Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Kommentti bitspowerista ilman logoa. Verrattuna omaan yksilööni hiomattomaan kabyn ihs:ään, eroa ei ole kuin se että bitspowerin asennuksessa jostain syystä jää helposti joku core lämpimämmäksi kuin muut. En osaa sanoa mikä siinä mättää, ne liimatkin on piirilevyn päältä hyvin poistettu. Omalta kohdaltani pettymys, kun skylakestakin sain hiomalla ihs:n noin 4c pois lämpöjä. Tällä bitspowerilla en saa lämpöjä sen alemmas kuin vakiolla ihs:lläkään.
4 asennusyritystä olen tehnyt ja joka kerta on oikeastaan eri core jäänyt kuumemmaksi kuin muut. Thermal Grizzly Conductonaut on nestemetallina.
Joo minä voin kompata tätä tosin en itse edes hionut Bitspowerin ihs. Mä tyydyin lopulta kaapimaan ne liimatkin veke tuosta prossusta eikä edes sen jälkeen saanu asennettua niin ettei aina joku core olisi jäänyt ilman kontaktia (~10 - 15 astetta muita kuumempi). Itsekin palasin sitten tuohon vakio IHS. Pitää vielä hioa se jossain vaiheessa mutta ainakin se on tasaisempi suorittaja.
Morjesta!
Mun kysymys ei nyt vielä suoraan kellotuksiin liity mutta lämpötiloihin kylläkin.
Tuli hommattua tuollainen i7-7700k ja kaveriksi Asus Strix Z270H ja 16gb kitti 3200mhz ddr4 muistia.
Onko normaalia että lämmöt käy IBT:llä noin 80 asteessa ihan vakio asetuksilla? XMP on päällä biosista, eli muistit kukkuu tuolla 3200mhz vauhdilla.
Prosessorin jäähdytyksestä vastaa Thermalrightin Macho HR-02.
Itsellä tuli mieleen että olisiko vanha arctic silver jotenkin vanhentunut purkissaan, en nyt satu muistamaan kuinka vanhaa tahnaa on.
Morjesta!
Ihan normaalia tuo on jos vakio jännite käyttiksessä on 1.2v jotain koska kaby laken lämmöntuotto on niin kova prossun kokoon nähden.
Tulipas itsekin uus koneeni kellotettuna testattua prossun osalta.
Prossuna: 7600k
emona : Asus STRIX Z270H Gaming
biosista kertoimet 4.7Ghz ja virtaa ytimelle biosista 1.220, tällä rullas ipt maximum läpi.
Virran vaihdellen välillä1.216-1.232
Morjens,
Sama emo ja prossu ajossa.
Olisiko heittää kuvaa biosista, en jotenkin ymmärrä kuinka sitä ajaisi.
4.6GHZ menee biosin manual volteilla 1.190V maximum IBT, mutta kun yritän laittaa adaptive volteille ettei linjat olisi aina punaisina niin voltit ei tahdo pysyä alle 1.290
Joku vastasi just tässä aiheessa että noiden Strix emojen adaptive ei toimi oikein tällä hetkellä eli nykyisillä bioksilla. Kannattaa siis ajella toistaiseksi manuaalisella yli voltituksella.
Minullakaan ei oikein ole tarve kellotella joten menen nyt 4.4ghz turboilla jotka menee vakio volteilla, katsellaan ja kuulostellaan.
Nonneeh nyt saanu vähä aikaseks jotain
i7 7700k 4.8ghz 1.164 volteil ja lämmöt siel 73max ibt:l emona asuksen strix z270F
Sit taas 4.9ghz ei pysy vakaana 1.2vcorella enkä viel jaksanu isompia hakea.
5ghz menee 1.3Vcorel mut lämmöt sit karkaa +85 ja ibt alkaa herjaamaan epävakautta. Taitaa olla korkkaus edessä :(
Uusi bios tullut Prime Z270-A lankulle, ehkä myös muillekin vastaaville:
PRIME Z270-A BIOS 0906
1.Complete support for Intel® Optane Memory
2.Fixed PXE issue.
3.Fixed M.2 device issue (Plextor)
4.Fixed MemTest86 issue in multi-CPU selection modes
Ei mainintaa adaptive voltagesta, eli en tiedä onko korjattu vai ei (en ole testannut, pistin biosin vasta sisään enkä jaksa tähän aikaan ruveta säätämään).
EDIT: Ei ainakaan itselläni näyttäisi olevan korjattu. Asetin biosista adaptiven 1,250v ja pistin kuormaa prosessorille, jonka jälkeen tarkistin VID:in ja se näytti olevan 1,32v joten se siitä sitten.
