Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
Mikäs näistä emolevyistä ois järkevin hommata ilmalla kellotusta varten? Vai suoraan vaan prossu korkattuna vedelle monoblockin kanssa?
X299 oc formula euroopassa alta 400e.
EDIT
7740X x299 oc formulalla 5.4ghz cinebench 1.275v :). @Hessu @akselic @9700 Pro @sellu
7980XE 1.45 vcore ja 5.6-5.7ghz noin kilowatti pelkästään cinebenchissä :D. XTU varmaan 1.2kw. Purkka on erittäin hyvä ratkaisu Intel tämän kaltaisille prosessoreille.
Pelikäytöstä kun kyse, niin tosiaan kuinkas mahtaakaan nämä caffejärvet pärjätä? Vanha kunnon MikroBitti väittää tällaista:
Intel esitteli uudet suorittimensa: ”Kaikkien aikojen paras siru peleihin”
Tässä edessä päivittelyä, näköjään kannattaa katella kuinka tuo 8700k toimii Skylakeen nähden.
Coffeelakessa taas omat emolevyt tulossa vai saako nykyisiin?
Tuo Skylaken premium kategoria kyllä kiehtoo, mutta jos käy niin että Coffeelake toimiikin peleissä paremmin ja on satoja euroja halvempi setti emoineen niin eihän Skylakessa ole mitään tolkkua enää. Siis pelikäytössä.
Juu X299 emot alkavat käytännössä 250 eurosta ylöspäin eli 8700K on selvästi halvempi kokonaisuus ja quad channelista ei ole juuri hyötyä enemmän tuollaiseen mainstream-käyttöön.
Jepulis, pitääkin lueskella coffeeketjua, mennyt ohi koko homma kun oletin ettei muista kuin Skylakesta ole mihinkään :D
Ehkäpä omaan käyttöön tosiaan turha panostaa prossujen mersuun (Skylake) kun kerran prossujen BMW (coffee) menee kovempaa rata-ajossa. Ehkä.
Taisi Ryzenit peruuttaa Intelin pekkaset ja lomat kun puskevat uutta prossua ulos kauheeta tahtia.
5.3 vuoto oli jo ilman korkkausta mutta varmasti palaa intelin vakiopurkalla.
Ois kyllä todella makea prossu tuo 7980X mutta näyttää todella hyvältä tuo Coffee Lakekin.
Intelin ja colgaten yhtymä tuottaa laatua kun 1.45v ja 5.6 cinebench kun jäähdytin -100 ja prossu +15 kuorman aikana kun pakotettu käyttämään tavallista piitahnaa. On se ihme jos ei edes 2400 euron osaa voi juottaa.
Jos Sandy Bridge toi ylikellotuksen mainstream-toimenpiteeksi niin tällä purkka-ratkaisulla todellakin tehdään syvä kuilu niiden välille jotka uskaltavat virittää reilusti huoneenlämpöihin rajoittuvilla jäähdytyksillä ja niiden jotka eivät enää koske taajuuksiin missään muodossa pienen pelivaran ja riskien/takuun menetyksen vuoksi. Ainakin Caseking osaa käyttää tilanteen hyväksi ja myydä valmiiksi korkattuja oma-aloitteisella takuulla. @Sampsa @Asmola @Hessu @9700 Pro
Tuossahan ois bisnesrakoa kerrakseen. :rolleyes:
Käytin Intelin Tuning Plania ja vaihdoin oman surkean 7900X prossun uuteen, joka oli huonoin jonka olen foorumeilla tähän asti nähnyt. Se vanha oli muistaakseni custom vedellä 4.5 GHz 1.24 V, 4.6 GHz 1.28 V, 4.7 pelkkä Cinebench 1.32 V...
Noh, onhan tämä uusi vähän parempi. AIO:lla testailen niin ei pysty kovin korkeilla kelloilla mitään tekemään, mutta 4.5 GHz menee CB läpi jo 1.15 V, 4.6 GHz 1.2 V, ja Winukkaan pääsi 5 GHz heittämällä 1.34 V. ;) Mutta aikamoinen golden sample ollut tuo Sampsan prossu joka eksyi revikkaan. :kahvi:
Juu, ei ole kovin monella oman sirun ostaneella samanlaisia yksilöitä 7900x -siruista, kuin mitä eräillä arvioijilla.
Itse odottelen i9-7940x mallin kunnollisia kellotustestejä. Kaksi ydintä pois (vs. 7960X) ja kellot ovat läpi linjan nopeampia ja TDP on sama. Hintakin on sakuissa "vain" 1330.
