Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Hmm, kaapeleita on piirrustusten mukaan 18kpl. Kuinhan kätsyä on nysvätä 30cm pitkien kaapeleiden karvoja kiinni kiinteisiin liittimiin... Tosin ei mun tarvii saada kaikkia kiinni, 4-6kpl riittää alkuun, jos vaan kaapelit on sillain merkitty, että pääsee valikoimaan tärkeimmät.
Taidanpa alkuun metsästää noita tollless naarasliittimiä ja sit katsoa laittaako paneelia väliin.
Kannattaa ne keystone-liittimet laittaa. Normaali 1U kytkentäpaneeli käy myös esim. tällaiseen seinäkiinnikkeeseen: https://www.reichelt.com/fi/en/shop/product/19_wall_mount_3_u_vertical_black-339240
On myös esim. tämmöisiä olemassa: KERMAN PANEELI KERMAN RJ45 6xKEYSTONE RUUVIKIINN. | CAT6 yleiskaapelointituotteet
Itse asiassa Kilkenbladin laittamasta linkistä löytyy parempia vaihtoehtoja kuin tuo linkkaamani Deltaco.
Esimerkiksi vaikka tämä:
Tai sitten tämä:
Tai sitten tämä:
Noni, nämä vaikuttavat asiallisilta. Jahka arki koittaa niin kyselen yhdeltä tutulta tukkurilta aiemmin mainittuja Excelin lowprofile-liittimiä. Ja olisko paneelejakin.
Rasiassa lukee T568A ja rasian pään kytkennätkin näyttäis vastaavan tuota.
Saas nähä joutuuko sitten vielä kytkinkaupoille. 8-porttinen löytyy kyllä alkuun.
RJ45 rasiaan ei tule mitään signaalia. Testasin ensin RJ45-kaapelitesterillä verkkokaapelit, sitten kytkin toisen rasiaan, toisen huoneistojakomon päähän ja sitten liitin ne testeriin. Mitään valoja ei vilku eli jossain on jotain poikki tai liekö rasiaa edes kytketty. Miten tällaisen pintaliitosrasian (oisiko mallia Jussi) saisi irroitettua ilman väkivaltaa? Liittimistä löytyy ylösalaisin tekstiä "3M" ja "6" (cat 6 siis).
Ruuvarilla väännä tuosta keskiölevyn (neliö) reunasta pois, sitten varmaan tulee ruuvit näkyviin.
Reactions: 997
Mulla on jussi-rasiat ja koko kehys lähti ihan ruuvarilla reunasta vääntämällä.
Mutta se ei näyttänyt samalta kuin tuossa kuvassa...
Sun pitää saada ekaksi tuo keskiölevy irti. Keskiö on kiinni vain nurkissa olevilla kitkatapeilla, eli periaatteessa tasainen veto suoraan ulos vapauttaa tuon. kun keskiö on irti tuo varsinainen listarasian päälinen lähtee taittamalla auki, mahdollisesti siitä keskiöaukon keskeltä alareunasta ruuvarilla avittamalla.. En nyt juuri tuon jussin rakennetta niin tarkkaan muista.
Reactions: 997
Mulla kotona seinän cat6 kaapeleiden päässä on lexcom 250 liittimet. Tarvis niitä lisää mut niitähän on 125...250...ja 500 mallia.. mitähän eroo noil on?
Ja molempiin päihin tehtiin samalla kytkiksella esim b Kumpaa kannattaa muuten käyttää? a vai b kytkentää?
Edit.. tuntuu olevan vaikee löytää noit liittimii...
Tuolla ei liene suurempaa väliä käyttääkö A- vai B-kytkentää, itse käyttäisin selvyyden vuoksi sitä mitä on aiemmissa käytetty niin ei aiheuta myöhemmin hämmennystä. Sinänsä ei ole väliä kumpaa käyttää, kunhan molemmissa päissä on samalla kytkennällä.
Nuo Lexcomin liittimet löytyy varmaan nykyään paremmin Actassi-nimellä.
