Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Ok, ehkäpä sen Maxin voisi varuiksi tilata levykelkalla, jos joskus tuollainen helpompi tapa ilmaantuu. Saatavuus kyllä näyttää aika kehnolta tuon Cloud Gatewayn ja Wifi 7 AP:n osalta. Onkohan näissä kroonisesti huono saatavuus :) ?
Levyasemattomassa Maxissa on onnettoman huono saatavuus. Varmaan kuukauden UI Notifyllä yrittänyt seurata ja kertaakaan ei ole tullut saldoille. Puolen teran mallia saa kohtalaisesti.
Onko Ubiquitilla tarjolla jotain laitetta, jossa olisi tuki antennikaapelille/f-liittimelle? Tällä hetkellä kyseisen laitteen virkaa toimittaa Telialta aikoinaan tullut Technicolor CGA2121, jonka perässä wifistä huolehtii TP-Linkin Archer A7. Molemmat ovat siis jo sen verran iäkkäitä laitteita, että nämä olisi varmaankin jo hyvä päivittää uudempiin. Sikäli että Ubiquitilla on tällainen laite tarjolla, minkälainen kombo kyseisen tehtaan tuotteista minun kannattaisi asuntooni rakentaa? Nettinä DNA:n 600M kaapelinetti, tulee asuntoon antennipiuhaa pitkin. Neliöitä asunnossa on yhteensä 77 kahdessa tasossa.
Kaapelihommissa valitettavasti on vain kaksi vaihtoehtoa: joko otat operaattorilta uuden (marssit vaan liikkeeseen ja sanot että uusi kaapelimodeemi kiitos, yleensä ihan hyllykamaa) tai sitten ostat tälläisen FritzBoxin AVM FRITZ!Box 6660 Cable langaton Dual Band WiFi 6 -kaapelimodeemi 249,99
Kannattaa myös katsella torista yms hakusanalla docsis tai kaapelimodeemi jos joku sattuu myymään uudempaa laitetta halvalla pois.
Loput sit esim Cloud Gateway Max + x kappaletta U6 tukareita PoE injektorin perässä tai sitten jos on tarvetta kytkimelle niin valitsee vaan porttimäärän mukaan sopivan store.ui.com
Ei liittyen kaapeliasiaan:
Tilasin juuri itselle U6 in wall testiin, jos korvaisi vanhan Aruba IAP203R:n TV:tasolla. Tarve siis tukari + 2kpl ethernet portteja niin tuo on ainoa järkevä valinta. U5 HD olisi ollut 50€ halvempi mutta vanhempi wifi eikä mulla ole kuin viisi laitetta langattomasti kiinni niin tuo HD on vähän overkill 😅
Saiskos täältä vähän apuja ostoslistan suhteen?
Tuli tilattua seuraavat laitteet:
Ubiquiti EdgeRouter X SFP
Ubiquiti UniFi USW Lite 16 PoE 45W
Ubiquiti UniFi USW Flex Mini
Kyseessä omakotitalo, jossa on verkkopiuhaa vedetty vähän joka paikkaan, ja itse vetänyt vielä muutaman lisää, koska jatkossa on tarkoitus hankkia 2 kpl PoE:lla toimivia Unifi AP:ta, sekä valvontakamerat (1-2 kpl) ulos. Verkkokaapelien lukumäärän takia tuo 16-porttinen kytkin, jonka lähes kaikki portit tulee käyttöön. Flex Mini puolestaan on tulossa telkkarin yhteyteen, jonne menee vain yksi cat6-piuha, että saa pelikonsolit yms piuhan päähän kiinni.
Toistaiseksi mennään mobiililaajakaistan varassa, mutta ensi kesänä mahdollisesti tulee valokuituliittymä.
Lueskelin myöhemmin vähän lisää aiheesta, niin huomasin, että tuo EdgeRouter X SFP taitaa olla vähän vanhentunutta tekniikkaa?
Mitä olette mieltä, kannattaisiko EdgeRouter palauttaa ja ostaa tilalle Ubiquiti Unifi Cloud gateway ultra (vai joku muu)? Sillä pystyisi ilmeisesti hallitsemaan koko systeemiä vähän yksinkertaisemmin? Tilaa patch-panelin kaapissa on rajoitetusti, joten mitään rack-mallisia laitteita sinne ei saa sopimaan.
