Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Lämpö ongelmia. Settinä MSI Z270M, 7700k ja TrueSpirit 140.
Kaikki autolla niinkuin oletuksena on voltit menee äkkiä sinne 1.37 rasituksessa ja lämmät +80c. Noh laitoin vcoren 1.25 niin pysyy jotenkin hanskassa n. +70c. Jos lähden primeä ajamaan niin ollaankin äkkiä siellä 97c.
En pahemmin noita BIOSsin säätöjä ymmärrä, mitkä ovat parhaat asetukset koneeseen? Vakio kellot + turbo riittää käyttöön varsin hyvin.
Hae mahdollisimman matalat voltit prossulle. Toisinsanoen lasket aina vaikka 0.01V, testaat vaikka IBT:llä nopean testin, onko vakaa ja taas yksi pykälä alas. LLC kannattaa säätää vaikka 4-5, siten, että Vcore pysyy lähellä asetettua. Yksi keino on korkata prossu.
Eikä oikeasti kannata pihistellä pitämällä prossun tuulettimia liian hitaana, no, selvähän se on ettei jäähdy jos hyrrää vain 500-800rpm or what-ever...
Ja auto voltitus pois, se kun aina ylivoltittaa, manuaalisesti pitää itse etsiä ne joilla prossu on vakaa että päästään minimi lämmöntuotolla.
AVX-primellä saa kiitettäviä lämpöjä kuten IBT VH/Maximus asetuksellakin. Jos on Prime versiota jossa ei ole AVX:ää niin enpä käyttäisi vakauden testailuun.
Ivy Bridge-Kaby Lake kuluttajaluokan prossuilla nyt nousee lämmöt äkkiä 90+C kun on Intelin jäljiltä purkkaa siellä ytimen päällä tahnana. Ollut näin jo 5 vuotta.
Vastaan itse itselleni, vastaus löytyi ketjun alkupäästä. Elikkä toi PLL OC oli vähän nostanu voltteja, laskin ne 1.1v ja laitoin vcoren 1.25. Prime rasituksessä näyttää lämmöt nyt +-70c ja idlessä noin 35c. Eli olen tyytyväinen. Tarviikö enään mitään muuttaa vai voinko nyt olla rauhallisin mielin ?
Taas olen viikonlopun aikana nähnyt kuinka iso osa intelin vakio lämmönlevittäjistä on oikeasti huonoja.
Hirvi; hyvältä siis jo vaikuttaa, entäpä ne ilmaiset lisätehot eli edes pieni ylikellotus?
Esim. 4.5Ghz kaikilla ytimillä on jo iso ero verrattuna vakio 4.2Ghz kaikilla ytimillä + 4.5Ghz yhdellä ytimellä menoon! Noihin kelloihin ei varmaankaan tarvitse edes vakio jännitettä nostaa, se on vain pientä hieno säätöä.
Edit. Luumi, no huh huh mitä scheissea. Pitäisköhän itsellekin hommailla vähitellen Custom HS niin voisi turvallisemmin mielin ajella 7700K@5500Mhz.
Tota noin, otin nyt sitten turbo pois ja nostin ration 45, eli tuli nyt toi 4,5GHz. Eihän tää muuta tarvi? Voltit jätin siihen 1.25v. Primellä näytti lämmöt nyt 66-76c.
Jos pysyy kone kasassa niin eihän siinä muuta kuin kovaa käyttöä :tup:
Eikös tuolle kuperuudelle ollut joku selityskin jossain vaiheessa? Mielestäni jotkut (Thermalright ainakin) jäähyvalmistajat tekivät tuon takia koveria pintoja jäähyihinsä.
Meneekö ulkomailta tilaukseen tuommoinen custom hs vai joko joku myy suomessa nuita?7700k pitäisi ens viikolla olla hyppysissä ja mietin ajaakko
ensin "vakiona sisään" vai korkata heti kättelyssä?Korkkauksen yhteydessä tuo custom olisi nätti heittää paikoilleen.
Tekevät juu koska tiedostavat tuon, mutta ihan tasaiseksi tehdyllä jäähyllä suorituskykyero on näkyvä koska kaikki jäähyt eivät ole kuperia. Custom IHS:llä olen saanut ihan jees hyötyjä nyt en pelkästään nestemetallista.
Tämmöinen tulee alkavalla viikolla testiin:
Ei tää ny vaa toimi. Cs menin pelailee ni alkuu toimi hyvi ja sitten alkokin nykiminen ja kone iha jurriin. Ny pistin takas vakio kellot ja uutta yritystä.
