Koneen "tökkiminen" välillä?
Eräilves
Turrien turri
Ongelmaksi on tullut sellainen, että missä tahansa pelissä / ohjelmassa saattaa "nykiä / pätkiä" jonkun verran? Yleensä auttaa kun käynnistää uudestaan koneen.
Epäilen että jos käytän tätä streamdeckin pöytäsovellusta auki, ja siihen ilmestyy jostain syystä afterburnerin seurantatiedot (lämpötilat yms) niin sen jälkeen tuntuu tökkivän ainakin.. Saiko tuota seurantaa pois, ettei se ikkunoihin tulisi? Ainoastaan fullscreen tilaan?
Streamauksen aikana pelatessa ihan kevyessäkin pelissä tulee sellasta "töksähtelyä", mutta kun käynnistää koneen uudestaan niin se häviää.
Ei pitäisi olla ongelmana tehot ainakaan..
Ryzen 7 3800X
rtx 2080 super
32gb ram @3200mhz
750w corsair rmx poweri
Katsoin piruuttani tuon luotettavuuden valvonnan, mitä vilkaisin toisen henkilön probleemasta. Siellähän näyttä tällästä.. Löytyisiköhän syyllinen?
Edit:
nyt on asennettuna näyttiksen ajurit uusiksi, emon ajurit + amd:n sivuilta ladattu ajurit prossulle ja chipsetille.
Tein myös tuon system file checkin, ja tälläne tuli:
Tehty myös tämä DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth, ja sen jälkeen uudestaan file check. Nyt ainakin tällä puolen kunnossa..
Edit2:
Tutkiskelin googlesta, niin joillakin tuota lightnigservisen ongelmaa on aiheuttanut tuo asuksen AURA ohjelmisto, niin sen poistin myös, ja otin afterburnerin seurannan pois, ettei näy yläkulmassa lämpötilat yms.
Edelleen striimatessa tuli tuo ongelma, näki pelissä että rupeaa "tökkimään / nykimään". Nyt ei ollut mitään tuonne luotettavuusongelmiinkaan tullut, eikä johtunut afterburnerin tietojen näytöstä ylänurkassa.
Mjahas, ja taas virhettä tulloo.. eikö tähän muka mitään apua löydy, että saisi tuon nykimisen loppumaan, ja nämä virheet? :confused:
Edit. Tien tuon sfc / scannowin, eikä löytänyt mitään tällä kertaa..
Ja nyt tuo stream deckkikin vilkkuu välillä, ja kuuluu se windowsin ääni kuin ottaisi usb:n irti tms..
Oletko tarkistanut onko muistit ehjiä?
Kiintolevyn defrag.
Päivitä levyn ajurit myös. Päivitä bios.
Mut siis dx12 ominaisuus on lagittaa kaikkia pelejä yleensä alussa ja toisen mapin jälkeen ei ne enään töki yhtää.
DX12 vaatii koneelta paljon enemmän. Suosittelen käyttämään dx11. Tässä yhden tekemä esimerkki.
Kiintolevyn defrag.
On asennetu chipsetin ajurit, näyttiksen ajurit uusiksi.. ryzen master uusiksi kun ei toiminut, sen sai toimimaan ja näyttää kyllä että muistit toimisi normaalisti.
memory ja fabric clock on 1600 kuten pitääkin.
Karhu testillä ajettu muistit tunnin ajan 1306% , ei virheitä.
Afterburnerin nakkasin pois, mutta ei vaikutusta.
Ja miulla on ainoastaan SSD:t käytössä, m.2 ssd:llä käyttis ja ohjelmistoja. 1tb sampan QVO perinteinen ssd jossa steam + pelit. Varana koneessa on vielä sampan 500gb 860 evo. Joten defrag ei auta..
Bioksessa on viimeisin päivitys käytössä.
SSD:eitten ajurit on päivitetty myös.
Oletko kokeillut onko sillä Windowsin pelitila säädöllä merkitystä?
Voisiko syy olla netissä?
Kiintolevyä ei ole salattu?
Oletko katsonut prosesseista mitä siellä pyörii?
Ei luulisi noilla seteillä tökkivän.