Mulla pyöri prossu koko ajan 800mhz tolla uudella biosilla kun xmp profiili oli asetettuna :confused: Ilman xmp profiilia kellotaajuudet toimi normaalisti. Piti pistää 0801 takasin... Onkos muilla ollut samanlaista ongelmaa? :confused2:
Z270G
7700K
G.Skill Ripjaws V 3200mhz
Mitä se Vcore näytti? Maximus Herollakin tuo VID on aina vähän suurempi kuin mitä asetettu jännite, mutta Vcore on mitä pyydetään.
Ite päädyin Ryzenin sijaan kuitenkin Kabyyn, toivottavasti oli hyvä valinta. Maanantaina tulee Mindfactorylta 7700K ja Corsairin 2x8Gb 3200MHz Cl16 muistit. :) Z270-A emon ostin suomesta cashbackin takia, tuli halvemmaksi.
Sama, minkä ilmoittelin aikaisemminkin tässä threadissa, eli kevyessä kuormassa 1,296v ja raskaammassa 1,264v.
Jos jännitteen pistää manuaalilla 1,250v niin silloin VID näyttää kanssa 1,250v joten eipä tästä kannata sen enempiä ihmetellä. Kuten jo aikaisemmin kirjoittelin, Asuksen support ilmoitti toistaneensa ongelman ja tietävät miten korjata, mutta aikataulua korjaukselle he eivät antaneet.
IX Herollekin tuli...
MAXIMUS IX HERO BIOS 0906
2.Fixed PXE issue.
4.9GHz 1.25Vcore 7/10 IBT hurisee ja sit tulee errori, lämmöt siel 71-80.
Sit taas toinen ongelma mihin törmäsin, kun yritän speedfania säätää niin speedfanin corelämmöt näyttää iha mitä sattuu, yritä tässä nyt sit saada profiilit kohilleen kun lämmöt eroo toisistaa ihan liikaa, realtmp/hwmoni näyttää 70-80 ja speedfanissa CPU lämpö max 45 ja core pörrää siel 50-55 hujakoilla tähän tyyliin Mitähittoataas.
Miten ton sais näyttää edes lähelle samaa?
Speedfan näyttää ainakin Kabylla prossun lämmöiksi mitä sattuu. Real temp tai Core Temp näyttää melko luotettavasti. HWMonitor ja HWinfo on kans ihan kartalla.
Jtn tälläs arvelinkin, oks olemassa jotain vastaavaa ohjelmaa?
*Edit; ratkasu onglemaan löyty, muuttamalla tmp offsettiä.
Core 5.0ghz cache 4.5ghz vcore 1.36v pysyy työpöytäkäytössä pystyssä.Ei korkattu,ilmalla jäähtyy.
7700k+asus maximus 8 ranger+2x8g g.skill @3200Mhz 1.353v kokoonpanona.
Mikäs on se sweetpot jännitteiden osalta jos ei pysy vakaana niin pudottaa suosiolla kelloja?
(Jäähdytys siirtyy vedelle kunhan kaikki osat on saapuneet.Korkkaustakin harkitaan.)
Ihan mielenkiinnost, paljo sul rasitukses lämmöt?
Biosissa muuten kaikki defaulttina paitsi vcore manuaalilla 1.38v.Ajoin pari minuuttia aida64 vakaustestiä ja voltit hyppää välillä 1.408v,lämmöt max 88c.VID oli 1.294v
Alkaa olemaan aika hankkia toista prossua ja tässä pähkäilen kumpi näistä kahdesta olisi "järkevämpi" ja mikä emo tarjoaisi tällä hetkellä hyvät ylikellotus mahdollisuudet?
Ajelen korkaamattomana ja Noctua D15S coolerilla Gelid Extreme välissä, omasta kokemuksesta/havainnoista suosittelen alle 1.25v voltteja korkkamattomalle jos käytät nopeampia muisteja mm xpm ja muut päällä nääs ne vaikuttavat tuovan lämpöä ihan mukavasti lisää.
Mulla pyörii voltit adaptivella 1,18-1,24 väliä (-0.60 offsettiä, kivikohtaista tietty) pelikellot on 4.8ghz ja avx offset -2 eli 4.6ghz, kaikki pelit mm battlefield 1 toimii vakaasti ja lämmöt veivaa siinä 66-75 väliä.
Saisi tuota varmaan vielä optimoitua mutta ei ole jaksanut nyt säätää.
Paraniko fps huomattavasti vaikka esim bf1:sessä kun kellotit? ja muistatko paljon sulla oli lämmöt vakio kelloilla?