Teetätitkö tuon jossain vai saako tuommosia jostain valmiina?
Hwbotin kautta puolasta saa 20e posteineen, katsotaan miten tämä pärjää tuota yhtä toista customia vastaan. Yläpinta on ainakin viimeisen päälle hyvä ja paljon kosketuspinta-alaa jäähyyn, mutta jos suorituskyky on huono heikkous löytyy alapinnasta mikä koskettaa itse prosessoria koska se on vaikea hioa täysin tasaiseksi.
Teitkö muuta kun disable turbo mode ja core ratiot 45? Itse koitin meinaan samaa kun luulin että tuo pyörii aina tuolla 4,5ghz kaikki ytimet pelatessa ja nytkun laitoin turbomoden biosista pois päältä ja ratiot 45 niin hwinfo:sta ja cpu-z:istä katsottuna ytimet käy pelatessa vaan hieman yli 4200mhz? Mitäköhän tuli sössittyä
En mielestäni. Heitin takas tosiaan kaikki orkkis asetukset paitsi vcoren. Hetken aikaa niilläkin sai koko koneen ihan sekasin ettei mikään toiminu. Sit taisin laittaa PLL OC takasin autolle. Nyt pyörii taas vakaasti, mutta jos vaikka primeä lähden ajamaan niin lämmöt menee hetkessä 87-93c. Mitään vinkkejä mitä lukuja tohon PLL OC pitäis laittaa et sais vakaasti pyörimään ilman että lämmöt nousee noin perhanasti. 1.1v kun tosiaan laitto sinne niin sai lämmöt niin hienosti kuriin.
Tulipas itsekin uus koneeni kellotettuna testattua prossun osalta.
Prossuna: 7600k
emona : Asus STRIX Z270H Gaming
biosista kertoimet 4.7Ghz ja virtaa ytimelle biosista 1.220, tällä rullas ipt maximum läpi.
Virran vaihdellen välillä1.216-1.232
Tuo onkin kätevä. Ilmeisesti tuo syvennykset tehty niin, että soketin kiinnitysklipsi osuu tasaisesti noihin jolloin HS ei pääse liikahtamaan päältä kiinnitysvaiheessa. Vertaappa sitten Bitspowerin versioon onko eroja lämmöissä ja laadussa.
oletteko ottaneet prossun ihan puhtaaksi korkaamisen jälkeen ? siis toi vihreä piirilevy kans ?
Bitspower on minusta huono kun vaatii liimojen poiston + hölmö logo näkyy lämpötahnan leviämisjäljessä joten periaatteessa huonontaa kontaktia ainakin teoriassa :D .
Omani sain ilman logoa pyynnöstä, paraikaa testissä. Tuntuu että noissa intelin ihs on laatueroja melko paljon, sillä aika tarkalleen samoja lämpöjä tarjoaa tällä Bitspowerilla kuin vakiolla.
Mielenkiintoista muuten, kun vetäsin näytönohjaimen irti myyntiä varten ja ajelen nyt integroidulla, niin prossun lämmöt näyttävät olevan useamman asteen matalammat kuin ennen ja lisäksi ne ovat varsin vakaat, eli aiemmin nähtyä heittelyä ei enää esiinny. Mistähän moinen johtuu?
Näytönohjain lämmitti kotelon ilmaa?
Tänään saapui Asus Prime Z270-A ja 7700K, tarkoitus olis koittaa vähän kellottaa tätä. Onko kellään mitään ohjetta, en oo mikää proo näissä, olen edellisiä prossuja kyllä kellottanut..Tätä threadia selailin mutta oli korkkaamisesta ja hurjista kellotuksista juttua vaan mitä osu silmään.
Tälläsen löysin:
The Kaby Lake overclocking guide - Page 3 of 5 - Edge Up
Oisko tuo ihan jees, jos lähen koittaan jotain 4.7 tai 4.8, en muista mikä cooleri mulla on, mutta makso jotain 50e, iso möhkäle on.
Tää taitaa itekseen jo automaattisesti kellottaa tätä kun tuo AI suite näyttää 4.5ghz, idlenä 32 C.
Thoughts?!
Tälläsen löysin:
Thoughts?!
