Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Mulla korkkaamaton oli 24/7 käytössä 4.8Ghz, IBT testi meni läpi ok lämmöillä vedellä. Nyt korkattu 5Ghz IBT:ssä suht samoilla lämmöillä. 5.1Ghz antaa erroria vaikka voltit nostaa kuinka korkeeks tahansa.
Täällä nyt kulkenu kaatumatta 2kk adaptivellä Jos kokeilis hieman lisää:)
Mihin kannattas luottaa seuraavassa keississä: Voltit asetettu 1.35v, LLC4 ja Adaptive käytössä. Rasituksessa HWiNFO ja CPUZ näyttää maksimi jännitteeksi 1.36v, mutta XTU 1.39v?
Jaahas, tuli tänään taas pelleiltyä vähän kellojen kanssa, 5ghz taas tavoitteena, ibt veryhigh läpi moneen kertaan ja prime95 jauhas reilu tunnin ilman ongelmia, kerran taisin saada 3dmarkinki läpi 1.33v lämpöjen ollessa max 77. Mutta ihme kaatumisia esim avatessa kansioo, tai sitten se että kun 3dmarkissa se viimeinen kaatui lähes joka kerta (combined) vaikka nostin jänöjä jopa 1.365v. Ei vaan tule enää muuta mieleen kuin keloja vinguttava vanha virtalähde olisi lopuillaan ja ei vaan jotenkin pysty stabiilisti pitämään virtoja tuolla prosulle ja ylikellotetulle 1080. Voiko tosiaan olla näin?
Vielä vertaukseksi että tuo kivi menee 4.8ghz 1.25v.
Väliäkö tavallaan tuo jos vaan pysyy lämmöt kurissa, mutta veikkaisin todelliseksi tuon 1.36? Itsellä käytössä pelkkä HWinfo64 kun HWmonitor lopetti yhtäkkiä näyttämästä näytönohjaimen kelloille muuta kuin vakiokellot..
Joo ei sillä väliä sinällään olekaan. En vaan ole aiemmin käyttänyt XTU:ta niin pisti silmään tuo että näyttää .03v enemmän kuin muut käyttämäni monitorointi softat.
Ota testien ajaksi näytönohjaimen kellot vakioiksi.
Vakioilla näyttiksen kelloilla menee läpi, ilman ongelmia, prossu kellotettuna 4.8ghz menee tappiin kellotetullla näyttiksellä...:wtf:
Onko prossun lämmöissä eroa kun näyttiis on kireillä kelloilla, meinaan että kotelon tuuletus ei silloin riittäisi.
Sammuuko kone tai jäätyykö ilman BSODta tai instant restartia?
Jospa se näytönohjain ei olekkaan vakaa niillä kelloillaan, kun 3D mark
kaataa.
Kone jäätyy siinä vaiheessa, eli ei bsod eikä resettiä. Mutta jotenkin luulisi että näyttiksen kellot olisivat ok, kun ei ole mitään ongelmia 4.8ghz kelloilla.
Toisaalta samassa luupissa lämmittävät toisiaan enemmän kuin se että lauhduttimien tuulettimet puhaltaisivat eri suuntiin.
Jos vielä kotelotuuletus vajaa, niin kiristettyjen kellojen yhteiset lämmöt saattavat olla liikaa.
Senhän näkee ihan hwinfolla jne.
Vielä sekin mahdollisuus on että kun molempien suorittimien lämmöt ovat huipussaan, joku emon piirisarja komponenteista ottaa liikaa lämpöä.
Itsellä on mm. emolevyn kiinnityspellissä iso aukko ja suorittimen virransyötön kohdalle emon takapuolelle puhaltaa 140mm tuuletin ilmaa suoraan ulkopuolelta.
Lämmöt prosussa tosiaan max 76 ja näyttiksessä 60..
Toi on siis vielä ilmalla..
Joo saattaa lämmittää kotelon ilmaa melkoisesti ja vaikuttaa muutenkin että joku kaatuu.
En jaksa asentaa 3D markkia, mutta FurMark on tarkoitettu GPU:n testaamiseen ja siinä maksimi lämmöt CPUID HWMonitorin mukaan max 32C vedellä.
Näyttistä en ole kelloitellut, mutta on kuitenkin valmiiiksi nostettu OC malli.
