IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Onko näissä missään palvelussa mahdollista katsoa ruutu+ tai katsomon sisältöä?
Pelaako muilla Livegon kautta Viaplayn eventsit?
Täällä ei aukea mikään... on päivitelty "soittolistaa" ym
Täällä oli samaa ongelmaa, yhtäkkiä kaikki kanavat tarjosi playback erroria. Poistin IPTV softasta cachen ja syötin tunnarit uusiksi niin alkoi toimimaan. Toki voi olla, että oli hetkellinen katkos tms.
Hyvin toimi koko illan.
Lisäät itse puuttuvat tiedot jonkun ilmaisen epg:n kera.
Tivimatella onnistui varsin hyvin.
Mulla on pari ilmais-epg:tä noiden palveluiden omien kaverina.
Oisko heittää vinkkiä hyvästä ilmaisesta epg:stä?
N1 toimi ihan ok, juurikin nuo Ruotsin Telia Play -kanavat (joissa siis Maikkarin tuottama lähetys ja suomi-selostukset)
Telia play ei mitään, mutta TV4 play näytti suomi liigaa ja hyvin toimi. Siis ruottin sportin valikossa. Tosin toimi myös suomi telia ja maikkari
Hei! Onko muilla ollut nyt Livego ongelmia Viaplayn lähetyksissä? Ei ole NHL näkynyt ollenkaan pätkimättä. Ylempänä oli cachen poistaminen mutta ei kyllä auttanut
VODeja on enemmäin kuin livegossa
Entä laatu? Itse kun jotain selaillut noita Livegon VODeja, niin elokuvat jää kyllä kattomatta, kun suomi-subeilla olevissa on monesti vain stereo-äänet. Sarjoissa ei niin haittaa, vaikka muutamissa katsomissani on kyllä ollut sekä 5.1-äänet ja suomi-subit.
Onko livegolla erilaisia listoja..Kaveri otti taannoin testiin ja livegon listahan sieltä tuli..
Itse olen saanut 3 erilaista kun kysellyt selviytyjät Usa ja Australian perään. Näistä missä on ollut taas puuttuu paljon elokuvia/sarjoja suomi subeilla.
GitHubissa löytyvä iptv-org/epg vaikuttaa ihan pätevältä EPG datan hakemiseen. Saa haettua pidemmältäkin jaksolta ohjelmatiedot. Mutta onko kukaan tuon kanssa säätänyt, sillä telkku.com/iltalehti ei toimi (err 403), jos joku on vaikka saanut toimimaan? Telkussa esim kyllä toimii. Telkku.com:ssa olisi isompi kanavatarjonta.
Erikoista, vaihdoin television yhteyden puhelimeen ja lähti toimimaan. Onko muilla ollut kokemuksia, ettei toimisi laajakaistassa?
Moro, mistäs muualta väki katsoo änäriä kuin viaplayn lähetyksistä? Nuo tahtovat pätkiä välillä ainakin livegon kautta. On varmasti joku jenkkikanavakin, josta ne näkisi? On vain sellainen viidakko tuo kanavalista ja hakukaan ei löydä yleensä mitään.
Tuo vähän vaihtelee, aika usein joltain Kanadan kanavilta tai sitten Jenkkien. Molemmissa vaihtoehdoissa paikallinen urheilukanava yleensä nuo lähettää. Itse tarkastan lähettävät kanavat lähestulkoon aina https://www.sofascore.com/ice-hockey -sivustolta.
Vähän ohi aiheen kun ei löydy sopivaa otsikkoa. Eli NHL66 oli aiemmin aika hyvä live streami jos halusi aamulla kesken pelin alkaa katsoa meneillään olevaa peliä alusta . VPN se toimi mutta nyt vaikuttaa että systeemit on muuttunut ja taitaa toimia vain premium jäsenille.. Vastaavaa streamia ei ole tai en ainakaan ole löytänyt.
TiviMate ja Livego käytössä Android TV:llä. Olen nyt jonkin aikaa testaillut tätä. Porukka puhuu noista eventseisä, että ovat paras tapa katsoa urheilutapahtumia. Nyt esimerkiksi etsiskelen Floridan jannujen selostamaa lätkäpeliä, mutta sellainen ei tunnu löytyvän kuin joku muka HD USA Sports -puolelta. Eli ovatko nuo eventsit ihan normaalisti kanavien joukosssa ja sieltä etsitään haluttu? Onko joku esimerkiksi löytänyt NHL.TV-feedejä jostain, jos sellaisia ylipäätään on LiveGossa tarjolla?
Ei ole livegossa
Televizo sovellus chromecastissa, teksteissä on taas musta tausta. Tämä on todella ärsyttävää . Kuinka tästä päästä eroon kun minkään teksti asetuksen muuttaminen ei vaikuta mihinkään.
Onko muilla samaa ongelmaa ?
Joskus taistelin saman ongelman kanssa, mutta sitten jotenkin onnistuin pääsemään tekstin mustasta tausta eroon.
Nyt vaan ei millään onnistu
EDIT:
Löytykin heti ratkaisu.
Olikin teksti asetuksissa näyttö pois päältä.
Ja nyt on musta tausta hävinnyt 👍
Tyhmä kysymys. Miten LG telkkarissa HotPlayerissä saa koko näytölle? Kerran sain sen jotenkin mutta nyt ei meinaa vaikka miten klikkailen kuvasta.
E: vasemmalla olikin nappi josta sain…
Vähän eiliseen kysymykseeni liittyen. Livegolla löytyy USA - NHL -osio. Siellä on nuo NHL Center Ice -kanavat. 1080p60-laatua, ja kun jaksaa käydä läpi noita kanavia, niin löytää haluamansa pelin vieras- tai kotijoukkueen selostuksella. Tämä oli eilen aihetta sivutessani hukassa. Nuo ei ole missään järjestyksessä eikä mitään järkevää logiikkaa ole löytynyt, joten pitää vähän hakea.
En huomannut ennakoissa ongelmaa, mutta suosittelen UK: Sky Sportsia, tulee UHD 4K HDR10 ja 50fps laadulla.
Mistähän voisi johtua kun tämä kanava näkyy vaan harmaana? Äänet kuuluu. Kuin ei tehot tai kaista riittäisi raudassa jossain kohdin. Kuitenkin 7800x3d igpu pitäisi jaksaa pyörittää ja LG B1:n näyttää. Kaapelikin ps5:n kanssa mukana tullut ja sillä ei ongelmia 4k 60fps hdr.
JermuJ
