Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Iso-podejahan ja välipalaahan ei tarvitse jos kaiutin on jo oikeassa kulmassa ja korkeudella pelkästään kierteiden päässä, onnistuu parhaiten K/M 260 tms. säädettävällä ständillä.
Omalla pöydällä on suoraan K/M 232:n päässä parin jatkopalan kanssa kun ovat silleensä oikealla korkeudella.
Pitkään pohdin millä / mitkä kajarit saisi vaatehuoneeseen mahdutettua. Vanhassa huoneessa oli genelecin 8040 pari ja nyt vuoden pohtimisen jälkeen vaatehuonesetuppiin valikoitui 8020d + 7040c. Myös kuulokkeille löytyi säilytys paikka. Josko sitä seuraavaksi pohtisi tietokoneen päivitystä ..
Mua vähän ahdistaa toi genelecien epäsymmetrinen sijoittelu. Itse olisin päätynyt ehkä jättämään näyttöjen väliin vasemmanpuoleiselle genelle raon, jotta stereokuva olis symmetrinen. Muutoin kyllä kompakti setuppi
Itseä hieman myös. Symmentria oli setupissa prioriteetti 8040 kanssa. Silloin mentiin pitkään yhdellä näytöllä juuri tästä syystä. Täytyy jossain kohti hieman mallailla meneekö hassuksi jos jättää raon.
Onhan tossa tilaa. Laitat kotelon pöydän alle? :) Sit saa keskitettyä näytöt ja kaiuttimet menee näppärästi sivuille.
Pöydän alle ei voi laittaa enään mitään. Kesti jo hetken löytää subille paikka ilman että vituttaa potkia sitä jatkuvasti. Pelailuja varten pitää päänäytön olla keskellä. Ei muuten suju ;D
What's the problem here ? Asemoi pään niin että stereokuva on bueno ja suuntaa katseen jyrkästi oikeaan.
Yleensä kun kajarit käytössä, niin tulee tuijoteltua kakkosnäyttöä hieman vinossa.
PC:n näytän taakse jos tarvitsee kirkkaat valot, niin Hue Play Barit (2 tai 3 kpl) varmaan riittävät ja sykronoi sisällön mukaan valot softallaan.
Corsaisilla vastaavat nauhat, mutta tulivat kalliimmiksi 48 tuumaiseen ja saanut haukkuja himmeydestä.
TV vaatinee edelleenkin kameralliset valot jos kaikkeen sisältöön haluaa mukautuvat valot (pl. pc-käyttö tai hdmi syncboxilla).
Itsellä govee dreamwiev t1 halpa ja aika hyvä. On ollut kiva sen kanssa katsella leffoja. Ja siis sen saa meneen ruudun värin mukaan tai oikeestaab ihan niin kun haluaa. :D Govee DreamView T1 TV Backlight
Juu, meillä ollut tuosta aikasempi versio. Ihan toimiva systeemi on.
Vanhempaa mallia ei saanut 75":lle erikseen, joten lednauhojen kanssa piti hieman oikoa.
Oikeastaan ainut puute oli on/off kaukosäädin, jota mieluummin käyttäisi kuin puhelimen appia.
Tarina siitä kuinka SERverikoneeseen piti saada SERveriprossu.
Oispa cable managementtia. Tai ees modulaarinen PSU.
Ei ihan mahtunu pelti kiinni tuon jöötin kanssa niin piti yleisavaimella tehdä lisää tilaa. Onneksi ei ihan turhaan.
Eikö kellään ole kunnon ATK-beigeä setuppia?
Rakentelin hetken mielijohteesta 12th gen päivityksestä yli jääneistä kamoista kotiteatterikoneen yhdeltä kylänmieheltä saamaani abiturientti-ikäiseen koppaan. Kuvien tavoittamattomissa i7 9700k ja 32Gb/3000Mhz. Tyhjensin kopan melko täydellisesti ja modasin ovistoppareista korkeammat jalat ja pohjaan tuloilmapuhaltimen pölysuodattimella. Eilen tökkäsin vielä Palitin 1050Ti passiivinäyttiksen kiinni. On muuten hiljainen.
Setuppi uusiutui (jälleen) ennenaikaisesti Odyssey Neo G9:n itsetuhouduttua. Rip.
