Kesärenkaat - yleisketju
Jos se menee akselimassan mukaan, niin eikös tossa piisais jo 98 (750kg) Vai pitikö renkaan kantavuuden olla suurempi kuin, niin sit 99 (775kg).
Any case vaihtoehdot on 97Y tai 100Y.. ja tuo 35 profiilin gummi olis koska se on suositus noille vanteille..
No, liikkeissä tarjoavat 15" koossa Kumhon ES31, Landsail quirin 990 ja Kormoran...mikähän noista olisi paras (tai vähiten huono)
Toki tuossa koossa hieman lisää ja saa jo merkkirenkaat, mutta ajokilometrit vähäisiä, auton arvo ei kovin suuri, en tiedä kauanko pidän nykyistä autoa jne.
Landsail varmaa noista paras. Kormoran on ainakin Michelin alamerkki, mutta talvirenkaat ainakin kyseisellä merkillä täysin onnettomat.
Landsail:thumbsup:
Joko porukka vaihtanut kesärenkaat alle? Houkuttelis kyllä ku päivisin +10 mutta öisin vielä voi mennä sinne -5..tosin ajelen isoja teitä lähinnä vaan
kitkoilla mennää viel ainaki tää viikko. ens viikolla ehkä tääl itä-suomes uskaltais vaihtaa
Tilasin 2 kpl kesärenkaita kotiosoitteeseen 23.3. maanantai-iltana. Tänään oli tilaus muuttunut "In transit"-tilaan Hollannissa. Seurantakoodi viittaa Dpd/Postnordin suuntaan.
Tilausvahvistuksessa mainittiin, että jos ei kuudessa työpäivässä renkaita näy niin yhteys asiakaspalveluun.
Jäädäänpä odottelemaan.
Aiemmin kyseltiin 1001renkaat toimituksen kestosta. Oma, yllämainittu tilaus saapui tänään, eli pari viikkoa meni tilauksesta toimitukseen. Toimittajana tosin DPD, ei GLS.
Näyttää vielä lupailevan lunta tai vettä, eli menee vielä 2 viikkoa varalta talvirenkailla. Lyhyttä matkaa onneksi, niin aika sama millä renkailla itse ajan.
pirelli cinturato p7 225/60 R16 oisko jako 5x112 audin aluvanteilla löytyis ylimääräsenä jos jollain on tarvetta
Onko tietoa tai kokemuksia GT Radial Fe2 kumeista? Hinnan puolesta pitäisi olla jotain keskitasoa.
195/50/16 koossa mahdollisimman hiljaiset renkaat, hinnalla ei niinkään väliä.
Nykyiset Continental PremiumContactit pitää aivan järkyttävää jyrinää ja jokaisen pikkukiven asfaltilla tuntee (ymmärrän että asfaltti on karkeaa keväällä) mutta ikää jo 6v paistopäivästä niin päivitys voisi tänä kesänä olla ajankohtainen vaikka pintaa vielä 6mm jäljellä...
0214 paistetut Nokian Made in Russia Nordman verirenkaat vaihtui Landsail Qirin 990 eilen. Ensituntuma hyvä ja nuo EU-energialabelitkin oli hyvät. 205/50-17 koossa vanteille asennettuna 390€.
Contin uutuusrenkaat ois ollu 650€, Goodyearit 550€ luokkaa. Jotkut Minervat ois ollu vielä 40€ halvemmat, mutta edellisessä autossa ajoin yhdet Landsailit (LS388) loppuun ja niistä jäi positiivinen viba niin kokeillaan näitä. Erotuksella saa myös ison kasan dieseliä :psmoke:
Kaksi kesärengasta kulunut sakkorajalle ja ajattelin ostaa kaksi käytettyä rengasta niiden tilalle, nykyinen koko 235/40/18 ja tuossa koossa käytettynä saatavuus aika heikkoa, onko mitään käytännön merkitystä ajossa jos koko vaihtuisikin 235/50 tai 235/60 ja toiset kaksi olisi edelleen 235/40?
Ei taida mikään 2000-luvun auto tykätä noin suuresta heitosta. Voi vaikuttaa ABS:ssiin tai luistonestohommiin. CLK Mersussa ei toiminu vakionopeudensäädin jos oli liikaa heittoa pyörimisnopeudessa akseleiden välillä.
