Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Koita ajaa se edgerouterin wizardi uudelleen. Tai tehdä täysi tehdasresetti ja sitten wizard.
Ainakin tuo er-x alkaa ilman hwnatia rajoittamaan enemmän dl nopeutta kuin uppia.
Usemman kerran vedetty wizardilla tyhjäksi ja jopa factory reset. Ei vaan auta. Kuidun omasta reitittimestä kun katsoo niin ei siellä mitään ihmeellistä ole asetettuna, IPv4 käytössä ja perus DNS:t ei muuta.
EDIT: Tietysti kun laittaa tupla nattauksen niin kaikki toimii kuten pitää. Eli jotenkin tuntuis että kuitutarjoajan (elmo) päätelaite ja edgerouter ei osaa nyt jutella keskenään
Selvittelyt jatkuneet ja näyttäisi siltä, että ongelmana on että edgerouterin eth0 portin auto negotiation. 100/full toimii aivan kuten pitää, mutta tietysti nopeudet kärsivät. Mahtaa olla kyse siitä että kuiturasiassa oleva portti on 2.5G ja tämän kanssa edgerouter ei suostu elämään.
Onkohan mitään kikkoja mitä voisi kokeilla vai samantien UXG-Lite tilaukseen? Muutamaa verkkokaapelia kokeiltu ja ei vaikutusta.
Eikös tuo ER-4 eth0 portti pitäisi gigasena toimia maksimissaan? Reititys kapasiteetti ei vehkeessä tosin riitä maksiminopeuteen johtuen prosessorin nopeudesta mutta jossain 250 megan nopeuksiin max
Kyllähän tuossa potku riittää hardware offloadin kanssa 1gb up/down. Vanha liittymä oli 400/200 ja antoi ihan täyttä vauhtia, nyt kuitu 300/300, mutta upload pyörinyt 0-500kt korvilla ja CPU:lla 0% kuormitus.
Googlettelemalla löytyy aika paljon tekstiä että edgerouterit ovat ilmeisen kranttuja siitä millainen vastapuoli on, joka sitten voi näkyä sekoiluna nopeuksissa.
Koeponnistin hypoteesini laittamalla tyhmän markettikytkimen (TP-LINK TL-SG105) kuitupäätteen ja edgerouterin väliin. Tällä kaikki toimii kuten pitää, nopeudet ovat 300/300 ja selvästi edgerouter osaa käsitellä yhteyden 1000/full. Erikoinen tilanne.
Laitoin UXG-Liten IDS/IPS -asetuksia päälle ja nopeus tuntuisi olevan ihan riittävä, yhteys Telian 1000/500.
Yksi erikoinen tapahtuma oli tähän mennessä: tein porttiohjauksen internetistä sisäverkkoon eikä NAT loopback (eli ulkoisella osoitteella yhdistäminen sisäverkosta) lähtenyt toimimaan. Säädin asetuksia, googlasin että pitäisi Unifi-laitteissa toimia suoraan, käynnistin reitittimenkin varmuuden vuoksi uudestaan mutta ei toiminut, testailin useammalla laitteella ja luovutin. Sitten kun seuraavana päivänä taas testasin muuttamatta mitään niin toimii normaalisti ja on nyt pari päivää toiminut kuten kuuluu.
Kieltämättä erikoinen juttu. Voisikohan auttaa jos kuitupäätteestä saisi linkin nopeusneuvottelun pois päältä kiinteästi 1000MBit asetukseen, mutta tämä on varmaan operaattorin hallitsema laite johon ei itsellä ole pääsyä?
Oliko tämä ihan uuteen ympäristöön asennus, vai korvasitko sattumalta vanhan USG:n tällä olemassa olevaan Networkin hallinnoimaan ympäristöön? Mikäli jälkimmäinen, onnistuiko vaihto kuinka helposti?