Kokeilenpa näitä vielä. Netissä ei pitäisi olla vikaa, ihan normaalisti toimii. Eikä sen pitäisi vaikuttaa työpöytäkäyttöön?
Kiintolevyä ei ole salattu.
Prosesseista olen kattonu mitä siellä on, mutta ne ovat normaaleissa lukemissa, mitä mie olen ainakin katsonut..
Testaan ilman tota pelitilaa, katotaa vaikuttaako se.
Edit. Ei auttanut sekään..
Jos pätkimistä ei tapahdu muuta kuin streamatessa, lähtisin ihan ensiksi streamaussoftasta ja mahdollisista oheislaitteista liikenteeseen.
Testistriimi päälle ilman Stream Deckkiä jne. ja siitä sitten solmua availemaan.
Muoksmuoks.
(Onhan se laitos kytketty USB 3 porttiin, eikä USB2?)
(Ja olet kokeillut vaihtaa encooderin x264 -> NVENC)
Muoksmuoks.
Tapahtuu muutenkin, vaikka pelkällä työpöydällä ollessaankin tai viestiä kirjottaessa. Mutta eniten se näkyy streamatessa..
ja deckki on kytketty usb 3 porttiin, ja kaikkien usb härveleiden paikkaakin on vaiheltu..
ja encooderi on minulla NVENCI:ssä jo :)
Huhhuh nyt alkaa olemaan mystistä.
Tuossa kohtaa testaisin vielä SSD:n kunnon alta pois ja vetäisin kylmästi windowsin uusiksi.
Bios päivitykset ynms pois alta ja vain tarvittavilla ajureilla (Näytönohjain -> pelitesti -> chipset -> pelitesti) jatkamaan..
Milläs ohjelmistolla suosittelette testaamaan nuo ssd:t? nopeudet ainakin näyttävät olevan ihan kunnossa kaikilla levyillä.
Edit. Lauantai aamulla koitan asentaa windowsin puhtaasti uusiksi, kaikki maholliset ajurit ja ohjelmistot on myös päivitetty, myös bios..
Jos olet vaihtanut näytönohjaimen cooleria, niin olisiko huono kontakti/puutteellinen jäähdytys muistipiirillä tai jollain muulla komponentilla?
Törmännyt joskus keskusteluihin, missä oli parannettu jäähdytystä (oli mahdollisesti läppärissä), mutta käytetty lämpötyynyä tahnan sijasta. Jonkun "apukomponentin" kontakti jäänyt sitten kantamaan ja kortti epästabiili vaikka corelämmöt hyvät.
Edit. Olitkin päivittänyt näyttiksen, eli cooleri kai vakio. Oliko vanhalla kokoonpanolla vastaavaa ongelmaa?
Itsellä hajoava HDMI kaapeli aiheutti myös random kuva mustaksi pätkimistä pelatessa fullhdllä. 4kta se ei sitten suostunut edes loppuvaiheessa toistamaan.
Alkuperäinen cooleri on näyttiksessä, ja ei ollut edellisellä kokoonpanolla vastaavaa ongelmaa. Ei tälläkään ole ollut kuin tämän jonkun aikaa vasta, ehkä... max pari viikkoa?
Nyt on asennettu windows puhtaasti uusiksi. Näyttävästi jumittelee yhä työpöytäkäytössä, ja kun mozillassa päivitin sivun, niin jumitti koko koneen.. ei päästänyt edes tehtävienhallintaan, oli pakko väkisin sammuttaa kone..
Mitähän helvettiä tässä mahtaa oikein ollanna
Alkaa itsekin tuntumaan että ei saisi tietoa luettua. Kaapelit, emo tai joku muu on rikki. Noita vaan ei ole normaalisti varastossa että voisi koittaa missä vika.
Kuulostaa SSD / muistiongelmalta. Jos sulla oli m.2 asema windows asemana niin kaikki muut veke koneesta testiksi jos joku niistä jumittaa. Jos ei korjaannu niin m.2 pois koneesta ja windows normi SSD:lle ja testiä. Kokeilu yhdellä muistikammalla voisi olla paikallaan. Onhan kaikki kellotukset varmasti pois?
