Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Ilmaiseks saadusta ruokailuryhmästä sähköpöydän uusi kansi. 180cm x 80cm. Kopan ku kääntää alapuolelle niin sopis toinen 32" näyttö. Pinnassa osmo color mahonki.
edit. lisätään kuva jossa näkyy kotelon sijainti kun sitä joku kyseli.
Täällä RGB loistaa edelleen pelkällä poissaolollaan. :D Kauttimetkin on lähinnä koristeena ellei satunnaisia kissavideoita lasketa.
Pysyykö lämmöt kurissa Air Minissä?
Pakko kyllä sanoa että olen positiivisesti yllättynyt täysin. Cyberpunk 2077 pelatessa GPU Zotac 4090 Core 60-63c / Memory 68-74c , CPU 12900K 64-67c, G.Skill 6400 CL32 DDR5 45-49c (Bitspower Heatsinkit)
Tuulettimet kotelossa:
Sisälle puhaltaa: Edestä 2x 140mm + Sivusta 2x 120mm + Pohjasta 3x 120mm
Ulos puhaltaa: Katosta 3x 120mm + Perästä 1x 120mm
No morjensta kaikille!
Ensimmäinen buildi vuosiin, rakensin ensimmäisen koneen 2010 ja siitä jatkoin tekemään 5 konetta vuoden aikana. No nyt on rakennettu vuonna 22 tämä kone
Emona toimii asus rog strix b550-a
Näyttiksenä rtx 3070ti (päivitetään joko 3080 tai 4080
Corsairin rm850x ja kammat on corsair vengeance 3600mhz ddr4
Prossuna kehuttu amd ryzen 7 5800x3d
Jäähdytyksenä arctic 360 rgb liquid freezer 2
Ja kotelona asuksen tuf gt501 missä on orkkis tuulettimet mitkä vaihtuu kans arcticeihin.
Tosiaan päivitystä tuli vielä 4080 asus rog strix, 2 alpenföhnin 140mm tuuletinta edes ja corsaisin ll140 takana
Päivitystä miesluolaan.
Uusi sähköpöytä Oakolta ja uusi tuoli HM Embody
TV ja monitori: LG CX 65" ja Samsung G8 OLED 34"
Äänet: Samsung Q950T soundbar ja PC:llä Beyerdynamic DT1990 Pro + Topping DX3Pro+ DAC/AMP
PC-rauta: 7800X3D, Sapphire Radeon 7900 XTX Nitro+, 32GB ram, 2TB SSD, NR200P MAX
Konsolin virkaa suorittaa edelleen Playstation 5
ITX-setuppi vaihtui ja mopo lähti käsistä. Tarkoituksena oli vaan tehdä kokoonpano ilman mitään sen kummempia valoja. No, joulun vapaat ja aikaa touhuta.
    173,7 KB · Luettu: 535
    160,2 KB · Luettu: 652
    168,4 KB · Luettu: 611
Saako kysyä...... Miten toi kopan RYZEN-teksti on tehty, valmiina vai laserilla? on meinaan tyylikäs !!!
Ei vuotta ettenkö rakentais omaa konetta uusiks. Tällä kertaa päivittyi kotelo ja näyttis naksun parempaan. Pakko todeta kyllä, että tuo kotelo on kokoonsa nähden melkoinen tilaihme, kun imee sisäänsä 280-AIO:n ja Strixin kokoisen näyttiksen joka on melkoinen möhkäle. Kuukauden sisään tässäkin kokoonpanossa kerkesi olla 4 eri näytönohjainta ennen kuin sain käsiini tuon metsästämäni Strix 3080:in.
Tämmöinen vaatimaton.
    189,9 KB · Luettu: 261
    169,8 KB · Luettu: 258
Piti vähän päivittää Meshliciouksen ilmettä esteettisempään suuntaan. Liimasin rimat 3D tulostettuun listaan, jossa myös paikat magneeteille. Levyt magneeteilla kiinni kopassa, joten saa helposti irti puhdistusta yms. varten.