Ihan perus etuvetoon tulossa, voi olla että vaihdan kaikki 4 rengasta samalla kun ei ne toisetkaan mitkään uudet ole.
Varmistahan ny ensin, että sopii tuon kokoinen rengas pyörimään. Eroa kuitenkin halkaisijassa 645.2mm vs 739.2mm. Tyhmältähän se tulee näyttämään ainakin jos jätät kaks vanhaa alle.
Edit siis jos 235/40 vaihtuu 235/60
Veljen Citroen C5 2009 tulossa nyt mahdollisesti 235/55 rengassarja, tehdaskoko ollut 225/50/18 tai 235/45/18 niin ei tuo varmaan niin iso muutos ole etteikö mahtuisi?
Vakiorenkaat C5 X7:ssa (2008-2018) ovat
  • 225/60R16
  • 225/55R17
  • 245/45R18
  • 245/40R19
kaikkien näiden halkaisija on vähän alle 68 cm. 235/55R18 on 71,6 cm halkaisijaltaan, voi tehdä tiukkaa.
Ja vaikka nuo mahtuisivat pyörimään, niin ovat ilman muutoskatsastusta itse asiassa "laittomat". Vierintäkehää saa muuttaa 2% ilman muutoskatsastusta, kun noilla eroa vakioihin tulee n. 6%.
  • 225/60R16
  • 225/55R17
  • 245/45R18
  • 245/40R19
Ja vaikka nuo mahtuisivat pyörimään, niin ovat ilman muutoskatsastusta itse asiassa "laittomat". Vierintäkehää saa muuttaa 2% ilman muutoskatsastusta, kun eroa vakioihin tulee n. 6%.
Juuri tuli mitattua mittanauhalla itsekin ja samaa mieltä, pysytään tehdaskoossa.
Tällä tai ensi viikolla vaihtuu kesärenkaat alle. Samalla vaihtuu kumit Turanza T005:een. Tekniikan maailman testin perusteella päädyin niihin, matalan vierintävastuksen, melutason ja mukavuuden vuoksi. Vai kannattaisiko sittenkin laittaa Primacy 4+, hintaero Turanzan eduksi noin 40€ kappale? Auto on hyvin äänieristetty, että sikäli en laita suurta painoarvoa rengasmelulle näiden vaihtoehtojen välillä.
2v sitten tuli hommattua W210:seen Landsailin 215/55R16 alle ja ovat nyt kaikki jo sakkorajalla. Ajomäärä ollut n. 15-25tkm/vuosi.
Kauanko tuollaisten renkaiden kuuluisi kestää? Tuntuu itsestä oudon nopealta kulumiselta mutta onhan toki asfalttiakin rullattu aika monta kilometriä.
Roihupellon Renkaassa laitettiin Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 SCT (DOT 1821) alle. Hinta oli kilpailukykyinen virolaisten yms verkkokauppojen hintoihin verrattuna asennuksineen. Lisäksi sai rengasrikkoturvan kaupanpäälle 12kk, jota ei saa ulkolaisista kaupoista. SCT tuli pyytämättä kun varastossa olleissa renkaissa tämä löytyi vaikka ei tiedoissa ollut mainittu.
Renkaat kestää sen 20-60tkm merkistä ja syistä riippuen; kova rengas enemmän, pehmeä vähemmän, kova pitää heikommin, pehmeä paremmin jne.
Jos haluat kestävempiä kesärenkaita niin all weather linjalle, Crossclimate Micheliniltä, Cinturato Pirelliltä, Assurance Goodyeariltä...
*All-season
Mites noiden all seasoneitten pito? Käsittääkseni Crossclimate ei ole virallisesti All season kategoriassa.
Kylmässä märässä parempi kuin kesärengas, ja lämpimässä kuivassa huonompi.