Kyllä mielestäni kannattaa. Integrointikin on parempi kun on unifia kaikki.
Kiitokset!
Edgerouter lähti palautukseen, ja Ubiquiti Unifi Cloud gateway ultra on tulossa tilalle. :)
Tilasin samalla kaksi Ubiquiti UniFi U6+ AP:ta. Näitä Unifi AP-laitteita näyttää olevan miljoona eri mallia. Toivottavasti nuo ajaa asiansa, vaikka on sieltä edullisemmasta päästä.
Uskaltaakohan Cloud Gateway Maxin laittaa suljetun ryhmäkeskuksen sisään? Ovessa on tuuletusreiät ylhäällä ja alhaalla. Siellä olisi tilava syvennys minne se menisi pystyasennossa. Tarkoitus laittaa floating mountilla seinään, jolloin saisi ilmaa myös alhaalta ilman esteitä.
Löysin jotain ulkomaisia keskusteluita missä valitettiin, että vaakatasossa laite käy lämpöisenä, mutta pystyasennossa jäähtyisi paremmin.
Tuossa lienee perää, nimittäin ubin vanhat metallireunaiset pikkukytkimetkin olivat tuskallisen kuumia, jopa niin kuumia ettei koskea sietänyt päältä kun ne oli vaakatasossa. Minulla on pari vanhaa sellaista PoE kytkintä pystysuunnassa seinällä portit alaspäin niin pääsee ilma sisään sivulta ja kuuma ilma päältä ulos eikä jää sinne hautumaan. Jos tuossa Maxissa on minkäänlaisia aukkoja niin ne ylöspäin seinällä niin pääsee ilma ulos.
U6+ edeltävä malli U6 Lite on jostain syystä edelleen listoilla, vaikka ei taida olla mitään syytä tuota valita (varsinkaan samalla hinnalla). Lisäksi tuo on ollut Sold Out varmaan U6+ ilmestymisen jälkeen. Lisäksi tuolta löytyy ainakin kolme vanhaa AC/wifi5 -laitetta, joiden hankkimiseen tuskin on mitään järkevää syytä. Swiss Army Knife on uudempi tuote, mutta tuo on vähän spesiaalimpaan käyttöpaikkaan.
Itse päädyin käytettyihin 2* AC Pro tukareihin, kun bongasin hyvinkin edulliseen hintaan. Luultavasti pärjään näillä vallan mainiosti, päivitellään vuosien päästä uudempiin jos jostain syystä tarvitsee nopeampaa wifiä.
Siinä on liittimiin nähden tuuletusaukot molemmilla sivuilla. Ajatuksena oli laittaa liittimet alaspäin, mutta hyvä pointti että voisi olla järkevämpi laittaa noin kuin sanoit. Tosin vähän mietityttää miten laite tulee floating mountiin kiinni. Asennuskuvista ei oikein selviä. Minusta pelkkä floating mount on magneettinen, kun muutenhan laitteen voisi lätkäistä suoraa kiinni metalliseen seinään. Eli ilmeisesti laite tulee jotenkin mekaanisesti kiinni tuohon mountiin. Onkohan kellään tietoa, että voiko laitteen laittaa mountiin kiinni missä asennossa tahansa?
Onkohan näissä reitittimissä muuten helposti nähtävissä laitteen lämpotila käyttöliittymän kautta?
Floating mountin tuotekuvien perusteella itse kappale tulee propuilla ja ruuveilla seinään ja itse laite tulee magneetilla tuohon levyyn. Floating Mount 17 cm - Ubiquiti Store
Mitä tulee lämpötiloihin,kyllä pitäisi olla näkyvissä, ainakin UDM Pro näyttää "Temperature" lukemaa, luultavasti prossun. Kaikissa kytkimissä ei ole antureita edes lämmöille.
UWC Miami "huhuja".
Tuolla oli ilmeisesti todella tiukka kuvauskielto, mutta ainakin nämä vuotanut Reddittiin tänään.
