Kokkiveitset
Tossa CM:n lastassa on 600/1000.
Onko toi 1000 niin hieno että kelpaa ylläpitoon ja korvaamaan esim hahloteroittimen viimeistelyn (itsellä keraaminen)? Nehän ei tyypillisesti juuri mitään ota mutta on hyviä pyyhkäistä muutaman kerran viikottain. Vähän kuten keraaminen puikkokin mutta pitää paremmin kulmansa.
Meillä on kaksi damaskiteräistä ja varsinkin puolison terä on niin tiukkaa kamaa, että kivellä hinkatessa menee maitohapoille. En oikein tiedä tuosta pilaamisesta, kun se oikean kulman pitäminen on huomattavasti helpompaa kuin kiven kanssa. Ero tulee siitä, että lastalla hinkatessa veitsi tuetaan paksuun leikkuulautaan ja se pysyy melko helposti paikoillaan. Käyttää juuri niin vähän voimaa kuin tarvitsee tai niin paljon kuin haluaa. Mikä tuossa on terän pilaamisen riski?
Ostin tuon muuten Chez Mariuksesta ja menin nimenomaan hakemaan puikkoa. Mut puhuttiin aika nopeasti ympäri ja annettin pieni tekniikkakoulutus teroitukseen. Juuri tuon kulman pitämisen helppous sai mut vakuuttumaan sen eduista.
Jos kivellä joutuu hinkkaamaan niin, että on maitohapoilla on yleensä kyllä syy tekniikassa tai kivi on yksinkertaisesti huono. Yleisin virhe taitaa olla liian loiva kulma tai kulma muuttuu jatkuvasti jolloin et saa kierrettä aikaan.
Damaskikuvio ei ole muuta kuin kuori ytimen päällä ja tarkoitus tehdä veitsestä kauniimpi ja suojata ydintä. Se kerrostettu osuus veitsessä on pehmeämpää kuin itse ydin mikä karkaistuu enemmän kuin pehmeämpi kuori.
Hyvä jos lasta toimii ja teroittaminen sillä onnistuu :tup: Itse en vain käytä lastoja, puikkoja tai timantteja. Lastalla teroittaessa pienempi osa ottaa kiinni kerrallaan veitseen jolloin sillä on myös helpompi saada terän geometria pieleen ja timanttilasta on myös aina agressiivisempi kuin kivi. Itse teen ylläpidon pääasiassa 3000-5000 karkeuden kivillä ja harvemmin poistan vähän enemmän terästä karkeammalla kivellä.
Tuli tilattua usean vuoden kuolauksen jälkeen Yu Kurosakin veitsi. 24cm, R2/SG2 terästä, lisäksi hieman uusia hiomakamppeita, 1000/3000/6000 kivet, uusi keraaminen puikko (vanha tippui ja meni rikki) sekä nahkastroppi.
Oli muuten todella nopeaa ja hyvää palvelua Sharpedgeshop Sloveniasta tuli paketti kolmessa päivässä perille.
Hyvännäköinen leikkuulauta sulla. Veitsi on omaan makuun turhan pitkä, mut en varsinaisesti mitään vikaa siitä keksi. Onko ruostuvaa?
Mainion näköinen veitsi! Itsellä tilailu, varsinkaan kalliimpaan vetseen riskaabelia, kun käyttö on niin hirveästi kahvasta kiinni. Jos ei tunnu kivalta, käyttö jää vähemmäksi. Tässä tapauksessa itseäni pohdituttaisi onko kahva liukas märkänä ja onko se liian ohut.
Ottamatta huomioon ettei minulla olisi moiseen veitseen varaa ;-)
Ruostumaton on. Omasta valikoimasta löytyy jo ennestään 8cm, 13.5cm, 16.5cm ja 20cm japsiveitset siksi tämä koko tälle. Ei tunnu ollenkaan liian isolta nyt kun testaillut. Lauta on palvellut jo vuosia, kaipaisi öljyämistä.
Olen todennut omaan käteen parhaiksi juurikin nämä Japanilaiset Wa-kahvat. Ei lipeä eikä tule myöskään rakkoja vaikka kuinka työstäisi.
