Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Rossu: R5 5600
Jäähy: Deepcool AK620
Emo: MSI X570
Ram: kingston 3600mhz cl16 32gb
Gpu: MSI RX 6700xt
ssd: pari intelin teran m.2 levyjä
virtis: rm1000x gold
kotelo: on
etupaneeliin sai usb-c modattua
Emännän kone BTX kotelossa joka modattu tukemaan Matx ja itx. Samaan Alexiin sai verkkolevypalvelimen mahtumaan.
Rossu: R5 5600
Emo: MSI X570
Gpu: MSI RX 6700xt
kotelo: on
Onko tuossa pöydänkulmalla perhopenkki (Regal)? Jos on niin ihan mielenkiinnosta, mitä se tuossa pitelee?
Olisiko vinkkejä 2400*600 mm kahden työpisteen pyödän jalustaksi hankalilla spekseillä:
  • Jalustan korkeus noin 63-67 cm
  • Jalustan leveys noin 1800 mm tai 2100 mm tai 2400 mm (molemmissa päädyissä on pöytälevyn alla ATX-koppa, ja keskellä pitää olla paljon jalkatilaa)
  • Etureunassa heti pöytälevyn alla ei vaakasuuntaisia palkkeja, mielellään ei edes keskellä (syvyyssuunnassa) vaan takareunassa, jotta jaloille jää mahdollisimman paljon tilaa
  • Ei keskijalkaa tms. virityksiä
  • Halvalla pitäisi tietenkin saada ;)
Nykyinen versio on tällainen Habitat Nic pukkijaloilla ja tukipalkilla. Suurin vika tässä on että pukkijalat ovat liian korkeat (72 cm). Viritys on ollut täysin tukeva, vaikka pysyykin kasassa painovoimalla ja puristimilla. Pöydällä ei ole mitään erityisen painavaa; kaksi näyttöä ja neljä kaiutinta puristimilla takareunassa.
Olen löytänyt muuten lupaavia teollisuuspöytiä, mutta ne eivät ole sopineet sillä niissä on aina tukipalkki myös etureunassa. Teoriassa haluaisin etureunasta negatiivisen paksuisen pyötälevyn (käytännössä mahdollisimman ohuen). Pöytälevynä on nykyään 26 mm paksu tammilevy.
Kerroppas vähän lisää? Vanha SFF EliteDesk ja siihen ympätty parempi näyttis?
HP Elitedesk gen 1, i7-4785T, 16GB, 500GB SSD + 1T ulkoinen HDD. Viime talvena ostin käytettynä ton minipc:n, korvaamaan todella vanha pöytäkone. Vanhan pöytäkoneen käyttö oli hyvin pitkälti ihan perus työpöytäkäyttöä. Aattelin, että joku virtapihimpi kone vois olla parempi, ja sitä varten löytyi tuo Elitedesk (149€).
Ei ollut mitään aikomusta tuolla ikinä pelata mitään, mutta sitten törmäsin tuommoiseen R43SG -M.2 (PCIe) -> 16*PCIe -adapteriin, jolla siis näyttiksen saa kiinni emolevyllä olevan M.2 -liittimen kautta, mikäli emolla tuossa M.2:ssa kulkee PCIe. Näyttiksen powerina käytettynä ostettu passiivijähytteinen HDplex 250W. Ensitestit vanhasta koneesta kaivetulla 1060 3GB:llä. Vanhassa koneessa muut komponentit toimi pullonkaulana tuolle näyttikselle, niin tässä SFF:ssä tuo 1060 muodostui pullonkaulaksi, joten tori.fi:stä käytttynä "uusi" näyttis 1070 8GB. Tuossa HP elitedesk gen 1:ssä tuo PCI-väylä on 2.0x4 (uudemmassa gen2 versiossa olisi ollut PCIe 3.0x4, Lenovoissa jopa PCIe3.0x8.) joten tuo koneen ja näyttiksen välinen väylä on aika hidas, mutta on todella peliriippuvainen, että miten se käytännössä vaikuttaa. 1080p resolla tulee pelattua. Esim doom eternal pyörii täysillä detaileilla käytännössä koko ajan ~100FPS. Aika hyvin 10v vanhan minipc:lle :) Sitten toinen esimerkki, Dirt Rally 2.0 myös toimi pelattavasti, 60-80 FPS, jos ottaa yleisön pois. Tuossa pelissä näkyy selvästi tuon PCIe -väylän merkitys. Yleisön kun laittaa päälle, niin GPU-Z:n näyttämä PCI interface load nousee ylös ja saman tien alkaa hirviä nykiminen, tekien pelistä käytännössä diashown. Mutta joo, yleisö pois päältä ihan ok pelata. Joskus pellatessa tulee seurailtua afterburner statseja, aina välillä näyttiksen tehonkulutus näyttää yli 150W eli päälle TDP:n (eli näyttis tällöin toiminee aikalailla täysillä). Mitä suurempia tehonkulutuslukemia on näkynyt, sen parempi mieli on tullut. Pikkuisen sotii koneen alkuperäistä ideaa vastaan, kun piti saada virtapihi työpöytä-pc.