Noista kannattaa pitää mielessä että ainakaan historiallisesti ei ole poikkeuksellista ettei edes betassa/early accesissä olleet tuotteet ole loppuviimeksi konkretisoituneet GA:han asti. Nykyisestä tilanteesta ei ole tietoa minten on mennyt kun tuo beta ohjelma on rajatumpi
Eikä noita aikaisempia virranjakohommia ole taittu tuoda europpaan saataville.
Onko UI tavannut esim. BF -diilejä tarjota vai onko kysyntä niin kovaa ettei tarvitse hintoja polkea? Laitoin sekä kotiin että mökille Unifit ja ensikokemukset on sen verran hyviä että alkoi kameratkin kiinnostamaan. Ovikellokin kiinnostaisi vaihtaa mutta listahinta pöyristyttää.
Hyvin harvoin. Viime vuonna BF:ssä ei ollut mitään, mutta jouluna oli UDM-Pro ja muutama muu artikkeli alennuksessa. G5 Kamerat ovat kyllä niin edullisia, että tuskin tulevat aleen. NVR voisi tullakin. Tämä siis EU Storessa, eikä Unifia mielestäni muualta kannata ostaakaan.
Muistelisin että UNVR sai viime jouluna ~250€ ja ne meni äkkiä. Kyllä niillä oli black friday tarjouskin mutta se oli tuosta amplifi-systeemistä.
Tietääkö joku noista unifin ulkoisista antenniasetuksista ? Eli minulla tuo UK-Ultra (Swiss army knife) ja sen vakio antennin range pihalla on kyllä aika luokaton. Tilasin aliexpressistä sellaiset "mukamas" 8dBi kaninkorvat ja ajattelin kokeilla niitä tuohon ulkoisiksi antenneiksi.
Mietin vaan, että tuolla asetuksissa on valintana built in, omni antenna, panel antenna ja custom. Omni antenni ja panel antenni ovat siis noita unifin alkuperäisiä tarvike antenneja. Pitääköhän minun valita asetukseksi tuo custom ja laittaa antenna gainiksi 8dB? Jos valitsen tuon omni antennan, niin antenna gain on esiasetettu 3dB:en. No kokeilemalla varmaan selviää, mutta jos joku noista jotain ymmärtää, niin voisi valaista.
Jaksaisiko joku vääntää noviisille, onko Switch Ultran (USW-Ultra) ja Switch Lite 8 PoE kytkimissä muuta merkittävää eroa, kuin että toisessa 4/8, toisessa kaikki 8 PoE portteja ja maksimiteho? Litessä 60W virtalähde mukana, ultran saa Unifilta ilman. Kumpikin Layer 2, eli hallittuja(?) ja perusjutut kuten eri VLANien eri porteille onnistuu? Onko kotikäyttöön muuta merkittävää eroa?
Ajaako tuollainen passiivinen PoE in/out kytkin asiansa pienitehoisille, kunhan lähtöteho riittää? Ajatuksena lähempänä laitteita jakaa kaapeli useammalle, ilman hallintaominaisuuksia. Esim. tämä tai tämä.
U6+ on nyt loppu Unifin kaupasta. Onko havaintoja miten usein kauppan varasto täydentyy? Vetkuttelin tilauksen kanssa ja nyt kävi näin... No Dustinilta saa vähän kalliimmalla.
E: Onko nasstore.eu / nasstore.fi kaupasta kokemuksia? Trustpilotin mukaan olisi ok ja joku täällä näyttää joskus sieltä tilanneen. Mutta hieman epäilyttävän oloinen. Näyttäisi saavan kaiken yhdeltä luukulta kohtuhintaan.
Synologyn sivuilla kauppa löytyy edustajana(?), muttei Ubiqityn.
Getic on näemmä samasta maasta ja löytyy Ubiquitynkin jälleenmyyjänä.
En osaa ottaa juuri muuhun kantaa kuin siihen, että Unifin kampetta tuodaan kyllä uskomattoman huonosti varastoon. En tiedä voiko menekki olla oikesti niin kova jossakin yrityspuolella, ettei EU-kuluttajille saada ollenkaan kampetta. Varsinkin kun voisi kuvitella, että UCG-Max on nimenomaan kuluttajille tarkoitettu laite. Toista kuukautta ollut UI Notify päällä ja kertaakaan ei ole sitä tullut myytäväksi asti. Sitten jos jotakin tuotetta tulisikin, muita ei hyvin suurella todennäköisyydellä ole saatavilla, jolloin joutuisi useammat postit lopulta makselemaan.
