Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Konttorin päivittelyä :comp2:
Oon aina miettinyt miten toimii pöytä jossa on laatikko alla? Saatko kädet mukavasti?
No kieltämättä on hieman hankaluuksia löytää mukavan ergonominen asento. Pöytälaatikoiden takia jalkatila on vähentynyt ja kun pitäisi saada työtuoli sopivalle korkeudelle työtasoon nähden niin alkaa reidet ottamaan pöytälaatikoihin kiinni. Mutta menkööt nyt paremman puutteessa
Ne on ne vaimot kun sanelee missä istut ja millasen Ikean ääressä? :rolleyes:
Noh pakko myöntää että itse päätin moisen hankkia vaikka hellasärökin löytyy. Ei juolahtanut mieleen että laatikosto laatikosto aiheuttaa ongelmaa korkeuksien kanssa :cigarbeye: ja ennenkun pääsi käytännössä testaamaan niin oli jo näyttötelineelle kairattu rööri joten se siitä palautuksesta :beye: noh ainakin näyttää ihan nätiltä :tdown:
Nojoo itsellä vähän samankaltainen ratkaisu osittain tilan puutteen takia. Yöllisissä unissa haaveilen valtavasta massiivipuu pöydästä.
Nyt raaskii uuden asunnon setupista ottaa kuvan kun sain piuhat pöydän alle piiloon. Ikean keittiötyötasosta tein 246cm leveän pöydän niin vaimo mahtuu tekemään töitä viereen tarvittaessa.
Mitenkä syvä tuo pöytä on? Joku 60cm? Olis itselläkin tarvetta tuollaiselle leveämmälle pöydälle, mutta ei ainakaan valmiina tunnu löytyvän kovin edullisesti. Pitää varmaan joko tehdä ite tai metsästää vaan toinen vähän kapeampi Ikean Galantti ja kytkeä ne toisiinsa. :hmm:
Ei noita oikein valmiina löydy. Itse tein liimalevystä pöydän. Tosin aika tarkka saa olla noiden kanssa että pysyy suorana...
Pöydänhimo on itelläkin melkeen pahempi ku raudanhimot tällä hetkellä. Massiivipuutaso ja ehkä laatikostot molempiin päihin, niin olis jaloilla tilaa. Ei vaan millään haluaisi niitä Ikean Alexeja vai mitälie mitä kaikilla r/battlestations:issa. Tällä hetkellä vastaava laatikollinen kuin Siitosella, Ikean pahvista tietysti ja joka päivä harmittaa laatikoiden viemä korkeus. Edellisessä kämpässä oli käytössä ruokapöytä, joka oli muuten hyvä, mutta siinäkin oli tukipuut juuri ikävästi reunassa.
Taisi olla 64cm syvä. Ikeasta löytyy noita keittiötasoja aika moneen lähtöön ja edullisesti.
Noin leveän pöydän kanssa pakko olla muutama jalka myös keskellä, roikkuu meinaa aika komeasti ilman niitä vaikka päällä ei olisi mitään ylimääräistä.
Ikeasta mieleinen keittiötaso ja 6 jalkaa tilaukseen, ja kasailemaan :) kannattaa akkuporakone olla mukana, tekee hommasta paljon helpompaa
Komia pikkusetuppi kyllä. Itseänikin kiinnostaa minkä näyttiksen tuo on syönyt?
Nurkkauksen päivitystä edelliseen. Uusi monitori tuli lisättyä, sekä 'peli' näppiksen ja hiiren vaihdoin perus langattomiin. Ei tule monipelejä nykyään liikaa pelattua, lähinnä yksinpelejä + vähemmän johtosotkua.
Kivan näkönen työpöytä. Mistä sä tommosen olet löytänyt?
Roikkuvia pöytälevyjä saa keskijalan lisäksi ojennukseen myös ruuvaamalla pohjan alle keskelle koko pöytälevyn leveydeltä kantikkaan huonekaluputken/RHS-putken.
Tuli koppa vaihdettua Fractal R5:stä Lian Li O11 Dynamic XL:ään. Ihan positiiviset ensikokemukset kyllä tästä kopasta, selkeästi tukevampaa tekoa ja pykälän laadukkaampi, kuin Fractal R5. Toki tämäkään ei pomminkestävälle Antec P180:lle pärjää. :)
Ilmajäähyä päätin tähänkin kokeilla arvostelujen perusteella, kun ilmankierto pitäisi silläkin toimia. Joten Noctua D15 sai jatkaa elämäänsä myös tässä.
