Koneen "tökkiminen" välillä?
Laita vaan käsin vaikka 1.2V ja 3.9GHz ja poista PBO:t ja auto-overclockit.
Jos prosessori ei vaan boostaa..
En ole tuota disabloinut, mutta olen laittanut ohjelmistoja etteivät käynnisty vain samantien käynnistäessä, vaan vasta kun aukaisen ne. Nyt tällä hetkellä toivon, että ei tule ongelmia, kun vaikuttaa hyvältä tilanne.. kaikki usb piuhat irti, paitti näppis ja hiiri. Kun kone oli kasassa, se ei auttanut. Mutta nyt otin myös tuon wlan kortin irti tästä, ja ei vielä ainakaan tänä aamuna ole temppuillut.. toki en ole testejä kerennyt kuin ehkä 15 min tekemään vasta.
Miehän olen ladannut aina chipset driverin amd:n sivuilta, en ole tuota asuksen kokeillut, koska viime syksynä viimeisin päivitys..
Muistaakseni ihan alussa oli vanhempi bios versio sisällä, ja päivitin nyt kaikista uusimpaan. Mutta voin kokeilla tuotakin, jos tämä nykyinen testi ei auta. Eli tuohon versioon 7601 pitäisi alentaa.. Kävikös se samallailla, eli usb vaan taakse ja se suostuu päivittämään alaspäin sen?
Edit. 3d markkia time spytä ei suostu tekemään, white screeniä tulee vua..
Voi olla et menee ihan noin.. Ainakin Asrockissa onnistuu ihan vaan että usb:llä on vanhempi versio..
Näyttää ainaki 3dmark tuloksen puitteissa boostaavan Reported stock core clock 3,900 MHz, Maximum turbo core clock 4,474 MHz
Toki voi olla et markinfo tonkii noi jostain rekisteristä
Juuri sain tämän firestrike stresstestin tehtyä, tällästä näytti nyt.. 98,1%
Eli nyt kokeilisin tota siun ehdotustasi?
Kokeile vanhemmalla biosilla ja asuksen chipset ajureilla.
Yritin vaan sanoa, että nuo boostit voi myös aiheuttaa epävakautta.. Tosin vain yhtenä asiana monesta. En siis tarkoittanut sanoa, "ei boostaa 4.4GHz+" vaan "korkeat boostikellot voi aiheuttaa noita tökkimisiä, kun prosessori ei vaan toimi oikein".
Myös neljä muistikampaa 3200MHz ja Corsair (Hynix?) voi aiheuttaa ongelmia, tässä on parikin asiaa, jotka voi olla pielessä. Tietenkin, jos muistitesti menee läpi, niin veikkaan edelleen noita boosteja.
Nyt on vanhempi bios (7601) sisällä ja asuksen chipset ajurit. Testailemaan vua nyt..
Muistitestit on ajettu parillakin ohjelmistolla, niissä ei näyttänyt mitään vikaa / erroreita.
Molemmat kun on 144hz paneleita niin eilen kuvailemaani ongelmaa ei pitäisi olla, mutta noi sync ominaisuudet voi sitten taas sekoittaa pakkaa. Lisäksi kun noi monitorit ovat eri mallia Acer XF240H 48-144 Hz via displayport ja Asus MG248Q 40-144 Hz via Displayport.
Eilen testasin läppärillä ja 4k tvllä:
-Telkkarin ollessa main display -> läppärin taajuus ~ telkkarin taajuus 60Hz
-Läppäri main display ja telkkarissa ei mitään kiihdytettyä -> läppäri 144Hz
-telkussa youtubevideo läppärin ollessa main display -> läppärin fps heittelee välillä reilustikkin alle 100 Hz
Olisikohan sulla alkujaan aiheuttanut esim. g-sync adaptive sync monitoreilla ongelmaa kun kerran AMD kokoonpanolla vielä toimi ja nyt troubleshootatessa joku päivitys rikkonut sitten enemmän mistä muut laittaneet neuvoja. Testaisin ensin yhdellä näytöllä kunnes saat tökkimiset minimiin ja sitten tarkemmin näytön asetuksia tutkimaan kun kytket toisen näytön taas kiinni.