Näyttääkö Tapahtumien valvonta ja mikä luotettavuushistoria se lieneekään suomeksi mitään virheitä jotka vastaisivat töksähtelyjen ajankohtaa?
En huomannut mainintaa emolevystä missään vaiheessa, pahoittelut jos meni ohi. Mutta Asuksen näyttiksestä mietin että noinkohan on Asuksen emo myös? Onko sinulla Sonic Studio / Sonic Radar asennettuna? Mikäli on, niin koita uninstallata ne. Aiheuttanut itsellä ihan ihme ongelmia, joista pääsin eroon noiden poiston jälkeen.
Aja latencymon ja katso mitä se sanoo
Tommoset tökkimiset näkyy syypään kera todella usein tuolla
Tätä nyt pikkusen ajettu, ei mitään hajua koko ohjelmasta, miten kauan pitäisi muka ajaa..
Mutta nyt taas, tätä viestiä kirjottaessakin kesken yhden sanankin jo "jumitti" n. sekunnin, ja sitten se sana ilmestyi kokonaisena.
Kaikki kellotukset on pois, ainoastaan bioksesta on muistit säädetty xmp profiilille 3200mhz, mitkä noilla muisteilla pitäisikin olla. Pitää kokeilla tuota ssd hommaa...
Juu, asuksen crosshair vi hero ompi emona. Olen poistanut kaikki rog armouryt, sonic studiot, aurat yms..
Tuon perusteella tökkiminen ei pitäisi olla ajuriongelma ainakaan, perin jännä oikeastaan ettei tökkiminen näy tuossa ollenkaan.
Nyt koko päivä tapeltu tämän kanssa, kahteen kertaan asennettu windows puhtaaksi uusiksi, otettu koko m.2 ssd pois missä käyttis alunperin oli, ja laitettiin normaalille sampan 500gb ssd:lle.. Nyt kone ollut ilman tuota m.2 ssd:tä, kun mietin sitä syylliseksi. Poistettu kaikkea, ja asennettu uusiksi. Koitettu ajaa normaali nopeuksilla muistejakin (2133mhz, normaalisti on xmp 3200mhz). Mutta edelleen tämä perkule tekee tätä samaa vaivaa, eikä kyllä enään keksi mikä voi olla syynä...
Uskomattoman kettumainen tapaus.. Seuraavaksi sitten emolevy irti kopasta ja kokoonpano pahvilootan päälle testaamaan ettei ole joku mystinen maavika..
3dmark tms pyörimään, nyppää irti hiiri, näppis ym usb-laitteet ja anna pyöriä. Jos ei tuokaan auta, niin sitten joutuu alkaa komponentteja luultavasti vaihtelemaan, ellei joku atk-jeesus keksi parempaa ratkaisua..
Kyllähän tuo vähän prossu tai emo suunnalle nyt mielestäni menee. Harvinainen tapaus kyllä.
Noh, nyt tänään rupian kokeilemaan tätä pahvilootan päällä sitten.. toivon syvästi ettei joutuisi vaihtamaan komponentteja, toki onhan kaikissa takuuta.. mutta milläpä todennat sen yritykselle? koska työpöytäkäytössä pystyy käyttämään, kuten tätäkin viestiä kirjoitan. Mutta välillä sitten ei pysty taas yhtään edes hiirtä liikuttelemaan ilman nykäilyä..
Tässä olisi jonkinlainen klippi, niin näkee millainen se "nykiminen" on. Tuossa 7s kohalla alkaapi
Edit. Nyt kone ollut tunnin käytössä, ja tekee työpöydällä tätä samaa nykimistä.. enkä ole aukaissut obs:ssää edes.
En tiedä poistitko sen Afterburnerin (kai Asus GPU tweak toimii myös) jo kokonaan, mutta voitko mun mieliksi kokeilla alikellottaa melko reilusti näytönohjainta? Vai onko sulla mahdollisuus testata helposti toisella näytönohjaimella?
Kokeilitko jo laittaa jonkun 3d demon tms pyörimään ja ottaa irti KAIKKI usb laitteet?
En vielä, kokeilen varmuuen vuoksi vielä memtest86:sella testit... menee jonkun aikoo, mutta voipi laskea sitten varmana muistit pois syyn aiheuttajista.
