Kalastus
Nuo halavat tahtoo olla vähä tuommosia. Muovisia rattaita yms.
Itelläki omassa veneessä on fladenin jotai 30e maksaneita vetokeppejä, niin pitää ruuvvari olla matkassa ku siima pääsee rummun ja kotelon välistä akselin ympärille jos saa löysiä liikaa... :D
Mut hupikalastukseen saanu kelvata.
Kisoissa sitte kaverin veneessä abu garciaa laskureilla niin ei oo moisia ongelmia.
Suosituksia vieheistä nimenomaan ahvenen heittokalastukseen? Seisova ja paikoitellen kohtalaisen matala vesi, järvellä. Kultakylkinen ja oranssimahainen 5cm vaappu toimi juhannuksena kohtalaisen hyvin. Punertavat toimineet yleensä hyvin mutta voisihan tässä muutakin kokeilla.
Rapalan Rippin' Rap jo mainittukin, se on ainakin kehuttu viehe. Olen itsekin saanut 5cm versiolla ahvenia ja haukia. Nimeltä mainitsen myös Storm Gomoku Spinnin, jonka keväällä ostin. Hyvin on toiminut ahvenelle merellä. Perinteinen lippa, esim Calico Cat on mielestäni myös kokeilemisen arvoinen ja toimii hyvin myös matalassa.
Jigaus on kivaa. En vaan omista settiä ja kiva olisi ostaa valmissetti näin alkuun. motonetistä sais vaikka mitä, ei tarvitse edes siimaa laittaa itse. Patriottia hiplasin. Minkä noista laittaisit alkuun? Entäs mitkä valmis jigit ostan samalla reissulla?
Budjetti? Ja mitä aiot jigailla?
Patrioteissa hinta ja laatu kohtaavat, mutta mielestäni yleisesti kalastusseteissä pätee hyvin se, että halvalla ei saa hyvää.
Budjetti oli ~100€. Hain Patriotin ja perus parit perukkeet sekä Jasu Sirppi jigilajitelman niin pääsee vielä tänään vähä testailee.
Kuha on kuningas, sitä jos sais oisin onnellinen.
sitten pitäisi vielä itse jigejä laittaa. Kirkas vesinen järvi on
Pelkkä lukko leikarilla vaan kuitusiiman tai fluorotapsin päähän. Elä laita peruketta jigille.
Ainakin omilla vesilläni haukivaara on niin suuri, että ilman peruketta viehetappiot olisivat liian suuria. Liian raskas titaani/vaijeriperuke tietysti haittaa (tai ainakin muuttaa) vieheen uintia, mutta on toisaalta kestävä ja huoleton, kun kuntoa ei tarvitse katsoa jatkuvasti.
Tämän takia vanhasta tottumuksesta laitoin itsekkin suoraan perukkeen. Uus järvi uudet jutut
Täällä kun on tietäjiä. Mulla on ~25v vanha avokela ja sitten on vielä tuota 10v vanhempi avokela. Ostin uuden siiman rullalla molempiin. En kelannut lähellekkään rajaan asti ja silti saatananmoinen selvittely ekalla heitolla. Ainoa mikä auttoi oli laittaa siimaa kelalle vain 1/3 osa. Nyt ne toimii, mutta siimaa on vähän ja silti toisinaan kelatessa näkyy, kun siima on mennyt ns. vituralleen kelalla. Meneehän se pari heittoa, kunnes pitää taas vitusti selvitellä. En tajua miten ohjeen mukaan siimaa vois laittaa niin paljo tai sitten en vain osaa. Mikä tässä mättää vai onko avokelat ns. entiset?
Noin vanhat kelat eivät vain toimi hyvin kuidulla, oletuksena, että sitä ostit? Vanhoihin keloihin monoa ja fiilistelyyn. Seuraksi muutama räsänen ja klassikkolippoja.
