Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
Suorastaan edullisia. Intel hinnoittelee itseään hyvin ulos parasta aikaa valtaosalta prosumereistakin.
Noista varmaan lähinnä 9900x kinostelis mutta kun maksanut nykysestäkään 10 coresta uutena noin paljoa ja ottaa huomioon kun ei näihin edes hw tason spectre/meltdown paikkauksia tullut niin kai se sama odotella 10th geniä....millä tapaa tuo 9820x on rampautettu muutakun pienemmällä kakulla? Jotenkin ei mun mielestä ideaa kahdella eri 10core mallilla....
Joo ei ole kyllä idistä kahdella 10-corella.
9900x on noista se tykimpi korkeammilla kelloilla ja isommalla cachella.
Jos prossu ei pääse linjalla tuohon niin seuraavaksi kokeillaan saisiko siitä 9820.
Näyttää, että 9820:sta on disabloitu lisäksi myös pari cache-tileä enemmän:
Intel Discloses 9th Gen Core, Refreshes Core X, And Reintroduces STIM
Noita hintoja ja juotoksen huonoutta arvioidessa ei kyllä ole kovin hinku vaihtaa 7900X-setistä uuteen siniseen. Korkattu 7980XE olis varmaan ainoa joka kiinnostas upgradena.
Tuosta voisi ehkä tehdä sellaisen johtopäätöksen että saannot on sellaiset että sutta tulee jonkin verran, ei oikein muuten jaksa ymmärtää tuota 2 eri 10-core mallia.
Onkohan tehonkulutusta saatu yhtään paremmaksi. Jos ei niin turha julkaisu.
Itellä on emolevynä nyt MSI X299 Gaming Pro Carbon AC i9-7940X:n kaverina, ja tuntuu että tässä VRM:t lämpenee vähän turhan paljon jos on joku vähänkin pidempi rendaus menossa, kun ovat ton muovihässäkän alla piilossa.
Mennään helposti sinne lähelle 90 astetta (kaikki coret turbolla biosista, windows näyttää 4,3GHz, mitä lie todellisuudessa), minkä ne tietenkin kestää mutta ei sitä mielellään kattele. Perus Corsairin AIO-vesijäähyllä ei edes kovin kummoista ilmavirtaa ole niille.
Suunnitelmissa on rakennella custom looppi jossain välissä, että saa monoblockia jäähdyttämään myös VRM:t ja sitä myöden kotelon siistimmän näköiseksi taas. Sitä odotellessa virittelin ensiavuksi tällasen ratkaisun, joka toimii paljon paremmin kuin odotin. Eli pari 40mm Noctuaa (NF-A4x20 PWM) liikuttamaan ilmaa VRM:n läheisyyteen. Asennus ihan 3M:n kaksipuolisella teipillä ja varmistus nippusiteellä, ensin vaan tuulettimet kyljistä yhteen.
Testasin saman scenen renderöintiä 10 minuuttia, ja siinä missä VRM:n lämmöt nousi aiemmin tuonne 90 asteen tuntumaan, jäi ne nyt 70 asteen kohdille. Parannus tuntuu kohtuuttoman suurelta toteutuksen laatuun nähden, että pitänee vielä testailla paremmin. Pikkutuulettimet on nollissa kunnes VRM:n lämmöt nousee yli 50 asteen, jolloin ne pyörii 22% teholla (kierrosalue 1200-5000 rpm), ja siitä sit vähitellen täydelle teholle 85 asteessa.
Järkyttävän ruma ratkaisu, mutta saa kelvata toistaiseksi.
Näyttäisi uuden UEFIn myötä olevan about mahdollista 4,5 GHz 7980XE:llä. Saapi nähdä saisiko jännitettä vielä tuosta alaspäin. Tällä prosessorilla marginaalinenkin hyppy jännitteessä vaikuttaa suuresti kun niin monta corea. Kokeilin uudella UEFIlla 4.5GHz@1.18V ja jokin suojaus varmaan trippaa Primessä kun koko toosa sammuu suorilta jaloilta ja käynnistyy uudestaan. Loppuuko peräti AX1500i virtalähteestä vakioasetuksilla potku kun emolta kaikki rajoitukset on pois päältä. :D No nyt pyörii 1,16 V.
