Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Vihdoin sain loputkin osat tähän projektiin haalittua. Osittain aika hankalasti saatavilla olevaa tavaraa. Tähän tuli 13900k contact framella, deepcool lt720 aio, 4090 fe upright asennuksella jne.
Tämä on kyllä yksi hienoimmista omaan makuun mitä olen tällä foorumilla nähnyt.
On kyllä yksinkertaistetun kaunis. Plussaa massasta valtavasti poikkeavasta näyttiksen sijoituksesta. Moinen ei ole käynyt ikinä omassa mielessä.
Mikä toi kotelo on missä edelliset kaks masiinaa on kuvissa? Jos on sama malli edes..
NZXT s340 eliten tilalle vois harkita vähän enempi tuulettimia sisään ottavaa koppaa.
O11D Evohan se tuo munkin on. TJ:llä on siinä lisäksi valinnaisvarusteiset mesh front ja upright GPU mount.
Erekolan koppa on jokin muu, epäilisin Corsairia ja arvaisin 5000D.
Wau, onpa hieno! Kuinka tuollainen näyttiksen asennus käytännössä toteutetaan? Onko ns. normaali riser-kaapeli, joka taipuu kotelon sisuksissa, vai joku valmiilla kulmilla oleva kaapeli?
Upright kitin riser kaapeli on sitten sen verran lyhyt että sitä ei saa vedettyä emon takaa. Pitää ostaa erikseen lian li 600mm riser kaapeli. Se vaan vedellään emon takaa sopivaa reittiä kopan 24pin reiästä näyttikselle.
Oho. Tämä oli yllättävä tieto ja erinomainen huomio!
Reactions: tj0
Toaster, ei oo valitettavasti kissaa eikä banaania for scale, mutta Meshlicious on ihan kompakti. Kaapelit vois vetää paremmin ku seuraavan kerran aukasee, mutta muutenoikeen bueno.
CPU: 7800X3D w/ 280mm Asetek Gen7 AIO + 2x140mm Noctua IPPC
RAM: 2x16GB 6000MHz cl30
MB: Asus Strix B650E-I
PSU: Asus Loki 1000W
GPU: Sapphire Nitro+ 7900XTX
Case: Meshlicious w/ pcie4.0 riser
Tarvitsisin noin 80cm syvän työpöydän massiivipuutasolla. Toi Ikea hack missä käytetään keittiötasoa kiinnostaa mutta syvyys ei ole riittävä (pöydälle tulee LG C2 42”). Mistä siis ostaa tyylikäs tarpeeksi syvä pöytälevy johon voisi sitten heittää esim ikean sähköjalat tai lipastot alle.
Esimerkiksi Bauhaus myy tuohon sopivaa:
Löytyy kohtalainen valikoima 800 ja 900 syviä levyjä.
Edit. Hidas. :lol:
kiitos Bauhaus linkistä.
Näköjään Gigantista saa keittiön työtasoa aina 1220mm syvään asti.
Tein 1400 mm x 300 mm pöydän joka on 55 cm korkea ( 550 mm ).
Voi selkäsairaana tehdä siinä töitä...isolla näytöllä.
Vaikka kuinka koittaa pitää kaapelihässäköitä minimissä niin kylläpä ne letkut pikkuhiljaa valtaa pöytää, varsinkin kun työpisteellä vaihdellaan kolmen koneen välillä..
Oman läppärin ajattelin kyllä hävittää kun käyttö on niin minimaalista.
Koneen sisällä aina joillakin joku figuuri näyttiksen päällä tai vastaavaa, mistä sellaisia saa, kun tuo kone nousee kohta pöydälle kun saa leveämmän levyn
Funko pop -figuureja tuntuu monet sinne tölväsevän. Valikoima iso ja halpoja. Niitä löytyy aikalailla kaikista pelikaupoista varmaan, mutta myös EMP ja Gigantti myy niitä
Uusi kokoonpano lähestyy valmistumista. Haaveena on ollut jo jonkinaikaa valkoinen pelimylly ja lähes kaikki osat ovat saapuneet kokoonpanoon. Päivitysvaraa kyllä löytyy, mutta olen erittäin tyytyväinen tämän hetken ulkonäköön ja suorituskykyyn. Uutta kuvaa vielä, kun loput kilkkeet saapuvat.
