Kokemuksia chromecastista
Ei noita naapureita joilla on wifi ole kuin joku 10 korkeintaan, ei kyllä huvittaisi ostella mitään reititintä monella sataa kolmenkympin chromecastin kaveriksi kun muuten ei ole mitään tarvetta. Voisihan tuon modeemin siirtää lähemmäksi jos se auttaisi, kun vaan tietäisi minkä mallinen se kaapeli on joka tulee seinästä modeemiin?, kun on erilainen päiltään kuin se joka tulee modeemista koneeseen. Taitaa vaan olla että eivät suosittele pitkiä kaapeleita seinän ja modeemin väliile.
Et tarvitse kallista reititintä, halvinkin kelpaa. Sun ongelmasi on se 2,4 GHz taajuus, mikä ottaa helposti häiriöitä naapureista, mikrouuneista jne. Etäisyydellä ei ole tuon kanssa tekemistä. Mutta 5 GHz taajuudella kantama on kyllä paljon pienempi. Mutta joku 5 m kuuluu kyllä, jos ei ole seiniä välissä. Mulla on kahdessa telkussa cc:t, reititin keskellä onneksi. Mulla oli ensin toinen 5 ja toinen 2,4 ssid:ssä, jälkimmäinen kusi kyllä huolella kuvan. Ongelmat loppuivat kertaheitolla, kun vaihdoin molemmat tuohon parempaan, joka ei ota häiriöitä naapureista. Ja tässä asuu lähinaapureissa enimmäkseen mummoja. Silti tukareita näkyy tusinan verran 2,4 alueella.
Kai vielä jostain saa Chromecastin ethernet adapterin? Tuo oli vahvasti itselläkin mielessä ennenkuin päivitin 5Ghz malliin.
Googlen oman saa joko ostamalla käytettynä, UK/IE puljusta uudelleenpostitus palvelulla tai sitten Ultran mukana.
Edit: Jos halusit virtalähteellä varustetun kuten Googlen oma niin minä en ole sellaista löytänyt kolmannelta osapuolelta. Jos sellaisen haluat niin osta käytettynä, osta uutena Googlen UK/IE puljusta uudelleenpostitus palvelulla tai osta Chromecast Ultra jonka mukana sellainen tulee.
1. Osta kolmannen osapuolen adapteri.
Esim Ugreenin tekele https://www.amazon.de/dp/B01N1X28F1/
Tai Amazonin tulitikkujen vastaava https://www.amazon.de/dp/B01LXP5TXI
Jos haluat päästä halvemmalla niin ebay/aliexpress hakuun esimerkiksi "tv stick ethernet" tai "chromecast ethernet".
Pikahaulla halvimmat mitkä tuli vastaan Alista ja ebäystä luotettavahkon näköisiltä myyjiltä mutta jos talous on niin tiukilla että ~1-2€ merkitsee tai olet muuten vain pihi niin:
2. Tee-se-itse: microUSB OTG y-kaapeli + ASIX AX88xxx piirillä varustetun USB ethernet palikan.
microUSB OTG kaapeli on siis seuraavanlainen:
1. microUSB uros joka tökätään Chromecastiin
2. USB-A naaras johon tökätään haluttu laite kiinni, tässä tapauksessa ethernet palikka
3a. microUSB naaras johon tökätään microUSB johto/laturi
3b. USB-A uros joka tökätään USB laturiin tai TV:n USB porttiin.
Minä ostin nämä (1, 2) ja olen testannut että toimii 1st gen Chromecastissä.
Ei tämä DIY yhtä elegantti ratkaisu ole kuin valmis ja hinnat elää mutta minulle nuo taisi maksaa yht. ~4,50€ :psmoke:
Minkälainen hirviöreititin tässä pitää hommata että saa chromecastin toimimaan kun matkaa on se alle 6 metriä, eikä silti pelitä?, ja kyllä ovat ihan samassa verkossa sekä kännykkä että chromecast. Ei hirveän hyviä kokemuksia ole näin ensimetreillä kun pitää värkätä 4 tuntia, ja ei silti tule lasta eikä p*****.
Reitittimestä UPnP päällä?
Miksi? Ei tarvitse.
Learn More: Router has UPnP disabled
UPnP (Universal Plug and Play), also known as multicast, allows for the discovery of UPnP-enabled devices on the same Wi-Fi network.
