13th/14th Gen K -prossuissa ongelmia?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ariman
Itselläni 2022 ostetulla 13700kf:n kanssa täysin ongelmaton 3 vuotinen käyttökokemus, nyt intelin spring salesta ostin 14900kf ja ensimmäiset kokemukset uusimmalla biosilla päivitettynä jottei käy edes niin kuumana kuin tuo 13700 kävi. Katsotaan mitä aika tuo tullessaan.
Täällä päälle vuoden vanha 14900KS. Jossain vaiheessa yli puolisen vuotta sitten jouduin laittamaan manuaalisesti power limitit alemmas, jotta pysyi rasituksessa pystyssä. Nyt useamman kuukauden ajan kone heittänyt idlenä blue screeniä ja käynnistänyt itsensä uudelleen useamman kerran päivässä. Corsairin 360mm AIO hoitanut jäähyn virkaa.
Biossi päivitetty useamman kerran uudempaan tässä matkan varrella ja nyt viimeisin lyöty sisään eilen. Ei korjaantunut. Lähestulkoon kaikki muut osat jo vaihtunut paitsi emolevy ja muistit. Muistit testattu useampaan kertaan memtest86 ja läpi mennyt.
Tämäkin taitaa olla takuu kamaa. Onko täällä kokemuksia kuinka helposti verkkokauppa.comin kanssa takuuprosessit mennyt näiden prossujen kanssa? Lähettävätkö "huoltoon" ja joudut odottamaan uutta, vai saako korvaavan nopeastikin?
Inttelille suoraan viestiä ja pyytää rahat takaisin, jos olet alkuperäinen omistaja. Sitten vaan AMD:n prossu tilalle.
Sieltä Intteliltä saa parissa päivässä uuden, tuskin on amd puoleen menossa jos emokin vaihtunut äskettäin..
Mun 13900K:n hyvittivät suoraan ilman kyselyitä.
Nyt kun ei tuo prossujäähy itellä toimi kunnolla niin muutamissa peleissä 14900K lämpenee sinne 100 asteeseen ja kaataa aina pelin. Pitää nyt ainakin toistaiseksi väliaikasena ratkasuna alikellottaa/tiputtaa tehoja prossusta että ei kaatuilis. Emona MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi. Mitäs tuolta biosista nyt sitten säädetään, näiden kanssa ku ei oo tullu pelattua sitten i7-8700K aikojen nii ei ihan sokkona uskalla mennä rassailemaan.
Nii se Intelin Default profiili on kyllä ollu päällä
Tyhmä säätö on PL1 ja PL2 (voi olla myös nimillä Short Term Power Limit ja Long Term Power Limit). Sinne laitat 90W molempiin, niin lämmöt tulee alas. Vaikeampaa on sitten säätää kelloja ja voltteja, mutta noilla kahdella saat tyydyttävän lopputuloksen - eikä tarvitse ajaa vakaustestejä.
Tuo pätee hyvin pitkälti 14th -sarjaankin: Intel Core i9-12900K Alder Lake Tested at Power Limits between 50 W and 241 W
Powerilimitit OFF eli esim 4096W jokaiseen kohtaan ja sitten haet alimman vakaan jännitteen haluamallesi taajuudelle. Sen 1.25V kanssa watit on luonnollisesti rajusti alemmat kuin vakion 1.45V myötä, mielestäni powerlimitit ovat täysin huuhaata eivätkä tee mitään - Paitsi jarruna toimivat jos turhan korkea jännite, pelikäytössä 90W +-20W, pelistä riippuen. Mitä nyt sitten on 14900K prosessorin allcore tajuus, 5,3GHz kun kaikilla ytimillä kuormaa? Sen kertoimen asetat, pois AUTO-asetukselta, 1.3V ajoon sekä LLC säätäen siten, että aavistuksen alle tuon. Jos on vakaa, laske jännitettä kunnes ei ole vakaa. Kuin arpalappua raaputtaisi, kun haeskii alimman vakaan jännitteen haluamalleen taajuudelle.