Kokeilin poistaa kaikki mahdolliset asuksen softat, myös afterburnerit yms. Mutta ei vaikutusta..
Ei valitettavasti ollut toista näyttistä tarjolla, et ei pysty kokeilemaan.
Usein jos muisti oireilee, niin kaataa ohjelman tai koko koneen.
Tuo aikaisemmin postaamasi laitteistovirhe ja koodi 144 viittaa nimenomaan usb väylään.
Joo en ajatellutkaan siis että se poistaminen auttaisi, mutta kokeile tuota alikellotusta vaikka sillä Afterburnerilla.
Jep, joskus tullut törmättyä ongelmaan, jossa erillinen wi-fi kortti aiheutti kaikenlaista vaikkei edes ollut langattomasti netissä. Ei sekään tullut heti ekana mieleen. Myös virta-asetukset kannattaa laittaa vahvasti suorituskykyä painottamaan noilla Ryzen koneilla.
Kokeile jollain Linux live USB-tikulla niin saat selville, onko vika raudassa vai käyttiksessä. Jos ei töki niin Linuxilla niin rauta on ok.
Windowsin clean boottia ei ilmeisesti ole vielä testattu? Jos tökkiminen lakkaa niin sitten palveluita 1 kerraan päälle ja syyllinen löytyy.
nyt ajettu koht kaks ja puol tuntia testiä, eli ei ole muisteissa vika.
"90% of the time, if the RAM has a problem, memtest will find it within 10 seconds, 99% of the time, one pass will be enough to find the issue."
Siirrytään kokeilemaan muita vaihtoehtoja..
En huomannut että olisit maininnut yhden muistikamman testiä eri sloteissa, sillä pois sulkisi sen ettei jossain muistikannassa taikka muistiohjaimessa olisi vikaa. Nämä ei välttämättä näy mem testissä tai vastaavassa.
Nyt on irti kopasta, pystyy kaikkea vähän paremmin säätelemään.. vähän sekamelskaa, mutta kuiteki.
Ja tuossa sampan levyssä mikään sata kaapelin johto ei lukittunut kunnolla, joten helposti lähti itestää irti.. piti vähän omapatenttie keksiä :rofl2:
Mutta nyt testaamaan kaikkia näitä ehotuksia, jos tämä maadoitus hässäkkä ollu syyllinen..
Tiedän mitä teit viikonloppuna
Tosi mystinen tapaus. Jos vika tuolla ei selviä niin sitten liikkeeseen yhteyttä mistä ostit osat ja kyselemään onnistuuko jonkinlainen testaus toisilla palikoilla. Testaat samalla millainen asiakaspalvelu siellä on. Kantsii pyytää lukemaan tämän ketju tehdyistä asioista.
Riippuen liikkeestä niin palautusoikeuskin löytyy jos myyntipakkauksetkin ok.
Sen verran harvinainen ongelma että väittäisin ettei sama tule vastaan toisilla palikoilla.
Mutta probleemana on se, kun ostettu eri liikkeistä osat.. esim jimms, proshop, tietokonekauppa. Toivotaa että selviäisi jotenkin näillä testeillä.
Nyt ajeltu 3dmarkkia ja sillä testailtu hieman.. tässä ekassa ei ainakaan näkynyt ongelmia.
Jätä vaan se 3dmarkin stressitesti pyörimään tai mikä vaan asia, josta sen pätkinnän voisi havaita.
Ei tuo selkeästi ole suorituskyvystä tai palikoiden vakaudesta kiinni.
Ainakin mitään maadoitusvikaa ei ole, koska tossa pahvilootan päällä temppuilee samallailla..
Yllättävän kovalla lämmöt on prossussa (minun mielestäni), vaikka on tossa pöydällä ja tuo dark rock pro 4 sitä jäähyttelee. Streamatessa noitaa + obs taustalla, taikka 3dmarkin aikana 70 astetta näytti.
Sitten siirrytään seuraavaan testiin vua..