It appears that you have UPnP disabled on your router. This makes Chromecast undiscoverable by other devices on the same network. You will need to enable UPnP in your router settings. Please refer to your router manufacturer's documentation to learn how to enable UPnP on your router.
- Learn More: Router has UPnP disabled - Chromecast Help
Tunnustan, että olen hyvin hämmästynyt tuosta virallisesta.. lööperistä. Itsellä ei ole IKINÄ ollut UPnP päällä, tietyistä syistä, mutta piti oikein itse tsekata ruutterin asetuksista ja tosiaan, se on pois päältä. Silti chromecast toimii täydellisesti, olen sitä joutunut useamman kerran uudestaan "asentamaan" kun olen vienyt laitteen toiseen paikkaan väliaikaisesti ja sitten tuonut takaisin, ikinä mitään ongelmaa, ja UPnP pois päältä. I call Chromecast Help BS.
Ai, kokeilin itse silloista uutta reititintä (Netgear R7000P) asentaessa jättää UPnP pois päältä, jonka tuloksena sekä johdolla että langattomasti kiinni olevat Chromecast Ultrat lakkasivat löytymästä. UPnP päälle ja molemmat pelitti normaalisti.
On kyllä aika hassua. Itsellä Gen2-versio, josko tuolla sitten olisi jotain merkitystä etten UPnP:tä ole tarvinnut?
Itellä oli Gen2 ja nyt on Ultra-versio ilman että UPnP päältä, ilman ongelmia.
EDIT
Ultra version kans muuten pitikin asentaa reitittimeen Avahi reitittämään multicastia verkkojen välille, kun se on kiinni LANissa ja WLAN on erillisessä verkossa.
Helpointa on käyttää kahta puhelinta. Kai aika usealta löytyy joku vanha android puhelin kaapin kätköistä jonka voi uhrata chromecastin "kaukosäätimeksi"? Ei vaadi puhelinliittymää tai edes sim-korttia että voi käyttää vanhaa puhelinta tuollaisena kaukosäätimenä.
Samsung s5 kun peilaa ohjelmaa
Niin toimii kuin unelma joku 15min
Sit äänet hävii ja tulee hetken päästä takaisin kun painaa puhelimen volume napulaa missä mahtaa olla vika?
On tää melko epeli.. 3.gen Chromecast kesken median toistamisen kadotti wlan yhteyden ja ei saa yhdistettyä uudelleen. Google Home löytää chromekast paskeen mutta siihen se sitten jää..toi muutenkin kuumeneva pilleri on melkoisen heikko esitys googlelta, tämä kokemus ei kyllä nosta minkään sortin kiinnostusta ostaa 4K versiota.
Itseasiassa, hiton tyytyväinen olen, että tämän ostin jostain tarjouksesta. Pienin tappio lämmittää mieltäm
Vuosia ollut päivittäisessä käytössä, eikä mitään ongelmia. Ehkä kannattaa etsiä vikaa sieltä sohvan ja tv:n välistä.
Asia kunnossa :D Käyttäjähän se saa laitteesta wifi piirin sekoamaan kesken katselun, vain katsomalla F1 vapaita harjoituksia :tup:
1/2 vuotta ollut käytössä ja toinen kerta kun saa yhdistää uudestaan wifille. Laatuvaikutelma edelleen kovin heikko. Himassa FTTH, pfSense, 2x 1Gigabit PoE+ kytkimet, 4 Cisco bisness wifipurkkia jne.
Olisi kyllä kiva saada selville mikä osaa Chromecasteja vaivaa, kun lukuisien käyttäjien raporttien perusteella vaikuttaisi siltä että joillain ne toimii ihan ongelmitta, ja joillain ei sitten millään. Toki tuossa langattoman verkon kyseessä ollessa on aika paljon muuttujia, mutta olishan tuohon kuitenkin edes joku syy mukava saada. :cool:
1. gen Chromecast ostettu heti, kun tuli markkinoille. Puutteitahan tuossa on, mutta muuten toiminut ongelmitta. Tosin langallisella adapterillla.
Meilläkin chromecasti lämpeni liikaa ja alkoi sen takia pätkimään. Asia korjaantui kun laittoi chromecastin kiinni television usb liittimeen ja chromecast näin sammui aina samalla kuin telkkarikin. Aika erikoinen korjaus, myönnän sen kyllä mutta meillä toimi. FTTH 100/10 + Asuksen perus reiska.
Hyvin on toiminut itselläänkin. Parin vuoden aikana pari kertaa vetäissyt virrat pois ja ohjelmallisesti käynnistänyt uudestaan ehkä kolme kertaa.