Ajellut tässä puolisentoista tuntia jo SmallFFT:tä ilman AVX-käskyjä. Prosessori on direct-diellä, Thermal Grizzly Conductonautilla ja silti coreilla lämpötila-erot ovat jopa 21c. Lukemani mukaan kyllä ihan normisettiä. Jäähtyy 480mm + 360 radeilla. Nesteen lämmöt kiirii tuonne 43,6 C mutta tasoittuneet tuohon. :dead: Tarvitsisi melkein vielä jonkun 480mm radin tuohon kylkeen, mutta ei riitä kopassa tila eikä viitsi ulkopuolelle laittaa. Yli 100 C lämpötila coreilla lienee vasta ongelma, eli on vielä tuosta 92 C pikkuisen varaa noustakin. Tosin Package näyttää about 96 C eli onko peräti jo jotain throttlausta käynnissä. Kokoonpano myös tuottaa pienessä asunnossa sen verran lämpöä tässä ajossa että tavallaan lämmöt nousee varmaan asteella tai parilla jo senkin takia.
Nyt pitäisi vielä päättää 4,4 GHz + mesh 3,0 GHz vai 4,5 GHz + mesh 2,7 GHz. :btooth: Ei kai 4,5 GHz 18C/36T ole mikään huono 24x7 käyttöön.
Jooh, sekös sapettaa kun 4,5 GHz on sellainen rajapyykki ja jos meshiä alkaa vielä nostelemaan niin siitä tulee heti muutama aste lisää lämpöihin. ;)
Saapi nähdä saako ton 2950X serrin 4.5GHz asti tolla jäähyllä. Emoa ootelles...
Z390 Dark on aivan pian täällä mutta onneksi X299 Dark toimii hyvin tulevilla 9900X-sarjalaisilla :) . Piakkoin annettava viimeinen rutistus 7900X:llä ja Darkilla. @Kaotik @xarot @Contay @Lautajo @akselic @Hessu
Ei ollut tuo 4.5 vielä ihan vakaa. Kippasi blendissä niin että koko kone sammui ja käynnistyi uudelleen vaikka SmallFFTs pyöri ok. Nostin varuiksi jännitettä 1,17 V ja disabloin AX1500i:n OCP-rajoitukset. :eek: Nyt on ajettu Blendiä 6½ tuntia ja vajaa pari tuntia SmallFFTs. Blendissä kuumin core 87c ja SmallFFTs 94c.
Kyllähän tällä huoneiston lämmittää. :dead: Seuraavaksi pitäisi kokeilla pudottaa jännite 1,15~1,16 V ja ajaa samat testit uusiksi. Kalliiksihan tämä alkaa näillä tehoilla tulla ;)
Juuri ajelin 8700K:lla 5.2GHz testejä. Seinästä kone pelkästään 300W ja yksiön lämpötila nousi 3,5 asteella. :btooth: Onneksi sentään talvi tekee tuloaan. :)
Tänään julkaistu 9980XE revikat. Sama prossu juotettuna ja deliddinä 7980XE parempi jos jäähdytys kunnossa. :tdown:
Der8auerin videolla näyttää kuinka vaikeaa juotetun lämmönlevittäjän poisto on ja miten helposti SM -komponentit lähtee irti sen mukana. :tup:
Onko näkynyt vielä missään 9900X testejä? Tavallaan vähän tuo kinostelis hommata testiin, mutta tuskin on paljon eroa 7900X:ään muuten kuin L3.
Onko joku jo päivttänyt uudempaan prosessoriin Core i9-9900 - Core i9-9980X ja jos niin mistä niitä saisi ostettua?
i9-9900X
Tuli taas silikonipakasta aika kehno prossu. Mutta tätä ei ole tarkoitus hirveästi edes kellottaa. All-core boost vakiona 4.1 GHz ;)
Ensimmäinen 7900X oli vielä tätä huonompi ja takuuvaihdettu 7900X taas meni delidattuna 4.6 GHz 1.175 V. Tämä taitaa 4.5 GHz vaatia jo jotain ~1.2 V, mutta jäähtyy näköjään slimmillä 360mm radilla silti paremmin kuin tuo 7900X. 7980XE jää pääkoneeseen jossa on tuhdimpi jäähdytys. Tämä 9900X on pienessä In Winin kopassa johon mahtuu lisää enää yksi 120mm kenno jotenkuten.
Saapi nähdä millaista "Rutsebbia" AMD tarjoaa alkuvuodesta. Ei sikäli että itsellä ei näihin ole enää yhtä paljon sijoittaa. Toivottavasti AMD painaa hintoja alas.
