Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
7900X oli alkuun hetken korkattuna IHS:llä mikä tiputti lämpöjä lähes 20C "pahimpien" ytimien osalta, sen jälkeen ilman IHS:ää (direct die) mutta sillä ei lämmöt tippuneet enää kun arviolta 3-6C mutta tasoittuivat huomattavasti. Viileämpi toi 7900X oli korkattunakin kuin tämä 9900X, pikanen arvio (tämänhetken kokemuksella) on ~10C.
Joo näin kanssa ymmärtänyt. Päädyin tuohon 7920xään kun jostain luin että saattaa olla suhteessa jopa hieman viileenpi kun 7900x kun enemmän pii pinta alaa että lämpö johtuisi paremmin sen ansiosta. Tiedä sitten onko perää...
On varmasti hyvä=parempi, 7920X kuitenkin HCC siru ja vielä binnattu sellainen :kippis:
Onhan toi outoa, itellä on ostettu kutakuinkin vuosi sitten toi 7900X:lle ja nyt ei pysty edes kirjautumaan sisään tonne sivuille eikä ole tullut mitään ilmotuksia minkään näkösistä muutoksista. Tosin kai toi koodi pitäs olla voimassa vaikken kyllä ite enää mitään sillä tee kun kivi tuli korkattua..
Ja siis eikös toi Xeon W-3175X pitäny olla sellanen kivi mihin toi PTPP kuuluu ilman lisämaksuja ja sehän tullut vasta ihan hetki sitten?
Joo mietinkin miten jos deliddu vaikka olis fiksusti liimattu ihs takasin niin kelpaako tuonne. Yhden ebaystä ostetun kuitittoman ns.takuuttoman 5960x olen tuolla vaihtanut ja hyvin toimi ihmeempiä tuo vaihto ja taisi 2-3päivässä tulla uusi käteen siitä kun oman laitoin tuonne. En usko kyllä että sen enempää noita kattelevat. Laitoin viestiä tuonne inttelille tuos ta tuningplanista ja tällänen vastaus tuli.
"The Tuning Plan will not available for sale until early May"
Tuo Tuning Planin hinta vaan alkaa olemaan aika naurettava. Kyllähän noi takuuseen saa Intelille varmaan ihan muutenkin jos sille tielle lähtee.
Kyllähän toi kieltämättä on mielessä käyny, toi liimaaminen tosin tossa just se onkin kun on kaikki alkuperäset liimat raavittu irti..
Täällä on meidän harvalukuinen Skylake-X joukko niin kysytäänpä oisko kenelläkään täällä tarvetta der8auer direct-die framelle? Otin omasta setupista pois kun poistin pikaliittimet niin totesin ettei tuon kanssa pelaaminen oikein enää järkevästi onnistu. Itsellä ainakin tipahti lämmöt vielä jos vertaa mitä oli IHS:n kanssa, mutta asennus on toki aikamoista taiteilua. YV:llä lisäinfoa.
Romanin direct-die framesta kannattaa korvata ne pohjalevyn tarrat jollain silikoni/kumi levyllä tai huomattavasti heikommalla liimalla olevalla tarroilla jos tarkoitus on pitää pidempään paikoillaan (itellä oli n.6kk); kävi niin että vaikka poistin vain yhdestä tarrasta liimasuojan (kuten asennusohjevideossa kerrotaan) niin ne loput kolme "levisi" puristuksessa niin että ne kaikki neljä oli liimaantuneet emolevyyn. Ja olihan muuten todellakin liimaantunu, meinasin jo kaivaa sorkkarautaa esiin että sen sai irti..
No niin nyt olis sitten tulon päällä tuo 7920x ja R6E omega. Tipsejä vähän tarviis mitä kestää antaa jänöjä arkikäyttöön. Core, cache, systemagent,vcin vccio...muuta mitä pitää ottaa huomioon verrattuna x99 settiin?
Oma ehdotus: SA ei juurikaan auta mihinkään, itellä ollu 0,850V-0,900V. VCCIO 1.000V-1.050V, voi auttaa cachen maksimikelloihin jos nostaa tosta. Ja kuten @xarot kirjoittikin jo aiemmin, VCCIN 1.850V-1.900V (LLC 6-7? ja kannattaa ehkä myös mitata emolevystä), Cache saattaa mennä 3100MHz-3200MHz 1.150V mikä mielestäni max jännite ja Vcore ei varmaankaan kärsi mennä yli 1.300V varsinkaan jos et vaihda tahnoja nestemetalliin. Ja VRM:lle hyvä ilmanvaihto..
Miksikäs pikaliittimet pois?
Sama vika oli. Liimasin ne vaan siihen backplateen enkä emoon. Oli todella vaikea silti irrottaa.
