Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Materiaali
Katto/ Reunalista:
Paksua saarniviilua, akryyliöljyä
Tausta:
laminaattia
Pääosat:
lastulevyä
Valmistettu ohutpuusta, jossa lastulevyn pintaan on liimattu ohut massiivipuukerros. Tekniikan avulla voidaan yhdistää massiivipuun ominaisuudet ja tehokas materiaalien käyttö.
Ei se kokonaan massiivipuutakaan ole.
Tämmöinen tuli kasattu nuoremman pojan kanssa, kun päivitettiin hänen konetta.
Vilkkuvaloista lisäFPS:siä. ;) Tosin niissä oli hiukan säätämistä että kaikki saatiin iCuella ohjattaviksi.
Tuli tarve päivittää pöytä, koska ämyrit eivät mahtuneet kunnolla näytön kanssa 120cm tasolle. Samalla ajattelin, että olisi kiva saada kone myös pois pöydältä, mutta pitää sähköpöytä kuvioissa. Päädyin hommammaan Secretlab Magnus Pron. Halusin myös sijoittaa koneen pöydän vasemmalle laidalle. Tästä syystä pääsyin LianLi O11D RGB:hen reverse buildina ja vaihtelun vuoksi ajattelin kokeilla valkoista koteloa. Samaan konkurssiin uusin AIO:n (Liquid Freezer III aRGB), tuulettimet (nuo on jotkut 10€/kpl LianLi kiina-ripoffit Amazonista, toimii yllättävän hyvin!) ja ostin Cablemodin valkoiset extensionit näön vuoksi. Pöytään tilasin lähes kaikki kilkkeet ja tuo PC mount ja ethernet cable channel ovat loistavia, kun voi korottaa pöytää ilman huolia kaapeleista. Pöytä on myös kaapelinhallinnan kannalta erinomainen, kouruun jäi roikan(kaapeleitten lisäksi mm. Lenovon telakka, DI-boxi, mikkikaapeleita, USB & network switch yms. Pöydän valot sai myös kiinni HA:n eli menee päälle ja pois koneen statuksen mukana.
Kasatessa tajusin olevani idiootti ja että reversenä myös näyttis on väärinpäin, eli työntää kuuman ilman takaisin alas :cry:. Tilaukseen meni siis upright kitti koteloon ja extension kaapelit DP:lle ja HDMI:lle, jotta kaapeleitten päät jää ulkopuolelle. Melkonen prokkis kaiuttimien takia, mutta olen ihan tyytyväinen lopputulokseen. Ajattelin vielä täydentää sisälle tekokasveja. Tulevaisuudessa kun päivitän komponentteja voisi katsoa emon, GPU:n ja muistit valko/musta teemalla, niin kaunistuu lisää. Pysyy muuten näyttis viileänä, kun tuossa takana on vielä 2x 140mm puhaltamassa kuumaa ulos.
Vanha:
Uusi:
edit. kuvat näkyivät itselleni venyneinä, kokeilin lisätä uusiksi.
Päivitystä:
Emo tai prossu lahosi ja piti sitten päivittää lankku, ceepu ja muistit AM5:lle :cry:
GPU huutaa vielä valkoista, mutta ventataan 5xxx sarjaa.
Samalla vähän koristelua, meni ehkä liikaa.
Laitellaas nyt tännekkin vastavalmistunut looppi ja kulahtanut pelipöytä :)
Ei juma haluun kans tollasen rallipöydän ei tarvis kun tähän valkoiseen maalailla ruudut pitää pyytää kaverilta jos innostuis tekeen.
Spraymaalia meni 11 tölkkiä :D
Ja tälläsen kopan siinä olis lempivärien kombinaatio yhdessä. Kannatti tsekata lankaa tuli hyviä ideoita pitää vaan keksiä jotain omaakin lisäksi ettei vaan kylmästi kopioi :)
Joo, minusta kombinaatio on oikee onnistunu. Ehkä jos jotain tekisin nyt toisin niin sininen ois pykälän vaaleampi niin voisi erottua edukseen sisältä. Tai sitten ei. Mut oon tyytyväinen :)
Päivitystä:
Hupaisia noi kuvat kun näyttävät ihan AI:lla tekaistuilta, varmaan valaistuksen takia :D Ehkä oon vaan turhan vainoharhainen...