-Telkkarin ollessa main display läppärin taajuus ~ telkkarin taajuus 60Hz
-Läppäri main display ja telkkarissa ei mitään kiihdytettyä 144Hz
-telkussa youtubevideo -> läppärin fps heittelee siinä sadassa hertsissä
Jaa a, sen kun tietäisi.. Kun nuohan ovat pelittäneet ihan hyvin ennen tätä robleemaakin, tällä nvidian kortillakin.
Onko sulla useampi näyttö kiinni silloin kun stutteroi? Tuossa ylimmässä linkissä oli kokemuksia, että eri virkistystaajuuden näytöt on aiheuttanut stutterointia.
Edit. Tuossa parempi keskustelu ja videoesimerkki. Voisi olla mahdollista ainakin jos sulla pyörisi streamikuvaa tai jotain muuta "hardware accelerated" materiaalia hitaammalla toisella näytöllä kun pelaat. Sitten kun on jotain staattista kuvaa niin ongelmaa hetken poissa. Tämä näyttää olevan Windows 10 ominaisuus Nvidian korteilla.
Tämä on jotenkin fixattu windows 10 insider päivityksissä.
Googlella tuli vaan vastaan, että toi Freesync näyttöihin enabloitu g-sync ei ole ollut ihan ongelmaton plug & play.
Kuukautta vanhalla xf506iv läppärillä r7 4800h + rtx2006 windows päivitettynä normaalisti tämä oli havaittavissa kuten edellisessä viestissä.
Noup, ei auttanut tämäkään. Kokeillaas tuota hsalosen tekniikkaa..
Eli mitkä kohdat nyt kannattaapi ottaa pois ja säätää?
Edit. Tällätteet?
ootko pelannu koneella normaalisti? ilman että nauhotat lähetysta jne turhaa? jos silloin ei pätki, osta videocapturekortti ja randomi läppäri ja laitat sen striimin vaa sitä kautta sitten ulos.
Pelannut normaalisti, ilman obs:ssää ja sen kanssa. Ja ei tarvitse edes olla peliä päällä että aiheuttaa tuota.
Ja hyvinhän ennen tätä ongelmaa tällä samalla on tullut striimailtua...
Tuli mieleen että oletko testannut vaihtaa näytön kaapeleita? Mitkä kaapelit käytössä?
Kokeilitko Linuxilla mitä joku tuolla aiemmin ehdotti? Lähtisin myös kokeilemaan kahdella kammalla, eli puolet muisteista pois. Ellei nuo vaikuta mitään niin ketjun luettuani omasta mielestäni kallistuu vika prosessoriin. Paitsi jos siellä nyt on jotain rikkinäisiä USB/HDMI/DP/SATA -kaapeleita kiinni koneessa.
Nyt kokeiltu tällä hsalosen menetelmällä, eli "1.2V ja 3.9GHz ja poista PBO:t ja auto-overclockit. "
Ihan normi pelikäyttöä ja chromen käyttöä, ilman obs:ssää tai muita striimausjuttuja, tuolla hwinfolla vain seurasin nämä tiedot.. eli max 3,9GHz oli.
Mutta ei, ei auttanut tämäkään.. ja kaikki muut usb jutut on irti, paitsi näppäimistö ja hiiri.
Ei ole ikinä tullut linuxilla temppuiltua, niin ei mitään kokemusta..
Voin kokeilla vaihtaa vielä DP kaapelit kyllä. Mieluusti en purkaisi tota jäähyä tosta, että pääsisi muisteihin kiinni.. mutta kaipa se on kohta pakko
Edit. Pitää testata ihan kunnolla tätä, ei riitä aina 10 min testi. Nyttenkin kesti noin puoli tuntia että alkoi tämä temppuilu, mutta joskus se saattaa aloittaa samantien.
Siis veikkasin, ettei noi autokellotukset toimi ja prosessori kaatuu liian korkeisiin kelloihin. Olin selvästi väärässä.
Muistejakin veikkailin, mutta jos testit menee läpi, niin ei ole sielläkään. Lisäksi itse sain muisteista bluescreeniä, kun oli Hynixit joita koetin laittaa 3200MHz, eikä töksähtelyjä.
Nyt näyttää siltä, että pitäisi päästä koettamaan toisella emolevyllä, mutta on taas mystinen virhe. En takaa, että auttaa yhtään.
Emolevystä ei ole tänä vuonna tainnut tulla BIOS-päivitystä, en ainakaan itse muista päivittäneeni.
