Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Asus PG42UQ OLED pääsi seinälle, kun ei saanut muuten mitenkään järkevästi tämän secretlab pöydän kanssa.
Tuli päästettyä intel i7-2600k eläkkeelle ja siirryttyä AMD leiriin.
Vanha näytönohjain jäi vielä hetkeksi aikaa käyttöön.
Lian Li LANCOOL 205 Mesh C
Rysen 5 7600X
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Corsair 32GB Vengeance, DDR5 6000MHz
Western Digital 1TB WD_BLACK SN770 NVMe M.2 2280
Cooler Master 850W MWE Gold
be quiet! Pure Rock 2 Black
Asus GeForce RTX 3060 DUAL - OC Edition V2 12GB
32" samsung 1440p 144Hz C32JG52
Sekakäytössä lämmöt siellä 50-55°C huitteilla. Sisuksissa siis Jingshan H61 -lankku, i3-3220, 2x8 gb DDR3-1600 à la Kamusen sekä täältä koto-Suomesta kävin vielä paikallisesta atk-putkasta hakemassa Lenovon läppärinraadosta wifi/bt -kortin ja Gigantin alennuslaarista tallennustilaksi 500 gb Samsungin 970 Evo Plus -ämkakkosen. Nyt vielä ootastellaan Inter-Techin DC-DC -palikkaa saapuvaksi, saa esittää kustannustehokkaita virtalähteitä sen jatkoksi.
Ai niin, tämä valmistui.
Mielestäni varsin kompakti paketti.
Johtoja pitäis vielä siistiä ja muutenkin kehitää vähän lisää mutta alkaa olee jo ihan mieluinen setuppi itelle.
koneen Specsit:
Cpu: intel i9-13900kf
Gpu: Asus geforce rtx 4090 ROG STRIX OC
motherboard: Asus ROG STRIX z790-F Gaming wifi
PSU: seasonic 1200W vertex px-1200 platinum
RAM: g.skill 64GB Trident Z5 7200MHz
Storage: 2T WD_BLACK SN850X
Case: lian li o11 dynamic XL ROG
AIO: Lian Li Galahad II Trinity - SL INF, 360mm AIO-nestejäähdy
tuulettimet: Lian Li UNI FAN SL-INF 120 - 3-pack, 120mm ARGB PWM -laite x 10
Näytöt: samsung odyssey g9 neo ja 2x acer vg270
oheislaitteet:
näppäimistö: mountain everest max
hiiri: Corsair SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES, langaton F
usb hub: Streamplify HUB CTRL 7, USB-hubi, musta
mikki: Logitech Yeti X
tuoli: Arozzi Vernazza - Vento
Mulla vähän sama lian Li o11 mini Airin kanssa
Noissa korttien todellisissa ja valmistajan ilmoittamissa mitoissa on kyllä eroja. Itsellä nykyinen on ilmoitettu 2mm pidemmäksi kuin vanha, mutta todellisuudessa kortti on millin lyhyempi, joten jää oikein ilmarako kun aiempi Gigabyte oli suoraan tuulettimessa kiinni. Siinä asennus oli hieman jo haastavaa, kun meni "kevyesti" :rofl:
Tuli pari vuotta sitten rakenneltua kolmas puinen kotelo, tällä kertaa mediaserverikäyttöön pyörittämään Roonia. On ollut ihan toimiva ja huomaamaton kokonaisuus olohuoneen paraatipaikalla.
APNX:n kanssa elämä oli kyllä vaikeaa vaikka edelleen mielestäni yksi siisteimmän näköisistä koteloista. Siihen vaihdetut Mobius -tuulettimetkin oli sellaista paskaa että ei vain jaksa siihen enää panostaa. Ja jotain ongelmaa oli joko USB-portissa tai tuuletinhubissa..
Nyt paahdetulla hinnalla hetkeksi Lian Li Lancool 216 ja odotellaan että kotelo-markkinoille tulee jotain säväyttävää.
