Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Phanteks NV7 tuli P500A tilalle (on muuten myynnissä). Samalla vaihtui myös AIO.
Mukavan tilava kotelo rakennella joskin monta paneelia yms irroitettava ja taas takaisin kiinnitettävä.
Lämmöt about samat kuin edellisessä kotelossa, asteen pari viileämmät CPU ja GPU mutta hiljaisempi.
GPU ja PSU päivittyi plus kuvat nurkkauksesta
Jäänyt pöytäkoneen käyttö viimeaikoina lähes nollaan, nyt kun kannettavaan sai ulkoisen näyttiksen. Kivempi kun on kaikki työt ja asiat yhdellä koneella helposti aina mukana yhden johdon päässä. Täytyy vielä keksiä tai rakentaa joku teline pöydän alle tuolle eGPU boksille, niin saa senkin pois näköpiiristä.
Ai että. Tästä olen pitkään itse haaveillut, että saisi kaiken yhden läppärin taakse. Tuleeko pelailtua mitä? Mietin lähinnä, että miten pyörii tolla kombolla? Onko joku telakka käytössä, vai onko tuossa eGPU kotelossa sille jotain valmiuksia?
Pelailut jäänyt todella vähiin, kun modernit pelit tuntuu olevan niin pahoja raakileita melkein poikkeuksetta.
Cyberpunkkia varten tulee välillä pyöräytettyä tehokkaampi pöytäkone päälle, muutoin peruspelaamiset kannettavalla on (hävettäen) Genshin Impact ja Star Rail gachat, mitkä pyörii mainiosti tällä RTX 3060 eGPU boksilla. System Shock remake näytti myös pyörivän helposti 75 FPS kannettava+eGPU yhdistelmällä, täytyy sitä jatkaa kun motivaatio puraisee.
Ei ole telakkaa, tämä kotelo on pelkkä GPU boksi ilman USB tai Ethernet portteja varastamassa TB3 kaistaa. Näppis+hiiri on paritettuna Logitech Lightspeed USB dongleen, äänet kulkee Thunderbolt 3 -> eGPU telakka -> Displayport monitoriin -> kuulokkeet monitorin 3.5mm portissa.
Pöytä pitäisi vaihtaa siistimpään, mutta liian iso homma :) Koneen rautakin jo vähän vanhaa, mutta kyllä tällä esports -ja tarpeen vaatiessa vähän raskaammatkin pelit pyörii 1080p resolla :asif:
9900ks 5.2 GHz
1080ti
16GB 4000MHz CL 16
Nyt kaikki ketä kiinnostaa laittaan Ylelle viestiä :)) Täällä on niiiiin hienoja setuppeja.
"Yle tekee juttua tietokonepisteiden tuunaamisesta. Kerro meille omasta pisteestäsi ja lähetä siitä kuva."
Taisteluasema, setup, nörttinurkka... Kerro meille, miten olet tuunannut tietokonettasi tai sen ympäristöä ja lähetä kuva (yle.fi)
Juuri sain kuvat otettua ja lomake on mennyt jo kiinni - oli auki vain kaksi päivää :sori:
No, tässä joka tapauksessa minun pelihuoneeni:
Koneen johdot kotelon takana on vähän sekaisen näköisiä, mutta eipä noita näkymättömiksikään saa. GameRock-taulut askartelin itse.
selkeesti huutais gskill royal muisteja ton gamerockin kaveriksi :rofl:
Laitetaas nyt pari kuvaa kun tuli siistittyä setuppia näyttiksen vaihdon yhteydessä. Takuusta tuli tuollainen tiiliskivi, mutta onneks kopassa riittää tilaa. Sitä odotellessa hyvin palvellut Vega56 ainakin nyt väliaikaisesti pöytäkoristeena :kahvi:
Tuli se lautakin komponentteineen sitten vielä päivitetty 9900k -> 7800X3D... jospa tällä menis sitte useamman vuoden taas.
Buildin komponentit:
Siin on jo kotelolla koko ku näyttis näyttää noin pieneltä itsekkin pitäs tiistaina saada oma 4090, ja veikkaan et kotelo näyttää mulla paljon pienemmältä vaikka XL malli li
Lian Li onkin. Onko tuo Aio niin hyvä mitä lukenut?
