Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Tällaisella mennään tällä kertaa. Sähköpöytä on kyllä todella suosittelemisen arvoinen hankinta.
Corsair 5000D, jossa puupaneelit
ROG Crosshair X670E Gene
7800X3D
4080 Super
32GB DDR5
Rm1200x Shift
Custom loop, jäähtyy ulkoisella Mo-Ralla ja 2x 360 radilla
Terhakka jokapaikan höylä mikä ei pidä turhan kovaa meteliä.
  • CPU: AMD Ryzen 9 7950X (16c/32t) Delidded Direct-Die Cooled
    -Thermal Grizzly Direct-Die Frame
    -EK-Waterblocks EK-Quantum Velocity² D-RGB - AM5 Block
    Custom loop water cooled CPU, EK 360mm and EK 240mm radiators with EK Pump.
(EK custom loop watercooled Delidded CPU with Direct-Die solution used with
Thermal Grizzly Conductonaut Extreme liquidmetal)
  • Motherboard: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI, ATX
  • Memory: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 Neo, DDR5 6000MHz, CL30
  • Graphics Card: MSI GeForce RTX 4080 16GB Gaming X Trio
  • Power: Corsair AX1200i Platinum
  • M.2: WD Black 500GB NVME and Samsung 980 pro 2TB NVME
  • SSD: Samsung 860 EVO 2TB
  • HDD:Western Digital Black 1TB and Western Digital Black 3TB
  • Case: Corsair 1000D
  • Soundcard: Sound Blaster Zx
  • Headset: Beyerdynamic DT 880 Edition 32ohm
  • Mic: HyperX Quadcast + Rode PSA1 Studio Arm
  • Keyboard: Corsair K70 RGB MK.2
  • Mouse: Corsair Glaive RGB
  • Mousepad: Asus ROG Sheath XL
  • Monitor(s): #1 Samsung Odyssey G7 S28AG700 28" 4K UHD 3840x2160 IPS 1ms @ 144Hz
  • #2 Asus ROG Strix 31.5" XG32VQR VA 2560x1440 @ 144Hz Freesync 2
  • Webcam: Logitech HD Pro Webcam C920
  • Gaming Chair: Noblechairs EPIC Series, Black
Jo on iso koppa.
Pöydän alla majailevista retrokoteloista lisätietoja?
Tuli tarve päivittää pöytä, koska ämyrit eivät mahtuneet kunnolla näytön kanssa 120cm tasolle. Samalla ajattelin, että olisi kiva saada kone myös pois pöydältä, mutta pitää sähköpöytä kuvioissa. Päädyin hommammaan Secretlab Magnus Pron. Halusin myös sijoittaa koneen pöydän vasemmalle laidalle. Tästä syystä pääsyin LianLi O11D RGB:hen reverse buildina ja vaihtelun vuoksi ajattelin kokeilla valkoista koteloa. Samaan konkurssiin uusin AIO:n (Liquid Freezer III aRGB), tuulettimet (nuo on jotkut 10€/kpl LianLi kiina-ripoffit Amazonista, toimii yllättävän hyvin!) ja ostin Cablemodin valkoiset extensionit näön vuoksi. Pöytään tilasin lähes kaikki kilkkeet ja tuo PC mount ja ethernet cable channel ovat loistavia, kun voi korottaa pöytää ilman huolia kaapeleista. Pöytä on myös kaapelinhallinnan kannalta erinomainen, kouruun jäi roikan(kaapeleitten lisäksi mm. Lenovon telakka, DI-boxi, mikkikaapeleita, USB & network switch yms. Pöydän valot sai myös kiinni HA:n eli menee päälle ja pois koneen statuksen mukana.
Kasatessa tajusin olevani idiootti ja että reversenä myös näyttis on väärinpäin, eli työntää kuuman ilman takaisin alas :cry:. Tilaukseen meni siis upright kitti koteloon ja extension kaapelit DP:lle ja HDMI:lle, jotta kaapeleitten päät jää ulkopuolelle. Melkonen prokkis kaiuttimien takia, mutta olen ihan tyytyväinen lopputulokseen. Ajattelin vielä täydentää sisälle tekokasveja. Tulevaisuudessa kun päivitän komponentteja voisi katsoa emon, GPU:n ja muistit valko/musta teemalla, niin kaunistuu lisää. Pysyy muuten näyttis viileänä, kun tuossa takana on vielä 2x 140mm puhaltamassa kuumaa ulos.
