Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Olisin myös kiinnostunut tuosta toteutuksesta. Olen harkinnut älykkäämmän ovikellon asentamista, mutta vielä ei ole ollut ostohousuja jalassa. Etukuistille menee yksi cat6 kaapeli kameraa varten. Voisiko siitä jotenkin jakaa tuollaisella erillisellä piilotettavalla kytkimellä johto myös ovikellolle? Tulisi siis ulos, mutta sääsuojaan ja ip-kestävään rasiaan. Kameralle tulee pelkkä poe-virta, ei ole erillistä virtalähdettä. Tosin tarvittaessa sähkäri voinee nykyisestä kuistin pistorasiasta haaroittaa myös erilliset sähköt jos tarvetta on.
Olen miettinyt sitä, jos tuollaisen ovikellon saisi paritettua yale linukseen ja esim. lätkällä saisi kuitattua itsensä sisään siten, että ovi aukeaa ja hälyt menee pois päältä (ettei jokaista tarvitse erikseen kuitata).
Kuten tuossa mun edellisessä viestissä oli niin mulla on myös yksi ethernet-kaapeli, jonka perässä on hallitsematon PoE pass-through "kytkin" eli tällainen.
Siitä menee sitten kaapelit kameralla ja ovikellolle. Koska kyseessä on pass-through niille sille pitää syöttää virtaa. Minulla on toisessa päässä PoE++ (60W) adateri.
Tämä setup on toiminut oikein hyvin. UI network tunnistaa aivan oikein, tosin 1GE porttina mutta ei sillä ole väliä.
Unifi ovikello on pitänyt itsellekin laittaa Reolink ovikellon tilalle. Reolink palvelee muuten hyvin, mutta hahmon tunnistus ja sitä kautta ulkovalojen syttyminen on hidasta. Ethernet-kaapeliveto tuossa hidastaa eniten, ohuella Unifi-kaapelilla sen saa melko huomaamattomasti tuotua listo pitkin tms. Halutessaan voi palauttaa alkuperäisen kellon toimintaan laittamalla sen Shellyn kytkimen taakse. Protectista "web-hook" Shellyn osoitteeseen nappia painettaessa ja kello soi, ei tarvitse edes Home Asistantia tuohon.
Lite-ovikello on melko ruma Reolinkiin verrattuna ja Pro-malli kallis, voi olla että hinta ratkaisee kuitenkin. Pro-mallissa olisi mielenkiintoinen integraatio Door access kilkkeisiin eli kulunvalvontaan. Jos ei olisi Doorman älylukkoja niin tuolla saisi sähkölukot käyttöön.
Ja hyvä huomata myös, että Pro malli tarvitsee myös access-hubin jos haluaa noita NFC/painike juttuja toimintaan.
Olisiko sulla mittoja, minkä kokoinen tuo asennuskotelo on mitä käytit? Näyttäisi melko passelilta tuolle "kytkimelle". Piilottaisin tuon kuistin katon rakenteisiin ja olen miettinyt minkä kokoisen rasian sinne laittaisin.
Muistaakseni ostin tuon Puuilosta tai Motonet. En nyt suorilta löytänyt nettisivuilta mikä se noista oli / mikä se tarkka koko oli.
Mutta voin käydä jossain vaiheessa mittaamassa. Tosiaan tarvitsee isomman boksin, jotta kaapelit mahtuu kääntymään kunnolla.
Isoja päivityksiä ja muutoksia taas tulossa Network appiin. EA 10.2.78
UniFi Network Application 10.2.78
Early Access
Added Time Machine in Port Manager
Review port activity up to 24 hours in the past to analyze device connectivity and detect anomalies for faster troubleshooting.
Added Infrastructure Topology & Digital Twin
Introduces a topology view focused on core infrastructure, providing clear visibility into key inter-switch and device bridge links. Includes a rack-level Digital Twin for physical-to-logical mapping and improved operational awareness.
