Kojelautakamerat aka dashcamit aka autokamerat
Mistäs tuon Viofon saisi nyt sitten edullisimmin kohtuullisella toimitusajalla ja toimivalla palautuksella, jos jotain vikaa ilmenee?
Itselleni riittäisi kyllä ihan edullisempi ja pienempikin kamera. Mitään kiihtyvyysantureita en kyllä tarvitse ja riittää, että tulee suht hyvää laatua päivänvalossa ja kohtalaista pimeässä. Onko mitään halvempia varteenotettavia vaihtoehtoja? G1W ollut ilmeisesti aika suosittu, mutta menee Kiinasta tilaamiseksi.
EDIT:
Denver CCT-5001
Tästä löytyi testivideoita ja laatu vaikutti pätevältä jopa pimeässä. Ainakin saisi suoraan haettua liikkeestä ja tarvittaessa palautettua.
Ebay. Toimitus ei tietenkään nopein, mutta ongelmissa auttaa buyers protection. Tuskin tarvitsee käyttää.
Melkein 300 tilausta kiinasta yms. hinnat 0.30 - 300€ eikä ole montaa kertaa ongelmia ollut. Ebayn ostajan suoja on aika tehokas ongelmissa.
Ihan viofon omilta sivuilta vaan. Itellä tais olla 80€ kieppeillä gps moduulin kanssa.
Takuuasiat hoituu kyllä, jos maksaa luotolla.
Waltter V700 löytyi Kärkkäiseltä 59€ hintaan ja tuossa tuli 8GB muistikortti mukana, jolla pääsee alkuun. Ilmeisesti tuo on ihan pätevä ja muualla hinnat alkaen 89€. Vielä kun saisi oman auton huollosta, niin pääsee testaamaan.
Nyt on Waltteria testailtu ja pätevältä vaikuttaa. Hyvä tuuri, kun Kärkkäisillä oli enää yksi kappale noita jäljellä ja se sattui olemaan juuri Jyväskylän myymälässä ja vielä punalaputettuna 59 euroon. Löysin jonkun vanhan 16Gt Class 10 -muistikortin, niin mukana tullut 8Gt jää kyllä ylimääräiseksi.
+ Riittävä laatu ainakin valoisalla, pimeälläkään ei pitäisi olla ihan onneton
+ Yllättävän pieni
+ Jämäkän ja laadukkaan oloinen, napeissa hyvä tuntuma
+ Tukeva ja näppärä kiinnitys tuulilasiin
+ 600mAh akku
+ Kiihtyvyysanturi, joka tuntuu toimivankin
+ Iso ja selkeä näyttö
- Suppeat käyttöohjeet
- Mikrofonin laatu on mitä on
- Linssin vieressä olevien ledien tarkoitus toistaiseksi mysteeri. Mitä järkeä on valaista tuulilasi sisäpuolelta?
Lyhyttä testivideota päivänvalossa likaisella tuulilasilla ja Youtuben huonolla pakkauksella. Dynamiikka tuntui riittävän tuommoiseen valojen ja varjojen yhdistelmään. Vielä pitäisi johto viritellä järkevästi. Suunnitelmissa olisi vetää johto matkustajan penkin ja lattiamaton alta ja kojelaudan sivusta esiin.
+ Yllättävän pieni
+ 600mAh akku
Kohta 0:55. Saako alkuperäisestä videosta selvää rekkarista? Monesti näiden halvempien kameroiden ongelma on juuri liike. Rekkareista ei saa mitään selvää edes täydellisessä auringonpaistekelissä, saati sitten hämärästä/pimeästä.
Juuri ja juuri tarkastelemalla erottaa, mutta ei kovin hyvin. Itselläni oli 50 km/h vauhtia tuossa ja oletettavasti suunnilleen saman verran oli tuolla citikalla, eli vähän liian suuri kohtaamisero noin halvalle kameralle. Ei siinä, en kyllä ihmeitä odottanut näin halvalta. Lähinnä liikenteessä nähtyjä törttöilyjä tarkoitus lyödä Youtubeen ja tarvittaessa sitten oikeussuojaa, jos rytisee tai jotain muuta tapahtuu.
Youtubesta löytyi jonkun toisen kuvaamaa videota pimeällä ja ei onneksi ole mitään kohisevaa pikselimössöä niin kuin aivan halvimmissa.
Sellaiseen soveltuu varmasti ihan hyvin. Itse haluan vain myös sen rekkarin näkyviin jos mitenkään onnistuu. Viofo A119 ja sen qhd auttaa mukavasti. :)
Itse päädyin viofoon ja kunnon muistikorttiin. Ostin 32gigasen high endurance muistikortin, muistaakseen sandiskilta. Koko paketille tuli hintaa gps-antureineen se n. 110€ kun tilasin laitteen viofon omilta sivuilta. Oon ollut ihan tyytyväinen ostokseen ja esim ratapäivän ajoja ei tarttenut erikseen goprolla nauhoittaa, kun käyttötarkoituksena oli omiin ajolinjoihin perehtyminen jälkikäteen seuraavaa kertaa varten.