Vanha:
Uusi:
edit. kuvat näkyivät itselleni venyneinä, kokeilin lisätä uusiksi.
Viimeiset ~10v ollut Fractalin mATX koteloita, nyt kun tilaa vapautui isomman pöydän myötä niin teki mieli päivitellä, harkinnassa oli Phanteks NV5 tai joku Lian Li O11.
Phanteksin oma AIO ja tuulettimien hinta tuntui aika suolaiselle, päädyin Arcticin tuotteisiin(Freezer III 360 ARGB, loput P12 ARGB) ja ei kaduta ollenkaan.
Koneesta ei kuulu juuri pihaustakaan pelatessakaan ja lämmöt pysyy maltillisina. (I7-12700K, RTX 4070TiS)
Hieman kismittää että aoruksen lankku oli mykkä suoraan paketista niin joutui laittamaan saman B660M mutta menee nyt paremman puutteessa.
Emo, siistimmät kaapelit ja päivitys DDR5 niin pärjäisi taas tovin.
Iltapuhdetta, tuli nostettua kone pöydälle ja Yamahat varastoon. Pääasiassa ollut kuitenkin luurit päässä päätteellä jo jonkin aikaa.
Kuuloketelineet seuraavaksi asialistalla…
    447,4 KB · Luettu: 253
    258,4 KB · Luettu: 251
Tuli päivitettyä työpöytää budjetti DIY mallilla kerralla kunnolliseen:
-Amazonista FlexiSpot sähköpöydän runko 245,71€ kotiintuotuna (FlexiSpot E5, max 2m pöytälevy ja 160kg painoa, muistipaikat)
-Bauhausista pyökkinen massiivipuu työtaso kokoa 80cm x 200cm 99€, päälle Osmo Color puuvaha pähkinäpuun värisenä ~40€
-Amazonista 2kpl Huanuo monitorivarsia (toinen heppoisempi, ja toinen jykevämpi mahdollista näyttöpäivitystä varten) 92,46€ kotiin tuotuna
Olisin halunnut pähkinäpuusta tehdyn pöytälevyn, mutta hinta olisi ollut lähes kolminkertainen tähän pyökkiseen, joten menin budjetti edellä. Pöytälevyn pinnan hioin kevyesti ennen puuvahan levitystä, mutta ehkä sen kohda olisi voinut tehdä paremmin. Hieman laikukas pöydästä tuli, mutta ajaa asiansa. :beye:
Tän hinta noussu tässä jo tietysti, nyt näyttää olevan 299€, mutta on se silti satasen edullisempi ku Verkkokaupan vastaava joka kestää 200cm pitkän pöytälevyn.
Tässä Flexispotin pöydässä tason syvyys rajotettu maks. 80cm. Painon puolestahan tuo ei ole ongelma, mutta johtuuko lattiaa vasten olevien 'tassujen' mitoista? Amazonin sivuilla ei ole oikein mitään mittoja, mutta en itse keksi ainakaan muuta selitystä rajotukselle. Toki sen leveämmän voi laittaa, mutta reunaan nojaaminen voi sitten päästää pöydän keikkaamaan jos tassut on kovin lyhkäset?
Tuli päivitettyä koppa Lian li pc-011 airista -> Hyte Y60 ja näyttis 3080 ti -> 4080 superii.
Seuraavaks vois investoida ku alkaa häirittee liikaa, uuteen poweriin niin sais kortille 1 piuha. Korttiin ehkä tulevaisuudessa valot. Se kortin rpg piuha oli liian lyhyt ei ylttäny mun lankkuun tarvis jatkon. Kortin kennoo jahka saa y-haaroja ni toiset ropellit kennon toiselle puolelle.
NR200P vaihtui Jonsbo Z20 koteloon ja samalla tuli vaihdettua AM5 alustaan.