Olisiko jollain heittää linkkiä hyviin ahvenjigeihin ja painoihin? Pitäisi viikon päästä mennä käymään kalassa pitkästä aikaa ja tähän mennessä on tullut heiteltyä vain Meppsin klassikkolippoja (koko 2 tai 3). Kalaa niilläkin tulee kun paikka löytyy, mutta kiinnostaisi kokeilla jotain uutta.
Aika kevyillä 5-7g tulee ahventa viskottua ja 7-10cm tai jopa 13cm jigeillä.
Jigin koolla voi vähä pelata ahvenen kokoo sitten.
Motonetin kilokumiosastolta sekalainen pussi matkaan ja kalalle.
Ottiväri on niin päivästä kiinni.
Kävin äsken motonetistä hakee patriotin sumpun veneen kaiteeseen.
Tänään karata vähä aikasemmi töistä ja lähtee järvelle kun on niin hyvä kelikii...
Tuo ahven on hauskan näkönen livessä ku parveen heittää. Hyviä syöksyjä näkee...
millois ravustuskausi alkaa? en oo ikinä ravustanut.. osaako kukaan sanoa kuinka esim vanajalla on rapuja?
21.7 alkaa kausi. Ja kukaan ei kerro missä ja miten paljon rapuja on. Vähä sama ku menis kysyy missä ne kantarellit kasvaa
:rofl: yleensä ku ei mittään tietoa oo vanajavedestä nii olis ihan kiva edes tietää onko joku saanut sieltä jotain.. vai viihtyykö ravut pääsääntöisesti isoimmissa järvissä yleensäkkin. no ehkä se kokeilemalla selviää
Reactions: Sir
Mutulla kerron että viihtyy matalissa paikoissa purojen suilla ym. Vanajalla on rapuja varmasti jossain kohtaa .
""""Rapu viihtyy sekä kirkkaissa että tummissa vesissä. Se elää niin järvissä, lammissa kuin virtavesissäkin. Koska rapu on pohjaeläin, on pohjan laadulla ja suojapaikkojen määrällä tärkeä merkitys. Kaivamiseen soveltuvat kiinteät pohjat sopivat ravulle. Erikokoiset kivet ja uponneet puunrungot antavat tarvittavia suojapaikkoja. Rapu elää ja ruokailee tavallisesti 0,5–3 m:n syvyydessä. (Tulonen ym. 1998, 27–28; Man
nonen 2002, 220–221.)""""
Syksyllä tuli ostettua ahvenen jigaukseen Mikadon bixlite 1-7g:n rinnalle toinen vastaava vapa, Okuma Psycho perch 1-8g 190cm. Bixliten ollessa kokonaisuudessaan melko hidas letku, tässä jälkimmäisessä paljon nopeampi aihio ja semmoinen pehmeä/todella herkkä kärki. Melkoinen viha-rakkaus -suhde muodostunut tuohon vapaan. En oo aiemmin törmännyt ns. vaikeaheittoiseen vapaan, mutta tuo on sellainen. Vavan kärki nimenomaan. Tuo on Psycho perch:n vanhempaa mallia, jossa pehmeän valkoisen kärjen osuus on 3 vaparengasvälin mittainen. Todella helposti heitossa, millä vaan jiginupilla 4-8g ohut kuitusiima saattaa pyörähtää jotenkin oudosti kärjen ympärille, juuri kun heitto lähtee. Tuon sattuessa kuuluu semmoinen voimakas kahiseva ääni, kun jigi lentäessään vetää siimaa, joka on pyörähtänyt kerran aihion ympäri kahden ylimmän vaparenkaan välisellä matkalla ja heittopituus jää noin 5 metriin. On tuolla tullut silti kalastettua paljonkin, siksikin, että pääsisi vähän kärylle mikä tuon siiman pyörähdyksen aiheuttaa / miten sen voi välttää. Semmoinen havainto, että yläkautta kun heittää, niin vähän semmoinen korkeampi kaari (oisko n. 45 asteen lähtökulma) ehkäisee tuota ongelmaa, melkein vois sanoa täydellisesti. Sitten taas jos heittää niinkuin vastatuuleen heitetään, matalampi kaari / "kohtisuorempi" heitto, niin siima saattaa pyörähtää vavan kärjen ympärille helposti jopa peräkkäisillä heitoilla.