Niin on myös nyt AMD:lla ilman wattirajoja (PL), eikä ne watit ole 500 myöskään, vaan näyttäisi tulevan samat cinebench-pisteet 15W alemmilla wateilla kuin monilla muilla identtisin AM5 6-core suorittimin. Tuntuu että moni lähtee PL:n kanssa kikkailemaan, koska internet myös tekee niin, ajattelematta mitä säädetään ja miksi - useimmiten myöskään se opas josta tutkitaan asiaa, ei ole myöskään hieronut jännitettä kuntoon, vaan ajelee 0,075V verran turhan suurella tai vielä isommalla. Kun powerlimitin rajoitusta ei saavuteta, ei sitä kannata laittaakaan, turhaa työtä.
Toki tämä vaatii hieman vaivannäköä tehdä asiat minttiin, mutta sellaista se harrastaminen on lajista riippumatta. Ensimmäisenä säätöiltana pääsee hieman hajulle missä mennään ja seuraavana pidemmin vakaustestejä, RAMTest yms olen jättänyt yöksi pyörimään ja ruksi kohtaan "stop on error".
Taas mennään 14900k kanssa, lähtee tämäkin kivi takuuseen intelille. Alkuperäisen ostin julkaisussa ja se kesti aika tarkkaan vuoden (se oli 10/2024 kun täällä asiasta puhuin) Tällä kertaa alkoi samoilla metkuilla kuin ensimmäisellä, blue screeniä idlessä ja selaimesta kaatuili välilehtiä. Aivan viimeisimmän biosin päivittäminen korjasi näitä ja luulin jo hetken että homma kunnossa mutta eipä siinä mennyt kauaa kun alkoi muu sekoilu. Koko setuppi muuttui epävakaaksi. Nyt kaatuili pelitkin mitä ei ensimmäinen prossu saanut aikaan koskaan. 7zipillä rar-tiedostoa joko purkaen tai ihan testin ajaen sai crc erroreita aikaan. Siinä hetken pähkäiltyä rajasin ensi hätään task managerissa ytimiä pois käytöstä ja ajoin 7zipillä testiä. Ilmeni että kun P-core numero 4 (eli viides kun numerointi alkaa nollasta) oli poissa pelistä ei ongelmia ilmene. Sain sen sitten biosistakin eliminoitua pois käytöstä että pääsee eteenpäin. Tuo kyseinen ydin oli myös se ainoa joka toimiessaan boostaili sinne 6GHz tuntumaan. Tätä prossua oli ajettu koko taival Intelin defaulteilla ja pyritty pitämään biosit ajan tasalla.
Eli mätä omena sekin. Tai sitten jotkut emomallit saavat prossut hajoamaan, kuten tietyt asrokit + amd:n prossut..
Kestääköhän nämä nykyiset mallit ehjänä vai onko menty siihen, että prossu pitää vaihtaa vuoden välein, jos on enemmän käytössä?
Onpa ceestä tämmöinen. Omassa hallinnassa ollut 13900k hajosi samoilla keinoin, tilalla ollut nyt 14900k.
Intel oman väittämänsä mukaan sain myöhemmissä sarjoissa korjattua nämä ongelmat, viitsitkö laittaa FPO tiedon kunhan irroitat kiven?
Kokeilitko tiputtaa sen P-core neljän kelloja? Ei toki mitään tarvetta pidempään silleen ajella kun takuuseen, menee mutta mietityttää että olisko auttanut. Oma 13700k porskuttaa hyvin, mutta jos emosta pistän asuksen ylikellotusasetukset päälle niin alkaa kaatuilemaan heti. Intelin suosituksilla toimii.
Intel hoiti homman niin tohinalla että prossu lähtee huomenna liikkeelle takuuvaihtoon. Sieltä tuli jo toteamus että rikki se on.
No sitä oksidaatiota (13th gen) ei voi pysäyttää edelleenkään mitenkään joka lopulta tuhoaa prossua vaikkei sitä edes käyttäisikään, eli olisi ollut vaikka hyllyssä käyttämättömänä v.2024 saakka.
