IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Pelittääkö mestareiden N1? EPG ei lataudu, "Palvelimelta ei saatu dataa". Michelleen ei saa yhteyttä. Muutama päivä sitten uusin tilauksen. Perkele.
Näyttää toimivan.
Itsellä kun on HD-versio Google Chromecast with Google TV:stä, niin ei kannata valita noita 4K-lähetyksiä, jumii vaan.
Tuosta HD versiosta itselläni on varsin huono kokemus.
Mulla oli sellainen hetken (kun ajattelin, että halvalla mökille). Sen antenniratkaisussa on jotain heikommin kuin 4K:ssa (signaalitasot mittariapeilla näyttää huonommilta kuin 4K versiolla), minkä lisäksi se katsoessa kuumenee niin, että alkaa lopulta pätkimään. Iso pöytätuuletin puhaltamaan kohti, niin sitä ei enää tapahtunut.
Mutta laitoin palautukseen.
Voi tosin olla niinkin, että mulla kyse oli vain huonosta yksittäiskappaleesta.
Reactions: KUK
Jepp, tosiaan pelittää, mutta MTV Urheilu events FI alta en kanavia näe, vaan ainoastaan Finland kategorian alla. UFH playeri.
En oikeastaan ikinä katso ns. televisiokanavia Finlandin alta.
Eli mulla oli kyllä mtv urheilu Events tuo. Testasin myös Telian alta, missä samat lähetykset toimi kanssa.
Sun kannattaa päivittää soittolista.
Kysellään täältä, jos joku osaisi auttaa. Hot IPTV:n kautta esim. nyt NHL Networkin lähetystä katsellessa selostus "tekstitetään" eli kaikki selostajien sanoma näkyy, kuten elokuvissa tekstit. Nyt kaikki tulee englanniksi, kuten selostuskin.
Vastaava käy lähes jokaisella jenkkikanavalla esim. ESPN:ää yms. katsottaessa, joten oletan, että tuon voisi ottaa pois. Televisiona n. 5 vuotta vanha Samsungin The Frame ja käyttöjärjestelmänä Tizen.
Onko tietoa, että miten tuon selotuksen saa pois, ettei tekstittäisi sitä? Hot IPTV:n omissa asetuksissa en ollut näkevinäni tästä valintanappia, että saisi pois.
Itsellä palveluntarjoajana N1 ja Hot Player käytössä. Ei tekstityksiä NHL Network kanavalla eikä ESPN:llä. Testattu PC:llä ja LG:n telkkarilla.
Olen kans ymmärtänyt että tuo 4K versio ois ollut parempi. Ite aikanaan vaan ostin tuon HD:n kun ei ole parempia näyttölaitteita kuin HD-resoluutiolla olevia.
Hot playerissä ei taida olla tekstitysvalikkoa tarjolla kaikilla alustoilla.
Mutta niissä playereissä, missä on, niin valikosta ottaa ”erillistekstityksen” tai ”teletextin” pois päältä.
Joo tässä ei kyllä tekstivalikkoa ainakaan ole Samsungin Tizenillä. Suosituksia muista playereista kyseiselle järjestelmälle?
Samsungin Tizenillä molemmissa tunkee väkisin tekstit. Olen yrittänyt etsiä televisionkin asetuksista jotain kohtaa, mistä nämä saisi pois, mutta tuloksetta.
Olikos jotain standalone soitinta työpaikan tietokoneeseen?
On tää kyl hassua tää player-maailma näissä. pfff. Maksaisin mieluusti kylmää käteistä vaikka hot-playeristä, mutta ei oikein hotsita kun on mac-osoite sidonnainen. Töllöön sen meinaan maksaa. Kun on kännykkää/tietokonetta /toista tietokonetta jne ja puhelinkin vaihtuu marraskuussa XD
Jep, tossa mielessä ei mitään intoa vaihtaa Tivimatesta Hotplayeriin. Toisaalta Tivimatea ei taida saada joka vehkeeseen ?
Eilen taas jälleen huomas kun kahtoi 4K leffaa (oikeasti fullhd), niin kello napsahti 22.00, niin alkoi taas pätkiminen ja bufferointi. Ja kun vaihtoi hd-leffaan (oikeasti sd) niin pätkimistä ei rapahtunut. Tais eilen taas jokin iso potkupallo ottelu alkaa tuohon aikaa
Toimiiko N1 eventit? Päivittänyt kanavalistat mutta ei näy mistään mitään. Info on päivittynyt.
