Intel Sandy Bridge kellotukset&kokemukset
Tuli tuossa emännän koneeseen hommattuna käytetty 2500K ja Asuksen P8P67 LE lankku i5 650:n tilalle. En oo vielä settiä edes asentanut, mutta tuli mieleen että minkähän verran tuolla lankulla uskaltaa kutitella kelloja tuosta prossusta? Virransyöttö näytti varsin heppoisalta. Parillakin kaverilla on Asrockin Z68 Pro3 lankuista paukkunut virransyöttöjä kun ovat tuosta prossusta ottaneet irti kaikki mitä lähtee, ja tuosta olisi kuitenkin tarkoitus saada suhteellisen pitkäikäinen setti, emännän pelaamille peleille tuo vanhakin prossu kun tuntui riittävän... Itsellä oli ajatus että laittaa 1.2-1.25v jännitettä ja kattoo mitä se prossu kulkee, miltäs kuulostaisi?
Kyllä kestää enemmänkin laittaa. Yli sen 1.4 en menisi pitkällä käytöllä. Kyllähän noita Z68 Pro lankkuja on paskottu, mutta harvemmin sen takia, että voltit olisivat olleet 1.4 tai alle. Kyllä niitä on paskottu ihan senkin takia, kun on ajettu ns. maksimit ulos.
Perus hyväkulkuinen 2500K niin se sweet spot löytyy tosiaan jostain sieltä 4,4Ghz - 4,6Ghz välistä. Tällöin käyttöjännitettä ei tarvitse takoa armottomasti. Verrokkina oma 2500K, joka imaisee 4,5Ghz kelloilla sen 1,3 - 1,315. Alemmaksikin saisi varmaan noita voltteja. En vain ole pitkiin aikoihin säätänyt.
Lyöt sen 4,7Ghz tauluun etjä ylitä sitä 1,4V rajaa niin kaikki on hyvin. 4,7Ghz jälkeen nopeusero alkaa olemaan sen verran marginaalinen että ei kannata, kun jännitettä joutuu puskemaan jo ihan eri tavalla.
LE on se Asuksen halvin sarja. Virransyöttö on 4+1 ja prosessorin TDP 95W. Kyllä itsekin menisin varovaisesti. Ihan samahan se on kuitenkin Asrockin Z68 Pro 3:ssa.
Jälkimmäisen entisenä käyttäjänä en kyllä menisi yli 1.3V.
Takapenkistä on kiva huudella, kun itsellä on alla yksi parhaita kellotusemoja.
Kun itse vaihdoin Z68 Pro 3:sta Gene-Z:aan, sain ihan samoilla voilteilla (noin 1.3V) 4.6GHz omalla 2500K:llani. Asrockilla noilla volteilla mentiin vaan 4.2GHz stabiilisti. Kyllä sekin boottasi korkeammilla arvoilla, mutta joka kerta testeissä antautui.
Saiskohan i5 2400 mallista miten kelloa? Nyt boostaa 3992 tms ja kiinnostaisi saada hieman lisää potkua. Dell emolevy toistaiseksi mutta pienellä mahdollisuudella ostan ebaysta jonkun halvan emolevyn.
Tämäkin totta. On ollut tuo Asrock Z68 Pro allla itsellä ja hyvin kesti silloin nuo voltit. Toisaalta, tarvitseeko sitä emännän konetta niin rajusti kellottaakkaan.
Pikkurahalla kerroinlukiton 2600K + hyvä emo käytettynä vaan ja kovaa ajoa.
Itse tuli testailtua juuri 2500k 46x100,1 vs 2600 42x100,1.
Tuo 2600 on siis ilman K kirjainta ja sen saa pakotettua boostaamaan +4 yli vakion eli maksimissaan 42. En edes osaa sanoa paljonko se ottaa kelloa jos kuormittaa kaikkia coreja, ymmärtääkseni tuo 42 on vaan silloin jos on 1 vai 2 corella isompaa kuormaa.