Vanhempi Switch 8 hajosi jokin aika sitten (ei vain näy enää reitittimelle vaikka lähtee käyntiin), joten tarkoitus oli samalla päästää ER-X eläkkeelle ja päivittää hieman wifi-tukareita, kun tarvitsisi joka tapauksessa ainakin yksittäisen uuden. Ei ole päivittämisessä oikein päässyt puusta pitkälle, kun varastosaldoja ei vaan tule.
Suurimman käytännön eron jo bongasitkin, eli Litessä on vähemmän PoE+ portteja. Ultra toimii joko PoE++ syötöllä tai ulkoisella virtalähteellä. Muuten tuskin isoa ero.
Ultrassa kaikki eri tehobudjettiversiot on tosiasiassa sama kytkin, mutta eri virtalähde.
Layer 2 viittaa siirtoyhteyskerrostasoon, eli käytännössä kaikki kytkimet kotiverkkoon on Layer 2, mutta kaikki kytkimet kotiverkossa ei ole välttämättä hallittuja. Hallinnan tarve on makuasia.
Itse en laittaisi hallinnoimattomia laitteita, kun haluan ylläpitää samoilla kaapeloinneilla ja laitteilla myös eristettyjä verkkoja mm. iot-laitteille, joiten ei tartte nähdä muiden verkkolaitteiden liikennettä.
Vähän hassusti halvemmassa Litessä on laajempi L2 ominaisuuksien tuki, tiedä tosin sitten kuinka tarpeellisia ne Ultran puuttuvat ominaisuudet kotikäytössä ovat. Itse ottaisin sen Liten ihan pelkästään hinnan puolesta, ellei toiveissa ole PoE:n kautta virtansa ottava kytkin.
Ei ole kokemuksia nasstoresta, mutta Getic/EuroDK on tosiaan virallinen jälleenmyyjä ja ainakin omalla kohdalla on toiminut moiteetta ja tilaukset lähtenyt samana tai seuraavana arkipäivänä.
Perjantaina tipahti postilaatikosta U6 In Wall ja on kyllä huomattava ero verrattuna vanhaan Aruba IAP203R:ään.
Laite asennettu 3D tulostettuun kehikkoon, joka on kiinni seinässä 3M:n Command Velcro teipillä. Etskua joutui hieman "muokkaamaan" jotta sai riittävän tiukan käännöksen.
ÄH EDIT: unohtui vielä tuo Thingiverse linkki: Ubiquiti UniFi IN-WALL wall mount by osulivan
Tuo kotelo on hieman liian kapea verrattuna AC In Wall:iin mihin se on tarkoitettu mutta eipä tuo haittaa ellei ala tarkemmin katselemaan.
Kantaa hyvin koko kämppään kun asentaa hieman ylemmäksi. Meillä on talossa ainoastaan 1kpl etsku per rasia (en tiedä mikä aivopieru käynyt rakentajalla kun siiamilainen kaapeli on halvempaa kuin yksittäinen...).
Joten jotta saan TV:n sekä Steam Link NUC:n toimimaan kunnolla, niin piti löytää joko AP + kytkin kombo. Pähkäilin vanhemman AC In Wall:n sekä tämän uudemman välillä, mutta tuo WiFi 6 sekä tehokkaampi radio saivat kallistumaan ton U6:n puolelle.
Testit suoritettu iPhone 15:tä ja työläppärillä viereisestä huoneesta, kyllä näillä nopeuksilla voi jo tehdä töitä. Aikaisemmin Aruballa aivan maksimit oli noin 200Mbps.
IMG_0179.PNGNäyttökuva 2024-11-03 154134.pngNäyttökuva 2024-11-03 154206.png
Nyt on U6+ saatavilla storessa.
