Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Älä jätä autolle. Laita kummatkin vaikka 1,1v ja älä mee 1.25v yli. Sitten jos sulla on reippaasti yli 3200MHz jonka jälkeen (Intelin datapaperin mukaan) alkaa olemaan prosessorista kiinni. Alle 3200MHz pitäisi mennä vakio volteilla ja kummatkin VCCIO ja SA muistaakseni on 1,0V ja SA saattoi olla jopa 1,05V
Eli sitten vaan DRAM voltagea nostaa tuonne 1,4v tienoille ja jos ei auta niin sitten koskea noihin muihin voltteihin.
Mulla itsellä nosti AUTO asetuksella XMP rofiili tuon sytemagent voltit 1,325v tienoilla mikä on aivan liikaa 3200MHz cl16 kitille.
Ok, eli olisiko workflow tällainen: aja XMP profiili, pudota taajuus 3600 -> 3200, sekä VCCIO ja SA jännitteet 1,1V? juuri tällä hetkellä itsellä ei oikein ole aikaa säätää tän kanssa, joten toimivuus kuitenkin etusijalla...
Esimerkiksi juuri noin. Itsellä käytiin kun kiven vaihdoin niin aiemmin tominut 3200MHz kitti kellottui 3466MHz 1,425v cl16, mutta vaihdon jälkeen ei mene yli 3200MHz vaikka mitä tekee. Lankkukin tosin vaihtui, mutta tilalle tuli monin kerroin parempi että kyllä se Intelin väite +3200MHz riippuu piin laadusta pitää paikkaansa.
Toki jos sun kivi ei aja 3600MHz kittiä niin myy pois ja hommaa halvempi 3200 tai 3000MHz kitti tilalle.
Sen jälkeen kun päivitin Biosin tohon 1203 versioon, missä oli niitä haavoittuvuus korjauksia niin muistit ei ollu enää vakaat. No laitoin ne xmp:n mukasiks ja nyt toimii taas.
Aiemmin bf kaatu tällä biosilla (1203) vain epävakailla muisteilla, mut sen jälkeen on toiminu. Tänään rupes BF1 kaatuilee enemmänki mistähän johtuu? Nyt myös ekan kerran buuttas yhtäkkiä ku kerkesin joinata servuun? Noita random boottejahan oli tullu ainakin haswelleillä näiden spectre/ meltdown patchien jälkeen. Pitääkö tässä nyt Bios palauttaa vanhaan vai mitäkä?
Meillä ihan identtiset kokoonpanot (emo+muistit (@3333)+prossu(@5,1)+bios), mutta täällä ei kyllä mitään ongelmia kaatuilun kanssa. BF1:stä tosin en ole kokeillut, mutta muuten ei ole ollut kertaakaan mitään ongelmia.
Nyt toimi ku pelasin pari rundia. Aiemmin bf kaatu tai kone boottas parin minuutin pelaamisen jäkeen. Mitä lie sekoilee? Näköjään tuo kaatuilu resetoi ja sekoitti bf:n asetukset. Piti laittaa kaikki uusiks.
Aina BIOS reset kun päivität BIOS vaikka ottamalla patteri irti 20sec ja sitten takas. Säästyy turhalta sähläämiseltä ja ota vaikka ylös ne asetukset mitä muokkasit alunperin.
Ja jos ihan tarkkoja ollaan niin se BIOS pitäisi resetoida ennen sitä flashaystä ja sen jälkeen. Jos sulla on pikkuisenkin epästabiilisuutta niin voit brikata koko emon jos flässi epäonnistuu.
Ja jos niin käy niin tuohon ei ole sitten muuta mahdollisuutta kuin toivoa että on DUAL BIOS joka ei flashaa kumpaakin yhtäaikaa tai sitten toivoa että on irroitettava ROM siru jonka voit sitten lähettää uudelleen ohjelmoitavaksi tai sitten niin kuin itse kerran tein; ostin ebaystä johonkin asrockin lankkuun BIOS sirun ~20€ ja he ohjelmoivat sinne jo valmiiksi uuden BIOS.
Tämän saa kyllä tehtyä suomessakin, mutta maksaa varmaan enemmän tai jos sitten on omat värkit, mutta oma tietotaito loppuu sitten siinä vaiheessa.
Bios päivityksen jälkeen ihmettelin myös sitä, että aina ku biosista muutti prossun kerrointa vaikka 47-> 48 ja save/ exit. Niin kone sammu - käynnisty - sammu uudestaan ja sit käynnisty oikeesti. Tuota ei aiemmin (muistaakseni) tapahtunu aiemmilla bios versioilla. @sbasil tekikö sulla tuota koskaan?