EDIT: huomasin kun ajan FurMark:kia, että näyttiksen vieressä oleva M.2 SSD asema käy reilut 10C kuumempana kuin emon laidalla oleva vastaava M.2 SSD asema, joten kyllä sillä merkitystä on kuinka paljon kuumat komponentit lämmittävät muita komponentteja lähellään.
Molemmissa M.2 SSD asemissa kuitenkin käyttöasteprosentit lähes samat, joten pelkästään näytön ohjaimen testaaminen FurMarkilla saa toisen sen vieressä sijaitseva SSD aseman kuumenemaan reilusti.
Onkohan nyt erityisen paskat purkat osuneet 7700k:lle kun 1.2v 4.8ghz ampuu IBT:ssä yli 90c? Jäähynä Noctua NH-D14.
Oliko tuosta muistien volttien vaikutuksesta prosessorilämpöihin jo jotain tietoa? Joka paikassa asiaa on havainnoitu, mutta mistään en ole selitystä löytänyt.
Jos se ei ihan umpinainen kotelo ole ilman ropelleja niin ei varmasti vaikuta niin paljoa. 70 asteinen näyttis rasituksessa ilmalla on jo hyvä tulos. Mikäli kopassa aktiivisesti tuodaan viileää ja poistetaan sitä niin mitään ongelmia tuollainen ei tuota.
Paskat purkat osuneet noilla jänöillä tai coolerissa on jotain häslinkiä.
Edellinen 7700k veteli samoja lämpöjä ~0.07v suuremmilla volteilla. Olen tämän kanssa laittanut coolerin kiinni kahteen otteeseen kahdella eri tahnalla ( Ceramique 2 ja MX-4 ) ja identtiset tulokset. Myöskään CPU-jäähyn tuulettimien RPM ei vaikuta lämpötilaan, eikä jäähy tunnu sormella kokeillen yhtään lämpimältä vaikka prossulla 90c+. Ryzenillä sama jäähy lämpeni selvästi kun prossu kävi ~80c lämmöissä.
Eikun korkkaamaan.
Pitihän se itekki vähän kokeilla. Ennen korkkausta oli 4.8 1.18v pelivakaa ja jokusen kuukauden pidin 5ghz 1.26v muistaakseni avx - 2. Pubgia pääsi ainakin pelaamaan korkkauksen jälkeen 5.2ghz ja 1.33v mutta prime 26.6 kaatu aika nopeesti.
Välissä on liquid pro ja lämmöt tippu tolla 4.8ghz 1.18v IBT Very high 80c->60c
    4,5 MB · Luettu: 63
Kyllähän se tahtoo niin olla, että alle 1.35V ei kunnon 5ghz AVX vakaata yksilöä löydy.
Terve! Muutama aloittelijan kysymys ylikellotuksesta.
Tarkoitus olisi kellottaa 7700k maltillisesti 4.7-4.8. Onko emolevyllä väliä vai voinko ostaa halvimman z270 emon?
Sain työkaverilta Maelstrom 120t jäähyn. Riittääköhän se tähän hommaan?
Entä jos innostun deliddaamaan prossun ja nostamaan kelloja esim. 5 paikelle. Vaatiiko se emolta ja jäähyltä enemmän?
Kiitti!
Kiitti!
Itellä tollanen keskiverto asus z270f ja ihan hyvin sillä pärjännyt. Ainaki maltilliseen kellotteluun ihan hyvä. Ja tuntuu myös yli 5ghz hommelit onnistuvan
Jäähy varmaan ihan ok tohon 4.7 mutta se taitaa riippua aika paljon just millanen kontakti on coren ja IHS välissä.
Kiitti!
Varmistat vaan, että emossa on riittävä virransyöttö ja kotelossa jäähytys pelaa niin ei se emolta vielä hirveästi vaadi. Prossut on yksilöitä, joten on täysin mahdoton arpoa miten korkeilla jännitteillä tuota joutuu ajamaan 5ghz haettaessa.
Meneehän tuo 7700k myös z170 emoissa jos bios tukee prossua.
Edelleen saa aamunaurut kun porukka kauhistelee sitä jos 5.0Ghz kellot vaatii 1.3-1.36v. Omani hörppää jo vakiokelloilla jänöä tuon verran[emoji23].