Tässä on hyvä lyhyt video rengastyyppien eroista. Mukana myös tuo CrossClimate:
uutisissa on kovasti varoiteltu hinnan nousuista (ukrainan sota/korona) niin sen varalta myöskin tein tilauksen uusista kesärenkaista.
itselläni on nyt ollut 2020 ostettu auto jossa alla michelin pilot sport 4 renkulat koossa 225-40-r18
tarkalla kirjanpidolla tällä hetkellä mittarissa kesärenkailla ajoa 2 kesää ja noin 40tkm. pintaa jäljellä karvan alle 3mm joten vaikka renkaat ovat edelleen muuten hyvät ja hiljaiset niin saavat väistyä nyt uudempien alta koska vesiliirto ominaisuudet ovat jo näillä millilukemilla aika heikot.
tilasin 1001renkaasta nyt nokialaiset alle jotka on ilmeisesti julkaistu 2019tms ja olleet autobildin testissä ainakin 2020 kahdeksantena.
hintaa ei renkaille tullut kuin 4x~90e = 360e joten ei paha.. auto on tarkoitus vaihtaa tänä kesänä (uusi auto tilattu jo viimevuonna) joten nämä lähtevät sitten uuden omistajan matkaan mutta ehdin näilläkin ajamaan varmaan sen 10tkm kuitenkin jo :) (itselleni tulee vuodessa kilometrejä noin 30tkm)
ja tässä autobildin testi jossa nokian powerproof renkaat kahdeksantena vuonna 2020
Luultavasti kellään ei ole vielä kokemuksia Hankook Ventus Prime 4 -renkaista, koska kyseessä on melko uusi malli, mutta Auto Bildin tuoreessa testissä pärjäsi mainiosti (kokonaispisteissä toinen). Melkein voisi tällaiset laittaa, kun Hankookeista on hyviä kokemuksia, ja näitä saa yleensä halvemmalla kuin muita merkkirenkaita ihan paikallisestikin. Toinen vaihtoehto on Good Year EfficientGrip Perfformance 2 tai oikeastaan mikä hyvänsä merkkirengas.
Syksyllä ajoin loppuun nuo alla olleet Misukan Crossclimatet, pintaa oli lopussa n. 3mm tai alle. Viimeisinä päivinä ennen jo sovittua renkaanvaihtoa yllätti räntä/lumisade kesken päivän, tielle kertyi sentti pari lunta/sohjoa ja kotimatkaa 65km. Ajattelin että kusessa ollaan, mutta nuohan toimi yllättävän hyvin jopa noin elinkaarensa lopussa - ei nyt tehnyt mieli hurjastella mutta aika kivuttomasti pystyi sen n. 70-80km/h pitämään matkavauhtina. Kokemuksen perusteella vastaavaan pisteeseen kuluneella normi kesärenkaalla olisi tultu 40-50km/h vauhtia. Eli Crossclimate ei kesäkelissä välttämättä pärjää parhaille kesärenkaille eikä tietenkään talvella oikealle talvirenkaalle, mutta tuollaisessa yllättävässä syksy/kevätkelissä voi toimia auttavasti. En niillä silti koko talvea yrittäisi kulkea ellei ajo ole niin vähäistä että voi odotella pahimmat kelit parkissa.
Autokauppa loppumetreillä ja paljastuikin että "hyväkuntoisten" kesärenkaiden sijaan auton mukana tuleekin 11 vuotta vanhat koppurat kesärenkaat, myyjä lupasi hyvitystä hinnassa + mahdollisuuden ostaa heidän toimittajalta "kumppanihintaan" renkaat ja ne olisivat Continental PremiumContact 6 hintaan 375€ allelaitettuna ja tuotetta heti hyllyssä. Koko on 195/65R15. Onko näistä kokemuksia? Ja onko kanssapalstalaisten mielestä tuo hyvä hinta renkaille, vai maksaako vaivaa katsella tilaamista netistä tai kysellä muilta kivijaloilta hintoja? Nykyisessä on alla Goodyear Efficientgrip Performance ja niihin olen ollut kyllä tyytyväinen, mutta yhdestäkään netissä hintojaan ilmoittelevasta kivijalasta niitä (tai siis versiota 2) ei täälä Oulussa näytä edes löytyvän.
edit. Jos uusin kesärenkaat heidän toimittajalta niin lisäksi olisi mahdollista ostaa talvirenkaat samalla myös "kumppanihintaan", autossa alla on 2017 paistopäivällä olevat hakkapeliitta 9 (pintaa 5,7-6,5mm) ja ne saisi uusittua tuoreempiin samanlaisiin hintaan 399€
jos renkaiden saatavuus ennusteet toteutuvat (eli kesän aikana saatavuus romahtaa ja hinnat nousevat pilviin koska korona ja puuttini) niin ostaisisiin nuo molemmat (kesä&talvirenkaat) nyt heti.