Emo Gigabyte B650M AORUS ELITE AX, prossu Ryzen 7600, cooleri DeepCool AK620 Zero Dark, muistit G.Skill Flare X5 32GB 6000 CL30. Vanhasta kopasta tuli mukaan Corsair SF750 ja kaksi Scythe Wonder Snail 120mm tuuletinta.
Rakentelin sadepäivinä SER-jätettä. Muutamat Arctic P8:t ja modernimmat korttipaikkojen suojukset voisi lisäillä, jos joltain sattuisi PK-seudulla löytymään ylimääräisenä?
Slot A:n ja Slot 1:n (SECC) jäädyttimet ovat keskenään yhteensopivia, joten varastin Athlonista yhden Pentiumille vakiojäähyn tilalle. 3D-kortista oli oiottava muutama TMU:n jalka ja kovalevyjen tunnistumisessa oli ongelmia, ensin 80GB siikakeittimellä ja sitten myös 2GB Fireballilla. Rajoitin jumpperilla kasikymppisen koon 32 gigaan ja yllätys oli suuri kun edellinen toiselle alustalle tehty W95-asennus päätyi työpöydälle saakka ja myös ajurien puolesta pääsi suoraan peliin saakka.
Harmitaa pikkasen että on hävitänyt kaikki vanhat koneet.
Tämmöset vehkeet täällä...
Varsinainen tietokone kaiuttimen päällä: X470 emo, 5600X, 2080Ti, 32Gb, 1Tb nvme + 2Tb sata ssd.
TV tasossa NAS: A88 emo, A10-5800k, 16Gb, 3x2Tb sata ssd (4tb ZFS raid z1).
Näyttönä LG 32 GP850, Audio Pro addon six kaiuttimet, Keychron Q2 ja Logitech K400 näppikset ja Corsair Ironclaw hiirulainen.
Telkkarina 65" Q70C, Cambridge Audio 540R vahvistin, pääkaiuttimet Sauraman 12" yksisilmäiset veljekset, ja tukena SVS 12" subi.
Autopelailuun RSH E-sportsin Hades rigi vähän custom kasauksena, siten että sohvalta ajetaan. Vehkeinä siinä perus logitechit ja kiina käppäri, riittää vielä 6v pojan käyttöön oikein hyvin.
Seinälle tekisi mieli näytön yläpuolelle jotain legendaarista rataprofiilia vanerista, ehkä jopa valaistuna. Niinku vaikka Botniaring ennen laajennusta. :cool:
Clasulta vois hakea toisenki sarjan tommosia pallovaloja jos niitä vielä saa.
onko tuossa joku erillinen 6 paikan 5,25 tuuman adapteri vai "osa koteloa" ja jos erillinen mikähän malli sattuu olemaan kyseessä?
Koneen putsausta. Samalla hieman niputin paremmin johtoja takaa ja virittelin tuota "diy antisagia" + vertical asennusta jäykemmäksi. Cooler master V2:sen ja 4090 omistajat tietää kuinka kiikkerä viritelmä on :D
Valkosta strixiä huutais:D en ole rasisti, mutta valkoinen taitaa olla satasen kalliimpi kun musta?
Tullu tässä tällästä "puoli" lämpösen parvekeen projektia (joka on lämmin :D) väsäiltyä että saa kämppään lisää tilaa ja setupin jotenkin järkevästi ja siististi.
Pääpiirteittäin alkaa olla valmis vaikka eihän ne koskaan ole valmiita.
Näytön vaihdoin just 4k 144hz ->2k 270hz koska pc:llä tulee paljon pelailtua fps pelejä.
Jossain vaiheessa kyllä tarkotus vaihtaa 4k oled ku sopu hintanen sattuu kohdalle.
specsit lyhyesti:
Amd ryzen 5800x3d
Gigabyte b550 aourus pro ac
32gb Kingston 3600mhz
Amd Rx7900 xtx
Coolermaster 850w sfx psu
Corsair 240mm aio (phanteks t-30 tuulettimilla)
Oheislaitteet:
Acer predator 27" 270hz
Yamaha Hs-05 monitorit
Sybasonic audio dac
Raptgo leaf 001 oem nappikuulokkeet
Razer seiren mini mikki
Wooting he60 jossa case, lubet, stabit sekä tape mod
Pulsar x2 mini
xbox ohjain
Stream deck
5" sensor panel
Näin hieman myöhään kysymys, mikä tuodigikello setupin yllä on? Muuten oikein hieno setti. Sopivasti pientä kontrastia valkosen seassa.