Juu 1.42V itelläkin 5.2ghz ajaessa
Kiitos vaan aiemmista vastauksista! Olisiko vielä heittää linkkiä johonkin hyvään ohjeeseen, jolla aloittelija pääsee alkuun?
Aaah, vitun nautinto:
Joku sankari oli tilannut 5.0 ultra editionin ja reddit-sankariy poraa siit ku se vaatii 1.41V 5ghz. Olis saatana ostanut 5.1 advancedin jos hakuu paremmat kellot:facepalm::facepalm:. Mikä ihmisiä oikeen vaivaa?
Edit: väärä ketju, hups.
Itse juuri kanssa alkanut tutustumaan Kaby maailmaan, kun päästin Sandyn viettelemään eläkepäiviä HTPC:n sisuksiin vakiokelloilla. Tällaisia ohjeita on tullut vastaan:
Kaby Lake Overclocking Guide [With Statistics]
The Kaby Lake overclocking guide - Edge Up
Jatkokysymyksenä kokeneimmille: onko tuo AVX kerroinpudotus vakiona nollilla?
Laitoin nyt kertoimeksi 47 ja jännitteeksi 1.32. Pitäisikö biosista muuttaa jotakin muuta oletusarvoista?
Onko näin matalaa kellotusta syytä stressitestata jollakin ohjelmalla? Vai riittääkö, jos testaan prossua pelissä ja seuraan lämpöjä?
Laita sitä jännitettä alaspäin, herranjumala. Cinebench -> jänö alas cinebench -> jänö alas kunnes kaatuu. Sitten lisäät ehkä suorilta 0.01-0.02V ja ajat prime95 1344K 4h. Noin se on pelivakaa, eikä syö 1.32V:beye:. AVX offset 1 tai 2 säästää myös ihan hyvin jännitettä, niin pysyy viileämpänä.
EDIT: jos olet laiska niin joo, tolla jännitteellä ainakin 90% on vakaita 4.7
Kiitti! :vihellys: Luin tuon OC.netin ohjeen ja ajattelin, että jos 4.8 ja 1.35 on hyvä lähtötaso, niin 4.7:lle 1.32 on varmaan tosi hyvä.
No siis, jännite ei toimi suoraan verrannollisesti kellotaajuuteen, niin 4.7 voi onnistua huomaavasti alhaisemmilla jännitteillä. Iteltä onnistuu 1.355V 5GHz täysin vakaa, että siinä referenssiksi.
Huomioi tosin että kaikki sirut ovat erilaisia, ja vaativat oman määrän jännitettä tiettyihin taajuuksiin. Mun taitaa olla jossain top 70%(en ole varma todellakaan tästä), kun on vakaa 5.1 ja avx 5.0.
EDIT: voi perse taas väärä ketju :D
Kannattaa siihen kellotukseen hieman käyttää aikaa, että et ajele turhan isoilla volteilla. Mulla on oma 7700k kellotettuna 4.7GHz@1.21V. Lämmöt tulee vastaan aika nopeasti, kun rupeet vCorea nostamaan.
Itsellä nyt 2h jauhanut prime95 29.3 avx 5.1ghz @ 1.344v. Ensin meni tunnin 1.36v ja nyt haen alempia :tup: Korkkaus kyllä kannatti.
Lisätään vielä että jäähynä toimii eisbaerista väsätty looppi 120+240 radeilla ja coret 80c, 80c, 79c, 80c
Eihän tuo 1.32V ole vielä mitään :D Cinebench on aika huono vakauden kertoja. Itellä CB menee läpi 5ghz 1.29V, mutta IBT max 10 roundia vaatii 1.36V samaan.
Juu, sitä meinasin et lisää niitä voltteja jo suorilta sen 0.02V, niin säästyy vaivalta :D
Tuli päivitettyy i5-6600k i7-7700k:hon. Tarkoitus ajella vanhalla emolla z170 pro gamingilla vain päivittämällä tämän bios. Käsittääkseni ei pitäisi tuottaa ongelmia kellottelujen suhteen? Korkkaaaminen alkanut nyt myös kiinnostamaan kun teidän keskusteluja aiheesta lukenut.
Sattuisko löytyyn Raahen seudulla asuvia 7700k sopivan korkkaus työkalun omistavia? Ei varmaan nyt heti tuu kyllä korkattua prossuu mut testien jälkeen varmaan näin tulee tehtyä.
@Asmola
shafigh
