Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Josko viimeinkin tänne laittaisi jotain omasta setupista. Vielä kun tuon 24-pinnisen Lian Lin Strimer RGB-letkun saisi hankittua.
9 tuuletinta sisään ja 1 ulos? Kääntäisin nyt ainakin tuon AIOn tuulettimet puhaltamaan ulos.
Menivät konetta rakentaessa aivopierun takia noin. Käännän kuten mainitsit kun lämmöt alkavat tulla ongelmaksi mutta tähän asti ei ole kyllä ollut mitään ongelmaa. Prossu, näyttis ja emon VRM nätisti siellä missä pitääkin olla.
Ei tuossa nyt tietenkään mitään ongelmia tule lämpötiloissa kun puhutaan kuitenkin mid-range buildista. Lähinnä ihmetyttää nämä 400€+ overkill investoinnit 1500€ koneessa valoihin/jäähdytykseen ja sitten jätetään puolitiehen. Itse kasasin kuvassa olevan custom loopin tuulettimineen 600€:lla (3500€ kone).
Kauan haaveillut omasta työ/nörttihuoneesta, ja haaveet vihdoin toteutui tuossa kesälomalla kun ostettiin omakotitalo.
Photoshopissa suunnittelu -> tavaroiden tilaus -> nikkarointi.
Allekirjoittanut on varmaan suomen epäpätevin käsistään, joten täytyy sanoa että yllättävän hyvä tästä loppujen lopuksi tuli. :thumbsup:
Onko pöytä pultattu seinään keskeltä? Näyttäis levy jo hieman taipuneen. Yleinen tapa korjata tuo on pultata pari metallitankoa pohjaan pöydän suuntaisesti jykevöittämään levy.
Onko pöytä pultattu seinään keskeltä? Näyttäis levy jo hieman taipuneen. Yleinen tapa korjata tuop on pultata pari metallitanko pohjaan pöydän suuntaisesti jykevöittämään levy.
Minusta tuntuu että laajakulmaobjektiivi saattaa hitusen vääristää kuvaa. Pöytälevyn alla on pari kulmarautaa jotka tuntuu tukevan pöytää ihan mukavasti. Toki sellainen kunnon metallitanko voisi kyllä tehdä ihmeitä. Pitääpä tutkia asiaa, kiitos vinkistä!
Väittäisin että se kulmarauta tukee enemmän kuin joku tanko. Laita useampi/paksumpi jos tuntuu ettei riitä.
Elvytin Slot A-vekottimen kunnon pesulla ja vaihtamalla kaikki isommat konkat; muutama oli räjähtänyt pohjastaan auki ja ajan tuomaa skeidaa oli muutenkin vähän kaikkialla.
Enkä tietääkseni hajottanut siinä yhteydessä mitään.
Kivenä 700Mhz Athlon josta löytyikin vahingossa kaikki Argon/Pluto/Thunderbird-variantit, GF2 MX 32MB ja SB Live! 5.1.
TNT2:n ja/tai GeForce DDR:n meinaan tuohon tökätä jos saan kortit korjattua.
Hämärä räpsy puolivalmiista työkoneesta. Takatuuletin vielä jossain vaiheessa vaihtuu ärkeepee -malliseen ja jos tuon 1660ti:n joskus päivittää niin pitänee siihenkin etsiä valot. Kai tuon kehtaa tuollaisenaankin työpöydälle laittaa.
Alkais oleen valmis uusi työpiste
Vielä tarvis rakentaa/ostaa läppärille alustan minkä alle sais tuon laturin ja dongle-sotkun piiloon pöydältä + tuonne printterin taakse printata työkaluille ja filamenteille seinätelineet
Ohan nää "uudet" strix kortit näköjään ihan järjettömän kokoisia :D Just ja just 3060ti mahtu nr200p koteloon
    379,6 KB · Luettu: 634
    321,1 KB · Luettu: 627
Vihdoin ja viimein alkaisi olla oma pöytäkone olla valmis ja oman näköinen. Pitkään tuli etsittyä sopivaa näyttistä, ja lopulta kokoonpanoon eksyi hieman erikoisempi kortti eli RTX A2000. Modaamiseltahan se ei tietenkään säästynyt, vaan Redditistä insipiraatiota saaneena vakiojäähy sai lähteä ja tilalle istutin iän ikuisen Accelero S1:n. Ihan helposti tuo jäähy ei kyllä istunut tuohon korttiin, mutta jäähdytysteho vaikuttaisi olevan vähintäänkin riittävä. Tuo alatuuletin ei edes tällä hetkellä pyöri. Se on toistaiseksi siinä testien vuoksi ja todennäköisesti otan sen kokonaan pois.
Kaikki tuulettimet tässä kopassa on muuten kiinnitetty kuminauhoilla (pompuloilla :D), joten tuulettimen mottorien värinät ei kuulu lainkaan.