Tuulareina puhaltaa sisään 3x Fractalin 140mm takaseinällä ja 3x Arctic p12 pohjalla, sekä poistona 1xP12.
Takaseinän 3x140m kaksi ylintä menivät heittämällä kiinni radien kiinnityspisteisiin alimpaan piti tehdä reiät.
Miinusta tulee kovokelkkojen vaimentamattomuudesta ja hdd:t pitikin aika kovaa ääntä aluksi, piti modata Antecin silikonikiinnikkeet kelkkoihin niin hiljeni, samalla toki menetti hot swapin. Mutta perus hdd:tä ei voi tähän koppaan suositella käytettäväksi, jos ei halua isompaa vaivaa nähdä kasauksessa.
Työpöydällä ei kyllä kuule mitään, sama kuin R5:ssä. Täydellä puhalluksella luonnollisesti kovaäänisempi, mutta tuota nyt ei käytännössä koskaan tarvitse. Tosin ennen kovokelkkojen modausta kovot pitivät aika kovaa ääntä.
Lämmöt tippui kyllä reilusti vrt. vaimennettuun R5:een, jossa toisen etutuularin vielä blokkasi nuo kovalevyt.
Idle lämmöt tippuivat prossulla 8-10c ja näytönohjaimella 5-7c.
Rasituksessa tippui prossulla 15-20c ja näytönohjaimella 10-15c.
Speksit:
Prossu: Ryzen 7 3800X
Jäähdytin: Noctua NH-D15
Emo: Asus Prime X370-pro
Näyttis: MSI GTX1080ti Gaming X SLI
Muistit: 2x 8gb Corsair Vengeance 3600MHz B-die
SSD: Samsung sm961 256gb (käyttöjärjestelmä)
SSD2: Kingston UV400 960gb + Samsung 860 QVO 1TB(pelit)
HDD: WD Red 2x3tb & 2x6tb
Virtalähde: Corsair RM1000x
Kotelo: Lian Li O11 Dynamic XL
Tuulettimet: 4x Arctic P12 120mm, 3x Fractal Dynamic X2 GP-14 140mm
Tulipa laitettua itselle käyttöön tuollainen TU150, vaikken itse sille ihan varauksettomia kehuja antaisikaan. Tämän kanssa vain pääsi laittamaan yhteen suhteellisen pienikokoista konetta ja silti kuitenkin mahdollisimman hiljaisena pysyvää kokoonpanoa. Jäähynä prossulla toimii Noctuan D15 omine tuulettimineen. Takana ilmaa on poistamassa vanhasta coolerista ylimääräiseksi jäänyt Noctuan F12 ja kaikilla muilla paikoilla asemaansa on pitämässä Arcticin edulliset, mutta yllättävän hyväksi todetut P12:t. Takanakin voisi teoriassa Artcticia pitää, mutta pysyypähän värit synkassa prossucoolerin ympäriltä. :)
Kokonaisuudessaan setuppi pysyy tällä kokoonpanolla miellyttävän hiljaisena, mikä on plussaa kun pelaamiset tulee hoidettua nykyisin lähinnä avoimilla kuulokkeilla, mitkä päästävät taustametelit todella selvästi ylitse. Pelatessa kone toki humisee korviin kuultavasti, mutta suhteellisen miellyttävällä voimakkuudella ja korkeudella. Lämmöt pysyy prossussa 65:n ja näyttiksessä 70 asteen tienoilla. Tuulettimet on Arcticien osalta asetettu pyörimään reilun 700 RPM:n nopeudella. Noctuat puolestaan pyörivät noin 600 RPM idlatessa. Rasituksessa pelatessa tai prossua rasittaessa nousee tuulettimet noin 1000 RPM:n tasolle.
Edellisenä setuppina toimi Silverstonen RVZ03 Noctuan NH-L12:n kanssa ja lämmöt pysyivät suurinpiirtein samoissa lukemissa joskin hieman korkeammilla äänenpaineilla, joten suurin hyöty vaihdosta pitkälti omaan silmään miellyttävämpi ulkonäkö ja hitusen hiljaisempi kokonaisuus. Miinuksena tämä möhkäle toki vie pöytätilaa huomattavasti RVZ03:a enemmän.