Katoin ihan samaa :D Taitaa kone olla sähköpöydän tai vastaavan alapinnassa kiinni, mikä vie alapuolelta varjot pois lisäten efektiä. Pehmeä valaistus ja siihen lisäksi hyvin valitut koristeet ja tietty kuva itsessään korostaa sitä omassa päässä olevaa AI-vaikutelmaa.
Kone on kyllä hiton hieno ja hyvin tehty, eroaa mukavasti massasta.
Joo pöydässä on tuommoinen mountti. Otin kuvat emännän Pixel 8:lla, ehkäpä siinä on maagista kuvankäsittelyä mukana :D
Hieno ja erilainen on kyllä. Itselleni en vaan pystyisi laittamaan moisia koskaan, kun aina olisi pelko perseessä jos koneessa tulee joku oikkari yms kuumeneminen ja alkaa muovirehut palamaan oikein kunnon liekillä :D
Sama kävi mielessä. En usko että noi kasvien kovamuovit kovin hyvin edes palaa, voisin testata sytyttää ylijääneitä ulkona. Isoin riski on tuossa pohjalla oleva "tekosammal", joka oli jotakin langantapaista matskua, joka palaa varmasti iloisesti. Järkeilin, että on kotona monta muutakin vaaranpaikkaa pölystä syntyvään kombustioon, eikä PC ole päällä kuin sitä käyttäessä. En ole 20v aikana mitä itse kasaillut koneita saanut vielä mitään savuamaan, mutta eihän noista ikinä tiedä... Koitin myös kattella että mikään härpäke ei olisi suoraan kosketuksissa mihinkään piirilevyyn.
Päivitystä:
Voi että on upea! Ikinä ei ole ollut rgb-valoja itsellä mutta kyllähän tuollaista katselisi. :love: Tosin olisi kiusaus puukottaa letkua ja luoda pikku vesiputous/puro valumaan kuvaa varten ja sitten menisikin taas kone uusiksi. xD Worth it!
Päivitystä:
Kuvissa kivan näköinen, irl lienee ei niin hieno
Oma setuppi päivittyi RTX 4090:lla joten laitetaan nyt kuvaa tännekin. Viimeisin versio kasattu vuoden alkupuolella, kotelona Meshify 2 tummalla lasilla ja sisällä hyrrää 5800X3D Ebaystä hankitulla MSI:n X570S UNIFY-X MAX emolla joka ei pääse varmastikaan minun käytössä täysiin oikeuksiinsa. GPU:n päällä vielä ylimääräisenä jäähdytyselementtinä metallinen mammuttitankki. Liekö vaikutusta lämpöihin? :D
No joka tapauksessa nyt on myös vaihdettu asuntoa ja harrastuksella ei ole enää tilarajoitteita (ainakin jos pysytään jollain tavalla järkevissä mittasuhteissa). Pitää laittaa myöhemmin kuvaa koko uudesta taisteluasemasta kunhan siivoan pöytää.
Niin se vaan kova rautakuume iski, ja sen vuoksi tuli laitettua kopasta kaikki uusiksi näyttistä lukuunottamatta.
Tarkoituksena vaihtaa myös näyttis loppuvuodesta kunhan uudet sukupolvet tulee, ja tarvittaessa 9800X3D tilalle jos nykyiseen tulee huomattava parannus pelisuorituskykyyn.
Osat:
CPU: AMD Ryzen 7800X3D + Noctua NH-D15S chromax.black
RAM: 64 GB G.SKILL TridentZ5 DDR5 CL30 @ 6000 mhz
MB: Asus ROG STRIX X670E-F GAMING (WI-FI)
GPU: Asus RTX 3090 TUF OC
MEM: Samsung 980 PRO Gen 4 NVME 1 TB & Samsung 990 EVO 2 TB & WD 3 TB & WD 1 TB
Power: Asus ROG Strix 1000W V2
Koppa: Fractal Pop XL Air RGB
Pientä näyttö päivitystä setuppiin.