Mjoo muutaman sentin taitaa tämä nv7 olla korkeampi, mutta sitten taas kapeampi vs O11 XL. Katsojan silmässä lienee miellyttävyys :)
ja toki kuvakin hieman korostaa vs IRL...
AIO on ollut kyllä hyvä, en muuta siitä osaa sanoa oikeestaan. Mutta verrattuna esim. halvempaan Arcticin LF2 360 lienee lämpöerot minimaaliset.
Pitihän se toisenkin muksun saada kunnollinen, niin tämmöinen tuli "varaosista" kasattua. Fractal Design North, 360+280 radit, Alphacool Core 1 cpu block, 5600x, RTX 2080.
Enemmän speksejä ja kuvia tuolla, kun iotech näyttää hylkivän kuvien kokoa.
Ehkäpä tästäkin kehtaa jo kuvan tänne laittaa. Visio melkein toteutettu, uusimpana hankintana powerplay ja g502 x plus. Vielä tarvitsisi jotain 2mm paksua korkkia tms hommata tuonne hiirimaton alle että saisi powerplayn kanssa tasaiseksi koko alueelta. Saa vinkata mistä tässä Pirkanmaan alueella moista lähtisi metsästämään, baukkarista löytyisi mutta ei viitsisi koko 8m rullaa 90cm pätkän takia hakea.
Toimisiko tällainen jonka satuin Verkkokaupan sivuilla selatessa bongaamaan, leikkaa vaan sopivan palan
Hei, jes, hienoa! Toihan vois jopa toimiakkin. Eikä korkealta putoa jossei toimi. Tää io-tech hiirimatto kun on sen 900x360 kooltaan niin ei tarvitse paljoa leikellä.
Tälleen reipas kolme vuotta myöhemmin kaiuttimien johdot on ihan yhtä sekaisesti ja toinen niistä on päätynyt yleiseksi johtotelineeksi :btooth:. Kannettavien latauspiste on muodostunut kirjahyllyn sijaan olohuoneeseen. Näppäimistön virkaa toimittaa päivästä riippuen aiemman kuvan Lenovon bt-näppis tai tuo Rosewillin kolistin. Näyttö vaihtui 27" -> 32" ja nurkassa oleva koppa TJ08e:stä NR200P:ksi. Ja koska tuo TJ08e oli layoutiltaan ylösalaisin oleva kotelo, niin siksi jäähyn tekstit ovat uuteen koppaan väärinpäin :whistling:. Oculuksen majakat on tyylikkäästi teipattu pöytään kiinni, jotteivat turhia pyöri :smile:.
Kahdessa vuodessa pöytäkoneelle ei ole tapahtunut mitään, mutta välissä on muutettu ja vaihdeltu kalusteita & oheislaitteita. Työtiloja on tällä hetkellä kaksi, rouvan (työ)käytössä oleva "yhteinen" työhuone, missä on pöytäkone ja lisäksi itselläni on "väliaikainen" etätyöpiste. Varsinaisessa työhuoneessa on nyt (käytettynä ostettu) Iskun 180x80 cm sähköpöytä ja kaverina Ikean lipasto, jonka päällä kone saa olla poissa tieltä. Vanha Ikean 140x60-pöytä on etätyöpisteellä.
Molemmissa on 32" 4K-näytöt, mekaaniset näppäimistöt, rannetuet. Kannettavat on nostettu ilmaan VESA-kiinnitteisten telineiden avulla. Isommalla pöydällä on säädettävät varret ja etätyöpisteelläni kiinteät, kun sitä ei muut käytä. Työhuoneen näytössä on sisäärakennettu usb-c-telakka ja etätyöpisteellä on thunderbolt-telakka laitettu kiinni läppäritelineen pohjaan. Työhuoneen näytössä on lisäksi KVM, niin hiiri, näppis ja kaiuttimet vaihtuu helposti&automaattisesti pöytäkoneen ja läppäreiden välillä.