Jos haluaa näitä seurata niin tämä on hyvä ja ilmainen palvelu: UI Notify
^Itse olen laittanut EU Soresta Sold Out -tilanteessa "Notify me via email when available." ja hyvin on pelannut tuokin.
In Wall on varmasti ihan näppärä, mutta jos on mahdollista vetää piuha välikaton kautta kattoon niin todennäköisesti (normaali tukiasema) pelaa paremmin siellä.
Tänään pitäisi tulla 7 Pro, mielenkiintoista nähdä miten 2,4G WiFin toiminta paranee kun 6 Lite korvautuu tuolla. Nyt ulkopistorasia tippuu verkosta säännöllisesti, se on ikävä asia kun emännän auton lämmitys toimii sen kautta. 😅 Yllättävän paljon vaimentaa tuollainen lecaharkkoseinä. Vaihtoehtona olisi laittaa Mesh-tukiasema leikkimökkiin, mutta ei haluttaisi siihen lähteä ellei ole pakko. Jostain syystä ei tullut vedettyä CAT-kaapelia mökkiin, samalla kun oli kaivanto auki...
Tässä on ilmeisesti sellainen toiminnallisuus, että siellä on jono. Jos olet laittanut tuon päälle ja sitä ennen 100 ihmistä on laittanut sen päälle ja varastoon tulee 99 kpl niin et saa muistutusta, vasta sitten kun tulee niin paljon varastoon, että oma "numerosi jonossa" ylittyy.
Suosittelen sitten ehdottomasti EA firmware-kanavan päälle laittamista ja sen jälkeen viimeisimmän 7.0.78 firmwaren asentamista.
Viimeisimmissä EA firmwareissa on tullut todella paljon parannuksia 2.4GHz laitteiden käsittelyyn. Siellä on nyt myös mahdollista valita SSID:lle "Enhanced IoT Connectivity" moodi. Itse on ole tuota käyttänyt / ei ole tarvinnut käyttää, silti paljon parannuksia ja nykyään 2.4GHz osalta toimii hyvin.
Mitäs unifi päivityspakettia raati suosittelisi? Nykyinen usg+ck1 tuntuu vetelevän välillä viimeisiään.
Tarve olisi lisätä n 3-4 kameraa pihaa kuvaamaan, varmuuden varaksi + ehkä ovikello?
Katselin cloud maxia ja siihen kylkeen esim G5 turret kameroita. Sellainen kohtuuhintainen paketti.
Sisällä pari ac-lite tukaria. Menevät vielä mutta ehkä niitäkin päiviteltäisiin jossain välissä.
EIkö tuo cloud max ole ihan riittävä peli tarkoitukseen?
Miten nuo kamerat, mikä kohtuuhintainen toimisi hyvin ulkona? Pari olisi terassilla katon alla ja pari räystään alla.
Ja riittääkö miten tuo perusmallin 512 levy tuollaiseen? Noissa saa varmaankin helposti laitettua että nauhoittaisi vain jos jotain tapahtuu? Vai miten ne pelaa, itse vähän neitsyt näissä valvontahommissa...
Tuolta voi tehdä laskelmia paljonko kameroita vs. tallennustila ja miten montaa päivää saa tilaa. Jostain syystä tuolla ei ole Cloud Gateway Maxia valittavissa, mutta eiköhän samat laskukaavat päde vaikka valitsee jonkun muun laitteen. 512GB levyllä ei montaa päivää saa jos 4 kameralla koko ajan tallentaa. Mutta onhan siellä tosiaan valittavissa, että voi tallentaa vain tapahtumatkin.
Muuten kommenttina, että Cloud Gateway Max on varmasti ihan sopiva peli. Siihenhän voi itsekin vaihtaa isomman NVME levyn jos haluaa.
Itsellä ei ole kokemusta kameroista vielä, mutta tarkoitus on laittaa UDM SE:n kovalevy kiinni ja 5 kpl G5 Turret Ultraa.
Onko kellä tietoa jos ostaa cloud maxin vaikka tuolla 512 levyllä, tarviiko ostaa kuitenkin kelkka jos haluaa laittaa oman levyn? Vai voiko tuohon kelkkaan vaihtaa levyn?
