Kahvinkeittimet
Säilyykö noissa termoskannullisissa keittimissä kahvi miten kauan kuumana? Tietojen mukaan virta katkeaa heti suodatuksen jälkeen, joten säilyminen on kiinni siitä miten hyvin pannu eristetty.
Esim. tässä? Bosch TKA6A683 | Edullinen
Tässä on vaahdotettua maitoa [emoji3] Hyvällä vaahdottimella vaahdotettu.
Hieno kuvio vaahdossa,mutta viestisi olisi ollut paljon hyödyllisempi, jos oisit kertonut millä laitteella vaahdotettu.
Pahoittelut, vähän hätäisesti tuli postattua. Hyvän vaahdon olen saanut Juran erillisellä vaahdottimella.
Tuo kupillinen on vaahdotettu Espressokoneella.
Aika monella vaahdottimella saa hyvän vaahdon aikaan kunhan vain käyttäjä osaa sen tehdä.
Riippuu vähän keitetyn kahvin määrästä, mutta ainakin moccamasterin termosversio pitää 7-8kupin keitokset helposti reilun tunnin riittävän lämpöisenä. Isoin etu on, että termoskannussa kahvi pysyy paljon pidempään hyvänä muutenkin kuin lämmön puolesta. Pienet määrät on ongelma, kun pannu pitää esilämmittää, tai sitten jollain virityksellä keittää kahvi suoraan kuppiin (mulla on Duploista kasattu teline kahvikuppia varten :) )
Otin nyt yhteyttä jälleenmyyjään kun Wilfan WSP-1B runkoon tullut halkeama veden syötön kohdilta 3 vuoden käytön jälkeen. Ja myyjä ehdottaa kaupan purkua kun ei kyseistä mallia ole enää saatavilla, kuitenkin listoilla näkyy ilmeisesti tämän korvaaja WSP-2A, joka tosiaan tyyriimmällä hinnalla. Olisikohan kohtuullista vaatia uudempaa tilalle?
Lähetetty minun H8324 laitteesta Tapatalkilla
Ei. Kolme vuotta ole saanyt käyttää kahvinkeitintä ilmaiseksi! Firma tarjoaa kiukuttelematta rahat takaisin. 6/5 asiakaspalvelu!
Sinuna ostaisin uuden Wilfan tilalle, jolloin takuu alkaa taas alusta. Jos ottaisit sen takuuvaihtona, niin takuuaika päättyy alkuperäisen ostopäivästä lasketun 5v jälkeen.
Kyselläänpä täällä, en ole varma kuuluisko kahvi hifistely ketjuun, mutta kun en ole hifistelijä(ainakaan vielä) ni kyselen täällä :D
Eli käytössä ollut moccamaster useamman vuoden kahvinkeittimenä. Nyt alkanut harkihteen josko siirtyis jonkulaiseen automaattiseen keittimeen. Ei vaan ole minkäänlaista kokemusta noista.
Joten; Osaisiko joku sanoa noista et millä rahalla saa minkälaista? Semmosta karkeaa taulukkoa sille et mitä saa vaikka muutaman satasen keittimellä, entä vaikka 800€:n keittimellä? Ainakin sen verran kattelin että automaattinen maitovaahdotin ei ois yhtään hassumpi ja varmaa puhdistettavuus aika tärkeä osa alue myös?
Lähinnä nyt se, että minkä hintaluokan vehjettä noista on ylipäätään järkevää alkaa ostamaan?
Gigantin outletista noita nyt tiirailin ja siellä näyttäisi olevan ihan hyviäkin tiputuksia alkuperäisistä hinnoista.
Gigantissa näkyy olevan nyt muuten menossa jotkut "Kahviviikot", ja automaateistakin on jonkin verran ihan hyviä alennuksia. Miettinyt itsekin hommaavani jonkinlaisen myllyllisen ja maidonvaahdottimella varustetun automaatin Wilfa-keittimen tilalle, kun tulee sen verran harvoin kotona kahvia keiteltyä ja sitten kun keittelee niin se olisi enemmän laatu- kuin määräkysymys. Wilfa kyllä mukavasti keittää sen 10 kupillista viiteen minsaan jos sitten vieraille taas tarjoilee.
Ajattelin että mokkamestarien maine on hypeä mutta pakko sanoa että ehostettu kirpparimoccamaster keittää parempaa kaffia kuin muut kokeilemani.