Added Device Supervisor
Monitors UniFi device heartbeat and automatically power-cycles unresponsive devices via PoE switches or UniFi PDUs to restore connectivity with minimal downtime.
Improvements
Added the ability to easily revert device firmware to previous versions.
Added support for Device Linking for PDU outlets.
Added IPv6 support for WireGuard VPN.
Requires UniFi OS 5.1 or newer.
Added the ability to disable the buzzer sound on UPS devices.
Added an API endpoint to retrieve MC-LAG domain information.
Added ASN information to WAN-related system logs.
Added the ability to reposition lower main menu items.
Added keyboard arrow navigation across panels on the Device and Client pages.
Added a TX Retries column and a “Locked to AP” indicator on the Clients page, along with a filter for locked AP clients.
Added OWE support in WiFi Broadcast settings for open networks.
Added a warning when using Fast Roaming with MLO in WiFi Broadcast settings.
Added support for regular Admins to establish Teleport connections from the WiFiman app.
Improved IGMP Snooping configuration user experience.
Improved VPN Server, VPN Client, and overall VPN settings user experience.
Improved Flows processing performance.
Improved sorting of uptime on the Device page.
Improved the Port Manager user experience.
Added BPDU Guard, which disables a port if STP control frames are received to prevent loops. Requires manual re-enablement. Should not be enabled on ports connected to switches, APs, or gateways.
Added STP Edge, which enables immediate forwarding on client-facing ports to speed up connectivity. Automatically disabled if a BPDU is received.
Added the ability to configure Storm Control as a percentage.
Added support for Fast Leave per port.
Requires UniFi Switch firmware 7.3.118 or newer.
Improved WiFi Doctor user experience.
Improved dashboard details for device, application, and UniFi OS updates, including revert options.
Revert options require UniFi OS 5.1 or newer.
Improved grouping options by application on the Device page for large sites.
Improved overall application stability and resiliency.
Bugfixes
Fixed an issue where channel width could be mismatched when adopting wireless APs.
Fixed an issue where more Layer 3 networks could be created than supported on USW devices.
Fixed an issue where Smart Queues were incorrectly limited to 1 GbE on UDM models.
Fixed an issue where Rogue AP Detected notifications could be missing.
Fixed an issue where WiFi Speed Limit settings were not displaying in rare cases.
Noin 20.5cm x 10.5cm.
Pahainen ongelma yksi kytkin, 5 porttinen ei suostu lähtemään linjoille, on off line. Jonka perässä monenmoista laitetta. Yrittää adoptoida muttei onnistu. Resettiä painoin reilun 10sek muttei ainakaan menny tehdas asetuksille.
Toinen murhe liittyy wifiin. Menet johonkin sivulle. Yhteys voi katketa ja pitää ladata uudestaan. U6+ käytössä nyt, oletin sen parantavan ongelman. Aiemmin oli decon purkkeja.
Minulla on tällä hetkellä vielä mobiililaajakaista.
Onko Flex Mini -kytkin.
Itsellä oli tuollaisen kanssa saman tapaisia ongelmia pari vuotta sitten.
Taisi olla silloin jotain tekemistä VLANien kanssa.
Hoitui muistaaksenisillä keinoin, että laitoin uplinkissa Flex Minille lähtevän portin Tagged VLAN=Default ja Tagged VLAN Management=”Allow all”.
Ehkä kannattaa irrottaa kytkimestä lähtevät LAN-kaapelit adoptoinnin ajaksi,
Joo, flex mini on. Pari vuotta on ikää tuolla.
WLAN on nyt toisen flex minin perässä. Toimii muttei kuitenkaan kunnolla. Tänne foorumille joutui tulemaan Googlen haun (hakea jotain topikkia) kautta. Suoraan ei päässy. Katkoo yhteyttä.
Kokeilen noilla ohjeillasi
Flex mini ei herää, eli joutuu sen vaihtamaan.
USW-Flex Mini 2.5G on hyvä parannus, ei liian arvokas, mutta tuo paljon hyödyllistä mukanaan.
