Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Hwinfo + afterburner kombo itellä ollut BF1 pelaamisen aikana taustalla ja kellot logien mukaan pysyneet tasaisesti 4.9ghz vaikka avx offset -1 (poislukien latausruudut jne jossa prossu ja gpu ei muutenkaan käy täydellä teholla) . P95 kyllä tiputtaa samantien kellot 4.8ghz
Mulla ainakin droppaa 4.7ghz BF1:ssä useasti pelien aikana.
E: Ja taisi Sampsa artikkelissaankin tehdä saman huomion.
Mutta jos se avx käyttäisi ni silloin kellot olisi kyllä kokoajan sillä avx kertoimella. Eli johtuu kyllä jostain muusta tuo kellojen droppailu. Itellä ainakin aikanaan haswell setupin kanssa kellot seilaili peleissä ihan miten sattuu rasituksen mukaan jos ei manuaalisesti asettanut "core current" limittejä vaan jätti ne autolle.
E: En ainakaan pikaisella googlailulla löytänyt mitään infoa että käyttäisi AVX. Jos näin olisi niin varmasti olisi jossain jotain mainintaa.
Mutta alkaa taas menemään vähän ohi aiheen :)
Pelasin windowed modella hwinfo auki, ja kellotaajuus oli kyllä alkuvalikot poislukien offsetin mukainen, eli kyllä se ainakin jonkinlaista avx johdannaista käyttää. Diablo 3 sama homma. Ilman offsettiä taas tietty pysyy 5ghz.
Pakkohan oli tännekkin laittaa, kun tämmönen rähmäkäpälä sai jotain aikaiseksi. Korkattu 7700k (kahteen kertaan) ja 5,1/4,8 kelloilla. AVX pilasi tämänkin homman mut enempää en uskalla toistaiseski räpeltää. -- vcore 1,39 , offset 0,01 , llc5 , avx offset 3 , kerroin 51 , muistit vakiot --
Ennen korkkauksesta ei ole kuvaa mutta lämpösenä kävi pienilläkin jännitteillä.
Onko 1.4V liikaa i7 7700K:lle ? BIOS:ista laitettu 1.385V ja rasituksessa nostaa 1.405V ja kelloina 5.1GHz Cache 48 kertoimella kun ei enempää mennyt. Lämmöt ovat useitten tuntien jälkeen ~80 astetta primessä. Meinaan, että onko safe ajaa noilla volteilla 24/7 ? Jos nyt loput vakaustestit menee läpi niin taidan pitää nuo ja siirtyä muistinkellotukseen, onko niitten kellotukselle täällä oma ketju vai ?
Edit: 5.2GHz olisi vaatinut varmaankin sellasen ~1.42V se on varmaankin liikaa ?
Millä mittaat lämpöjä, osa ohjelmista antaa liian ruusuiset lukemat, onko kyse esim HWiNFOn maximi lämmöistä(korkeimmat piikit testiajon aikana)?
Miten sulla on biosista AVX offsetit ja ajatko niitä käyttäviä testejä?
Millä jäähdytät, vedellä/ilmalla?
Jännitteen hyppimisen voi estää oikeilla asetuksilla, helpompi sitten testata millaiset voltit vakauteen tarvitaan.
Jännitteen hyppimisen voi estää oikeilla asetuksilla.
HWMonitorilla mitannut lämpöjä ja katsottu sieltä maksimilämmöt.
En ole BIOS:ista ACX asetuksiin koskenut
Custom loopilla jäähdytän.
Joo veden kanssa on paremmat mahdollisuudet.
Tarkista biosista mitä ne AVX offsetit on tällä hetkellä.
Oletko Prime 95:llä testannut ja millä versiolla?
@Archey Joo ilman vesiä ei olisi mahdollisuuttakaan... AVX asetuksiin ei koskettu joten varmaankin nollassa kuten @Serke sanoi. Uusin Prime95 versio taisi olla käytössä.
Hyvältä yksilöltä tuo kuulostaa, koeta manuaaliasetuksilla, loppuu tuo jännitteen vaihtelu.
Joo ihan kivastihan tuo kulkee. Onko nuo 1.4V liikaa kyseiselle kivelle, vai voiko huoletta ajaa 24/7 ? Ja voiko tuosta vielä nostaa kuinka paljon, jos hakee 5.2GHz ?