Uusi asennus itselle kun sain uuteen kotiin vihdoin ethernet-vedot tehtyä, nyt on käytössä tämä reititin ja yksi U6-Pro. Laitoin controllerin Home Assistantiin, sinne piti ruksata "Override inform host" johon sisäverkon IP-osoite jotta suostui adoptoimaan tukiaseman.
Joskus korvasin USG:n UDM-Prolla ja se vaihto meni kyllä kivuttomasti, tuskin tämäkään eroaa juurikaan.
Itsekin sain oman UXG-Liten perjantaina illalla. Sen vaihto USG:n tilalle kävi (UniFi hallinta self-hosted ympäristössä) ihan vaan UniFi Devices -> klikataan USG -> Settings -> Remove ja sitten uusi laite sen tilalle + adoptointi. Lähti tämän jälkeen kertalaakista toimimaan.
Jaksatko pyöräyttää Bufferbloat teskinkin? Vaikuttaisi olevain aika huikea laite hintaakseen.
Joo on operaattorin päätelaite ja toimii muutoinkin vaan siltana ilman mitään paikallista hallintaa. No ainakin saa "oikean" syyn tilata uxg-lite :giggle:
Reititinlangassa sai huonosti vastauksia.
Mutta reititin + kytkin + WiFi tukiasema hakusessa. Wifi erillisellä purkilla (täytyy saada vietyä muualle kuin sähkökaapin viereen)
Huomaan, että oon kattonut oikeastaan vaan Ubiquitin ratkaisuja, koska löytyy kaikki tarvittava saman brändin alta ja ilmeisesti hallittavuus on silloin hyvä, mutta muutkin ratkaisut on tervetulleita.
Talossa menee siis useampaan paikkaan CAT6. Olohuoneeseen valitettavasti vain 1 kpl, joten sinne hallittavalle pikkukytkimelle ollee tarve.
6U 19" räkki olis tarkoitus asentaa ja ristiinkytkentäpaneelilla sitten jakaa sinne minne tarvitaan.
Vedoista, niin aivan min. määrä lähtöjä 6 kpl, joista 2 sais olla PoE. Sitten kameroita varten sais olla varalla lisää PoE lähtöjä, mutta on mahdollista, että lisää sitten myöhemmin uuden kytkimen jos tarve vaatii.
Tässä osaks vielä opetellaan sisäverkon rakentamista ja kaikkea siihen liittyvää.
Kotiautomaatiota löytyy (HA) joten VLANit tulossa käyttöön.
Kaikki mahdolliset ominaisuudet ei ole varmasti edes tuttuja mutta esim. hyvä VPN tuki sekä valmius tulee olla.
Palomuuri + QoS sun muut "perusjutut" täytyy myös olla kunnossa
Alustavasti miettinyt:
- Dream Machine SE (8 PoE kytkin valmiina)
- U6 Mesh Wifi purkki (PoE)
- Flex Mini TV:n viereen (jakaa netin TV + muut laitteet, PoE)
Dream Machine on tietysti "vähän" hintava mutta ominaisuudet kunnossa, ellei jollain ole jotain pahaa sanottavaa. Olis valmius kuidullekin, jos saavat sen joskus tuosta kilsan päästä kaivettua tontille.
Mennäänkö ylläolevalla ihan turhanpäiten kalleimmalla ratkaisulla vai olisko kuitenkin joku muu järkevämpi combo, joko Unifi tai sitten jonkun muun brändin alta?
Esim. MikroTikiä en ole vielä ollenkaan ehtinyt tutkia vaihtoehtona.
Tuo VPN tuki kannattaa syynätä läpi. Unifi kyllä tukee mutta ainakin aikaisemmin siinä on tiettyjä rajoitteita ollut. Muuten kuulostaa ihan fiksulta setiltä. Dream machine se:n kanssa kannattaa muistaa että siinä on tuulettimet eli kannattaa sijoittaa niin ettei pieni melu haittaa.
Wireguard on helppo, nopea ja toimii UDM:n kanssa hyvin. Löytyy myös OpenVPN, jos haluaa säätää ennemmän.