Vaihdoin 16/10 letkuihin eikä Koolance valmista enää 90 asteen kulmalla noita. Näyttiksestä alaradiin ja säiliössä on kuitenkin uudet. Helpottaa tyhjennystä mut muuten meni vaikeammaksi.
Niin justiinki. Itse päädyin aikanaan alphacoolin pikaliittimiin kun valinnan vapaus mitä liittimiä/letkuja käyttää. Laadultaan taitaa vaan olla hieman heikommat. Saa kans nähdä kun saa emon ja prossun tontille että joutuuko muutella looppia kun omegassa tulee näyttis pykälän alemmas.
@xarot @Luumi @Contay @Augmented Mutation @solidton
Eihän tämä alku omegalla nyt ihan ongelmaton ollutkaan. Asuksen laadunseuranta näyttäisi olevan aika huonolla tolalla kun piirisarjan rgbt pimeänä ja muutenkin tuntuu olevan jotain häröilyä lankun kanssa kun lepotilasta heräys päättyy aina kippaamiseen ja restarttiin jo ilman kellotuksia. Kuulukohan jännitesäätökään näin toimia x299 seteillä? Taitaa tämä lankku lähteä takuuseen....
Oisit ottanu Darkin...
1 slot per kanava muutenkin.
Alkutestit kannattaa tehdä manuaalisella jännitteellä ja sitten laittaa samat arvot adaptivella.
Noin se adaptive toimii. Jos VID tuolla 46x on suurempi kuin mitä määrittelet adaptiven kokonaisjännitteeksi niin alin jännite voi olla tuo VID. Offsetilla voi säätää alemmas mutta sitten kippaa helposti idlessä. Helpointa manualilla.
Aivan unohtunut näköjään tuo asia. Katsotaan lisää kun uuden lankun saan vaihdatettua kun kummiskin tuon valon takia periaatteesta vaihdatan uuteen kerran ei toimi. Saattaa olla tuo 4.6ghz arkikäyttöön aika maksimit mitä nyt lämpöjä katselin kuumimmalle corelle joku 89c piikit cinessä.
@Luumi darkki olis tullut mutta pari tuuletin kanavaa liian vähän ja muutama itselle tärkkeä herkku uupuu ja huono saatavuuskin suomen maalta.
Ootko vilkuillu ettei emossa oo jotain kytkimiä tai BIOS-asetusta miksei toimis? Tai jos Asus on kyseessä niin varmaan levyn alta kaapeli irti emosta :D
Näyttäis olevan piuhairti piirisarjan heatsinkin alla mutta kai tuossakin takuu menee kun alkaa purkamaan!?
Ei pitäis vaikuttaa takuuseen, ellei siellä mitään "takuutarroja" ole ruuvien kannoissa. Itellä ainakin yksi Asuksen X99 levy meni ilman mitään mutinoita takuuseen vaikka oli ollu vrm:n lämmönlevittäjä irti kun oli monoblokki asennettuna.
Ei tänne osotettu mutta tässä Darkissa on kyllä huonosti liitäntöjä tuulettimille ja pumpu(i)lle ei varsinaisesti omia ollenkaan mutta onkin suunnattu suoraan xoc touhuihin vaikka niinhän periaatteessa esim Apex:kin on(kai?) ja siinä liitännät kuitenkin ihan eri luokkaa.
Ja onhan tää nyt taas tätä, juurikin äsken kun katoin evga.eu sivulta tota saatavuutta niin onhan siellä joku hel*etin hyvä tarjous X299 Dark €200,00 alennuksella! Ite tilasin ton 2 viikoa sitten täyteen rahaan :beye:..
Jäänyt toi ale kyllä kans huomaamata. Saishan tuohon hinnan erotukseen ostaa 400eurolla aquacomputerilta tuuletin säädintä.....pääsis kerralla asuksen sekoilevista säätimistä eroon...
Teoriassa varmaan menee, mutta käytännössä kukaan ei varmaan edes huomaa. Ei noissa taida todella olla mitään takuutarroja. Kunhan ei riko ruuvinkantoja tai sohi ruuvaria emoon.
Koitas miten kulkee tuolla 14.5.2018 beta biossilla, jota oon mun videoissa käyttäny.
@xarot
millaset 24/7 säädöt sulla ollut ja millasia lämpöjä muilla ottaa tai uskaltaa tälle pitää? tällä kivellä tuntuu 4.5ghz antavan vid jänöä 1,281-1,328V
@xarot
Itellä core 44x 1.13 V manuaalilla ja cache 30x offsetillä +0.175 = 1.112 V (yleismittarilla). Input 1.85 V ja kaikki virtarajoitukset pois päältä.