Hommasin itelleni Delonghin (DeLonghi PrimaDonna Elite kahvikone ECAM65055MS - Kahvikoneet ja kapselikoneet) automaattikeittimen lopulta. Ostin tuon Gigantin Outletista ja sieltä sain sitten mielestäni hyvään hintaan. Suosittelen sieltä katsomaan ja tarjoamaan, en usko että kahviviikkojenkaan tarjoukset ovat parempia, mitä sieltä saa. Ei ainakaan tuolle mallille minkä ostin. Delonghilla lähtee siitä 500€:n hintaluokasta sellaiset keittimet missä on maidon vaahdotus automaattisesti suoraan maitokannun kautta. Semmosen halusin itelle.
On kyllä loistava keitin! Mitä vertailin noita "premium" keittimiä, niin tuo vaikutti parhaimmalta ja käytännöllisimmältä juurikin tuon maidon vaahdotuksen ja puhdistuksen suhteen. Yksi asia mikä myös puhui Delonghin puolesta esimerkiksi Siemensiin verrattuna oli, että he tekevät yksistään kahvikoneita, siksi tuntui että he panostavat vielä pykälää enemmän niihin. Toki nyt se kahvin keittäminen on vähän hitaampaa isommalle porukalle, kun. Ei pysty kerrallaan kun sen yhden kupin keittämään. Muuten kyllä 5/5 keitin ollut ja näillä näkymin jää käyttöön.
Omille vanhemmille uutta keitintä hakusessa. Nyt alkupään "perus" moccamaster jossa seuraavat miinukset:
Tippalukko on "manuaalinen".
Ei automaattista virrankatkaisua.
Irto-osia on liikaa.
Noi korjaantuu lähes millä tahansa nykykeittimellä, mutta onko olemassa keitintä joka ei menisi päälle jos tippalukko on aktiivisena ts. kannu ei ole paikallaan.
80v äiti unohtaa välillä kannun pois ja kahvit sitten pöydällä.
Tippalukko pitää tietty osan mutta jos keittää enemmän tulee yli.
EU direktiivin 2014 vuodelta: kaikissa keittimissä on oltava automaattikatkaisu, joten se ongelma on pysyvästi ratkaistu. Toki ilmankin voi löytää, mutta varmasti kaikissa paremmissa tuotteissa tuo on jo.
Olisiko kenelläkään suositella kahvinkeitintä jossa olisi kahvimylly samassa? Kiinnostaisi kokeilla muutakin kuin perus suodatinkahvia, mutta ei viitsisi maltaita sijoittaa jos ei kiinnostukaan kummemmin.
Halvemmalla tietysti pääsee jos ostaa kahvimyllyn ja käyttää vanhaa kahvinkeitintä.
Esim. Hario Skerton ~35 euroa.
Vähän laiska kun on niin helpommalta tuntuisi että kaikki funktio olisi yhdessä ja samassa paketissa. Vanha kahvinkeitin vetelee viimeisiään, eli senkin puolesta etsin yhdistettyä masiinaa.
Joo onhan siinä toki vähän hommaa manuaalimyllyä veivata, varsinkin jos keittää useamman kupin kerralla, saatika pannullisen.
Moccamaster kahvinkeitin KB 741 Thermo - Kahvinkeitin
Tuossa on (ainakin omassa) ominaisuus,että ei lähde päälle jos kannu ei ole paikallaan. Tippalukkohan on tosin manuaalinen, ja irto-osia on.
Ja omasta hajos termari, ilmeisesti imas ilmat kuorien väliin ja sittenpäs kesti kahvi lämpimänä 30min (alkoi johtaa lämmöt ulkokuoreen). Muutenkaan ei tuntunut termarin eristys olevan sielläpäinkään mitä tavallisessa kunnollisessa termarissa. Tilalle tuli kuluttaja-lehdessä pärjannyt parin kympin electrolux ja siihen olen ollu tyytyväinen. Jos hajoaa jotain niin ostan uuden, ei ekologista mutta halpaa.
Mokamaster on ihan hyvä keitin, en pidä hypensä väärtinä kuitenkaan.