Tukee täyttä VLAN-hallintaa, mukaan lukien tagatut portit. Itselle tärkeimpänä on STP/RSTP-tuki prioriteeteilla kun joutuu ketjuttamaan parit kytkimet (mahdollisia reittejä kaksi), lisäksi myös sisältää myös porttieristyksen, storm controllin, porttien peilauksen sekä jumbo frame -tuen.
Mistähän etsisi vikaa, kun liittymän päivityksellä 100M-1G wlanin nopeus nousi vaan 200M ja langan päästä yli 800M?
U6+ ja U6LR tukarit
U6+ ja U6LR tukarit
Sama testilaite ?
Tsekkaa ensin millainen WiFI yhteys, 5Ghz, ja mikä kanava leveys, mikä linkin nimellis nopeus (kun dataa siirtänyt). Yleensä näkee asiakkaspäästä. 5Ghz 40Mhz pitäs tuo ylittyä, mutta jos tyhjää ilmaa, ja tarvit oikeasti nopeutta, niin astuksista leveämmäksi (siis tukarin asetuksista)
En nyt juuri noista tukiasemista tiedä, mutta oletuksen yksityiskohtaisemmat asetukset ei yleensä ahdista, mutta jos muuteltu niin saa toki nopeuden rajoittuun. Ja voi toki asiakas kohtaista noeputtaa rajoittaa muillakkin tavoilla.
Ilmeisesti kotiverkon sisällä ei sen nopeampaa (jos mahku testata) eli ongelma olsi WiFI yhteydessä.
U6+ ja U6LR tukarit
Mulla ei U6+ myöskään anna sen enempiä. Sellainen käsitys, että se toteutunut nopeus olisi luokkaa puolet nimellistä pienempi. Mutta 5GHz pitäisi olla speksien mukaan 2.4 Gbps (BW160) eli pitäisi päästä gigan nopeuteen. Pitääpä tutkia asiaa enempi.
80MHz bandwidth 5GHz taajuudelle niin lähtee se wifi lentämään. Voi suurempiakin laittaa jos vehkeet ja talon rakenteet antaa myöten. 40MHz ei riitä. Sama tuli vastaan jo aataminaikaisella DM:llä ja vanhalla ubin wifilautasella UAP AC-Pro. 80MHz korjasi.
80MHz ehdottomasti, mutta 160MHz leveydellä alkaa jo muodostumaan packetlossia. Ja harva laite tukee 160MHz.
Riippuu myös päätelaitteesta. Varsinkin mobiilivehkeissä on kaiken näköistä. Usein halvemmissa ja alemman keskitason puhelimissa on 1x1 mimo ja tuetaan vain kapeaa bandia niin nopeudet jää näillä kehnoiksi. Kantsii vähän katsoa millä linkkinopeudella laite ylipäätään yhdistää. Toteutunut nopeus on tyypillisesti ~2/3 tuosta.
Miksiköhän oletus kaistanleveys on noin pieni? 40MHz se täälläkin vain oli. Muistelin vielä joskus tarkastaneeni nuo.
Eikös networkissa ole joku asetus toimintavarmuus/suorituskyky? Oletus ehkä tuo toimintavarmuus? Onhan 40 MHz varmempi, jos on ruuhkaista 5 GHz kanavillakin. Käsinhän ne joka tapauksessa voi laittaa, kunhan katsoo että on vapaata.
Siellä on myös se automode joka skannailee jatkuvasti(kerran päivässä?) kanavia ja vaihtelee sitten sen mukaan.
Testasin kaistan lisäämisen 80MHz, ei vaikutusta. 160MHz tiputti alle 20M
Jahas sitten on jokin muu jarru siellä päällä. Smart Queue nyt tulee sitten mieleen jos 80MHz ei tehnyt mitään. Ja jos SQ sekään ei ole päällä, niin mahtoiko olla vielä joku Bandwidth Profile rajaus mahdollista SSID kohtaisesti.
Lataappa Ubiquitin Wifiman sovellus puhelimeen ja katso millaisia lukuja se antaa.