1001renkaat com hinnoittelee nuo contit hintaan 85e/kpl eli 4kpl : 340e eli ko saamasi tarjoushinta on todella hyvä hinta koska alle laittaminenkin maksaa sekä tasapainoitukset yms.
talvirenkaillekkin on todella kilpailukykyinen hinta. eli halvemmalla ei oikein saa mistään ja varsinkaan suomesta vanteille laitettuna...
Onko tämä hintojen nousu faktaa vai vaan mutua?
Kyllä talvirenkaat kannattaisi ostaa nyt jo (jos tarvetta ensi talvena). Uutisten mukaan laadukkaista talvirenkaista saattaa olla pulaa ensi talvena ja hinnat saattaa olla korkeampia. Olikohan arvio, että 100-150€ tulisi hintaa lisää.
Noin siis jossain uutisissa oli. Yhtenä syynä että venäjällä olisi rengastehtaita lähes merkillä kuin merkillä? Ja että kiinalaisia talvirenkaita varmaankin saisi, mutta ne kun on huonoja.
Ja ne hakkapeliitta 9 renkaathan saattaa olla vielä käyttökelpoiset, että kannattaisi pyytää ne vanhatkin renkaat itselle ja myydä ne sitten pois jossain (esim tori)?
Myös kesärenkaiden hinnoissa nousupainetta, koska raaka-aineet, kuljetus ja muut kulut nousussa.
Ei oo muuten huono vaihtoehto kesärenkaiksi kontiotkaan.
Viime kesä Toyota Corolla 2007 alla ja ei oo pahaa sanottavaa. 205/55-16 bearpaw. Maksoi 280€ alle laitettuna.
Ei tullut mitattua miten oli kulunut kesän jälkeen kun auto vaihtu syyskuussa, mutta yllättävän mukavat ja hiljaiset oli ajaa.
aamulehti 23.3.2022
iltalehti 27.3.2022
yle 27.10.2021
kaleva 20.4.2022
jne jne....
Jos ne +25% nostavat hintoja niin taitaa talvirenkaat vielä kaudeksi jäädä käyttöön mutta ei 10% niinkään ole merkitystä. Toki itseltähän se on pois.
Ite laitatin juuri viime kuun puolella Goodyear Efficientgrip 2 suv 225/55/18 kesärenkaat paikallisella niin ainakaan nettihinnat muissa liikkeissä ei ole nousseet vielä. Aikalailla 160€/rengas.
Nyt pitäisi Mersuun (W210 E55 AMG) ehkä uudet renkaat hankkia kun taisi löytyä vihdoin alkuperäiset siihen kuuluvat vanteet. Mikähän olisi sellainen hyvä kompromissi merkki jota voisi ajatella? Ei AMG:hen kehtaa mitään Triangelia laittaa (viime kesänä laitoin :oops: ). Pilot Sport 4:set taitaa mennä johonkin 800 euroon mutta paljonko kehtaa nipistää hinnasta ettei ns premium vähene kovin paljon? :mrgreen: Koothan olisi 235/40R18 ja 265/35R18.
Vaikka Barum Bravuris 5 tai Uniroyalin Rainsport 5, näkyi löytyvän molemmat koot.
Viime lokakuussa ostin uudet kesärenkaat ja ne kerkes olla 3vkoa alla ku vaihdoin talvirenkaat ja nekin uusin syksyllä kun oli aika loppu ja ikääkin oli 8v .Tällä kertaa tuli toimittua ilmeiseti ihan oikein ku hosuin uusien hankinnassa. Eilen vaihdoin kesärenkaat alle ja oli ihan kiva fiilis kun ei tarvinnut kuin pestä talvivanteet ja laittaa talliin odottamaan syksyä. Sama edessä kesärenkaiden osalta syksyllä. Noi kun on ajettu loppuun, niin varmaan R****n sekoilut ei enää vaikuta niin paljon hintoihin/saatavuuteen tai auto kerkee vaihtua.
shafigh