Ja ajatus olisi että tallentaisi vain jos havaitsee jotain, ettei tarvitse kenenkään vainoharhaisuuksissaa sitten kelailla kokonaisia päiviä läpi onko jotain tapahtunut.
TOimiiko noissa tuo vain tapahtumien tallennus miten hyvin? Eli ei turhia tallennuksia mutta oikeat tapahtumat kyllä?
Kyllä, voit vaihtaa oman levyn tilalle.
(Kelkan tarvitsee vain jos ostaa sen no storage-version)
IMHO, tän systeemin parhaita ominaisuuksia on, että saa tallentamaan 24/7.
Omassa Arlo-systeemissä välillä jää tapahtumat puolitiehen tai tallennus alkaa hieman myöhässä. Youtubesta löytyy hyvin videoita ominaisuuksista.
Suomessa / Euroopassa 5GHz ongelma on siinä, että 80MHz osalta kanavat menevät aina toistensa päälle, jos ei käytä DFS kanavia.
Suosittelen esim. 36 + 48, sen mukaan mikä oman ympäristön käyttöaste on + toki sitten DFS jos haluaa. Lisäksi kannattaa antennin voimakkuuksia säädellä jos menevät liikaa päällekkäin.
On myös 149-161 DFS vapaa SRD alue. Siinä tosin rajoitettu 13dBm tehot. Itsellä tuolla ei väliä kun AP:t niin lähellä toisiaan. Ja jotkin vanhemmat laitteet ei välttämättä tue tuota taajuusaluetta, niin kannattaa testailla hieman jos ottaa käyttöön.
Jep, tehojen ja tuen takia en edes jaksanut mainita.
Zero-Wait ZFS ominaisuuden/tuen lisääntymistä odotellessa...
Itsellä on 3kpl G5 Bulletia jatkuvalla tallennuksella, 8TB levylle mahtuu 3kk.
AI Events päällä, eli tekee silti klipit ihmisistä, autoista ja eläimistä. Kyllä nuo hyvin toimii. Joskus tuli kelattua jatkuvasta tallenteesta miten joku linnunraato oli ilmestynyt pihalle kun ei ollut tehnyt havaintoa linnuista. Pidän silti hyvänä, että se jatkuva tallennus on siellä tallessa, jos nyt sattuisi jotain ikävää tapahtumaan niin ei tarvitse erillisistä klipeistä katsella.
Ei siinä nyt niin huonot tehot ole.
Kannattaa silti testata jos DFS kanssa ongelmia.
Sisätiloissa läpäisee huoneen ja parit kipsilevyseinät ja nopeudet ei vielä juuri tipu.
Ja ruuhkaisella kaupunkialueella saattaa olla vapaampi.
Kiitti! Tilasin kaupan oman ilmoituksen, muttei sitä ole vielä kuulunut. Ehkä mainitsemasi varausjono. On muuten taas jo loppu.
Pelkäsin, että näissä voi olla haasteita saatavuudessa, niin tilasin jo nasstore.eu:sta. Extra takuuta ei sieltä saa ostettua, mutta toivottavasti nämä nyt sen 4 vuotta kestävät. Ihan ok kaupalta vaikuttaa, mutta kovin paljoa ei ole revikoita tarjolla. Plussana ilmainen toimitus postilla yli 200e tilauksiin. Kalliimpien tuotteiden hinnat melkein eurolleen samat kuin unifin kaupassa, mutta esimerkiksi injektorit ja halvin kytkin joitain euroja kalliimpi. Max loppu sieltä eikä saa kuin 0.5TB levyllä.
Tarkan euron tekkiläiselle Lite-8-POE reilun kympin halvemmalla Amazonissa (112.8€) kuin Unifin kaupassa (124e). Muuta ei Amazonista sitten saakkaan järkevästi :geek:.
149 - 161 kanavat eivät ole Unifissa käytettävissä.
Verkossa on synon DS918+ verkkolevy, osaako cloud max tallentaa sinne? Vai olisikohan tuo dream machine pro max parempi kun siihen saa 2x3,5 levyt?
Protect tallentaa vain Unifin laitteelle. Videoita voi varmuuskopioita nassille tai pilveen.