Ranskan Amazonista Google translatella tuli Viofo perus A119 GPS moduulin ja 12V->5V muuntimen kanssa 24h toimitukselle kotiin 74€ ja sentit päälle. Tuohon toki vielä muistikortti valinnan mukaan. Itse ostin marketista 64Gb Sandiskin joku 25€.
Oli Amazonin varastosta prime tuote ja toimitus oli seuraavana päivänä DHL pakettiautomaatissa.
Minkäslaista muistikorttia olette noissa kameroissa käyttäneet? ..Aika monella foorumilla kuvanlaatu ja sen virheet on korjaantunu paremmaksi "high endurance" 20MB/s korteilla? Ja uudet hienot nopeemmat kortit kuumenee liikaa ja eivät toimi päivittäisessä autokamerakäytössä?
High Endurance (MLC) korttia kannattaa kameroissa käyttää, kestää kirjoituskertoja paremmin kuin TLC kortit. Esim. Sansungin ja Sandiskin Ultra korttien takuu ei ole voimassa jos käytetään dashcamissa (tai IP kamerassa).
Tämä linkki taisi olla jo aikaisemmin tässä ketjussa:
SD Cards We Recommend for Dash Cameras
High Endurance (MLC) korttia kannattaa kameroissa käyttää, kestää kirjoituskertoja paremmin kuin SLC kortit. Esim. Sansungin ja Sandiskin Ultra korttien takuu ei ole voimassa jos käytetään dashcamissa (tai IP kamerassa).
Ei varmasti kestä mikään MLC kortti paremmin kuin SLC kortti. SLC kortit vaan maksaa ihan kipeästi kapasiteettiin nähden. Sekoitat varmaan TLC kortteihin, mitä suurin osa näistä uusista suurikapasiteettisista on.
Itse käyttänyt perus halvimpia uhs-1 32gb kortteja. Adataa yms. eikä mitään ongelmia. Vuosia pyörineet kameroissa.
Onkos Waltterin latausjohto mini- vai micro-USB? Onko toisessa päässä liitin tupsyyn vai USB-normaali pistoke? Olisi johto jo valmiina jos on mini-USB
Mini USB on. Toinen pää johdosta on kiinni 12V liittimessä, mutta siinä on myös vapaa USB-pistoke esim. kännykän lataukseen, mikä on loistava ratkaisu. Hyvin on toiminut tuo kamera.
No se ratkaisee ongelman. Puhelimen pitää saada sähköä samasta paikasta. Kuinka pitkä johto?
Tuo vapaa USB-pistoke oli kierrettävän kannen alla ja en heti edes huomannut. Tarkkaa pituutta en osaa sanoa, mutta varmasti tarpeeksi pitkä johto. Itsellä menee matkustajan penkin ja lattiamaton alta kojelaudan väliin ja tuulilasin alta keskeltä tulee ulos. Johtoa jäi paljon yli ja loput on kääritty penkin alle.
Mites jos etsin sellaista kameraa jonka voi välillä laittaa pyöräilykypärään? Löytyykö muita varteenotetavia kuin GoPro joka on turhan kallis.
Mobius. Miellyttävän pieni.
Menee kuitenkin action camera ketjuun ennemmin kuin tänne. :)
Oli tarkoitus saada tietoa, sopiiko action-kamera autokamera kai joten oikea ketju. Mielestäsi siis sopii. Perehdyn asiaan.
Jäipä kertomatta, miksi kameraa etsin. Mulla oli pari vuotta semmonen E-Vilelltä tilattu parinkympin Diel. Ihan hintansa haukkui. Mutta nyt vissiin sai lämpöhalvauksen kun eilen ei enää herännyt. Kannattaa ehkä se oma kamera pistää varjoon hanskalokeroon jos auto jää aurinkoon parkkiin pitkäksi aikaa.
Lisäys. Itelle tilasin tämmöisen: Rajala Pro Shop
Tai hankkia kamera jossa ei ole akkua vaan kondensaattori. Esim viofo a119 :)
Itsellä ei ainakaan ole ollut mitään ongelmaa A119S kameran kanssa, oli kuuma tai kylmä niin aina tallentaa :tup:
Edelleen tätä ihmettelen. DDpai M6plus connection failed. Ilmoitus näytössä kyllä näkyy, että wifi on kytkeytynyt tuohon kameraan, mutta apissa kamera ei avaudu. Mutta sitten toimii jos ottaa mobiilidatan pois päältä tai wifin asetuksista ottaa fiksun vaihtajan pois päältä, jolloin ei sitten mobiilidata liiku kun kamera on yhdistynyt wifiin. Puhelin on siis Oneplus 3T.
Onko mitään ideoita kuinka saisi toimimaan ilman kikkailua?
Onko muilla viofon käyttäjillä ongelmaa, että asetukset resetoituvat joskus, itseä vituttaa kun esim äänen tallennus asetus pääsee välillä kadoksiin.
Ei ole tullut vastaan. Oothan päivittänyt firmiksen kun kameran sait, ettei ole jotain kivikautista sisällä?