Uusimpana tulokkaana Samsungin G6 Qd-Oled näyttö. On ollut mielenkiintoista vertailla eroja woledin ja tuon paneelin väliltä.
Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta näiden kokeilujen perusteella on hankala suositella vain jompaa kumpaa paneelityyppiä
Omasta mielestä vähän erikoista, että Samsungin keskitason nimellä olevan G6 mallin hinta on n. 1000€. Voisivat hinnan mukaan nimetä nuo.
Tottahan tuokin nimitys homma. Ja onhan tuon hinta pyörinyt jo siinä 750-850€ väliltä. Ja hetken kun "tekniikka vanhenee", kapenee noidenkin kattohinnat. Odottavan aika on pitkä ja olihan se saatava.
Mutta rtingsin arvosteluja lainaten, on pirun hyvä qd-oledi pc käyttöön, johon puhtaasti sen hommasinkin. 4k houkutti enempi, kun muutkin näytöt ovat samalla resolla.
Toisaalta tämä taas on hyvä nopea tempoisiin fps peleihin codeihin yms. Doom eternal, rt ja+300fps natiivi 2k:na, ai että. Vähän vanhempiin nimikkeisiin, jotka ei niin optimoituja ja silti saa silmäkarkkia ja sulavuutta jopa enemmän kuin näytöllä on antaa, eikä kumminkaan kauheasti kalpene 4klle. + Oled joten mitä muuta lisämään :love:
Jos ei lastensairauksia lasketa, joihin toivonkin pikaista softa päivitystä, niin on kyllä hyvä näyttö.
1440p ois riittänyt itsellekin jos sitä olisi saanut 32" koossa, sillä pakkohan tuon 4K:n kanssa on käyttää DLSS:ää kun ei läppäri varmastikaan tuota resoluutiota jaksa. G80SD kotiutettu tänään mutta testaamaan pääsee kai vasta viikonloppuna.
Samaa näyttöä myös katselin, mutta nykyinen kokoonpano, 4k 120Hz tai toisen näytön 144Hz oli kaikin puolin optimaali, sen saavutti helposti monissa peleissä, viimeistään dlss qualityn tai balancedin kanssa.
Tuo taas tarjoaa jotain missä voin tinkiä "hieman 4kn tuomasta kuvanlaadusta ja sen tuomasta kuormasta". Mah saada todella hyvät ruudunpäivitys nopeudet ja ei tarvitse grafiikka-asetuksia paljoa laskea. Kyllä ne nopeat tempoiset fps-pelit saa samalla näyttää hyvältä, jos vaan pyörii hyvin, eikä ole pahemmin eroa 2k oled vs 4k oledin kuvassa.
Eilen pääsi kokeilemaan Bo6 betaa, harmi vain että max fps limit oli 300. Helposti pääsi sinne dlssn ja frame generaattorin kanssa, ilman fgtä oli reilu 220-250fps keskiarvolla enemmän kuin pelattavissa. Kyllähän sitä oli vaan mukava pelata sulavalla kuvalla.
Olisi pojan vanha Aerocool Atomic Lite tuossa pöydän alla odottamassa inspiraatiota. Jos vaikka vaihtaisi tästä Antecin antiikkikopasta tuohon niin saisi nykyaikaisen ulkonäön ja USB:t etuosaan + ehkä aavistuksen paremman ilmankierron.
Tuo edessä oleva pään kokoinen tuuletin rohisee todella pahasti joten pitää aluksi tilata 2x140mm tuulettimet tuohon eteen sekä muutaman 120mm tuulettimen kattoon. Sitten asentamaan jos innostus iskee jossain vaiheessa.
Tuli päivitettyä omaa setuppia näyttöjen ja pöydän osalta. Sähköpöytä piti hankkia koska pääasiassa päivät menee etätöitä tehdessä.
Ennen oli "tein itse, säästin" tyyppinen pöytä ja 3x32" 1440p näytöt.
Nyt pöydäksi valikoutui Seisuk Pro ja näyttönä 32" 4K Asus ROG Swift PG32UCDM. Toiseksi näytöksi tulossa Asus Strix XG32UQ kunhan Amazon saa toimitettua... Lisäksi sitten Philips 65OLED807 65" jota tulee joskus käytettyä pelaamiseen.