Hyvä idea. Voisin itsekin joskus toteuttaa!
Meikäläisen nöräysnurkkaus koko AMD buildilla.
Phanteks P400a kotelo, 6x 120mm tuuletinta
Phanteks Pcie 4.0 vertical bracket
Gigabyte X570 aorus elite emolevy
AMD Ryzen 5800X3D, 1800mhz IF (OC)
AMD Radeon RX 7900 XTX 24Gb
Gskill Flarex 4x8 32Gb 3600Mhz cl14-15-14-28 B-die(OC)
Samsung M2 SSD 980 PRO 1TB
Samsung M2 SSD 970 EVO PLUS 500GB
Samsung SATA SSD 750 EVO PLUS 500GB
Silverstone 1200W Strider Platinum virtalähde
Arctic freezer II 360mm CPU cooleri
Näyttö MSI Optix MAG274QRF-QD
Philips SPA8210/12 2.0 kajarit
Logitech Z407 subbari
Logitech G PRO X lightspeed headset
Logitech G915 TKL lightspeed näppäimistö
Logitech G303 Lightspeed hiiri
Logitech XL hiirimatto
Valve index VR headset ja ohjaimet
Saa nähdä malttaako olla päivittämättä 7900X3D ja X670. :lol:
Nice! Todella siisti. Jäähyn kanssa kannattaa vähän kuulostella, ettei pumppuun muodostu ilmataskua kun on noin päin asennettu.
Letkut menevät alapäähän, kuten valmistaja suosittaa. Yläpäästä se ottaisi kennosta ilmaa mukaan, kuten kävi minun aikasemmalle jäähylle mikä lopulta hajosi sen takia. Kun letkut on alhaalla, kennon yläpäässä oleva ilmatasku ei pääse sieltä liikkumaan mihinkään.
Viimeisintä settiä. Vähän olisi vielä johtojen hallintaa pöydällä ja kopassa tehtävä.
Ak620 käännetty puhaltamaan alhaalta ylös. En tiedä onko tällä suurta vaikutusta, mutta lämmöt pelatessa 5800x:llä ihan ok tasolla 70-80c ja tosiaan kokoonpano myös rasituksessa hiljainen.
Takaseinän tuulettimet voisi vielä olla toisinpäin, mutta ei huvita laittaa rumaa puolta näkyville. :smoke:
Kai tuohon voisi jotain 360 AIO customloop :whistling: systeemiä suunnitella vielä.
Kai tuohon voisi jotain 360 AIO systeemiä suunnitella vielä.
Nätti.
Itsellä on hyviä kokemuksia, kun takatuuletin laitetaan puhaltamaan sisään ja tornijäähy puhaltamaan vaakatasoon takaata eteen. Voisi toimia tuossa hyvin, kun kylki ja katto puskee muutenkin ulos.
Oma setup alkaa olemaan valmis.
Pöytä Secret Labs Magnus, näyttö Asus XG35VQ. Steljes aktiivikajarit, Logitech näppis ja hiiri ja koneena 5950x+RX6900XT (jne).
NeueChair:a tuo selvästi vielä kaipaa ;)
Kyseinen pöytä oli joskus harkinnassa, mutta syyvys ei riittänyt eikä 1000€ Pro XL innostanut.
katso liitettä 1025652
PC-rauta: 5800X3D, Radeon 7900XTX, 32GB ram, 2TB SSD, NR200P MAX
Millä oot saanu noin kirkkaat värivalot pc:n ja telkkarin taakse? Millä ohjaat niitä, päivittyykö valot sisällön mukaan siis?
PC:ssä valona näytön oma LED-rinkula ja toimii joko sisällön mukaan tai kaukosäätimellä saa valita. Telkkarin takana Noxun LED-valaisin. Toimii vain kaukosäätimellä.