Ammattikoulussa ICT-opettaja opetti, että sähkömiehet tekee A:lla ja ammattilaiset B:llä :D
Mutta ei tuolla käytännön kannalta merkitystä kunhan molemmat päät samalla. Tuo B on jostain vaan jäänyt yleiseksi oletukseksi eli B:llä kun kytkee, niin todennäköisesti muutkin kytkennät on tehty B:llä, jos edellinen asentaja on ajatellut samalla lailla.
Nykyään Lexcom-liittimet on Actassi-nimellä, kuten yllä todettu.
Aika useassa tapauksessa A kytkennällä toinen pää menee suoraan, mutta toisessa päässä pitää kaksi paria vetää ristiin toistensa yli, joka on aika hankalaa. B kytkennällä tulee yksi ristiinveto kumpaankin päähän, joka on ihan hyvä syy suosioa tuota B kytkentää.
Onko seinärasiaa tai räkkiin kytkentäpaneelia ostaessa olemassa jotain asioita mitä pitäisi osata välttää vai riittääkö katsoa, että CAT6A tuki löytyy (mitä speksasin kotiverkkoon) ja ostaa sitä mitä sattuu löytämään? Näkyy olevan aika hurjaa vaihtelua hinnoissa mm. noiden rasioiden kanssa, ja koska talossa on jo valmiiksi useaa erinäköistä rasiaa käytössä niin mitään estetiikkaa en ala tässä priorisoimaan.
Seinärasioissa kytkentä taitaa mennä jotakuinkin ilman työkaluja senkun tuuppaa karvat paikalleen mutta mites nuo räkkien kytkentäpaneelit? Pitäisikö niistä osata etsiä oikeanlaista härveliä jotta johtojen kytkentä onnistuu mahdollisimman helposti ja luotettavasti vai onko ihan tuuripeliä? Jonkun halvan kaapelitesterin ajattelin hommata projektia varten myös kun eivät näytä mahdottomia maksavan perusmallisina.
Ei kait räkin päässä oikeastaan muuta ole kuin että kannattaa suosia niitä paneeleita jotka on toteutetttu erillisillä liittimillä (esim keystone) ja välttää niitä missä liittimet on yhtä dedikoitua osaa paneelin kanssa, ja johdot kytketään jollain työkaluilla hahloihin. Näitä näkyy paljon mm. USAssa käytettävän (jostain syystä). Omasta mielestä myös tukirauta kaapeleille, johon kaapelit saa kiinni (niin ei ole pelkkien lliitinten varassa) on kiva olla paneelissa.
Ihan samalla tavalla ne kytkentäpaneelin liittimet yleensä tehdään.
Kunhan ostaa oikean kokoisia liittimiä oikeisiin reikiin (Keystone vs. Actassi) niin kaikki on aika ok.
Reactions: eGe
Miksi cat6a?
Koska en pysty nukkumaan öisin jos vedän ”vain” CAT6. Joo, ei mitään hyötyä kotiverkossa mutta nää on näitä henkimaailman juttuja. CAT8 menis jo niin överin hintaiseksi että ehkä sillä erotuksella jaksaa jo nypätä uudet vedot joskus 20v kuluttua jos tarve tulee 😄
Onko mitään syytä miksi EN käyttäisi tällaista ohutta cat6a kaapelia meidän -93 talomme kaapeloinnissa: Deltaco TP-56CS CAT6a, LSZH, YKSISÄIKEINEN VERKKOKAAPELI CU, U/UTP, VALKOINEN - KELA 100m. Vetäisin sitä seinärasioille ja PoE-kameroille räystään alle. Muutaman vedon olen tehnyt jo aiemmin tällä paksummalla tavaralla, mutta se on hankalaa kun esim. putket puhelinkaapeleita varten, joiden tilalle olen laittanut cat6a ovat niin ahtaita: Deltaco TP-56C CAT6a, LSZH, YKSISÄIKEINEN VERKKOKAAPELI CU, U/UTP, VALKOINEN - KELA 100m
Ei ole mitään syytä miksi ei "voisi" käyttää korkeamman kategorian kaapelia ja osia, mutta ne ovat usein naksun verran hankalampia ja kalliimpia, jonka vastineeksi ei oikein saa mitään konkreettista.