MSI:n X299 emolevyjen testibioseihin on ilmestynyt tuki Cascade Lake prossuille
Ihan turhia prossuja nämä Skylake-X refresh kivet. Sama tuote pienellä vakiokorotuksella taajuuden osalta ja juotettu IHS, mikä ei ole sen kummoisempi kuin 7980xe nestemetallilla tosin. Tämä 9980xe ei saa vedellä yhtään sen parempaa taajuutta kuin 7980xe nestemetallilla eikä esim hwbotissa yhdelläkään refresh-kivellä ole kärkituloksia paitsi 9980xe 18-ytimen cinebenchR15 listassa. Lämmöt ovat kyllä yllättävän hyvät tällä ja voittaa toki heittämällä 7980xe:n vakiotahnalla, tosin tuo hiottu IHS hieman auttaa asiaa. Tämä yksilö ei tykkää korkeasta inputista sitten yhtään, 4.9ghz R15 menee läpi 1.29 vcore jos input on 1.9, 1.33 jos input on 2.1. @Sampsa @Kaotik @Hessu @akselic @Hiikeri @B3MMi @xarot
Videokooste 9980XE testeistä Darkilla. 4970+ oli lopulta kovin taajuus mitä sai näin huoneen lämpöihin rajoittuvalla vedellä. Jopa yllättävänkin hyvät lämmöt vielä noin 1.35 vcorella vaikka ei olekaan nestemetallilla kivi, joten hyvin lähellä on nestemetallin suorituskykyä tuo juotos. Muistit myös 4200 17-18-18-28 täysin vakaana HCI memtestissä täydellä kapasiteetillä. Virransyöttö käy kyllä tälläkin kovilla kun tarpeeksi kauan jauhaa primeä. @Sampsa @Kaotik @Hessu @akselic @B3MMi
Kysytääs nyt täällä raadin mielipidettä kun kuume päivittää nykynen r5e10+6950x setti ja lähinnä kiinnostelis uusi rampage vi extreme omega + joku 10+core kivi niin laittaa nuo vai kenties amdltä 2950x settiä vai onko miten mopo peräti 9900k setti? @xarot @Contay @Luumi
X299 Dark ja 12 core :D .
Jees tuota darkkia kans pyöritellyt mutta kun saanut kunnon käsitystä saako vesitouhuja kuinka ohjailtua vedenlämmön mukaan tuolla ja nippa nappa piisaa tuuletinlähdöt tuossa. 7960x tällä tietoa tulossa jos pääsee kauppoihin sen suhteen muuten miettinyt juurikin 12core tai 14corea.
Itsellä Zenith Extreme Alpha, omegan X399-sisar. 2950X kanssa mennään nyt, syksyllä 3rd geniä sitten.
Näköjään jäi nyt sitten myynti puheen mukaan joku binnattu 7920x lapaseen. Kellään korkkaus kalua lähetellä lainaan seinäjoen suuntaan?
edit. ilmeisesti overclockers.ukn binnaama eli saattaa olla korkattukin valmiiksi.
No niin nyt olis sitten tulon päällä tuo 7920x ja R6E omega. Tipsejä vähän tarviis mitä kestää antaa jänöjä arkikäyttöön. Core, cache, systemagent,vcin vccio...muuta mitä pitää ottaa huomioon verrattuna x99 settiin?
Vcore alle 1.3, lämmöt tulee ekana vastaan. Itsellä ei kärsi mennä yli 1.14 V 7980xe:llä jos Primeä ajaa.
Cache 1.05-1.16 3000 MHz
Vccin riittää 1.85 - 1.9, tämä huhujen mukaan se jolla prossun tappaa nopeimmin jos yli 2 V.
Muuta en pahemmin ole säätänyt paitsi virtalimitit pois päältä.
Huhussa voi olla hyvinkin perää vaikka suht monesta paikasta lukenut/kuullut että vielä 2.1V olisi turvallinen 24/7 käytössä. Itellä "kuoli" pari viikkoa sitten 7900X missä VCCIN oli 1.95V (LLC 7) Apexilla, kuormituksessa mitattu ~1.99V ja ilman kuormaa ~1.97V.
Edit: Lisäys tähän vielä eli 7900X:stä hajosi/vaurioitui FIVR:n LLC "osuus". Esim. VCORE 1.30V millä tahansa LLC tasolla = toimii kunnes ytimiä aletaan vähänkin enemmän kuormittamaan niin VCORE notkahtaa ~1.00V. Kellotaajudella ei mitään vaikutusta, eli boottaa Windowsiin ihan normaalisti vaikka kaikki ytimet olisi 5000MHz ja pystyy esim. käyttämään selainta jne. VCCIN mitattu emolta, se kunnossa eikä merkitystä 1.70V-2.00V.
Oliko delidattu? Kummalla paremmat lämmöt 7900x vai 9900x?
7900X oli alkuun hetken korkattuna IHS:llä mikä tiputti lämpöjä lähes 20C "pahimpien" ytimien osalta, sen jälkeen ilman IHS:ää (direct die) mutta sillä ei lämmöt tippuneet enää kun arviolta 3-6C mutta tasoittuivat huomattavasti. Viileämpi toi 7900X oli korkattunakin kuin tämä 9900X, pikanen arvio (tämänhetken kokemuksella) on ~10C.
labradori