Prossun alkuperäisjäähy oli todella äänekäs ja varsinkin tuon näyttis-adapterin lisäämisen jälkeen lämmöt nousi todella ylös (n. 74c). Näyttis-adapterin PCIe-lattakaapeli kun kulki juuri vakiojäähyn blower-tyyppiseen tuulettimen ilman-oton päältä, blokaten varmaan puolet siitä reiästä -> ebaysta kiinalainen 90mm -tuulettimelle tarkoitettu heatpipe-jäähy ja siihen noctua päälle. Asennus vaati alkuperäisrivaston repimistä kuparilätkän päältä ja vähän koneen kopan dremelöintiä. Mut tuli hiljainen prossun jäähy, ja maksimilämmöt tippui 30 astetta alemmas. Koneen kokonaishinnan puolesta, varsinkin pelikäyttöön, olisi ollut järkevämpi ostaa käytettynä joku vanha low-end pelikone, mutta tuo nyt onkin ollut tuommoinen harrastus tuo koko projekti.
Terve! En tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta löytyi edullisesti kaupasta 2000x600x28 mäntyliimapuulevy jota ajattelin mallailla tietokonepöydäksi. Onko kellään jonkinlaisia neuvoja miten käsitellä kyseinen levy ja miten kestävää tavaraa on, että tarvitseeko mitään erikoista rakennella kestävyyden parantamiseksi.
Pöydälle olisi tarkotus laittaa kaksi näyttöä yhdelle jalalle plus itse tietokone ja luultavasti jotain koristekrääsää.
Kiitos etukäteen vinkeistä!
Itse käytin Osmo Colorin puuvahaa. On kestänyt ihan sellaisenaan tietokonepöytäkäytössä, kun laittoi kaksi kerrosta (kahden kerroksen jälkeen sävy oli mieleinen). Ei kyllä ollut tuo Osmo Color halvimmasta päästä, mutta ammattilainen suositteli tätä, niin en lähtenyt edes muita kokeilemaan.
Maali, lakka tai vaha.
Kolhuille tuo on melko arka, mutta pehmeää kun on sen voi helposti hioa jos ne kolhut haittaa.
Rautakauppaan kannattaa kävellä katselemaan ja kyselemään väri ja pinnoitusvaihtoehtoja.
Tällä kertaa pientä päivitystä luovaan työhön ja koneen tallennustilaan. Ja tuli tehtyä samalla asennuksella diy-antisag viritelmä coolermasterin vertical bracketille.
Edit: Ja päivittely jatkui, kun hommasin digitoijalle jalan, jotta sen saa siirrettyä vaivattomasti poies pöydältä pyörimästä. Samalla tulikin tehtyä "hieman" sähkötöitä, kun nuita johtoja kulkee ihan muutaman metrin verran pöydälle ja sieltä poies. Vielä kun keksin fiksun kiinnityspaikan tuolle Cintiqin muuntajalle, niin on sekin pois pyörimästä tuolta lattialta. Joudun varmaankin sen johtokourun ostamaan, jotta olisi vielä siistimmin tuo johtohelvetti :D
Tupla edit: Tuossa "viritelmä". Eli braketin alimassa kiinnitys-kohdassa on sen lisäksi yksi kokonainen suojalevy ja niiden välissä toinen mistä on mutka nitkutettu poikki. Nyt pysyy näytönohjain kuin liimattuna. Suosittelen jos on 4090 + cooler masterin v2 bracket.
Tulipa kaivettua varastosta vanha sotaratsu esille. Pölyt ja muu lika pois ja pöydälle ihmettelemään, että mitä tuolle nyt tekisi. Ehkä päivittää nykyaikaan jollain kierrätysosilla ja tytöille pelikoneeksi.