Ei ole toista emoa valitettavasti millä testata. Nyt testissä on yhdellä näytöllä ja uudella kaapelilla sekä nvdian vanhemmilla ajureilla.
Ja joulukuussa on viimeisin päivitys, on testattu uusimmalla bioksella ja nyt tällä vanhemmalla bioksella myös.
Kokeilemisen arvoinen testi on alikellottaa gpu muisteja -500mhz ja rajoittaa power limit 80% ellei jo kokeiltu.
Nyt kokeiltu eri kaapeleilla ja yhdellä näytöllä myös eri kaapeleilla.. ei auttanut.
Kokeilenpa seuraavaksi sitten tätä, säädän afterburnerista nämä. eli memory clock -502MHz (tasan 500 ei tunnu saavan), ja power limit 80%.
Edit. kokeiltu testata tällä, mutta miksei afterburner suostu tallentamaan tuota, vaan se käynnistyy "normaalisti"?
Noup, ei auttanut tämäkään.. nyt ei mennyt enää edes läpi testistäkään.
Alussa temppuili jo mustalla näytöllä tällä kertaa.
Ja tuloshan tässä on..
Jokos kokeilit eri levyllä jos mahdollista, kun kerta tuo SATA liitin ei pysy kunnolla kiinni ja tuollai nippusiteillä joudut sen kiristää, että johtuisko tuosta että hukkailee levyä välillä tjsp...
Edit: Eikus olet tainnut kokeilla eri kombinaatioita noista SSD levyistäkin, ajattelin vaan että jos tuo SATA liittimellä on koko ajan ollut kiinni, niin aiheuttaisi ongelmia huonon kontaktin takia.
Juu. Alunperin oli m.2 ssd:llä, ja tällä ns "huonoliittimisellä" ssd:llä ei ollut muuta kuin minecraft. Nyt m.2 ssd on pois, kaikki pelit yms toisella isolla 1tb sampalla, ja käyttis tällä normi 500gb ssd:llä.. Ei vaikutusta vaikka millä levyllä tuntuu olevan..
Näyttävästi nyt ruvennut myös se sininen "lataus"pallukka pyörimään hiiren vieressä välillä, vaikka pelkkää videota katsoo eikä koske yhtää mihikää.. taikka työpöydälläkin.
Nyt aamusta asti asenneltu ilmalämpöpumppua, niin ajattelin vielä testata tuota latencyMon testiä.. että pitää sitä pitkään päällä. Ja nyt näyttää olevan tulostakin?
Eli nyt bioksesta kokeileepi tuota cpu throttlingia pois, alikellotusta vai mitä?
Ja monesti näkyy luotettavuustiedoissa että "windowsia ei suljettu oikein", vaikka ihan normaalisti suljen käynnistysvalikosta ja "sammuta"..?
Edit. Tässä tietojakin hieman, kun pidin lyhyemmän testin, mutta samallailla ongelmia..
SYSTEM INFORMATION
_________________________________________________________________________________________________________
Computer name: DESKTOP-IC11T1J
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 18363 (x64)
Hardware: ASUSTeK COMPUTER INC., CROSSHAIR VI HERO
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor
Logical processors: 16
Processor groups: 1
RAM: 32695 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 390 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 2614,10
Average measured interrupt to process latency (µs): 4,679453
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 2610,40
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,340578
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 476,760
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,194262
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,196287
ISR count (execution time <250 µs): 1195256
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 22
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 2326,10
Driver with highest DPC routine execution time: ndis.sys - NDIS (Network Driver Interface Specification), Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,072380
Driver with highest DPC total execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 445.87 , NVIDIA Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,176225
DPC count (execution time <250 µs): 4766205
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 119
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 1
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: aswidsagent.exe
Total number of hard pagefaults 7201
Hard pagefault count of hardest hit process: 1646
Number of processes hit: 61
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 98,744149
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 476,760
CPU 0 ISR total execution time (s): 36,468211
CPU 0 ISR count: 1138996
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 2326,10
CPU 0 DPC total execution time (s): 32,059061
CPU 0 DPC count: 4580043
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 10,210949
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 69,640
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,198808
CPU 1 ISR count: 48783
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 275,840
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,428554
CPU 1 DPC count: 43488
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 9,008893
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 18,940
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,012291
CPU 2 ISR count: 2484
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 310,710
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,237276
CPU 2 DPC count: 80312
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 7,065065
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 7,210
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,000099
CPU 3 ISR count: 43
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 89,760
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,015111