Ois mielenkiintoinen nähdä jollain high-speed kameralla kuvattuna, että mitä tuossa vavan kärjessä oikeen tapahtuu heiton aikana. Vavan kärki on todella herkkä ja taipuisa mutta silti tosi kestävän oloinen. Taipuu ja kestää niinkuin lasikuitu, mutta oikenee nopeasti niinkuin hiilikuitu. Veikkaan, että "matalassa" heitossa, ite heittoliikeen ollessa pidempi verrattuna korkeampaan heittoon, vavan kärjen kahden ylimmän vaparenkaan välinen osuus pääsee heittoliikkeen loppuvaiheessa, juuri ennen siiman päästämistä, taipumaan todella jyrkälle mutkalle ja jollain tapaa sitten aiheuttaa tuon siiman pyörähdyksen. Okuma selvästi huomannut ongelman ja uudempaan malliin on tullut ilmeisesti vähän jäykempi kärki.
EDIT: Joo eli ihan vaan tiedoksi, jos joku tuommoisen hankintaa miettii. En tiedä, voisi melkeen kokeilla semmoista, että lisäisi yhden vaparenkaan tuonne kahden ylimmän renkaan puoliväliin, saattaisi muuttaa vavan sellaiseksi, jolla voisi heittää tehokkaasti vastatuuleenkin.
Rippin’ Rap 5 cm +1
Stormin Gomoku Ultra Blade 5 cm voisi olla hyvä matalaan veteen. Sen kaksihaaraiset ylöspäin suunnatut koukut ei ota heti kiinni pohjaan/oksiin/ym. Kestää tai oikeastaan vaatii vauhtia, jota matalassa uitto vaatii ja kesäahven tykkää vauhdista.
Rapille ja Bladelle matalan veden käyttöohjeet tästä: K. Paavola - Ahvenen kalastus matalassa vedessä
Kokeile myös:
Berkleyn Pulse Spintail ja muut vastaavat
Eri chatter- ja spinnerbaitit (esim. Daiva Prorex ja Storm Gomoku Spinnerbait)
Jigin drop shot rigaus on omalla to-do -listalla, koska vaikuttaa monessa kalastusvideossa olevan se käänteentekijä, kun normi jigaus tai vaaputus ei tuota tulosta. Internetixistä Tubesta ja mm. Kalastajan Kanavalta löytyy paljon infoa asiasta.
Kaikuluotain merkkas jotain tänään. Olisikohan kuvassa katiska vai ihan vaan paino, naru + koho? Onneksi sen verran syvässä ettei tuota kenenkään perämoottori nappaa vauhdista mukaan.
Katiskalla mennään vielä, syksymmällä kotijärvee laitetaa verkot sitte. Saapi reeskaa.. (kääpiöityny siika, kuin muikku). Nyt katiskalla ja virvelillä tästä pikku järvestä koittaa haukia saada veks.
Voisko olla, että isompi haukikanta auttaisi kääpiöityneeseen siikaan? Siiat kääpiötyvät kun ravintoa ei riitä, pienempi määrä siikaa niin kasvaisivat isommaksi? Hauki on ystävä eikä vihollinen?
Inarissahan elää useampaa erilaista siikaa (oliko jopa 5 erilaista?) eikä kääpiöityminen taida sinänsä olla seurausta petokalojen puutteesta. Kääpiöityneitäkin on erilaisia, mutta myös tavallisen kokoista on.
Pohjoisen järvissä löytyy lähinnä ns. pohjasiikaa, joka syö pääasiassa pohjaeläimiä.
"Kääpiöityminen" varsinkin pohjoisessa johtuu kyllä eniten aivan järjettömästä kalastuspaineesta, koska "kotitarvekalastus" on pohjoisessa vielä nykyäänkin huomattavasti suositumpaa kuin etelässä. Ihan pienissä lätäköissäkin saattaa olla ison silmäkoon liinaa kilometritolkulla joka hemmetin ilta ja sitten syytellään haukia, rökästä tai etelän veteliä siitä että siika "kääpiöityy"...