Terve Meillä on nyt valoon kuitu käytössä ja pieni ongelma sen kanssa kun pitäisi joku laite liittää
piuhalla siihen kiinni mutta kun ei ole enää mihin liittää eli on tuo Huawei optixstar K562 ja siinä on siis kolme paikkaa ja yhteen tulee seinästä piuha, ja yhdestä menee talkkariin ja toisesta pöytäkoneeseen.
Mikä olisi järkevin ja helpoin tapa saada vaikka pari piuhan paikkaa lisää. Katsoin jostain että
on jotain haaroittimia olemassa mutta ovatko ne oikea tapa vai pitääkö homma hoitaa jotenkin muuten.?
Tarvittavan porttimäärän ja verkon nopeuden mukaan sopiva purkki.
Esimerkiksi Katso haulla Kytkin löytyvät tuotteet!
Kytkin on ainoa ja oikea tapa.
Laitat siis tuon kytkimen jonkun portin siihen porttiin missä on esim tuo telkkari nyt tuossa huawein pöntössä, sitten liität telkkarin (ja loput muut laitteet) tuohon kytkimeen.
Kiitos, näinhän se lähti vaikka aluksi tuntui siltä ettei mitenkään onnistu. Vika verkkoyhteydessä paljastui samantien:
Ei taida sähkömiehillä verkkomittareita olla. Kaapeleiden päättämättä jätttäminen on kyllä pahimman luokan huijaus. Tai no, olisihan sieltä voitu jättää kaapelit ja liittimetkin pois ja menty pelkillä peitelevyillä...
Käytännössä rakennuttaja joka tilaa sähkäriltä sen tietoliikenneverkon muiden sähköasennuksen ohella ei halua maksaa siitä mittauksesta, koska rakennusvalvonta ei ole noista kiinnostunut. Sähkärillä taas ei ole intressejä tehdä töitä ilmaiseksi, joten ei noita käytännössä mitata.
Tosin se että noita ei ole edes päätetty ei sinänsä liity, mutta ihan mahdollista että rakennuttaja on sen halunnut noin.
Joo näinhän se valitettavasti on.
Mutta "sähkäreillä ei oo mittareita" ei silti ole mikään oikea syy jättää noita tilaamatta. Osaisipa tilaaja oikeasti vaatia noita pöytäkirjoja. Huomaa että noita ei tosiaan mitata kun taloyhtiökytkimiäkin tullut aika kasa laitettua ja aina niistä löytyy niitä että talojakamon merkinnät ei mene edes oikeaan asuntoon, puhumattakaan siitä että toimisi varmasti edes gigaisena.
Säästö se on pienikin. Vähän sama juttu kun sähköpiirustusten ajantasalla pito muutostöissä.
Itse vetelin pari visuaalisesti vaativaa pintavetoa kyseisellä kaapelilla, mukavan kokoista on. Huomaa ettei normi rj45 ja keystonet toimi tuon kanssa, about kaikki ovat awg 22-26. Deltaco valmistaa kyllä tuolle sopivat sopiva päättelyvermeitä, esim Data-systemsiltä saa. Ei ainakaan omiin amatöörisormiin ollut maailman helpoimpia päätellä, melko pientä on, pinsettien kanssa onnistui kyllä.
Näin sähkötöitä tekevänä, kukaan ei ole vielä halunnut maksaa laitevuokraa + 1h hintaa siitä mittauksesta.
Paritesterillä kyllä käyn pisteet läpi, mutta ei kukaan ole kiinnostunut paperista.
Jos paritesterillä mitataan, niin eihän se verkko täytä silloin ethernettiä. Miten muuten firma pystyy todistamaan, että verkko on määräysten mukainen?
Jos asiakas tilaa sen mittauksen, niin sittenhän se todistuu.
Tietysti asiakas voi tilata myös ulkopuolisen mittauksen ja vaatia että mä korjaan sen, mutta suhteellisen typerää koska a) se ulkopuolinen mittaus tuskin on halvempi kuin mun tekemä b) ei me olla edes sovittu cat6 verkosta*, vaan cat6 osista tehdystä verkosta, jonka kyllä pystyn todistamaan. Loppujenlopuksi, mikä minä olen moittimaan mitä asiakas haluaa?