Viisaammat korjatkoon, mutta Ryzenit vissiin hakee stock asetuksilla mahdollisimman korkeat core boostit, kunnes lämpötilakatto tulee vastaan, eli ei tuo cpu lämpötila mikään hälyttävä ole, kunhan ei vaan throttlaile.
Ennemminkin vrm lämpötiloja seurailisin.
Alkaa kyllä omasta puolesta olemaan takki tyhjä tämän ropleeman suhteen..
Onko sulla useampi näyttö kiinni silloin kun stutteroi? Tuossa ylimmässä linkissä oli kokemuksia, että eri virkistystaajuuden näytöt on aiheuttanut stutterointia.
Edit. Tuossa parempi keskustelu ja videoesimerkki. Voisi olla mahdollista ainakin jos sulla pyörisi streamikuvaa tai jotain muuta "hardware accelerated" materiaalia hitaammalla toisella näytöllä kun pelaat. Sitten kun on jotain staattista kuvaa niin ongelmaa hetken poissa. Tämä näyttää olevan Windows 10 ominaisuus Nvidian korteilla.
Miulla on 2 kpl 144hz full hd näyttöjä. Olen kokeillut molemmilla näytöilla erikseenkin, yksistään, ja silti jatkaa samaa temppuilua..
Tänään jatkuu selvittelyt jällehen, on täällä näitä neuvoja yhä jäljellä :)
Windowsin uudelleen asennuksen jälkeen -> Mitä ajureita/ohjelmia tarkalleen ottaen olet asentanut emolevyä varten?
Olen amd:n sivulta asentanut chipsetin ajurit, sekä 3800X:älle ryzen masterin. Crosshair vi heron omilta sivuilta en ole nyt asentanut mitään, koska en halua näitä asuksen ylimääräisiä softia koneelleni.
Eipä kummosempia emoa varten tule mieleen mitä asennellut, muut on sitten näyttistä varten tai muuhun käyttöön.
Edit.
Muistit ovat kaikki tuon jäähyn alla, joten joutuisi kokoaika sitä vekslaamaan.. ja kun ei yhtäkään erroria näyttänyt, niin ajattelin ettei täydy testata. Jos erroria olisi edes 1 tullut, niin sitten kaikkia erikseen toki testaisin, ja kokeilisin.
Edit.
En usko että kyseessä on laitteistovika. Oletko disabloinut asetuksista ettei Win10 käynnistä taustasovelluksia automaattisesti taustalle pyörimään? Oletuksena listan ohjelmat ovat käynnissä.
Ajureista ja biosista että oletko kokeillut vaihtaa Asuksen Chipset driveria AMD:n oman ajurin tilalle?
Biosista niin oletko kokeillut palata yhtä versiota vanhempaan Biosiin?
Itselläni omalla kokoonpanolla juurikin PI 1.0.0.4 patch B aiheuttaa ongelmia muistien ja prosessorin toiminnan kanssa. Joten käytän vanhempaa bios-versiota omalla emolevyllä joka ei käytä tuota.
En ole tuota disabloinut, mutta olen laittanut ohjelmistoja etteivät käynnisty vain samantien käynnistäessä, vaan vasta kun aukaisen ne. Nyt tällä hetkellä toivon, että ei tule ongelmia, kun vaikuttaa hyvältä tilanne.. kaikki usb piuhat irti, paitti näppis ja hiiri. Kun kone oli kasassa, se ei auttanut. Mutta nyt otin myös tuon wlan kortin irti tästä, ja ei vielä ainakaan tänä aamuna ole temppuillut.. toki en ole testejä kerennyt kuin ehkä 15 min tekemään vasta.
Miehän olen ladannut aina chipset driverin amd:n sivuilta, en ole tuota asuksen kokeillut, koska viime syksynä viimeisin päivitys..
Muistaakseni ihan alussa oli vanhempi bios versio sisällä, ja päivitin nyt kaikista uusimpaan. Mutta voin kokeilla tuotakin, jos tämä nykyinen testi ei auta. Eli tuohon versioon 7601 pitäisi alentaa.. Kävikös se samallailla, eli usb vaan taakse ja se suostuu päivittämään alaspäin sen?
Edit. 3d markkia time spytä ei suostu tekemään, white screeniä tulee vua..
Cypress Papi