Se on fyysinen reaktio ytimissä joka johtuu valmistusvaiheen kontaminaatiosta ja etenee vähitellen, koko ajan.
Degraatio (13th/14th gen) eli jännite piikit on ainut mihin bios päivityksillä ovat voineet vaikuttaa.
Oksidaatio kun etenee ja rupeaa signaalitiet pätkimään ydin-kaatuu, ainut mikä auttaa vähän aikaa on signaalin vahvistaminen eli lisää jännitettä.
Ja kohta ei toimi enää korotetullakaan jännitteellä kun edelleen se oksidaatio etenee ja signaali pätkii taas ja taas olisi lisättävä jännitettä entistä enemmän ettei ydin kaadu ja sitten mukaan tulee myös degraatio.
Loputon tie kunnes prossu kuolee kokonaan, ei auta mitkään bios päivitykset oksidaatioon.
Intel ei ilmeisesti korjannut lainkaan tuota ongelmaa, vaan ratkaisi sen yksinkertaistettuna näin: käytä korkeampaa jännitettä, mutta lyhennä aikaa jolloin sitä käytetään.
Tällä tavalla huonot(kin) prossut näyttävät kestävän pidempään, mutta ne hajoavat varmasti jossain kohtaa. Eli yritetään saada prossut kestämään takuuajan yli.
Nuo youtube analyysit kyllä melkeinpä täyttä roskaa, CPU voi spikata vaikka 1.6v ja se ei näy missään HWinfossa.
CPU voi nostaa jännitteen 1.5v~ asti ja se on ok. Kysymys kuuluu kuinka kauan ja millä rasituksella se siellä pysyy. Itselläkin on jo vuoden-kaks jänniteet hyppineet 1.45v~ hwinfon mukaan, mutta mitään vakaus ongelmia ei ole. avg rasituksessa on noin 1.3-1.32v luokkaa.
Pikanen googlaus sanois että 1.45v on maksimi turvallinen (ainakin 14900K:lle)
Sairasta miten menee noin koville volteille ilman käsipelillä säätämistä
Pienellä kuormalla ja yksittäisten ytimien osalta ihan ok jännite, ihan eri asia jos yksittäinen ydin pyytää 1.45v kuin allcore rasituksessa 1.45v.
Emolevyjen VRM:ssä on vain se yksi lähtö Vcore:lle, joten kaikki coret saavat saman jännitteen. Eri jännitteet eri coreille tarkottaisi että joka corelle pitäisi olla oma VRM, eikä se prossu itekään sellaisia sisällä. Kuormitus/kellotaajuus/virta vaihtelee käytön mukaan.
Naurattaa tuo kun miettii miten mulla oli corevikainen 5820K jota piti ajaa 5c/10t:nä. @Härkönen muistanee kun sulta tuon sain joskus 8v sitten.
Mutta eikös tää koskenut vaan tietyn tehtaan tiettyjä eriä?
Edelleen kovaa ajoa heinäkuussa 2023 ostetulla i5-13600K:lla!
Täällä myös vieläkin mennään täysin toimivalla i9 13900Ks, ei vieläkään mitään ongelmia, tuo ostettu tammikuussa 2023. Voi se tietenkin huomenna mennä rikki.
Tuo hapettumisvika on kaiketi ollut paljon pienempi ongelma verrattuna siihen, mitä ylijännite on aiheuttanut. Hapettumisvikaa oli vain 13.gen i7 ja i5 kivissä ilmeisesti pienehkössä alkupään erässä. Jos joutuu takuuvaihtamaan prosessorinsa, johtuu se todennäköisemmin ylijänniteen tekemistä tuhoista. Tavan kuluttajalla ei ole mahdollisuuksia päätellä kummasta vika on peräisin saati vaikuttaa asiaan. Eikä sillä ole edes merkitystä, koska 13. gen prosessoreissa takuuta on pidennetty kahdella vuodella. Mutta ihme touhua Inteliltä sortua selviin huolimattomuusvirheisiin.