Esimerkiksi Puget Systemisn Premiere -vertailussa, 7940x jää karvan verran 7960x:lle ja voittaa 7980XE:n (koska 7980XE throttlaa ja kellot ovat alemmat).
pic_disp.php
Lähde: Premiere Pro CC 2017.1.2 CPU Performance: Core i9 7940X, 7960X, 7980XE
Lainaan käyttäjän Splave kokemuksia ja en suosittele liiman poistoja X299-prosessoreilla enkä yleensäkään muillakaan, se liiman osuus kun on mitoitettu noihiin lämmönlevittäjiin. @xarot @Sampsa @Kaotik
Sentään tuon homman intel alkanut ottamaan huomioon enemmän, kuten kabynkin kohdalla.
Katsoinkin että tuo pystysuora viiva ei taida olla ominaisuus. Tuo ei kuitenkaan taida 115x alustoja koskea?
Ei. Niissä sentään jää pieni rako sirun ja IHS väliin, Kaby Lakella tuo rako on jo aika minimaalinen. Näissä 2066 siruissa näköjään tuo liima tekee sen raon ja ilman liimaa on vähän sama kuin laittaisi jonkun jäähyn suoraan sirun päälle ilman shimmiä. Eli naxpox vaan.
Ei toistaiseksi kukaan ole raportoinut mutta ainakin itellä tulos sama poistamalla liimat tai jättämällä joten en näe syytä sille.
Oispa deliddiä :dead: Ei jäähdy edes tuolla EK:n XE360 radilla ja DDC pumpulla. Radista ei kovin lämmintä ilmaa puhalla läpi.
Meitsiltä paukahti emolevy sopivasti rikki heti kun kolmen vuoden takuu meni umpeen joten ei muuta kuin uutta konetta kasaukseen. Mutta mitä kummaa, LGA 2066 on vähän outo. Kysymys onkin, meitsillä on vanha Noctuan NH-D15 joka oli 2011 emolevyssä kiinni, meneekö tuo suoriltaan 2066 kantaan ja riittääkö teho i9 7900 sarjalaisen kanssa?
@Sampsa teki kaikki testit nh-d15 jäähyllä 7900x kiven kanssa. Tätä topikkia kun vähän selaat taakseppäin löydät sampsan testit.
Hyvinhän se toimi :)
Reactions: aPm
Menee ja riittää :tup:
Mitenhän hyvin tuo nestemetalli pysyy tuolla prossun sisällä kuljetuksessa Saksasta Suomeen? Muistan vaan että kerran tuolta tilasin boxed-prossun ja hyvä kun tavara oli minulle tullessa enää edes paketissa sisällä...:btooth:
Ensiviikolla nähdään. Tuli tilattua Casekingistä tuo 7900X delid.
E: Tulipa hankittua myös R(ampage )Apex niin saa poltettua VRM:n ennen kaapeleita. Tosin tuohon saapi myös monoblockia joka lähti tilaukseen samalta seisomalta...
:tup:
Itselle on myös tuo hankintalistalla. Ensin pitäisi saada tilattua emo, kunhan K|NGP|N saa sen testattua ja tulee vaan myyntiin (Evga DARK):hungry:. Ainakin virransyötön jäähdytystä on muutettu malliltaan (prossutuki 12c->18c muutettu) ja lisätty heatpipe. Myös slotit on nyt metallivahvisteiset.
:tup:
Itse nappasin Apexin mieltymyksestä Asusta kohtaan. Onhan noi dimm.2 myös kivat. Monoblockista myös plussaa. Luulen että Apex vs Dark on hyvin samalla viivalla huoneenlämmössä :>
Huippu emohan tuokin on. :tup: Itseä miellytti Darkin ulkonäön lisäksi, fiksusti tuuletettu m.2- paikka (puhaltaa ilman I/O puolelta ulos) sekä 24- pinnin virtaliitin on emon suuntainen.