Onko tullut vastaan hankaimen alaosan reikään menevää kaikuanturitelinettä?
Tai vaihtoehtoisesti helposti muutettavissa siihen meneväksi. Montaa kymppiä ei viitsi panostaa, joten varmaan jotain pitää kehitellä.
edit: Yliajattelua, kun onhan näissä halpis laitaan tulevissa kallistuksen säätökin, joten uskon niiden sopivan ”kaikkiin” soutuveneisiin. Saattaa jotain kumimattoa kaivata joissain väliin.
Laitakiinnikekkö ei käy?
Hankala varmaan tuommoista valmistaa ns. Stantardina ku eri paksuisia laitoja veneissä.
Toinen sitten että alkaako pyörimään hankaimessa?
Muokkasin tuossa samalla viestiäni, uskoisin laitakiinnitteisen toimivan, riippuen hieman tuon kiinnikkeen koosta, joka taitaa olla ”laajempi” kuin esimerkiksi minn-kota tyylisessä telineessä.
Ne halvimmat esim. patriotin laitakiinnikkeet on aika rihveleitä.
Toimii kuitenkin soutuveneissä 3-4km/h vauhdeissa.
:D Viime jigireissulla jäi vahingossa yhessä vaiheessa liven anturi ala-asentoon!
Perkule kasteli kuljettajan ku rupes lusikoimaan vettä laidan yli päälle! :D
Kesti onneks komposiittivarsi vaikka liki liukuun kerkesin...
@MaxiSami Joo, tämä olisi tulossa juuri tuollaisiin nopeuksiin, niin mitään muuta en siltä vaadi kuin helppoa paikalleen laittoa ja halpaa hintaa.
Minn-Kota tyyppinen kiinnike oli mielestäni liian pieni (ei siis mahdu) ja muuten sitten taas liian järeä esim Terhiin.
    82,9 KB · Luettu: 41
Äkkiähän tuommoseen kakskymppiseen terhiin näppäsöö tellinkin tehdä jos ei valmiina löydy! :)
Nyt on haettu vähän varusteita eli pakkiin lisää muutamat perusuistimet mallia Bete Lotto 9g yms. Järvi, jonka rannalla mökki on, on melko pieni (pitkulaisen mallinen eli aika kapea) ja mielestäni matalakin sen perusteella kun kävin viime talvena kerran pilkillä porailemassa reikiä. Paikoin jonkun verran ruovikkoa ja pikkukalaa, etenkin särkeä ja pientä ahventa, suht paljon rantavesissä. Mistä moisessa paikassa kannattaisi haeskella vähän isompaa ahventa tai kuhaa? Mökkiä vastapäätä oleva ranta on sellainen, että siinä nousee rinne melko jyrkästi ja mitään mökkejä tai muita rakennuksia ei ole siihen saatu sen takia koskaan tehtyä. Olettaisin, että järvenpohja saattaisi jatkua siinä kohtaa syvenevänä. Muuten järven muoto on sellainen, että mitään ihmeempiä niemenkärkiä ei ole eikä luotoja tms. näkösällä.
Omaan kumiveneeseen vetäisin peräpeiliin muistaakseni ihan vaan sikaflexillä tuollaisen halpis-kiskon ja hyvin on. pysynyt kuudetta vuotta jo. :thumbsup:
Tuohan ratkaisee toisen ongelman, toiseen tarvitsen kahvaa kääntämistä varten. Lähteekö tuo anturin kelkka irti ruuvit avaamalla pois vai pitääkö ottaa pois kiskon ylä/alapäästä?
edit: kuvaa paremmin katsoessa lähtee eli kiskon sisällä jotkut muovipalikat mihin kelkka tulee ruuveilla kiinni. Loistavaa.