Ja miten pitäisi lähteä noita asetuksia vaihtamaan, jotta ei olisi jännitevaihtelua ollenkaan ?
Ei ole liikaa, mutta jossain kohtaa kannattaa pysähtyä miettimään onko normaali käytössä se viimeinen 100mhz sen lisääntyneen jännitteentarpeen ja lämmöntuoton arvonen.
Jännitevaihtelun saat minimiin kun voltit on asetettu manuaalilla (adaptive ja offset nostaa usein yli asetetun), ja LLC on kohdallaan.
LLC löytyy jostakin Power Control valikosta nimellä CPU Load-line Calibration ja sopiva arvo on emosta riippuen 4-6.
Kannattaa katsoa nyt ihan alkuun, että se offset on 0. Muutenkin kannattaa ajaa vaikka IBT:tä se 10 roundia max. asetuksilla tai linxiä. Voltteja voi ihan rauhassa nostaa sitten 1.52V kohti, kunhan vain lämmöt pysyy alle 90. Toki kannattaa huomioida mitä @Serke sanoi, eli jossain vaiheessa lämmöntuotto räjähtää ja 100mhz saattaa olla isojen pomppujen takana. Pelitestit kannattaa ajaa heti alkuun. BF1 amiens onlineä pari tuntia niin yleensä silloin vakaa.
Nyt on ajettu ~8 tuntia Prime95 Blendillä ja IBT Maximum asetuksilla. Vakaana pysynyt ja lämmöt maksimissaan olleet ~78 astetta.
LLC 6, offset 0, core 51, cache 48, core voltage 1.385V ja tosiaan manual asetuksilla. Täytyyy katsoa jos talvella lähtisi kokeilemaan 5.2GHz :)
Kyllä tuo on keskivertoa parempi yksilö, joten tyytyväinen voit jo tuohon olla.
Haeskelin 24/7-asetuksia ja tyydyin 5GHz, (1.330V, LLC6, AVX-2), eli 4,8GHz noilla taikakäskyillä. AVX0:lla kaatui samantien, kun laitoin IBT:n päälle. Lämmöt pysyy näillä hyvin kurissa. Prime blendit, IBT ja jotain pelitestejä ajelin, niin max oli tuo 82°C kuumin ydin.
Onko täällä ketjua, missä olisi tietoa muistien kellotuksesta. Itse olisin tälläistä juuri aloittelemassa ja ei mitään tietoa mistä lähtisi liikkeelle. Samsungin B-Die pitäisi olla muistikammoissa.
7600k vakaa 5.1ghz, cache 4.8ghz, coreV 1,45V, llc5, avx offset 0
prime, ibt, bf1, realbench testattu. lämmöt max 78c.
5.2ghz ei mee millää vaik laittais avx -2 ja volttei 1,525
Kuinkas monella on 7700K kuollut kesken kellotusten? Omalle kohdalle näin sattui viikonloppuna. Korkkasin prossuni kolme kuukautta sitten, siihen hätään ei ollut nestemetallia laittaa väliin käytin Zalmanin STG-1 tahnaa ja tällä mentiin 5GHz@1.325V. Viikonloppuna tuli laitettua nestemetallit väliin ja saatiin 5.1@1.4v pikaisella testauksella vakaaksi. Ei muutako lisää juissia ja kellot 5.2GHz. Em. kelloilla ei sitten päästy edes wintoosaan asti, kun kone ilmoitti BSOD:n ja syyksi IRQ not less or equal. Tätä vikaa arpoessa sitten tuli ostettua uusi emo ja sen jälkeen kaikki mahdollinen rauta testattua mikä voisi olla rikki ja mikään niistä ei toiminut. Noh eihän siinä muu auttanut kuin uus prossu tilalle ja kaikki ennallaan ja kone toimii. Rikkinäisellä prossulla pääsee kyllä biosiin, mutta en boottaa millekkään käyttiksille eikä anna uutta asentaa.