45x vaatii 1.17V ja 46x 1.23 V niin kumpikaan noista ei enää oikein toimi kun tykkään Prime95 SmallFFT:llä ja blendillä testata ilman AVX-käskyjä. Tuolla 45x alkaa nousta veden lämmöt jo jonnekin 45 asteeseen niin ei enää jäähdy ja lämmöt karkaa. 44x pysyy lämmöt jossain vajaassa 90 asteessa max Primessä. Mutta ei tällä kivellä voi mitään adaptivea käyttää näillä kelloilla kun sitten jännitteet on mitä on. Pitäisin maksimilämmöt 90 tai alle jos on korkattu kivi. Onhan toki tuo 7920X tehonkulutuksen osalta pikkasen erilainen kuin tuo 7980XE.
On tossa muutama sivu taaksepäin varmaan jotain mun testejäkin ja onhan noita kiviä tässä pyörinyt useampikin.
Täytynee kokeilla jossain vaiheessa kunhan löydän ton jostain ja pääsee vähän sinuiks tän EVGA:n kanssa (tossa sun videolla näyttä bios versioksi 0.00, onko siis xoc bios?). On vaan niin erilainen tämä EVGA vs ASUS ja vielä kun kivikin vaihtui kaiken lisäksi.
Millasilla jännitteillä kulkee tuo 9900X 4.8 GHz? Oma 9900X on niin luumu että 4.5 ottaa jo 1.2 V. 4.7 onkin sitten jo jotain 1.3x V aluetta...
Aika lailla yhtä surkee, tällä hetkellä 1.30V kun VCCIN 1.80V (EVGA:lla LLC off= Vdroop disabled enabled, kuorman alla ~1.77V). Prime 26.6 1344k tuppaa lähes kaikki coret ~15min +90C mikä vielä omasta mielestä "alueella". 4.7GHz täytynee seuraavaksi kokeilla kunhan selvii tämä 4.8GHz 100% varmaks. Ja siis uncore on 3.0GHz@1.150V.
Edit
Edit2: Nyt on todettu vakaaks 1.310V VCCIN 1.80V Vdroop disabled, kuormituksen alla ~1.83V. Uncore 3.0GHz ja 1.150V, VCCIO 1.070V, SA 0.90V. Muistit 4000-18-19-19-38-350-1T 1.41V (Ramtest +7000% vakaa)
@xarot
Itellä lämmöt 24/7 käytössä aina alle 65C, eli riippuu tietenkin täysin siitä mitä se oma 24/7 käyttö on.
Joo tuntuu tämäkin haukkaavan jo cinebencillä lähelle 500wattia. Eli ilmeisesti turhaa yrittää haaveilla adaptiven kanssa. Muuten kyllä pysyy alle 90c mutta yksi core tuossa vajaa 10c aina muita lämpöösempi.
Jos ei monoblokkia tai kovia putkia blokilla niin kannattaa(?) ehkä kokeilla kääntää cpu blokin asentoa 90 astetta. Huomannu sen että voi tasata lämpöjä varsinkin jos isohkot erot. Jos siis helppo testata niin omakohtanen kokemus on että kannattaa kokeilla. Tähän tottakai vaikuttaa lähes kaikki mahdolliset muuttujat, mutta itellä esim 7900X:n kohdalla ilman IHS:ää sai tiputettua yli 5 astetta kuumimman ytimen lämpöjä ja parasta aikaa testailen 7940X:ää ja lähestulkoon sama tilanne.
Ei kuvaa mitenpäin blokki sulla? Pikaliittimillä mulla tuo on niin periaattessa jos letkut piisaa niin saa testattua. Nyt vaan lankku takuu vaihdossa niin ei paljoo harrastella.
Riippuu mikä blokki käytössä (yksi muuttujista), itellä nyt käytössä AquaComputerin NEXT cryos vario blokki ja vielä ilman IHS:ää (toinen muuttuja). Paras lopputulos omalla tämänhetkisellä setupilla on 180 astetta myötäpäivään siitä mitä valmistaja ohjeessa ilmoittaa (valmistajan ohje että letkulähdöt ylös/alas suuntaan ja paluu ylös) ja kun siis tämäkin riippuu siitä kumminpäin blokin valmistaja ilmoittaa kumpi parempi (kolmas muuttuja) niin siksi ehdotin että kannattaa kokeilla, ts aina kannattaa kokeilla :tup:. Jopa inlet/outlet puolen vaihtaminenkin ylös/oikea/vasen/alas voi muuttaa tilannetta.