Koneen speksit:
Prosessori: AMD Ryzen 7 3700X
Jäähy: Noctua D15
Tuulettimet: 3 x Arctic P12, Noctua NF-F12
Näytönohjain: NVIDIA GeForce GTX 1070Ti (MSI Gaming X)
Emolevy: Asus ROG Strix B450-I Gaming
Muistit: 32 Gt G.Skill Ripjaws V 3600 MHz
SSD: Crucial MX300 1 TB (SATA) / Corsair Force MP300 1 TB (NVME)
PSU: Corsair SF750 Platinum
Laitetaas kuva koko setupistakin. Pöytänä toimii Bauhausin 2 metrin keittiötaso, joka lepäilee Ikean Alex-lipastojen päällä, eli suhteellisen perinteinen setuppi näin YouTubea seuraaville, joskaan pöytälevy itsessään ei kuitenkaan ole Ikeasta. Kaiuttimet ovat Creativen T20:n, jotka on kuitenkin käytössä suhteellisen harvoin, sillä kuten ylempänä mainitsin, on usiemmiten käytössä avoimet kuulokkeet. Tarkalleen ottaen AKG:n K612 Prot. RGB:t ei ole oikein mun juttu, joten suhteellisen hillitty setti on lopulta muotoutunut. Kotelokin kiinteällä kyljellä, joten sieltä paistaa ulos lähinnä näytönohjaimen valot kyljen ritilästä.
Pitkän pähkäilyn jälkeen päädyin rakentamaan itse itselleni uuden työpöydän kun mieleistä ei oikein löytynyt mistään valmiina.
Speksit kun oli: Korkeus säädettävä, 180x100cm koko, kaksi tasoa, pari käytettävissä olevaa 1U räkkipaikkaa ja väriltään valkoinen.
Hintaa tuli lopulta noin 180€ ja vielä ehkä vähän listaa siistimään laitoja tarvisi ja jonkun verra cable managementtia pitäisi tehdä, mutta 95% valmis nyt
Tuli vanhan tuolin tilalle postissa Telian "tarjous" pelituoli joten pitihän sitä samalla järjestellä asiat uusiksi ja laskea ikean pahvipöytää uuden tuolin tasolle. Meni tietysti pykälän liian alas mutta eihän tuota enää jaksa nostaa kun kaikki pitäisi taas purkaa sitä varten.
Edit. tulipas luokattomia kuvia kun yritti kännykällä säätää, noo
PC pöytä ennallaan, mutta retronurkkauksen kuvaputket vain lisääntyy... vähän pelkään jonkun kohta passittavan pakkohoitoon jos spottaa meikäläisen kantamassa vielä yhdenkin retroruudun ovesta sisään. :zoom:
Noh, onneksi on tila loppu niin tulee tätäkin addiktiota hillittyä. :D
Ovatko nuo näyttöjen alla ja päällä olevat pelikonsolit aitoja alkuperäisiä? Jos ovat niin on hienoa että Suomestakin löytyy ihmisiä jotka keräävät vanhoja pelikonsoleita ja oheistarvikkeita. Ulkomaillahan niitä kerätään paljon.
Kyllä meitä vanhojen konsolien, tietokoneiden ja pelien keräilijöitä Suomestakin löytyy ihan reilusti ;) Infinityllä kyllä komea, jopa itsessä kateutta herättävä, setuppi :p
Itse en ole saanut kunnolla kuvaputkia kerrytettyä, kun ostoilmoituksista huolimatta olen täällä Keski-Pohjanmaalla nähnyt mieleisiä kuvaputkia vain hyötykäyttöasemilla Kuusankosken edunvalvojien liian tiukan katseen alla :cry:
Joskus ole nähnyt Iltasanomissa jonkun suomalaisen tietokoneharrastajan talon jossa oli pelikonsoleita ja tietokoneita 80-luvulta lähtien. Mutta ilmeisesti suomalaiset tietokone ja konsoliharrastajat eivät muuten esittele kokoelmiaan julkisesti kun niitä ei juurikaan netissä näe. Mutta nostan hattua kaikille jotka Suomessa keräävät vanhaa elektroniikkaa. Mitä vähemmän vanhoja pelikonsoleita ja tietokoneita päätyy elektroniikkaromun keräykseen niin sen parempi.