Nyt sisällä joku ikivanha AMD Athlon ja 2,25GB keskusmuistia ryyditettynä ATI Radeon HD3650 silent -versiolla. Koppa lienee Antec SX630II?
Jeejee, uus mini-pc. Käytettynä ostettu tämäkin. HP Prodesk 600 G3 (i7-7700T, 16GB DDR4 ja M.2:ssa kulkee PCIe 3.0x4). Lisäksi USB-C. Aiemmassa oli 3 generaatiota vanhempi i7, M.2:ssa PCIe 2.0x4 ja muistit DDR3. Frameratet nousi pelissä kuin pelissä useamman kymmenen verran, vielä tarkemmilla detaileilla, joten ihan hyvä piristys pelailuun. En tiedä, voisihan tuossa joskus kokeilla jopa pientä, yhen-kahen tuulettimen GTX 1080 -näyttistä.. Tuo paikoillaan oleva on GTX 1070. Prossuhan tuossa throttlailee, eipä tullut yllätyksenä, ja pahan kuulonen tuuletin. Pitää ens viikolla kattoa, jos tuohonkin saisi tuolle prossulle kokoluokkaa "overkill" -heatpipe jäähyn modattua, nii viilentyisi ja hiljentyisi. Kolmannessa kuvassa tuo vanhan koneen jäähdytysratkaisu koppa auki. Jäähyn kiinnitys-siivekkeissä epoksilla neodymium-nappimagneetit, ja koneen kopassa sitten vastamagneetit, johon nappaa kiinni.
Heh, kaupan toimitusehdoissa oli maininta, että tietokoneet toimitetaan 12kk takuulla, mutta halutessaan voi ottaa 6kk takuulla, jolloin hinnasta lähtee pois 10% / max 30€, eli tuli otettua tuo jälkimmäinnen. Perjantaina hain koneen postista, katsoin että boottasi ylös, eikä kaatuillut prosessorin kuormituksella. Sitten koppa auki ja näyttistä asenteleen ja kairasin kolon tuohon koteloon PCIe-kaapelin läpivientiä varten. Meniköhän tuossa paketin noudosta n. 2 tuntia, kun oli koneen takuu palanut :lol:. Dremelin otin töistä lainaan tuota kolon tekoa varten, mutta terät+laikat jäikin toimistolle, niin rautasahalla sitten (eihän tuota nyt oisi millään malttanut jättää maanantaille tehtäväksi). Kolon reunus jämäpätkästä sähköjohdon kuorta. Myyjäliikkeessä varmaan myös ihmettelivät, että kun soitin sinne ennen tilausta kysyäkseni SSD -asemasta. "Onko siinä NVMe -SSD?" johon sitten jatkokysymys, että "No voittako vaihtaa sen SATA-SSD:ksi?" :lol:
Oma uusi kone, Black Devil.
Specs:
Kotelo Fractal Design North
Prossu: Ryzen 7 5800X3D
Emolevy: Asus Rog Strix B550-F Gaming
Prossun jäähy: Asus Rog Ryujin II 240
Muistit: Kingston FURY Beast DDR4 128Gb 3600Mhz CL18
Näytönojain: PowerColor Radeon RX 7800 XT 16Gb OC
Virtalähde: Asus TUF Gaming 1000W
Kovalevyt: WD Black SN770 2TB + HDD 1TB varastotilaa
    236,9 KB · Luettu: 324
    187,1 KB · Luettu: 321
Joskus teini-iässä tai sitä ennen muistan kun oli Antec Nine Hundred koppa sinisillä valoilla, sisällä 8800GTS 640mb + Q9300 ja innoissaan pelasi Battlefield 2:ta kun se toimi hyvin täysillä grafiikoilla. Sen jälkeen oli Lancoolin joku ensimmäisiä mesh koppia...mikähän malli mahtoi olla kyseessä kun en googlella löytänyt. Sisällä tais olla Zotacin 470 GTX AMP ja i2500K. Tuossa kohtaa ilmeisesti koin ledihärpäke-jonneikkuna kotelot liian lapsellisiksi ja siirryin Fractal Define R4:ään, joka sitten vissiin istui hienosti eleganttiin aikuistuneeseen makuuni ja sisustukseeni. Näyttikseksi vaihtui jossain vaiheessa 1060 GTX.