CPU 3 DPC count: 5914
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 7,878397
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 108,840
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,033634
CPU 4 DPC count: 13857
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 5,618664
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 7,450
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,000194
CPU 5 DPC count: 87
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 7,834120
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 62,570
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,072045
CPU 6 DPC count: 19184
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 6,114583
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 79,210
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,003551
CPU 7 DPC count: 1015
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 7,72830
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 67,430
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,023629
CPU 8 DPC count: 8018
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 5,733846
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 21,030
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,000081
CPU 9 DPC count: 33
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 7,239308
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 60,180
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,014932
CPU 10 DPC count: 4344
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 5,547608
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 64,570
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,000174
CPU 11 DPC count: 30
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 6,111022
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 13,650
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,001768
CPU 12 ISR count: 3404
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 63,340
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,009745
CPU 12 DPC count: 2387
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 5,390585
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 1,090
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,000010
CPU 13 ISR count: 16
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 75,930
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,001838
CPU 13 DPC count: 345
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 7,674135
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 1,310
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,000329
CPU 14 ISR count: 721
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 58,760
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,021118
CPU 14 DPC count: 4921
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 6,921846
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 1,060
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,000509
CPU 15 ISR count: 831
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 69,280
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,012073
CPU 15 DPC count: 2347
Oletko niitä vrm lämpötiloja seuraillut yhtään? Prosessori itsessään tuskin ylikuumeenee tuon massiivisen siilen kera, mutta vrm palikat saattavat tukehtua ilman lisätuuletusta ja aiheuttaa throttlailua.
Ja tuon raportin mukaan käytät Avastia?
Suosittelen heivaamaan sen hiuksista helvettiin ja tilalle Malwarebytes, jolla skannailet manuaalisesti ajoittain.
En ole noita vrm:män nyt seuraillut.. kun keskittynyt näyttikseen + prossuun eniten. Mutta prossu ei yli 75 asteen ole ikinä vielä käynyt, harvoin edes 70 tulee täyteen. Pitänee seurailla niitä vrm palikoitakin :) Nyt työpäytäkäytössä jossa nykii niin max 32 näyttää hwinfo vrm:mälle..
Avasti juu oli sen takia kun saipi maksullisen version vuodeksi. Aina käyttänyt avastia jostain syystä :confused:
Ei windows 10:ssä enää tarvitse erillistä virustentorjuntaa, windowsin oma on jo varsin pätevä ja kun selaimessa käyttää ublock origin tms. niin maalaisjärjellä pärjää pitkälle. Noista kolmannen osapuolen torjunnoista on nykyään vain enemmän haittaa kuin hyötyä.
Nyt kun tuli käytyä kauppareissulla, niin tuo latencymon ei näytä ongelmia muka 8 tunnin ja 30 minuutin jälkeen.. vaikka se ongelma yhä täällä on..
Elikkä avasti vaan poes
Sellainen "kutina" että jos olisi toinen emo niin ongelmaa ei olisi.
Kannattaa kokeilla yhdellä Ram muistikammalla ja vaikka ihan eri kammalla jos mahdollista kuitenkin, vaikka testi näyttää että olisi muistit OK niin ei se kuitenkaan sulje pois kokonaan tuollaista ongelmaa joten kannattaa irroitella ja testailla.
Kaipa se pitää kokeilla..
Nyt kun otin usb muistitikun irti, niin sammukin koko kone ja mustaks ruudut :rolleyes:
Edit. Nyt teki uudestaan sen, että muistitikun kun otti irti niin käynnistyy koko kone uusiksi.. Ennen ei tätä ongelmaa ollut
Jos löytyy pci usb-kortti, niin lyö se kiinni ja kytke emolevyn usb:t biosista poikke.
Sitten vaan taas testailemaan..
C6H:n omistajana kyllä subjektiivisena kokemuksena tuntuu toimivan paremmin nykyisellä 2700X:llä kuin toimi 3600:lla.
Pitänee kaivella huomenna varastoa et olikohan siellä.. näyttävästi ei toisesta portista välittänyt mitään, onkohan tuo yksi usb portti ainoastaan mistä sitä tekee..