Aika tasoihin menee:
Cinebench
Firestrike
Time Spy
2500k vs 2600 - Geekbench Browser
2600k @ 4.5GHz 1.3V kulkee oma. 4.9GHz ajellu kans testit läpi, ibt max asetuksella lämmöt vain sillon karkailee +90 niin tyytynyt tuohon 4.5GHz kun ei paljoa lämpiä ja pikku voltit. 1.36V menis 4.7GHz kans. Tuo 4.9GHz tarvii jo 1.4V. Toisessa koneessa sitten 2500k @ 4.7GHz 1.35V ja se käy tätä viileämpänä mitä tämä 2600k. Ihmeen hyvin kestäny raiskausta tämä perskiven halppis z68pro3 emo, uudesta asti heti kellot nakattu ja ostin silloin heti kun tuli markkinoille. 24/7 kone päällä.
offtopic. Yks 2600k setti oisi vielä mille katella kellot kunnes jaksaa. Ostin kaverilta 100€ 2600k prossu, asus emo ja 8gb ram. Nykysin alkaa olla hinta/nopeus kohdillaan vanhoissa 2600k seteissä. En tiiä kulkisko tuolla asuksen emolla tämä paremmin kun lämmöt karkaa kovilla jännitteillä vanhalla noctuan jäähyllä.
Maksoitko siis satasen noista kaikista yhteensä?
Pyytävät pelkästä prossusta vieläkin yli 100e.
Tuntuu se P67 emokin ottavan väylää kun nosti vähän VSCCA jännitettä, nyt menee lukittu 2600 jo 4415MHz asti kun on 105,2MHz väylä.
Joka coren täydellä kuormalla 4100MHz.
http://kettu.kapsi.fi/computer/sandy_bclk.png
edit:
Ilman VSCCA nostoa siis sattaa olla bootissa jo niin ettei hiiri ja näppis toimi kirjauduttaessa, tai desktopilla kun avaa näytönohjaimen ohjauspaneelin niin kippaa.
Nostin pari pykälää niin toimii 3D yms kaikki ok.
Ekaa kertaa kellottelen, ja ois hieman avulle tarvetta. How to Overclock the Intel Core i5-2500K | bit-tech.net
Tuon ohjeen mukaan kellottelin. Prossuna i5-2500k prosusna, emona P8P67 Deluxe ja muisteina kaiketi nämä:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...x8gb-hyperx-fury-ddr3-1600mhz-cl10-1_5v-musta
Ainakin veikon koneen tilausvahvistuksen tuotenumero ohjasi noihin (mietin vain onko mahdollista, kun maksoin noista 2016 alussa 61,5e). Jäähynä Noctuan NH-D14.
Pistin volteiksi 1,35 ja kertoimeksi 45. Koitin kertoimella 48, mutta ei bootannut Windowsiin asti. Aiemmin laiskana käytin Asuksen omaa valmista OC-profiilia, joka laittoi asetuksiksi 102,93 * 42 ja volteiksi Core Temp näytti VID: 1,3361v. Nyt Core Temp näyttää 1,3711v, kun laitoin biosista 1,35v.
Voinko muuttaa tuota pohjalukemaa myös nyt, eli nythän kerroin on 45, ja kerrottava on 100. Voinko siis laittaa tuon 102,93 esimerkiksi ja kertoimena pitäisin 45, tuohan lisäisi kelloja. Minkä verran voltteja voi nostaa turvallisesti? Vai voinko jotenkin tavoitella korkeampaa kuin 4,5GHz (toki kokeilematta vielä kertoimet 46 ja 47). Konehan ei siis buutannut, jos kerroin oli 48. Nyt kun olen vartin verran ajellut primeä, on lämmöt käyneet maksimissaan 68 asteessa.
Toivottavasti viestistä sai edes jotain selvää, kellotusjuttujen kanssa olen ihan käsi.
Tiivistettynä, nostanko voltteja/voiko kerrottavaa lukua (tietäisinpä termin nimen...) nostaa, kerrointa en ole vielä 46 tai 47 kokeillut. Tavoite olisi saada kellot vakaasti mahdollisimman lähelle 5GHz, kaiketi 4,7-4,8 on jo normaalissa pelikäytössä todella hyvä.