Varmaan näiden kokoelmien esittelyssä on haasteena, että kuvilla niiden esittely ei ole helppoa ja videon tekeminen on paljon isompi kynnys, kuin näpsäistä se pikainen kuva... Itselläkin kun on yksi huone ~kokonaan omistettuna vanhoille PC-peleille (seassa kylläkin pleikkarit & C64, Atari ST:t tms.) , sitten olkkarissa on vielä puolet huoneesta käytännössä konsoli kamaa ja kellarissa vielä PC-puolen overflow missä projekti- ja varakoneet ;)
Looppi on taas kasassa vaikka tällä kertaa piti täyttää tuo paska viiteen kertaan kun käytettynä ostetut liittimet vuosivat yksi toisensa jälkeen ja sitten idioottina unohdin o-renkaan liittimestä. Vitutti niin paljon, etten jaksanut edes reklamoida.
Hetken harkitsin petg-hommia, mutta onneksi olematon budjetti pelasti siltä. Letkujen kanssa on niin helppo vaihtaa komponentteja ja huolto on vaivatonta. Tässä vituttaa jo valmiiksi vesileikkien työmäärä ongelmatilanteissa, niin kyllä mulle riittää jatkossakin letkut. Tuo on tosi kivaa silloin kun siihen on valmistautunut ja budjetti on jotain muuta kuin eioota - ei silloin kun se tulee yllätyksenä kun siihen ei ole valmistautunut.
Looppi siis päästi pari viikkoa sitten puolet nesteistä ulos kun liitin hajosi, siksi tämän uusimiseen päädyttiin. Tässä eletään nyt reilusti köyhyysrajan alapuolella, eli kaikessa piti säästää. Kaikki paitsi letkut, nesteet, pari tulppaa ja pari Noctuan P12 reduxia on käytettyä. GTX1070:n vaihto 1080:iin vei melkein kaiken mitä tähän oli varattu, eli kaikessa muussa mentiin halvimman kautta mikä näkyy mm. tuossa aivan saatanan rumassa radi-radi vedossa - molemmat 45° kulmat meni roskikseen ja lopputulos on nähtävissä. Käytetyn alphacoolin 240x45mm radin sain onneksi puristettua budjettiin, EK:n 360x40mm yksin ei riitä mihinkään. Muuten olisin ihan tosissani harkinnut ilmajäähyyn takaisin siirtymistä, mutta ilmalla GPU-lämpöjä ei vaan saa riittävän hyviksi, ja kaikki suorituskykypotentiaali pitää saada ulos. Lopputulos on parempi kuin alkutilanne, eli veden lämmöt pysyy pelatessa 40c tai alle ja kortti boostaa hienosti. Kai siihen saa olla tyytyväinen, varsinkin kun ei myöskään hajonnut mitään isompaa tuossa aikaisemman loopin vuodossa.
Joku voisi aukoa päätään siitä, miksi laittaa vähiä rahoja tähän. Vastauksena voisin todeta, että en juo, polta, autoile, käytä muitakaan huumeita, tai vaikka lomaile. Vakavan sairauden ja muiden vaikeuksien keskellä tulee hulluksi jos ei saa harrastettua jotain mistä pitää. Mulle se sattuu olemaan kuulokkeet & pc-hommat.
Tulipas avauduttua!
Define S sai muuten lasisen sivupaneelin kun sellaisen sai puoli-ilmaiseksi. Tuo modernisoi kopan ulkonäköä jo tosi paljon. Jossain välissä olisi mukava saada hankittua Cablemodin kaapelisetti tuolle G2:lle ja PSU shroud kopalle.
Tuli keväällä jo päivitettyä vähän oheislaitteita Orange Juice -buildiin, Logitech ja Steelseries vaihtui Corsairiin. Samalla vähän värimaailmaa setupista entistä yhtenäisemmäksi uudella Nitro Concepts S300 pelituolilla. Koteloon vähän kontrastia vaihtamalla moduvent -top valkoisesta mustaan sopimaan paremmin teemaan, ainakin omasta mielestä. Oranssin sävyerot ei ole oikeasti noin isot kuin kuvat antaa ymmärtää eikä valkoiset ledit sinerrä.