Edit: Kotelona Core X9 = emolevy vaakatasossa
Edit
Riippuu mikä blokki käytössä (yksi muuttujista), itellä nyt käytössä AquaComputerin NEXT cryos vario blokki ja vielä ilman IHS:ää (toinen muuttuja). Paras lopputulos omalla tämänhetkisellä setupilla on 90 astetta myötäpäivään siitä mitä valmistaja ohjeessa ilmoittaa (valmistajan ohje että letkulähdöt ylös/alas suuntaan ja paluu alas) ja kun siis tämäkin riippuu siitä kumminpäin blokin valmistaja ilmoittaa kumpi parempi (kolmas muuttuja) niin siksi ehdotin että kannattaa kokeilla, ts aina kannattaa kokeilla :tup:. Jopa inlet/outlet puolen vaihtaminenkin ylös/oikea/vasen/alas voi muuttaa tilannetta.
Joo näinhän se on että vähän kaikki vaikuttaa kaikkeen. Blokkina mulla ekn supremacy evo x99 full nickel. Emolevy kans vaakatasos ja blokin lähdöt kans ns. Vaakassa. Oikea in ja vasen out.
Toi asento toistaiseksi todettu parhaaksi 7940X + cryos NEXT "nakuna". Testailen tossa myöhemmin vielä ton Heatkillerin IV Pro:n mutta aiemmat kokemukset osottaneet että toi NEXT on parempi kun prossu ilman IHS:ää. Ja kun näistä pienistä eroista puhutaan niin tollainenkin juttu tuli juurikin ton IV Pro:n kanssa todennettua aiemmin että jos blokkiin inlet 16mm ja outlet 19mm letku niin jotain pientä hyötyä oli, sen takia jäänyt tollanen "seka" letkutus (oma looppi ainoastaan prosessorille).
Edit: Lisätään nyt nämäkin kun olikin tallessa vielä;
Paluu vasemmalle (kuvakulmasta mistä kuva otettu):
Paluu alas (eli viimeisin variaatio, kuvan mukainen):
Ja taas tämä Asuksen mainostama LAATU. Uusi omega saapui ja jälleen piirisarjan rgb pimeänä tosin sillä erotuksella että piuha on paikallaan tällä kertaa. Ei oo sitten yli 10vuoteen turhauttanut näin paljoa tietokone harrastus. On se kumma kun yli 700€ tuotetta ei saa kerralla tehtyä kunnolla. Oma mausteensa vielä aisuite ja tuuletin säätöjen sekoilut. Saispa darkkia lämpötila anturi liitännällä ja 6pwm lähdöllä... :facepalm::facepalm::facepalm: :hammer:
@xarot @Luumi @Contay @solidton
Vähän OT:n puolelle menee mutta osta hyvä mies jo suosiolla joku Aquaero tai vastaava ohjuri millä saa säädettyä tuulettimet ja katottua nesteen lämmöt yms. Ostin ite just sen takia ettei jatkossa tarvii arpoa ja taistella sen kanssa onko emolevyissä noi toiminnot vai ei.
Komppaan akselicia tuuletinohjaimesta. Apexin kanssa ei ollut eikä ZEA:n kanssa ole ongelmia. *Koputtaa puuta rystyset verillä*
Tilaa nyt se Dark kun sai jopa 350 euroon suoraan EVGA:lta.... @Asmola @Contay
Tuuletinkontrollerin voit lisätä kokoonpanoon erillisenä.
Näköjään meni tuo juna jo...tuo evgan sivu kans aina yhtä autonotifyä täynnä kun näyttistä sieltä kyttäillyt eikä kyllä tunnu muualtakaan euroopasta saavan. Vähän kyllä kaihertaa kun valitsin väärin tuon darkin suhteen. En nyt sano että omega huonokaan ole mutta jotenkin nyt ei vakuuta. Nuo tuulari häröilyt varmaan suurimmaksi osaksi johtuu kun jaksanut vielä wintoosaa asennella uusiksi tuolla takuuseen tulleella lankulla. Ekalla nyt kokolailla toimi.
Mikä siinä on pimeänä? Tuossa taitaa hohkaa lähinnä Rog logo? Näyttäisi olevan vähemmän rgb-efektejä kuin extremessä?
Just toi piirisarjan päällä oleva rog logo ja viiva. Joo hillitympihän tämä on kun extreme.
Pikaista testiä. Miltä noi lämmöt vaikuttaa. jännitteet nyt hatusta heitetty.
Äkkiseltään näyttää jännitte/kellotaajuus suhteutettuna aika korkeilta. Minkälainen looppi ja eikö tuo 7920X ole korkattu ja binnattu? Miten VCCIN ja mesh/uncore jännitteet, riittää(kö) varmaankin 1.80V ja 1.10V?
Edit: Mikä variantti muuten torture testistä kun on AVX:ää tukeva toi v28.10?
labradori