Mihin AP:t on sijoitettu, lattia / seinä / katto? Onko testatessa laitteen ja access pointin välissä esteitä? Onhan piuhat access pointeille ajantasalla, vähintään CAT5e eikä kohtuuttoman pitkiä vetoja? Mikä on verkon muu laitekanta? Millä kaikilla laitteilla testasit wifi-nopeuksia?
Joo, hyvä lähtökohta tietysti testata ilman fyysisiä esteitä. Vanhalla piuhalla voi toki lukita itsensä 100Mbs luokkaa. Ja sitä lähetystehoa voi säätää (myös pienemmälle). Liian lähellä AP:ta voi käydä huonosti jos kuuluvuus liian hyvä, pätkii ja nopeus kärsii. Ja sieltä unifi networkista vaan sitten katsomaan mihin AP:lle laitteen yhteys oikeasti on, ettei olekin kiinni vaikkapa itse gatewayn omassa AP:ssa.
Ja sitten on niitä wifi-virityksiä, kuten jotkut halvemmat USB-adapterit, millä ei nopeudessa keulita.
Niin ja sitten tietysti tarkistaa, että onko se laite 5GHz-puolella yhyeydessä jos AP jakaa samalla SSID:lla molempia (2.4 ja 5GHz). Kannattaa erotella nuo omille SSID:lle niin voi olla siten varma millä yhdistetään.
Piti itsekin tarkistaa oma AC lite ja jostain syystä oli asetuksissa "conservative" eli 5Ghz 40 Mhz. Varmasti olen tuon aikaisemmin asettanut 80 Mhz!
Eikä riitä pelkästään tuon asetuksen muuttaminen, vaan pitää hyväksyä joko kaikille tukiasemille, tai sitten erikseen tukiasemien asetuksista. Automaattisesti se ei muuta tukiasemien asetuksia. Kannattaa käydä vielä varmistamassa tiedoista että varmasti on 80MHz leveydellä.
Miettinyt ulkoseinälle jotain ympärisäteilevää versiota, jolla saisi edes kohtuu hyvät siirtonopeudet tuohon piha-alueelle ja erilliseen autotallirakennukseen.
Onko kokemuksia U6 Mesh tai U6 Mesh Pro -malleista? Vai laittaako vaan sisäpuolle jotain seiskaversiota?
Näyttää tulleen uusi malli valikoimaan, U7 Mesh
Introducing U7 Mesh
Harmillisesti ei kuitenkaan 6GHz taajuutta, olisin tuohon hintaan jo vähän odottanut sellaisen olevan.
Toinen seinän yläosassa ja line of site. Toinen katossa ja sama juttu.
Kaapelit CommScopen cat6 ja alle 20m vetoja, jumpperitkin cat6:sia.
920Q Lenovossa pyöriin verkon "laitekanta". Testattu S23 Ultralla ja kannettavalla, tulokset samoja. Työkone vpn:n kautta lankaa pitkin 900M ja uusin pöytäkone noin 920M. Pöytäkoneen ping 8ms
Reddittistä bongattu MWC messuilta UI "SuperLink HA", jossa myös Thread radio.
Tuossakin näkyy kaistanleveytenä vain 40MHz. Näkyyhän UniFi Devices-välilehdellä, että 5GHz kaistanleveys olisi tosiaan se 80MHz?
Oli 40MHz. Eilen kokeilin muuttaa 80, ei vaikutusta ja 160:llä tippui alle 20M.
Nyt kokeilin uudestaan ja nostin 160MHz, niin nyt tulee luurilla 800M/900M, mutta läppärillä taasen 250M/910M
Erikoista..
Erikoista..
160MHz ei kannata jättää käyttöön. Vakaus kärsii ja aiheuttaa packetlossia. 80MHz kannattaa ruuvata asetus, se on optimi. Tällä päästään 1200/1200 PHY nopeuteen (AX, 80MHz 2x2 tukevilla laitteilla) ja todelliseen 600-800 DL/UP.