Oma tämän hetken työkone (T14 Gen1) ei tue usb-c-telakoita, niin menee läpi vain 4k30hz, mutta toivotaan ettei "väliaikaisesta" työhuoneesta tarvitsisi luopua ennen koneen päivittymistä vuoden-parin päästä... Helvetin megakorporaatiot ja tuuripelillä tulevat työtarvikkeet... Kiinasta on tilattu pöydän pohjaan ruuvattavia pidikkeitä, niin saa työpöydän kaapelit niputettua siististi työhuoneessa.
34" Samsung G8 Oled tuli heräteostoksena haettua Gigantista viime viikolla päänäytöksi. Smart TV hommat aivan turhia, mutta muuten hyvä näyttö.
Onko tuon mallin pohjassa telakalle paikka? Mulla lojuu kaapissa muutama ylimääräinen lenovon vanhan mallinen telakka
Tuossa telineessä on tuollaiset urat, joista vedin kaksipuoleisella velcrolla telakan kiinni.
EDIT: jos meinasit onko Thinkpadin pohjassa vielä vanhan mallin telakkaliitäntä, niin ei ole.
Ikuisuusprojekti eteni taas hieman, saako näitä koskaan valmiiksi :geek: Takatuulari vaihdettu toiseen malliin kuvan jälkeen, toi sirisi jostain syystä vähäsen. Samasta syystä pohjan flekit vaihdettu myös (ja käännetty toisinpäin ettei häiritse näyttiksen ilmanottoa).
Mikä kotelo, tuskin sigussa manittu?
Vähän laajemman kuvan olisi voinnut napata mutta Asus AP201
Tuota veikkasinkin. Myös omassa vastaavassa kotelossa sisäänpuhaltavana takatuulettimena A12x25 piti erikoista ääntä, väheni suodattimella.
Liekö tuon takapellin kanssa jotain häikkää jollain tuulettimilla :hmm:
Mikä aio sulla on? Tuulettimet varmaan normaalit 25mm paksut? Mietin vaan mahtuuko 32mm radilla oleva aio push&pullina kattoon mitenkään päin.
Edit: ja puhaltaako sulla alatuularit kotelosta pois ilmaa? Vaikuttiko GPU:n lämpöihin miten?
Vähän nurinkurinen toi tuuletinsysteemi omaan makuun.
Alhaalta sisään laittaisin gpulle viileetä ilmaa ja katosta ulos (lämmin ilma nousee ylöspäin). Nyt noi tuulettimet on päinvastoin, ellei sitten ole näitä ns reversed tuulettimia.
Edit: katon tuulettimista en ole varma kumminpäin on, näyttää ett imisi ilmaa kotelon sisään.
Normi 25mm hyrrät joo. Corsairin h150i katossa. Riippunee ilmeisesti powerin koosta, letkuvedoista ja kuun asennosta, kai sinne push&pullin saisi jotenkin mahdutettua.
Tosijjaan alhaalta puskee ylös tällä hetkellä, ylätuulettimien kääntöä itsekkin mietin mutta hetkellisesti menee tälleen. Eihän tossa nyt poistoilmaa puske kun toi takatuuletin eli viisi sisään ja yksi ulos :cool:
Mjoo, jumitin tohon kuvaan vaan. Luin tekstin paremmin niin olitkin kääntänyt ne kuvan ottamisen jälkeen. :thumbsup:
Pientä päivitystä; 3080 GameRock OC vaihtu 4090 FE:hen ja emännän 980 Ti edellämainittuun 3080:aan. Nyt kelpaa paremman puoliskon pelailla Hat in Timea, Sackboyta ja Lego-pelejä.. :comp2:
Edit. Niin ja mustekala vaihtuu heti, kun CableModilla tulee 90° Pro-piuhat valikoimiin. :lol:
Tämän saikin unohtaa, vain myymälästä ja yllättäen loppu pirkkalasta. Joten etsinnät jatkuvat
Taisi olla Pirkkalassa 10kpl tuolloin kun postasin, mutta vihreää näyttäisi saavan vielä jos se ei siellä maton alla haittaa
vicke