    196,2 KB · Luettu: 285
    268,4 KB · Luettu: 283
Tuli tässä viikolla kasattua itselleni vähän ennakkoon 30v synttäri lahja ja osaset tuli valittua myös paljon ulkonäkö edellä niin ei tarvitse pitää myllyä pöydän alla piilossa.
Niin ja phanteksin nv5 kotelo oli erinomainen kotelo kasata, tilaa oli paljon, johdot sai takana helposti kuriin ja muuten erittäin laadukkaan tuntuinen.
Lian Li 216 on upea kotelo ja sen kanssa ei voi mennä pieleen. Jos haluaa maksimoida ilmanvaihdon, niin kannattaa kokeilla vielä pohjatuulettimia. Itsellä on pohjalla 2 x Arctic P12 Max -tuuletinta, jotka laskevat näyttiksen lämpöjä 4-5 astetta :)
On tulossa P12 MAX:it jo jimssiltä. :)
Ei mitään uutta ja ihmeellistä. Jaa, mutta onhan rotta sentään viimekerrasta katkaissut häntänsä ja uuden hiirimaton myötä väriteemakin yhtenäistyi muuhun kokoonpanoon
Pientä päivitystä. Lisää äRGBeetä ja näytönohjaimeen superia. Ei todellakaan ole yhtä hiljainen ku vanha oli, mutta sopii omaan silmään
Tullu tässä tällästä "puoli" lämpösen parvekeen projektia (joka on lämmin :D) väsäiltyä että saa kämppään lisää tilaa ja setupin jotenkin järkevästi ja siististi.
Pääpiirteittäin alkaa olla valmis vaikka eihän ne koskaan ole valmiita.
Näytön vaihdoin just 4k 144hz ->2k 270hz koska pc:llä tulee paljon pelailtua fps pelejä.
Jossain vaiheessa kyllä tarkotus vaihtaa 4k oled ku sopu hintanen sattuu kohdalle.
specsit lyhyesti:
Amd ryzen 5800x3d
Gigabyte b550 aourus pro ac
32gb Kingston 3600mhz
Amd Rx7900 xtx
Coolermaster 850w sfx psu
Corsair 240mm aio (phanteks t-30 tuulettimilla)
Oheislaitteet:
Acer predator 27" 270hz
Yamaha Hs-05 monitorit
Sybasonic audio dac
Raptgo leaf 001 oem nappikuulokkeet
Razer seiren mini mikki
Wooting he60 jossa case, lubet, stabit sekä tape mod
Pulsar x2 mini
xbox ohjain
Stream deck
5" sensor panel
specsit lyhyesti:
Amd ryzen 5800x3d
Amd Rx7900 xtx
Oheislaitteet:
Sybasonic audio dac
Pulsar x2 mini
xbox ohjain
Stream deck
5" sensor panel
Aijaijai, just noita kauttimia välillä miettiny tohon mun setuppiin sun setupin yläpuolella. Hieno setup!
edit. Miten synkkautuu pc:n kanssa? Onko jotain käynnistys ääniä noissa kauttimissa tai katkooko virtaa päältä jo ei aktiivisena tms?
Kiitos! Hyvin ne on soinu ja ei oo mitään kuultavaa häiriö ääniä vaikka on vain ihan perus ok kaapelit.
Mä laitoin pöydän alle ikean kaukokatkasimen virtajohtojen väliin millä saa sammutettua kaijuttimet kun käyttää kuulokkeita. Omaan käyttöön toiminut oiken hyvin.
Tuli väsättyy tällainen Rog Strix Mylly!