Tuo on aikalailla paras ohje mitä on. Voit kattoa jotain tippejä myös tästä:
Eri lankku niin tuossa tehdää muutamia säätöjä mitä ei tuosta primestä löydy, mutta aika hyvin pääset varmasti jyvälle.
Tälläsen löysin:
Kellotus on aika simppeliä.
1. Laita haluttu kerroin (vaikka sitten tuo 48x) joka siis tarkoittaa että baseclockin (BCLK) ollessa 100mhz tuo kerroin meinaa 48 x 100 = 4800mhz eli 4,8Ghz.
2. Nosta vcore voltteja. Tarvittu volttimäärä riippuu prosessoriyksilöstä, emolevystä ja jäähdytystehosta. Joillakin yksilöillä menee jopa 5Ghz 1.2V - 1.25V. Toisin kuin tuossa ohjeessa, minä itse testaisin ensin manuaalisella vcore asetuksella eli sen sijaan että heität CPU Core/Cache Voltage -> adaptive niin laita manuaaliselle. Tällä on helpompi testata kellotusten vakautta kun voltit eivät heittele niin paljon kuin adaptivella. Sitten kun sopivat kellot ja vakaus ovat löytyneet niin käy laittamassa tuon adaptiven ja antaa sille sen saman manuaalisen voltin mitä on käytetty ja "Offset Voltage" vaikka + 0,002V. Tuossa ohjeessa mainittuja vcore asetuksia voi pitää jonkinlaisena lähtökohtana.
3. Mene BIOS:ssa kohtaan "External Digi+ Power Control" ja vaihda sieltä CPU Load Line Calibration asetukselle 5. Tämä pitää yleensä rasituksessa voltit suunnilleen siinä mihin ne ovat BIOS:ssa asetettuna jolloin kellotukset käyvät vakaampina. LLC asetus kompensoi rasituksessa esiintynyttä jännitehävikkiä (en keksiny parempaa sanaa). Kovassa rasituksessa automaattiasetuksella vcore saattaa tipahtaa jolloin esiintyy epävakautta. LLC asetus auttaa pitämään voltit tasapainossa. Pienempi asetus kuin 5 yleensä tarkoittaa että rasituksessa voltit tippuvat asetetun Vcore määrän alle. 6 tai korkeampi asetus taas saattaa syöttää peruskellotuksilla vähän turhankin paljon virtaa jolloin lämmötkin nousevat turhan paljon.
4. Käynnistä kone Windowsiin ja aja rasitustestejä. Hyviä tähän ovat esimerkiksi Intel Burn Test, Prime 95, LinX ja monta muutakin. Nuo testiohjelmat yleensä rasittavat prossua paljon normaalikäyttöä enemmän joten jos niillä pysyy kone vakaana niin yleensä pysyy myös pelatessa vakaana ja paljon viileämpänä. Testien ajan kannattaa pitää silmällä prossun lämpöjä. 80 - 85 astetta ytimille noiden testien ajan olisi sellainen että pelatessa jäädään luultavasti max 65 - 75 (kivestä riippuen) mitkä ovat vielä ihan ok lämmöt.
Siinäpä se. Jos kone pysyy testaamisen ajan vakaana niin käy kokeilemassa vcore laskemista. Jos tulee BSOD tai testiohjelma antaa erroria niin sitten takaisin BIOS:iin ja nostaa vcorea. Volttien nostot tai laskut aina vähän kerrallaan tyyliin 0.01V tms. Kellot korkkaamattomalla kivellä tuppaavat olemaan lämmöistä kiinni.
Ei oo automaattinen kellotus vaan ihan kyseisen prossun turbo boost kello. Tuossa se käy vakiona.
Tälläsen löysin:
Thoughts?!
Lisään vielä edellisiin ohjeisiin tämän: Kaby Lake Overclocking Guide [With Statistics]
Kannattaa käydä koko ohje läpi niin ei lienee pitäisi olla epäselvää tuon perusohjeen osalta. :)
Adaptive ei toimi Z270-A lankulla tällä hetkellä. click.
Tänks hyvä huomio. Tästäkin syystä välttäisin Adaptive asetusta tässä vaiheessa tuolla emolevyllä. Kaippa siihen jossain vaiheessa tulee BIOS päivitys joka korjaa tuon :)
Kiitos vastauksista, tässä tätä kokeillu rasittaa kun sain jonkinlaiset asetukset tuonne Biossiin.
4.8 ghz @ 1.25 (LLC 5)
Mutta oiskohan tässä joku väärin tehty kun prime95 ja intelburntesti molemmissa pääosin näyttää 4.5ghz jokaselle corelle.