Pro Maxissa toinen levy on ilmeisesti vain varmistamassa.
Itellä on UDM SE, onhan sekin aika overkill mulle kotikäyttöön, silloin ei vaan noita cloud gatewayta ollut viel olemassa ja sai nätisti räkkikaappiin asennettua.
Asensin 7.0.78 version kahteen 7 Pro tukariini, sen jälkeen ongelmalliset laitteet eivät ole enää tippuneet verkosta!
Lisäksi tuli havaittua, että 7 Pro asennuskehys/pohja ei pidä sisällään sopivia reikiä 6 Lite tukarille. Piti tehdä peltiin uusi reikä, jotta sai ruuvattua 7 Pron vanhoihin tulpanreikiin (valikatto betonia).
Reactions: JzC
Nyt on Cloud Gateway Maxia ilman storagea ja 1 & 2TB versiona saatavissa EU storessa.
Edit: nehän meni nopeaa
Cloud gateway maxia saa 0-2tb versiona, ilmeisesti tuo kuitenkin syö myös 4tb levyjä, jotta saisi 3:lla kameralla noin kuukauden tallennuksen aikaiseksi?
Kamppailen tässä itseni kanssa otanko tuon vai dream machinen 3,5 levypaikalla.
No jos joskus lisäät kameroita niin ei varmaan tarvii miettiä tai halua talletustilaa lisätä myöhemmin.
Nyt harmittaa, viikonloppuna nasstoresta tilattu Ultra ja tukarit tuli jo, mutta Amazonista tilattu PoE kytkin ei ole vielä liikahtanutkaan :facepalm:. Alunperin toimituspäivät oli kummallakin 11-13.11 välillä. E: U6+ on edelleen loppu.
Mikäs nyt niinharmittaa?
Onhan tässä aikaa jos molempien toimituspäivät oli 11.11 eteenpäin?
11. on vasta maanantai.
Ultra ja tukarit tuli jo, mut ei ole Poe kytkintä tukarien käyttöön.
E: Malttamattomampi kaveri kävis hakee viikonlopuksi toisen lähikaupasta ja palauttais lopulta, mut en taida ryhtyä siihen.
Näyttää tämän lafkan laitteiden kanssa maltti olevan tarpeen. Olen omaan uuteen setuppiin tilannut laitteita jo kahdessa erässä ja vielä yksi laite uupuu niin ei tiedä milloin pääsee kasaushommiin :)
Aamulla oli tullut maili että mustia g5 turret ultra kameroita on tullut varastoon, nyt kun olin tilaamassa niitä niin ei niitä ollutkaan yhtään.... Ei taida olla isot varastot noilla.
** Korjaus edelliseen , nyt niitä olikin ostettavissa..
Onko kellään kokemusta kuvan mukaisista tuotteista:
# Unifi Pro Max 24 PoE 400w
# Unifi USW Aggregation 10G
Tilasin tuollaiset ja olisi ehkä pitänyt kysyä täältä ensinnä kokemusta. Nykyiset Ciscon kytkimet on siis vaihtumassa noihin (Cisco Business CBS350 sarjalaiset 1x 10G + 2x 1G PoE 120w, myydään pois kun Unifit tulee tilalle)
Käytössä on ollut jo pitkään Unifi-U6 pöytämalliset tukiasemat 4kpl ja ajatuksena olisi ostaa vielä ensi vuonna Unifi valvontakameroita (UniFi Protect UVC-G4-PRO) sekä muuta tarvittavaa.
Itseäni aina näissä kytkimissä tuo takuu vähän mietityttää, kun Cisco ja HPE tarjoaa lifetime takuuta ja muissa on pääosin 12kk, toisaalta Unifi-U6 tukiasemissa ei mitään vikaa ollut ja uskallan jotenkin jo luottaa Unifin laatuun.
Itsellä on Pro Max 16 PoE. Ei ongelmia toistaiseksi, aika luotettavia nuo Unifit ovat mielestäni olleet.
Rahalla saa lisää mielenrauhaa:
With UI Care, you'll extend replacement protection to five years and enjoy exclusive benefits.
Itse otin tuon tukiasemiin, mutta kitsailin kytkimen kanssa.
CRUISE