Noin se olikin ja ongelmia taisi tulla jos video oli 1080p/60fps.
Joka tapauksessa pätkiminen lakkasi kun hommasin Gen3.
Yritin käyttää Chromecastia (en tiedä mikä versio, mutta ostettu uutena Powerista kuukausi sitten eli varmaan joku uusin?) siten että netti oli jaettu Galaxy J5:stä. Asennus onnistui, mutta lopulta Galaxy S8 jolta yritin castata kuvaa ei löytänyt chromecastia. Sama ongelma oli normaalin wlan-reitittimen kanssa kunnes aktivoin upnp:n. Mitähän asialle voisi tehdä? Googletus ei äkkiseltään tuottanut tulosta
Kaiketi muillakin ollut ongelmia yhteyden katkeamisen kanssa kesken katselun. Gen3 laite kyseessä ja meillä myös vanhempi Gen2 jonka kanssa ongelmia ei ole koskaan ollut. Laite lämpenee huomattavasti ja virrat boottaamalla taas toimii, mutta onhan tuo sangen synkkää kun laite häviää kesken katselun. Auttaako laitteen vaihtaminen uuteen vai onko kaikki samaa kuraa?
Kaksi gen2 cc:ia eikä ongelmia ole kummallakaan.
E: eikun toinen on sittenkin kai jo gen3.
Itsellä oli gen2:n kanssa lämpenemisongelmia. Loppuivat siihen kun siirsin ottamaan virrat telkkarin usb-liittimestä. En osaa sanoa miksi se noin teki, mutta minulla toimi.
Maailman ääriltä kantautuu väite että mukana tulleessa USB johdossa olisi vikaa ja sen vaihtamalla homma pelaa? o_O
Eipä kovin ruusuista ole tän kanssa. Siis OnePlus 6T kanssa toi toimii lämpöongelmia lukuunottamatta ok. Mutta Honor Nova 3 kanssa ei saatana millään. Tein juuri tehdasresetit CC kiekolle, bootin, jäähdyttelyt, liitin uudestaan verkkoon/home ryhmään - Huawei Nova 3 luurilla tuo kotiryhmään liitto onnistui sujuvasti. Mutta kun piti rueta käyttämään, vitut. Sanoo etteivät ole samassa wlan verkossa. Ja mä katson mun kotiverkon Cisco WLC:n client listalta että ovat tasan samassa tukiasemassa molemmat kiinni. :rage:
Samaan aikaan OnePlus löytää ton vehkeen heti verkosta. Outoa on.
Tässä pähkäillyt kun Flickfetchillä tallentaa Areenalta jonkun ohjelman niin toistettaessa toki tekstitys näkyy tv:ssä ok. (Tv siis toimii näyttönä) Mutta kun sen peilaa VLC:llä chromecastille erilliseen näyttöön niin tekstitykset puuttuvat. Pari kuvaa havainnollistamaan:
Tv, tallenne toistuu ok.
Peilaus chromecastille:
Eipä näy tekstitys.
Muut tallennetut kuten Win10:n omalla kaapparilla sekä OBS:lla toimivat oikein eli tekstitys näkyy peilattuun näyttöön. Ainoastaan FF tekee tuon jutun. Onko kellään vinkkejä asiaan? Tietotaito on täällä hyvin heikolla pohjalla, sanon jo etukäteen. :(
Muut tallennetut kuten Win10:n omalla kaapparilla sekä OBS:lla toimivat oikein eli tekstitys näkyy peilattuun näyttöön.Onko kellään vinkkejä asiaan? Tietotaito on täällä hyvin heikolla pohjalla, sanon jo etukäteen. :(
Todennäköisesti tuo johtuu siitä, että Chromecast ei osaa toistaa upotettuja tai erillisiä tekstitystiedostoja. Kaappareilla tallennetuissa videoissa tekstit on ns. poltettu kuvaan eikä niitä saa edes pois, mutta Flickfetch lataa tekstitykset erillisenä tiedostona ja sen takia Chromecast ei sitä suoraan näytä. Tarvitset ohjelman joka transkoodaa videon uudestaan niin että tekstit on poltettuna kuvaan ja se sitten lähetetään Chromecastille. Plex on sellainen, mutta ehkä tarkoitukseen turhankin monimutkainen. Netissä ehdotettiin ohjelmia Airflow ja Videostream, mutta itse en ole niitä kokeillut.