Mistä olet ostanut tuon laudan? En ole Euroopasta löytänyt oikein valmistajaa josta saisi tilattua kunnon laudan. Hasegawa ja Asahi lautoja käyttänyt nyt mutta haluaisin kunnollisen pähkinästä tehdyn laudan. Miettinyt jo, että tilaan ison laudan Board Smithiltä mutta kun tulee postikuluineen ja veroineen hintaa varmaan noin 700€ tai enemmän niin alkaa mennä aika kalliiksi.
Itse ostin vastaavan 3,5cm paksun laudan Ikeasta vuosia sitten. Pohja ja päällinen on laminoitu pituussuuntaan ja sydän poikittain ja veikkaan että on bambua, on edullinen ja pitkäikäinen.
Edit taitaa olla tämä: APTITLIG Leikkuulauta, bambu, 45x36 cm - IKEA
Käytän sitä ylösalaisin koska en tykkää tuosta urasta.
Yritin muistella ja etsiä mutta en nyt löytänyt. Tuo on ollut mulla tyyliin 12 vuotta. Akaasiaa taisi olla.
Jos käyttää pinch grip otetta, niin kahvalla ei ole niin suurta merkitystä. Olisi tietenkin hienoa, jos pääsisi testaamaan paikanpäällä veitsen tasapainoa yms. Ei taida olla Suomessa kovin montaa myymälää, jossa olisi mahdollista testailla noita parempia japanilaisia veitsiä. Ja onhan sitä myös palautusoikeus, jos ei ole tyytyväinen tuotteeseen.
Mygoodknife
Tällä Lappeenrannassa liike, olisi joskus kiva käydä katsomassa.
Stadissa on Chez Marius, missä saa hyvää palvelua. Hyllysaatavuus ei sivustolta taida selvitä, mutta kyllä sitä valikoimaa myymälässäkin muistaakseni aika hyvin on.
Keittiöveitsiin kehittynyt fiksaatio on kyllä varsin vammaista touhua mutta mukavahan kunnon veitsillä on ruokaa laittaa :lol:
Ylhäältä alas:
Yoshimi Echizen stainless clad blue super 210mm
Ikazuchi 240mm stainless clad blue super
Masamoto KS 240mm Shirogami #2
Shibata Koutetsu gyuto SG2 240mm
Tulipas moukka olo yaxell veitsien käyttäjänä. Seuraavassa elämässä sitten paremmat setit.
Yaxelin veitset on ihan hyviä, itelläkin on pari niitä ja sit on pari japanista tuliaisena ostettua käsintaottua veistä. Kun se terä on lähtökohtaisesti riittävän kova tollaseen japsiveitsen teräkulmaan niin lopulta kyse on käyttöfiiliksestä veitsen terän ja kahvan muotoilun yms seikkojen kautta. Kannattaa siis unohtaa kateellisuus, koska oli se sun panostus vähän parempaan tai paljon parempaan tuotteeseen missä tahansa kategoriassa niin se on takuuvarma että aina joku pistää paremmaksi :D
Omalla kohdalla suurin todellinen parannus veitsissä oli kun päivitin ne elämän alkutaipaleella ostetut Fiskarsit ja muut "markettiveitset" Victorinoxiin. Niitä on lajitelma eri käyttöön ja varmasti olisi riittävän hyvät, mutta kiinnostus japanilaisiin kerrostaottuihin tuli joku vuosi sitten ja uteliaisuuttani ostin Yaxell Zen 20cm kokkiveitsen; ei liian kallis, omaan käteen sopiva ja onhan se terä hieno. Sen verran mieleinen veitsi, että nyt tilasin 16.5cm Zen-santokun, kun nuo pidemmät kokkiveitset jää monesti veitsitukkiin, kun vieressä on valittavissa myös santoku. Sillä mennään mikä parhaalta tuntuu...
Jos vielä löytyy jostain Obh Oden sarjan veitsiä niin kannattaa nappasta mukaan, ite ostin noita aikoinaan useamman. Hls oli ihan lyömätön. Profiili tais olla pitkälti Wusthofia vastaava, mutta hinta huomattavasti halvempi.
Ja löytyy se tässäkin ketjussa joskus tituleerattu saksanklöntti. Omaan makuun lähinnä tiellä leikkuu- ja teroirushommissa eikä niitä löydy kuin ranskalaisista ja saksalaisista perinteisistä veitsistä nykyään.
Jep, tuo on kopio Wusthofista joten ei ihmekään.