Hakemasi termi on väylä. Kannattaa ensin etsiä korkein toimiva kerroin, sitten vasta hienosäätää väylää jos haluaa. Kerroin vaikuttaa vain prossuun, väylä mm. muisteihin ja PCIE-väylään joiden epävakaus aiheuttaa hämärämpiä oireita kuin pelkän prossun epävakaus.
Kuulostaa nyt siltä että säädät voltteja manuaalisesti. Tuolla tavalla jäävät ns. lepokellot pois käytöstä, suositeltavampaa on käyttää offsettiä 24/7 käytössä. Toki sen maksimikertoimen voi hakea manuaalisestikin.
Ja 5GHz ei tosiaan ole mikään saletti, vaatii jo hyvän yksilön siihen ja "oikeaa" kellotusta. 4,5GHz pitäisi about kaikilta prossuilta onnistua ja vikat 0,5GHz voi jo vaatia 24/7 käyttöön turhan korkeita voltteja (~1,5Vcore).
Jeps, käsin säädin tuon 1.35v. Täytyy kokeille kertoimet 46 ja 47 vielä, josko niillä boottaisi windowsiin ja pystyisi ajamaan Primen vakaasti läpi. Onko 75 asteen lämmöt esimerkiksi liian korkeat Primeä ajettaessa?
Ja jos laitan tuolta Offset Moden päälle, niin mistä säädän itse CPU:n voltit? Jos Offsetin laittaa päälle, tarjoaa se + tai - -merkkiä (eli vähentääkö vai nostaako voltteja tarvittaessa(?) ), sekä Offsetin määrän. Laitanko tuohon Offset volttien määrään kuinka paljon, ja kaiketi miinusmerkin puolelle? Entä mistä säädän tässä tapauksessa voltit, joista voltteja tarvittaessa lasketaan?
Pahoittelen tyhmiä ja epäselviä kysymyksiä, mutta alueena kellotus on itselle lähes tuntematon.
VID on se volttimäärä mitä prossu kertoo emolle haluavansa milläkin kellotaajuudella ja rasituksella. Se on suoraan prossuun ohjelmoitu eikä sitä voi muuttaa. Vcore on sitten se mitä se oikeasti saa. Offsettiä käyttäessä Vcore = VID+-Offset.
Load line calibration (LLC) vaikuttaa myös, jos kalibrointi on pienellä, jännite kyykkää kuormassa enemmän, isolla vähemmän.
Offsetti kertoo paljonko vakiojännitteeseen lisätään tai vähennetään arvoa, eli olisikohan tän tuo vakioarvo joku ~1.3, eli -0,05 offsetti tekisi 1,25v. Kokeile eri arvoja niin näät miten vcore muuttuu.
@-mesag jäähy on tarpeeksi tehokas, voit yrittää laittaa 1.4V ja kertoimen 50 (eli 5GHz) ja katsoa käynnistyykö windowsiin. Siitä sitten alkaa laskemaan jännitteitä (sekä kertoimia) ja katsoa millä jännitteillä saat itsellesi hyvät 24/7 asetukset.
Ok. Koitin nyt tuolla 46 kertoimella, kone boottasi Windowsiin asti, mutta kun yritin lyödä Primen päälle, iski Bluescreenin. Toisaalta tuo 45 kerroinkin riittää, kun näytti sillä olevan vakaa (täytyy ajaa pidemmät testit illemmalla).
Onko siis mikä arvo hyvä tuohon Offset voltteihin?
Se millä kone on vakaa rasituksessa, ei kai tuossa muuta ole. 1.4v on varmaan aika hyvä maksimi mitä kannattaa pistää jos on emolla hyvä virransyöttö.
Mitä saat VID:n arvoksi jos vaan heität sen 45 kertoimen? Joku -0,05V voisi olla aika hyvä lähtöarvo. Jos on vakaa rasituksessa, voit kasvattaa offsettiä (eli esim. -0,0055V). Jos kaatuilee levossa, pienennä offsettiä ja löysää LLCtä.
