietokoneiden suhteen. Löytyisikö jotain referenssilinkkiä tähän, niin voisi pikkusen päivittää omaa tietämystä. Aiemmin ketjussa joku maintsi myös jotkut pcie salausavaimet ?? Mitä ja missä :) Tähänkin jos jotain lisävinkkiä löytyisi, niin olisin kiitollinen.
Olen lukenut ja seurannut, ja jos luet viestini kokonaan, niin nimenomaan epäilin ja toivoin varmistusta asialle.
Omasta mielestäni(Tm), linux-kokeilut ovat tällaisessa selvittelyssä turha harha-askel, koska linux tökkii/on tökkimättä ihan omista syistään. Siitä ei kuitenkaan voi vetää kumpaankaan suuntaan johtopäätöstä raudan toimivuudesta, koska linux-ajurit ja ohjelmat käyttävät(=rajapinnat) ja kuormittavat(=lämpö,virrankuttö,ajastukset,frekvenssit) rautaa eri tavalla, ja toisaalta linuxin puolelta ei kuitenkaan saa näkyviin syytä Windowsin tökkimisestä. Mutta tämä siis on mun mielipide, eli siitä on turha kiistellä- ja arvostan myös muita mielipiteitä.
Reactions: jad
En ole taas kerennyt testaamaan oikein yhtään, mutta eilen jätin auki koko päiväksi koneen ja laitoin tuon "dia"taustakuvan, että vaihtuu. Illalla takasin tullessa tuntui että chromessa kesti kauemman aikaa ladata ja työpöydällä tiedostojen aukaisu yms. Nyt laitoin takaisin että on vain yksi taustakuva, kun sillä ei sitä probleemaa kerta ole ollunna.. Katotaan onko se se syyllinen? Jätän tähän päiväksi auki, niin illalla takasin tullessa näkeepi tekeekö samaa. (ei ole nyt tehnyt ollenkaan, kun ollut tuo pelkkä yksi taustakuva käytössä)
Oiskohan standby list hikka. (en muista oliko jo kokeiltu)
edit: siis jooo tuota vaihtuvaa taustakuvaa epäilen ja että kuvat jää cacheen täyttäen sen. Uskon että tuo flush autttaa, mutta miksi luoda ylipäätänsä ongelma. Samaa teki wallpaper engine ja flush auttoi.
cache bugi?
juutuupivideossa kerrotaan standby list cache bugista että ewindoews ei flushaa sitä tarpeeksi usein ja kuinka tuon ohjelman lataamalla ja ajastamala 5mijn välein saa muka 95% fps dropit pois.
Ainakin Lenovolla oli "Lenovo Service Engine" joka yrittää korvata Windows 7:n tai 8:n C:\Windows\system32\autochk.exe tiedoston Lenovon muokatulla versiolla.
Linkki: Vendors ‘rootkit’: ‘Windows Platform Binary Table’ (WPBT) | Born's Tech and Windows World
Ja sitten, kuten tuollakin mainitaan, Windows 8:n myötä tuli ACPI-taulu nimeltä Windows Platform Binary Table (WPBT). Lyhyesti sanottuna, jos BIOSissa on määrätyn kaltainen tietorakenne johon on hillottu Windows-ohjelmatiedosto, Windows 8 ja uudemmat kirjoittavat sen muistista levylle ja ajavat sen Windowsin käynnistymisvaiheessa ennen kuin käyttäjä voi tehdä asialle mitään.
Linkki Microsoftin .docx-dokumenttiin: http://download.microsoft.com/downl...27CF905A80/windows-platform-binary-table.docx
Jokainen saa itse päättää mitä mieltä tuosta on: onko tuo WPBT Microsoftin tapa sanoa laitevalmistajille: "jos teidän mielestänne on ihan pakko tehdä jotain tuollaista, tehkää se näin sen sijaan että laitatte BIOSin puukottamaan Windowsia jollain epämääräisellä versioriippuvaisella ja virhealttiilla tavalla", vai jotain muuta. Tuossa dokumentissa on pitkä pätkä otsikolla "Security Considerations and Requirements", jonka voi toki laskea silkaksi hurskasteluksi jos niin haluaa asian ajatella. (On siellä hyviäkin ajatuksia, kuten että kaiken suoraan tai epäsuorasti tätä kautta ajettavan koodin pitäisi olla kryptografisesti allekirjoitettua ja allekirjoitusten oikeellisuus on myös syytä tarkastaa ennen ajamista.) Mutta lopussa on tällainen kappale:
Microsoftin WPBT-dokumentti sanoi:
Removal of Malware
If partners intentionally or unintentionally introduce malware or unwanted software though the WPBT, Microsoft may remove such software through the use of antimalware software. Software that is determined to be malicious may be subject to immediate removal without notice.
Toisin sanoen Microsoft sanoo että jos WPBT:tä käytetään tahallisesti taikka tahattomasti minkäänlaisen ei-toivotun ohjelman tunkemiseen koneeseen, Microsoft varaa oikeuden hävittää sellaiset ohjelmat - jopa lupaa kysymättä.
Ainakin Asuksen PRIME Z390-A emolevy käyttää WPBT:tä jonkinlaisen ajuriasennusavustimen tarjoamiseen Windowsille. Mutta BIOS-asetuksissa löytyy kohta "ASUS Q-Installer", jolla WPBT:n voi kytkeä pois: jos Q-Installer on asennossa Disabled, WPBT-taulua ei näytetä käyttöjärjestelmälle ollenkaan. Linuxissa asian voi tarkistaa aika yksinkertaisesti, kurkistamalla hakemistoon /sys/firmware/acpi/tables: jos sieltä löytyy tiedosto nimeltä WPBT, silloin WPBT-taulu on olemassa ja tarjolla käyttöjärjestelmälle.
HP ja Dell ilmeisesti käyttävät tuota siten, että BIOS tarjoaa WPBT-taulua käyttöjärjestelmälle vain jos bootin aikana on nimenomaisesti painettu F6-näppäintä.
On perseestä jos syyllinen on taustakuva joka vaihtuu jonka voi windowsista laittaa päälle?
no usein ne win päivitysjutut tuntuu rikkovan jotain myös.
Ainakin kun kokeilin nyt yhen työpäivän ajan tätä että laitoin sen vaihtuvan taustakuvan, niin illalla kotio tullessa oli nykimistä. Nyt kun on vaan yksi "pysyvä" taustakuva, niin ei ole ollenkaan ongelmia.. eli tuo oikeasti voi olla muka syyllinen...?
Heh. Pienestä se oli kiinni: katsoin jossain vaiheessa noita sun videoita vielä yhden kerran ja satuin huomata, että taustakuva oli vaihtunut - muistin lukeneeni jostain, että se(kin) on aiheuttanut nykimistä. Toki googlettelin ensin varmistaakseni muistikuvan, ennenkuin ehdotin tuon kokeilemista. Hienoa, että oltiin avuksi.
Cypress Papi