Hyvityksestä saadun kassan päätin käyttää täysimittaisesti uusiin näyttöihin. Tilalle tuli LG C2 42" Oled ja Zowie 24" XL2566K 360Hz TN. Tässä ajatuksena sellainen, ettei tarvitse tehdä kompromisseja minkään kanssa. Tarinavetoiset pelit, leffat tms. multimedia-elämykset Oledilla. Nopealla tuolin käännöllä ja nappaamalla langattomat peripheraalit matkaan rakentuu nurkkaan pieni hikiasema, jossa kilpailullisempi minä on enemmän sinut itsensä kanssa. C2: oma jalusta on aavistuksen matala näytöksi ja jotenkin tuntui, että haluan jotain muuta kuin monitorijalan. Olohuoneen remontista yli jäänyt akustiikkapaneeli + hyllylevy pääsivät hyötykäyttöön. Kuvat ei ehkä tee oikeutta mutta livenä varsin mallikas ja mikä tärkeintä sai hukkapalalle käyttötarkoituksen.
Kone itsessään yhä viereisen vaatekaapin päällä. Hyväksi todettua sijantia visuaalisesti mitäänsanomattomalle mustalle laatikolle ei tarvitse muuttaa. 5800X3D, 3080TI, 32gt.
Ja kuvien ottoon inspiroi tietysti io-techin uunituore deskmatto. :kippis:
Meikäläisen uusin rakentelu tässä, itx on elämäntapa ja RGB on pahasta :geek:
i7 11700F
Thermalright Peerless Assassin 120 SE
32GB DDR4 3200mhz RAM
Asus Strix B560-I Gaming
1TB Kingston NV2
CM V850 SFX Gold
CM NR200P koppa
Deshroud modattu RTX 3060 Ti
Arctic P12 föönit kaikkialla
    199,2 KB · Luettu: 386
    186,1 KB · Luettu: 392
Mun viritys. Ei ole viimeisen päälle mutta väittäisin omaperäiseksi!
Tupla PC käännetyssä Silent Base 802:ssa.
1. kone (GIS/3D/office):
AMD 5900X
Zalman CNPS20X
2x32GB Corsair LPX 3600CL18
GTX1060 6GB
X570 AORUS Master
bequiet! Straight Power 11 850W Gold
2. kone (office):
AMD 4300G boxed
2x8GB Kingston Fury 3600CL17
Asrock A520M-ITX/ac
bequiet! System Power 9 400W Bronze
Arctic P14:set imee takaa sisään ja jäähyttää isomman ryzenin. 3 x 140mm Light Wings puhaltaa katosta ulos.
IMG_20230131_165206497_HDR.jpgIMG_20230131_165301889_HDR.jpgIMG_20230131_165353643_HDR.jpg
Postasin tänne viimeksi marraskuussa ja jotenkin kävi niin, että sen jälkeen koneeseen on vaihtunut emolevy, prosessori, prosessorijäähy, muistit ja näytönohjain ja tuli vielä custom-kaapelinjatkot virtajohdoille. Meshify 2 Compact on kyllä täydellisen kokoinen kotelo ja näyttää kivalta, kun on tungettu täyteen ilmajäähdytystä.
Pahoittelut ehkä vähän off topicista, mutta te kenellä on työpöytä tyhjänä eli pelkkä kone, näyttö, näppis ja hiiri pöydällä. Miten olette ratkaisseet esim verkkokovalevyt, tulostimet, reitittimet, kytkimet yms. siististi?
Nätisti kyllä porukka saanut johdot piiloon. Itsellä oli näytön takana melko kookas 6-reikäinen jatkoroikka, jossa kaikki piuhat sikin sokin. Ketjun innoittamana hiukan siistein piuhoja ja pääsinkin aikaisempaan verrattuna melko siistiin lopputulokseen:thumbsup:
Ongelmaksi jäi vielä kuvassa vasemmalla näkyvä jatkojohto, jossa yleensä 2-4 laturia ja laitteet niissä latautumassa. Yksi ratkaisu voisi olla kiinnittää jatkojohto pöydän alle ja tuoda tuosta läpiviennistä vain latausjohdot, mutta ei nekään tietysti nättejä ole. Pöytälevyn alla on tilaa, ehkä sinne voisi rakennella jonkun oman syvennyksen noille. Jossain taisi olla myynnissä laatikoitakin, mihin saa jatkojohdon ja laturit piiloon ja sitten laatikossa on läpiviennit latausjohdoille. Käytännöllisyys on kyllä nykyisessä ratkaisussa ollut hyvä, kun latureiden irrotus ja kiinnitys on melko helppoa tuossa.
Itse työpöytä on tehty semmoisesta keittiötasoksi tarkoitetusta levystä, jonka takareunasta kiinnitin kulmaraudoilla seinään ja etunurkkiin tuli putkijalat. Ylempi näyttö on seinätelineessä kiinni. Muuten tuossa ei taida mitään erikoisia toteutuksia ollakaan.