Olikos tuossa jotain kankeuksia noiden reititysten osalta tuohon VPN:nnään liittyen? Toki saattoi olla ettei ollut yleisimmissä konfiguraatioissa.
Ei mielestäni lainkaan kankeaa. Pystyt valitsemaan listasta tietyn verkon tai ip:n joka reititetään ulos vpn putkea pitkin.
No nyt on Unifi Express julkaistu, yhdessä purkissa UniFi Network controller-softa, palomuuri ja wifi 6. Pitää odotella testejä, että näkee todellisen läpäisykyvyn, olisiko hyvä kaveri gigan kuidulle.
Eli tämä on niinkuin UXG-Lite, mutta Wifillä, eikä RJ45?
Aika kova paketti kyllä tuo Unifi Express tuohon hintaan.
Mitenköhän tuo vertautuu tehojensa puolesta UXG-liteen?
Ilmeisesti Unifi Express on tehokkaampi ja pystyy symmetriseen gigan nopeuteen, kun UXG-Lite pystyy vain epäsymmetriseen gigaan. Eli UXG-Litellä upload/download-läpimeno yhteensä gigan, Expressillä molemmat yhtä aikaa gigan.
Tulipa tilattua tämä kun muutenkin tullut siirryttyä UniFi laitteisiin.
Harmittavasti tuli laitettua uxg-lite jo tilaukseen ja toimitus jo huomenna. Extra APlle olisi nimittäin ollut tarvetta.
Mahtaakohan tuossa sisäänrakennetussa controllerissa tulla rajat tai tehot vastaan eri laitteita on kuitenkin jo melkein se 10kpl
Tässä haettiin varmaan sitä että hinta on käytännössä sama, niin miksi litessä olisi vielä reitityksenkin suorituskyky heikompi samassa kotelossa vaikka muutkin ominaisuudet puuttuu :)
Eli mielestäsi hinnat ovat linjassa, koska molemmat ovat reilun euron arvoisia ominaisuuksia?
Joo, ymmärsin väärin mitä tarkoitit.
Mä luulen että @jessenic :llä on nyt laitteet ja suorituskyvyt sekaisin. Expressistä ei ole edes unifin sivuilla ilmoitettu suorittimen tyyppiä tai muistin määrää, niin en odota niiden olevan tehokkaampia.
Tuossa Crosstalk Solutions:n videon kommenteissa on tosiaan muutama juttu joka voi selittää hintaeroa:
- ei tosiaan IPS/IDS ominaisuutta
- controller pystyy vaan hanskaamaan verkkopuolen, ei siis tukea kameroille tms.
No nyt on sitten molemmat tilauksessa :D
Tuosta videosta tiedon poimin, voit itse katsoa 5:20 eteenpäin.
Tuo puute tosiaan selittää, mutta olisi silti erikoista, että Express olisi nopeampi vaikka vertailun tekee IPS/IDS pois päältä. Toki on voitu optimoinnit tehdä eri tavalla kun ominaisuutta ei ole edes käytettävissä, mutta prosessointitehon kannalta kuulostaa nurinkuriselta.
Kiitos vaan @jessenic vinkistä! Lähti 2xUX-EU + 1xU6+ tilaukseen. Omalla kohdalla tosiaan haettiin kahteen kotiin laitetta, joka pyörii ilman controlleria. Oletettavasti IPS/IDS olisi täysin turha ominaisuus kotikäytössä.
Jep. Tuli kans tilattua flex mini -kytkimen kanssa pikkusetupiksi, vaikka kierosti tiedot esim. prossusta "unohtunut" verkkosivujen spekseistä. Oma WANikin on toistaiseksi 4G.