Mutta, mikseiköhän bioksessa näy tuota korttia ollenkaan?
Edit. Otettu irti ja laitettu takasin, ja johdot irroitettu ja laitettu takasin powerista.. nyt tunnistaa kortin tuas.
Miepä käväsin hommia tekemässä, ja jätin koneelle tämän latencymonnin päälle.. Näyttävästi näytöt oli sammuttanut, mutta muuten kone oli käynnissä yhä kun tulin takasin.
Kaipa ruvetaan jotakin taas kokeilemaan..
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-GETMEN3
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 19041 (x64)
Processor groups: 1
RAM: 32695 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 35117,80
Average measured interrupt to process latency (µs): 4,632577
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 35113,80
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,353838
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 482,410
Highest reported total ISR routine time (%): 0,010074
Total time spent in ISRs (%) 0,010091
ISR count (execution time <250 µs): 861936
ISR count (execution time 500-999 µs): 27
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 44636,030
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 446.14 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,005156
Driver with highest DPC total execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 446.14 , NVIDIA Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,011457
DPC count (execution time <250 µs): 4202812
DPC count (execution time 500-999 µs): 816
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 7
Process with highest pagefault count: hxoutlook.exe
Total number of hard pagefaults 45225
Hard pagefault count of hardest hit process: 6019
Number of processes hit: 66
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 268,777610
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 482,410
CPU 0 ISR total execution time (s): 31,313028
CPU 0 ISR count: 822027
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 44636,030
CPU 0 DPC total execution time (s): 25,230466
CPU 0 DPC count: 2860275
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 28,121777
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 8,890
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,002302
CPU 1 ISR count: 3120
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 797,610
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,104333
CPU 1 DPC count: 27574
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 31,310046
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 7,120
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000138
CPU 2 ISR count: 27
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 817,970
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,770810
CPU 2 DPC count: 105892
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 40,894825
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 712,320
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,123047
CPU 3 DPC count: 27324
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 20,201127
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 836,170
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,031223
CPU 4 DPC count: 6999
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 17,927323
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 35,490
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,005708
CPU 5 DPC count: 2645
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 19,481168
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 183,220
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,037645
CPU 6 DPC count: 11673
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 18,417480
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 186,160
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,010075
CPU 7 DPC count: 3083
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 22,907323
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 199,240
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,019875
CPU 8 DPC count: 8231
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 21,293608
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 689,230
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,269880
CPU 9 DPC count: 62584
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 23,297772
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 800,680
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,094976
CPU 10 DPC count: 20901
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 17,666822
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 39,370
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,005220
CPU 11 DPC count: 2184
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 14,707886
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 2,750
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,000864
CPU 12 ISR count: 1706
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 192,550
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,026290
CPU 12 DPC count: 9369
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 19,798658
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 1,510
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,000039
CPU 13 ISR count: 63
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 220,230
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,005718
CPU 13 DPC count: 1394
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 54,787995
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 199,70
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,014632
CPU 14 ISR count: 31673
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 826,110
CPU 14 DPC total execution time (s): 4,265323
CPU 14 DPC count: 538565
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 57,262101
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 6,490
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,001923
CPU 15 ISR count: 3347
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 784,480
CPU 15 DPC total execution time (s): 4,575440
CPU 15 DPC count: 514945
Ja tässä muita tietoja..
Onko mahdollista kokeilla toisella näytönohjaimella? Vähän näyttäisi sinne viittaavan nuo ongelmat.
Ei ole valitettavasti..
Nyt on kaikki paikat testattu, eri kammoilla, mutta jokaisessa samaa probleemaa yhä.
Vikasietotilassa testattu myös.
Edit. Onko pakko ruveta tilaamaan toinen emo ja näyttis, että niillä pystyy testaamaan..? Voiko virtalähteessä olla vikaa..?
Edit2. Tässä cleanbootissa testaillaan vaan kirjottamalla parasta aikaakin, ja ihan netin selailulla.. koska pelejä ei pysty aukaisemaan, eikä testailemaan rasitustestillä, koska steam ja nvidian asetukset pois päältä. Saa nähdä toimiikohan tämä sitten...
ainakin helkutin kauan kestää aukaista joitakin tiedostoja tällä clean bootilla, ja vähemmän näitä nykäilyjä tässä kyllä nyt on.. toki eihän ole pelejä pelannut tai mitään oikein aukaissut, joten se kai selittää asiaa. Eli parempi on cleanbootilla, mutta ei kokonaan häviä ongelma. Ja eipä tosiaan pysty pelailemaan tämän aikana... ja näyttävästi ei näy mitkään nämä "normaalit" jututkaan?