Bongasin kotoa neljä punottua latausjohtoa, joten tein nyt tuollaisen ratkaisun, että heitin jatkojohdon pöydän alapintaan kiinni ja toin kaapelit läpiviennistä. Johtoja piti kyllä sen verran niputtaa, että latureiden irrottelu esim. reissulle mukaan ei ole enää vaihtoehto. Onneksi noita on laatikot täynnä niin ladataan sitten muilla latureilla, kun ei olla kotona.
Rustan alennuksesta tarttui sähköpöytä mukaan, hintaansa nähden ihan käypäinen peli etäkonttoriin.
Pöydän alla dell performance dock, joten oikeastaan ei tarvi kun kaksi usb-c:tä pöydän yläpuolelle.
Työjuhtana Dell Precision 7670
16” WUXGA
i7-12850HX
64GB DDR5-4800
RTX A3000 12GB
1TB Samsung NVMe SSD
Vihdoin sain aikaiseksi tilata uuden koneen osat, ja oli aikaa pistää se kasaan. Ensimmäinen ITX kokoonpano, vaikkakin tehty hieman "liian isoon" ITX-koteloon. Seuraavaksi pitäisi sitten käydä työspisteen kimppuun..
i7-13700K, 32 Gt DDR5 ja toistaiseksi vielä vanhasta koneesta RTX 2070. Katsotaan, kun lyö Hogwarts Legacyn tulille, että joutuuko sitä uuden näyttiksen vielä hakemaan. :D
Tyylikäs setuppi :thumbsup: Mikäs pöytä tuo on? Samantapainen olis hakusessa.
Joku tälläinen voisi myös olla hyvä. Ei tarvisi tyhjiä johtoja välttämättä pitää aina pöydällä ja saisi nopeasti kiinni.
Mulla on työpödän kanteen kiinnitetty sellainen luukku, joita esim. neuvottelupöydissä usein näkee. Luukun alla on johtokouru, jossa 8-paikkainen jatkojohto. Tuohon on sitten kiinnitetty muutama laturi kelautuvalla johdolla. Varsin näppärä systeemi, jolla piuhat ovat näkösällä vain, kun niitä tarvitsee.
Edit: tällainen siis
Itelläni on vastaavalla hyllyllä, ei se hirvitä vaan tilaa säästävä ratkaisu. Asuinhuoneistosta kun huonosti käytetään metriä korkeammalla olevat kuutiometrit :D
Mikään miellyttävä ei ole tuollaisella juuri ja juuri koneen kokoisella alustalla lepäävää myllyä operoida (johtojen liittäminen yms).
Mut kun siihen ei tarvi sattua niin mikäs sen on tuolla ylhäällä ollessa.
Itteeni hirvittäs pitää konetta tuolla asiasta toiseen, monella nähnyt vastaavia kuuloketelineitä. Mistä saa hommattua?
Tuskin tuolta alas tulee, mutta ymmärrän huolen. :)
Kyseinen teline on Aliexpressistä tilattu, mutta tismalleen samoja saa Suomestakin hankittua – kaupan läskillä kattella varustettuna tosin.
Onko kellään kokemusta tuollaisista kuuloketelineistä, että löysyttääkö se ajan kanssa luurien pantaa tai laittaako korvapehmusteet lyttyyn?
Kaikista ystävällisin rakenne kuulokkeille on sellasissa telineissä joissa korvatyynyt eivät ole mitään pintaa vasten. Lisäksi ripustuskohta on sellainen, että pääpanta ei painu kasaan, ts. se on tarpeeksi leveä ja pyöreä. Esim. tällainen (ROOMs Audio Line Typ FS):
Tuli just täytettyä Corsair 4000D -koppaan:
-i9 13900kf
-RTX 4090 PNY verto rgb oc edition
-BeQuiet silent loop 2 360mm aio
-Gigabyte Z790 aorus elite ax
-64GB 6400MHz CL 32 kingston fury rgb kammat (tulossa, ärsyttävä postin lakko)
-2TB kingston kc3000 m.2 7000mb/7000mb
-Cooler master lasinen rgb antisack
Parilla case modilla sain kivoja juttuja; aio:ssa on push/pull tuulettimet, vaikka sivukuvasta sitä ei näe. Eteen sain nimittäin mahtumaan Noctuan 15 mm ohuet tuulettimet, kun modasin pölysuojaa niin että se kiinnittyy nykyään etulevyyn kopan sijasta. Lisäksi cablemodin siistin 12VHPWR kaapelin sain tulemaan psu:lta näyttikselle kun tein dremelillä siististi tilaa kopan välipohjaan. Kopan kattoon on myös asennettu led strip alumiiniprofiiliin, jossa on pehmentävä valodiffuusori. Rgb:tä tulee siis katon led stripistä, aio:n pumpusta, rameista ja näytönohjaimesta.
Joonas6644