Phanteks eclipse P360A
Asus rog strix B550-A
Ryzen 7 5800X
Deepcool LS 720 se
Corsair RMx850
Palit GTX 1080 ti super jetstream
Kokoonpanosta puuttuu vielä:
-Corsair dominator rgb white 2*8Gb
Phanteks ph14 rgb hyrrä kotelon takaseinästä
-cCorsairin valkoiset punoskaapelit emolle ja näytönohjaimelle.
Jonkin verran ollut puhetta diskovaloista ketjussa ja näin kasaridiskon suurkuluttajana tässä oma diskoboksini
Ryzen 7950X3D
Asus Strix 670E-F Gaming
Corsair Vengeance RGB 2x16GB DDR5-6000 C30
Asus Strix 3080 White - EK:n blokilla ja backplatella
Yhteensä 6TB NVME muistia (4+1+1)
Corsair HX1000i
2x360mm radit
1x280mm radi
EK:n D5 pumppu ja blokki
6x Corsair SP120
2x Corsair ML140 Pro RGB
2x Noctua 140mm
Kaapista löytyi Matrox Luma-uutisen innoittamana SER-jätettä. Mitäköhän tekemistä tälle keksisi kun aikakauden romut ei muuten niin kiinnosta. Klamathista ainakin syntyy pönttöön kyllä sen verta reiluhkosti lämpöä, että tuon voisi vaihtaa Celeroniin tai hitaaseen Deschutesiin.
Pitkästä aikaa tuli rakenneltua uusi mylly. Aluksi oli aikeissa rakennella mini itx -kokoinen mylly mutta nuo pienet am5 lankut on niin karmean hintaisia että tuli sitten päädyttyä matx-lankkuun. Kotelona on Jonsbon D30 jonka odottelussa meinasi jo usko loppua mutta hyvää kyllä kannatti odottaa. Valonauha on vielä toistaiseksi vähän tökerö viritys kun ei ollut välijohtoa emon ja sen välille. Joku uudehko moponäyttis vielä lisäksi niin tässä on konetta pitkäksi aikaa
Ryzen 9 7900
MSI MAG B650M MORTAR
32GB Kingston Fury Beast DDR5
Samsung 970 EVO 500GB+980 1TB+SanDisk SSD Plus 1TB
Corsair SF750
Thermalright Peerless Assassin
Jonsbo D30+NF-A12x25 Noctuat
Ryzen 9 7900
Corsair SF750
Onko tuo valonauha uv valoa? Muutaman kerran sellaiseen törmännyt ja näyttää hyvältä, tietäis vaan mistä saa sellaista?
Kolmesta alitilauksesta yksi ja viimeinen jäi tulematta ja rahat palauttamatta. En jaksanut maksupalvelun kautta alkaa vääntämään kättä kympistä. Rosmolle meni se.
Mitään arvokasta en tuolta tilaisi ja mistään halvasta ei jaksa sitä viikkojen toimitusaikaa. "Tulee ehkä joskus jos tulee tai saattaapi olla että on tulemattakin jos ei sitten tule joskus vielä myöhemmin."
Nyt on oma 1440p-pelikone "valmis". Käytännössä tarkoittaa sitä, että lähes kaikki osat ovat vaihtuneet hiljattain ja vaikka raudanhimo iskisi, en keksisi mitä päivittää ainakaan hetkeen. Tehoa on mukavasti, muistia ja tallennustilaa vähintäänkin riittävästi ja kone on pelatessa hiljainen. Speksit on allekirjoituksessa.