Joo, kelkka tosiaan lähtee irti nuo ruuvit avaamalla ja tuohon kiskoon jää muoviset liukupalat.
Voisi joo veikata että jos maa rannasta jyrkkä niin jatkuisi veden allakin
Googleta järven nimi ja esim. syvyyskartta. Lahdessa ainakin tutkittu useampia järviä ja tehty graduja niistä. Heitin ekan pienen järven nimen joka tuli mieleen (Salalammi) ja siitäkin löytyi syvyyskartta.
Karttapaikka - Maanmittauslaitos Tuolta löytyy joidenkin järvien syvyyskarttoja. Jännästi esim. Vesijärven (iso järvi) syvyyksiä ei näy, mutta joku Kärkjärvi kyllä näkyy
Syvänpäältä, penkkojen reunat, kaikenlaiset muut paikat mitkä perinteisesti houkuttelevat kalaa. Google mapsin satelliittikuvista voi yrittää jotain päätellä. Mikään ei korvaa aikaa vesillä, viistokaiku nopeuttaa oppimisprosessia kun näkee pohjanmuodot, montut, kivet yms.
Tuossahan niitä tulikin jo. Syvän reuna ja kaikenlaiset vedenalaiset nypyt on semmoisia aika klassisia kesäpaikkoja ahvenelle. Samaten kaikenlaiset kivikot ja muut rikkonaisemmat pohjat. Merellä taas löytyy monesti äkkijyrkkien kallioiden vierestä raitapaitoja hyvin, varsinkin jos siinä kalliossa on veden alla jonkinlainen "hylly". Oikein pienessä järvessä saattavat kuumimpaan aikaan olla lähes kaikki siellä yhdessä järven syvimmässä montussa, josta niiden ylös saaminen voi olla aika haastavaa.
Siinä missä haukea voi helpostikin kalastaa ilman kaikua, niin ahvenen etsintä helpottuu huomattavasti tosiaan sen kaiun kanssa. Parveutuneet ahvenet muistuttavat kaikukuvassa vähän joulukuusta. Tosin näin keskikesällä ahvenet, varsinkaan isommat, eivät yleensä ole kovinkaan tiukasti parveutuneita, joten osumia saattaa tulla melkein mistä vaan.
Olipahan Kaamasessa upea kokemus. Heitin perhon ja sitten nappasi. Mietin mikähän tämä on kunnes n. 60cm taimen hyppäsi melkein metrin veden päällä. Into iski kuin salama. Väsyttelin taimenta varovasti, kunnes se tuli pois virrasta. Viimeinen ponnistus ja taimen hyppäsi uuden metrin loikan. Uskomattoman kaunis ja kirkas. Iskiessään takaisin veteen tunsin kuinka kala karkasi. Näin tällä kertaa. Ei auttanut kun mennä nukkumaan. Upea kokemus.
Seuraavana aamuna aamupalaksi ahven ja iltapalaksi harjusta.
Mukavaa kesää kaikille
    416,3 KB · Luettu: 227
    346,2 KB · Luettu: 223
Ehdin heittelemään illalla testiheitot laiturilta matalaan veteen. Bete Lottoon nappasi ekalla heitolla arviolta kiloinen hauki, pääsi irti ennen kuin sain jarruun lisää tehoa. Rippin' Rapissa oli ahvensintti kiinni ekalla heitolla ja tailspinnerillä tuli pari pientä haukea ylös aika nopeasti. Toisen sain vapautettua, toinen piti teilata ja saa mennä savustimeen tänään. Pitää yrittää saada sille vähän isompaa seuraa kun menee soutuveneellä etäämmälle.
Hyvin nuo kehutut uistimet kyllä toimii :)
Edit: täältä löytyi veivattava lihamyllykin, joten jos alkaa hermo menemään ruotoisiin kaloihin niin voi laittaa pyöryköiksi :lol:
Parikymmentä mittakuhaa kävi iltapistolla veneessä, isommat vain hukassa täysin. Kaikki jotain 50-65 silppua..
Teme1582