Ssupd Meshilicious + 5800X3D + 6900XT. Kaapelit sain juuri DreambigbyRayMOD:lta silicone cablet. Aika nappi pituudet tuli, CPU 400mm, GPU (12vhpwr -> 2x 8pin PCIE) 350mm ja emolle 300mm. Mutta miksi SSUPD valkoisessa ei ole nuo kotelon omat kaapelit valkoiset. No ehkä sitten seuraavassa versiossa?
Noniin nyt saapui toinenkin näyttö ja sai rakenneltua työpisteen melkein valmiiksi. Toiselle näytölle pitää vielä jostain USB jatkokaapeli hommata kun ei pituus riitä... Ei Tampereen kokoisesta kaupungista löydy USB 3.1 jatkokaapeleita niin kai se on tilattava...
Alkuun kokeilen niinpäin että IPS näyttö on keskellä ja OLED vasemmalla, kuitenkin enemmän aikaa menee etätöitä tehdessä kuin pelatessa jne...
Kylläpä ahdistaa tässä kuvassa tuo pöydän alla oleva kaapelisotku... Se on työläppärin laturin johto joten ei ole kiinteästi siinä :D
Seuraava investointi sitten kunnolliseen työtuoliin...
Projekti etenee ja tästä tulikin sitten vuoden 2077 korporaatioetätyöläisen työasema. Loppukesästä hankin Asuksen 34" ROG Swift PG32UCDM 4K oledin ja sen punaisten yksityiskohtien myötä vaihtuivat muut värivalot punaiseksi. Noh, Arasaka-hiirimatto oli jo hankittu joten sitten oli vaan kysymys muiden yksityiskohtien hienosäätämisestä sopivilla väreillä. Viimeisenä silauksena lähti vielä mikki vaihtoon HyperX:n punaiseen. Vielä Huet punaiselle ja oltiinkin aika uhkaavan näköisessä lopputuloksessa.
Koneessa 5800X3D, 32GB G-Skillin B-Dieta, MSI X570S Unify-X MAX, MSI RTX 4090 Ventus, Seasonic Vertex PX-1000 1000W ja läjä Samsungin M.2 SSD:tä. Kakkosnäyttönä Lenovon 1440p. Äänentoistona ja DAC:na LG:n peli-soundbar ( heh :D ) ja pienempään toistoon käytettynä hankitut Bosen kaiuttimet. Suurempaan sitten nostalgisesti uusiokäyttöön otetut Pioneerin ysärivehkeet ja faijan itse kootut vanhat kaiuttimet. Pöydän alla vielä i7-4970k+2xGTX 970 -raato odottamassa uusio- ja harrastuskäyttöä. Ehkä joskus kuva vielä luonnonvalossa, mutta sitä ennen on vielä paljon piuhojen piilottamista edessä.
Pistin näytön seinään kiinni niin sai paremmin tilaa pöydälle työläppärille ja ei ole näyttö niin naamalla. Yhdellä nipparilla voisi vielä näköjään kiriä piuhaa pöydän jalkaan tuolta alhaalta piiloon ja verkkokaapelin ohjata samaa kourua pitkin kuin muutkin niin sais senkin piiloon
Edit: siistitty piuhoja hieman lisää
Voi kulkaas!
Sain ihan oman ”huoneen” kun siistitiin vaatekaapista romua pois. Vielä kesken, mutta jotta maistuu oma huone! :lol:
Voi kulkaas!
Tuommoisesta kolosta saa pienellä laitolla oikein kivan luolan 🫡 ilmanvaihto (etenkin kesällä) lienee haaste jos huudattaa konetta kunnolla.
Luolan sijainti on varsin otollinen, koska on kodinhoitohuoneen ja keittiön välissä niin ovea voi pitää aika huoletta auki.
Myöskin ilpu viilennyksellä on tuossa eteisessä noin 5m luolan ovelta, joten kesälläkin ilma kiertää :thumbsup:
Tuo koppa lattialla saa mulla aina pulssin nousemaan, se on yks kopsaus ja lasikylki palasina.... Eiiiiiiiii ei pysty!!!!!