No nyt pistin defaultit ja save/exit. Latasin sitte oc profiilin, mut sekin tuntu jotenki lagiselta ja muistit ei ruvennu toimimaan asetetuilla arvoilla vaan jäivät vakioksi. Pisitn sit taas defaultit, save ja laittelin kaikki käsin. Pitää nyt testailla miten toimii.
Laitoin nyt myös samat muisti asetukset uudelleen testiin mitkä oli jo vakaat vanhalla biosilla. Xmp mukaiset on 3200 16-18-36 ja nyt 3200 15-16-34. Ei oo ainakaan vielä tullu erroreita. Ennen defaultin latausta tuli errori melkeen heti. Testaillaan...
Jotkin emolevyt tai BIOS ei vaan tykkää jos muutat liian montaa asetusta kerralla. Itse tekisin niin että vaihdat ensin prossun asetukset ja sitten seuraavalla käynnistyskerralla muistit. Gigabyten Z170 GAming k3 oli juuri tuollainen.
Itellä ainakin melkein kaikki suht modernit intel setit (Z87-Z270) tehny tuota että kun muuttaa kerrointa tai asetuksia enemmän ni käynnistyy ensin kertaalleen, sammuu omineen ennen post ruutua -> käynnistyy uudestaan ja postaa normaalisti.
Jokatapauksessa mitä nyt viikon testaillut ni oma 7600k tuntuu olevan ihan suht ok yksilö. 4.8GHz 1.27v (AVX 0ffset 0) on täysin vakaa. Primeä (27.9) en rullaillut kun tunnin verran mutta realbench pyöri yön yli (8h) eikä kaatumisia tai muita ongelmia ei ole ollut peleissä tai muussa normaalissa käytössä. 5GHz toki olisi kiva noin numerona, mutta alkaa vaan volttien tarve nousemaan niin paljon jo 4.9GHz mennessä että tarvisi melkein korkkauksen jos 5GHz haluisi saada irti päivittäiseen käyttöön. Nämä 4.8GHz kuitenkin täysin riittävät pelikäyttöön ja lämmötkin pysyy hyvin kurissa, eli ei valittamista. Noctua D14 yhdellä PWM 140mm reduxilla siis nyt jäähynä ja realbench lämmöt oli max 68c kuumimmalla corella, peleissä ei mene edes 60c rikki.
Heräsin tapojeni mukaan "hieman" myöhässä tuohon prosessoribugiin ja mietin, pitäisikö päivittää emon bios. Onko kokemuksia, että onko Prime Z270-A levyn kanssa tullut uuden biosin myötä ongelmia?
Nyt on toiminut oma kone taas niin kuin pitää, tuon sekoilun jälkeen. Tuo biosin default asetusten käyttö autto. Muistitkin pelaa @3200 15-16-34.
Pitääpä tästä lähin pistää aina default asetukset ennen ja jälkeen bios updaten. Sitten vasta säätää kellot kohalleen. :tup:
@venalaine mulla oli jotain sekoilua, mutta nähtävästi johtu user errorista. Pari viestii ylempänä juttuu siitä.
No tuli päivitettyä nyt sitten. Eipä tuota käytännössä tunnu mitään huomaavan. Jos prossuun on olevinaan tullutkin jotain hävikkiä tehon suhteen, niin ei sitä pelatessa huomaa kun se ei liene siltikään lähellekään pullonkaula.
Päivitin strix gaming z270f -lankkuun 1203 biosin ja nyt windowsin laitehallinnasta katosi neljästä ssd-levystä kolme. Mikä asetus tuolta biosista jäi tarkistamatta? En tässä aamusella ehtinyt sen kummemmin ronata asetuksia kun piti töihin lähteä. M.2 levy tunnistuu ongelmitta mutta sata-porteissa olevat eivät tunnistu.
Näköjään piti M.2_2:n nopeus tiputtaa 4x -> 2x ni löyty loputkin levyt o_O
Tullut taas lisää testailtua omaa 7600k:ta ja 5GHz 1.360v asetettuna uefista (AVX offset 0) oli ainakin 3h realbench vakaa, LLC pikkasen boostaa voltteja ja 1.384v näytti nouseven korkeimmillaan. Pelejäkin kun testaillut ni hyvin tuntuu pelittävän.
Vähän kyllä kahden vaiheilla pitäiskö suosiolla vaan tiputtaa takasin 4.8ghz kun noilla tarvii vaan 1.27v ja lämmöt about 8-10c alhasemmat. Kuitenkaan normikäytössä tuo 200mhz ei kummoistakaan eroa tee.