*Cat6 ei muutenkaan ole pätevä määritelmä täällä, vaan euroopassa käytetään vastaavaa EN-standardia.
Standardiin kuitenkin kuuluu, eli veloitatko tuosta ylimääräistä?
Tarjoudun asentamaan cat6 kaapelit ja päättämään ne cat6 liitinyksiköihin rasioihin ja huoneistojakamoon, jos haluaa että mittaan ja teen pöytäkirjat siitä lisähintana laitevuokra +1h, jonka jälkeen se on standardin mukainen EN-50174-1 F (muistaakseni, tjsp) yleiskaapeliverkko. Muuten se on vaan kaapelia ja liittimiä asennettuna.
E: stanun korjaus
Jos olisin teettämässä täydennyskaapelointia niin en minäkään olisi halukas maksamaan ylimääräistä, jos ei toimi niin tukitaan lisää.
Uudisrakentamisessa tuo kustannus hukkuu yleiseen konkurssiin ;)
Eiköhän ole ihan maalaisjärjenkin mukaista (jopa sääntö-Suomessa) että mikään viranomainen ei tarkemmin valvo tai aseta pakollisia vaatimuksia näille. Aika kovasti saa yrittää että ethernet-kaapeloinneilla saa tulipalon syttymään tai joltain hengen pois.
Itseasiassa kovasti sääntönikkarit yrittävät saada tuon yleiskaaperiverkon luvanvaraiseksi sillä perusteella että PoE verkossa siirretään tehoa. Nykyisellään jos sähköasennusluvat omaavalta firmalta tilaa jonkun PoE systeemin se on paljon tarkemmin määriteltyä, enkä nyt ulkoa muista mitä kaikkea ylimääräistä sen kenssa piti tehdä, verrattuna perus nörtti ja läppäri asentajaan.. Jotain vitunkalliita mittareita pitäisi varmaan hankkia. En tee mitään Poe asennuksia (paitti itelleni).
Mulla on kokonaan itse tehty kaapelointi ja neljä PoE-kameraa sekä tukiasema ilman mitään pätevyyttä :think:
Tässä rakensin uudisrakennuksen ja nämä asennukset vielä vaiheessa. Koitin selvittää, että tuleeko lupaviranomaisen tai jonkun muun kanssa ongelmia. Ei tule. Toki mittaukset saadaan joka tapauksessa tehtyä oikeilla vehkeillä, mutta ei tuo homma kosahtaisi siihen, vaikka niitä ei olisi.
Jos olet rakentamassa kerta uutta, niin vedä kaikkiin mahdollisiin paikkoihin ethernet. Jopa katon rajaan, ulos, keittiöön yms... Ja olohuoneen nurkkaan vaikka tulparasiat. Jopa ulos eli saat valvontakameraa, WLAN, mobiilia. Samalla antennikaapelointi jopa keittiöön.
Kaapelivedot jo tehty täältä saatujen ohjeiden mukaan. Ainoastaan liittimet asentamatta vielä. Mutta on vedetty kaapelia kaikkiin kriittisiin paikkoihin ja myös ulos ja erillisvarasto/autokatokselle asti.
Tuli vastaan ihan mielenkiintoinen video CAT 5e-kaapelista 10GbE-verkossa, että kuinka se siellä toimii.
Näyttäis hyvin menevän lyhyemmät matkat ja vasta jossain 30-60 metrin välillä tippuu vajaaseen 5Gb/s nopeuksiin. Testatut pituudet oli 0,9m, 4,5m, 10,6m, 15,2m, 30,5m, 61m ja 91,4m. Nopeudet tippu vasta tuossa 61m kaapelin kohdalla sinne vajaaseen 5Gb/s nopeuteen ja pysyi siinä myös 91,4 metrin kaapelissa, joka oli imho aika erikoista.
Olisiko linkki pudonnut 5GBASE-T tasolle tuossa 61m kaapelin kohdalla?
Jarppab