PC:n näytän taakse jos tarvitsee kirkkaat valot, niin Hue Play Barit (2 tai 3 kpl) varmaan riittävät ja sykronoi sisällön mukaan valot softallaan.
Corsaisilla vastaavat nauhat, mutta tulivat kalliimmiksi 48 tuumaiseen ja saanut haukkuja himmeydestä.
TV vaatinee edelleenkin kameralliset valot jos kaikkeen sisältöön haluaa mukautuvat valot (pl. pc-käyttö tai hdmi syncboxilla).
Corsairin nauhoja, ainakin LS100:sia, valiteltiin himmeiksi. Monet näyttöjen nauhoiksi tarkoitetut ratkaisut lisäksi ovat liian pieniä 42" näytölle. Katselin noita play bareja, aika mokkuloita :D Toisaalta eipä ne näytön läpi näy.. Jos laittais pari 42" taakse ja yhden 24" taakse.
Ketjun innoittamana kaivelin kaapista pari valonauhaa kotelon pohjaan, otin OpenRGB-softan käyttöön, ja pohdin, että kotelo&näyttistuulettimia vois vaihtaa RGB-malleihin, kunhan keksii mitä tilais. Corsairin valonauhat eivät ole kovin hyviä, pitkässä nauhassa on vaan 10 lediä, joten ne ovat varsin spottivalon näköisiä.
Kun jotain sisältöäkin pitäisi tänne keksiä, niin otin sitten pari kuvaa.
Simppeli setup ulkoisen jäähyn kanssa. Kuva kotelon sisältä on päässyt hieman vanhentumaan (johdot vedetty nykyään nätimmin jne), mutta itse layout ei ole muuttunut mihinkään.
    159,5 KB · Luettu: 618
    428,2 KB · Luettu: 634
    217 KB · Luettu: 561
Ihan siisti looppi. Pliis pyyhkäse toi näyttö puhtaaks :D
Oma mööpeli viimeisimpien viritysten jälkeen. Voitin arvonnasta Noctuan U12A:n mustana ja pari NF-A12:sta jotka tuuttasin kotelon kattoon työntämään kuumaa pois. Eli samalla vaihtui kotelon katto tuohon avoimempaan malliin. Lämmöt putosi ja kone hiljeni entisestään :)
edit: tähän vielä semmoinen että tälläkin foorumilla aika ajoin nähty mielipide että kotelon katon poistotuulettimet sotkisi jotenkin ilmanvaihdon niin ei kyllä sinänsä pidä paikkaansa ainakaan tässä kotelossa. Itse arvelevan tämän johtuvan siitä että nykyiset 250+ watin edestä lämpöä puskevat näytönohjaimet kun eivät sinänsä poista sitä kuumentamaansa ilmaa kotelosta suoriltaan niin se lämmennyt ilma saattaa jäädä pyörimään herkästi näytönohjaimen tienoille.
Linkin takana lisää:
Fractal Define 7 Compact Airflow: The Optimal Fan Setup - Hardware Heroes (hardware-helden.de)
Ittellä on vastaavassa kopassa niin, että katossa oikealla puolella tulo ja vasemmalla poisto. Näin CPU saa aina kylmää ilmaa ylhäältä. Laittelen kuvaa, kun kerkiän.
Vaatehuone saanut taas pientä päivitystä. Aio hommat alkoi ärsyttämään, niin päätin hakea mustan d15 koristamaan koteloa pitkästä aikaa.
Pitkään pohdin millä / mitkä kajarit saisi vaatehuoneeseen mahdutettua. Vanhassa huoneessa oli genelecin 8040 pari ja nyt vuoden pohtimisen jälkeen vaatehuonesetuppiin valikoitui 8020d + 7040c. Myös kuulokkeille löytyi säilytys paikka. Josko sitä seuraavaksi pohtisi tietokoneen päivitystä ..
meisseli123