Alle 700 euron voisi kuvitella suomalaiseltakin puusepältä saavansa leikkuulaudan, jopa pähkinäpuisena.
DIY-puuseppä ostaa bauhausin pöytätason, ajelee sirkkelillä soiroiksi, liimaa pystyyn ja saa kaks neliötä leikkuulautoja koko suvulle.
Jos se maksaa 700€ niin on kyllä tolkuttoman kallis. Kannattaa kokeilla tuota Ikean lautaa minkä linkkasin aiemmin. Sillä pääsee jo pitkälle, tai ainakin tietää onko tuon tyylinen lauta se mitä haluaa.
Eikä ollenkaan huono tuo pöytäskenaariokaan :)
Itse ostin viime vuonna tämän 40x30x3 cm kokoisen laudan Saksan Amazonista hintaan 48,66 euroa. Nyt näköjään ei ole myynnissä, mutta varmaan vastaavia löytyisi. Toiselta puolelta tuo on tasainen ja kuvan puolella on nuo urat. Ei toki ole pähkinäpuuta, jos sitä välttämättä haluaa. Tämä on akaasiapuuta.
Ehkä en pöytätasosta leikkuulautaa tekisi kun ei mitäön hajua millaista liimaa ovat käyttäneet siinä.
Olen useammasta paikasta kysellyt tummasta pähkinästä tehtyä pystypuulautaa mutta eivät ole suostuneet tekemään tuollaista 60x45x5cm lautaa. Pitää vielä jatkaa kyselyä.
Miksi sen pitää olla pähkinää? Ulkonäkö vai jotkut tietyt puun ominaisuudet?
On muuten aivan pirun painava tuon kokoinen jööti, varmaan luokkaa 10kg, mielestäni vähän tarpeettoman raju tavan leikkuulaudaksi, mutta makunsa kullakin...
Ei ole tarkoituskaan siirrellä jatkuvasti vaan antaa olla pöydällä.
Ulkonäkö lähinnä mutta myös ominaisuudet on hyvät. Ei tylsytä terää mutta kuitenkin kovaa puuta. Vastaava kuin vaahtera.
Minusta Aasiassa käytetään myös bambulautoja, en ominaisuuksista tiedä sen enempää mutta ei tunnu tylsistyttävän veistä. Ei se tosin pähkinäpuulta näytä.
Ikeassakin myydään bambulautoja.
Mulla on noista niitä pieniä versioita. Isoissa laudoissa on parempi jos on laminoiltu niin ei halkea ja vääntyile kuten esim tämä. Ja tietysti paksu lauta pitää muotonsa paremmin kuin ohut.
Nnoo, itse ajattelen että sitä leikkuulautaa on helpompi pitää puhtaana jos sen saa siirrettyä helposti tiskialtaan päälle pestäväksi. Riippuu toki mitä siinä laudalla leikkaa ja miten sitä haluaa puhdistaa.
Mulla on ollut tuommonen 16mm paksuna about kuukauden verran ja se on vaikuttanut ihan hyvältä, mutta vähän turhan vähän aikaa ollut että voisi mitään kovin kattavaa analyysiä laittaa. Sopivan kokoinen ja toimii hyvin, joskaan ei kovin kaunis omaan silmään...
Heti käytön jälkeen kun suihkauttaa pullosta 10% etikka vettä ja pyyhkii paperilla, niin ei tarvitse pestä hanan alla.
Täällä ehkä hieman kokeneempaa käyttäjäkuntaa, mutta onko jollain sattumoisin tarttunut matkaan tuollainen Lidlin Parkside teroituskivi? Myytiin kahdessa eri karkeudessa, toinen 1000/6000 ja toinen saattoi olla 400/800, tästä tosin jo useampi kuukausi.
Ostin itse tuollaisen 1000/6000 hetken mielijohteesta ja nyt otin vasta käyttöön ja väittäisin kyllä, että tässä on nämä karkeudet merkattu väärin päin:
Sormituntumalla on vaikea sanoa heti eroa, mutta kun veitsen tuohon pudottaa niin vihreä puoli rouhii paljon reippaamman tuntuisesti vs. valkoinen puoli, vaikka merkinnät indikoisivat mielestäni toisin päin? Tein ohjeen mukaisesti eli annoin kiven uiskennella n. 10min ennen aloitusta ja olen käyttänyt vettä teroittaessa lisäten tarpeen mukaan. Pikaoppia ottanut hiomakivi.com kaverin videoista.