Koskaan kellotusta harrastaessa ei tämäntyylistä vikaa ole ilmoittanut mikään prossu, paitsi niissä tianteissa kun voltit on liian pienet tai kelloja liian paljon. Mutta aina on käyntiin lähtenyt, että taisi tulla eka kerta kun "poltin" prossun :)
Tuli tuossa korkattua omanikin, 5ghz@1,36v nätisti ibt läpi ja primekin ihan komiasti ruksutti. Avx -2 llc5. Mutta perhana h1z1 ei enää toimi noilla sitten millään, ekana nostin jänöjä, pääsin peliin saakka, mutta maa näytti tippuessa harmaalta.. Taas päädyin nostamaan jänöjä, päästiin jo pelaamaan ja kaikki näytti hyvältä mutta ainoastaan n.3min kunnes jäätyy. 1,38v koitin kunnes hermot ei kestäny ja tiputin suoraan 4,8ghz @1,3v. Johan rupesi toimimaan. Muistaakseni ilman korkkausta meni 1,285v noilla kelloilla joten seuraavaksi hakemaan jänöt alemmas...
Siis sulla tulee BSODta noilla kelloilla ja luulet, että jotain on rikki?:confused: Yleensäkin on täysin normaalia, että kellottaessa tulee BSODta ja jäätymistä. Tuon korjaukseen on tasan kaksi vaihtoehtoa: 1. Nosta vcorea tai 2. Laske taajuutta. Tälläkään foorumilla noita yli 5ghz yksilöitä ei todellakaan hyvin montaa ole. Toisakseen testaa nuo kellotukset AVX käskykantaa käyttävillä softilla, kuten esimerkiksi Intel burn test.
Huonompi onni käynyt piilotossa. Käytitkö IBTtä ja primeä kuinka pitkään ja millä kuormalla?
Ite ekaa kertaa Kaby laken kimpussa, 7600K ja Msi pci mate kehissä. Pistin nyt turvalliset 1,275V ja 4600Mhz joihin aittelin jättää ku tulee nuoren poikasen käyttöön, 10 kertaa ajelin Very high:n läpi ja max lämmöt 78C. 1,3V meni 4900Mhz 5 kertaa IBT very high läpi...enempää en kerennyt kokeilla...jäähynä True spirit 90M.
Iltasella kun väsyneenä kirjoittaa niin ei huomaa kaikkea kertoa. Eli siis sen jälkeen kun BSOD ilmestyi ekan kerran. Se tulee aina vaikka olisi vakiokellot tuolla prosulla. Prossu on testattu myös toisella emolla vakio kelloilla, sekä kellotuksella ja tarina on sama. Mitä tahansa yrität biosista säätää niin ilmestyy BSOD ruudulle.
Kuvan mukaisilla asetuksilla mentiin jonkin aikaa ja tästä kun lähdin säätämään 5.2GHz ilmestyi BSOD
kellotus 5.1ghz
Onhan lämpötilat kunnossa? Mitä jänöä emot syöttää tuolle prossulle vakiona?
Tuosta linkistä jotain tietenkin näkee jotain voltteja ja ne on pitäneet paikkansa biosin säätöjen kanssa. Emolta en ole mitään mitannut. Tässä vielä toinen kuvankaappaus 5.0
kelloista.
Jäähynä NHD-15 ja nestemetallit tuossa kohtaa välissä. 5.1@1.4v lämmöt pyöri 80-85.
kelloista.
Onhan Windows asennettu myös uudestaan? Tekeekö tuota bsodta satunnaisesti vai rasituksessa?
Prossulla pääsee vain ja ainoastaan biosiin, eikä yhtään pidemmälle. BSOD tulee aina tuolla prossulla, se ei päästä windowssiin, eikä anna asentaan uutta windowssia ollenkaan. Prossu tekee sitä kahdella testatulla emolla ja kaikki osat on koneesta erikseen testattu toisessa koneessa ja ne on kaikki kunnossa. Aluksi luuli0n, että emossa vika kun mikään ei toiminut ja kävin ensiksi ostamassa uuden emon, mutta mitään ei voi tehdä kuin päästä biosiin. Koneen sain toimimaan kun ostin uuden samanlaisen prossun
Eipä siinä oikeen muuta vaihtoehtoa sitten ole. Saitpahan kalliin avaimenperän :btooth:
Ei ole, Z370 oc formulaa kun ei tule niin eipä tuolla järkeviä emarivaihtoehtoja ole kuin M10 Apex jos haluaa 2 slotin.
Meikäläinen kattoo samaa. Hieman jaksan odotella kuitenkin, jos asrock yllättäisi oikean värisellä lankulla ja jatkaisi siitä mihin z170 jäätiin.
Se on asrockille liian kallis tuoda apexin tyylinen emo puolen vuoden välein jos julkaisutahti on tätä. Z390:n mukana tulee OC Formula ainakin.
shafigh