Toki poikkeuksen tähän tekee jos kanava on todella ruuhkainen = naapurustossa paljon verkkoja. DFS kanavat kannattaa kokeilla myös ottaa käyttöön tässä tapauksessa.
Kannattaa myös kokeilla speedtest.net useita eri palvelimia, hyväksi havaitut Nico Helsinki ja Suomi communications. Wifimanilla en ole saanut hyviä nopeuksia, vaan speedtestin kyseisillä palvelimilla on nopeudet olleet niitä todellisia. Näin ainakin GC valokuidulla. Näistä nopeustesteistä on ollut keskustelua muistaakseni täälläkin, että toimivat huonosti tietyillä operaattoreilla. Mm. Telian valikuidulla, jopa Telian omaan palvelimeen nopeudet on maksimissaan 200-300 pintaan. Eli ei kannata sokeasti luottaa testeihin.
Mielestäni nettinopeustestit kantsii jättää pois kokonaan ja käyttää sen sijaan OpenSpeedtestServeriä koneella joka on piuhalla kytketty lähiverkkoon. Näin on vähiten muuttujia häiritsemässä.
Itse käytän siis Wifimania tarkistaakseni clientin ja access pointin välistä signal strenghtiä, siis kotiverkon nopeutta, en netin nopeutta. Netin nopeuden testaamiseen se ei ole optimi, kun sitä kannattaa aina testata piuhan päässä olevalla laitteella, kuten täällä on useaan otteeseen keskusteltu.
Wifimanin Signal-välilehden graafilla siis pystyin pyörimään ympäri taloa ja katsomaan missä on katveita, missä suunnilleen roamaa access pointilta toiselle jne. ja sen perusteella vähän muuttamaan ja säätämään access pointtien paikkoja ja kokeilemaan eri asetuskombinaatioilla millä saan vakaimman verkon aikaiseksi.
Joo, tämä on vaihdettu paikoilleen. Piuha kiinni ja sovelluksesta set up. Se oli siinä. Muut kaapelit paikoilleen ja hommat pelittää.
Pätkivä internet yhteys on myös korjaantunut, ehkä lauhtunut sää on tekijä tähän.
Onko muut huomanneet, että uusimpien päivitysten ja ainakin Unifi Express 7:n kanssa Smart Queues on ruvennut rajoittamaan downloadin jonnekkin 300Mbit/s tienoille. Ihmettelin, kun tein speed testejä, että mikäs on Teliassa nyt vikana. Päätin sitten kokeilla ottaa smart queuen pois päälta, jonka jälkeen alkoi taas tulla putken täydeltä. Ei minulla ollut mitään ongelmia edes vanhan Expressin kanssa smart queue päällä. Ikäväähän tässä on se, että kun se on poissa päältä, niin buffebloat testissä ei saa enää A+:aa. Toisaalta 300Mbit/s rajoitus on niin surullinen, että ei tuota viitsi pitää päällä.
Viikonloppuna oli vähän tapahtumia Unifin kanssa, normaalisti kun homma vaan toimii niin ei tule juuri vierailtua konsolissa. Olin jonkinlaista hifastumista huomannut etenkin Protectin toiminnassa, toimintakynnys ylittyi kun puoliso huomautti että kamerat eivät näy. Toden totta, ongelmaa oli kun en päässyt kirjautumaan Unifi-sovelluksella UDM Pro:hon. Piti kirjautua paikallisesti selaimen kautta. Ruudulla paistui kriittinen virhe mitä en tietenkään laittanut ylös, liittyi sisäisiin taustajärjestelmiin. Lääkkeeksi tarjottiin backupin palauttamista minkä tein. Vika oli ollut päällä kuukauden päivät, onneksi backuppeja oli saatavilla myös ennen sitä. Palautus onnistui sujuvasti, edes yhteydet eivät katkenneet. Sitten kaikki toimi kuten ennenkin.