Nyt kun vielä uudestaan katsoin ja luin kommentteja, niin kuinka kujalla tuo videon tekijä oikein on? Sanoo että tämän uuden Expressin kanssa suorituskyky ei huonone kun DPI-ominaisuudet laittaa päälle, vaikka niitä ei ole ko. laitteessa saatavilla millään tasolla :D
Lisäksi sanoi, että testaamassaan UXG-Litessä suorituskyky huononee nämä päällä, vaikka ainakaan minulla ei tällaisesta gigaisella yhteydellä (ei tosin symmetrinen) ole merkkiäkään, ja hallinnan mukaan koko viikon pituisen käytön aikana prosessorin käyttöaste ei ole omassa noussut yli 15 prosentin.
Ei ole vielä faktaa tai kunnollisia testejä saatavilla, mutta en usko että Expressin reititysteho samoilla asetuksilla on lähelläkään Liteä. Ei toki tee siitä huonoa laitetta tuohon hintaan, vaan eri käyttäjäkunnalle suunnatun (pätevä all in one -laite ilman tietoturvaominaisuuksia).
Tuossa mainittu noita putteita mitä löytyy softasta, 1gb muistia tuntuu kyllä vähäiseltä määrältä varsinkin jos tulevaisuudessa tulee lisää featureita
Litessä saman verran jos oikein noita tavasin.
Tässä vahvistus tuolle IDS/IPS puutteelle.
Are there any gateway feature limitations for UniFi Express, compared to other UniFi Gateways?
UniFi Express largely offers the same experience as all other UniFi Gateways, with powerful network segmentation, application-aware firewall, VPN, and license-free Site Magic SD-WAN capabilities.
The only exceptions are Suspicious Activity features (also known as IDS/IPS), which are not available on UniFi Express.
Ilmeisesti tätä ei saa seinälle ilman lisätarvikkeita.
How can UniFi Express be mounted?
UniFi Express is designed to be flexibly placed on any flat surface, such as a desk.
A magnetic wall mount accessory will be available soon for expanded mounting versatility.
Mahtaako wifin kyvykkyys lähennellä U6+? Tätähän voi käyttää pöytämallisena AP:na.
How many UniFi Network devices does UniFi Express support?
UniFi Express supports up to 5 connected UniFi Network devices, including other UniFi Express units, switches, and WiFi access points.
Onpa aikamoinen pettymys jos tuollainen rajoite on todella. Itselläni 4 kytkintä ja 3 APta jo nykyisellään :(
Ostin porukoille UX ja U6+. Tuo AP tulee autotalliin jakamaan nettiä telkkarille ym. viihdekäyttöön, mutta laitteet eivät vielä tue wifi6. Häviääkö tuossa käytännössä jotain, jos vaihdan oman vanhan AC Liten tuonne autotalliin ja ruuvaan uuden U6+ omaan kattoon? Onko siis tuosta U6+ jotain muuta hyötyä vrt AC Lite kuin wifi6? Toimiiko UX ja U6+ jotenkin paremmin yhteen kuin UX ja AC Lite?
Tuo AC Lite on edelleen riittävä itselle, mutta tekkipäivitys on aina tekkipäivitys. :D
Olipas mielenkiintoinen julkaisu ja lähdin ihan soitellen sotaan pistämällä tilaukseen. Itselläni tällähetkellä APU2 purnukka teklagerilta, jossa openwrt ja lisäksi yksi Unifi U6-lite ja yksi U6+ accespoint. Controlleri on pyörinyt home assistant koneessa, mutta nyt sitten kokeillaan tälläistä ratkaisua.
Internet tulee kuitua pitkin avoimenkuidun kautta 500/500Mb.
Jos sinulla ei ole tarvetta kolmannelle tukiasemalle tai erityistä syytä siirtää controlleria home assistantista pois niin todennäköisesti saat samalla rahalla heikomman laitteen kun tilaat tuon etkä UXG-Lite -mallia.
Jaa, niinkö siinä sitten kävikin ? Jotenkin vaan kuvittelin, että ovat samanmoisia laitteita, paitsi että expressissä olisi lisäksi wifi.
Kale222