GPU - Rog Strigs 4090
CPU - i7-14700k
MB - ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
M.2 - 980 Pro EVO
AIO- Asus ROG RYUJIN II 240
PSU - ST1200PST 1200W Silverstone
RAM - 32GB Dominator Platinum
Näyttö - SAMSUNG ODYSSEY G7 S32BG700 32" 4K UHD
Moro! Tosi siistin näköinen buildi. Mikä mahtaa olla tuo kotelon perällä oleva RGB-tuuletin? Käytätkö kotelon edessä tuotteen alkuperäisiä tuulettimia?
Edessä vakiot ja takana Cooler Master Mobius ARGB 140mm mutta en suosittele. Kaikki neljä viisi mitä olen kokeillut piti outoja sivuääniä.
Mikäs tuo sensorinäyttö on ja millä ajat sitä?
Se on Aida64 sensorpanel. Eli tarvitset Aida64 sovelluksen. Näytön tilaat vaikka kiinasta. Suosituimmat koot on 800x480, 1024x600 ja 1920x480. Ilmaisia skinejä löydät täältä Share your Sensorpanels ja täältä maksulliset $ Promote your SensorPanel $ "siellä myös minun tekemäni skinit joita myyn. Itselläni käytössä 1920x515 johon olen omani tehnyt. Tietty koon pystyy aina muuttamaan, mutta se vaatii työtä. Nämä ei ihan hetkessä synny.
Tuli väsättyä vähän hassusti ikkunalliseen koteloon tämä viritys kun sattui olemaan sopivan kokoinen kotelo eikä ikkunatonta ollut saatavilla, tuo tulee kohta pidemmillä kaapeleilla paikkaan missä sivupaneelia ei näe niin samako tuo.
7950X3D
Asus 4090 TUF
Kingston FURY Renegade DDR5 6000 MHz CL32 64Gt
MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI ATX
Asus ROG STRIX 1000W Gold Aura Edition
Corsair MP700 2 Tt M.2
DeepCool AK500 Zero Dark
Lian Li O11 Air Mini ATX
Tuulettimina Noctua NF-A12x25 mustana ja beigenä, pohjassa pari Arctic p14, takana joku mukana tullut propelli
Corsair Commander Pro tuuletinohjain
    296,7 KB · Luettu: 475
CPU: Ryzen 7 5800X3D
MOBO: MSI B550M Mortar Wifi
RAM: Team Group T-Force Delta RGB DDR4 32GB CL18
GPU: Sapphire RX 7800 XT Pure
SSD: Crucial P5 Plus 1TB nvme
PSU: Seasonic Focus GX-750
AIO: Arctic Liquid Freezer III 240 RGB White
CASE: Jonsbo D31 Mesh White
Kolink valkoiset PSU jatkot ja muutama Arcticin P12 ARGB tuuletin.
Tuli päivitettyä työpöytää budjetti DIY mallilla kerralla kunnolliseen:
-Amazonista FlexiSpot sähköpöydän runko 245,71€ kotiintuotuna (FlexiSpot E5, max 2m pöytälevy ja 160kg painoa, muistipaikat)
-Bauhausista pyökkinen massiivipuu työtaso kokoa 80cm x 200cm 99€, päälle Osmo Color puuvaha pähkinäpuun värisenä ~40€
-Amazonista 2kpl Huanuo monitorivarsia (toinen heppoisempi, ja toinen jykevämpi mahdollista näyttöpäivitystä varten) 92,46€ kotiin tuotuna
Olisin halunnut pähkinäpuusta tehdyn pöytälevyn, mutta hinta olisi ollut lähes kolminkertainen tähän pyökkiseen, joten menin budjetti edellä. Pöytälevyn pinnan hioin kevyesti ennen puuvahan levitystä, mutta ehkä sen kohda olisi voinut tehdä paremmin. Hieman laikukas pöydästä tuli, mutta ajaa asiansa. :beye:
On kyllä tyylikäs, ja mukavasti leveyttä :love: voitko linkata bauhaussista tuon pöytälevyn ?
Kiitos!
Tästä tein pöytälevyn:
ja tällä käsittely:
make835