Tuli ostettua omaksi kämppä ja sieltä löytyi itselle oma nurkka ja toimisto. Vielä vähän jotain pehmustetta/väriä seinille niin täähän on ihan mukava. Levitettävä sohva toimii virallisesti vierassänkynä, mutta on tuossa mukava työpäivän hiljaisina hetkinä ottaa lepiä ja langattomilla ohjaimilla pelata kavereiden kanssa vaikka Chicken horsea tai Duck gamea.
Nostaisin nuo kaiuttimet kyllä viemästä pöytätilaa korvan korkeudelle, niissä on persiissä mikkikierteet joten mikä vain pöytämikkiteline toimii, unohtamatta takaosan 75 mm VESA reikiä, et vaihtoehtoja on paljon eikä tarvitse maksaa aidoista ja alkuperäisistä lisätarvikkeista.
E: ai jummijammi miten söpö katti :slove:
Brotherin kirjoittimesta aina plussaa. Canon ja HP on syöpää. Epsoniin ei hirveästi törmäile...
Tytyn printteri jostain vuosien takaa opiskeluajoilta. Suttaa ja tuhraa, ihan käyttökelvoton vehje nykyisellään. Skanneri toimii kuitenkin sentään. Itsellä haaveena päästä tuosta vehkeestä eroon ja tilalle Lexmarkin monitoimilaser.
Tänään sleeperiin päivittyi tli jäänyt 12600k, NH-D15 ja B660-emo sekä kaapin periltä löytynyt Asus Xonar DGX. Uusi poweri sai vielä jäädä odottelemaan.
PATA-SATA -adapteri ei enää tämän emon kanssa toimi täydellisesti, joten haussa on beigellä etupaneelilla SATA-liitäntäinen DVD+/-RW -asema, saa vinkkailla! Beige Blu-ray -asema olisi huisi, mutta niitä taitaa olla yksi Pioneerin malli koko maailmassa.
Rakentelin hetken mielijohteesta 12th gen päivityksestä yli jääneistä kamoista kotiteatterikoneen yhdeltä kylänmieheltä saamaani abiturientti-ikäiseen koppaan. Kuvien tavoittamattomissa i7 9700k ja 32Gb/3000Mhz. Tyhjensin kopan melko täydellisesti ja modasin ovistoppareista korkeammat jalat ja pohjaan tuloilmapuhaltimen pölysuodattimella. Eilen tökkäsin vielä Palitin 1050Ti passiivinäyttiksen kiinni. On muuten hiljainen.
Semmonen pitkästä aikaa, r5 vois olla kaupan?
    244,5 KB · Luettu: 111
    223,8 KB · Luettu: 113
    217,2 KB · Luettu: 108
    201,5 KB · Luettu: 125
    275,9 KB · Luettu: 117
Aivot meinas nyrjähtää, kun tajusin täysbeigestä maailmasta toiminnallisuuden nimissä syrjähyppyä hautoessa, että LG:n vuoden 2006 polttavan DVD- ja polttavan 2011 Blu-ray-aseman ja kelkan etulevyt on täysin yhteensopivat. Jopa mekaanisen avauksen reikä on samassa paikassa. Nyt ollaan todella syvällä sleeper-maailmassa.
Sori offtopic koska ei vielä ole kuvaa tarjota.
Mikäs teline sopisi 42" Oledille? saa olla offset tolppa, tolppa keskeltä tai sitten ihan perinteinen säädettävä jalka, mutta pitäis kestää sen 15+ kiloa ja olla adapteri tai suoraan käyvä levy tälle 300x200 vesalle.
Hieman pettymyksenä erään valmistajan 15 kg speksattu yli 200 euron jalka ei kestänyt tuon painoa vaikka kaikki säädöt vedin kiinni.
Oma LG 42” Oled on Ergtron HX:llä kiinni pöydässä. Maksaa mutta kestää. Melkein hankalinta oli löytää sopiva VESA-adapteri. Tuollaisella Newstarin sovittimella onnistuu mutta ei ole ehkä tyylikkäin ratkaisu.
Lg:n C2 pysyy jopa Arcticin X1:llä missä tahansa asennossa. Muut 42” oledit ei sitten pysykkään, kokeilin meinaan Sonyn 42” oledia ja se tipahti suoraan pöytään kiinni.
Hinnaltaan taatusti halvimmasta päästä, jos vaan tarvii tuollaista LG:tä saada varteen kiinni.
Rakensin äidilleni pikkasen uudemman koneen.
    402,6 KB · Luettu: 620
    411,1 KB · Luettu: 647
    366,9 KB · Luettu: 310
    268,6 KB · Luettu: 293
    150,3 KB · Luettu: 239
Seuraava on jo työn alla, mutta tässä uusin luomus viime kuulta. Kasasin tän eräälle ammattipelaajalle eikä ollut kunnon kameraa mukana kasausreissulla ikävä kyllä.
-Lian li O11D Evo
-Gigabyte Z790 Aero
-Asus rog strix 4090
-i9 13900k
-G.Skill 32GB 6800MHz ddr5
-Kingston KC3000 2TB
-Lian li sl-inf x 10
-Lian li strimer emoon ja gpu:hun
-Deepcool LT720
-BeQuiet 1000W ATX 3.0
-Valkoiset cpu-kaapelit
vicke