Entäs nämä lämmöt?
Kun ohjelmat lopettaa niin kellot heti 4.8ghz taas. Teenkö jotain väärin vai en vaan ymmärrä jotain oikein :)
Entäs nämä lämmöt?
AVX -offset päällä?
Näkyy olevan 3 tasolla. Ei näistä mitään hajua, kuhan eri lähteistä katoin jos sattu osumaan omasta Biossista vastaava :D retardmodella mennään siis!
Onko tuolla biossin piilossa jossain joku turbo/boost/auto oc moodi joka pitäis ottaa päältä pois esim..
Koita CPU:n vrm switching frequencyyn maksimit koska ei näillä prossuilla virransyöttö sillä tavalla lämpene. Itse suosittelen aluksi vakauksien etsimiseen että laitat tuon avx offsetin 0:aan.
Tuo AVX - offset laskee kellotaajuutta ohjelmissa jotka käyttävät AVX. Esim. jos kellosi ovat 4.8GHz ja AVX- offset on 3 --> kellot laskevat tietyissä ohjelmissa 4.5Ghz. IntelBurnTest on yksi ohjelma mikä käyttää AVX ja ilmeisesti myös Prime95 versio mitä käytät.
Ja IBTn Stress Leveliksi vähintään Very High tai Max niin on rasitus suurempi kuten myös lämmön tuotto sekä mahdollinen virheiden löytyminen.
Ja sitten kun on hieronut koneen kolme päivää vakaustestejä käyttäen vakaaksi on hyvä pelata Battlefield ykköstä ja todeta että vitut se vakaa ole kun bluescreeniä pukkaa 5 minuutin pelaamisen jälkeen. :beye:
t: p95/realbench/Linx/IBT Max vakaa 5Ghz/1,37v mutta BF1 aiheuttaa bluescreeniä/pelin kaatumista, jota alemmilla kelloilla ei tapahdu. :darra:
Juu koska ei se prossun testaus ole pelkkää 100% kuorman ottamista, tuollaiset pelit on raskaita prossulle koska kuormittaa samanaikaisesti paljon muistiohjainta kun muistinkäyttö on joku 8-9gb.
Kauanko ajoit RealBench Stress Testiä?
@Luumi joko on testituloksia tullut tuosta kuparisesta IHS:stä?
Aikalailla samanlainen kuin hiottu skylake eli ihan OK, jostain syystä ei ota hirveän hyvin kiinni vielä kun ei jää esimerkiksi jälkeä nestemetallista joten varmaan olisi hieman paremmin poistetuilla liimoilla.
Jos vaan viitsit niin teetkö jonkun listauksen johon olet samalla prossulla testannut useaa eri IHS ja pistät järjestykseen lämpöjen mukaan. Mukaanlukien koskematon vakio IHS ja hiottu tapaus. :)
Toi Joe_coolin custom IHS minkä vertailin joskus muron puolella on ehdottomasti paras kabylla. Oon verrannu cinebench testissä 5.0/4.6 1.25v jännitteellä ja tuo IHS on ylitse muiden, ero random intel ihs:ään jopa lähemmäs 10 astetta. Harmi että kaveri teki niitä vain 2 koskaan.
@Warra voisi antaa kommenttia bitspowerista ilman logoa, en ole jaksanut hioa omaani ja saatankin vain myydä pois jos joku muu tarvitsee enemmän.
joe_cool custom skylake full copper ihs -
Kommentti bitspowerista ilman logoa. Verrattuna omaan yksilööni hiomattomaan kabyn ihs:ään, eroa ei ole kuin se että bitspowerin asennuksessa jostain syystä jää helposti joku core lämpimämmäksi kuin muut. En osaa sanoa mikä siinä mättää, ne liimatkin on piirilevyn päältä hyvin poistettu. Omalta kohdaltani pettymys, kun skylakestakin sain hiomalla ihs:n noin 4c pois lämpöjä. Tällä bitspowerilla en saa lämpöjä sen alemmas kuin vakiolla ihs:lläkään.
4 asennusyritystä olen tehnyt ja joka kerta on oikeastaan eri core jäänyt kuumemmaksi kuin muut. Thermal Grizzly Conductonaut on nestemetallina.
Juu no toi on harmillisen huono, kyllä toi puolan ihs on bitspoweria parempi.
Kimpale