Varmaankin Dark on overkill omaan OC- käyttöön. Käytännön erot ei kuitenkaan ole suuret, vaikka Apex on n. 200€ halvempi. Laadukkaasta emosta maksaa silti mielellään, kun ei ole pelkkää bling blingiä.:tup:
Hyviä piirteitä. Mutta onhan apexissanin erinomaisesti ilmattu m.2 slot (4kpl). Virtaliitäntä saisi tosiaan olla käännetty, mutta 2x usb3.0 on sentään käännetty. Lisäksi se on saatavilla heti ;)
Eiköhän tuolta se 5GHz saada
Vähän parempi onni alkoi löytymään ilman deliddiä kun oma prossu ei ollutkaan cachelle vakaa. Sen kun pudotti 3.0 GHz niin 4.5 GHz pyöri Primeä vajaan tunnin vaivaisella 1.12 V. :O 4.7 jälkeen alkoi itsellä CB:ssä scoret huononemaan vaikka nosti reilusti jännitettä ja input voltagea, voi olla että alkoi virtarajoitukset ottamaan vastaan. Pitää kokeilla uudelleen kun kasaan koneen jokusen viikon päästä lopulliseen muotoonsa.
Täällä odotellaan vieläkin Rampage VI Extremeä, josko parin viikon sisällä alkaisi löytymään. Sen verran hienon näköinen emo ettei passaa Apexiin tyytyä. :)
Tuli muuten noista kaapeleista mieleen, että kai nämä sleevatut kaapelitkin kestää lämpöä jos aletaan kunnolla virtaa pumppaamaan prossulle? Ei sano tuo "soft cloth braid" itselle mitään.
Why CableMod? | CableMod
"ModFlex™ Sleeving
CableMod cables begin with our signature ModFlex™ sleeving. Softer than traditional nylon sleeving and thinner than competing cloth braiding, this soft cloth braid has been painstakingly developed to give each and every cable a premium look and feel.
"ModFlex™ Sleeving
Kyllä sen haistaa sitten.
Itse valitsin Apexin koska IMO se on parempi kellotusominaisuuksia katsoessa, eikä maksa turhaan siitä 10GBit verkkokortista.
Taitaa olla ihan samanlaista palmikkoa mitä käytetään noiden silitysrautojen kaapelien päälläkin, eli luulisi hyvin kestävän.:tup:
Kyllä ovat monet virtalähteet bugisia X299-alustalla. Esim AX1500i + tuo elite omaavat erilliset OCP:t per liitin joten eivät kestä X299 kuormia, kuulemma myös super flowerin malleissa ollut samaa. HX1200i + seasonicin virtalähteet toimivat moitteetta ja ovat edullisempia. @Puurokulho @Asmola @xarot
Onneksi tuli ostettua tämä aikanaan niin saattoi hyvillä mielin ostaa toisenkin. Kakkosbuildiin.
Juu HX1200i + seasonic prime 1200W on omat suosikit nyt kovemmista virtalähteistä. Seasonicin 1200W mallissa iskee OCP vasta 1620W output :), ei kuten tuossa AX1500i:ssä jo yhellä liittimellä ennen aikojaan.
Eikös AX1500i OCP:tä voi säätää softalla? :p Samasta keskusteltiin jo silloin kun ihmiset viritteli 2x295X2:sia. Edit. vai eikö tuo 40A per kaapeli riitä? On mulla 3xAX1200 perus virtiksiäkin, en muista että niissä olisi myöskään OCP:tä. Kohtahan se nähdään kun mystinen paketti Proshopista saapuu. ;)
Setting up OCP on the AX1500i
Se on erittäin kankea tuolliasta testikäyttöä ajatellen tuollainen erillinen ocp. Ja toi itsesäädetty arvo ei tallennu vaan säilyy sen aikaa mitä corsair link on päällä.
Noh, toivotaan että omat kellotukset ei ole ihan samaa kaliiperia kuin LN2-hemmoilla. :) Olisivat ennemmin vääntäneet vivun pois päältä vakiona, luulisi että tuo olisi ihan firmistasolla korjattavissa.
Edit. näyttää olevan niin, että jos pitää virtajohtoa kiinni niin asetukset säilyy sen ajan. Jos irroittaa, niin firmis resetoituu...
Ok, no silti pidän noita muita malleja parempana. Seasonic tuo Q1 1200W titanium + 1300W platinum :tup:.
Mysteeriboksi saapui. :vihellys: Menispä vielä tämä flunssa ohi, niin jaksaisi ehkä säädelläkin. Emoa vielä odotellaan Verkkokaupan varastoon...Strixin kanssa varmaan palokunnalle ennakkoilmoitus aiheellinen.
:D
En mä saa tuota AX1500i:stä toimimaan halutusti. 4.5GHz 1.15 V ja cache 3 GHz 1.15 V menee CB läpi mutta 4.6 GHz 1.22 V kokeilu sammuttaa koko laitoksen melkein välittömästi.