Kun ei ollut nykyistä telkkua, jossa mahdollista suoraan sopivilla softilla katsoa netissä olevia tiedostoja (esim. Dropbox, Onedrive), niin käytin Android kännyssä BubbleUPnP -ohjelmaa, joka osaa näyttää myös erilliset srt-tekstit, kunhan ne kerrotaan sille (valitaan ohjelmasta helposti). Siitä sitten Chromecastiin sellaisenaan. Löytyi kuvatkin tekemättä jääneestä vinkistä. Helppo käytellä. Mutta tosiaan, itsellä on noita Dropboxissa, en ole kokeillut omalta koneelta kuin TwonkyServerin kautta. Mutta vinkkinä jos videot teksteineen on pilvessä, yksi vaihtoehto jos ei TV suoraan tue.
BubbleUPnP suosittelen myös, jos mobiililaite käytettävissä. On ratkaissut kaikki tekstitys- ja ääniraitaongelmat, koska siinä on paikallinen (laitteessa tehtävä) transkoodausmahdollisuus (ei ole oletuksena päällä). Kaikkia formaatteja (tai upotettuja ollenkaan, en nyt muista) ei tue että välillä pitää ladata tekstitys puhelimeen (sarjojen/leffojen kohdalla helppoa sovelluksen sisäänrakennetulla haulla) ja sitten valita se.
Tukee suosituimpia pilvipalveluita ja lähiverkon kautta soittoa.
Mistä noita Chromecastin ääniasetuksia pääsee käpälöimään? Surkeasti tehty kun en löydä mistään. Nyt on Viaplay asennettu ja Chromecast Ultra kiinni Denonissa. Stereoo puskee koko ajan
Itselläni nykyään Apple TV käytössä, mutta viime vuoden puolella Viaplay + Chromecast combolla lakkasi 5.1 äänet toimimasta, eli pelkkää stereota sai ulos. Viaplayn mielestä silloin mitään ongelmaa ei ollut, joten tuskin ovat vieläkään korjanneet
Aha, no sehän on mukavaa :) Eli ihan paska palvelu.
Joo testasin just Netflixillä Chromecastia ja kappas. Dolby Digital toimii hienoisti :-)
Laittamani google chrome cast laite jumiutui ja sain tilalle uuden jonka striimaus/suoratoisto toi
mivat hyvin.Asennuksessa käytin kännykässä olevia ohjeita jotka ovat lyhempiä kuin netistä löytyvät ohjeet, joissa on enemmän painikkeita ja kuvakkeita joita en ole ohjelmassa löytänyt. Esim.näytön alarivillä on vain kaksi kuvaketta, toisessa neljä.Kuten sanottu suoratoisto toimii,mutta mitä mahtaneekohan olla lisätoimintoja toisella tavalla tehtynä jota en ole osannut?
Onko koemuksia?
Onko mitään keinoja saada nopeutettua peilausta Chromecastiin tietokoneesta? Viive on aina muutaman sekunnin....
mikähän on kun gen2 cc:t, (itsellä 2kpl käytössä ja porukoilla sama tilanne) jäävät Netflixin kanssa monesti "valmiina lähettämään" -tilaan? Asia kyllä korjaantuu kun näppää kännykästä cc-merkkistä castin pois päältä, laittaa videon uusiks pyörimään kännykkään ja taas castauksen päälle. Ei vaan jaksais joka kerta tuota, ja vanhemmille varsinkaan riittävän junanvessa-systeemi. Areenan kanssa vähän vastaavia vitkutteluja.
Aika usein tämmöset johtuu wifistä. Vaikka nopeus riittäisi niin CC on vaan niin nirso häiriöille. Laitteen ylikuumentumista (virta usb:llä tv:stä vai erillisellä johdolla?) usein myös ehdotellaan syypääksi.
Onko koemuksia?
Todennäköisesti toiset ohjeet vanhemmat ja CC:n Home-sovellus muuttaa usein muotoaan. Eli ei mitään eroa ja sama firmware siinä laitteessa joka tapauksessa on.
Tvn usbsta ottaa virran joka vehkeessä. Ja ihan samaan tapaan tuo tulee kylmänäkin. Ja useammalla modeemilla tässä sama ongelma, MF286, B715, B593... eikä noiden wifeissä mitään häikkää muuten kyllä ole ollut, sijainti vielä ihan cc:n lähistöllä. Viaplay tuntuis toimivan kyllä aina.
enska123