Ai että kun on maukas setuppi :thumbsup: Vaikka en hirveästi oranssista tykkää, niin loopissa ainakin toimii erittäin hyvin tehostevärinä! (GMK) Carbon-keycapit olisi vielä piste i:n päälle ;)
@VSPTT
Vaikka en usein ihan hirveesti tykkää hardline-seteistä, niin nyt on kyllä harvinaisen hyvällä maulla ja siististi tehty - kuten koko setup. On tuohon selvästi jokunen euro uponnut, mutta tässä on ollut ihan oikeasti ajatusta mukana. Todella nätti setti!
Koteloon tuli vielä tehtyä töissä custom sivupaneeli (näytönohjaimen puoleisen lasipaneelin tilalle) ja lisäksi tallennustilaa tuli vähän lisää (1tb 2.5" 860 EVO SSD)
Muutama kuva koko setupista.
Koneen speksit sigussa.
Hienoja on porukan vehkeet!
Tässä näytille ensin oma..
Ja pojan mylly.
Omassa jäi Noctuan väritys häiritsemään, joten varmaan tarvii jossain vaiheessa vaihtaa tuuletin tummempaan malliin ja lievä tummennus tornin päällimmäiselle lamellille. Taikka jotain sellaista..
(Edittiä: olipas tummahkoja kuvia..)
Piti joku teema keksiä tähän mun ja tyttöystävän yhteiseen koneeseen, joten figuureille jotain hyötykäyttöä!
Vielä vähän kesken tämä ajatus
i9-10920X,64GB,2x1060 passthrough Unraidin päällä joka pyörittää kaksi Win10 VMää (4c/8t) pelailuun/töihin ja Plexi servun. (2c/4t) Loput coret Unraidille/dockereille.
Tässäpä tämän mieslapsen ajanviettopaikka. Koneen raudan tärkeimmät on R3600x, gtx1070, 16gbRAM@3200mhz
Noniin nyt on pojan huoneeseen kone viritetty valoilla kuin diskopallo konsanaan.
Näyttis tulee vielä vaihtumaan kun uusi sukupolvi jyrähtää ulos ja samalla vaihtuu nuo muistit seuraavaan kokoluokkaan (2x8gb 3200 cl14 - 2x16gb 3600+) ja varmaan joihinkin rgb malleihin :rolleyes:
Päivityksessä oli emo, prossu, kotelo ja etummainen jäähdytin kun ei oikein käynyt tähän koteloon 200x200 kenno mikä oli edellisessä matx kotelossa edessä.
Olihan siinä hommaa mutta kyllä tuolla nyt sen näyttiksen päivityksen jälkeen taas hetken selviää.
Sisältöä siinä on nyt Seasonic Focus 850w gold täysmodulaarinen, Asus Maximus Xi Hero, 9900k@5.2ghz, g.skill flare x ddr4 3200 cl14 @ 3400 cl14 2x8gb, gigabyte aorus waterforce wb extreme 1080ti @ 2100mhz, Samsung 950 pro 512mb m.2 nvme, 2x 1tb Samsung 860 evo 2.5", ekwb supremacy evo kuparinen blokki, ekwb xres 140 w/ D5 pumppu, ekwb coolstream CE 280 (65mm) edessä push/pull ja SE 240 (35mm) push katossa. Kotelo on Fractal Design Define S2, tuulettimia on Akasa RGB TLY 140mm, Akasa R7 RGB 120mm ja kaksi Fractal Designin mukana tullutta 140mm tuuletinta vielä jemmassa etukennon edessä. Pelikäytössä CPU ~65C ja GPU ~50C
Tuollainen pieni kotityöpiste rakenteilla. Sisältää joitain läppäreitä, yhden järeämmän pöytäkoneen/palvelimen, muutamia UPS virtalähteitä ja dieselgeneraattorin (eri huoneessa). Pari 32' 4k näyttöä, yksi 27", pari 24" ja pari 23" odottaa seinätelineiden asentamista. Lisäksi 40" töllö odottaa päätyseinälle pääsyä. Suunnitteilla tuoda talon tietoverkkokeskus tähän tilaan kunhan saa cat7/kuitukaapeloinnin taloon valmiiksi.
JaKaali