Enpäs ole ikinä ajatellut koneen pitämistä lattialla tuolta kantilta, enemmänkin jos joku juomalasi/pullo kaatuu pöydälle ja siitä sitten kaikki nesteet valuen lattialla olevan koneen sisuksiin. Toki tässä tapauksessa tuo sun skenaario on todennäköisempi kun kone ei ole pöydän ulkoreunalla:D
Kyllä toi karkastu lasi ihan kohtalaista kolhimista kestää;
Itellä ollu useampi lasikylkinen koppa samalla tavalla pöydän alla kuin @aleksejjj :lla toistakymmentä vuotta, ilman mitään ongelmia.
G4 saapui ja samalla lisäilin hieman valaistusta tuonne päätyseinän yläosaan. Oli airamilta tullut käteävä kisko mihinkä sai heidän ledinauhan heittämällä paikalleen. Näissähän siis surkea tuo liimapinta ja olisin kaivannut kovasti moista ratkaisua, kun asensin vastaavat aikoinaan hyllyjen ja tvtason taakse.
Jos nyt olisi pelinurkkaus kunnossa taas hetkeksi aikaa... Ehkä :lol:
Kauan odotettu uusi kotelo tupsahti postiluukusta ja kamalan väännön jälkeen rojut siirretty sisään. Kotelona Thor-zone NANOQ R.
Tää on hieno! Tuo sama kotelo kanssa mietinnässä, minkä AIO:n laitoit? Ja väri lienee chalk?
Kiitos :) Värinä itse asiassa Moonstone, sillä Chalkia ei oltu oman ostohetkellä vielä julkaistu. Kuten nonnzz98 ylempänä sanoikin, AIO:na Phanteksin Glacier. Tuo tosin jo kerennyt vaihtumaan Fractalin Lumen S28:iin, koska siinä pumppuyksikkö sijaitsee jäähdyttimessä.
CPU: r7 5800x3D @ 4.0 Ghz w/ Noctua NH-D15 Tower cooler.
GPU: Palit 3080 ti
RAM:gSkill Trident Z 32Gb DDR4 @ 3200 Mhz
HDD: 2x2Tb WD red
SSD:Kingston A400 480 Gb, Samsung NVME 1TB, WD Black 2tb
MB: Asus PRIME x570 Pro
CASE: Silverstone ALTA F1.
Headphones: Hifiman Arya HE1000 stealths, DCA Aeon X closed, Sennheiser ie600, Kiwiears Quartet
DAC : Chord Mojo 2. AMP: Audio GD Master 19
Mouse: Zowie EC1-CW
Keyboard: GMMK Pro with Box Jade and Traitorkeys infinity keycap set
Mousepad: Skypad 3.0
Laitataas viimein omastakin työpisteestä kuvaa, kun ei tämä varmasti tämän valmiimmaksi tule tässä asunnossa.
Kaikki puinen soittimia lukuunottamatta itse tehtyä. Kotelosta ja koneen spekseistä enemmän tarinaa tuolla: DIY - Kaakatuksen Case Corner - Vaneriverstas
Pöydässä kiipparille oma välitaso, joka kallistuu kolmeen eri kulmaan.
Näytöt: ASUS MG279Q ja no-name 16" 1200p kosketusnäyttö.
Audio: Kaiuttimet Neumann KH 80 DSP, Sennheiser HD800S, Ollo Audio S4R
Räkissä: 2kpl M-Audio Profire 2626, Yamaha Motif XS-Rack, Korg M3R.
Minä nyt ihan mielenkiinnosta kyselen mikä lienee noiden vertikaalimonitorien idea? Pyörittää Ikarugaa emulaattorilta?
Jos kakkosnäyttö ei ole aktiivisessa käytössä, vie se pystyssä huomattavasti vähemmän tilaa pöydältä. Pelatessa saa sivuun samalla näkyviin haluamansa sisällön, itse käytän lähinnä Discordille. Tuoliin nähden selvästi sivussa, hyvin tummaksi himmennettynä.
argdwsw