E: Jaa, eipä ollutkaan töysin vakaa tuo 5GHz. Laitoin yöksi realbenchin rullaamaan ja oli kipannu jossain 4h kohdilla. No laitetaan sit AVX offset 1 :)
Niin kauna kun lämmöt on kurissa <85c niin nuo kellot ja voltit on hyvät.
Mikäs ois se "paras" mATX koossa oleva z270 lankku kellotukseen? Onko vaihtoehdot vain Asus Strix ja Asrock Extreme?
Mikä tahansa Maximus m-ATX emot on ainakin BIOS puolesta todella hyvät. Katsot vaan sitten vähän VRM siilen kokoa ja vaihemääriä, mitä enemmän/suurempi sitä parempi.
Pakko nyt hieman takertua, mutta se määrä ei automaattisesti kerro siitä virransyötöstä juuri mitään. Jos siinä virransyötöllä on käytetty paskoja komponentteja niin sillä ei väliä ole, vaikka niitä olisi tuplat muihin nähden. Maximus -sarjan emoissa yleisestiottaen on hyvät komponentit, mutta esim. Z370 Strixeissä aivan onnetonta kuraa.
Niin siis nyt puhuinkin Maximus sarjan emoista ja pitää täysin paikkaansa että esim. 100€ 8 phase VRM ei välttämättä ole niin hyvä kuin 250€ 6 phase.
Pidetään Maximus mielessä. Pitäs vaan taas kikkaila skylaken kanssa bios kuntoon, jos uutena ostaa. Itse ainakaan löytänyt maximusta z270 microATX:nä pikaisella haulla.
Melkein kaikissa asuksen "rog" emoissa on USB bios flashback optio, eli ei tarvi olla edes prossua asennettuna että biossin pystyy päivittämään. Bios filu tikulle, tikku flashbackiä tukevaan USB porttiin, emoon virrat ja painaa IO paneelista löytyvää flashback nppia pari sekuntia.
Z170 lankut myös käyvät sekä kabylakeen että skylakeen ja pitäisi BIOS päivityksellä löytyä kaikki vastaavat asetukset näistä "paremmista" lankuista.
Siitä: Asus MAXIMUS VIII GENE, LGA1151, Intel Z170, DDR4, mATX - 229,00€
Tietokonekauppa.fi:stä 143,40€ kuluineen meni tilaukseen :tup:
Toihan helpottaa pirusti :tup:
i5 lähti kiertoon ja tilalle tuli i7-7700K. Foorumin korkkausketjun kautta kävi vielä korkkaustyökalu lainassa ja nyt on nestemetallit sisällä. 5,0ghz kulkee 1,32 voltilla, mutta ajattelin jättää päivittäiseen käyttöön 4,9ghz tai 4,8ghz asetukset 1,28 volteilla. Lämmöt 5,0ghz synteettisellä kuormalla ajettuna käväisi 75 asteessa. Kai tätä voisi koittaa vielä vähän korkeammillakin lämmöillä tuupata ylöspäin.
Kokeile nyt ainakin 1.4v ja ajele prime95:n AVX versiota vaikka muutama tunti, etsien samalla mihin tolla voltilla pääset.
5GHz 1.32V kuulostaa hyvältä, jos on ihan oikeaa testiohjelmaa sillä ajeltu eli jotain prime95 ver. 29.2 tms.
Onko sulla muuten ilmajäähdytys, kun 1,32V nousee korkattuna 75C, vedellä ja isolla kotelolla, johon mahtuu kunnon custom-looppi kyseinen prossuyksilö saattais mennä 10C viileämpänä.
Intel burn testillä testailin aina alkuun ja primellä (ver 29.4) ajelin sen jälkeen. Ilmajäähy on perus cooler masterin 212 joten ei tuolla nyt aivan maksimeihin varmaan päästä. Vesiä ehkä kun uusi koppa tulee parin viikon jälkeen. 4,8ghz jätin tosiaan nyt alkuun päivittäiseen käyttöön.
Edit. testailin nyt millä volteilla mitäkin voi ajella.
4,8ghz, 1,27V
4,9ghz, 1,28V
5,0ghz, 1,33V
5,1ghz, 1,37V
5,2ghz, 1,41V ja lämmöt tulee vastaan eikä meinaa saada vakaaksi
4,9ghz voisi jättää päivittäiseksi asetukseksi kun lämmöt pysyy vielä tuossa alle 80 asteen tuntumassa primellä ajettuna. 5ghz ja siitä ylös alkaa vaatimaan voltteja reilusti ja ilmajäähyn rajat tulee vastaan. Tuo 5,2ghz voisi olla vielä vesillä ihan realistinen jos saisi 1,4V ajeltua.