Voi olla että noita kompoja vaan ei ole kovin halvalla varsinkin jos hyvää etsii. Erillisessä jauhimessa olisi myös se hyvä puoli että sen kanssa voisi sitten myös kokeilla muitakin kahvinvalmistustapoja kuten mokkapannu, Hario V60, tai airpress. Tietysti tuo Skertoni manuaalisena vaatii enemmän, mutta muuten ei se hirveästi lisää vaivaa jos jauhimen kautta pavut kierrättää.
Paremmissa jauhimissa on kartiomailliset terät, mutta halvimmat vain leikkaa pavut.
Moccamaster on vaan master. Itsellähän toki virtaa katkaisematon malli, tietenkin.
Maidonvaahdotin? Vispilä 1€ on ihan sopiva.
Papujauhin? Halvin mahdollinen sähköinen. Vintage-veivain olisi paras mutta en ole tarpeeksi vanhaa toimivaa vielä löytänyt.
Pavut paikallisesta paahtimosta. Säilytys aromipussissa (filtterillä) pimeässä huoneenlämmössä.
tämä on totuus, jä tässä pitäisi kaikkien kahvinystävien pysyä. ei ole muita totuuksia. :smoke:
:D
No juu, niinhän se on että halvalla ei saa hyvää. Täytyy vähän tutkia lisää asiaa, tuntuu että yhdistetyistä keittimistä löytyy kaikenlaisia pikkuvikoja, ainakin mitä arvosteluja olen silmäillyt.
https://www.amazon.de/dp/B079GYWYY8/ref=sr_1_4?crid=OB762KNCB870&keywords=kaffeemaschine&qid=1575444489&sprefix=kaffee,aps,184&sr=8-4
Tollasella tuli reissussa keiteltyä joskus ja harkitsin itselle samanlaista.
päädyin sitten kuitenkin täysautomaattipressokoneeseen.
Mihin tarttee maidonvaahdotinta, jos keittää kahvia Moccamasterilla?
Kun nyt totuuksia aletaan kertoilemaan, niin kotikäytössä halvin ja parasta kahvia keittävä keitin on pressopannu. Maksaa muutaman euron ja tekee parempaa kahvia, kuin mikään suodatinvehje. Tuohon vielä Hario Skerton kaveriksi ja vedenkeitin säädettävällä lämpötilalla, niin johan on elämä mallillaan, kun kupposen saa nenän eteen. :)
Toinen ääni pressopannulle. Liki samaan tasoon pääsee aeropressillä, jos käyttää olikossenyt inversion-menetelmää, eli kääntää tuubin nurin ja hauduttaa saman ajan kuin pressolla (ja sama karkeus jauhoille). Ja sitten vasta pumpataan mukiin. Siis kahvi.
Makuasioita aika paljon. Pressopannullakin tulee hyvät kahvit, mutta kahviin tulee väkisin vähän puruja mukaan, josta jotkut ei tykkää. Mutta joo nuo eri välineet (mokkapaloja, pressopannu, v60, ~aeropress) ei maksa paljoa joten olisi helppo kokeilla itselle mieluisin valmistus tapa ja vaihdellakin noita vaihtelun vuoksi.
ja tuo veden oikea lämpötila on aina tärkeä
Nyt on pari viikkoa menty reseptillä 15v vanha Moccamaster (edelleen kuin uusi, vain suodatinosa on kahteen kertaan uusittu) + Löfbergs Magnifika + Oatly iKaffe Nespresson Aeroccinolla vaahdotettuna.
Hinta-laatu-vaivannäkö-suhteeltaan melko bueno setuppi. Mutteripannu on sekin jees mutta se on vaivalloinen ja hidas etätyöpäivinä, Nespresso-kapselit taas tuottaa valtavan jätemäärän eikä ole mitenkään edullisia. Lehmänmaitoon ei ole kyllä enää paluuta, eikä mustaan kahviinkaan sen puoleen.
Onko ihmisillä minkälaisia suosituksia täysautomaattisista espressokoneista? Viikonloppuna oli Jura A7 tarjouksessa 699, nyt hinta taas noussut. Itsellä ei ole mitään kokemuksia täysautomaattisista laitteista, mutta alle tonnilla (mieluummin alle 700-800e) pitäisi saada joululahjaksi vaimolle. Plussaa helppokäyttöisyys ja hyvä kahvin maku. Ehdotuksia?