Viidessä vuodessa prossu ehtii todennäköiseti hajota oli syy mikä tahansa. Itsellä on 13700K, eikä mitään ongelmia ole esiintynyt, kone on kasattu 11/23, joten pros. on todennäköisesti valmistettu 2023 puolella. Ja vaikka prosessori olisikin alkupään tuotantosarjasta, ei se ole automaattisesti viallinen. Jos oma prossu kosahtaa, niin onpahan ensimmäinen ikinä mikä omalle kohdalle sattuu.
Kärsin 2.5 vuotta 14900K:sta, joka ei ddr4 ja toisessa ddr5 setupissa ollut käytännössä koskaan täysin vakaa. Tällä tarkoitan, että testiohjelmat saattoi pyöriä yön yli tai pelit viikonkin kaatumatta. Sitten taas saattoi olla kaatumisia vaikka peräkkäisinä päivinäkin. Jatkuvaa etsimistä, millä täydellisen vakauden saisi.
Yksilö oli paskimmasta paskin Asus SP92 ratingilla oleva, jossa kertoimien nosto tai oikein mikään merkittävä alivoltitus ei tullut kyseeseen.
Vihdoin kun suoritti tuon Intelin takuuvaihdon reilu kuukausi sitten, niin yhtään kaatumista ei tämän uuden prosessorin kanssa ole peleissä tullut ja voi kertoimiakin hieman nostaa.
Vanhalla ei tainnut edes DDR5 7800CL36 olla vakaa ja uudella on 8400CL38 vakaa (emo Z790i Lightning, muistit Patriot 8200CL38).
Olis pitänyt takuuvaihdattaa tuo romu jo aikapäivää sitten
Kuulostaa tutulta.
Yhdellä kiltakaverilla oli i7-14700KF prossulla ongelmia vain yhden tietyn UE5 pelin kanssa (olikohan The Finals). Käytännössä peli kaatui joka kerta latausruudussa kun shadereita käännettiin. Pelin sai toimimaan laskemalla kerrointa selvästi.
Lopulta laittoi prossun takuuvaihtoon ja sen jälkeen on The Finalsikin toiminut oletuskertoimella.
Merkillistä oli se että kaikki muut pelit toimivat ongelmitta.
Kuulostaa tutulta.
Eivät toimisi kauaa, ellei jotakin korjaavia toimenpiteitä ole tehty (bios päivitys, jännitettä rajattu jne) tuo UE5 shader kompilaatio ja jostain hassusta syystä nvidia ajuripaketin asennusohjelma ovat kaikista herkimpiä tuollle epävakaudelle ja alkavat ensimmäisenä temppuilemaan.
Itsellä meni 13900KS takuuvaihtoon samoilla oireilla, nyt jo pitkään uudella prossulla menty ongelmitta 6.1ghz kelloilla, kyllä tuo biospäivitys tuntuu tilanteen ainakin hyvin pitkälti korjanneen - ainakin jos teho- ja jänniterajat pitää jossakin tolkullisissa lukemissa. Aiempi nimittäin alkoi temppuilemaan jo noin vuoden iässä.
Sinnittelit kyllä pitkään, itselläni jo kolmas prossu menossa suurinpiirtein samalla aikajänteellä (julkaisussa ostin sen ensimmäisen). Omalla kohdalla ei niinkään pelit kippailleet vaan kaatuili silloin kun koneen jätti idleen. Ensimmäinen meni tämän epävakauden takia sen suuremmin tutkimatta takuuseen 1v kohdalla, toinen yksilö aloitti samoilla enteillä mutta 1.5v kohdalla yksi P-core mäti lopulta niin pahaksi että se oli pakko de-aktivoida biosista - aiheutti mm. crc-virheitä pakattuja tiedostoja purkaessa. Tosin tässä kohtaa olin jo kovaa vauhtia ajamassa takuuprosessia intelin suuntaan niin sitä ei montaa päivää tarvinnut katsella, lisäksi kun pohjustin selkeästi heti taustatietoineen että yksi ydin on pimeänä niin se oli sillä selvä. Intel kyllä hoitanut takuuvaihdot onneksi todella vaivatta ainakin omalla kohdallani.