Kunnes nyt sitten kolmikymppisenä tajusin, että perkele minä haluan hienon ikkunallisen RGB-ledikotelon, josta nään rakkaan harrastukseni ja sisuskalut. Sama se mitä kukaan muu ajattelee tai että pitäisi jotenkin aikuista makua leikkiä. Tää on helvetin hieno, yks ja sama käykö sisustukseen. Volvon sisusta on ihan hyvä skandinaavisena muotoiluna, mutta tässä mennään tunteilla. Hauska miten ajatukset muuttuvat vuosien varrella. Ehkä eniten aikuistumista oli päätyä siihen mistä itse tykkää, eikä emäntä päätä mikä istuu Kartellin keittiöntuolien tyyliin.
Johdot nyt eivät ole mitenkään kummallisesti tai muutenkaan hankittu mitään punottuja virtapiuhoja. Kunhan ei aivan hirveältä näytä. 5000D Airflow koppaan iskin samalla kiinni 6950XT Nitron ja kaapissa vuoden uutena lojuneen 12600K setin.
    276,3 KB · Luettu: 351
Mikä softa sulla on käytössä valojen hallintaan? Itsellä sama näytönohjain mutta Sapphire-teksti ja tuulettimet pysyvät vihreinä vaikka kuinka koittaa pistää valkoiseksi.
Piti ihan tarkistaa kun päällä ei ollut mitään muuta ohjelmaa kuin tuo Corsairin iCue, mutta sillä saa näköjään vaan emon PCB ja tuulettimien valot. Sapphiren TriXX ohjelmalla sain vaihdeltua näyttiksen värejä.
E: Itsesiassa kotelotuulettimien valot lähtee vasta Asuksen Armoury Cratella päälle.
Uutta jäähyä pikkukoneeseen, meneehän se päivä noinkin :). Deepcool AG-200. Piti modailla kiinnitystapaa ja taivutella tuulettimen kiinnitys-jousia. Tulevakin tuuletin näyttää pysyvän paikoillaan, mutta kun en jaksanut enää tälle päivää johtosarjaa alkaa väsäileen, nii pistin nippusiteillä tuon orkkis-tuulettimen tuonne taakse pöhisemään. Ei throttlaile enää. Tuulettimen kierroksia pikkusen yrittää nostaa, kun pistää prossun rasitukselle, mutta silti jää lämmöt melkeen 20c alemmas, kuin vakiocoolerilla. Noctualla varmaan sitten vielä paremmin, kun saa sen kytkettyä.
Tämä kyllä jollain selittämättömällä tavalla vetoaa allekirjoittaneeseen. Mukavannäköistä puuhastelua. Pitäisi itsekin joskus perehtyä noihin mineihin, ainoa kokemus taitaa olla Acerin Aspire Revo joskus vuonna nakki.
Kiitoksia. Töiden kautta tullut tutustuttua noihin pikkukoneisiin, ja sieltä on tuo alumiiniräkki. Jämäkappale, tuosta puuttui yksi feature, mikä kaikissa muissa räkeissä on niin kinusin tuon omaksi.
Oho, lähetä-napin vahinkopainallus.. jatkuu:
Yksi juttu tuossa jäähyssä askarruttaa, kuuluisi varmaan paremmin tuonne jäähdytys-osastolle... Elikkä vakiojäähyllä lämmöt nousi 80 asteeseen ja throttlasi. Ei tullut laitettua merkille, että miten nopeaa se sinne nousee. Tällä uudella jäähyllä maksimilämmöt jää selvästi alemmas, mutta pistäny nyt merkille, että kun koneen ollessa idlena, pistää vaikka CPU-Z:lla stressin päälle, niin "package" lämpö nousee ihan 1-2 sekunnin aikana n. reipas 10 astetta, josta sitten pikkuhiljaa ajan kanssa lämpiää vielä muutaman asteen. Tuo nopea nousu ihmetyttää. Toisaalta kun lämpö lopulta jää kauas throttlaus-lämmöstä, että onko tuossa nyt mitään.. että kannattaako käyttää vielä jäähyä irti ja kokeilla laittaa tahnat uusiksi :hmm:.
Jottei menisi ihan off-topic -postiksi (koppa -yms-threadihan tämä on), niin on tuossa vielä yks juttu tekemättä, jota vähän aloitettu. Pitäs vaan mietiskellä kiinnitykset ja reunukset, tai sitten jättää ihan auki vaan:
Ihan normaalia toimintaa etenkin stressitestillä. Jos ei lämmöt on hyvät, niin antaa mennä vaan. :thumbsup:
Tommosessa alumiinijäähyssä ei ole kovinkaan paljoa massaa hidastamaan lämpenemistä, mutta jos jää kauas throttlaamisesta, niin jäähdytystehoa on selvästi riittävästi.