7800X3D
4080 Super
32GB DDR5
Rm1200x Shift
tässä kyllä silmä lepää! Sopivasti kontrastia ja täyttettä. :thumbsup:
Perus käyttökone, ei ihme hilppeitä, ei custom vesijäähyjä. Helposti huollettavaa ja nopeasti purettavaa.
Eli pitkästä aikaa jaksoi jotain muutoksia tehdä kokoonpanoon ja päästää uskollisesti vuosia palvelleen GTX 1080 Ti:n eläkkeelle, koska tehonpuute alkoi vaikuttaa työntekoon. Tilalle pistin MSI:n 4090 Gaming X Slimin. Tosin, tämäkin ehti odottaa tovin kaapissa sopivaa inspiraatiota repiä kone auki ja asentaa. Sinänsä tekee aina pahaa vaihtaa toimivaa rautaa pois, mut ei toi 1080 kuolis varmaan koskaan.
Odottelin rauhassa noita Slim -versioita tai jotain muuta vaihtoehtoa, koska täysikokoinen ei olis mahtunut mitenkään ilman kompromisseja ja vesijäähdytyksen väsääminen ei motivoinut lainkaan ja valmiiksi vesijäähdytettyä korttia en halunnut ostaa (kakkoskuvassa syy ahtauteen eli lisäkortit). Joku Asuksen Proart-sarjan kortti olis voinut mennä.
Odotin myös massiivisempaa kokoeroa vrt. 1080 Ti, mut sinällään tää on vielä ihan siedettävä. Kone itsessään on vanhempi ruoska jollain intelin i9 sarjan 14-ytimisellä prosulla x299 emolle ja kasalla muistia, eli toistaiseksi ihan riittävä kaikkeen mitä ite teen. Powerina 1200 wattinen Corsair HXi, joten näyttikselle sai suoraan kolme piuhaa vedettyä eikä tarvinnut riittävyyttä miettiä. Vainoharhaisuudessa viritin näyttiksen virtapiuhalle vielä tollasen vähän joustavan ripustuksen :D Tiedossa oli myös, että 5000-sarjan julkaisu voi olla lähellä, mut en oikeastaan koskaan jää odottelemaan sitä "mitä jos.." -vaihtoehtoa.
Kotelon ulkokuvaa en napannut koska on niin perus Define R6 kuin olla ja voi. Tosin ilman ovea. Seuraava projekti tuleekin olemaan jossain välissä uus emo+prossu+hilppeet ja siistimpi kotelo, valojen repiminen irti yms. Mut jos tällä nyt taas vuoden menis.
Disclaimer. Koneen valaistus on lähinnä vitsinä tehty, eikä ole päällä kuin pieniltä osin :D
Päivitysprojekti tuli päätökseen - ja kyllä oli jo korkea aika vaihtaa lähes 15v vanhat osat tuoreempiin, vaikkakaan en ole valittanu, paitsi BG3 pelatessa viime syksynä ja talvena jokunen kirosana. Saattaa kaveritkin vähän olla kuittaillu, mutta ei se näin keski-ikäiselle äijälle justiinsa latautuuko nyt vai huomenna :D Sisuskalujen lisäksi uusiksi meni jo tylsäksi käynyt musta laatikko. Päätin, et vanhalla mennään, mutta se vois olla vähän pirteemmän näkönen. Spraymaalia meni 11 tölkkiä :D Vähemmälläkin olis pärjänny jos äijä ei olis sössiny parii kertaa. Ei ihan täydellinen tullu, mutta aika jees. Samalla modasin ilmanvaihtoa paremmaksi. Kotelotuulettimien osalta RGB valaistusta varmaan tulossa myöhemmin.
Kiitos @Datatronic ostoksista!