Laitoin voltit 1.4V ja kertoimen 47, boottasi normaalisti ja pyöritti primeä ehkä minuutin, jonka jälkeen löi bluescreenin. Eli kovin korkeita kelloja tällä kivellä ei taida saada.
Jeps, taidan laittaa voltit 1.35v ja kertoimen 45, ja katsella josko kone olisi sillä vakaa. Näköjään volttien nostosta ei ole juurikaan apua, kun 4,7GHz ei ole vakaa 1.4v.
Täytyykin testata tuo, jahka kone saa tiedot kerättyä ja käynnistettyä itsensä uudelleen.
Laitoin nyt takaisin kertoimeksi 45 ja volteiksi 1.35v. Nyt Prime näyttää VID: 1.3711v. Eli enemmän kuin laitoin voltteja(?).
Kuten sanottu, se VID tulee prossulta. Eli ko. prosessori haluaisi 4,5GHz kelloilla ja raskaalla kuormalla 1,3711V Vcoren. Eli jos isket offsettiä -0,02 niin emo pyrkii syöttämään 1,3711V-0,02V = 1,3511V. LLC vaikuttaa siihen, miten likelle tuota päästään. Liian tiukalla (maksimissa) ei kuitenkaan kannata pitää, saattaa aiheuttaa ikäviä jännitepiikkejä prossulle.
Mutta tosiaan, se Vcore on se mitä pitäisi ensisijaisesti seurata sitten kun vaihdat volttien säädön manuaalisesta -> offset.
Mietin pitäisiköhän murjoa kerrointa itsekkin ylemmäs, useamman kuukauden nyt ajanut tätä 42 kertoimella ja rasitusvolteilla 1.264v ja vakaa on. Jos vaikka katsoisi minne asti pääsee max 1.3v jännitteellä.
varmaan vähän myöhässä vastaus mutta vakaat voltit menee asteittain, eli omalla 2500k oli 1.29x ja siitä hyppästi 1.32x eli tuollaisella "väli" voltilla ei juuri kannata testailla vaan etsiä se vakaa voltti kertoimille, tuosta oli aikoinaan jotain juttua jollain foorumilla mutta aikaa niin paljon etten muista missä, osviittaa antaa se kun laitat automaattiset voltit ja katot mihin ne hyppää kerrointa vaihdettaessa
bsodia jos tulee niin kannattaa aina katsoa se koodi, se kun antaa osviittaa siitä miksi kaatui
BSOD codes when OCing, **MUST HAVE INFO**
Itsellä kulkenut i7 2600k @ 4,5Ghz 1,375v 5 vuotta, jäähynä noctuan nh d14. lämmöt max 72c.
Matkalla hajonnut yksi p8p67 evo, tämä vaihtui käytettyyn msi z77g65 gamingiin.
yli 4,5 ei mene millään, vaikka voltit 1.45 tai yli, ei ainakaan nopeilla muisteilla...
Muistien päivitys 2x4gb 1600mhz 1.65v -> 4x4gb 2133mhz 1.6v vaati muistiohjaimelta selvästi kovempaa volttia että suostuu edes boottaamaan, nostaa myös prossun käyttölämpötilaa selkeästi enemmän kuin pelkkä vcore
Ensimmäinen peli mikä cappaa prossun on BF 1 64 pelaajan servulla, fps tällöin ~70-80, kaverina gtx 980ti
Pakko sanoa että ylivoimaisesti paras tietokoneen osa jota olen koskaan omistanut tämä i7:)
Mietin ennen 1080ti ostoa jääkö 2600K pullonkaulaksi 3440x1440 resolla ja mikä on ylikellotuksen vaikutus suorituskykyyyn. Netistä löyty testejä lähinnä 1080p resolla jossa eroa syntyi uudempiin prossuihin. Nyt halusin testata käytänössä eroa tuolla resolla ja parhailla kuvanlaatuasetuksilla, joilla myös pelejä pelaan. Selvisi että erot ovat aika minimaalisia, eikä ylikellotus 4,4 Ghz jälkeen tuo juurikaan fpssää lisää. Tuskin mikään tarkin testi mutta kertoaa ainakin jotain, jos joku pähkii riittääkö 2600K 1080ti kaveriksi.