Corsair Link on umpisurkea. Uusimmassa versiossa ei mene edes USB-ajuri sisään kun ajurista puuttuu digitaalinen allekirjoitus. :facepalm: Ilmeisesti tuo OCP-säätö ei sitten toimi vai eikö tuota voi säätää kuin PCIe linjoille? Pitää kohta kaivaa tuo wanha kunnon AX1200-sotaratsu esiim (100.4A +12V).
Toisaalta ei nyt ihan hirveen korkeilla kelloilla viitsi esim. tuota Primeä kokeilla. :rofl:
Eipä se ollutkaan virtalähde joka sammuttaa koko toosan, vaan ilmeisesti emo josta alkaa puhti loppua. Hyvin hörppää watteja pelkässä Primessä 4 GHz. :) VRM:llä ei ollut omaa tuuletinta, ainoastaan kotelotuuletus ei auttanut pitämään VRM-lämpöjä alle 100c...
Monoblocki tilaukseen :tup:
7740K 5.5ghz 1.39v OC Formulalla.
@Luumi tiedätkö boottaako tai toimiiko 7740X Rampage VI Extremellä vaikkei tuettu virallisesti olekaan?
Omaan silmään kyllä tuo R6E on ihan julmetun hienon näköinen emo. Kummasti tuntuu aina tuo valaistus olevan kehno kuvia ottaessa ja puhelimesta akku melkein loppu. Ehkä näistä jotain osviittaa saa. M.2 SSD sujahti mukavasti tuonne emon suojuksen alle. :)
Voi olla biosin mikrokoodi-tasolla suljettu pois käyttäjien lompakoita ajatellen. X299 OC Formula on kyllä oma suosikki kun maltillinen ulkonäkö ja hyvä suorituskyky järkevään hintaan.
Tuntuu olevan vähän vaikeaa nyt löytää sopivia kelloja joilla voisi ajaa Primeä. Nikkaroin eilen R6E:lle tuulettimen kun siinä tulee tuuletinbracketti mukana ja kyllä lämmöt 40mm tuulettimen kanssakin meni pahimmillaan VRM:llä 95 asteeseen. :) Eipä sikäli, ilmeisesti oma prossu ei ihan kaikista kovin menijä ole kun tuossa 4.6 GHz alkaa olemaan aika järkevät maksimit jännitteen ja lämpöjen puolesta ilman deliddiä ja näillä kelloilla pystyy vielä ajamaan mm. Cinebenchiä. Johonkin pitää kuitenkin vetää raja, kyllä nyt prossulla kuin prossulla pitää pystyä vanhaa Primeä ilman AVX- ja FMA3 -käskyjä ajamaan järkevillä kelloilla ja volteilla tai mennään jo pahasti pöpelikköön 24x7 kellojen osalta.
Tämän 7980XE:n kanssa tuntuu olevan todella tärkeää laittaa juuri oikea määrä tahnaa: ensimmäisellä kerralla tuli ilmeisesti liikaa ja toisella aivan liian vähän. MX-4 tahnana. EK:n blokin kontakti tuntuu olevan melko huono, vika ehkä blokin pohjassa kun aika samanlainen kontakti oli BW-E prossun kanssa, eli keskellä hyvännäköinen "viivakontakti" ja reunoilla kehno. Sikäli 7980XE on aika mahtava prossu kun pystyy jopa Primeä ajamaan yli 4 GHz kelloilla vedellä, kyseessä on kuitenkin 18 corea eli jos nostat kelloja vaikka 4 GHz -> 4.2 GHz on vaikutus yhteensä muikeat 0,2 GHz x 18 = 3,6 GHz plus nostettu jännite ja lämmöntuotto. :rofl: Delid-hommiin en ryhdy, sitä ajattelin kokeilla tuolla i9-7900X:llä joka minulla myös on.
Mietiskelin, että eikös tuo "per core usage" UEFI-asetus tarkoita sitä, että määritellään maksimikellot corejen käyttömäärän mukaan? Eli jos laittaisin esim. 6 corelle 4.5~4.6 GHz kellot ja tuosta eteenpäin sitten pudottaen 18 ytimen käytölle kellot sinne "vakioon" jotka on 3.4 GHz, saisin ehkä maksimoitua pelikäyttöön korkeat kellot ja kovaan ajoon vähän maltillisemmat?
Aika vähän täällä meitä X299-omistajia, OCN:n ja ROG:n "junttifoorumeilla" meitä on sitten enemmän. :)
lanttumaa