Viofoon (olen seurannut asiaa vain A119S mallin osalta, mutta koskee muitakin malleja) on julkaistu muunnettuja softia, joissa kuvaa on parannettu. Alkuperäisen softan kuvan pilannut (haloja/varjoja tehnyt) yliterävöitys on poistettu, ääriviivoja on terävöitetty ja bitratea kasvatettu. Näyttäisi olevan merkittävä parannus alkuperäiseen verrattuna. Pitäisi jossain vaiheessa asentaa tuo 25Mb versio.
A119S firmwares
BCHobbyist A119S Modified Firmware – Google Drive
Kerran on nollautunut Viofo 119. Se oli pari firmware versiota takaperin sillä millä se toimitettiin. Mutulla muistelisin, että joku firmmis versio tuota nimenomaam korjasi.
Samaa muistelen oman tehneen ennen firmistä. Ei ole pitkään aikaan moista tapahtunut.
Itse hommasin tällaisen köyhän miehen dashcamin hankkimalla kiinasta kännykän kojelautakiinnikkeen ja siihen laatikon pohjalta käytöstä poistunut Windows Phone Lumia 735 ja siihen Storesta Drive Camera Pro-softa. Jos ei kännykälle mitään hintaa laske, niin koko komeus n. 6 euroa.
Joutuu tosin laittamaan itse käyntiin kännykän ja softan. Eikä tuohon 735:n muistiin mahtuu fullhd-videota n. 30 minuuttia kerralla esim. kolmen minuutin pätkissä, mutta riittää minulle mahdollisten tapahtumien tallentamiseen.
Tuo Drive Camera Pro osaa poistaa fileet vanhimmasta päästä kun määrätty raja tiedostoja tulee täyteen. Ruutua napsauttamalla saa filen lukittua niin ettei poistu.
Eihän tämä tietysti dedikoitua dashcamia vastaa helppokäyttöisyydellä eikä kuvan laajakulmaisuudella, mutta kyllä tälläkin saa talteen mitä auton edessä tapahtuuu.
Mistähän Suomesta löytäisi noille USB johdoille mahdollisimman siroja johdonpidikkeitä tarrakiinnityksellä? Aliexpressistä löytyy helposti jopa turhan paljon valinnanvaraa, mutta Suomesta tuntuu olevan hankalaa löytää kyseisiä tarvikkeita Jyväskylän seudulta ainakin Googlen mukaan. Ei jaksaisi alkaa useampaa viikkoa odottelemaan tavaroiden saapumista.
Vai olisiko jotain muita toimivia ratkaisuja? Pinnat on osaksi kangasta ja osaksi kovaa ja pehmeää muovia.
Laita se johto paneeleiden sisäpuolelle pintavedon sijaan, tulee reippaasti siistimpi asennus.
Ei konkka asetuksia säilytä, se vain mahdollistaa hallitun sammumisen virtojen katketessa.
Ei sen pitäisi kovin äkkiä nollautua. Mulla oli joskus A118 4 pv takin taskussa ja kaikki oli kelloa ja päiväystä myöten tallessa.
Onkos tullut parempia ja pienempiä kameroita kuin G1W? Aikanaan sellainen oli dashcamstoresta tilatun sulake-johtosarjan kanssa, mutta meni auton mukana. Vastaavanlaisella virityksellä olisi nytkin idea laittaa, mahdollisesti tekisi 3d-tulostimella taustapeiliin kiinnikkeen johon sen kameran laittaisi.
Eikös Viofon A119x sarjat ole jo melkeistä pienempiä kun tuo G1W ainakin edestä päin katsottuna. Ei tuo itsellä ainakaan paljoa pitkistä tuulilasin yläreunasta.
Viofolle myös plussaa siitä, ettei siinä ole akkua mikä voi syttyä helteillä palamaan vaan konkka mikä riittää virtojen katkaisuun.
Viofot on kyllä mukavan näkymättömiä kun kameramoduuli laitteen alareunassa.
Kun nyt on blakcfriday jne hömpötyksiä niin kamera lähtee tilaukseen. Mutta tarviiko mitään kummoista extraa?
Tämä johtosarja tulisi mukana, mutta suoraan akkuun kytkeminen ei innosta koska sulakerasiassa olisi vapaa paikka (tupakansytytin joka toimisi kun virrat päällä)
4PCS Circuit Fuse Tap ATC ATS MICRO2 MINI Adapter Holder
Tuo mielessä ostaa lisäksi, eikös se mene että katkoo vain tuosta tulevasta johtosarjasta tuon punaisen ja liittää sen tuohon sulake-johtoon?
Onkos muuten mikään merkki vielä keksinyt hyödyntää auton valmiita kameroita dashcamina? Nythän alkaa olemaan ja aija peruskauraa automaagiset hätäjarrutukset sun muut kameraan perustuvat tekniikat, niin luulisi että ei kovin monimutkaista softakikkaretta tarvisi, että tallentaisi näistä kuvaa x minuuttia, jonka voisi sitten halutessaan tallentaa pidemmäksi aikas ja siirtää USB tikuille. Kaikki rauta pitäisi olla valmiina. Peruutus/360-kameraa voisi toki hyödyntää lisänä jos autossa selkainen on.
BrusselsSprout