Mikähän tuossa livego v sport ultrassa on kun tulee vaan content blocked, your region does not have necessary rights. Ja sama ultralla kaikilla pohjoismailla, muut urheilukanavat kyllä toimii. En yleensä käytä vpn:n mutta kokeilin kyllä silläkin eikä toiminut.
Eihän se LiveGosta ole kiinni. Esim tänään on realin matsi Marseillea vastaan, Vsport Ultra lähettää sen vain Tanskaan ja Ruotsiin (DEN&SWE only)
Jos tuon ’jakaa’ joku noista maista niiln näkyy kaikille.
Jos ostaa LiveGon, niin pystyykö sillä katsoa sekä puhelimella että tietokoneella(eri aikaan), vai pystyykö aktivoida vain yhteen laitteeseen, jolloin pitäisi tehdä kaksi erillistä tilausta?
Tämäkin olisi selvinnyt avauspostin lukemalla mutta kyllä, tunnukset voi laittaa useampaan laitteeseen mutta vain yksi saa olla kerrallaan aktiivinen. Päällekäin ei saa samoilla tunnuksilla katsella.
Ja tässä ei ole riskiä minkään maailman HP perintäkirjeille?
Usean vuoden kokemuksella sanon ettei mitään riskiä, toiminta on mailmalaajuista.
Enää en Maikkaria tai Viaplayta rikastuta Formula1 tilauksilla.
iPhoneen vaihdoin UHF-soittimen. Äkkiseltään ihan hyvältä vaikuttaa. Vesileima näkyy jos ei maksa.
LG:n televisioon maksoin Hotplayerin. Pelikoneessa smarters.
Liiga-pelit ei tainnut pätkiä ollenkaan parina edellisenä pelipäivänä ☝️🥇
Terve vaan kaikille tähän ketjuun kirjoittaneille. Täältä on vuosien varrella tullut luetuksi yhtä sun toista hyödyllistä tietoa. Lopulta sain luotua oman tunnuksen, jotta tänne voi myös itse kommentoida.
Kaverini *tirsk* on pitkään mennyt kombolla Livego + Strong 4k. Laadun puolesta nämä tuntuvat olevan suht samantasoisia palveluita (itse asiassa muutkin kilpailevat vaihtoehdot ovat laadullisesti aika samaa sarjaa). Kun toisella on ongelmia niin toinen yleensä pelittää.
Strongin kohdalla huomattiin ihan äskettäin ettei m3U-soittolistoja saa enää ladattua ja kaverini kysäisikin asiasta kaikkien tuntemalta sympaattiselta Norahilta. Kuulemma useimmat iptv-palvelut ovat tuon mahdollisuuden äskettäin kieltäneet. Livego on tällä hetkellä kuulemma lähes ainoa poikkeus, joka tuon vielä sallii.
Hommat tuntuvat pelittävän parhaiten mahdollisimman yksinkertaisella vanhan koulun systeemillä eli soitin läppäriin, kaapelilla kiinni televisioon ja soittolistasta poimitut valikoidut linkit suoraan vlc-playeriin. Unohtamatta tietysti ethernet-yhteyttä langattoman sijaan. Näin hommat toimivat pitkään todella hyvin.
Nyt kun soittolistoja ei voi enää ladata katsoja on täysin softan tai aplikaation toimivuuden armoilla. Softana kaverini on käyttänyt IPTVSmartersProta, joka ei ole ollenkaan huono vaihtoehto. Siitä huolimatta se jää kauas vlc-playerin sulavasta liiketoistosta ja varsinkin vähän korkeamman resoluution striimeillä Smartersin kuva ryhtyy aavistuksen nykimään.
Kaverini katsoo pääosin jalkapalloa, joten hän ei tee paljoakaan iptv-palvelulla joka soittimeen työnnettynä ei tuota ulos liiketoistoltaan riittävän hyvää kuvaa. Tällöin Strong 4k lentää lopulta roskakoriin, jos ei löydy keinoa ekstraktoida striimejä vlc-playeriin. Tietääkö kukaan Windowsille tarkoitettua soitinta, jossa vlc:n voisi asettaa oletusarvoiseksi ulkoiseksi soittimeksi?