  • Asus P8Z68-V GEN3 -> ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI AMD B650 Pistoke AM5 ATX
  • Intel Core i5-2500K -> AMD Ryzen 5 7600X suoritin 4,7 GHz 32 MB L3
  • Noctua NH-U12P -> Thermalright Peerless Assassin 120 SE WHITE ARGB
  • Asus Dual GTX 1060-6GB (White) -> Asus Dual RTX 4060 Ti
  • OCZ Vertex 4 256GB SSD SATA -> Western Digital Black SN850X M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe
  • Seagate Barracuda 7200.14 3TB, ST3000DM001 -> Western Digital Black SN850X M.2 2000 GB PCI Express 4.0 NVMe
  • Corsair Vengeance DDR3 1866Mhz C9 4x4GB -> G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 muistimoduuli 32 GB
  • Antec 550w TruePower Trio -> Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W virtalähdeyksikkö 20+4 pin ATX ATX Musta
  • Windows 10 -> Kubuntu 24.04 (tällä hetkellä)
Työpöytä niin karsee näkönen, et katotaan sitä kuvausta myöhemmin :)
    143,6 KB · Luettu: 264
    231,1 KB · Luettu: 263
    145,3 KB · Luettu: 261
    142,7 KB · Luettu: 268
    185,3 KB · Luettu: 285
    187,8 KB · Luettu: 282
    161,7 KB · Luettu: 243
    133 KB · Luettu: 201
    127,8 KB · Luettu: 204
    159,3 KB · Luettu: 196
Kamelin selkä katkesi ja piti vähän organisoida työpistettä kun katseli kaapelisekamelskaa, pölypalloja ja yleistä kaaosta. Toimenpiteet:
-Näytöille monitorivarret, ennen korokkeena toimi mm. pari kakkosnelosta :)
-Työtuolin pesu painepesurilla :rofl:
-Kotelo pois lattitasosta pölyttymästä siirtoalustalle. Vähän kilin-kolin maalia ja lakkaa pintaan.
-Jatkojohdon jatkohdon jatkojohdot pois ja pulttasin 10 paikkaisen rasian pöydän alle
-Jonkinasteinen kaapelinhallinta. Ainakin sain kaikki pois makaamasta lattialta.
-Pulttasin modeemin/reitittimen lipaston taakse pois silmistä.
-RGB valonauha pöydän alle. Lähinnä valaistustarkoitus kun menee säätään/siivoamaan pöydän alle. Ehkä saatan käyttää jollain miedolla teholla.
-Muistikortinlukija (CFexpress) kaksipuoleisella teipillä tuohon koneen yläpuolelle pöydän alapintaan. Aika kätevä käyttää.
Pääkomponentit: Fractal R5, Super Flower 750W Leadex, 80Plus Titanium, AsRock Taichi x470, 32GB 3600Mhz, 5800X3D, 4070 ti ja paljon Noctuan tuotteita+ oheislaitteita monenmoista.
Ostoslistalla: Joku modernimpi USB-C PD latausasema ja mielellään samanlaiset LYHYET kaapelit pöydälle :rolleyes: Näppis näköjään pian 10 vuotta vanha Coolermaster CMstorm mutta vielä toimii...Sitten pitäisi ottaa niskasta kiinni ja hoitaa varmuuskopiointi kerralla kuntoon. Ja ylipäätään lisää tallenuskapasiteettia. Harmi vaan että nykyemossa vain 2kpl m.2 paikkaa ja toinenkin niistä PCIe 2.0.
Ajattelin, että olisin tehnyt itselleni toimisto työpöydän ikean Pinnarp Saarni/viilu keittiötasosta PINNARP Työtaso, saarni, viilu, 246x3.8 cm - IKEA
Ajatus oli että tilaan määrämittaisena tätä 140x63,5x3,8cm ja laitan alle korkeussäädettävät jalat (ajatus oli että manuaalisesti säädettävät ellei edullisesti saa sähkökäyttöisiä). Mitä osaako joku suositella täällä hyviä korkeussäädettäviä jalkoja jotka eivät kuitenkaan syvyydeltä mene yli tuosta 63,5cm?
Tämä osui itsellä silmään. Tossa vaan tosi syvät "jalkatassut": RELATERA säädettävä jalusta, valkoinen, 90/117 cm - IKEA
make835