Ei taatusti jää kun on 8xMSAA ja kaikki muut tehosyöpöt päällä. Joku i3 pystyisi varmaan samaan.
Tuleekohan vastaan kellotukseen jos heitän 2x4gb hyperx bluen lisäksi 2x4 kingstonin slimmikammat (KVR1333D3n9k2/8G)? Eli siis upgredaisin 16gb muistit. 4.2 ghz on kelloja tällä hetkellä. Vai vaikuttaako tuo muistiohjaimen rasitus vasta kireämmillä kellotuksilla?
Kyllä sandyn kaveriksi täytyisi olla vähintään ne 1866 palikat mieluummin 2133 mutta nuo saattaa jo rajoittaa kellotus potentiaalia.
Testasin noilla neljällä kammalla eikä postannut, pistin noi sitten toiseen koneeseen kun siinä oli vaan 4gb muistia.
2600k päivittämistä miettiville hyvä pätkä:
Nostelin kertoimen 43 ja normikäytössä vakaa 1.264-1.272v vcorella, kestää raskaat pelit kuvaeditoinnit ym. Primeä en ajanut kun puoli tuntia mutta eiköhän tämä tällä pelaa.
Lyhyt vastaus: ei :D Omat testailut 1080ti kortilla ja 3440x1440 resolla kertoivat samaa tarinaa. Ylikellotus 4,4 Ghz ylöspäin ei enää merkittävästi nostanut fpssää. Tämän testin perusteella yli 1440p resoilla välttämättä uusin prossukaan ei toisi merkittävää parannusta.
Mitä korkeampi reso niin sitä vähemmänhän tuon prossun merkityskin yleensä laskee, kun näyttis todennäköisemmin on pullonkaulana. FHD resoilla vielä onkin jotain eroja mutta tosiaan 1440p tai etenkään 3440x1440 tai 4K ei vieläkään ole kummempaa eroa uudempiin prossuihin. Kova laitos kyllä tämä 2700K, kun se oli jo vanhaa rautaa ostaessani sen käytettynä mutta vieläkin jakselee. Tuon videonkin valossa ei mitään järkeä vielä päivittää, mieluummin päivittää GPU:n ja näytön sitten kun alkaa päivittelemään. Sinänsä tietysti hyvä, että ei tarvitse päivitellä mutta toisaalta kertoohan tuokin toki jotain tietokonemarkkinoiden kehityksestä tällä osa-alueella. Katsellaan nyt mitä Cannon lake (Ice lake?) ja Zen2 tuovat tullessaan. (Toivottavasti CPU:n päivitystarpeen tullessa myös RAMien hinnat ovat hieman järkevöityneet.)
2500k 4,4 Ghz kelloilla tuntuu jo alkavan yskimään kovastikin osassa peleistä juurikin tuolla 1070 näyttiksellä. Kai sitä pitää vaihtaa i7:an.
Täältäkin löytyy vieläkin "vanha kunnon" 2600K emona Asrock P67 Pro3. Ilmalla/vedellä tuli tätä pidettyä 4.6Ghz:sena 1.35v:llä maaliskuusta 2011 lähtien lokakuulle 2017 muistien toimiessa 1866Mhz:sena ja nyt käytössä vuosikymmenen tauon jälkeen suora kompurajäähy ja kelloja 5.4Ghz:ia 1.6v:lla. Pitkälle on pötkinyt tälläkin koneella ja lähes ainoastaan näyttis on vaihdellut vuosien saatossa muutaman kerran ja nyt pitkästä aikaa myös tuli päivitettyä Fullhd -aikakaudesta UHD -aikakauteen Oledin muodossa ja Gtx 1080 TI:n voimin mihin (kuten hulkki:kin asian tokaisi) tämä riittää edelleen yllättävän hyvin, varsinkin näillä kelloilla. Päivitystä miettiessä..:cigar2::vihellys:
Sain "räpellettyä" I7 2600K:lle kelloiksi 4,8ghz ja vanha uskollinen sotaratsu nyt vakaasti noilla kelloilla pelannut BF1:sen kanssa, sillä kun aika hyvä testailla.