Pelisessiossa maksimi lämmöt 69 astetta @4,9ghz 1,28V eli näillä mennään ennen kuin uusi kotelo tulee ja sitten mietitään laitetaanko vesille.
Nonni Asus Maximus VIII Gene asennettu viimein ja suoraan laitoin:
Multippler sync all cores 50
Manual voltage 1.35
LLC lvl5
AVX 1
Kolmea power asetusta rukkasin maximiin, en muista tähän hätään että mitkä.
Dram ja cache en koskenut vielä
Prime95 27.9 ajettu Hwinfon ajan verran. Core tippu heti 4,9ghz (esim fire strike pysyy about 5ghz), onko tuossa primessa heti AVX käytössä vai jotain muuta vikaa?
Prossu korkattu, välissä Coollaboratory Liquid Ultra. Onko noi corejen erot ok ja muutenkin lämmöt ok?
HWinfo valittaa Asus EC sensorin puuttumista?
Mitäs seuraavaksi, jos stabiili 5ghz prossu ja muistit valmistajan 3000mhz:iin tavoite?
    208,7 KB · Luettu: 42
    95 KB · Luettu: 38
Noniii, vihdoin jaksoi perehtyä sen verta et sai tuon mystisen 5ghz rikki. Jänöjä joutu nostamaan 1,4v mutta avx 0 ja llc5. Samalla sain rikottua 7700k+1080gtx yhdistelmällä firestrikestä scoren 20k rikki.
Edit: Samassa tohinassa tuli lykättyä Kingstonin 2666 kammat juoksemaan 3200 vauhdilla.
Manual voltage 1.35
LLC lvl5
AVX 1
Koitin ensin 1.3 ja sitten 1.325 jänöllä ja molemilla kaatui muutaman minuutin jälkeen prime. Laitoin XMP:n päälle muisteille ja ajoin noin 8h Mustanaamion muisti testiä. Kellot tippui siinäkin 4,9ghz. AVX? Jättäisin tähän jo prossun kellotelun ja siirtyisin näytönohjaimeen, mutta kun ei ole "oikea" 5ghz systeemi niin... :D
Tyhmiä kysymyksiä, muttakun ensi kertaa kellotelemassa :vihellys:
    213,1 KB · Luettu: 24
    11,5 KB · Luettu: 23
    17,7 KB · Luettu: 24
Pistä se AVX 0 ja katso paljonko vaatii jännitettä, että 5GHz menee läpi.
Laiton AVX 0 ja voltage 1.4. Kerkesin huomata ennen kaatumista muutaman minuutin prime ajon jälkeen, että corejen välinen lämpöero kasvoi aiemmin toimineisiin asetuksiin verratessa. Nyt oli kuumin 86 ja viilein 75. Varmaan nestemetallit laittaa uusiksi? Ennen primea näytti vcorekin 1.396, mutta laski 1.37x kun starttasi primen, normaalia?
Samanlailla taitaa tasaantua itsellä voltit alemmas mitä määritetty, tuolla 1,4 itsellä huutelee 1,38-1,408 väliä LLC ollessa 5. Eihän noi lämmöt Prime lämmöiks toisaalta vielä aivan mahdottomat ole noilla jänöillä, mutta korkeammat ainakin kun omani (Max core 76) Onkohan nyt kaikki biossäädöt kohillansa?
Vaikea keksiä kyllä mikä asetetus ois väärin hmm. Koitin vielä 1.425v ja lämmöt pomppasi heti kuumimmalla 88 ja jätin siikseen. Jos kattelis coolerin ja prossun välistä tahnat ensin.
kokeile isompaa LLC:tä. Pieni overshoot ei haittaa niin kauan kun lämmöt pysyy järjellisellä tasolla.
Tullu siihen tulokseen, että jättää tuohon 5ghz AVX 1 1.35v ainakin tähän hätään. Kova homma ois purkaa toi noctuan cooleri jos ja mielestäni pitäis nestemetallit uusia (laitoin ytimeen ohuen kerroksen). Pelatessa max lämmöt 65c ja corejen erot 2-3c. Jos uudestaan säätäs kesän tultua kun 5c huone lämpösempi :D
Tuohan on hyvin. Itellä siis tuo spread spectrum on pois käytöstä muistaakseni. Tais lukeakkin että jos ylikellotettu niin otettava pois.
Liikanen_96