Itellä oli Delongin pari vuotta pitkälle toista tonnia maksanut kone. Helppo käyttää, todella kätevä ja ei käytettävyydessä ollut mitään vikaa. Vaahdotti maidot ja teki capuchinot ja lattet nappia painamalla. Huoltokin semi helppoa. Mutta se kahvin maku... aina tuntui olevan vähän kitkerää ja ei mitenkään erikoista. Annoin koneen lopulta vanhemmilleni (jotka edelleen käyttävät sitä päivittäin tyytyväisinä) ja ostin itselleni myllyn ja espresso-koneen eli homma hoituu ”käsipelillä” kuten jossain kahvilassa. Lopputulos: kahvi on hyvää ja espressoa tulee juotua päivittäin, mutta maidon kanssa tulee leikittyä ani harvoin, koska tuossa on vain se höyrysuutin ja liian vaivalloista napin painamiseen verrattuna.
Eli summa summarum: jos haluat juoda espressoa, niin et saa automaatilla hyvää kahvia. Jos taas haluat tehdä erilaisia maitokahveja, suosittelen konetta. Espresson kitkeryys laimenee maitoon ja helppokäyttöisyys on silloin valttia.
Kiitoksia mielipiteestä!
Maitokahvit on juurikin se juttu, vaimo tykkää latesta ja cappuccinosta. Tällä hetkellä on Krupsin manuaalinen espressokeitin jota ei kuitenkaan jaksa käyttää kuin korkeintaan 5-10 kertaa vuodessa, mutta sekin alkaa hajoamaan käsiin. Anopilla on 15v vanha Delonghi josta en ole kyllä tykännyt, mutta on se myös vanha..... Pitää katsella mitä tulee tarjoukseen näin joulun alla ja rohkeasti kokeilemaan.
Mä olen 5 vuotta pyörittänyt latteni Nespresson latissima+ kapselikoneella ja tuosta ei homma paljoa helppone. Hyvää tulee hetkessä. Jos nyt ostaisin automaatin, niin suurin paino sille, että sä voit suoraan maitopurkkiin työntää pillin jolla se imee ja vaahdottaa maidon automaattisesti. Tuo maitosäiliön kanssa puljaus oli itselle se suuritöisin osuus. Maito säilyy huomattavasti huonommin siinä kuin purkissa, en yli toista vuorokautta pitäisi välillä pesemättä tuossa säiliössä. 3:ssa vuorokaudessa on pahimmillaan pelkkää klönttiä.
Oon kyllä tuosta täysin eri mieltä. Pahasta espressosta saa pahoja juomia. Jos kysyjä on tehnyt manuaalisella espressokeittimellä kahvia, josta on pitänyt, niin voi pettyä. Mutta en siis ole kyseistä automaattia käyttänyt enkä kommentoi tässä sitä.
Porukoilta hajosi ikivanha kahvinkeitin, mikä tilalle? Speksit: Halpa (~40-50e tai alle), kohtuu helppo puhdistaa, nykyinen braunin halpa on aika vaikea putsata.
Electrolux Love Your Day kahvinkeitin EKF3300 (musta) - Kahvinkeitin
Pärjännyt kuluttaja-lehden testissä, omistan ja hinta/laatu on ollu mielestäni aika kova.
E: Arvosteluissa moitittu hikoilusta jonka valauttaa pöydälle kantta avattaessa. Ainakin oma keitin valauttaa ne kylläkin vesisäiliöön eikä pöydälle.
Minusta myös maidon kanssa olisi toivomisen noiden automaattikoneiden kanssa, tosin kokemusta vain Jurista. Höyrysuuttimilla saa parempaa jos jaksaa nähdä vaivaa.
Isältä pojalle kulkenut Philipsin ajastettava kahvinkeitin alkaa kuulemma olemaan vaihto iässä (paremman puoliskon mielipide) ja nyt oliskin si haussa korvaaja tilalle. Vaatimuksena hinta mieluusti alle 100€ ja ajastettava. Lähinnä kiinnostaa että onko noissa ajastin ominaisuuksissa esim isoja eroja.
Voiko niissä olla isoja eroja? Siis eikö ne kaikki toimi niin että syötät ajan milloin kahvinkeittimen pitää mennä päälle ja siinä kaikki?
Ja siis en ole perehtynyt asiaan, vaan ihan mielenkiinnosta itsekkin kuulisin onko niissä jotain eroja. Voiko esimerkiksi jollain keittimellä ohjelmoida useita ajastuksia tai muuta sellaista?