Aiheeseen liittyvä youtube video. Kommenteissa on asiasta juttua myös.
@ktva pika google. Riittäkö aavistuksen pienempi?
45x55x5 250€
Hah, minä jo vähän ehdin ihmetelläkin että mistä näitä lautatilauksia yhtäkkiä tupsahti useampi.
Tavallaan hyvä kuulla, etteivät muut ole halukkaita ryhtymään leikkuulaudan tekoon :) Ymmärrän hyvin, ei se kovin kannattavaa bisnestä ole. Ihan aikansa kuluksi voi katsoa vaikka tämän:
Mitä tulee esim. Bauhausin liimalevystä tekemiseen, en hylkäisi sitä ajatuksena. Ne on kuitenkin tarkoitettu keittiön työtasoiksi, joilla joka tapauksessa käsitellään elintarvikkeita. Tuskin niissä siis on kovin myrkyllisiä liimoja käytetty. Tein aikoinaan yhden laudan tiskialtaan aukosta jääneestä hukkapalasta, acajou-mahonkia. Tuli todella hyvä ja näyttävän tummanpunainen. Ainoa huono puoli on, että liimalevyt on lähes aina tehty sormijatketuista sauvoista, ja jokseenkin väistämättä johonkin kohtaan tulee jatkos näkyviin. Ja ilman kunnon koneita tasainen pinta on e r i t t a i n työläs saada aikaan :)
Videoista puheen ollen, omalla kohdallani portti teräviin veitsiin aukesi Burrfection-youtubekanavan kautta. Oletin, että tällä palstalla useampi olisi kommentoinut kyseisen tyypin tekemisiä. Minusta varsin pedantti ja uskottavan asiantunteva kaveri. Veitsenteroitusta tuntuu tubessa toisaalta olevan yllinkyllin muutenkin, massaan hukkuu hyväkin sisältö helposti.
Puusepän hommissa joudun teroittamaan teriä tämän tästä. Hiomakiviä on tullut hankituksi useasta paikasta, ja tuntuu pätevän vanha sanonta, että halvalla ei saa hyvää.
Itsekin tuli tilattua ja tänään noudettua pähkinäpuinen 37x50x4 leikkuulauta aiemmin keskustelussa esiintyneeltä Pentinkulman puusepältä. Ei voi harkitakaan massatuotettua lautaa, kun saa suomalaista käsityötä noin 160 euron hinnalla.
Viimeistely ja asiakaspalvelu priimaa — hän toi ensimmäisen yhteydenoton jälkeen selkeästi esille, että onnistuu mikä vaan koko (järkevissä määrin), jonka asiakas haluaa. Samoin työvaiheista tuli kuvia ja selostusta, että millaista on tulossa ja miksi on päädytty tiettyihin ratkaisuihin. Ps. Kelpas tehdä minestronekeittoa Shiro Kamon nakirilla.IMG_20250126_190050.jpg
Tämä on yksinkertaisesti hieno.
Kun veitsiä olette teroittaneet niin miten varmistatte milloin siirrytte esim 800 -> 3000..
Lisäksi tarvitaanko perus victronixien kanssa alkuun hienompaa kuin 3000, jos siis ei nyt puhuta hifistelystä?
Victorinoxeja monia vuosia työkseni käyttäneenä olen todennut parhaaksi 1000+ kivet. Tarpeeksi terävä jotta kaikki leikkaantuu ja vielä pientä mikroskooppista hammasta. Ja teroitus nopeampaa.
Oma kivi bester 1200. En victorinoxille karkeampaa tai hienompaa ole tarvinnut. Victorinoxien kovuus kuitenkin niin matala että hienommat menevät hukkaan kun terä taipuu kuitenkin.
Pitkään tätä ketjua seuranneena vihdoinkin ostin itselle japsiveitsen. Shiro Kamo bunka vg10 damascos terällä. Onhan tämä nyt hieno. Täysin erilainen tuntuma kuin vanhalla Wunshof:lla. Paino yli 50g vähemmän ja on terävä. Kyllä nyt kelpaa
Onpas komia. Onko antaa linkkiä tuohon ku en äkkiä ite löytäny googlettamalla ?
Näyttäis niin sopivan kokoiseltakin
eetuzzi