Ostin käytettynä 13900K prosessorin halvalla ja tuossa on ollut nyt ilmajäähyllä, Intelin vakioasetuksilla ja 253W lyhyellä ja 125W pitkällä power limitillä. Kuumin ydin tainnut peakata ihan max. 95 asteessa puolen tunnin Cinepelissä Linuxissa. Takuutakin tässä taitaa olla vielä monta vuotta.
Lämmöistä: Aika kaukana ollaan siitä että julkkarissa pyöri lämmöt sekunnissa 100 asteessa ja power limitit poistettu täysin. Samoin ihmettelin kun ostin aikoinaan 13900KS 320W prossun että miksi spekseissä lukee että on Performance = 253W ja Extreme = 320W. Asus kuitenkin tunki vakiona 320W tilaa. Ihmettelin Asuksen foorumeilla että mikä homma ja mikä maken järki, kuinka vaikeeta on toteuttaa pari eri valintaa BIOSiin ja vakiospeksi olisi tuo alhaisempi? No Asuksen devaaja vastasi silloin vaan että PL1=PL2=320W. Pistin 13900KS prossun silloin myyntiin kun tuntui että hommassa ei ollut minkäänlaista logiikkaa. Oma järki sanoi jo silloin että ihme jos prossut tulevat kestämään aikaa. No 14900K lahosi varmaan jo muutamassa hassussa testiajossa itselläni ja kävi heti takuussa.
Nykyään kuitenkin nämä Performance- ja Extreme-asetukset löytyy BIOSista ihan oletuksena. Eihän nämä olisi käyneet yhtään niin kuumana jos olisi yritetty mennä yhtään prossujen speksien mukaan ja jätetty "ylikellotus" sitä harrastaville.
Mulle tuli 13900K takuuseen uusi 2023 keväällä n. puolen vuoden käytön jälkeen, silloin näistä ongelmista ei hirveästi tiedetty. Takuuvaihto Jimmsistä toimi hyvin, kuvailin oireet ja uusi prossu lähti samana päivänä kun vanhan lähetin sinne. Tuo särkyminen ei hirveästi jännittänyt ja delidasin prossun heti ja koitin EK:n direct die jäähyä, joka oli aika susi. Kunnon kontaktia ei saanut millään vaikka jäähyyn tuli slovakiasta uusia oikeisiin korkoihin koneistettuja tukia prossun ympärille. Ostin sitten Iceman cooler direct die blockin tilalle, joka toimi heti hienosti. Tämä kone nyt sitten toiminut headless serverinä kun hommasin AMD rautaa tilalle. Mutta nyt tuossa viikko ennen 2026 juhannusta 9950X3D ja X870E Hero emo kyrvähti kumpikin, ja niitä takuusta uusia odotellessa piti kaivaa tämä 13900K emoineen käyttöön. Toimikin hyvin tässä pari kuukautta, mutta eilen oli kovaa ukkosta yöllä ja otin koneen irti seinästä, eipä aamulla bootannutkaan ja emo näyttää Q-CODE 16:sta. BIOS:iin pääsi safe modessa mutta ei siitä eteenpäin vaikka teki CMOS resetin. Vika oli lopulta että nuo Iceman Coolerin ruuvit oli nyt 3 vuoden aikana ilmeisesti lämpövaihtelusta hieman löystynyt ja CPU ei saanut sockettiin kunnon kontaktia. Kirin kaikkia ruuveja varttikiekan ja taas pelaa. Eipä tarvinnut vielä kokeilla menisikö korkattu CPU takuuseen kun se jatkettiin 5 vuoteen. AMD osatkin on nyt uudet saapunut niin pitää ne tässä taas vaihtaa tähän koppaan ja Intel pääsee peliservuhommaan lepäämään :D
Jjake