Samalla tutkin G5 turrent ulta kameran pätkimistä. Logista löytyi katkoksia enenevissä määrin, mikä harmittaa kun terassin valot toimivat kameran ohjaamina. Otin paketista uuden samanlaisen kameran ja vaihdoin sen pätkivän tilalle. Pätkivä kamera on pannuhuoneessa testissä, onko vika kamerassa vai johdotuksessa. Vai liittyykö pätkiminen em. vikaan.
Välillä on unifi (network) tehnyt tuota jumalatonta lagaamista. UDM pro, kun onnistuu kirjautumaan sisään niin sen CPU on tapissaan. Minulla on nyt laitteet toiminut moitteetta, mutta tuo oma keissi liittyi U7 Pro XG tukiasemaan, joku firmis versio oli sen verran ilmeisesti "rikki", että se parin päivän jälkeen tinttas tukiaseman 100% CPU ja sitten sekosi myös Network UDM Pro:ssa. Uusimmalla firmiksellä on nyt toiminut.
Minkäslainen viritys tämä käytännössä on?
Home Assistant + Unifi Protect integraatio. Sieltä saadaan imputti (person detected, vehicle detected). Piha/terassivalot on Shellyn kytkimen takana (HA Shelly integraatio). Valon sytyttää HA:n YAMA automaatio-skripti. Motion sensor on em. person detected tai ryhmä missä on useampia tunnistimia. Toimii varsin hyvin eikä sytytä valoja kun joku oksa vähän heiluu tms.
Tuosta voisi jättää välistä HA:n pois ja ohjata Unifi Protectista suoraan Shellyn kytkintä web hookilla. Alarm managerissa noita pystyy tekemään, itse en ole kokeillut.
Toimiskohan siilin, karhun tai peuran tunnistus. Ei minua ihmiset kiinnosta
Minä tein melkein vastaavan autokatoksen valoja varten. Tässä kohtaa en vaan halunnut että kaikki etupihalla kulkevat ihmiset sytyttää katoksen valot, joten loin oman tunnistusalueen katoksen eteen. Alue tunnistaa autot ja ihmiset, webhookin ja HA:n kautta sitten sytyttää zigbee valot muutamaksi minuutiksi päälle. Samalla kameralta luetaan tila onko sen mielestä pimeää vai ei ja sen mukaan sitten valojen syttymisautomatiikka on toiminnassa tai ei.
Onko homeassistant+protect mestarit saaneet ubiquitin ovikelloa toimimaan järkevästi Google Nest Hub kanssa? Joskus tuota kokeilin parkkipaikan kameran kanssa, että kameran kuva hyppää näytölle kun joku auto ajaa pihalle mutta silloin ainakin se kuva tuli niin viiveellä että en oikein kokenut sitä hyödyllisenä. Sama pätee tietysti ovikelloon jos semmoisen hankkii, että kyllä se kuva mielellään lähes reaaliajassa pitäis näytölle saada.. Onko kellään mitään omia näyttö virityksiä näille ubiquitin kameroille? Connect Display on melko kallis ja mitä lukenut käyttäjäkokemuksia siitä niin eivät ole olleet oikein mairittelevia.
Jos kamerasta tuollaisen luokittelun saa niin mikä ettei. Vaatinee AI-toimintoja. Unifin ei-AI kamera tunnistaa eläimilä vaihtelevalla menestyksellä. Luokittelee siis eläimeksi, ei tee lajitunnistusta. :geek:
Google Nest Hubista ei ole itselläni kokemusta mutta pyöritän eteisen seinällä ipadia jossa HA. Siihen tulee kameran kuva ja huomasin aikoinaan saman ongelman joka riippui millä tuota live kuvaa yritti näyttää. Picture-glancella olen saanut kamerat toimimaan pienimmällä viiveellä. Tuolla pääsee 1sek viiveeseen jota toimii ovikellossa vielä ihan ok.
camera_view: live
fit_mode: cover
type: picture-glance
entities: []
camera_image: camera.g4_doorbell_pro_poe_high_resolution_channel
Panchito Wurst