G.Skill ripjaws V 3200MHz 16-18-18 ongelma:
Olen kaksi kertaa saanut win10:ssä BSODin. ~2h wildlandsin pelaamisen jäljeltä ja eilen illalla desktopilla kun käynnistin selaimen, kummassakin tapauksessa 0x000000a1 memory_management. Kone on näissä tapauksissa ollut täysin vakiona, ilman kellotuksia, mutta XMP on ollut päällä tietenkin, jotta muistit toimisivat 3200MHz kellotaajuudella.
Sain myös memtest86 #6 testissä yhden kerran ajaessani kaksi virhettä, mutta tämä on tapahtunut vain kerran, eli en ole saanut sitä toistettua.
Manuaalisäädöt muisteille niin loppuu nuo ongelmat.
Mikähän on,joku viisaampi vois neuvoo,core 0 tippuu koko ajan kyydistä ja 4.4GHz kestää jonkun minuutin ja 4.5GHz tiputtaa heti.paska tuuri piilotos:confused::(
biossista vain kertoimia muutettu
Tein tuossa hitusen testailua cpu (4.2ghz) ja muistit (2133mhz) vakiona, ylikellotetulla GTX 1070.
Ultra asetuksilla, 90fov ja 1080p Battlefield 1 Operations 64 player uuden lisälevyn kartoilla
Vakiona Gpu usage veivasi levottomasti 90-98% väliä aika ajoin kuitenkin pudoten alas, 75% taisi olla alin mitä huomasin.
Voltit olivat 1.164->1.216 ja lämmöt pääosin 53-60 välillä, max piikki 63c.
Vakiona tuuletin profiili oli agressiivisempi koska en jaksanut sitä säätää erikseen mutta summarun kyllä tuossa cpu bottleneckkiä oli.
Ylikellotettuna (4.8ghz ja muistit 3733mhz) Gpu usage hakkaa jatkuvasti 99-98% pudoten vain harvoin 96-97% tasolle, alin taisi olla 94%
Voltit olivat aiemmin kerrotut 1,18-1,24 ja lämmöt pääosin 67-72 välillä max piikki 75
Eli kyllä kellotus kannattaa tosin pelkkä muistien kellotus voi riittää että gpu usage ja fps pysyy katossa.
Tuli päiviteltyä Asuksen Z270H Gamingiin uusin bios (0906) eilen päivällä. Illalla sitten taas konetta käynnistelemään niin alkoikin ihmettely.
Kone menee "päälle" siinä määrin että;
-CPU-jäähy huutaa täysillä (virta emolta)
-Näyttiksen ropelit huutaa täysillä + ledit syttyy
-Emon omat "pilipali-testi-valot" menee järjestyksessä läpi, ei virheitä
-Emon power-led palaa (ohjekirjan mukaan ilmeisesti indikoi sitä että emolle menee virta ok)
Mutta:
-Näyttöön ei tule mitään kuvaa
-Muut 3x ropelia ei starttaa (virta emolta)
-Muut emon valot ei syty (esim. äänipiirillä pitäisi tuommoinen punainen raita kulkea)
-Huutaa em. tuulettimet täysillä muuten pimeänä vaikka 20min
Kun käyttää virtajohtoa irti tai powerista kytkimen nollilla niin starttaakin ok. Voipi käynnistellä konetta uudelleen huoletta ja kaikki tuntuu olevan ok.
Ja itse kysymykseen mikä ketjuun voisi liittyä -> voiko biossi päivitys sotkea näin, onko muilla ilmennyt vastaavaa? Kohta pitää yrittää ajella vanhempi bios sisään ja yrittää testailla.
Vai joko se taas joku komponentti alkaa porsimaan.
Kaikki biosista defaultilla,ajoin cinebench:in niin jänö hyppää 1.264v eli ei tämä kivi ainakaan alle 1.25:n meni kohtuu rasituksellakaan.Sama oli i5-4690k:n kanssa,mutta korkkauksen jälkeen eri peli.Pitänee teurastaa tämäkin,johan tää kohta pari viikkoa onkin ollut käytössä.
Mutta:
Mulla kävi vähän samanlaiset XMP profiilin asettamisen jälkeen Z270G:n kanssa tolla uusimmalla biosilla. Pääsin työpöydällekkin... Ainut vaan että prossun kellotaajuus oli lukittuna 800mhz rasituksen allakin :confused:. Ilman XMP profiilia prossun kellotaajuudet toimi normaalisti ja kaikki ok.