Tällä palstalla mainitaan usein N1. Kehuja tämä palvelu saa lähinnä helppokäyttöisistä eventeistään. Selaamalla kommentteja selviää että keskimääräisestä kuvanlaadusta tämän ketjun käyttäjät eivät ole kokonaan yksimielisiä. Kiinnostaisi kuulla onko joku laskeskellut näiden event-pelien aikana sisään tulevaa bitratea? Minusta tuo bitrate on yksittäisistä arvoista se kaikista tärkein. On monia palveluita joissa resoluutio on korkea, mutta jos striimi on tungettu jonnekin viiden kuuden megan pakettiin niin ainakin liiketoisto tuossa kärsii pahasti. Jos Livegossa esim. on tarjolla saman bitraten 720p ja 1080p striimi niin useimmiten se pienempi resoluutio näyttää paremmalta ja luonnollisemmalta kun kuvaa ei ole pakattu liikaa. Tuntuu siltä että Livegossa tyypillinen bitrate on jossain viiden megan hujakoilla poislukien jotkut yksittäiset paremmat striimit.
Harmittaa kovasti että tälläkin palstalla mainitut Reddit-sivut eivät enää ole toiminnassa, jolloin varsinaista iptv-keskustelua on entistä vaikeampi löytää. Onko kenelläkään suositella mitään kansainvälistä iptv-keskustelua, missä esim. eri palveluita verrattaisiin keskenään? Jotkut Redditin langat olivat tässä aikoinaan oikein hyviä.
Kiitoksia kaikille tässä ketjussa myötävaikuttaneille!
OpenTV
Olen aiemminkin maininnut että bitrate on N1:llä karkeasti tuplat LiveGon vastaavaan lähetykseen verrattuna eli merkittävästi laadukkaampaa.
OpenTV
Kiitos tästä tiedosta! Oletko kokeillut tukeeko N1 nykyisellään soittolistan latausta vai ovatko nekin jo estäneet sen?
Olen löytänyt täältä keskustelua N1-maksutavoista. Ilmeisesti Paypalilla maksaminen ei välttämättä enää onnistu vaan täytyy ryhtyä pelailemaan erilaisten prepaid-maksukorttien kanssa?
En ole varmaan ainakaan puoleen vuoteen kokeillut latausta niin en osaa siihen sanoa.
N1:n maksutavat aina vähän fluktoivat jopa päivästä toiseen mutta itselle on aina osunut sellainen väli missä PayPal on käynyt. YMMV.
Sui
Suosittelen ottamaan myös tämän foorumin seurantaan.... Teet tietysti myös sinne tilin jotta saat kaiken irti.
Onko tuo hot iptv aina yhteen macciin sidottu? Eli jos webossille ostan töllöön toimiiko myös ipadissa? Ei yhtäaikaa toki mutta ohjelma siis.
En tiedä kuinka tieteellinen testi tämä oli, mutta tallensin reilun kymmenen sekunnin klipit Livegolla ja Nordicilla statsit näkyvillä ja otin keskiarvon bitratesta. Omat silmät ainakin tukee näitä havaintoja, en näe millään eroa Liiga lähetyksissä.
Katsomo/Telia Play - Liiga
Livego 6824 kb/s
N1 6905 kb/s
Viaplay - Premier League
Livego 3900 kb/s
N1 8655 kb/s
Ruutu - Veikkausliiga
Livego 5593 kb/s
N1 5532 kb/s
Livego 6824 kb/s
N1 6905 kb/s
Livego 3900 kb/s
N1 8655 kb/s
Livego 5593 kb/s
N1 5532 kb/s
Kiitos näistä! Käytitkö vertailuun N1 striimejä eventsien vai kanavien puolelta?
toukokuu
Ainakin tänään kelpasi PayPal N1:stä
N1 myyjiä on aika paljon kun googlettelee, joten ei varmaan uusille käyttäjille paljoa kerro, jos sinä olet maksanut paypalilla N1 palvelusta , kun et kerro että millekkä myyjälle se kelpasi !
Maxz88