Eli kansioitten aukaisu yms kestää tajuttoman kauan tällä clean bootilla.
Mitähän tässä seuraavaksi kokeilee? Pitääkö tilata toinen emo + näyttis, niin niillä pystyisi testaamaan..
Osaisikos porukka kertoa, millä enään pystyisi testaamaan? Kun cleanbootti vähentää ongelmia, mutta eipä ole mitään millä saisi "rasitettua" konetta.. kun stressitestit ja pelailut yms on pois päältä. Ongelmat eivät kokonaan katoa kuitenkaan tällä cleanbootilla, sillä kirjoittaessakin tulee yhä näitä nykäisyjä, mutta harvemmin ja lyhempinä.
Olisiko paras vaihtoehto tilata toinen emo + näyttis, niin niillä testaisi sitten? koska ei täydy mitään parhaimpia mahollisia olla..
Kokeile vielä linuxilla, tuosta raudann mukaan voi valmiiksi valita version: Pop!_OS by System76
Mutta mitäs tällä sitten testaa oikein? et tökkiikö sielläkin, pystyykö siinä pelejä käyttämään vai mitenkä
Edit: Nyt on tilattu uusi emo, näyttis ja virtalähde. Näillä luulisi viimeistään selviävän... onko noissa jossakin vika vaiko prossussa. Ja jääpähän miulle toisen koneen aloitukseksi sitten vaikka.
nyt kokeiltu ubuntulla tätä... steamia ei saanut asennettua jostain syystä, ei tunnistanut toista ssd:tä mutta minecraftin sai asennettua. Oli sellaista helvetin diashowta ettei pystynyt pelaamaan. Aivan kaikki minimiin asetti, niin edes jotenkuten..
Pitääkö tuon ubuntu softwarenki aueta "nykien / lataillen"? välillä tekee niin ja välillä ei..
Normaalilla videokatselulla en äkkiseltään huomannut nykimistä, mutta samallailla oli mitä cleanbootissa
Edit. nyt ennen biokseen menoa tämähän pyörittää tuulettimia täysillä hieman aikaa että pölyt lähtee. Tuli sellanen kunnon "käry" tuosta näyttiksestä ja aivan tulikuuma.. takaisin windowsiin nyt.
Tökkimiseen saattaa vaikuttaa myös cachen koko, toki olettaen et nykysissä koneissa on jo SSD asema.
Onpi tälläinen pääasemana missä käyttis ja ohjelmistot:
A-Data 512GB XPG SX8200 Pro NVMe SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0, 3D TLC, 3500/2300 MB/s - 109,00€
Sitten pelilevynä onpi tälläinen (steam pelit, mine yms):
Ja tyhjänä levynä:
Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S - 94,90€
Kaikki kokeiltu yksitellen, jokaiseen asennettu windows puhtaasti ja kokeiltu, mutta silti tekee sitä. Nyt on takaisin tämä m.2 ssd käyttis levynä, ja pelilevy myös kiinni.
Nyt tuli jimmsiltä uusi emo, virtalähde sekä näyttis.. testaillaanpa näillä sitten, että rupiaako löytymään syy! (toki sitten töihin menin takaisin, ettei kerkiä heti kaikkea testaamaan..)
MSI b450 tomahawk max, fractal design 760w ion+, ja gtx 1650
Edit. Nyt pelkällä näyttiksellä testannut aluksi, koska teen mieluiten vapaapäivänä nuo emon vaihdot yms.. kun on aikaa kunnolla. Aluksi ei meinannut saada kuvaa näkymään toisesta näytöstä (acer xf240H), piti monta kertaa irrotella virtakaapelia että rupesi näkymään.. joskus aikaisemminkin tehnyt tämän, mutta olen tällä ykkösnäytöllä testannut yksikseenkin, ja silti pätkii..
Näyttiksen vaihto ei taitanut auttaa, testaan vielä huomisen kuitenkin.. Ainakin latencymonni pomppasi alle 10 minuutin kohdalla jo.
Sitten kunhan tulee vapaata, niin voisi kokeilla seuraavaksi virtalähdettä.. taikka emoa.