0801 takas ja kaikki toimi taas hienosti. Kattelin vähän ROG foorumeita ja muutamalla muullakin ollu samanlaista ongelmaa vähän nopeampien muistien kanssa (3200mhz). Veikkaan ite että ne on sössiny jotain ton uusimman biosin kanssa, kun vanhemmalla kaikki toimii ok. Ton uudemmankin saa toimimaan kun asettaa VCCIO ja system agent jännitteet manuaalisesti biosista.
No nyt on Kaby setti kasassa ja vähän jo testaillukin. Ensimmäiseksi koneen päivitykseksi onnistui hyvin. :cool: Emossa oli 0505 bios (marraskuulta 2016), joka ei näy edes Asuksen sivuilla, nyt on uusin. Tolla vanhalla biossilla vCore kävi vakiona välillä yli 1,3V. Minkähän takia biossissa oli vakiona "sync all cores" päällä ja kerroin 45? Vaihdoin sen autolle, koska haluun nähdä miten tää pyörii vakiona. Ainakin BF1:ssä ero oli todella valtava, kaikki stutterit hävis ja tuntuu todella smoothilta.
Onko muissakin asuksen emoissa cpu tuulettimen käyrällä max lämpöyläraja 75C? Eli tuullettimet huutaa pakolla täysillä, jos prossu menee 75C<.
Joo itselläkin nuo 3200mhz muistit rullailee ja xmp profiili ladattuna. Nythän se porkkanan iskikin kun ei mitään vaikutusta ollutkaan tuolla vanhaan biossiin vaihdolla. Tuulettimet jäi huutamaan heti tuossa biossin asennuksen jälkeisessä käynnistyksessä. Muistatko heittämällä mihin nuo VCCIO ja system agent jännitteet pitäisi säätää?
0801 biosilla VCCSA taisi olla 1,240v ja VCCIO 1,128v mutta jos en ihan väärin muista, niin 0906 biosilla VCCIO on korkeampi jostain syystä. Tämä siis XMP päällä 3200MHz 1,35v muisteilla.
Mulla 1.15v asetettuna biosissa molemmille.
Lukemat todellisuudessa:
VCCIO: ~1.128v
System agent/VCCSA: ~1.192v
Ja hyvin pelittää :tup:
Miten paljon teillä muilla i7-7700K omistajilla heittelee lämmöt eri corejen välillä? Tuntuu, että omassa prossussa käy 2. core kokoajan kuumempana kuin muut. Yleensä ero on ehkä sellaiset 4-5 astetta, mutta pelatessa saattaa hujahtaa suuremmaksikin. Esim. BF1 pelaamisen aikana ollut maksimilämmöt: core 1: 71 c, core 2: 80 c, core 3: 69 c ja core 4: 71 c. Tähänhän ei varmasti mikään coolerin uudelleenasennus auta? Prossu on korkkaamaton ja tällä hetkellä vakiokelloilla. Onko ihan normisettiä?
Normisettiä, etenkin pelatessa jossa coret eivät hakkaa kaikki 100% koko ajan. Mutta muutenkin on corejen lämmöissä eroja vaikka ajaisi synteettisiä testejä. Korkkaamalla ja nestemetallilla saat noita eroja tasoitettua merkittävästi, ja muutenkin lämpöjä alas.
25-27c ja 56-60c näyttää core temp .17 versio tämän aamun lämmöt.
Kyllä enempi sääntö kuin poikkeus tuo corejen lämpötila ero.Näyttää vielä eri ohjelmat kuormittavan eri coreja,Tämä nyt mutu tuntumalle,ei empiirisillä testeillä.
Mitäs raati on mieltä kumpi emolevy kannattaa hommata näistä.
-Asus IX hero
-Asus IX apex
Hyvät ja huonot puolet. Kellotteluun ja pelailuun tulossa.
Niin se tekee mullakin esim. Primessä.
-Asus IX hero
-Asus IX apex
Onhan Apex ylivoimainen kellotteluun, mutta jokapäiväisessä käytössä Hero on omasta mielestä parempi. Liitännät on kattavammat pitkälti. Esim. M.2 slot ja front panel headerit puuttuu apexista.
Onhan tuossa Apexissa M.2 liitännät DIMM.2 lisäkortissa sekä front panel headerit?:beye:
Osaisko joku sanoa mikä on ongelmana Z270G emolevyssä, kun EZ Flashin biossin päivitys ei onnistu internetin kautta, vaan ilmoittaa seuraavaa: server connection failed. Please check your connection and try again.
Käytössä on ihan langallinen yhteys reitittimeen ja kun avaa windowsin netti toimii normaalisti.
E: Prosessorina on Skylake i7-6700K
Itsekin ottaisin Heron.
Kimpale