Löytyykö markkinoilta kahvinkeitintä, jossa kuuma vesi ei pääse kosketuksiin muovin kanssa? Vedenkeittimistähän on alkanut tulla lämmönkestävästä lasista valmistettuja malleja varsin runsaasti, joten luulisi vastaavanlaisen kahvinkeittimenkin olevan toteutuskelpoinen.
Pour over drippereitä löytyy keraamisina ja teräksestä tehtyinä. Lisäksi pour over kannuja löytyy metallisilla suodattimilla tai paperisella suodattimella.
Kiitos vinkeistä, eipä ollut tietoa kyseisenlaisten keitinten olemassaolosta. Ehkä vähän "normaalimpi" keitin kuitenkin haussa tällä kertaa :)
Koska korona ja kotitoimisto, niin nykyinen mokkamaster rupee hieman sieppaamaan ja uutta tarvisi tilalle.
Onko kansalla kokemuksia Boschin Styline(TKA8013) tai Comfort line(TKA6A041) keittimistä?
Tai tuleeko mieleen jotakin muita vastaavilla spekseillä olevia hyviä keittimiä?
- Irroitettava vesisäiliö
- Automaattinen tippalukko
- Irroitettava "purukartio"
- Säädettävästä "vain vähän kerralla" asetuksesta plussaa muttei pakollinen
Wilfan Svart presisjoni täyttäisi speksit, mutta vähän tyyriin puoloinen ja ketjun perusteella joillain on ollut pumpun kestävyyden kanssa ongelmia. Noissa Boschin malleissa olisi irroitettava vesisäiliö ja purukartio ja muutenkin ihan fiksun oloisia ja hintaisia. Kestävyys ja toimivuus(pitääkö tippalukko, tiputtaako kannun nokka, äänekkyys?) vähän kysymysmerkkejä ja noita ei oikein ole tullut missään putiikeissa vastaan käpisteltäväksi asti...
Styline palvellut itseä seitsemisen vuotta ja nyt alkaa olemaan ehtoopuolella: lämmityslevyn kiinnitykset rakoilevat, vesisäiliön tiiviste tiputtelee ja parin täyden pannun keittämisen jälkeen alkaa hieman laskemaan vettä alleen.
Mukava laitos ollut käyttää, ei siinä. Nyt on korvikkeeksi tulossa latteautomaatti tilalle.
Oolrait, kiitoksia!
Mites, onko tuo mitenkä hiljainen tai äänekäs laite ollut?
Onko jollakin tullut macgyver hetkeä ja keksinyt kuinka moccamasterin hajoavan korvake kannusta olisi lopullisesti fiksattavissa? Siis muutenkin kuin ostamalla uusi (varmaan taas sen 20e tai vaihtamalla keitin toiseen). Meillä ei tolkuttomia kahvinkeittäjiä olla, mutta ei tunnu kestävän vuottakaan.
976b95d6-f9b1-5537-af53-976e16e151b6
Kuvan löysin googlesta
Pitäiskös palata vanhaan aikaan,kun ei ollut nykyajan kahviautomaatteja.:)
Ensin raakakahvia,sitten paahdetaan levyllä,sen jälkeen jauhatus,kahvinkeitto,juonti.
Kahvit — Postimage.org
Kokeiltu. Uunissa paahtuu pieni erä hyvin. Yleensä lasin läpi pystyy bongaamaan ne ajoituksen kannalta tärkeät "raksuvaiheet". Hyvän kahvipaahtimon tuoksun sijaan tuleekin helvetillinen pohjaanpalaneen katku. Kannattaa ennen kokeilua irrottaa palovaroittimet ja haudata ne metrin syvyyteen, lähettää puoliso ja lapset maalle ja pitää liesituuletin päällä ja sitten tuulettaa kaksi päivää. Kahvissa on heti paahdon jälkeen ruohomainen sivumaku, muistaakseni n.kolmessa päivässä kahvi paranee ihan kelvolliseksi. Taisin aikanaan Hasbeanistatilata tilailla papuja, sieltä nuo raa'atkin. Muistan nähneeni raakoja papuja muuallakin.
Ai ei ollutkaan omaa "kahvia"? Mitähän kuraa tuossa keittimessä on? Teen ja kaakaon sekoitusta?
jantti