Varmaan kannattaisi tehdä tästä jo projekti topikki tuonne omaan osioon.
Eikö nuo verkot mene nätisti noihin aluprofiilin uriin? Ja siihen väliin vain jokin sopiva muovinen/kuminen u-profiili vaikka biltemasta?
Pikku päivitystä lapsen koneeseen kotelon ja prossucoolerin muodossa. Kävin naapuripitäjästä 15e hakemassa tuon Deepcoolin kopan, jäähdytin tuli serveripäivityksen yhteydessä Supermicron emolevyn mukana. Piti napsia kiintolevyjen paikat pois että mahtuu tuo 980 olemaan, ja ihan sattumankaupalla sopii olemaan tuo jäähy niin että ottaa nuo kuparinastat kiinni lasiin :rofl: Hiljeni ihan korvinkuultavasti vrt. entinen Antec 300 ja Inttelin vakiosirkkeli. Nyt vaan näkyy tuo hirvittävä käärmeenpesä ulos niin pitänee askarrellapaskarrella tuohon jonkinnäköinen shroudi päälle ja sinappiketsuppikaapeleiden jatkoksi yksiväriset. Vaikka kotelossa pullistettu kylki niin tuon ei-modulaarisen virtalähteen kanssa kaapelimanagerointi vaatii hieman mielikuvitusta. Muistit myös eriväriset keskenään niin pitää tuo musta kampa vaihtaa näkösälle ettei ihan niin paista silmään. Menin heikkona hetkenä lupaamaan pinkit ledit niin kai se on myös tuuletinkaupoille lähdettävä...
Tuli pyöriteltyä jäähyn paikka kattoon, lisätty tuulettimia (Arctic P12) sekä vähä tuunailtu tuuletinkurwia maltillisemmaksi. Ei ainakaan huonommaksi muuttuneet lämmöt tai äänet.
Sivusta sisään 4x P12, alhaalta sisään 3x P14, takaa ulos 2x P12 ja katosta ulos 6x P12 (push-pull).
Itekki miettiny push/pull poistoks, voi olla siinä ja siinä mahtuuko? Ja onko niin paljoo hyötyä? Tosin eipä toi nyt kuumana käy muutenkaa ja on hiljanen vaikka noi articit sisällä. Eipä noi kummempia ääniä pidä vaikka varauksella ostin
    199,1 KB · Luettu: 239
    252,1 KB · Luettu: 244
Tammipöydän tekele valmistui vihdoin.Suunniteltu ylähylly pöydän takaosaan ei toiminutkaan tuon monitorivarren kanssa,joten jätin pois toistaiseksi.Aina kun ite tekee,niin heti on tuhannen parannusta/muutosta muhimassa.Mutta olkoon nyt hetken noin,se että kaapelit sai nätisti piiloon,on iso plussa.
    137,7 KB · Luettu: 477
Tulipas nyt vaihdettua kotelo tähän APNX C1 Blackiin. Ihan tyylikkään simppeli ja helppo kasata mutta mukana tulevat tuulettimet ei oikein vakuuta ollakseen 30mm paksuja..
    203,6 KB · Luettu: 130
    293,5 KB · Luettu: 149
    230,3 KB · Luettu: 147
Jep, Dupont-hässäkkä edessä, alkuun switchi ja ledi, myöhemmin myös USB aikeissa...
Niin ja ledi vaatii tosiaan sen transistorin/fetin toimiakseen normaalilla emolla, ei siis riitä pelkkä liittimien vaihto.
Samoin kuulokeliitäntä vaatii pikku kytkennän että emo tunnistaa liittimen paikallaan olon.
USB menee suoraan vain johdotuksella, samoin firewire.
Käytin alkuperäisen etupaneelin ja sen liittimen ja vaihdoin liittimeen johdot riittävän pitkiksi. Voi ne tietysti jatkaakin mutta meni aika helposti.
NOOOOOH! Ikuistetaan nyt tännekkin! Sillä tätähän mä oon kaivannut.
Oli joo näyttö aiemmin jonkinverran alempana :D toki myös näytöstä tuohon hyllyn reunaan on ~15cm syvyyssuunnassa
Ah kappas nyt kun isomalta ruudulta näkee, niin eipäs tuo ollutkaan hyllyn alla vaan edessä :):thumbsup: Luurin näytöltä tihrustelin niin näytti että olisi ollut toisin.
vicke