Noups, ei auttanut virtalähteen vaihtokaan.. ja testasin edelleen tällä toisella näyttiksellä tätä. DDU:ulla poistin kaikki nvidian asetukset ja Physx:ät. Latasin sitten nvidian sivuilta uudet ajurit tälle kyseiselle näyttikselle. Sitten ootetaan kait vapaapäivää, että pääsee emoa vaihtamaan.. ?
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 32695 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 2208,60
Average measured interrupt to process latency (µs): 5,414291
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 2197,20
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,072387
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 597,510
Highest reported total ISR routine time (%): 0,074993
Total time spent in ISRs (%) 0,076476
ISR count (execution time <250 µs): 652982
ISR count (execution time 500-999 µs): 29
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 2266,290
Highest reported total DPC routine time (%): 0,026101
Total time spent in DPCs (%) 0,063298
DPC count (execution time <250 µs): 1501807
DPC count (execution time 500-999 µs): 175
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 2
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 5
Process with highest pagefault count: msmpeng.exe
Total number of hard pagefaults 30855
Hard pagefault count of hardest hit process: 12732
Number of processes hit: 39
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 67,924229
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 597,510
CPU 0 ISR total execution time (s): 17,993554
CPU 0 ISR count: 597017
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 2266,290
CPU 0 DPC total execution time (s): 13,841509
CPU 0 DPC count: 1329271
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 8,603732
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 53,570
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,078423
CPU 1 ISR count: 26006
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 185,130
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,405247
CPU 1 DPC count: 36186
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 6,912173
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 10,060
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000808
CPU 2 ISR count: 206
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 278,680
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,082806
CPU 2 DPC count: 15009
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 5,346174
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 6,890
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,000134
CPU 3 ISR count: 27
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 210,720
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,042986
CPU 3 DPC count: 13545
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 8,757815
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 49,40
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,012998
CPU 4 DPC count: 4832
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 2,820749
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 177,90
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,004727
CPU 5 DPC count: 1677
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 7,291248
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 208,990
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,033990
CPU 6 DPC count: 8864
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 3,375945
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 70,870
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,003346
CPU 7 DPC count: 1338
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 11,014185
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 191,150
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,013359
CPU 8 DPC count: 3980
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 2,205429
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 60,140
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,003375
CPU 9 DPC count: 1109
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 11,087089
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 317,430
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,021244
CPU 10 DPC count: 5790
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 2,099122
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 302,580
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,019537
CPU 11 DPC count: 4256
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 10,182102
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 4,660
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,002465
CPU 12 ISR count: 4823
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 692,320
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,023102
CPU 12 DPC count: 4632
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 1,857336
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 1,110
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,000096
CPU 13 ISR count: 156
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 44,010
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,003135
CPU 13 DPC count: 949
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 4,014714
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 35,760
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,010040
CPU 14 ISR count: 20502
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 597,490
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,225143
CPU 14 DPC count: 42398
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 10,052416
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 161,690
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,003078
CPU 15 ISR count: 4274
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 690,480
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,235113
CPU 15 DPC count: 28153
Oletko muuten noita emolevyn Northbridge ja muiden piirien lämpöjä seurannut? Jos joku olisi selkeästi koholla niin voisi paikallistaa huonoon kontaktiin/tahnoihin. Näyttää ajan kanssa oireet pahentuvan niin sen puolesta mahdollinen vikakohta.
Asuksella ollut näköjään jo 10 vuotta sitten ongelmia noiden jäähdytyssiilien istumisen kanssa.
Olen mie välillä tuota hwinfoa käyttänyt ja seuraillut, mutta en ole nähnyt mitään kummallisempia lämpötiloja.. mutta katsonpa nyt tarkemmin vielä :)
Näyttävästi steam päivitti peliä, ja chrome auki niin lämpötilat 58-60 astetta prossulla.. ihmeen lämpösenä käy, vaikka hyvä tahnakin pitäisi olla siellä.
Ryzeni voi tehdä tuota, kuten aikaisemmin jo joku sanoi. Katsoo että nyt tarvitaan tehoja -> boostaa kellotaajuuksia -> lämmöt nousee. Näin siis ainakin vakiona jos ei ole käsin voltteja tms. säädellyt. Suunniteltu ominaisuus =)
Cypress Papi