Lueskelin, amatööri kun asiassa olen että 1,4v Core voltage on ilmeisesti sellainen suositusraja, mutta hieman yli on tuo nyt. Tein kellotuksen niin, että laitoin 48 kertoimen ja muut arvot on nämä:
Cpu Ratio: All Core (48)
Long duration power limit: 200
Short duration power limit: 223
Additional turbo voltage: +0.117v
Cpu core voltage: Offset mode
Offset voltage:+0.095v
Tuo 1,456v lienee ehkä turhankin reippaasti, jos käsitin oikein eli suurin osa 4,8ghz kelloista saavutettu pienemmilläkin jännitteillä? Mutta toisaalta lämmöt pysyy, ainakin pelatessa (ja bf1 käyttää ytimiä näköjään 100% ja pelasin 1080p-resolla jotta rasitusta gpu:lle)) alle 70C joten ehkei asiasta pitäisi huolestua. Toisaalta voisi kokeilla, olisiko tuo 4,8@ghz vakaa 1.4v tienoilla. Automaagisilla asetuksilla emo tosin tarjoaa sitä jännitettä 46-kertoimelle (en tosin mene nyt ihan takuuseen, muistaakseni).
Pitäisikö pienempää max-jännitettä ja hienosäätöä siis hakea muuttamalla noita additional ja offset- arvoja? Vai kuinka itse tekisitte?
Kaappaus otettu tunnin bf1 pelailun päätteeksi, jäähynä on Noctua NH-D14.
Edit: Lisää lueskeltuani 1,456v jännite ei olekaan mikään poikkeava 4,8ghz- kelloissa, kun katselin threadia taaksepäin.
Juhalle:
Uskomattoman hyvin pysyy kyllä lämmöt kurissa. Onko kone pakkasessa :D? Omasta lyhyestä kokemuksesta 2600K:n kanssa nuo yli 1,4 voltin asetukset kyllä tuotti lämpöä aika kiitettävästi varsinkin, kun nuo kellotaajuudet on tuolla 4,8GHz tienoilla.
Juhalle:
Ultra Low Noise Adaptorit ei ole käytössä, eli kaksi Noctuan fania tekee ns. normaalisti töitä, olen laittanut tosin emosta niin että käy maximilla kun tarvitsee.
BitFenix Ghost- kotelo ei ole mikään tuulitunneli, mutta asensin kaksi 12cm fania etupuolelle ilmaa imemään ja katolle yhden edellisen kotelon tuulettimen (Haf-932:sen).
Tahnat vaihdoin kesällä myös, nyt en muista mutta jotain metallihiukkas-mönjää se oli oli jota mainostivat todella hyväksi..tosin eipä noissa kai eroja paljon ole :).
Tämä oma prossu on ollut aina viileä yksilö, mitä seuraillut ja onpa siitä nyt hyötyä kellotellessa, kun viimein aloin hieman perehtyä asiaan. Aika noviisi toki olen ja luulen että pienemmät voltit voisi riittää.
Edit: Tuollainen tahna tuli laitettua:
TITAN jäähdytintahna, nanotekniikka
Titan TTG-G30015 1.5g Thermal Grease with Nanotechnology: Amazon.co.uk: Computers & Accessories
Onhan tämä edelleen kova prossu ja se onkin jarrutellut vielä vaihtohalua.
Enpä olisi 2011 uskonut että pelailen samalla vielä 2017 :)
2600k tällä hetkellä 4.8@1.4v, 4.9 ja 5.0 pääsee windowsiin asti mutta ei oo IBT vakaa.
IBT Maximium testissä yksi coreista käy maksimissaan vain 77 asteessa kuumimman ollessa 88. Veikkaatteko että oon sössinyt tahnat vai onko kiven pinta niin epätasainen että pitäis hioa. NH-D15 kiinni alkuperäisillä tuulettimilla.
Ainakin yllä olevalla näyttää kyllä lämmöt pysyvän kurissa hienosti.
Reunimmaiset ovat aina viileämpiä. Ulkoreunan ydin kaikista viilein.
Inkeris