Kompakti kotelo kyllä aika täynnä ilmajäähdytystä ja myös RGB:n määrä on kasvanut. Tuo Thermalrightin tuki on vähän rimpula, mutta sentään pitää itse näytönohjaimen suht suorassa. Custom-kaapelinjatkot näytönohjaimelle voisivat toimia, mutta ylimääräisille johdoille ei ole ihan hirveästi enää tilaa PSU shroudin alla. Pohjassa kun on vielä yksi tuuletin.
Yhdellä sanalla........ Tyylikäs. Tuo pikkunen aavistus violettia tuo siihen arvokasta tunnetta koska kuninkaallinen väri ;)
Ei saa tälle virtalähteelle kuin kalliina mittatilaustyönä. Huhuja olen lukenut, että Seasonicin kaapelit voisivat käydä, mutta edes CableMods ei uskaltanut suositella niitä :D
Mielenkiinnosta, mikä virtalähde? Ei sillä etten uskoisi että Cablemods kyllä tietävät mistä puhuvat.
Perinteisellä tavalla onnistuu aina; yleismittarilla piippaillen pinoutin kartoitus alkuperäisistä kaapeleista. :geek:
Fractal Design Ion+ 760W Platinum. Mittaamalla toki onnistuisi, mutta ei ole ollut mielenkiintoa. Sain nuo kolme kaapelia vielä jotenkin järkevästi nippuun :D
Sen pinoutti löytyy manuaalista (ja nopeasti katsoen näyttää tosiaan Seasoniilta) ;).
Olen tässä muutaman vuoden katsellut Sandy Bridgelle kelvollista seuraajaa ja viimeinkin AM5 kelpasi seuraavan koneen pohjaksi.
Spekseinä 7950X, 32 Gt 6000 MHz CL32, 7900XT ja Define 7. Muut osat tuli ostettua jo Black Fridayna, mutta näytönohjain vasta nyt.
AM5:lle on lupailtu useamman vuoden tukea, minkä myötä tähän olisi suunnitelmissa vaihtaa viimeinen sille löytyvä X3D-prosessori ja samalla tuplata keskusmuisti. Kokonaan uuden koneen kokoaminen mennee taas seuraavalle vuosikymmenelle.
Uuden koneen myötä myös työpöytäni meni uusiksi, eli ostin verkkiksen sähköpöydän.
Harkitsin pitkään myös uutta näyttöä, mutten lopulta löytänyt yhtäkään näyttöä, johon päivittäminen olisi ollut sen arvoista. Nykyinen päänäyttöni on nelisen vuotta sitten Gigantin alesta päälle 300 eurolla ostettu VG271UP, josta löytyy hyvälaatuinen 144 hertsin ja QHD-resoluution IPS-paneeli halpiskuorissa. Sivunäyttönäni on U2713HM, joka minulla on ollut päivittäisessä käytössä jo yli 10 vuotta.
Muuten tästä tuli ensimmäinen tietokoneeni, jossa ei pyöri Windows, eli tulin henkilökohtaisesti siihen johtopäätökseen, että nyt on Linuxin vuosi.
Pakko kysyä täältä vinkkiä kun asiaa jo jonkun aikaa pyöritelty päässä ja kaikki näyttötelineet ja jalat ollut suht pettymyksiä.
Omistan tällä hetkellä 2 näyttöä, toinen on 27" samsung 240hz 1440p ja toinen on 240hz benq 27" 1080p. Tarkoitus olisi 27" benq vaihtaa 24" benq ja pelata lähinnä csää kyseisellä näytöllä Ja muuten touhuta isommalla näytöllä. Mitä jalkaa voisi suositella että saisi 27 työnnettyä sivulle pois edestä ja pitää siinä obsia/discordia sekä 24 taiteltua ihanasti naaman eteen, ilman että tarvisi kauheasti siirrellä hiirimattoa tai näppäimistöä? Onko kellään tämmöstä setuppia käytössä?
meisseli123
